Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Fogging tritt häufiger bei niedrigen Außentemperaturen auf und kann durch Wärmebrücken verstärkt werden. Anstriche sind oft keine dauerhafte Lösung. Teppiche können eine Rolle bei der Entstehung von Fogging spielen. Die Luftfeuchtigkeit allein ist nicht immer der entscheidende Faktor. Es gibt umfangreiche Informationen zur Ursachenforschung auf externen Webseiten.
🔴 Gefahr: Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längere Exposition und sorgen Sie für gute Belüftung.
Fogging, auch bekannt als Magic Dust, ist ein Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer, schmieriger Belag an Wänden, Decken und Gegenständen in Innenräumen bildet. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Ursachen: Fogging entsteht durch eine Kombination aus flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Baumaterialien, Möbeln, Reinigungsmitteln und anderen Quellen, sowie elektrostatischen Aufladungen und Temperaturunterschieden.
- Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Identifizieren und entfernen Sie die Quelle der VOCs.
- Reinigung: Entfernen Sie den Belag mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Lüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die VOC-Konzentration zu reduzieren.
- Luftreiniger: Verwenden Sie Luftreiniger mit Aktivkohlefilter, um VOCs aus der Luft zu filtern.
- Materialien:
- Farbe: Verwenden Sie emissionsarme Farben (z.B. mit dem Blauen Engel).
- Tapete: Wählen Sie diffusionsoffene Tapeten.
- Bodenbelag: Vermeiden Sie PVC-Böden, da diese VOCs freisetzen können.
- Luftfeuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Fogging-Problem verstärken. Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% zu halten.
- Isolierung: Eine gute Isolierung kann Temperaturunterschiede reduzieren und somit Fogging vorbeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Wischtest durch, um den Belag zu analysieren und die Ursache zu identifizieren. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Innenraumschadstoffe hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Anzeichen von Fogging (auch als "Magic Dust" bekannt), einem Phänomen, bei dem sich dunkle, schmierige Ablagerungen auf Oberflächen wie Wänden, Tapeten und Böden bilden. Dies tritt häufig in energetisch sanierten oder schlecht belüfteten Räumen auf und kann auf eine komplexe Wechselwirkung zwischen Raumklima, Baumaterialien und Nutzerverhalten zurückzuführen sein.
🔴 Gefahr: Die Ablagerungen können auf eine unzureichende Luftzirkulation oder auf chemische Reaktionen von Weichmachern, Flammschutzmitteln oder anderen Inhaltsstoffen in Möbeln, Farben oder Bodenbelägen hindeuten. In seltenen Fällen können auch Schimmelpilzsporen oder gesundheitsschädliche Partikel beteiligt sein, was eine genaue Analyse erforderlich macht.
➕ Ergänzung: Der Wischtest (z.B. mit einem weißen Tuch) ist ein erster Schritt, um die Art der Ablagerung zu bestimmen. Fettige, schwarze Rückstände deuten auf Fogging hin, während trockener, grauer Staub eher auf normale Verschmutzung hindeutet. Eine professionelle Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Partikel kann Klarheit schaffen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass Fogging allein durch falsche Reinigungsmittel oder mangelnde Hygiene verursacht wird. Tatsächlich sind oft bauliche Faktoren wie eine zu geringe Luftwechselrate oder die Verwendung emissionsarmer, aber chemisch reaktiver Materialien die Ursache. Eine einfache Erhöhung der Luftfeuchtigkeit oder der Einsatz von Luftreinigern kann das Problem verschlimmern, wenn die Quelle nicht beseitigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst einen unabhängigen Sachverständigen für Raumklima und Bauschadstoffe (z.B. einen Baubiologen) hinzuziehen. Dieser kann einen umfassenden Test (Wischprobe, VOC-Messung, ggf. Materialprobe) durchführen. Die Kosten hierfür liegen je nach Umfang zwischen 200 und 800 Euro. Vermeiden Sie vor der Analyse eigenmächtige Sanierungsversuche wie das Überstreichen der Wände oder den Austausch von Bodenbelägen, da dies die Ursachen verschleiern kann. Optimieren Sie parallel die Lüftungsgewohnheiten (3-4x täglich Stoßlüften) und prüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage oder Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist.
Fogging oder "Magic Dust" bezeichnet ein Phänomen, bei dem feinste Partikel (oft aus Dämmstoffen, Isoliermaterialien oder abblätternden Beschichtungen) in die Raumluft gelangen und sich als sichtbarer Staubfilm auf Oberflächen ablagern – häufig verbunden mit gesundheitlichen Beschwerden wie Reizhusten, Augenreizungen oder allergischen Reaktionen.
🔴 Gefahr: Die Ursachen können hochgradig gesundheitsrelevant sein: freigesetzte Mineralwollfasern, Asbesthaltige Altmaterialien (besonders bei Sanierungen vor 1993), Schimmelpilzsporen durch verdeckte Feuchteschäden oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus beschädigten Dämmstoffen – alle erfordern dringend fachliche Klärung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fogging allein ein ästhetisches oder rein hygienisches Problem sei, ist falsch – es ist ein Indikator für eine mögliche Schadstofffreisetzung aus der Gebäudehülle oder Installationstechnik, nicht bloß für mangelnde Reinigung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Quelle: typischerweise liegen Defekte in der Dämmung (z. B. unverklebte Mineralwollplatten), fehlerhafte Abdichtung von Klima- oder Lüftungskanälen, oder mechanisch beschädigte Dämmstoffe hinter Wänden/Decken.
❌ Widerspruch: Eine bloße Oberflächenreinigung mit Farbe, Tapete oder neuer Bodenbelag löst das Problem nicht – im Gegenteil: Versiegelung ohne Quellensanierung kann zu verstärkter Emission oder Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte führen.
✅ Zustimmung: Die genannten Parameter – Luftfeuchtigkeit, Isolierung, Materialien, Wischproben – sind tatsächlich relevante Untersuchungsgrößen, doch ihre Interpretation erfordert messtechnische Validierung durch akkreditierte Labore.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine schadstoffanalytische Raumluft- und Materialuntersuchung inkl. mikroskopischer Faseranalyse durchführt – vor allem bei Verdacht auf Asbest oder Mineralwollfasern darf nicht eigenständig interveniert werden.
- Fogging
- Ein Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer, schmieriger Belag in Innenräumen bildet. Es entsteht durch eine Kombination aus VOCs, Staub und elektrostatischen Aufladungen.
Verwandte Begriffe: Magic Dust, VOC, Innenraumschadstoffe. - VOC (Volatile Organic Compounds)
- Flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen können. Sie können gesundheitsschädlich sein und zur Bildung von Fogging beitragen.
Verwandte Begriffe: Innenraumschadstoffe, Emissionen, Ausgasung. - Emissionen
- Die Freisetzung von Stoffen aus Materialien in die Umgebungsluft. Emissionen können zur Belastung der Innenraumluft beitragen.
Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasung, Innenraumschadstoffe. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima. - Elektrostatische Aufladung
- Die Ansammlung von elektrischer Ladung auf Oberflächen. Elektrostatische Aufladung kann Staub und Partikel anziehen und zur Bildung von Fogging beitragen.
Verwandte Begriffe: Statische Elektrizität, Aufladung, Partikelanziehung. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen fördern und Fogging verstärken.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Schimmelpilz. - Wischtest
- Eine Methode zur Analyse von Belägen in Innenräumen. Dabei wird mit einem Tuch über den Belag gewischt und das Tuch anschließend im Labor untersucht.
Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Materialprüfung, Innenraumdiagnostik.
- Was ist Fogging/Magic Dust?
Fogging ist ein Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer, schmieriger Belag in Innenräumen bildet. Er besteht aus einer Mischung von Staub, VOCs und anderen Partikeln. - Welche Ursachen hat Fogging?
Die Hauptursachen sind VOCs aus Baumaterialien, Möbeln, Reinigungsmitteln, elektrostatische Aufladung und Temperaturunterschiede. - Wie kann ich Fogging entfernen?
Entfernen Sie den Belag mit geeigneten Reinigungsmitteln und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Verwenden Sie emissionsarme Produkte und Luftreiniger. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit?
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Fogging-Problem verstärken. Halten Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. - Welche Materialien sind empfehlenswert?
Verwenden Sie emissionsarme Farben, diffusionsoffene Tapeten und vermeiden Sie PVC-Böden. - Wie kann ich Fogging vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, verwenden Sie emissionsarme Produkte und vermeiden Sie elektrostatische Aufladung. - Was ist ein Wischtest?
Ein Wischtest dient dazu, den Belag zu analysieren und die Ursache zu identifizieren. Wischen Sie mit einem Tuch über den Belag und lassen Sie ihn im Labor untersuchen. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie die Ursache nicht selbst identifizieren können oder das Problem trotz Maßnahmen weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Innenraumschadstoffe hinzuziehen.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall. - Gesundes Raumklima
Tipps für eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima. - Innenraumschadstoffe
Gefahren und Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen in Innenräumen. - Richtiges Lüften
Anleitung zum effektiven Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schadstoffen. - Emissionsarme Baumaterialien
Informationen über Materialien mit geringen Emissionen.
Fogging bei Wärmebrücken – Erfahrungen mit Teppich als Ursache
Ich, noch mittendrin
Luftfeuchte normal. Dagegen gemacht habe ich gar nichts. Tritt nur bei Außentemperaturen kleiner + 7 ° C auf. Breitet sich von Wärmebrücken (Holz-Deckenbalken) aus. Im Schlafzimmer, wo nicht geraucht wird, ist es geringer, aber auch vorhanden.
Anstreichen nutzt nix, kommt wieder. Kann ggf. am Teppich liegen. -
Fogging: Ursachenforschung – Link zu baustoffchemie.de
Ein paar Fakten von mir zusammengeschrieben ...
Hallo, so direkt kann ich zwar nicht helfen, aber vielleicht interessiert Sie ein wenig Theorie? 😉 Ich habe jedenfalls etwas zum Lesen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fogging/Magic Dust: Ursachen, Sanierung und Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Fogging tritt häufiger bei niedrigen Außentemperaturen auf und kann durch Wärmebrücken verstärkt werden. Anstriche sind oft keine dauerhafte Lösung. Teppiche können eine Rolle bei der Entstehung von Fogging spielen. Die Luftfeuchtigkeit allein ist nicht immer der entscheidende Faktor. Es gibt umfangreiche Informationen zur Ursachenforschung auf externen Webseiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fogging bei Wärmebrücken – Erfahrungen mit Teppich als Ursache bringt Anstreichen keine dauerhafte Lösung gegen Fogging. Die Ursache muss tiefergehend analysiert werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fogging: Ursachenforschung – Link zu baustoffchemie.de verweist auf eine externe Quelle mit theoretischem Hintergrundwissen zum Thema Fogging und Magic Dust. Diese Informationen können bei der Ursachenanalyse hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie Wärmebrücken in Ihrem Haus und prüfen Sie, ob Teppiche als Quelle für Fogging in Frage kommen. Nutzen Sie den Link im Beitrag Fogging: Ursachenforschung – Link zu baustoffchemie.de, um sich umfassend über die Thematik zu informieren. Führen Sie einen Wischtest durch, um das Ausmaß der Innenraumschadstoffe zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fogging, Magic, Dust, Innenraumschadstoffe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps
- … abschleifen, Holzboden ölen, Holzboden wachsen, Lack entfernen, Ahorn Dielen, Holzboden renovieren, Magic Dust, biologische Ölschicht …
- … Hallo, wir möchten gerne (evtl. wg. Magic Dust) unseren Holzboden abschleifen und den Zwei-Komponenten-Lack durch einen biologische …
- … Frage: Was ist Magic Dust?[br]Antwort: Magic Dust ist ein feiner Schleifstaub, der beim …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
- BAU-Forum - Innenwände - Hochglanz Latexfarbe übertapezieren oder verputzen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Acrylfarbe übertapezieren oder verputzen? Vorbereitung, Haftung & Risiken
- BAU-Forum - Innenwände - 10091: Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
- BAU-Forum - Neubau - Magic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
- BAU-Forum - Neubau - Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken, Taupunkt & Alternativen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel in frisch renovierter Wohnung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … die Fensterstürze ebenfalls betroffen? Oder könnte es sich bei Ihnen um Magic Dust /Fogging-Effekt handeln, teilweise bereits im Forum behandelt. …
- … Verflechtungen was meiner Ansicht nach ausschließen kann das es sich um Magic Dust handelt außerdem hat es eine schwarz grünlich blau schimmernde Oberfläche. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fogging-Effekt in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Wer zahlt die Renovierung?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Schwarze Ablagerungen in Wohnung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fogging, Magic, Dust, Innenraumschadstoffe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fogging, Magic, Dust, Innenraumschadstoffe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
Suche nach: Fogging: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
Suche nach: Fogging, Magic Dust, Innenraumschadstoffe, Sanierung, Luftfeuchtigkeit, Tapete, Farbe, Bodenbelag, Wischtest
