Druckwassereintritt im Keller: Ursachen, Sanierung von Innen & Kostenüberblick
Hallo Forum!
wir haben folgendes Problem und bitten um Tipps, wie man dieses am sinnvollsten beseitigt:
bei starkem regen haben wir druckwassereintritt im Keller.
eine Sanierung von außen ist nicht möglich.
wenn man das Internet durchforstet, gibt es div. Angebote, um von innen
zu sanieren (per Harz etc. wassereintritt zu verhindern).
es gibt Firmen bzw. Methoden wie aquatex, aquapren, schleierinjektion etc.
wer hat erfolgreich mittels dieser Methoden sein ähnliches Problem gelöst
und ggf. mit wem?
für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
  • druckwasser
    Sicherheitshinweise: Druckwassereintritt Keller: Sanierung Innen
  2. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Eine Analyse vor Beginn der Sanierungsarbeiten ist ratsam.
  4. GoogleAI-Analyse: Druckwassereintritt Keller: Sanierung Innen
    Ich verstehe, dass Sie Druckwassereintritt im Keller haben und eine Sanierung von innen in Betracht ziehen müssen, da eine Außensanierung nicht möglich ist.
    Mögliche Ursachen für Druckwassereintritt:
    • Undichte Kellerwände: Risse oder poröse Stellen im Mauerwerk.
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Die äußere Abdichtung des Kellers ist beschädigt oder nicht vorhanden.
    • Hoher Grundwasserstand: Bei starkem Regen steigt der Grundwasserstand und drückt durch die Kellerwände.
    • Fehlende oder defekte Drainage: Eine Drainage um das Haus fehlt oder ist verstopft.
    Sanierungsmöglichkeiten von innen:
    • Injektion mit Harzen: Risse und Fugen werden mit speziellen Harzen abgedichtet.
    • Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen: Aufbringen einer wasserdichten Schicht auf die Kellerwände.
    • Verwendung von Sanierputzen: Spezielle Putze, die Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unbehandelter Druckwassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Ursache des Druckwassereintritts genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Druckwassereintritt
    Das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, insbesondere in den Keller, aufgrund von hydrostatischem Druck. Dies tritt häufig bei hohem Grundwasserstand oder nach starken Regenfällen auf. Betroffene Bereiche sind Kellerwände und -böden. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hydrostatischer Druck, Kellerabdichtung.
    Injektion
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk, bei dem spezielle Harze oder andere Dichtungsmittel unter Druck in die betroffenen Bereiche injiziert werden. Dies dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Harzinjektion, Rissverpressung, Abdichtung.
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material, das auf die Innenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um diese gegen Feuchtigkeit und Druckwasser abzudichten. Es bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Wasserdichte Beschichtung.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, um das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsspeichernder Putz, Klimaputz, Schimmelprävention.
    Drainage
    Ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Druckwassereintritt vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Grundwasserableitung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Der Druck, der von einer ruhenden Flüssigkeit auf eine Oberfläche ausgeübt wird. Im Zusammenhang mit Druckwassereintritt bezieht sich dies auf den Druck des Grundwassers auf die Kellerwände. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Grundwasserstand, Auftrieb.
    1. Was ist Druckwassereintritt?
      Druckwassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser durch Kellerwände oder -böden aufgrund von Wasserdruck, beispielsweise bei hohem Grundwasserstand oder starkem Regen. Das Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstands und dringt durch Risse, Fugen oder poröse Stellen ein.
    2. Welche Risiken birgt Druckwassereintritt?
      Druckwassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Ausblühungen, Abplatzungen und Korrosion. Zudem begünstigt Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. Unbehandelt kann es die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    3. Kann ich Druckwassereintritt selbst sanieren?
      Kleinere Risse und Feuchtigkeitsprobleme können unter Umständen selbst behoben werden, beispielsweise mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsharzen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Druckwassereintritt?
      Die Kosten für die Sanierung von Druckwassereintritt variieren stark und hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine Injektion von Rissen kann beispielsweise wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Innenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung oder Bausanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist empfehlenswert.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Kellersanierung, beispielsweise von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Wie kann ich Druckwassereintritt vorbeugen?
      Eine gute Drainage um das Haus, eine intakte äußere Abdichtung des Kellers und regelmäßige Kontrollen der Kellerwände können Druckwassereintritt vorbeugen. Achten Sie darauf, dass Regenwasser gut abgeleitet wird und sich nicht am Haus staut.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Druckwasser und aufsteigender Feuchtigkeit?
      Druckwasser dringt aufgrund von Wasserdruck durch die Kellerwände oder -böden ein, während aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Die Sanierungsmethoden unterscheiden sich je nach Art der Feuchtigkeit.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Grundwasserproblematik
      Informationen zu den Ursachen und Auswirkungen von hohem Grundwasserstand auf Gebäude.
    • Drainagesysteme für Gebäude
      Funktionsweise und Vorteile von Drainagesystemen zur Ableitung von Grundwasser.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchteschäden im Mauerwerk.
  8. Webac: Referenz für Kellerabdichtung gegen Druckwasser
    Referenzen
    Hallo Herr Druckwasser,
    unter
  9. Druckwasserdichtheit: Statik vor Innenabdichtung prüfen!
    Foto von Edmund Bromm
    Immer erst prüfen ob das Objekt für eine Abdichtung von innen überhaupt geeignet ist
    Ist das Gebäude statisch überhaupt geeignet?
    Hält es dem Wasserdruck stand?
    Wie hoch ist der Wasserstand außen?
    Wie viel Wasser dringt ein?
    Kann es auch sein, dass wenn Sie eine Stelle abdichten der Wasserstand sich anstaut und dann das Wasser an anderer Stelle eindringt?
  10. Empfehlung: Sachverständigen für Druckwasserschaden hinzuziehen
    Lassen Sie sich an Ihrem Objekt beraten!
    Guten Tag,
    Sie sollten sich gerade bei Ihrem Problem einen Sachverständigen oder eine Fachfirma aus Ihrer Region holen. Denn wie Sie das Problem beschreiben, können die Ursachen sehr vielfälltig sein und die richtige Lösung zur Beseitigung lässt sich dann viel besser finden.
    Sachverständige finden Sie auch bei einer Handwerkskammer in Ihrer Nähe.
    Viele Grüße aus Hannover
  11. DHBV: Sachverständige für Kellerabdichtung finden
    Sachverständige finden Sie auch beim DHBV
    Hier sind in der Regel Praktiker mit Sachverstand und diese müssen sich auch ständig (mindest 1X im Jahr) weiterbilden.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Druckwassereintritt im Keller: Sanierung & Abdichtung von Innen
  13. 💡 Kernaussagen:
    Bei Druckwassereintritt im Keller ist eine Sanierung von innen oft die einzige Option. Vor der Ausführung sollte die Statik des Gebäudes geprüft werden, um sicherzustellen, dass es dem Wasserdruck standhält. Die Beratung durch einen Sachverständigen oder eine Fachfirma ist empfehlenswert, um die Ursachen zu identifizieren und die passende Abdichtungsmethode (z.B. Harzinjektion) zu wählen.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor der Abdichtung von innen muss geprüft werden, ob das Gebäude dem Wasserdruck standhält (siehe Druckwasserdichtheit: Statik vor Innenabdichtung prüfen!). Andernfalls kann es zu Folgeschäden kommen.
  15. ✅ Empfehlung:
    Ziehen Sie einen Sachverständigen oder eine Fachfirma aus Ihrer Region hinzu, um die Ursachen des Druckwassereintritts zu analysieren und die geeignete Sanierungsmethode zu bestimmen (siehe Empfehlung: Sachverständigen für Druckwasserschaden hinzuziehen).
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Für die Suche nach einem geeigneten Sachverständigen kann die Handwerkskammer oder der DHBV (DHBV: Sachverständige für Kellerabdichtung finden) kontaktiert werden. Eine mögliche Referenz für Abdichtungssysteme bietet die Firma Webac (Webac: Referenz für Kellerabdichtung gegen Druckwasser).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckwassereintritt, Keller, Sanierung, Innenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12261: Druckwassereintritt im Keller: Ursachen, Sanierung von Innen & Kostenüberblick
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckwassereintritt, Keller, Sanierung, Innenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckwassereintritt, Keller, Sanierung, Innenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckwassereintritt im Keller: Ursachen, Sanierung von Innen & Kostenüberblick
Suche nach: Druckwassereintritt Keller: Sanierung Innen
Suche nach: Druckwassereintritt, Keller, Sanierung, Innenabdichtung, Injektion, Harzinjektion, Abdichtungssysteme, Wasserschaden
