Keller undicht nach Betonstellwänden: Ursachen, Sanierung & Haftung?
BAU-Forum: Keller
Dann wurde der Keller mit 10 cm Isolierung von außen beklebt. Zum kleben wurde ebenfalls Dickbeschichtung verwendet. Davor dann eine Noppenbahn angebracht und mit Sand befüllt. Eine Drainage wurde ebenfalls komplett verlegt.
Bei Regen zeigt sich nun ca. an 10 verschiedenen Stellen beim Übergang zwischen Bodenplatte und den Betonwänden Wasser in Form von größeren Pfützen. (Drainage außer Betrieb um zu sehen ob Keller dicht ist). Der Bauunternehmer hat auf seine Kosten von innen die Kehle mit einem Spezialmörtel abgedichtet was keinen Erfolg brachte.
Frage 1: Was kann man gegen dieses Problem unternehmen.
Frage 2: Wie würde man die Haftung beurteilen. (Niedersachsen)
Für eine helfende Antwort wäre ich dankbar.
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
🔴 Gefahr: Ein undichter Keller kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Schadensursache ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung (Quellband, Schwarzanstrich, Dickbeschichtung), Risse in den Betonstellwänden oder der Bodenplatte, oder eine unzureichende Drainage.
- Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dickbeschichtung, insbesondere im Bereich der Kehle und des Übergangs zwischen Bodenplatte und Seitenwand. Achten Sie auf Risse, Fehlstellen oder Ablösungen.
- Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage ordnungsgemäß funktioniert und das Wasser abgeleitet wird. Eine verstopfte oder fehlende Drainage kann zu Wasserstau und somit zu Undichtigkeiten führen.
- Beton prüfen: Untersuchen Sie die Betonstellwände und die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen. Diese können durch Setzungen, Frost oder andere Einflüsse entstanden sein.
Zur Sanierung:
- Abdichtung erneuern: Je nach Schadensursache kann eine Erneuerung der Abdichtung erforderlich sein. Dies kann die Aufbringung einer neuen Dickbeschichtung, die Injektion von Spezialmörtel in Risse oder die Anbringung einer zusätzlichen Abdichtungsebene umfassen.
- Drainage verbessern: Eine Verbesserung der Drainage kann durch die Reinigung oder Erneuerung der bestehenden Drainageleitungen oder die Installation einer zusätzlichen Drainage erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Haftungsfrage mit dem Bauunternehmer.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird mit speziellen Zusätzen hergestellt, die die Porenstruktur des Betons so verändern, dass er weniger Wasser aufnimmt. Trotzdem kann WU-Beton bei Rissen oder mangelhafter Verarbeitung undicht werden.
Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine flexible, bitumenhaltige oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die in mehreren Schichten auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerwand - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Fundament, Entwässerung - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Anschlüsse abdichtet. Es wird häufig bei der Herstellung von Betonbauteilen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fuge, Beton - Schwarzanstrich
- Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Beschichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als zusätzliche Abdichtungsebene und wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerwand - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Poren, Wand
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen undichten Keller?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Risse im Beton, unzureichende Drainage oder Beschädigung der Abdichtung durch Wurzeln oder mechanische Einwirkungen. Auch das Alter der Abdichtung kann eine Rolle spielen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen, Injektionsverfahren undDrainagen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Schadens, den Bodenverhältnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht immer vollständig wasserdicht und kann bei Rissen oder Fehlstellen undicht werden. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. - Wer haftet für Schäden durch einen undichten Keller?
Die Haftung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn der Schaden durch einen Baumangel verursacht wurde, haftet in der Regel der Bauunternehmer. Wenn der Schaden durch mangelnde Wartung oder unsachgemäße Nutzung verursacht wurde, haftet der Eigentümer. - Wie kann ich einen undichten Keller sanieren?
Die Sanierung eines undichten Kellers hängt von der Ursache des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Abdichtung, die Reparatur von Rissen im Beton, die Verbesserung der Drainage oder die Installation einer zusätzlichen Abdichtungsebene. - Was kostet die Sanierung eines undichten Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten Kellers können stark variieren und hängen von der Art des Schadens, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage nachträglich verlegen
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden und Böden. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursache von Wassereintritten.
PU-Harz-Verpressung – Lösung bei punktueller Undichtigkeit
Wenn man weiß wo die undichte Stelle ist, ...
Wenn man weiß wo die undichte Stelle ist, mit PU-Harz verpressen -
Betonstellwände: Typische Fehler beim Verfüllen vermeiden!
Dreischichtwände haben Ihre eigene Logik
Es ist anzunehmen, dass hier mindestens einer der bei Verfüllung der Dreischichtwände üblichen Fehler gemacht wurden:
1. Die Wände werden vor dem Verfüllen nicht genügend befeuchtet. Der Frischbeton "verbrennt" beim Aufprall mit dem Fertigbeton.
2. Der Frischbeton wird nicht beim Betonieren mit einem Rohr nach unten geführt, sondern wird von oben reingeschüttet. Er fällt 2,50 m tief und entmischt sich dabei. Unten landet kein Beton, sondern eine Kiesschicht.
3. Beim Kauf des Quellbands wird nur auf den Preis geachtet aber nicht darauf, dass es sich um hochwertiges natürliches Natrium-Bentonit handelt und um einen Kunststoff, der das Bentonit auch nach vollem Quellen zusammenhält. Außerdem muss sich die Quellwirkung langsam entwickeln, um ein vorzeitiges Quellen bei Regen zu verhindern.
3. Die Stoß-Fugen der Elemente werden aus Kostengründen von außen nicht abgedichtet. Auch Sollrissfugen-Abdichtungen sind für viele Bau-Unternehmer ein Fremdwort.
Verpresst man nun diese Elementwände mit Injektionsharz, dann kann der Schaden dadurch größer als der Nutzen sein. Man kann bei dieser Bauweise absolut gar nicht sagen, woher das Wasser wirklich kommt. Das Wasser kann mehrere Meter entfernt in das Bauwerk eingetreten sein, läuft an den in sich dichten Fertigteilen entlang und kommt an einer ganz anderen Stelle an der Innenwand heraus. Dies lässt sich nicht wirkungsvoll mit Kunststoffen verpressen.
Eine wirkungsvolle Methode ist das Krystol-System. In den Krystol-Produkten, sind Wirkstoffe enthalten, die den Beton aktivieren, Kristalle zu bilden und ihn damit selbst zu seiner eigenen Abdichtung zu machen. In diesem Fall stemmt man die Fuge Sohle/Wand bis zum Frischbeton-Kern aus und verfüllt sie mt den zementösen Krystolprodukten T1 und Baricote. Anschließend wird dieser Bereich mit einer flächigen T1/T2-Behandlung zusätzlich geschützt. Der Beton wird aktiviert und bildet dem Wasser entgegen Kristalle, die mit einer Geschwindigkeit von 2 mm/Woche in den Beton hineinwachsen. Der Beton dichtet sich selbst ab - ohne Fremdkörper wie PU-Harze. -
Keller undicht nach Betonstellwänden: Sanierung & Haftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten Keller nach der Errichtung mit Betonstellwänden und WU-Beton. Mögliche Ursachen sind Fehler beim Verfüllen der Wände, mangelnde Befeuchtung vor dem Betonieren oder unsachgemäße Ausführung der Abdichtung. Die Sanierung kann durch Verpressen mit PU-Harz erfolgen, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist. Auch Haftungsfragen werden thematisiert.
🔴 Wichtig/Achtung: Betonstellwände: Typische Fehler beim Verfüllen vermeiden! weist auf häufige Fehler beim Verfüllen von Dreischichtwänden hin, die zu Undichtigkeiten führen können. Es ist entscheidend, die Wände vor dem Verfüllen ausreichend zu befeuchten und den Frischbeton nicht aus großer Höhe einzugießen, um Entmischung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: PU-Harz-Verpressung – Lösung bei punktueller Undichtigkeit bietet eine konkrete Sanierungsmethode für den Fall, dass die undichte Stelle lokalisiert werden kann. Die Verpressung mit PU-Harz kann eine effektive Lösung sein, um das Eindringen von Wasser zu stoppen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten im Bereich von Betonstellwänden sollte zunächst eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Die Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Übergangsbereich zur Bodenplatte, sollte überprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung durch Verpressen mit PU-Harz oder eine umfassendere Abdichtung mit Dickbeschichtung und Drainage erforderlich. Die Einhaltung der korrekten Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Betonstellwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12243: Keller undicht nach Betonstellwänden: Ursachen, Sanierung & Haftung?
- … Keller undicht: Ursachen & Sanierung …
- … Keller undicht nach Betonstellwänden? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten (Dickbeschichtung, Drainage) & Haftungsfragen. Jetzt informieren! …
- … undicht, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Haftung …
- … uns einen Keller erstellen lassen mit Betonstellwänden die dann mit WU-Beton befüllt wurden. Unterhalb der Betonstellwände wurde ein Quellband verlegt. Von außen wurde von uns ein …
- … Dann wurde der Keller mit 10 cm Isolierung von außen beklebt. Zum kleben wurde ebenfalls …
- … Form von größeren Pfützen. (Drainage außer Betrieb um zu sehen ob Keller dicht ist). Der Bauunternehmer hat auf seine Kosten von innen die …
- … sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung (Quellband, Schwarzanstrich, Dickbeschichtung), Risse in den Betonstellwänden oder der Bodenplatte, oder eine unzureichende Drainage. …
- … Beton prüfen: Untersuchen Sie die Betonstellwände und die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen. Diese können durch Setzungen, …
- … WU-Beton bei Rissen oder mangelhafter Verarbeitung undicht werden.Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung …
- … die in mehreren Schichten auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und den Keller trocken zu halten.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerwand …
- … verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im …
- … Keller zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Fundament, Entwässerung …
- … Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Beschichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient …
- … wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerwand …
- … engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für einen undichten Keller?Häufige Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Risse im Beton, unzureichende …
- … Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Keller?Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen, Injektionsverfahren undDrainagen. …
- … eine Dickbeschichtung?Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie …
- … verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen …
- … von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. …
- … Wer haftet für Schäden durch einen undichten Keller?Die Haftung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn …
- … Wie kann ich einen undichten Keller sanieren?Die Sanierung eines undichten Kellers hängt von der Ursache …
- … Was kostet die Sanierung eines undichten Kellers?Die Kosten für die Sanierung eines undichten Kellers können stark …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. …
- … Schimmel im Keller entfernenUrsachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. …
- … Feuchtemessung im KellerMethoden zur Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts in …
- … Kellerwänden und Böden. …
- … Betonstellwände: Typische Fehler beim Verfüllen vermeiden! …
- … Keller undicht nach Betonstellwänden: Sanierung & Haftung …
- … dreht sich um einen undichten Keller nach der Errichtung mit Betonstellwänden und WU-Beton. Mögliche Ursachen sind Fehler beim Verfüllen der Wände, mangelnde Befeuchtung vor dem Betonieren oder unsachgemäße Ausführung der Abdichtung. Die Sanierung kann durch Verpressen mit PU-Harz erfolgen, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist. Auch Haftungsfragen werden thematisiert. …
- … 🔴 Wichtig/Achtung: Betonstellwände: Typische Fehler beim Verfüllen vermeiden! weist auf häufige Fehler …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten im Bereich von Betonstellwänden sollte zunächst eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Die Ausführung der Abdichtung, …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Selbst-Beratung / - Betreuung / - Systeme
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- … * Sitzen die Kellerfenster und Türen richtig? …
- … * Wurde in die Kellerwände (z.B. nach der 1. Steinreihe) eine Sperrschicht (z.B. aus Bitumenpappe) gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut? Überdecken sich die Pappstöße um mind. 10 cm? …
- … Bei Doppelhäusern kommt dem Schallschutz eine besondere Bedeutung zu. Die Kellertrenwände werden entweder gemauert oder in Beton gegossen. Es ist …
- … gestoßen verlegte Haustrennplatte (z.B. Isover Akustic HWP 1) befindet. Bei Betonierten Kellertrennwänden muss darauf geachtet werden, dass die Betonmilch nicht in die …
- … muss zur Hangsicherung eine Stützwand erstellt werden oder sind vielleicht Blindkeller erforderlich. Wenig tragfähige Böden führen zu großen Fundamentabmessungen. Es gilt in …
- … Die Frage nach dem Grundwasserspiegel sollte nicht unbeachtet bleiben; denn ein Keller, der im Grundwasser oder in einer Wasserwechselschicht (auch Hochwasser) ausgeführt wird, …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- … die Anschlußfahne (z.B. im Hausanschlußraum) ca. 50 cm über den fertigen Kellerboden heraus? …
- … werden, wenn der Fundamenterder in Ordnung ist. Da die Perimeterdämmung den Keller sehr stark isoliert (auch elektrisch), sollte der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht …
- … Bei nichtunterlellerten Gebäuden, unter Gründungsplatten und bei beheizten Kellerräumen sollte gegen Erdreich gedämmt werden. Als idealer Baustoff bietet sich …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte rückstausicher? …
- … Werden Kellerschächte an die Regenwasserleitung angeschlossen, so ist …
- … eine Rückstausicherung in der Regenwasserleitung erforderlich da die Kellerschächte meist unterhalb der Rückstauebene liegen. …
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte gegen aufsteigendes Grundwasser gesichert? …
- … Sind die Kellerschächte an …
- … so kann es bei sehr hohem Grundwasserstand zum Wassereintritt in den Keller kommen. …
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonstellwände" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Betonstellwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller undicht nach Betonstellwänden: Ursachen, Sanierung & Haftung?
Suche nach: Keller undicht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Keller undicht, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Haftung
