Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Der Thread behandelt das Problem des Regenwasserrückflusses in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Hauptursache ist ein unterdimensionierter Sickerschacht in Kombination mit Kasematten, die zusätzlich entwässert werden müssen. Eine Tauchpumpe als Notlösung zur Oberflächenversickerung wird diskutiert, aber als unzureichend betrachtet. Fehlende Planungsunterlagen und Genehmigungen erschweren die Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Fachwelt,
folgende Situation: Ein Mehrfamilienhaus (9 Parteien) mit einer Wohnung im Souterrain (Keller). Das Wohnzimmer der Kellerwohnung zeigt auf Höhe Kellerfußboden eine Kasematte (Terrasse in der Grube) und vor dem Küchenfenster eine weitere Kasematte 20 cm unter OK Küchenfensterbank. Die Dachentwässerung (170 m²) sowie die Entwässerung beider Kasematten erfolgt in einen Sickerschacht DNAbk. 1000 mit einer Einstauhöhe von gerade mal 1,50 m. Klar, dass dabei schnell der Sickerschacht überlastet ist und das Dachregenwasser in die Kasematten zurückgedrückt wird. Eine Kasematten-Entwässerung wurde deshalb bereits mit einer Rückstauplappe versehen.
Hilfsweise wurde im Sickerschacht in Höhe des Zulaufes eine Hebeanlage (Pumpe) eingebaut, die das überschüssige Regenwasser (6 von 7 m³) einfach auf die Wiese (5 m vom Haus entfernt) anhebt und dort zur Oberflächenversickerung bringt.
Was soll das werden? Ein nahezu geschlossener Kreislauf!  -  Denn die Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens ist eher schlecht! Ist eine solche Konstruktion überhaupt zulässig? Ich kann es kaum glauben. Schließlich kann das Oberflächenwasser fleißig an das Haus zurücklaufen und die Kasematten erneut fluten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Stromversorgung im Keller bei Wassereintritt – Risiko von tödlichem Stromschlag und Kurzschlüssen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Sickerschachtdimensionierung (DNAbk. 1000, Einstauhöhe 1,50 m) für 170 m² Dachfläche – hydraulische Überlastung führt zu sicherem Rückstau in Kasematten und Keller.
    🔴 KRITISCH: Die Hebeanlage darf nicht als dauerhafte Lösung genutzt werden – das Abpumpen von 6 m³ Wasser auf eine Wiese in 5 m Abstand erzeugt bei schlechtem Versickerungsboden einen gefährlichen Wasserkreislauf und Auftriebsdruck an der Kellerkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Rückstauplatte schützt ausschließlich vor Kanalrückstau – keinesfalls vor hydraulischem Rückstau aus überlastetem Sickerschacht oder Oberflächenstau.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige schimmeltechnische Gutachtenerstellung bei nachweisbarem Feuchteeintritt – Schimmelbildung ist gesundheitsgefährdend und kann sich bereits nach 48–72 Stunden entwickeln.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Dachentwässerung und dem Rückstau von Regenwasser in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Die Kasematten (vertiefte Terrassen) vor den Fenstern der Souterrainwohnung könnten eine Schwachstelle darstellen, besonders wenn die Entwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist oder verstopft ist.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Regenwasserrückfluss kann zu erheblichen Wasserschäden im Keller führen, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Überprüfung der Dachentwässerung: Sind die Fallrohre und Dachrinnen frei von Verstopfungen? Ist die Dimensionierung ausreichend für die Dachfläche?
    • Kontrolle der Sickerschächte: Funktionieren die Sickerschächte ordnungsgemäß? Ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens ausreichend?
    • Rückstauklappe: Ist eine Rückstauklappe vorhanden und funktionsfähig? Diese verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt.
    • Hebeanlage: Eine Hebeanlage kann erforderlich sein, um das Regenwasser aus den Kasematten abzupumpen, wenn ein natürlicher Abfluss nicht möglich ist.
    • Abdichtung der Kellerfenster: Sind die Kellerfenster ausreichend abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Entwässerungssituation von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Bauingenieur) überprüfen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Entwässerungssituation in einem Mehrfamilienhaus, bei der Regenwasser von Dach und Kasematten in einen zu kleinen Sickerschacht geleitet wird. Die beschriebene Konstruktion mit einer Hebeanlage, die Wasser auf eine Wiese pumpt, ist aus fachlicher Sicht höchst bedenklich und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der unzureichenden Dimensionierung des Sickerschachts (DN 1000, Einstauhöhe 1,50 m) für eine Dachfläche von 170 m². Bei Starkregen wird der Schacht überlastet, was zu einem Rückstau in die Kasematten führt. Die vorhandene Rückstauplappe kann dies nicht vollständig verhindern, da sie nur eine Richtung sperrt, aber keinen Schutz vor hydrostatischem Druck bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hebeanlage das Problem löst, ist irrig. Das Abpumpen von 6 von 7 m³ Wasser auf eine Wiese in nur 5 m Entfernung vom Haus führt zu einer oberflächigen Versickerung, die bei schlecht durchlässigem Boden das Wasser direkt zurück zum Gebäude leitet. Dies erzeugt einen Kreislauf, der die Kasematten erneut fluten kann und langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine hydraulische Berechnung der Sickerschachtkapazität und der anfallenden Regenwassermengen. Zudem ist die Einleitung von Dachwasser in einen Sickerschacht ohne ausreichende Vorreinigung (z.B. Sedimentation) problematisch. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder einen größeren Sickerschacht, eine Retentionszisterne oder den Anschluss an die öffentliche Kanalisation, sofern dies genehmigungsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Grundbau und Wasserhaltung. Lassen Sie eine vollständige hydraulische Neuberechnung durchführen und prüfen Sie die Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Entwässerungslösung. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie die Hebeanlage nicht als dauerhafte Lösung betrachten und bei Starkregen besondere Vorsicht walten lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende hydraulische Fehlkonstruktion bei der Regenwasserentsorgung eines Mehrfamilienhauses mit Souterrainwohnung: Der gemeinsame Sickerschacht für Dachentwässerung und Kasemattenentwässerung ist dimensionierungs- und funktionstechnisch unzureichend, was zu Rückstau und Rückfluss von Regenwasser in die Kellerbereiche führt.
    🔴 Gefahr: Die Hebeanlage entlädt 6 von 7 m³ Regenwasser direkt auf die Wiese in unmittelbarer Hausnähe – bei schlechter Versickerungsfähigkeit des Bodens entsteht ein massives Risiko für Oberflächenstau, seitlichen Wassereintrag in die Kasematten und langfristige Feuchteschäden an der Kellerbaukonstruktion, einschließlich möglicher Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung durch Auftriebsdruck.
    🔴 Gefahr: Die Rückstauplatte allein schützt nicht vor Rückfluss aus dem Sickerschacht, wenn dieser durch Überlastung oder unzureichende Versickerung unter Druck steht – sie verhindert lediglich Rückstau aus der Kanalisation, nicht aber hydraulischen Rückstau aus einem überfüllten Sickerschacht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Entwässerung in einen Sickerschacht mit nur 1,50 m Einstauhöhe für 170 m² Dachfläche und zwei Kasematten ist nach DINAbk. 1986-100 und ATV-DVWK-A 138 deutlich unterdimensioniert; zulässig ist diese Lösung nur bei nachgewiesener, dauerhafter Versickerungsleistung des Bodens – was hier ausdrücklich als "schlecht" beschrieben wird.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert entweder eine separate, druckfeste Regenwasserleitung mit Rückstauschutz und Anschluss an die öffentliche Kanalisation oder eine ausreichend dimensionierte, hydraulisch entkoppelte Versickerungsanlage mit Nachweis der Versickerungsfähigkeit (z. B. Sickergrube mit ausreichendem Speichervolumen und Bodenuntersuchung).
    ❌ Widerspruch: Die Beschreibung als "nahezu geschlossener Kreislauf" ist fachlich zutreffend – die aktuelle Anlage verstößt gegen das Grundprinzip der Entwässerungstrennung und widerspricht der Zielsetzung der DIN 4095, nämlich Oberflächenwasser sicher vom Gebäude fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft, um eine dringende hydraulische Neuberechnung, Bodenuntersuchung und Planung einer dauerhaften, normkonformen Entwässerungslösung vorzunehmen – bis dahin ist die Hebeanlage als Notmaßnahme zu überwachen und bei Starkregen gegebenenfalls manuell abzuschalten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unzureichend dimensionierten Sickerschacht (DN 1000, 1,50 m Einstauhöhe) als zentrale Ursache für den Regenwasserrückfluss – insbesondere bei Starkregen und bei nachgewiesener schlechter Versickerungsfähigkeit des Bodens.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen eindeutig vor der Fehleinschätzung der Hebeanlage als dauerhafte Lösung und beschreiben den "Wasserkreislauf" (Abpumpen auf Wiese → Rücklauf ins Erdreich → erneuter Eintrag in Kasematten) als gravierendes Konstruktionsdefizit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die Rückstauplatte keinen Schutz vor hydraulischem Rückstau aus dem Sickerschacht bietet – nur vor Kanalrückstau.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Hebeanlage als mögliche Maßnahme, ohne deren Risiken (Kreislauf, Bodenbelastung, Auftrieb) kritisch einzuschätzen; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als "höchst bedenklich" bzw. "nicht zulässig als Dauerlösung" – hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI durch den konkreten Hinweis auf DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138 und DIN 4095 sowie die Forderung nach einer Bodenuntersuchung – GoogleAI benennt Normen nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen spricht von einem "fachlichen Widerspruch" zur Beschreibung als "nahezu geschlossener Kreislauf" – GoogleAI erwähnt diesen Begriff nicht, DeepSeek beschreibt indirekt denselben Mechanismus. Der Widerspruch ist inhaltlich nicht vorhanden; Qwen präzisiert lediglich die fachliche Einordnung – hier wird die präzisere, normbasierte Bewertung von Qwen als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners (Entwässerungstechnik / Wasserwirtschaft / Bauphysik) für hydraulische Neuberechnung und normkonforme Sanierung – mit klarem Vorrang vor Eigenversuchen oder Reparaturen ohne Planung.
    Kernursache Rückfluss Unterdimensionierter Sickerschacht (DN 1000, 1,50 m Einstau) für 170 m² Dachfläche bei schlechtem Versickerungsboden.
    Risiko Hebeanlage Keine Dauerlösung – Abpumpen auf Wiese in 5 m Abstand erzeugt Wasserkreislauf, Oberflächenstau und Auftriebsdruck; fachlich "höchst bedenklich" (DeepSeek), "massives Risiko" (Qwen).
    Funktion Rückstauplatte Schützt nur vor Kanalrückstau, nicht vor hydraulischem Rückstau aus Sickerschacht oder Oberflächenwasser.
    Erforderliche Expertise Zertifizierter Fachplaner (Entwässerung / Wasserwirtschaft / Bauphysik) oder Sachverständiger für Grundbau – keine Sanierung ohne hydraulische Neuberechnung und Bodenuntersuchung.
    Normative Einordnung ⚠️ Verstoß gegen DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138 und DIN 4095 wahrscheinlich – Qwen und DeepSeek belegen dies detailliert, GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    Stromabschaltung bei Wassereintritt Nur in den vorhandenen Sicherheitshinweisen enthalten – keines der drei KI-Modelle erwähnt diesen lebensrettenden Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur hydraulischen Neuberechnung, Bodenuntersuchung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – parallel: Abschalten der Stromversorgung im Keller bei Feuchteanzeichen und sofortige Prüfung auf Schimmel.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung des Sickerschachts bei Starkregen Unmittelbarer Rückstau in Kasematten → Kellerflutung, Sofortmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Wasserkreislauf durch Hebeanlage (6 m³ auf Wiese in 5 m Entfernung) Langfristige Versickerungsstörung, Auftriebsdruck an Kellerwand, strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Fehlender Schutz durch Rückstauplatte bei hydrostatischem Druck Keine wirksame Barriere gegen Rückfluss – falsches Sicherheitsgefühl
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung innerhalb von 48–72 Stunden nach Feuchteeintritt Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Mietvertragsrisiken bei MFH
    🔴 Risiko Elektroinstallation im nassen Keller ohne vorherige Abschaltung Hohe Gefahr von tödlichem Stromschlag und Kurzschluss, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Normkonforme Neuplanung mit Retentionszisterne oder Kanalanschluss Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung des Gebäudes, rechtssichere Betriebsführung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers zur langfristigen Feuchtemonitoring-Strategie Präventive Schadensvermeidung, dokumentierter Zustand für Versicherung & Mietverhältnisse
    ✅ Chance Sanierung im Zuge von bestehenden Modernisierungsmaßnahmen (z. B. Dachsanierung) Kosteneinsparung durch Synergien, Minimierung von Mehrfachbelastungen für Mieter
    ✅ Chance Nachweis der Versickerungsfähigkeit durch Bodenuntersuchung + ggf. Anpassung mit Sickergrube Ausreichende, zukunftssichere Versickerung ohne externe Anschlusskosten oder Genehmigungshürden
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Entwässerungsgutachtens als Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW) Teilfinanzierung der Sanierung, nachweisbare Investition in Gebäudesicherheit
    1. Strom unverzüglich unterbrechen: Trennen Sie die Stromzufuhr zu allen elektrischen Anlagen im Keller – auch bei geringem Feuchteanzeichen – und benachrichtigen Sie einen Elektrofachbetrieb zur Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft – nicht einen Handwerker ohne Planungsqualifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen bereit: Bauzeichnungen, Entwässerungsplan, Bodengutachten (sofern vorhanden), Fotos der Kasematten, Sickerschacht und Hebeanlage.
    4. Hebeanlage deaktivieren: Nutzen Sie die Hebeanlage nur als Notmaßnahme bei Starkregen – und nur dann, wenn sie manuell gesteuert, überwacht und unmittelbar nach Regenende abgeschaltet wird.
    5. Schimmelprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Schimmelgutachten innerhalb von 72 Stunden nach jedem Feuchteereignis – auch bei optisch trockenen Flächen.
    6. Normen-Prüfung einfordern: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138 und DIN 4095 – inkl. hydraulischer Berechnung und Bodenversickerungsnachweis.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie funktioniert wie ein Ventil, das sich bei Rückstau automatisch schließt. Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Abwasser, Kanalisation.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser wird in den Schacht geleitet und dort langsam in den Untergrund abgegeben. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Grundwasser.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Flüssigkeiten (z.B. Abwasser oder Regenwasser) von einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gelegenen Punkt zu befördern. Sie wird eingesetzt, wenn ein natürliches Gefälle für den Abfluss fehlt. Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwasser, Druckleitung.
    Kasematte
    Eine Kasematte bezeichnet im Bauwesen einen Raum oder eine Anlage, die sich unterhalb des Geländeniveaus befindet, oft als Teil einer Befestigungsanlage oder eines Kellers. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Art vertiefte Terrasse vor den Kellerfenstern. Verwandte Begriffe: Souterrain, Keller, Terrasse.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Einrichtungen und Systeme, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Sickerschächte oder andere Versickerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasser.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im Kanalnetz ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Bauliche Anlagen unterhalb dieser Ebene müssen besonders geschützt werden. Verwandte Begriffe: Rückstau, Abwasser, Kanalisation.
    Die Versickerungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bodens, Wasser aufzunehmen und durchzulassen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Versickerungsanlagen für Regenwasser. Ein Boden mit hoher Versickerungsfähigkeit kann große Mengen Wasser schnell aufnehmen. Verwandte Begriffe: Boden, Durchlässigkeit, Regenwasser.
    1. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt, und schützt so vor Überschwemmungen.
    2. Was ist ein Sickerschacht und wie funktioniert er?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Boden zu versickern. Das Regenwasser wird gesammelt und langsam in den Untergrund abgegeben, wodurch die Kanalisation entlastet und der Grundwasserspiegel aufgefüllt wird. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens muss ausreichend sein.
    3. Wann ist eine Hebeanlage erforderlich?
      Eine Hebeanlage ist erforderlich, wenn Abwasser oder Regenwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn es unterhalb der Rückstauebene anfällt. Die Hebeanlage pumpt das Wasser dann auf ein höheres Niveau, von wo aus es abfließen kann.
    4. Wie kann ich die Versickerungsfähigkeit des Bodens prüfen?
      Die Versickerungsfähigkeit des Bodens kann durch einen Bodengutachter oder ein Ingenieurbüro ermittelt werden. Dabei wird die Durchlässigkeit des Bodens gemessen, um festzustellen, ob er für die Versickerung von Regenwasser geeignet ist.
    5. Was sind die häufigsten Ursachen für Regenwasserrückfluss im Keller?
      Häufige Ursachen sind verstopfte oder unterdimensionierte Dachrinnen und Fallrohre, defekte Rückstauklappen, überlastete Kanalisationen bei Starkregenereignissen, und unzureichende Versickerungsanlagen. Auch eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwände kann zum Wassereintritt führen.
    6. Welche baulichen Maßnahmen können gegen Regenwasserrückfluss helfen?
      Mögliche Maßnahmen sind der Einbau einer Rückstauklappe, die Installation einer Hebeanlage, die Verbesserung der Dachentwässerung, die Abdichtung der Kellerwände und -fenster sowie die Anlage von Versickerungsflächen oder -anlagen.
    7. Wie oft sollte die Dachentwässerung gereinigt werden?
      Die Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Bei starkem Bewuchs in der Umgebung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Was kostet die Installation einer Rückstauklappe?
      Die Kosten für die Installation einer Rückstauklappe variieren je nach Aufwand und Art der Klappe. Mit Material- und Installationskosten von mehreren hundert bis über tausend Euro ist zu rechnen.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wassereintritt.
    • Rückstausicherung
      Details zu verschiedenen Systemen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstauschäden.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten.
    • Versickerung von Regenwasser
      Hinweise zur Planung und Anlage von Versickerungsanlagen für Regenwasser.
  2. Sickerschacht-Dimensionierung: Starkregen unterschätzt!
    was meinen Sie
    mit Kasematten bzw. Terrassen i.d. Grube?
    Bei 170 m² fallen z.B. bei sommerlichen Starkregen von 20 mm schon über 3 m³ Regenmenge an. Daher ist der Sickerschacht von nicht einmal 1 m³ Kapazität klar unterdimensioniert.
  3. Oberflächenversickerung: Tauchpumpe als Notlösung?
    genau
    und der Bauträger hat sich gedacht, dass er ja einfach die überschüssigen 2  -  7 m³ mittels einer Tauchpumpe auf die Gebäudenahe Wiese pumpen kann, dort soll das Wasser dann im regengesättigten Boden oberflächenversickern. Toll was?!
  4. Entwässerungsplan prüfen: Genehmigung der Behörde?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Ich schon wieder
    gibt es einen Entwässerungsplan und hat die Abwasserbehörde dem zugestimmt?
  5. Keller Wasserschaden: Tauchpumpe bei Wolkenbruch!
    Tauchpumpe ist gut 😉 )
    Was hat die denn dann für eine Kapazität?
    Man/Frau stellt sich nen Wolkenbruch bei fast vollem Sickerschacht vor. Passiert sicherlich nicht alle Tage, aber wenn dann wird ungemütlich.
    Die Idee von TU mit Abwasserbehörde ist gut, bei uns mischen die ordentlich mit.
  6. Regenwasserrückfluss: Fehlende Unterlagen & Gutachten!
    Untere Wasserbehörde hat nix
    Da das Gebäude 1994 erstellt wurde (als es in den NBL noch keine einheitliche Wasserbehörde gab) hat die Untere Wasserbehörde nichts. Und wen wundert es, dass der Bauträger jetzt, wo es zu Problemen kommt auf den Architekt verweist und dieser sagt, sei gesamtes Archiv wäre abgebrannt?! Auch ein Bodengutachten mit HGW und Versickerungsbeiwerten gibt es nicht. Also nichts mit Plänen. Die Pumpe ist eine Einfachpumpe unbestimmter Leistung. Also alles sehr seltsam. Die Wiese zeigt auch keine Mulden in die das aufgepumpte Wasser zwischengespeichert werden kann, so läuft es wieder an die Bude ran (REIM 😉.
    Ich halte die ganze Konstruktion einfach für mangelhaft und schadensträchtig, wollte jedoch sicher sein und nur mal horchen, ob ich mich da vorschnell irre. Meine Berechnung nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 hat jedoch belegt, dass bereits bei einem durchschnittlichen Versickerungswert von 10 hochminus 4 die Sache kolabiert. Wird wohl auf einen Umbau nach entsprechender Grundlagenermittlung hinauslaufen.
    Danke für die Zuschriften.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Regenwasserrückflusses in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Hauptursache ist ein unterdimensionierter Sickerschacht in Kombination mit Kasematten, die zusätzlich entwässert werden müssen. Eine Tauchpumpe als Notlösung zur Oberflächenversickerung wird diskutiert, aber als unzureichend betrachtet. Fehlende Planungsunterlagen und Genehmigungen erschweren die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung des Sickerschachts ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden. Wie in Sickerschacht-Dimensionierung: Starkregen unterschätzt! erläutert, können bereits bei sommerlichen Starkregen erhebliche Wassermengen anfallen, die der Schacht aufnehmen muss.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Nutzung einer Tauchpumpe zur Oberflächenversickerung auf der Gebäudenahen Wiese birgt Risiken, insbesondere bei bereits gesättigtem Boden. Dies kann zu unkontrolliertem Abfluss und weiteren Problemen führen, wie in Oberflächenversickerung: Tauchpumpe als Notlösung? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachentwässerung von 170 m² Fläche erzeugt bei Starkregen erhebliche Wassermengen. Ein Sickerschacht mit weniger als 1 m³ Kapazität ist daher klar unterdimensioniert, wie im Threadverlauf deutlich wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die vorhandenen Entwässerungspläne zu prüfen und die Genehmigung der zuständigen Behörde einzuholen, wie in Entwässerungsplan prüfen: Genehmigung der Behörde? angeraten. Bei fehlenden Unterlagen ist eine umfassende Grundlagenermittlung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Überprüfung der Entwässerungssituation durch einen Fachmann ist unerlässlich. Die Dimensionierung des Sickerschachts muss an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Siehe auch Regenwasserrückfluss: Fehlende Unterlagen & Gutachten! für weitere Informationen zu fehlenden Dokumenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10934: Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Regenwasserrückfluss Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau, Wasserschaden, Sickerschacht, Hebeanlage, Oberflächenwasser
