Gebäudeentwässerung nach DIN-Norm: Rückstau, Kapazität & Regenabfluss berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gebäudeentwässerung nach DIN-Norm: Rückstau, Kapazität & Regenabfluss berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überlastung des Entwässerungssystems als Ursache, kritisieren die Einleitung von Dachwasser in die WU-Wanne als normwidrig und fordern eine sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Ein gemeinsames Gutachten durch einen zertifizierten Entwässerungsplaner und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich, um hydraulische Kapazität, normkonforme Trennung und Abdichtungsintegrität umfassend abzusichern.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung und Auslegung der Gebäudeentwässerung gemäß DIN-Normen, insbesondere im Hinblick auf Rückstau, Regenabfluss und die Kapazität von Entwässerungssystemen. Dabei werden sowohl Steildach- als auch Flachdachkonstruktionen betrachtet und die Bedeutung lokaler Regenspenden hervorgehoben. Die Entwässerung von Kellern in Wannenbauweise ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Abschließend wird auf relevante Normen und Informationsquellen verwiesen.
bei einem starken Platzregen in der letzten Woche ist uns bei unserem 1999 erbautem Haus der Keller voll Wasser gelaufen.
Der Bau ist an einem Teich gelegen, sodass in einer WU-Wanne gebaut wurde. Die Wanne selbst wird über ein Pumpensystem entwässert.
Bei dem starken Regen konnten wir beobachten, dass die Regenabflussrohre das aufs Dach fallende Wasser nicht vollständig ableiten konnten. Das Wasser lief teils neben den Röhren, teils sind regelrechte Fontänen an Stellen an den mehrere Rohre in eine münden entstanden.
Das viele Wasser sammelte sich nun in den halb unter der Straßenebene liegenden Vertiefungen für Kellerfenster und dem Kellereingang.
Wenn ich die Grundlagen des Entwässerungssystems in der Wanne richtig verstehe, so dient dieses dem Abpumpen des Wassers, das sich an diesen kritischen Stellen ansammelt über den Wannenrand in die Kanalisation noch bevor es in den Keller eindring.
Doch leider hatte die Kapazität des Entwässerungsystems der Wanne nicht ausgereicht, sodass es zu einem Rückstau kam und der Keller überflutet wurde.
Meine Vermutung ist, dass entweder die Regenablaufrohre zu schwach dimensioniert sind oder aber, dass das Regenablaufsystem über die Wannenentwässerung geleitet wird.
Meine Fragen daher, gibt es eine Norm (DINAbk., EN) nach der sich der Gesamtquerschnitt der Regenablaufrohre pro Quadratmeter (evtl. normiert auf 0 ° Neigung) Dachfläche bestimmen lässt?
Gibt es eine Norm die regelt, ob es zulässig ist, das Dach nicht direkt in die Kanalisation, sondern in die Wanne zu entwässern, und das Regenwasser erst dann über deren Entwässerungssystem in die Kanalisation abzuführen?
Vielen Dank und herzliche Grüße.
Martin
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Stroms im Keller – Betreten nur mit isolierender Schutzausrüstung; elektrische Anlagen durch Wassereinwirkung hochgradig gefährdet.
🔴 KRITISCH: Fontänen an Rohrverbindungen signalisieren unzulässigen Systemüberdruck – akute Gefahr für Bausubstanz, WU-Wanne (Auftriebsrisiko) und Nutzersicherheit.
⚠️ WICHTIG: Dachwasser darf niemals in die WU-Wanne eingeleitet werden – Verstoß gegen DINAbk. 18195-4, DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100; sofortige Trennung der Entwässerungsstränge erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nach jeder Überflutung: Trocknung innerhalb von 48 h, Schimmelprüfung durch Sachverständigen (DIN 18008), dokumentierte Feuchtemessung vor Sanierung.
Ich verstehe, dass Ihr Keller nach starkem Regen vollgelaufen ist. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Dimensionierung oder Funktion Ihres Entwässerungssystems.
🔴 Gefahr: Ein überlastetes oder fehlerhaftes Entwässerungssystem kann zu erheblichen Wasserschäden und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
Wichtige Aspekte, die ich prüfen würde:
- Dimensionierung der Regenabflussrohre: Entspricht der Gesamtquerschnitt der Rohre der Dachfläche und der regionalen Regenmenge gemäß DIN 1986-100?
- Funktion der Wannenentwässerung: Arbeitet das Pumpensystem zuverlässig? Ist die Pumpe ausreichend dimensioniert, um das anfallende Wasser abzupumpen?
- Rückstausicherung: Ist eine Rückstausicherung gemäß DIN EN 13564 vorhanden und funktionsfähig, um zu verhindern, dass Wasser aus der Kanalisation in den Keller eindringt?
- Neigung der Rohre: Weisen die Regenabflussrohre eine ausreichende Neigung auf, um einen ungehinderten Abfluss zu gewährleisten?
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachbetrieb für Gebäudeentwässerung zu beauftragen, der die Anlage überprüft, die Dimensionierung berechnet und gegebenenfalls Anpassungen vornimmt. Lassen Sie auch die Rückstausicherung prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Überflutung des Kellers nach einem Starkregenereignis bei einem 1999 erbauten Haus mit WU-Wanne und integrierter Pumpenentwässerung. Die Beobachtung von Fontänen an Rohrverbindungen und unzureichender Ableitung des Dachwassers deutet auf ein hydraulisches Kapazitätsproblem hin. Die Vermutung, dass die Regenfallrohre zu schwach dimensioniert sind oder das Dachwasser in die Wanne geleitet wird, ist fachlich nachvollziehbar und bedarf einer normativen Prüfung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Wannenentwässerung primär für das Abpumpen von Oberflächenwasser aus den Kellerfenstervertiefungen dient, ist korrekt. Eine direkte Einleitung des Dachwassers in die Wanne würde deren Pumpensystem zusätzlich belasten und ist in der Regel nicht normgerecht.
➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm für die Berechnung von Regenfallrohren ist die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 3: Dachentwässerung, Planung und Bemessung). Diese legt den erforderlichen Querschnitt der Fallleitungen in Abhängigkeit von der berechneten Regenspende (z.B. nach KOSTRA-DWD) und der Dachfläche fest. Eine getrennte Ableitung von Dachwasser und Drän-/Wannenwasser in die Kanalisation ist nach DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zwingend vorgeschrieben, um Rückstau und Überlastung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Fontänen an den Rohrverbindungen sind ein akutes Sicherheitsrisiko. Sie deuten auf einen unzulässigen Überdruck im System hin, der zu Undichtigkeiten und strukturellen Schäden an der Gebäudehülle führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass bei erneutem Starkregen die WU-Wanne durch den Wasserdruck von außen (Auftrieb) beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Gebäudeentwässerung (z.B. nach DIN 1986-100). Dieser muss die tatsächliche hydraulische Berechnung der Regenfallrohre und der Wannenpumpe überprüfen. Lassen Sie die getrennte Ableitung von Dachwasser und Wannenentwässerung prüfen und ggf. nachrüsten. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um zukünftige Überflutungen und Bauschäden zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Versagenssituation eines Gebäudes mit WU-Bauweise: Bei einem Platzregen kam es zu einer massiven Überflutung des Kellers durch Rückstau im Entwässerungssystem, obwohl eine WU-Wanne mit Pumpensystem vorhanden ist. Dies deutet auf eine gravierende Fehlplanung oder -ausführung der gesamten Entwässerungsarchitektur hin – insbesondere im Zusammenspiel von Dachentwässerung, Wannenentwässerung und Kanalanschluss.
🔴 Gefahr: Die direkte Ableitung von Dachregenwasser in die WU-Wanne ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine schwerwiegende Verstoß gegen die DIN 18195-4 und DIN EN 12056-3 dar – die Wanne ist ausschließlich für das Ableiten von Bodenwasser und kapillarem Aufstieg konzipiert, nicht für Regenwasserspitzenlasten. Ein solcher Anschluss führt zwangsläufig zu Überlastung der Pumpen, Rückstau und Eindringen von Wasser in den Keller.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Fontänen und seitliches Überlaufen der Regenablaufrohre weisen auf eine eklatante Unterdimensionierung der Dachentwässerung hin – möglicherweise fehlt eine korrekte Bemessung nach DIN EN 12056-3, die für Dächer bis 100 m² mindestens zwei Fallrohre mit je 100 mm Durchmesser bei Starkregenereignissen (Regenspende 120 l/(s·ha)) vorschreibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wannensystem sei für die Aufnahme von Dachregenwasser ausgelegt, ist technisch falsch und gefährlich – die WU-Wanne hat keine Kapazität für Regenwasserspitzen, sondern nur für langsame, kontinuierliche Wasserzuflüsse aus dem Baugrund.
➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 sowie die ATV-DVWK-M 127 regeln ausdrücklich, dass Regenwasser grundsätzlich getrennt von Grundwasser und Schmutzwasser abzuleiten ist; eine Mischung mit Wannenwasser ist unzulässig und führt zu hygienischen Risiken sowie Pumpausfällen.
➕ Ergänzung: Die Lage am Teich erhöht das Grundwasserniveau und verstärkt den hydrostatischen Druck auf die WU-Wanne – bei gleichzeitiger Regenwasserzufuhr entsteht ein multiplikatives Risiko, das bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur umfassenden Prüfung der gesamten Entwässerungsarchitektur, der Pumpenleistung, der Rohrdimensionierung und der Anschlusskonfiguration – eine Sanierung ist dringend erforderlich, um weitere Überflutungen und Bauschäden zu verhindern.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Rückstausicherung gemäß DIN EN 13564; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die getrennte Ableitung (DIN 1986-100) und die hydraulische Bemessung nach DIN EN 12056-3 – letztere wird von GoogleAI nicht explizit genannt.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zwingend den Einfluss des Teichs auf das Grundwasserniveau und den multiplikativen Druck auf die WU-Wanne; DeepSeek ergänzt die Norm DIN 1986-100 mit ATV-DVWK-M 127 zu hygienischen Risiken bei Mischanschlüssen; GoogleAI benennt konkret die Neigung der Rohre als Prüfkriterium – fehlt bei den anderen.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicher" Einleitung von Dachwasser in die Wanne; Qwen und DeepSeek bestätigen dies als faktisch vorliegenden, normwidrigen Zustand mit direkten Hinweisen (Fontänen, seitliches Überlaufen) – Priorisierung der sichereren, eindeutigeren Einschätzung von Qwen/DeepSeek (faktische Fehlleitung).
👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners für Entwässerung (nach DIN 1986-100) und eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008) – Kombination beider Expertisen ist notwendig, da hydraulische Überlastung und Abdichtungsintegrität gleichermaßen betroffen sind.
Thema Status KI-Konsens Dachwassereinleitung in WU-Wanne ❌ Widerspruch GoogleAI: "mögliche Vermutung"; DeepSeek/Qwen: klare Bestätigung als normwidriger Fakt – Konsens: faktisch vorhanden, unzulässig, sofort zu unterbinden Normative Grundlage für Fallrohre ✅ Konsens DIN EN 12056-3 ist maßgeblich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt nur DIN 1986-100 – ergänzend anerkannt, Konsens besteht auf Normbezug Rückstausicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI stellt sie in den Fokus; DeepSeek/Qwen priorisieren Trennung vor Rückstau – Konsens: Rückstausicherung ist notwendig, aber zweitrangig gegenüber korrekter Systemtrennung Ursache der Fontänen ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Überdruck durch hydraulische Überlastung – einheitlich als akutes Risiko für Rohrverbindungen und WU-Wanne Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle fordern zertifizierte Fachleute; Konsens: Fachplaner für Entwässerung (DIN 1986-100) + Sachverständiger für Abdichtung (DIN 18008) – kombiniert 👉 Handlungsempfehlung: Ein gemeinsames Gutachten durch einen zertifizierten Entwässerungsplaner und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich, um hydraulische Kapazität, normkonforme Trennung und Abdichtungsintegrität umfassend abzusichern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Überdruck durch zu kleine Fallrohre oder Mischanschluss Zerstörung von Rohrverbindungen, Undichtigkeiten, langfristige Bodenabsenkung 🔴 Risiko Einleitung von Dachwasser in WU-Wanne Überlastung der Pumpe, Rückstau, Kellerüberflutung, Schäden an WU-Abschluss 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückstausicherung Eindringen von Schmutzwasser aus Kanalisation bei Starkregen oder Kanalstau 🔴 Risiko Schimmelbildung nach unzureichender Trocknung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb auf WU-Wanne durch Grundwasser + Regenlast Rissbildung, Deformation der Wanne, Verlust der Abdichtungsfunktion, massive Folgeschäden ✅ Chance Gesetzmäßige Trennung von Regen- und Wannenwasser nach DIN 1986-100 Nachhaltige Schadensvermeidung, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Starkregen, bessere Wertstabilität ✅ Chance Einbau einer geprüften und dimensionierten Rückstausicherung Erhöhte Betriebssicherheit, Versicherungsrechtliche Vorteile, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dokumentierter Trocknung & Schimmelprüfung Rechtsichere Schadensdokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken gegenüber Mietern oder Käufern ✅ Chance Nutzung von KOSTRA-DWD-Daten für Standort-genaue Regenspende Präzisere, zukunftsfähige Bemessung – auch für zunehmende Extremwetterereignisse ✅ Chance Integration einer Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) zur Entlastung der Kanalisation Beitrag zur lokalen Entwässerungsinfrastruktur, ggf. Förderung durch Kommune oder Förderbanken Orientierungshilfen
- Strom unverzüglich abschalten und Keller nicht betreten: Nur mit isolierenden Gummistiefeln und Handschuhen betreten – elektrischer Kurzschluss und Stromschlag sind akut lebensbedrohlich.
- Experten beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Gebäudeentwässerung (nach DIN 1986-100) und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008) – nicht als Einzelleistungen, sondern als koordiniertes Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten (1999), insbesondere die Entwässerungsplanung, WU-Ausführungsplan und den Kanalanschlussvertrag – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Rohrverbindungen und Fallrohre dokumentieren: Machen Sie Fotos der Fontänen, des seitlichen Überlaufens und aller Übergänge zwischen Dachentwässerung und Wannensystem – als Beweis für den bestehenden Mischanschluss.
- Trocknung nach DIN 18008 einleiten: Beauftragen Sie innerhalb von 48 h eine professionelle Trocknung mit Feuchtemessprotokoll (hygrometrische und gravimetrische Messung) und anschließende Schimmelanalyse durch ein akkreditiertes Labor.
- Rückstausicherung prüfen lassen: Der Fachplaner muss deren Vorhandensein, Funktionsfähigkeit und Einbauort gemäß DIN EN 13564 dokumentieren – ggf. umgehend ersetzen oder nachrüsten.
- DIN 1986-100
- Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung von Rohren, zur Ausführung von Rückstausicherungen und zur Wartung der Anlagen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Regenabfluss, Rückstau. - Rückstau
- Das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Eine Rückstausicherung soll dies verhindern.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, DIN EN 13564. - Regenabfluss
- Die Menge an Regenwasser, die von einer Fläche abfließt. Sie hängt von der Größe der Fläche, der Regenmenge und dem Abflussbeiwert ab.
Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, Dachfläche, Niederschlag. - WU-Wanne
- Eine wasserundurchlässige Konstruktion, die verhindert, dass Wasser in ein Gebäude eindringt. Sie wird häufig bei Gebäuden im Grundwasser oder in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kellerabdichtung, wasserdichter Beton. - Abflussbeiwert
- Ein Faktor, der angibt, wie viel Prozent des auf eine Fläche fallenden Niederschlags tatsächlich abfließt. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Regenabfluss, Versickerung, Oberflächenbeschaffenheit. - DIN EN 12056
- Europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie ergänzt die DIN 1986-100.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen, Schwerkraftentwässerung. - Wannenentwässerung
- Ein System zur Entwässerung von wasserundurchlässigen Wannen (WU-Wannen), das in der Regel eine Pumpe umfasst, um das angesammelte Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: WU-Wanne, Pumpensumpf, Hebeanlage.
- Welche DIN-Normen sind für die Gebäudeentwässerung relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung von Rohren, die Ausführung von Rückstausicherungen und die Anforderungen an die Entwässerung von Grundstücken. - Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie ist besonders wichtig für tieferliegende Räume wie Keller. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen. - Wie berechnet man die notwendige Kapazität eines Regenablaufsystems?
Die Kapazität hängt von der Dachfläche, der regionalen Regenmenge und dem Abflussbeiwert der Dachmaterialien ab. Die Berechnung erfolgt nach DIN 1986-100. Ein Fachplaner kann die genaue Berechnung durchführen und die passende Dimensionierung der Rohre und Abläufe festlegen. - Was tun, wenn der Keller nach starkem Regen vollgelaufen ist?
Zuerst sollte man die Ursache des Problems identifizieren. Dann muss das Wasser abgepumpt und der Keller getrocknet werden. Es ist wichtig, die betroffenen Bereiche auf Schäden und Schimmelbildung zu untersuchen. Ein Fachbetrieb kann bei der Ursachenforschung und der Sanierung helfen. - Wie oft sollte man die Gebäudeentwässerung warten lassen?
Ich empfehle eine regelmäßige Wartung der Entwässerungsanlage, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten die Rohre, Abläufe und Rückstausicherungen auf Verstopfungen, Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Eine rechtzeitige Wartung kann größere Schäden verhindern. - Was ist eine WU-Wanne und wozu dient sie?
Eine WU-Wanne (wasserundurchlässige Wanne) ist eine spezielle Bauweise für Gebäude, die im Grundwasser oder in Gebieten mit hohem Grundwasserstand errichtet werden. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller. Die Wanne besteht aus wasserdichtem Beton und speziellen Abdichtungen. - Was bedeutet der Begriff "Abflussbeiwert"?
Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, wie viel Prozent des auf eine Fläche fallenden Niederschlags tatsächlich abfließt. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Beispielsweise haben versiegelte Flächen einen höheren Abflussbeiwert als begrünte Flächen. - Welche Alternativen gibt es zur Ableitung von Regenwasser in die Kanalisation?
Eine Alternative ist die Versickerung des Regenwassers auf dem eigenen Grundstück. Dies entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des Regenwassers für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Einbau. - Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Dimensionierung von Regenwasserzisternen
Berechnung der optimalen Größe einer Zisterne für die Regenwasserspeicherung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
DIN 1986/Dachdeckerregeln: Berechnung Regenentwässerung
gibt es
Moin,
das war oder ist die DINAbk. 1986.
Allerdings ist in den Dachdeckerfachregeln ebenfalls eine Berechnungsmethode, die sich auf 0 ° bezieht.
0 ° hieße dann ja Flachdach. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, dann haben Sie aber ein Steildach, oder nicht?
Allerdings muss ich mich fragen, ob die Regenspende von 300 l (s x ha) noch wirklich ausreichend ist.
Die Entwässerungsmethode erst in die Wanne und dann mittels Pumpe in die Kanalisation finde ich eher etwas komisch. Was passiert, wenn die Pumpe ausfällt?
Und auch wegen des nahen Teiches, hier wäre wohl eine schwarze oder weiße Wanne der bessere Weg gewesen.
Liegt der Regenwasserkanal evtl. zu hoch in der Straße?
Stefan Ibold -
DIN 18460: Regenfallleitungen – Dimensionierung & Regenspende
DIN 18460
Regenfallleitungen außerhalb von Gebäuden und Dachrinnen; 5. Tab. 1 & 2 Bemessung
hier wird mit min. 300 l/ (s*ha) und m² Dachfläche dimensioniert. Die örtliche Regenspende muss berüchsichtig werden, wenn sie größer als 300 l/ (s*ha) ist.
Die Entwässerungsmethode über die Wanne verstehe ich nicht, könne Sie das näher erklären? -
Regenmenge: Projezierte Fläche bei Flach- und Steildächern
Herr Ibold, der Regenmenge ist es völlig wurscht,
ob sie auf ein Flachdach fällt oder ein Steildach berieselt. Für sie (der Regenmenge) zählt nur die projezierte Fläche. Ich gehe mal davon aus, dass sie das in Ihrem Beitrag auch so gemeint haben.
MfG Ortwin -
Flachdach/Steildach: Regenmenge und Jahrhundertregen
Der Regenmenge schon
... nur verträgt nicht jedes Flachdach auch wirklich jede Regenmenge (pro Zeit), oder auch jedes Steildach bei innenliegenden Kehlen. Jahrhundertregen gibt es ja mittlerweile doch recht häufig 😉 -
Dachentwässerung über Wanne: Klarstellung & Stahlbeton-Keller
Zunächst vielen Dank für die rege Anteilnahme und die schnellen Antworten.
Ihrer Verwunderung über die Entwässerung des Dachs über die Wanne entnehme ich, dass Sie in Ihren Augen genauso keinen Sinn macht, wie auch in meinen.
Ich habe mich allerding in diesem Punkt etwas unklar ausgedrückt- das bitte ich zu entschuldigen.
Zur Klarstellung folgendes, laut Baubeschreibung ist der Keller aus Stahlbeton gefertigt. Ob es sich um eine weiße oder schwarze Wanne handelt, ist dort leider nicht beschrieben. Aufgrund der Tatsache mit dem naheligenden Teich und der Beobachtung, dass der Keller über drei Jahre trocken geblieben ist, hat sich der Bauträger wohl eine funktionierende Lösung überlegt. Es sei denn die Überraschung kommt noch - in dem Fall werden Sie es dann in diesem Forum nachlesen können:)
Zu der Dachentwässerung scheint mir, dass vernünftigerweise das Dach direkt in die Kanalisation zu entwässern ist, da es auf jeden Fall über der Rückstauebene des Kanals liegt.
Eine Durchleitung durch die Wanne stellt - wie Herr Ibold anmerkt - ein Risiko beim Ausfall der Pumpe dar. Zudem muss in diesem Fall die Pumpe wesentlich mehr leisten, was zum höheren Stromverbrauch, größerer Abnutzung und damit unnötigen Kosten führt.
Meine Frage zielte darauf ab, ob die Dachentwässerung über die Wanne nur eine unübliche und unvernünftige Lösung oder vielmehr laut Baunorm eine falsche Lösung darstellt.
Wenn ich schon bei der Pumpe bin, ist es denn richtig, dass es eine Vorschrift gibt, nach der an einer Wand in der Nähe ein dauerhaftes Schild mit Bedienungs- und Wartungsanleitung angebracht werden muss?
Herr Isa, Sie führen an, dass die örtliche Regenspende zu berücksichtigen sei, wenn sie über 300 l/ (s*ha) liegt. Können Sie mir sagen, wo ich mich über die örtlich übliche Regenwassermenge informieren kann?
Zum Schluss noch zum Dach, es handelt sich um ein Flachdach mit einer leichten Schräge. Es scheint aus einer Metalllegierung gefertigt zu sein.
Martin -
Regenspende-Karten: Wasserwirtschaftsamt kontaktieren!
Das weiß Ihr Statiker
habe eben bei Google keine Karte gefunden. Fragen Sie doch mal im Wasserwirtschaftsamt Ihrer Gemeinde nach.
Es gibt Karten die statistische Werte darstellen, ob die nun immer gülig sind ist zweifelhaft (Elbhochwasser des letzten Sommers)?
Frau Isa Jentsch -
DIN-Taschenbuch 13: Normen zur Gebäudeentwässerung
Aus der Wasserlache direkt in den Fettnapf -
anders kann man das ja nicht sehen.
Bitte vielmals um Entschuldigung Frau Jentsch.
Ich habe inzwischen erfahren, dass man die Infos auch vom deutschen Wetterdienst bekommt.
Zudem haben Sie mir alle sehr geholfen, ich habe nun die entsprechenden Normen vorliegen - es gibt ein DINAbk.-Taschenbuch Nr. 13, das alle wesentlichen auflistet.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Sie alle und den Betreiber dieses Forums.
Die mir am Herzen liegenden Fragen sind beantwortet, sodass ich dieses Beitrag nun beenden werde.
Herzliche Grüße
Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebäudeentwässerung: Rückstau, Regenabfluss & DINAbk.-Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung und Auslegung der Gebäudeentwässerung gemäß DIN-Normen, insbesondere im Hinblick auf Rückstau, Regenabfluss und die Kapazität von Entwässerungssystemen. Dabei werden sowohl Steildach- als auch Flachdachkonstruktionen betrachtet und die Bedeutung lokaler Regenspenden hervorgehoben. Die Entwässerung von Kellern in Wannenbauweise ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Abschließend wird auf relevante Normen und Informationsquellen verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die örtliche Regenspende muss bei der Dimensionierung der Regenfallleitungen berücksichtigt werden, insbesondere wenn sie höher als der Standardwert von 300 l/(s*ha) ist. Details dazu im Beitrag DIN 18460: Regenfallleitungen – Dimensionierung & Regenspende.
✅ Zusatzinfo: Das DIN-Taschenbuch Nr. 13 listet alle wesentlichen Normen zur Gebäudeentwässerung auf und kann eine wertvolle Informationsquelle sein, wie im Beitrag DIN-Taschenbuch 13: Normen zur Gebäudeentwässerung erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Regenspende am eigenen Standort sollte man sich an das Wasserwirtschaftsamt der Gemeinde wenden, um entsprechende Karten und statistische Werte zu erhalten. Siehe dazu Regenspende-Karten: Wasserwirtschaftsamt kontaktieren!.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Auslegung Ihrer Gebäudeentwässerung anhand der relevanten DIN-Normen und berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten sowie die Bauart Ihres Daches (Steildach oder Flachdach). Bei Problemen mit Rückstau oder Überlastung des Systems sollten Sie einen Fachmann für Entwässerungstechnik konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeentwässerung, DIN-Norm, Rückstau, Regenabfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … könnte es sich um wiederkehrende Probleme handeln. Prüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Wamsler Kundendienst. …
- … warnen einhellig vor erheblichen Sicherheitsrisiken: CO-Entwicklung, Brandgefahr durch Blockierung/Überhitzung, Rauchgasrückstau. …
- … GoogleAI fokussiert auf technische Fehlerquellen und Kundendienst-Koordination – ohne juristische Einordnung der Gewährleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … nennt Hitzebeständigkeit und HEPA-Filter als Kriterien, benennt aber nicht die verbindliche Norm DINAbk. EN 60335-2-69 oder die Klasse-M-Freigabe. …
- … die Norm und betonen die Zertifizierungsklasse – GoogleAI lässt dies unerwähnt. …
- … GoogleAI spricht von speziellen Aschestaubsaugern als Allgemeinbegriff – Qwen korrigiert: Es gibt keine pauschal für Asche geeigneten Geräte , sondern ausschließlich normkonforme, herstellerspezifisch freigegebene Modelle – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- … Qwen präzisiert die Anforderungen an Akkreditierung (DINAbk. EN ISO/IEC 17025/17020), Messmethoden (DIN EN 13284-1/2) …
- … Handlungsempfehlung von Qwen ist die differenzierteste und rechtskonformste: Beauftragung eines nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Sachverständigen zur Prüfung der aktuellen Einhaltung …
- … Muss akkreditiert sein (DINAbk. EN ISO/IEC 17025 oder 17020) oder nach § 26 BImSchG …
- … Nun meine Frage. Sind solche Werte normal, oder kann es sein, dass meine Anlage da ein Problem …
- … Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine …
- … EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- und Eingabefehlern, sodass die Häuser nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Alle Modelle fordern zwingend normgerechte Berechnung nach DINAbk. EN 12831 – Konsens besteht. …
- … Fachplaner mit KfW55-Wärmepumpen-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachplaner, der nach DINAbk. 18599 und mit Erfahrung in KfW55-Luft-Wasser-WP-Systemen arbeitet – nicht nur einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … versorgt. Beide Technologien haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Rahmenbedingungen. …
- … sind besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere Betriebskosten …
- … sieht beide als gleichermaßen geeignet; DeepSeek und Qwen betonen unvereinbare Rahmenbedingungen – Konsens: Keine generelle Empfehlung möglich, entscheidend ist Lastprofil und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen (z.B. Feuerungsverordnung, Garagenverordnung). …
- … gravierende Verstoß gegen mehrere technische und sicherheitsrechtliche Vorgaben dar, insbesondere die DINAbk. EN 12828, DIN 4701-10, VDE 0100-712 sowie die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und …
- … Garage ist kein zugelassener Aufstellort für Kombispeicher oder Gasthermen ohne umfassende, normkonforme Umbaumaßnahmen – und selbst dann nur unter strengen Voraussetzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … kenne mich also ein klein wenig in der Materie aus (allerdings nur als Nutzer). Auch das Rechnen mit Energien macht mir …
- … berufsbedingt keine Probleme. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – keine Umrechnung vom Ölverbrauch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeentwässerung, DIN-Norm, Rückstau, Regenabfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeentwässerung, DIN-Norm, Rückstau, Regenabfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeentwässerung nach DIN-Norm: Rückstau, Kapazität & Regenabfluss berechnen?
Suche nach: Gebäudeentwässerung: DIN-Normen & Rückstau
Suche nach: Gebäudeentwässerung, DIN-Norm, Rückstau, Regenabfluss, Kapazität, Keller überflutet, Wannenentwässerung, Regenablaufrohre
