Anstehendes Wasser am Haus: Statik gefährdet? Ursachen, Risiken & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von anstehendem Wasser am Haus und die daraus resultierende Gefährdung der Statik. Es wird die Notwendigkeit eines Bodengutachtens betont, um die Ursachen zu erkennen und geeignete Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Haftung von Architekten und Planern bei unzureichender Prüfung der Wasserverhältnisse wird ebenfalls thematisiert. Zudem wird vor unkonventionellen Abdichtungsmethoden wie Teichfolie gewarnt und stattdessen die Konsultation eines Fachmanns empfohlen.
Erkundungsbericht des Baugebietes, GS liegt zwischen zwei Bohrpunkten, Schichtenwasser bei 3,30 m, Grundwasser bei 6,60 m zu erwarten. Eigentlich kein Wasser, aber die Realität sieht anders aus. Wir könnten auch eine Wasserader getroffen haben. Bodenplatte 25 cm WU, da die Platte aber zu groß eingemessen wurde, gehe ich fast davon aus, dass die kalkulierte Menge nur eine Stärke von ca. 20 cm. ausweist. Unterkannte Bodenplatte bei 2,20 m. Einzeln stehende DDH Einzug August 2000.3Seiten Hohlkehle, da wo die andere Haushälfte fehlt Mauerwerk bündig an Bodenplatte. Material für Keller Kalksandstein 36,5 cm eigentliche Trennwand, jetzt Außenwand nur 17,5 cm stark. Wohnkellerfenster Brüstungshöhe 1,00 m ohne Lichtschächte. Böschung soll im Bereich der beiden Kellerfenster bepflanzt werden. Haben das anfallende Wasser schon mal stehen lassen, aber als es stark regnete saßen wir schnell in einem Aquarium und konnten das Wasser nicht schnell genug wegpumpen. Vorhandene Abdichtung ist gegen Erdfeuchte mit hellgrünen Dämmplatten gegen mechanische Beschädigung. Arbeitsfuge defekt, wurde angelegt, als erste Steinlage völlig durchfeuchtet war. Baugrube ist seit Sept. 2002 geöffnet, Drainage mit zwei Kontrollschächten an der höchsten Stelle 3 cm unter OK Bodenplatte. Wasser wird mit Hilfe einer Zeitschaltuhr aus dem Kontrollschacht gepumpt. Ich weiß, dass es nicht die elegante Lösung ist, so wurde ich beraten, heute bin ich um einiges Wissen reicher. Wasseraufkommen zum jetzigen Zeitpunkt pro Stunde /1 min. pumpen. In "guten Zeiten" pro Stunde 20 min (nach erstem Schneefall).
Man hat mir folgenden Vorschlag unterbreitet.
Einschweißen des erdberührenden Bereiches mit Teichfolie (Kosten 5000 € ohne Erdarbeiten). Die vorhandene Drainage wird etwas tiefer gelegt, für den Notfall. Das Wasser soll dann stehen bleiben, bis ca. 30 cm unter Kellerfenster. Dort wird ein weiteres Dreinagerohr gelegt, dass das aufsteigende Wasser aufnimmt und in einen Teich über die Straßenentwässerung fließen lässt. Drainagerohr soll nur an einer Seite gelegt werden. da dort der tiefste offene Punkt ist. Das würde bedeuten, dass ständig ca. 1,00 m Wasser um das Haus stehen würde. Verfüllen der Baugrube mit Kies. Hat jemand Erfahrung mit dieser Art Abdichtung und klppt es überhaupt mit der Statik?
  • Martina Czachurski
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Nachberechnung der Bodenplatte (20 cm dick) und Kellerwand (17,5 cm Kalksandstein) für hydrostatischen Druck bis 1,00 m Höhe – akutes Versagensrisiko bei Rissbildung oder Auftrieb.
    🔴 KRITISCH: Ablehnung der vorgeschlagenen Teichfolienabdichtung – sie ist nach DINAbk. 18195-6 und DIN 18533 nicht zugelassen, nicht druckwasserdicht und bietet keinerlei langfristige mechanische oder chemische Stabilität im Erdreich.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche baugrundtechnische Untersuchung zur Klärung zwischen Schichten- und Grundwasser: Wasserstand bei 3,30 m und Keller-Durchfeuchtung belegen bereits aktiven Druckwasserlastfall – "kein Wasser" ist technisch falsch.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung von Lichtschächten mit mindestens 25 cm Überhöhung über Gelände und eingebauter Rückstausicherung – fehlende Ausführung verstößt gegen DIN 18195-4 und begünstigt Rückstau, Schimmel und Gesundheitsgefahren.
    🔴 Gefahr: Anstehendes Wasser am Haus kann die Statik gefährden, insbesondere wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gegen Wasserdruck ausgelegt ist.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Schichtenwasser: Kann durch undurchlässige Bodenschichten entstehen.
    • Grundwasser: Hoher Grundwasserstand kann die Bodenplatte belasten.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung der Bodenplatte und der Kellerwände könnte beschädigt sein.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu Wasseransammlungen führen.
    • Undichte Kellerfenster: Wasser kann durch undichte Kellerfenster oder Lichtschächte eindringen.
    Ich rate zu folgenden Maßnahmen:
    • Statische Prüfung: Ein Statiker sollte die Situation beurteilen und die Tragfähigkeit der Bodenplatte überprüfen.
    • Abdichtungsprüfung: Ein Fachbetrieb sollte die Abdichtung der Bodenplatte und der Kellerwände überprüfen und gegebenenfalls sanieren.
    • Drainage prüfen: Die Funktion der Drainage sollte überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
    • Ursachenforschung: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Ursachen des Wassereintritts geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Abdichtungen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine hochproblematische Situation mit anstehendem Wasser an einem Gebäude, das offenbar nicht ausreichend gegen drückendes Wasser abgedichtet ist. Die beschriebenen Mängel, wie eine zu dünne Bodenplatte (ca. 20 cm statt 25 cm), eine defekte Arbeitsfuge und eine Abdichtung nur gegen Erdfeuchte, sind alarmierend. Die geplante Lösung, das Wasser dauerhaft bis zu 1,00 m hoch um das Haus stehen zu lassen, birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit und die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasserlast von ca. 1,00 m Höhe kann zu einem enormen hydrostatischen Druck auf die Bodenplatte und die Kellerwände führen. Bei einer nur 20 cm starken und vermutlich nicht ausreichend bewehrten Bodenplatte besteht ein hohes Risiko für Risse, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall für ein statisches Versagen. Die 17,5 cm starke Außenwand aus Kalksandstein ist für diesen Lastfall völlig ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, das Wasser dauerhaft um das Haus zu belassen, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht grundlegenden Prinzipien der Bauwerksabdichtung. Eine funktionierende Drainage muss das Wasser vom Gebäude wegführen, nicht um es herum stauen. Die geplante Teichfolie als alleinige Abdichtung ist keine dauerhafte Lösung für drückendes Wasser und wird den Kräften des Wassers auf Dauer nicht standhalten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine fachgerechte, lastfallgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. WU-Rinne oder schwarze Wanne mit Fugenbändern). Die vorhandene Drainage muss zwingend unterhalb der Bodenplatte (ca. 2,50 m Tiefe) neu verlegt werden, um effektiv zu sein. Zudem ist eine statische Nachberechnung der Bodenplatte und der Kellerwände für den Lastfall "drückendes Wasser" unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur für Geotechnik und einen Fachingenieur für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Baugrunduntersuchung und eine statische Nachberechnung durchführen. Die vorgeschlagene Lösung mit Teichfolie und Wasserstau ist abzulehnen. Stattdessen ist eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. weiße oder schwarze Wanne) mit funktionierender Drainage zu planen und auszuführen. Ziehen Sie zudem rechtliche Schritte gegen den Ersteller des fehlerhaften Vorschlags in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes, langjähriges Wasserproblem mit systemischen Mängeln in Konstruktion, Planung und Ausführung: unzureichende Bodenplattendicke, fehlende oder defekte Arbeitsfugenabdichtung, unzureichende Kellerabdichtung gegen Druckwasser, fehlende Lichtschächte bei zu niedriger Brüstungshöhe und eine nicht funktionstüchtige Drainage, die nur durch permanente Pumpentechnik kompensiert wird.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, ständig ca. 1,00 m Wasser um das Gebäude stauen zu lassen, erzeugt hydrostatischen Druck auf Kellerwände und Bodenplatte – bei einer nur 17,5 cm starken Außenwand aus Kalksandstein und einer vermutlich 20 cm dünnen WU-Bodenplatte besteht akute Gefahr von Rissbildung, Durchfeuchtung, Verformung und langfristigem statischem Versagen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Lichtschacht-Ausführung bei 1,00 m Brüstungshöhe verstößt gegen DIN 18195-4 und birgt erhebliches Risiko für Rückstau, Schimmelbildung, Feuchteschäden und gesundheitliche Belastung – zudem ist bei stehendem Wasser um das Haus die Gefahr von Auftrieb und Bodenplattenhebung nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Wasser" vorhanden sei, ist falsch: Schichtenwasser bei 3,30 m und die dokumentierten Wasserstände im Keller belegen eindeutig Druckwasser – die Unterscheidung zwischen Schichten- und Grundwasser ist hier irrelevant, da das Wasser bereits oberhalb der Kellerdecke steht und aktiv eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die seit 2002 offene Baugrube mit unzureichender Drainage und defekter Arbeitsfuge hat bereits zu Dauerfeuchte und möglicherweise zu Materialschädigung (z. B. Bewehrungskorrosion) geführt – eine statische Neubewertung der Kellerwände und Bodenplatte ist dringend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Einschweißung mit Teichfolie ist keine zulässige Abdichtung nach DIN 18195-6 für erdberührte Bauteile unter Druckwasser – Teichfolien sind nicht für langfristige mechanische Belastung, UV-Schutz oder chemische Stabilität im Erdreich zugelassen und bieten keinerlei statische oder brandschutztechnische Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigenverband), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Druckwasseranalyse, statische Tragfähigkeitsprüfung und eine DIN-konforme Sanierungskonzeption erstellt – bis dahin ist jegliche weitere Wasserstauung oder Teichfolienanbringung strikt zu unterlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • hydrostatischen Druck als akute Gefahr für Bodenplatte und Kellerwand
    • die Unzulässigkeit und Gefährlichkeit des dauerhaften Wasserstaus um das Gebäude
    • die Notwendigkeit einer statischen Prüfung/Nachberechnung
    • den Mangel an fachgerechter druckwasserdichter Abdichtung (DIN 18533)
    • GoogleAI nennt "Schichtenwasser" und "Grundwasser" getrennt als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass bei aktuellem Wasserstand > Kellerdecke und dokumentierter Durchfeuchtung die Unterscheidung irrelevant ist (Qwen: "kein Wasser" ist falsch; DeepSeek: "alarmierend").
    • GoogleAI nennt "undichte Kellerfenster" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da der Fokus klar auf konstruktiven Mängeln (Wanddicke, Bodenplatte, Arbeitsfuge, Drainage) liegt.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Drainage unterhalb der Bodenplatte (ca. 2,50 m Tiefe) – nicht bei Gelände.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Bewehrungskorrosion durch langjährige Dauerfeuchte (seit 2002) und verweist auf fehlende Lichtschachtausführung nach DIN 18195-4.
    • Alle drei nennen "Abdichtungsmängel", doch nur DeepSeek und Qwen benennen konkret die fehlende WU-Rinne bzw. schwarze/weiße Wanne – GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Abdichtungsprüfung".
    • GoogleAI nennt "Teichfolie" als Option zur Sanierung (implizit als Abdichtungshilfe) – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und juristisch fundiert: Qwen nennt sie "nicht zulässig nach DIN 18195-6", DeepSeek "keine dauerhafte Lösung" und "fachlich nicht haltbar". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI sieht "Ursachenforschung" via Bodengutachten als Empfehlung – Qwen und DeepSeek verlangen explizit eine baugrundtechnische Untersuchung mit Druckwasseranalyse, da der Status bereits eindeutig ist.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen – beide fordern unabhängige, zertifizierte Fachleute (Geotechnik, Bauwerksabdichtung, Bauphysik/Statik), klare Ablehnung der Teichfolienlösung und eine DIN-konforme Neuplanung. GoogleAIs Vorschläge sind als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für den vorliegenden hochkritischen Lastfall.
    Hydrostatischer Druck auf Bodenplatte ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen akutes Risiko für Risse, Durchfeuchtung und statisches Versagen – besonders bei 20 cm Dicke und fehlender Bewehrungsnachrechnung.
    Druckwasserdichte Abdichtung ✅ Konsens Keine der KIs akzeptiert Teichfolie; alle fordern fachgerechte Lösung nach DIN 18533 (z. B. schwarze Wanne mit WU-Rinne/Fugenbändern).
    Drainage ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Drainage prüfen"; DeepSeek: "unter Bodenplatte (2,50 m) neu verlegen"; Qwen: "nicht funktionstüchtig, seit 2002 defekt". Konsens: Bestehende Drainage ist unzureichend – Neuplanung erforderlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen; DeepSeek/Qwen betonen: aktiver Druckwasserlastfall liegt vor – Differenzierung Grund-/Schichtenwasser ist zweitrangig. Konsens: Keine "Ursachenforschung", sondern Druckwasser- und Baugrundanalyse.
    Statikprüfung ✅ Konsens GoogleAI: "Statiker beauftragen"; DeepSeek: "statische Nachberechnung für Druckwasserlastfall"; Qwen: "statische Tragfähigkeitsprüfung zwingend". Konsens: Sofortige, lastfallgerechte Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur.
    Lichtschächte ❌ Widerspruch Nur Qwen erwähnt explizit fehlende Lichtschächte nach DIN 18195-4; DeepSeek und GoogleAI nicht. Dennoch: Qwens Hinweis ist normativ verankert und risikorelevant – wird als kritische Ergänzung eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und Geotechnik sowie einen Fachingenieur für Bauwerksabdichtung – bis zur Vorlage einer DIN-konformen Sanierungskonzeption ist jegliche Wasserstauung oder Teichfolienanbringung strikt zu unterlassen.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb der Bodenplatte Verformung, Rissbildung, Versagen der Kellerdecke – potenziell lebensbedrohlich bei Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Korrosion der Bodenplattenbewehrung durch langjährige Dauerfeuchte (seit 2002) Reduzierte Tragfähigkeit, nachträgliche statische Schwäche, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Teichfolienabdichtung Schneller Materialverschleiß, Undichtigkeit innerhalb von 1–3 Jahren, zusätzliche Schäden durch Wasserdruck, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Lichtschächte mit Rückstausicherung Kellerüberflutung bei Regen, gesundheitsgefährdender Schimmel, Wertminderung, Nutzungsverbot.
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerwand (17,5 cm Kalksandstein) unter Druckwasserlast Wanddurchfeuchtung, Salzausblühungen, statische Instabilität, notwendige komplette Wandersatzsanierung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 / DIN 18195 Dauerhafte Wertsteigerung, Nutzbarkeit des Kellers, langfristige Werterhaltung, Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Systematische Baugrunduntersuchung Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung künftiger Wassereintritte, mögliche Förderung (z. B. KfW).
    ✅ Chance Einsatz moderner Drainage- und Abdichtungssysteme (z. B. Geokomposit-Drainage, selbstheilende Folien) Reduzierter Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer, geringere Folgekosten.
    ✅ Chance Dokumentation und Nachweis der statischen Nachrechnung Erhöhte Verkehrssicherheit, Nachweis für Kaufinteressenten, Absicherung gegenüber Versicherungen und Behörden.
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung im Bauforum Prävention ähnlicher Fälle bei anderen Nutzern, Verbesserung der Planungsqualität im Bestand.
    1. Statik- und Geotechnik-Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur für Statik und einen geotechnischen Sachverständigen – nicht nur für eine "Prüfung", sondern für eine lastfallgerechte Nachberechnung unter Druckwasserlast (1,00 m).
    2. Abdichtungs-Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachingenieur für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533), der eine normkonforme Lösung (z. B. schwarze Wanne mit WU-Rinne) plant – Teichfolie ist auszuschließen.
    3. Baugrund- und Druckwasseranalyse durchführen: Lassen Sie eine aktuelle baugrundtechnische Untersuchung mit Wasserstandsmonitoring und Druckwassersimulation vornehmen – nicht auf "Vermutung" oder alte Gutachten verlassen.
    4. Drainage und Lichtschächte umgehend planen: Ordnen Sie eine Neuplanung der Drainage an – mit Einbindung unter Bodenplatte (2,50 m Tiefe) und Anschluss an ein genehmigtes Entsorgungssystem; Lichtschächte nach DIN 18195-4 mit 25 cm Überhöhung und Rückstausicherung müssen geplant werden.
    5. Bestandsdokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baugenehmigung, Statikunterlagen von 2002, Baugrundgutachten, Fotos von Schäden, Pumpenbetriebsdaten) – diese sind Grundlage für alle Gutachten und ggf. rechtliche Schritte.
    6. Sofortmaßnahme bei Wasseranstieg: Installieren Sie vorläufig eine automatisierte, überwachte Pumpenanlage mit Hochwassermelder und Notstromversorgung – nur als Übergangslösung bis zur endgültigen Sanierung.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das Porenräume und Klüfte im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Hoher Grundwasserstand kann zu Problemen mit anstehendem Wasser führen.
    Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Sickerwasser, Wasserdruck
    Schichtenwasser
    Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Schicht im Boden ansammelt, die von einer wasserundurchlässigen Schicht begrenzt wird. Es ist oft lokal begrenzt und kann durch Niederschläge entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Stauwasser
    WU-Bodenplatte
    Eine Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton, die verhindern soll, dass Wasser in den Keller eindringt. Die korrekte Ausführung der Arbeitsfugen ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerabdichtung, Wasserdichter Beton
    Drainage
    Ein System von Rohren, das um das Haus herum verlegt wird, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich am Haus ansammelt. Sie leitet das Wasser zu einem Kontrollschacht oder einer Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Kontrollschacht, Versickerung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum
    Arbeitsfuge
    Eine Fuge, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Die korrekte Abdichtung der Arbeitsfugen ist entscheidend für die Dichtigkeit von WU-Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Sollrissfuge, Dehnungsfuge, Fugenband
    Böschung
    Eine geneigte Fläche im Gelände, z.B. an einer Baugrube. Die Stabilität der Böschung ist wichtig, um Erdrutsche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Gelände, Neigungswinkel
    1. Was bedeutet "anstehendes Wasser" am Haus?
      Anstehendes Wasser bedeutet, dass sich Wasser dauerhaft oder zeitweise um das Haus herum ansammelt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand, Schichtenwasser oder mangelhafte Entwässerung verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, da anstehendes Wasser die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann.
    2. Welche Risiken birgt anstehendes Wasser für die Statik des Hauses?
      Anstehendes Wasser kann Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte ausüben. Wenn die Bauteile nicht ausreichend gegen Wasserdruck ausgelegt sind, kann dies zu Rissen und Verformungen führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Hauses beeinträchtigt werden. Eine statische Prüfung ist daher ratsam.
    3. Was ist eine WU-Bodenplatte?
      WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Bodenplatte ist eine Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton, die verhindern soll, dass Wasser in den Keller eindringt. Allerdings kann auch eine WU-Bodenplatte bei Beschädigungen oder mangelhafter Ausführung undicht werden. Die korrekte Ausführung der Arbeitsfugen ist hierbei besonders wichtig.
    4. Wie kann man anstehendes Wasser dauerhaft beseitigen?
      Die Beseitigung von anstehendem Wasser hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Drainage, die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte oder die Absenkung des Grundwasserspiegels. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    5. Was ist Schichtenwasser und wie unterscheidet es sich von Grundwasser?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Schicht im Boden ansammelt, die von einer wasserundurchlässigen Schicht begrenzt wird. Im Gegensatz zum Grundwasser, das einen zusammenhängenden Wasserkörper bildet, ist Schichtenwasser oft lokal begrenzt. Es kann durch Niederschläge oder andere Wasserquellen entstehen.
    6. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Haus herum verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Sie soll verhindern, dass sich Wasser am Haus ansammelt und in den Keller eindringt. Das Wasser wird über die Drainage zu einem Kontrollschacht oder einer Versickerungsanlage geleitet.
    7. Was sind Lichtschächte und welche Probleme können sie verursachen?
      Lichtschächte sind Gruben vor Kellerfenstern, die Licht und Luft in den Keller lassen. Sie können jedoch auch eine Schwachstelle für Wassereintritt darstellen, wenn sie nicht richtig abgedichtet sind oder das Wasser nicht abgeleitet wird. Eine gute Drainage der Lichtschächte ist daher wichtig.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Kellerabdichtung können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder abblätternde Farbe sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. In solchen Fällen sollte ein Fachbetrieb die Abdichtung überprüfen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen: Anleitung & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und die damit verbundenen Kosten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt.
    • Grundwasserabsenkung: Verfahren & Genehmigung
      Informationen zu Verfahren und Genehmigungen für die Grundwasserabsenkung.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien & Anleitung
      Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Bodenplatte und wie geht man vor?
  2. Kellerabdichtung: Teichfolie nach DIN – Zulässigkeit?
    Teichfolie?
    scheint mir nicht das zugelassene System nach DINAbk. für Abdichtung zu sein..
    Aber dafür gibt es hier Experten.
  3. Bodenfeuchte Abdichtung: Hellgrün – Wer plant, wer haftet?
    mir glaubt ja keiner ...
    ist nicht das erste mal, dass im vertrauen auf globalbodengutachten und in der
    Hoffnung, Geld zu sparen, auf e. einzelfallgutachten verzichtet wird.
    wer dichtet "hellgrün" gegen erdfeuchte ab? bzw., wer beauftragt das?
    wer ist in der Planungshaftung?
    Statik: ohne genauere Ortskenntnis hätte ich Bauchweh ...
    das übliche Prozedere: unabh. techn. Fachmann und  -  je nach anspruchslage  -  Rechtsanwalt
    hinzuziehen.
  4. Kellerabdichtung mit Teichfolie: DIN-Normen vs. Lösungssuche
    Hätte hätte hilf mir jetzt auch nicht weiter ...
    Hätte, hätte, hilf mir jetzt auch nicht weiter hat jemand Erfahrungen mit Teichfolie zur Kellerabdichtung? DINAbk. ja oder nein eine Lösung sollte gefunden werden.
  5. Unabhängiger Fachmann: Empfehlung zur Schadensbegrenzung
    wer ihnen weiterhilft
    hat Herr Sollacher ihnen doch geschrieben: unabhängiger Fachmann,
    sonst gehen sie baden. und die Frage nach der Planungshaftung ist durchaus berechtigt, ich würde auch zum Rechtsanwalt gehen. viel Erfolg und schöne Grüße
    • Herr Rossi
  6. Aufstauendes Sickerwasser: Teichfolie als Abdichtung – Erfahrungen?
    Planungshaftung Fehlanzeige Hausbaufirma auf und davon sonst würde ...
    Planungshaftung Fehlanzeige Hausbaufirma auf und davon, sonst würde die Doppelhaushälfte wahrscheinlich nicht einzeln stehen Architektenbüro in Insolvenz.
    Habe gedacht es hat jemand Erfahrung mit Teichfolie oder was noch zu Debatte stehen könnte. Wasser ist aufstauendes Sickerwasser.
  7. Dauerhafte Kellerabdichtung: Fachmann statt Selbermacher-Lösung
    als Bauherr kann ich Ihnen das nachfühlen
    dass Sie jetzt nach einer schnellen und nicht zu teuren Lösung suchen. Aber es hat keinen Zweck, auf irgendeine Auskunft von irgendeinem Selbermacher zu warten, der das mal jenseits jeglicher DINAbk. oder Norm so gemacht hat und das ganze hält jetzt seit einigen Jahren und ist immer noch zufällig dicht ...
    Hier muss ein Fachmann ran, der eine auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte DAUERHAFTE Lösung empfehlen wird.
  8. Planungshaftung Architekt: Versicherung bei Insolvenz prüfen!
    noch was zur Planungshaftung
    War der Planer (Architekturbüro) nicht versichert? Dann zahlt u.U. dessen Versicherung. Nur mal als Tipp.
  9. Fachmann für Abdichtung: Raum Magdeburg/Sachsen-Anhalt gesucht
    Kennen sie einen Fachmann in der Umgebung Magdeburg ...
    Kennen sie einen Fachmann in der Umgebung Magdeburg Sachsen/Anhalt?
    • M.C.
  10. Bodengutachten vs. Erkundungsbericht: Architekten-Haftung?
    Architekt beruft sich auf den Erkundungsbericht Eigenständiges Bodengutachten ...
    Architekt beruft sich auf den Erkundungsbericht. Eigenständiges Bodengutachten war nicht vorhanden.
    • M.C.
  11. Haftung bei Wasserschäden: Architekt vs. Bauherr – Pflichten!
    Verdammt noch mal
    Der Architekt (oder ein anderer Entwurfsverfasser) ist dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Unterlagen eingeholt werden. Das kann soweit gehen, dass der Entwurfsverfasser berechtigt oder sogar verpflichtet ist, den Vertrag mit dem Bauherrn zu kündigen, wenn der Bauherr nicht die Fachleute beauftragt, deren Gutachten unbedingt eingeholt werden muss.
    Wenn nicht Folgendes etwa zutrifft: Der Architekt hat gesagt, Sie brauchen ein Bodengutachten und Sie haben geantwortet: "nein das ist mir zu teuer, der Nachbar hat auch keine Probleme", so dürfte der Architekt haftbar sein  -  vielleicht sogar wenn auch das Gespräch so abgelaufen ist und er hätte erkennen können, dass ein Bodengutachten unbedingt notwendig ist.
    Und für die Befriedigung von Haftungsansprüche gegen sich, hat der Entwurfsverfasser in der Regel (Tipp für Bauherren, die Versicherung mit Ihrer Deckungssumme sollte im Vertrag stehen) eine Versicherung. Und die ist auch nach Insolvenz usw. zahlungspflichtig, wenn der Schaden während der Versicherungszeit eingetreten ist und die Schadensvoraussetzungen erfüllt sind. Lediglich auf den Eigenanteil des Versicherungsnehmers müssen Sie ggf. verzichten.
    Wie immer - nur eine Meinung, keine Rechtsberatung, dafür ist der RA da.
  12. Architektenhaftung: Sorgfältige Prüfung der Wasserverhältnisse
    der Teufel steckt im Detail ...
    Quer durch die gesamte Republik ist es in der Rechtsprechung weitgehend unbestritten, dass der Planer / Architekt dafür verantwortlich ist die Wasserverhältnisse sorgfältig zu prüfen und nötigenfalls eine entsprechende Abdichtung vorzusehen.
    Diese Pflicht wird in der Regel soweit ausgelegt, dass neben der Einholung eines Bodengutachtens auch die bei den Wasserwirtschaftsämtern oder ähnlichen Institutionen vorliegenden Grundwasser  -  Ganlinien der letzten 20  -  50 Jahre! zur Beurteilung heranzuziehen sind! Der Teufel steckt jedoch häufig im Detail was den Umfang der Beauftragung des Architekten angeht.
    Unabhängig von einer nicht unwahrscheinlichen Haftung des Architekten ist für Sie aber wohl eine andere Frage von Interesse: Wie bekommt man das Häuschen auf Dauer dicht. Der Ruf nach der DINAbk. bringt Sie an dieser Stelle nicht wirklich weiter, da wir es hier meiner Meinung nach mit einem Sanierungsfall zu tun haben. Dieser ist jedoch in der maßgeblichen DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) ausdrücklich ausgenommen.
    Prinzipiell besteht die Möglichkeit Mauerwerk von innen oder außen auch nachträglich gegen drückendes Wasser abzudichten. Bei einer Einstauhöhe von einem Meter würde ich aber eine statische Überprüfung des Baukörpers (Aufschwimmen, Wasserdruck) auf jeden Fall empfehlen. Erfahrungsgemäß sind eventuell, vor allem im Bereich der nur 17,5 cm starken "Haustrennwand", neben einer Abdichtung begleitende statische Maßnahmen notwendig.
    Für ein konkretes Sanierungskonzept ist sicherlich ein Fachmann vor Ort notwendig.
  13. Gelbe Rohre: Was ist bei Entwässerungsrohren zu beachten?
    was ist eigentlich bei den gelben Rohren zu ...
    was ist eigentlich bei den gelben Rohren zu beanstanden?
    • M.C.
  14. Bodengutachten: Haftung von Statiker und Fachplaner
    Bodengutachten
    ist nun mal nicht vorgeschrieben, Statiker und Fachplaner sind durch entsprechende Erklärungen auf Ihren Unterlagen aus der Haftung heraus. Oftmals wird auch der Grundwasserstand mit dem Bemessungswasserstand verwechselt. Bindet der Baukörper in eine Wasserundurchlässige Schicht ein kann der Lastfall aufstauendes Sickerwasser relevant sein. Alles in allem lohnt sich wie man sieht ein Bodengutachten meistens. Um im vorliegenden Fall eine Strategie zu entwickeln bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung, einer Besichtigung des Bauwerkes und einer Einsichtnahme in die Bauunterlagen. Bei weiteren Fragen bietet der untenstehende Link weitere Informationen zum möglichen weiteren Vorgehen, sowohl in fachlicher als auch in Baurechtlicher Hinsicht.
  15. Bau.net Forum: Besserer Link zur Startseite
  16. Qualität von Links: Relevante Fachinformationen für Leser
    Herr Senftleben
    Bitte erleichtern Sie Lesern die Lektüre, indem Sie weiterführende Links dann verwenden, wenn der Link auch tatsächlich auf eine zur Fragestellung gehörende fachlich weiterführende Information verweist.
    Dies konnte ich bei Ihrem Link nicht erkennen. Daher habe ich ihn entfernt. _Nutzungsbedingungen_
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von anstehendem Wasser am Haus und die daraus resultierende Gefährdung der Statik. Es wird die Notwendigkeit eines Bodengutachtens betont, um die Ursachen zu erkennen und geeignete Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Haftung von Architekten und Planern bei unzureichender Prüfung der Wasserverhältnisse wird ebenfalls thematisiert. Zudem wird vor unkonventionellen Abdichtungsmethoden wie Teichfolie gewarnt und stattdessen die Konsultation eines Fachmanns empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dauerhafte Kellerabdichtung: Fachmann statt Selbermacher-Lösung wird dringend davon abgeraten, auf eigene Faust und ohne Fachkenntnisse eine Abdichtung vorzunehmen, da dies zu langfristigen Schäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Planungshaftung Architekt: Versicherung bei Insolvenz prüfen! weist darauf hin, dass bei Insolvenz des Architekten dessen Versicherung für entstandene Schäden aufkommen kann. Es ist ratsam, dies zu prüfen und gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von Teichfolie zur Kellerabdichtung wird im Beitrag Kellerabdichtung mit Teichfolie: DIN-Normen vs. Lösungssuche kritisch hinterfragt, da diese in der Regel nicht den einschlägigen DINAbk.-Normen für Bauwerksabdichtungen entspricht und somit keine dauerhafte Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen unabhängigen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen. Des Weiteren sollte die Planungshaftung des Architekten geprüft und gegebenenfalls ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden, wie im Beitrag Unabhängiger Fachmann: Empfehlung zur Schadensbegrenzung angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Haus, Statik, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Haus, Statik, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Haus, Statik, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anstehendes Wasser am Haus: Statik gefährdet? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Wasser am Haus: Statik bedenklich? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: anstehendes Wasser, Haus, Statik, Grundwasser, Schichtenwasser, Bodenplatte, Abdichtung, Drainage, Baugrube, Kellerfenster
