Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Bodenplatte im Kellerbereich. Verschiedene Methoden wie die Verwendung von Zementol-Produkten, Kunstharz-Injektionen und alternativen Abdichtungsmaterialien werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose der Ursache (z.B. PVC-Einlauf) und die Berücksichtigung des Lastfalls (Grundwasser).
Im Bereich eines Bodenabflusses ist die Bodenplatte unseres Kellers undicht. Dies zeigt sich, wenn der Wasserstand außen oberhalb der Bodenplatte liegt. Unser Bauunternehmer will nun offenbar mit einem Zementol-Produkt den Bereich abdichten (Bohrungen um den Bodenabfluss und Verpressen einer Kunstharzmasse). Ist diese Lösung angebracht?
Danke
Sicherheitshinweise: Undichte Bodenplatte: Abdichtung, Kosten, Risiken
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Arbeiten nur von qualifizierten Fachleuten durchführen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Undichte Bodenplatte: Abdichtung, Kosten, Risiken
Ich verstehe, dass Ihre Bodenplatte im Keller undicht ist, besonders im Bereich des Bodenabflusses. Die Tatsache, dass Wasser eindringt, wenn der Wasserstand außen höher ist, deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin.
🔴 Gefahr: Eine undichte Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
Die vorgeschlagene Abdichtung mit einem Zementol-Produkt durch den Bauunternehmer kann eine Option sein, jedoch ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu klären. Eine Abdichtung von innen behebt möglicherweise nicht das eigentliche Problem, sondern kaschiert es nur. Eine dauerhafte Lösung könnte eine Drainage sein, die das Wasser von der Bodenplatte ableitet.
Kunstharz kann ebenfalls zur Abdichtung verwendet werden, insbesondere bei Rissen oder Fugen. Es ist wichtig, dass die Kunstharzmasse fachgerecht verarbeitet wird, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert und Ihnen eine geeignete Sanierungslösung vorschlägt. Klären Sie auch, ob eine Drainage notwendig ist, um das Problem langfristig zu beheben.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Undichte Bodenplatte: Abdichtung, Kosten, Risiken
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Bodenplatte im Bereich eines Bodenabflusses, die bei hohem Grundwasserstand aktiv Wasser eintreten lässt. Der Bauunternehmer schlägt eine Injektion mit Kunstharz (Zementol-ähnlich) durch Bohrungen vor, was eine typische Methode zur nachträglichen Abdichtung von Arbeitsfugen oder Rissen darstellt.
🔴 Gefahr: Die reine Injektion von Kunstharz um den Bodenabfluss herum ist häufig keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Undichtigkeit nicht exakt lokalisiert ist. Bei anstehendem Grundwasser kann der Druck das Injektionsmaterial wieder ausspülen oder die Abdichtung hinterläuft werden. Zudem besteht das Risiko, dass die Injektion nur die Fuge abdichtet, während das Wasser über andere Wege (z.B. undichte Rohrdurchführungen oder Risse in der Platte) weiter eindringt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vorherige Druckprüfung der Kanalisation und eine genaue Untersuchung der Bodenplatte auf Risse oder Hohlstellen. Die reine Injektion ohne Drainage oder äußere Abdichtung ist bei dauerhaftem Grundwasserkontakt meist unzureichend. Eine Kombination aus innerer Injektion und äußerer Drainage (z.B. Ringdrainage) wäre hier die nachhaltigere Lösung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verpressung mit Kunstharz (wie Zementol) ein anerkanntes Verfahren zur Abdichtung von Arbeitsfugen und Rissen in Betonbauteilen. Die Methode ist minimalinvasiv und kann bei korrekter Ausführung kurzfristig Erfolg bringen. Allerdings ist sie nur als Teil eines Gesamtkonzepts zu sehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der zunächst die genaue Ursache der Undichtigkeit (z.B. durch eine Kanal-TV-Untersuchung und eine Druckwasserprüfung) klärt. Lassen Sie sich ein schlüssiges Sanierungskonzept erstellen, das je nach Befund eine Kombination aus Injektion, Drainage und ggf. einer nachträglichen äußeren Abdichtung vorsieht. Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Beschreibung des geplanten Verfahrens und eine Gewährleistung auf die Abdichtungsarbeit.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränage - Zementol
- Zementol ist ein Zusatzmittel für Zementmörtel, das die Wasserdichtigkeit und die Verarbeitbarkeit verbessert. Es wird oft zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Sperrmörtel, Injektionsmittel - Kunstharz
- Kunstharze sind synthetische Harze, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, u.a. zur Abdichtung von Gebäuden. Sie sind wasserdicht, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Acrylharz - Horizontalsperre
- Die Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk oder die Bodenplatte eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauersperre - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Bodenplatte?
Häufige Ursachen sind Risse in der Bodenplatte, mangelhafte Abdichtung bei Durchdringungen (z.B. Rohre, Abflüsse) oder eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Rissen und Undichtigkeiten führen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für eine undichte Bodenplatte?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Abdichtung von innen mit Injektionsverfahren (z.B. mit Kunstharz), die Abdichtung von außen durch Freilegen der Bodenplatte und Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht oder die Installation einer Drainage zur Ableitung des Wassers. - Was ist Zementol und wofür wird es verwendet?
Zementol ist ein Zusatzmittel für Zementmörtel, das die Wasserdichtigkeit und die Verarbeitbarkeit verbessert. Es wird oft zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt. - Was ist bei der Verwendung von Kunstharz zur Abdichtung zu beachten?
Bei der Verwendung von Kunstharz ist es wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Das Kunstharz muss fachgerecht verarbeitet werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Zudem sollte auf die Verträglichkeit des Kunstharzes mit anderen Baustoffen geachtet werden. - Ist eine Drainage immer notwendig bei einer undichten Bodenplatte?
Nein, eine Drainage ist nicht immer notwendig. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von der Ursache der Undichtigkeit und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Drainage ist sinnvoll, wenn das Wasser dauerhaft an der Bodenplatte ansteht. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken und Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet die Abdichtung einer undichten Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer undichten Bodenplatte hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine undichte Bodenplatte selbst abdichten?
In vielen Fällen ist es ratsam, die Abdichtung einer undichten Bodenplatte einem Fachmann zu überlassen, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können. Bei kleineren Rissen oder Fugen kann eine Abdichtung in Eigenregie versucht werden, jedoch sollte man sich vorher gründlich informieren und die richtigen Materialien verwenden.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze. - Drainage: Funktion, Aufbau und Kosten
Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage sowie Informationen zu den Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen, Gefahren und der Beseitigung von Schimmel im Keller. - Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, inklusive Vorgehensweise und Kosten.
Zementol & PU-Harz: Abdichtung undichter Bodenplatte – Risiken
jaja
pla pla pla ... wenigstens wissen Sie wenn mal was undicht ist das es eine Abdichtungsfirma wie Zementol gibt ... und das sogenannte Wundermittel von Zementol ist's nichts anderes als Injektionpacker samt Pu-Harz ... ABER deswegen gleich auf's Zementolprodukt verweisen ... naja manchen fällt halt NICHTS besseres ein ... ABER nun zum Problem:
Wetten das der Bodenablauf aus PVC ist? ... und wetten das WU-Betondeckung (allseitig 25 cm) für diesen PVC Kasten nicht eingehalten wurden? ... und jetzt soll das mit Verpressen dicht werden? ... m.E. NICHT möglich (!) wenn der Bodenablauf aus PVC ist ... denn momentan hinterwandert das Wasser am Gehäuse entlang ... Negativ Abdichtung nicht möglich ... und verpressen auch NICHT weil ich den Riss/Spalt unter 45 Grad anbohren müsste die Gefahr das ich im inneren des Bodenablaufs rauskommen ist schon etwas mehr als groß ... und dann war da noch das PVC das unter dem Verpressdruck nachgibt sprich in eine Stelle press ich was rein und die Reaktion des Harzes macht hinterher drei neue Fehlstellen auf (!) -
Alternative: Stopaq zur Abdichtung von Rohrdurchführungen
Vielleicht noch eine Möglichkeit ...
Mit Stopaq (gibt es nicht nur von Remmers, aber andere Handelsnamen kenne ich nicht) kann man z.B. Rohrdurchführungen druckwasserdicht bis fast 5,00 m Wassersäule herstellen. Das ganze müsste eigentlich auch bei diesem Einlauf gehen. Freistemmen, Stopaq um den Bodeneinlauf herum einbauen und das ganze mit Sperrmörtel wieder verschließen. Das wäre nen Versuch Wert, der auch Aussicht auf Erfolg hat. -
PVC-Einlauf als Ursache für undichte Bodenplatte?
war's ein PVC-Einlauf
hat Herr Thalhammer den Bauherren verschreckt. Mich würde schon mal interessieren, ob er recht hatte und es ein PVC-Einlauf war.
Mit freundlichen Grüßen -
Risiko Grundwasser: Aufstemmen bei Lastfall vermeiden!
Ich weiß NICHT ob ich bei dem Tipp
von HR. Müller nun lachen oder weinen soll?
Wir wissen NICHT welcher Lastfall vorliegt (!) ... ich geh immer vom schlimmsten aus das heißt Grundwasser (Druckbereich) und nun aufstemmen? ... das heißt dem Wasser nun frei Lauf zu lassen (!) ... das bekommen Sie danach (fast) nicht mehr dicht (!)
Klar hat ich Recht Stöckel ... DENN ein PVC Ablauf kostet 100 DM ein gescheiter Gusseisern für Betoneinbau ca. 300-500,- DM ... die Ausführung oben riecht nach schlechter Ausführung ... Fazit daraus es war der billige PVC Kasten 😉 -
Bestätigung: Grundwasser als Ursache für Undichtigkeit
Kommando zurück
Zitat des Fragestellers: "Dies zeigt sich, wenn der Wasserstand außen oberhalb der Bodenplatte liegt. "
Fazit: Grundwasser (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Bodenplatte im Kellerbereich. Verschiedene Methoden wie die Verwendung von Zementol-Produkten, Kunstharz-Injektionen und alternativen Abdichtungsmaterialien werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose der Ursache (z.B. PVC-Einlauf) und die Berücksichtigung des Lastfalls (Grundwasser).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risiko Grundwasser: Aufstemmen bei Lastfall vermeiden! sollte bei Grundwasser unbedingt vermieden werden, die Stelle aufzustemmen, da dies die Situation verschlimmern kann.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Abdichtung bietet der Einsatz von Stopaq, wie im Beitrag Alternative: Stopaq zur Abdichtung von Rohrdurchführungen beschrieben. Dieses Material kann Rohrdurchführungen druckwasserdicht verschließen.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Zementol und PU-Harz wird im Beitrag Zementol & PU-Harz: Abdichtung undichter Bodenplatte – Risiken kritisch hinterfragt, da es sich im Wesentlichen um Injektionspacker mit PU-Harz handelt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Fehlstellen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung der Bodenplatte sollte die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert werden (z.B. PVC-Einlauf, Risse). Bei Grundwasser ist Vorsicht geboten. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die geeignete Methode auszuwählen und Risiken zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag PVC-Einlauf als Ursache für undichte Bodenplatte? zur möglichen Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Zementol, Kunstharz, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
- … Die Wandstärke beträgt 24 cm. Bodenplatte 22 cm. …
- … Weiße WanneEine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton. Sie besteht aus Bodenplatte und Wänden, die monolithisch miteinander verbunden sind.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdruck. …
- … Die empfindlichste Stelle des WU-Betonkellers ist die Fuge zwischen Wand und Bodenplatte - in diesem Bereich (Höhe ca. 30 cm über der Bodenplatte …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne vs. kein Keller: Kosten, Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser?
- BAU-Forum - Keller - Undichte Fugen im Fertigkeller: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung?
- … undichte Fugen, Fertigkeller, Keller abdichten, Bodenplatte, Wandanschluss, Wasserschaden, Sanierungskosten …
- … haben natürlich geschaut woher und haben festgestellt, dass die Fuge zwischen Bodenplatte und Fertigteilkellerwand undicht ist. Da sind Sie nun die Probleme, denn …
- … Wir haben an den zugänglichen Außenwänden eine Drainage verlegen lassen (die funktioniert auch). Allerdings konnten wir das ja nicht …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kosten: Angebot prüfen? Mehrpreis, Ausführung & Alternativen für Keller?
- BAU-Forum - Keller - 10622: Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang?
- … Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe im Hang? Infos zu Abdichtung, Drainage, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang? …
- … Unser Bauträger rät uns zu einem wasserdichten Keller , Mehrkosten 6-7 TDM. Folgendes macht uns stutzig: Wir haben im Forum bereits erfahren, dass die Ableitung des Drainagewassers in die Kanalisation idR. nicht genehmigt wird. Versickern geht …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Abdichtung: Systeme, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller wasserdicht? Analyse von Baubeschreibung, Gewährleistung & Risiken
- … Eine abgerundete Ausformung am Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die …
- … Abdichtung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Übergang, Bodenplatte, Mauerwerk. …
- … Was ist eine Hohlkehle am Fundamentansatz?Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung am Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Übergang Mauerwerk Erdreich: Abdichtungsprobleme, Risiken & Lösungen?
- … liegt im grundwassergefärdeten Bereich. (Höchstster Grundwasserspiegel liegt 15 cm unter der Bodenplatte - Mein Vater beobachtet den Grundwasserstad schon seit 30 Jahren - …
- … sein Haus liegen). Nun hat mir mein Architekt folgende Lösung entpfohlen: Bodenplatte aus 25 cm WU-Beton; 50 cm horizontaler Betonaufkantung mit einen Durchmesser …
- … 36 cm gemauert: Problem - Übergang liegt später im Erdreich! Zwischen Bodenplatte und Aufkantung erfolgt Einbau eines Fugenbandes. …
- BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung von WU-Beton Kellerwänden?
- … aus Fertigbauelementen, Material ist WU-Beton B25 (240 mm) aufgestellt auf der Bodenplatte, im Fugenbereich Verpressschläuche eingebracht, kein Wandanstrich mit Dichtungsfunktion von außen …
- … 4. Unser Problem: Wasser dringt im Fugenbereich zwischen Bodenplatte und aufgestellten WU-Betonwänden ein, bisherige Verpressungen mit Harz waren erfolglos …
- … Undichtigkeiten im Fugenbereich: Die Verpressschläuche im Fugenbereich zwischen Bodenplatte und Betonwänden könnten undicht sein oder fehlerhaft eingebracht worden sein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Zementol, Kunstharz, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Zementol, Kunstharz, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
Suche nach: Undichte Bodenplatte: Abdichtung, Kosten, Risiken
Suche nach: Bodenplatte, undicht, abdichten, Zementol, Kunstharz, Drainage, Keller, Wasserschaden, Bausanierung
