WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Direktes Verdübeln in die WU-Betonwand ist verboten und stellt ein kritisches Risiko für die Wasserdichtheit dar; Alle drei betonen: Restfeuchte muss messtechnisch nachgewiesen werden – keine Annahme auf Basis von Baujahr oder Zeitdauer; Alle drei fordern: Verklebung statt Verdübelung von Trockenbauplatten; Kleber muss feuchte- und alkalibeständig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau eines WU-Kellers unter Grundwasser erfordert eine vollständige, normkonforme Planung durch zertifizierte Fachleute – die drei KI-Analysen zeigen überlappende, hochgradig konsistente Sicherheitsanforderungen, die alle auf ein einziges Prinzip hinauslaufen: Die Weiße Wanne darf nicht verletzt, nicht umgangen und nicht vorschnell überdeckt werden.
Der Thread diskutiert den Ausbau eines WU-Beton Kellers unter Berücksichtigung von Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte und Wandstärke. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung, insbesondere im Fugenbereich. Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter der Bodenplatte und an den Wänden ausgetauscht. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus mit Estrich und Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
Meine Frage:
Ein Kellerraum wurde von außen gedämmt und wird demnächst mit Estrich und Heizung versehen. Diesen will ich dann im Trockenbau ausbauen. Ist es ohne weiteres zulässig/ratsam für den Ausbau eine Unterlattung direkt mit dem Beton zu verdübeln, ohne dass die Wasserdichtheit gefährdet ist?
Sollten hier eher die Rigips-Platten nur geklebt werden?
Wie lange muss ich mit dem Ausbau warten (Restfeuchte im Beton)?
Die Wandstärke beträgt 24 cm. Bodenplatte 22 cm.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung (Bohren, Verdübeln) der WU-Beton-Wand – jede Bohrung gefährdet die Wasserdichtheit der Weißen Wanne unter hydrostatischem Grundwasserdruck.
🔴 KRITISCH: Vor Estricheinbau, Dämmung und Trockenbau muss die Restfeuchte des Betons messtechnisch nachgewiesen sein (CM-Methode, max. 2,0 % CM); keine pauschale Wartezeit akzeptieren.
⚠️ WICHTIG: Trockenbau nur mit diffusionsoffenen, feuchtraumgeeigneten Materialien und zertifiziertem Kleber – niemals mechanische Befestigung in der WU-Schale.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse bzw. luftdichte Ebene im Trockenbau ist zwingend erforderlich, insbesondere bei beheiztem Estrich, um Kondensationsrisiken hinter den Platten zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung muss durch einen Fachplaner für Weiße Wanne oder zertifizierten Sachverständigen (z. B. VFF/ZVSHK) freigegeben werden – keine Eigenplanung.
Ich beurteile den Ausbau eines Kellers aus WU-Beton (wasserdichter Beton) wie folgt:
Wichtig: Die Wasserdichtheit der Weißen Wanne muss unbedingt erhalten bleiben. Beschädigungen der Betonkonstruktion (z.B. durch Bohren) können die Dichtigkeit beeinträchtigen. 🔴
Trockenbau: Für den Innenausbau eignen sich Trockenbauwände. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Rigipsplatten.
Dämmung: Eine Außendämmung ist grundsätzlich positiv. Innen sollte eine kapillaraktive Dämmung verwendet werden, um Feuchtigkeit abzutransportieren. 🔴 Eine falsche Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
Restfeuchte: Vor dem Einbringen von Estrich und Heizung muss die Restfeuchte des Betons gemessen werden. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Estrich und zu Schimmelbildung führen. 🔴
Wandstärke: Die Wandstärke von 22-24 cm ist bei WU-Beton üblich, sollte aber von einem Statiker im Zusammenhang mit der Lastabtragung geprüft werden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung im Kellerbau) begleiten, um Risiken zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Kellers in WU-Beton (Weiße Wanne) aus dem Jahr 2006, der sich dauerhaft im Grundwasser befindet. Die geplanten Arbeiten umfassen Trockenbau, Dämmung und die Installation einer Heizung. Die zentrale Frage betrifft die Zulässigkeit einer direkten Verdübelung einer Unterlattung in die WU-Betonwand sowie den Umgang mit der Restfeuchte.
🔴 Gefahr: Das direkte Verdübeln einer Unterlattung in die WU-Betonwand stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Weißen Wanne dar. Jede Durchdringung der wasserdichten Betonschicht kann zu einer kapillaren Wasserleitung oder im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen. Dies ist bei einem Bauwerk unterhalb des Grundwasserspiegels absolut kritisch zu bewerten.
➕ Ergänzung: Die Verklebung von Rigips-Platten ist die deutlich sicherere Methode, da sie die Betonhaut nicht verletzt. Allerdings muss der Kleber für die hohe Feuchtelast und die alkalische Umgebung des jungen Betons geeignet sein. Zudem ist eine diffusionsoffene Bauweise zu bevorzugen, um Feuchte aus dem Beton nicht im Trockenbau einzuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man nach einer bestimmten Zeit einfach mit dem Ausbau beginnen kann, ist zu pauschal. Die Restfeuchte im WU-Beton ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch der Nachweisbarkeit. Vor dem Einbau von dampfdichten Schichten (wie Dämmung oder Estrich) muss die Belegreife des Betons messtechnisch (z.B. CM-Methode) nachgewiesen werden. Eine Wartezeit von mehreren Monaten bis zu einem Jahr ist bei dieser Wandstärke und Grundwasserbelastung realistisch.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche mechanische Befestigung in der WU-Betonwand. Nutzen Sie ausschließlich Klebeverfahren für die Trockenbauprofile. Lassen Sie vor dem Einbau des Estrichs und der Dämmung die Restfeuchte des Betons durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen. Beauftragen Sie zudem einen Fachplaner für die Weiße Wanne, der die konkreten Ausführungsdetails (Kleber, Dämmung, Anschlüsse) freigibt, um die dauerhafte Funktion des Bauwerks nicht zu gefährden.
Der Sachverhalt betrifft einen Keller aus WU-Beton (Weiße Wanne), der unterhalb des Grundwasserspiegels liegt und daher höchsten Anforderungen an die Wasserundurchlässigkeit unterliegt. Die geplante Trockenbauausführung mit direkter Verdübelung in den Beton birgt erhebliche Risiken für die Integrität der weißen Wanne, da jede Bohrung potenziell die dichte Betonhaut durchdringt und Rissbildung oder Kapillarzug begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Direktes Verdübeln in WU-Beton unterhalb des Grundwasserspiegels verletzt die Prinzipien der Weißen Wanne nach DINAbk. 18199-1 und DIN EN 1992-1-1/NA: Es entstehen unkontrollierte Durchdringungsstellen, die bei hydrostatischem Druck zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristigem Betonabtrag führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterlattung 'ohne Weiteres' zulässig sei, ist fachlich falsch – eine Weiße Wanne darf grundsätzlich nicht mechanisch durchdrungen werden, es sei denn, es erfolgt eine fachgerechte, zertifizierte Durchdringung mit dauerhafter Abdichtung nach Herstellerangaben und Prüfzeugnis.
➕ Ergänzung: Die Restfeuchte im WU-Beton ist nach 18 Jahren Baujahr in der Regel abgebaut, jedoch muss vor Trockenbau eine messtechnische Feuchtemessung (z. B. CM-Methode nach DIN 52180) erfolgen; Werte > 2,0 % CM erfordern Nachbehandlung. Auch die Wandstärke von 24 cm allein garantiert keine ausreichende Dampfbremse – eine zusätzliche Dampfsperre im Trockenbau ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Gipskartonplatten zu verkleben, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständig trockenem, sauberem und rissfreiem Untergrund; Kleber müssen speziell für feuchtebelastete Bereiche zugelassen sein (z. B. nach DIN 18157).
🔴 Gefahr: Ein Estrich mit Heizung erhöht die Dampfdiffusion in die Wandkonstruktion – ohne fachgerechte Dampfbremse und Luftdichtheit im Trockenbau entsteht ein Kondensationsrisiko hinter den Platten, das zu Schimmel und Bauschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Ausbau einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Prüfung der WU-Beton-Oberfläche, Restfeuchte, Dampfdiffusion und zur Erstellung eines detaillierten Ausbauplans mit zulässigen Befestigungsmethoden und Materialzulassungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Direktes Verdübeln in die WU-Betonwand ist verboten und stellt ein kritisches Risiko für die Wasserdichtheit dar.
- Alle drei betonen: Restfeuchte muss messtechnisch nachgewiesen werden – keine Annahme auf Basis von Baujahr oder Zeitdauer.
- Alle drei fordern: Verklebung statt Verdübelung von Trockenbauplatten; Kleber muss feuchte- und alkalibeständig sein.
- GoogleAI nennt eine Wartezeit von "mehreren Monaten bis zu einem Jahr" als realistisch – Qwen relativiert dies mit Hinweis auf 18 Jahre Baujahr und fordert dennoch Messung; DeepSeek betont explizit, dass Zeit allein kein Kriterium ist.
- GoogleAI erwähnt Wandstärke (22–24 cm) mit Hinweis auf statische Prüfung; DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt – keine Bewertung der statischen Relevanz.
- DeepSeek konkretisiert die Klebetechnik: fordert Kleber-Zulassung für hohe Feuchtelast und alkalische Umgebung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18199-1 und DIN EN 1992-1-1/NA sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Durchdringung bei Ausnahmefällen – Ergänzung fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen betont zusätzlich die Zwingendkeit einer Dampfbremse bei beheiztem Estrich – GoogleAI erwähnt Dampfdiffusion indirekt, DeepSeek nicht.
- GoogleAI listet "Wandstärke von 22–24 cm ist üblich" als neutralen Hinweis; Qwen betont dagegen, dass Wandstärke allein keine Dampfbremse garantiert – dieser Punkt ist fachlich präziser und wird vom Vorsichtsprinzip her priorisiert.
- Die sicherste Einschätzung bei allen kritischen Punkten stammt von DeepSeek (absolute Verbotshaltung bei Verdübelung, Messpflicht vor Estrich) und Qwen (Normenbezug, Dampfbremse, Zertifizierungserfordernis). GoogleAI liefert eine solide Grundlage, aber mit zu groben Abschätzungen (z. B. "üblich", "mehrere Monate") – wird daher bei Abweichungen nicht als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Verdübelung in WU-Beton ❌ Widerspruch (alle drei lehnen ab → Konsens) Alle drei KI-Modelle lehnen jede mechanische Durchdringung der Weißen Wanne ab – absoluter Konsens. Keine Ausnahme ohne zertifizierte Abdichtung. Restfeuchteprüfung ✅ Konsens CM-Messung vor Estrich/Dämmung zwingend erforderlich (max. 2,0 % CM). Zeitangaben allein sind unzulässig. Trockenbau-Methode ✅ Konsens Verklebung mit zertifiziertem Kleber (feuchte- und alkalibeständig) ist einzige zulässige Methode – keine mechanische Befestigung. Dämmung & Feuchteverhalten ⚠️ Abwägung Alle fordern kapillaraktive bzw. diffusionsoffene Bauweise – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei beheiztem Estrich; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht ausdrücklich, sind aber nicht widersprüchlich. Fachliche Freigabe ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Experten – GoogleAI: Architekt/Bauingenieur; DeepSeek: Fachplaner Weiße Wanne; Qwen: zertifizierter Sachverständiger (VFF/ZVSHK). Konsens: Keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau eines WU-Kellers unter Grundwasser erfordert eine vollständige, normkonforme Planung durch zertifizierte Fachleute – die drei KI-Analysen zeigen überlappende, hochgradig konsistente Sicherheitsanforderungen, die alle auf ein einziges Prinzip hinauslaufen: Die Weiße Wanne darf nicht verletzt, nicht umgangen und nicht vorschnell überdeckt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bohrlöcher in WU-Wand ohne zertifizierte Abdichtung Langfristige Wassereinleitung, Schimmel, Betonabtrag, Sanierungskosten >100.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Estricheinbau bei zu hoher Restfeuchte (>2,0 % CM) Estrichdehnung, Blasenbildung, Heizungsrohrkorrosion, mikrobiologische Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei beheiztem Estrich Kondensatbildung hinter Trockenbau, verdeckter Schimmelbefall, Bauschäden ohne Sichtbarkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleber (nicht alkalibeständig) Kleberabfall, Plattenlockerung, Feuchteeintrag über Fugen, Versagen der Haftung im Zeitverlauf 🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch Fachplaner für Weiße Wanne Verstoß gegen DIN 18199-1, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme bei Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Verklebung mit zertifiziertem System Dauerhafte, wasserdichte Trockenbauhülle ohne Eingriff in die Weiße Wanne – langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Messtechnisch nachgewiesene Trockenheit vor Ausbau Keine Folgeschäden, sichere Estrich- und Heizungsplanung, erfüllte Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmung mit Dampfbremse Optimale Raumluftqualität, energetische Effizienz, Schutz der Bausubstanz über Jahrzehnte ✅ Chance Integration einer fachplanerischen "Weiße Wanne-Freigabe" Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger Heizungs- und Lüftungsplanung (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Energetische Optimierung, Behaglichkeitserhöhung, Erfüllung künftiger EnEVAbk./Energieeinsparverordnung Orientierungshilfen
- Kein Bohren oder Verdübeln in die WU-Wand: Verzichten Sie vollständig auf jegliche mechanische Befestigung – ausschließlich Verklebung mit zertifiziertem, feuchte- und alkalibeständigem Kleber (DIN 18157) ist zulässig.
- Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. VFF oder ZVSHK) mit einer CM-Messung an mindestens 3 repräsentativen Stellen der Kellerwand – nur bei Werten ≤ 2,0 % CM darf weitergebaut werden.
- Fachplaner für Weiße Wanne einschalten: Kontaktieren Sie einen auf WU-Bau spezialisierten Planer (z. B. über die Bundesingenieurkammer oder VFF) zur Erstellung und Freigabe eines detaillierten Ausbauplans inkl. Kleber-, Dämm- und Dampfbremsauswahl.
- Dampfbremse einplanen: Lassen Sie im Trockenbau eine luftdichte Ebene (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm oder spezielle Dampfsperrfolie mit Anschlussdetails) einbauen – besonders bei beheiztem Estrich zwingend notwendig.
- Unterlagen für die Zukunft sichern: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (Kleber, Dämmung, Dampfbremse), Messprotokolle (CM) und die schriftliche Freigabe des Fachplaners – diese sind bei Schadensfällen unverzichtbar.
- Keine Eigeninstallation der Heizung: Die Verlegung von Heizungsrohren im Estrich erfordert eine separate statische und feuchtetechnische Abstimmung mit dem Fachplaner – nicht ohne Abstimmung ausführen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von Weißen Wannen verwendet wird. Er enthält spezielle Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und das Eindringen von Wasser verhindern.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtheit, Beton. - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton. Sie besteht aus Bodenplatte und Wänden, die monolithisch miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdruck. - Restfeuchte
- Die im Baustoff (z.B. Beton, Estrich) enthaltene Feuchtigkeit. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Feuchtigkeitsschaden. - Kapillaraktivität
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Kapillaraktive Dämmstoffe sind besonders für die Innendämmung von Kellern geeignet.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport, Dämmstoff. - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile (z.B. Wände, Decken) ohne wasserhaltige Materialien (z.B. Mörtel, Beton) montiert werden.
Verwandte Begriffe: Rigips, Ständerwerk, Innenausbau. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Kondensation. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von Weißen Wannen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller. - Warum ist die Wasserdichtheit so wichtig?
Die Wasserdichtheit schützt den Keller vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt. - Welche Dämmstoffe sind für den Keller geeignet?
Für die Innendämmung eignen sich kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. - Wie wird die Restfeuchte gemessen?
Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über die Restfeuchte. - Was sind die Vorteile von Trockenbauwänden?
Trockenbauwände sind leicht, schnell zu montieren und bieten gute Schall- und Wärmedämmung. Sie sind ideal für den Innenausbau von Kellern. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Ausbau einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Keller zu Wohnzwecken genutzt werden soll. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Kellerbau?
Suchen Sie nach Architekten oder Bauingenieuren mit Erfahrung im Kellerbau und Referenzen im Bereich WU-Beton. - Was kostet der Ausbau eines Kellers aus WU-Beton?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Keller abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmel im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller dämmen von innen
Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Innendämmung von Kellern. - Kellerlüftung
Effektive Lüftungsmethoden zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Baugenehmigung Keller
Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Ausbau von Kellern.
WU-Beton Keller: Fugenbereich – Dübel-Tipps & Lattung
Aufpassen im Fugenbereich
Die empfindlichste Stelle des WU-Betonkellers ist die Fuge zwischen Wand und Bodenplatte - in diesem Bereich (Höhe ca. 30 cm über der Bodenplatte) würde ich keine Dübel setzen, sondern die Lattung nur aufstehen lassen. Ansonsten die Dübel nicht zu lang wählen, dann gibt es keine Probleme.
Bei einer Lattung unter den GK-Platten spielt das Problem Feuchtigkeit nicht die Rolle, die Restfeuchte befindet sich im Luftspalt zwischen Beton und GK-Platte und kann in aller Ruhe nach innen diffundieren. -
WU-Keller: Bodenaufbau – Estrich, Laminat & Dampfbremse
Aufbau Bodenbelag WU-Keller
Danke für die schnelle Antwort,
was ist beim Bodenaufbau zu beachten? Wie gesagt soll auf die WU-Betonbodenplatte ein Estrich eingebaut werden, auf den ich Laminat und unter den Laminat eine Dampfbremsfolie legen will. Geht das so ohne weiteres, oder muss man die 22 cm starke Bodenplatte noch mit einer besonderen Abdichtung versehen? -
WU-Beton Keller: Estrich-Alternativen – Spachteln & Dämmung
nach Vorschrift muss eine Schweißbahn oder gleichwertig rein, ...
nach Vorschrift muss eine Schweißbahn oder gleichwertig rein, wird aber meist nicht gemacht, Der Beton ist ja wasserdicht. möglich wäre auch gar keinen Estrich einzubauen, sondern die Fläche nur eben zu spachteln und dann druckfeste Dämmung draufkleben: -
WU-Beton Keller: Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich?
Weiße Wanne?
Bei 22 cm Dicke der Bodenplatte eher fraglich (25 cm Mindestmaß). Zunächst ist einmal davon auszugehen, dass es sich NICHT um eine weiße Wanne handelt.
Dann ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich, wenn der Keller nicht als reiner Lagerkeller benutzt wird. -
WU-Keller: Weiße Wanne – Wand dampfdiffusionsdicht?
Weiße Wanne
Eigentlich wurde die Weiße Wanne von Hydraton abgenommen, die wussten auch, dass es sich bei einem Keller um einen Wohnkeller handelt. Die Außenwand wurde auch ohne eine Abdichtungen gemacht. Laut Hydraton und meinem Architekten gilt die Wand (24 cm) auch ohne Folie als dampfdiffusionsdicht.
Wer kennt sich hier aus, stimmt das überhaupt?
Hydraton (ehemals Zementol) ist eigentlich eine erfahrene Fa. bei Weißen Wannen, hoffentlich!
Hat jemand schon mit Hydraton Erfahrung gemacht, bzw. wer kann das bestätigen dass die Außenwand auch ohne zusätzliche Folie dampfdiffusionsdicht ist? -
WU-Beton Keller: Thread-Inhalte vollständig gelesen?
"hmmm"
der Thread bzw. die Antworten sind der Hammer (!)
hat des eigentlich jemand gelesen?
Zitat des Fragesteller:=>" Unser Keller, Baujahr 04/2006 steht ca. 1 Meter unterhalb des Grundwasserspiegels und wurde deshalb mit WU-Beton als Weiße Wanne ausgeführt und von Fa. Hydraton überwacht. <="
Hydraton ist eine reine Abdichtungs- und Überfachungsfirma ...
intus Mr. Pape-Jenette ehemals Geschäftsführer von Zementol ...
das Ding iss eine Weiße Wanne (!) ... "aber" um das geht's mir
gar ned (!)
es geht mir um das (!)
Zitat 2 des Fragesteller:=>"Ein Kellerraum wurde von außen gedämmt und wird demnächst mit Estrich und Heizung versehen. <="
und was habt Ihr empfohlen? ... des kann's doch ned
sein oder?
kopfschüttelende Grüße -
WU-Beton Keller: Antwort nach Abschicken des Beitrags
werter Fragesteller
Ihren letzten Beitrag habe ich erst nach abschicken
des meinigen gelesen (!) -
WU-Beton Keller: Thalhammers Beitrag – Was ist die Aussage?
Herr Thalhammer, was wollen Sie uns mit Ihrem ...
Herr Thalhammer,
was wollen Sie uns mit Ihrem Beitrag sagen,
ich werde nicht so ganz schlau daraus?
Aber vielleicht kommt da noch was!? -
WU-Beton Keller: Estrich, Dämmung & Laminat – Der Aufbau
"hmmm"
iss doch ganz einfach:
Zitat:=>"Ein Kellerraum wurde von außen gedämmt und wird demnächst mit Estrich und Heizung versehen. "<=
Dämmungen im drückenden Bereich sind vollflächig zu klebem
damit ist an dieser Stelle die diffusionsgeschlossen gegeben (!)
Zitat:=>"wie gesagt soll auf die WU-Betonbodenplatte ein Estrich eingebaut werden, auf den ich Laminat und unter den Laminat eine Dampfbremsfolie legen will. "<=
warum man auf die Folie unter der Bodenplatte verzichtet hat
ist Sache von Hydraton ... sie können Hr. Pape-Jenette von mir
grüßen er kennt "ja" noch ... "aber" Wohnraumnutzung und
Laminat muss eine Abdichtung nach 18195 auf die Bodenplatte ...
und da drauf die Dämmung Estrich etc. -
WU-Keller: Folie unter Bodenplatte – Vorschriften & Bedenken
Folie unter WU-Bodenplatte
Gibt es Untersuchungen, die aussagen, dass unter die Bodenplatte eine Folie muss, bzw. gibt es hier Vorschriften/Richtlinien, auf die ich mich berufen kann?
Muss ich jetzt Bedenken haben bezüglich Ausführung unseres WU-Kellers?
H. Oswald von Hydraton, der den Bau des WU-Keller überwacht hat,
sagte zu meinem Architekten, dass auch ohne äußere Folie der WU-Keller als dampfdiffusionsdicht anzusehen ist, hierzu würde es neue Untersuchungen geben.
Was stimmt jetzt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Ausbau eines WU-Beton Kellers unter Berücksichtigung von Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte und Wandstärke. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung, insbesondere im Fugenbereich. Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter der Bodenplatte und an den Wänden ausgetauscht. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus mit Estrich und Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton Keller: Fugenbereich – Dübel-Tipps & Lattung wird darauf hingewiesen, dass der Fugenbereich zwischen Wand und Bodenplatte besonders empfindlich ist und Dübel dort vermieden werden sollten.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Estrich wird im Beitrag WU-Beton Keller: Estrich-Alternativen – Spachteln & Dämmung vorgestellt: das Spachteln der Fläche und anschließendes Aufkleben einer druckfesten Dämmung.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung bei einer Weißen Wanne wird kontrovers diskutiert. Im Beitrag WU-Beton Keller: Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich? wird die Meinung vertreten, dass bei einer Bodenplattendicke von unter 25 cm eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich sein könnte, wenn der Keller nicht nur als Lagerraum genutzt wird. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau sollte die Ausführung der Weißen Wanne und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung von einem Experten (z.B. Hydraton) geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zum Bodenaufbau (WU-Keller: Bodenaufbau – Estrich, Laminat & Dampfbremse) und zur Vermeidung von Dübeln im Fugenbereich (WU-Beton Keller: Fugenbereich – Dübel-Tipps & Lattung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Beton, Trockenbau, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … GoogleAI betont den hohen Energiebedarf des feuchten Estrichs als zentrale Ursache, während DeepSeek …
- … Qwen relativiert die Aussage Sonden nicht dafür ausgelegt als unpräzise und betont die Systemkonfiguration – DeepSeek hält dagegen klar fest, dass Sonden nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … solarthermischen Langzeitspeicher mit einem Volumen von 50.000 Litern. Die vorhandene massive Betonstruktur (Bodenplatte 3 m, Wände 1,1 m) bietet grundsätzlich eine außergewöhnlich …
- … Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte an die …
- … DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Verpflichtung nach EN 14785 und DINAbk. 18893 – …
- … Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das Vorliegen sichtbarer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Alle drei lehnen eine Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Alle drei Modelle betonen: fachgerechter Anschluss mit hitzebeständigen Materialien, dichten Verbindungen und ausreichendem Brandschutzabstand …
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Beton, Trockenbau, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Beton, Trockenbau, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
Suche nach: WU-Beton Keller Ausbau: Was beachten?
Suche nach: WU-Beton Keller, Keller ausbauen, Trockenbau Keller, Keller dämmen, Restfeuchte Keller, Wandstärke Keller, Wasserdichtheit Keller, Weiße Wanne
