Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang?
Bei einer Weißen Wanne in Hanglage mit Kelleraußentreppe sind eine korrekte Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4 und eine funktionierende Ringdrainage entscheidend. Aufstauendes Sickerwasser kann durch unzureichende Versickerung oder fehlende Einleitung entstehen und erfordert zusätzliche Maßnahmen. Eine sorgfältige Detailplanung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kelleraußentreppe, ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
Hallo zusammen! Wir sind dabei, eine Doppelhaushälfte in leichter Hanglage zu bauen. Das Bodengutachten führt folgendes aus: Zur Trockenhaltung wird Aufgrund der in Höhe der Kellerwände und -sohlen anstehenden, nur geringfügig wasserdurchlässigen Schichten, eine Abdichtung gegen nicht stauendes Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195, Teil 4 in Verbindung mit einer Ringdränage erforderlich. Das anfallende Dränagewasser kann Aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit der anstehenden Schichten nicht auf dem Baugrundstück in den Boden eingeleitet werden.
Alternativ wird bei einer Ausführung ohne Dränage eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser gem. DIN 18195, Teil 6, Abschnitt 9 oder als WW mit Rissbr. beschrkg. erforderlich.
Unser Bauträger rät uns zu einem "wasserdichten Keller", Mehrkosten 6-7 TDM. Folgendes macht uns stutzig: Wir haben im Forum bereits erfahren, dass die Ableitung des Drainagewassers in die Kanalisation idR. nicht genehmigt wird. Versickern geht auch nicht. Also bliebe uns nur die Abdichtung ohne Drainage nach DIN 18195, Teil 6 ... was immer das ist oder die weiße Wanne. Unseres Erachtens geht die auch nicht, da Kelleraußentür geplant. Was haben wir denn nun? Stauendes, drückendes, nicht stauendes Sickerwasser?  -  und welche Möglichkeiten bleiben uns jetzt? Wären sehr dankbar für eine Info!
  • Arne Glauche
    Sicherheitshinweise: Weiße Wanne & Kelleraußentreppe: Abdichtung im Hang
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Drainage kann zu einem Aufstau von Wasser am Gebäude führen und die Abdichtung überlasten.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Weiße Wanne & Kelleraußentreppe: Abdichtung im Hang
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Doppelhaushälfte in Hanglage mit gering wasserdurchlässigen Schichten ist eine sorgfältige Abdichtung und Drainage entscheidend. Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt.
    Eine Kelleraußentreppe stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, da hier Wasser eindringen kann. Die Verbindung zur Ringdrainage ist wichtig, um Sickerwasser abzuleiten. Die Ableitung des Drainagewassers in die Kanalisation oder durch Versickern muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung der Weißen Wanne und der Kelleraußentreppe von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit Spezialisierung auf Kellerbau in Hanglagen überprüfen zu lassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung im Bereich der Kelleraußentreppe und der Anschlüsse an die Weiße Wanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die Details zur Abdichtung und Drainage erläutern und holen Sie eine unabhängige Zweitmeinung ein.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Weiße Wanne & Kelleraußentreppe: Abdichtung im Hang
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Kellerbau in Hanglage mit gering durchlässigen Böden. Das Bodengutachten definiert zwei Optionen: eine Abdichtung gegen nicht stauendes Sickerwasser mit Ringdränage oder alternativ eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser, was auf eine weiße Wanne (WU-Beton) hinausläuft. Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Entsorgung des Drainagewassers unklar ist und die Kelleraußentreppe als potenzielles Problem für die weiße Wanne gesehen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Versickerung des Drainagewassers aufgrund der geringen Durchlässigkeit des Bodens nicht möglich ist, ist korrekt. Ebenso richtig ist die Annahme, dass eine Einleitung in die Kanalisation in der Regel nicht genehmigt wird, da dies als Fremdwasser gilt und kostenpflichtig ist.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne (WU-Beton) ist sehr wohl mit einer Kelleraußentreppe realisierbar. Hierfür werden spezielle Fugenbänder und Anschlussdetails nach WU-Richtlinie benötigt. Die Treppe muss als separate Wanne ausgeführt oder mit einer wasserdruckhaltenden Tür versehen werden. Die DINAbk. 18195 ist inzwischen durch die DIN 18533 ersetzt, die zwischen Bodenfeuchte (W1.1-E), nicht stauendem Sickerwasser (W2.1-E) und drückendem Wasser (W3-E) unterscheidet. Bei einer weißen Wanne entfällt die Dränage, was die Entsorgungsproblematik löst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine unzureichende Abdichtung zu wählen. Wenn der Bauträger eine "wasserdichte" Lösung ohne klare Spezifikation anbietet, könnte dies zu Undichtigkeiten führen. Bei Hanglage und gering durchlässigem Boden kann sich dauerhaft aufstauendes Sickerwasser bilden, das eine weiße Wanne oder eine schwarze Wanne mit Perimeterdämmung und Dränage zwingend erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkreten Lastfälle nach DIN 18533 definiert. Lassen Sie die Ausführungsplanung für die weiße Wanne inklusive aller Durchdringungen (Treppe, Leitungen) detailliert prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistung für die Dichtigkeit des Kellers. Die Mehrkosten von 6-7 TDM für die weiße Wanne sind bei dieser Konstellation als sinnvolle Investition zu betrachten, da sie das Entwässerungsproblem löst und langfristig Sicherheit bietet.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenbändern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Das Drainagewasser wird in der Regel in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage geleitet.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Dränagerohr
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Regenwasser, Oberflächenwasser
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser aufnimmt und somit eine wasserdichte Konstruktion ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, wasserdicht
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder wasserundurchlässiger Beton.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um ein Bauwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie kann durch Drainagerohre, Drainageschichten oder Drainagematten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerwasser, Entwässerung
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Bei der Bebauung einer Hanglage sind besondere Maßnahmen zur Sicherung des Grundstücks und zur Ableitung von Wasser erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländesprung
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenbändern, die das Eindringen von Wasser verhindern.
    2. Was ist eine Ringdrainage?
    3. Was ist bei einer Kelleraußentreppe in Bezug auf die Abdichtung zu beachten?
      Eine Kelleraußentreppe stellt eine potenzielle Schwachstelle in der Abdichtung dar, da hier Wasser eindringen kann. Es ist wichtig, dass die Anschlüsse der Treppe an die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Wie wird das Drainagewasser abgeleitet?
      Das Drainagewasser kann entweder in die Kanalisation oder durch Versickern abgeleitet werden. Die Ableitung in die Kanalisation ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die Versickerung muss auf dem Grundstück erfolgen und darf das Grundwasser nicht gefährden.
    5. Was sind die Vorteile einer Weißen Wanne gegenüber einer herkömmlichen Abdichtung?
      Eine Weiße Wanne bietet eine höhere Sicherheit gegen eindringendes Wasser, da sie eine wasserdichte Konstruktion darstellt. Sie ist zudem wartungsärmer als eine herkömmliche Abdichtung, da keine zusätzlichen Abdichtungsschichten erforderlich sind.
    6. Was sind die Nachteile einer Weißen Wanne?
      Die Erstellung einer Weißen Wanne ist in der Regel teurer als eine herkömmliche Abdichtung. Zudem erfordert sie eine sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass die Konstruktion tatsächlich wasserdicht ist.
    7. Was ist WU-Beton?
    8. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Alternativen zur Weißen Wanne sind beispielsweise eine herkömmliche Abdichtung mit Bitumenbahnen oder eine Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen. Diese Alternativen sind in der Regel kostengünstiger, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Sicherheit gegen eindringendes Wasser.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Drainagearten im Überblick
      Verschiedene Arten von Drainagesystemen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bauen am Hang: Herausforderungen und Lösungen
      Informationen zu den besonderen Herausforderungen und Lösungen beim Bauen am Hang.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Details zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Lastfall Sickerwasser: Dränage & Abdichtung bei Hanglage
    Foto von Robert Worsch
    Lastfall
    Nach Bodengutachten haben Sie Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser, mit einer ordnungsgemäßen Dränung und Abdichtung der Normalfall und kein Problem. Da Sie aber anfallendes Dränwasser nicht einleiten dürfen und auch schlecht versickern können, kann es schnell zum Lastfall aufstauendes Sickerwasser kommen. Hier sind im Rahmen der Abdichtung Zusatzmaßnahmen erforderlich, bei KMB-Dickbeschichtung (meist der Fall ) also zweilagige Ausführung mit Verstärkungsgewebe. Da der Bodengutachter dem wohl nicht so traut, schlägt er gleich eine WU-Konstruktion, in diesem Falle weiße Wanne, vor. Ordentlich ausgeführt sind Sie, egal was an Wasser kommt, hiermit auf der sicheren Seite. Die Mehrkosten, ausgehend von Fertigwandelementen, sind bei Einschaltung einer Spezialfirma reell (Wolf-Pentaflex, Permaton, Zementol ) und der Bauträger würde nicht mal was draufschlagen. Nur lassen Sie sich die Leistung genauestens beschreiben, auch auf die Verstärkung der Bodenplatte und die rissbeschränkende Bewehrung achten. Ein Kellerabgang stellt kein Problem dar. Die Lösung bietet hierzu das Treppendetail von Herrn Thalhammer, siehe Link.
  3. Weiße Wanne: Dichte Kelleraußentreppe durch Detailplanung!
    Um diese Kellertüre (Vorplatz)
    gehören natürlich AUCH Kellerwände samt Bodenplatte die dicht mit der weißen Wanne der Gebäudes verbunden sind ... ganz nebenbei bemerkt weil ich neulich einen solchen Kellerabgang gegen Erdreich gesehen habe der natürlich ALLES andere als dicht war ... Fazit: "Detailplanung" ist angesagt (!)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung & Drainage im Hang
    💡 Kernaussagen: Bei einer Weißen Wanne in Hanglage mit Kelleraußentreppe sind eine korrekte Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 Teil 4 und eine funktionierende Ringdrainage entscheidend. Aufstauendes Sickerwasser kann durch unzureichende Versickerung oder fehlende Einleitung entstehen und erfordert zusätzliche Maßnahmen. Eine sorgfältige Detailplanung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kelleraußentreppe, ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lastfall Sickerwasser: Dränage & Abdichtung bei Hanglage kann es bei fehlender Versickerung schnell zu aufstauendem Sickerwasser kommen, was Zusatzmaßnahmen bei der Abdichtung erfordert. Die Einschaltung eines Bodengutachters ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Eine WU-Konstruktion (wasserundurchlässige Konstruktion) kann in Betracht gezogen werden, um die Dichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Systeme wie Wolf-Pentaflex, Permaton oder Zementol, die in Fertigwandelementen eingesetzt werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Kellerwände und die Bodenplatte müssen dicht mit der Weißen Wanne des Gebäudes verbunden sein, wie im Beitrag Weiße Wanne: Dichte Kelleraußentreppe durch Detailplanung! betont wird. Eine sorgfältige Detailplanung ist hierbei unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Abdichtung und Drainage in Bezug auf die spezifischen Bedingungen Ihrer Hanglage. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Weißen Wanne und die Anbindung der Kelleraußentreppe. Ziehen Sie bei Bedarf eine Spezialfirma für Abdichtungen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  7. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Kosten: 100 m² mit wasserdichter Wanne – Preise für Material & Arbeiter?
  10. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang?
Suche nach: Weiße Wanne & Kelleraußentreppe: Abdichtung im Hang
Suche nach: weiße Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung, Drainage, Sickerwasser, Ringdrainage, Baugrundstück
