Kamin Einbau Altbau: Revisionstür-Lösung, Kassetten-Alternativen & Eck-Montage?
❓ Fragestellung: Kamin Einbau Altbau: Revisionstür-Lösung, Kassetten-Alternativen & Eck-Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die unbedingte Zugänglichkeit der Revisionstür und warnen vor Bränden, Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand bei unsachgemäßem Einbau; Alle drei identifizieren das Gewicht der Natursteinfassade als statische Herausforderung im Altbau – mit expliziter Forderung nach fachlicher Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Kaminbau ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Kaminbau-Fachmann nach DIN 18160-1 – insbesondere zur Einordnung der Revisionstür-Lage, der Eckmontage-Zulassung und der Schornstein-Eignung.
Der Thread behandelt den Einbau eines Kamins in einer Altbauwohnung mit Fokus auf die Integration einer Revisionstür, Alternativen zur Kamin-Kassette und die Realisierung einer Eckmontage. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger wird als essentiell hervorgehoben. Die Raumgestaltung mit Naturstein und die Anpassung an den Altbau-Stuck sind wichtige Aspekte.
Hi, ich habe eine Altbauwohnung gekauft und will einen klassischen Kamin mit Fassade in Naturstein einbauen. Schornsteinanschluss liegt in der Ecke und darunter, auch in der Ecke ist eine Revisionstür. Ich will am Liebsten den Kamin schräg in die Ecke bauen. (wegen Raumsymmetrie und Stuckanpassung).
Hat jemand eine Idee, was ich mit der Revisionstür machen kann?
Muss man heute mit Kassette arbeiten?
Anbei eine Variante, die ich zu umständlich finde.
Grüße und Danke
    🔴 KRITISCH: Die Revisionstür darf weder verdeckt noch funktionsuntüchtig gemacht werden – sie ist gesetzlich vorgeschrieben (1. BImSchV, DINAbk. 18160) und zwingend für sichere Schornsteinwartung.
    🔴 KRITISCH: Eine schräge Eckmontage ist nur zulässig, wenn sie vom Hersteller ausdrücklich für diese Einbausituation geprüft und freigegeben ist – andernfalls besteht akute Gefahr von Rauchgasaustritt, Feuerübertragung oder Standsicherheitsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Natursteinfassaden erfordern einen mindestens 5 cm breiten brandschutzgerechten Luftspalt oder zugelassene Dämmung zum Kaminmantel – direkte Verklebung birgt Risiken von Rissbildung, Abplatzung und Wärmeübertragung auf brennbare Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zustand des vorhandenen Schornsteins muss vor Einbau durch einen Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – inkl. Asbestabklärung, Zugverhältnisse, Querschnitt und Feuerfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei komplexer Eckmontage in Altbauten ist eine Kamin-Kassette mit raumluftunabhängiger Zufuhr und zertifizierter Eckmontage in der Regel die einzige baurechtlich sichere und genehmigungsfähige Lösung – offene Kamine sind hier meist nicht zulässig.
    Für den Einbau eines Kamins in einer Altbauwohnung mit vorhandenem Schornsteinanschluss und Revisionstür gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Revisionstür: Die Position der Revisionstür ist entscheidend. Sie muss zugänglich bleiben. Eine Möglichkeit ist, den Kamin so zu planen, dass die Revisionstür integriert oder umbaut wird, ohne den Zugang zu versperren.
    • Kamin-Kassette: Eine Kamin-Kassette (auch Heizeinsatz genannt) erhöht die Effizienz des Kamins. Achten Sie auf eine passende Größe und Leistung für den Raum.
    • Eckmontage: Eine schräge Eckmontage kann ästhetisch ansprechend sein, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um den Schornsteinanschluss optimal zu nutzen und die Wärmeabgabe in den Raum zu gewährleisten.
    • Naturstein-Fassade: Naturstein ist ein schönes Material, aber achten Sie auf das Gewicht und die Statik des Altbaus. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Abstützung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Kaminbauer und einen Schornsteinfeger zurate, um die Planung und den Einbau sicherzustellen.
    Der Nutzer plant den Einbau eines klassischen Kamins mit Natursteinfassade in einer Altbauwohnung und steht vor mehreren technischen Herausforderungen. Die Positionierung des Kamins in der Ecke bei gleichzeitig vorhandener Revisionstür erfordert eine sorgfältige Planung, um sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Revisionstür darf auf keinen Fall verbaut oder unzugänglich gemacht werden, da sie für die regelmäßige Reinigung und Überprüfung des Schornsteins zwingend erforderlich ist. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken wie Kaminbrand oder Abgasrückstau führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Kassette ist berechtigt. In vielen Bundesländern ist der Betrieb eines offenen Kamins ohne geschlossene Feuerraumtür (Kassette) aus Gründen des Brandschutzes und der Energieeffizienz nicht mehr zulässig. Eine moderne Kassettenlösung mit raumluftunabhängiger Zufuhr ist daher in der Regel vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Für die Eckmontage gibt es spezielle Eckkassetten, die eine optimale Ausnutzung des Raumes ermöglichen. Die Revisionstür kann durch eine geschickte Planung der Natursteinfassade integriert werden, beispielsweise durch eine verdeckte Klappe oder eine gestalterische Einbindung in das Gesamtbild.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Kaminbau-Fachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie vorab prüfen, ob der vorhandene Schornstein für den Betrieb eines Kamins geeignet ist und welche Auflagen (z.B. Abstand zu brennbaren Materialien) eingehalten werden müssen. Nur ein Fachmann kann eine sichere und genehmigungsfähige Lösung für die Integration der Revisionstür und die Wahl der passenden Kassette garantieren.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines klassischen Kamins in einer Altbauwohnung mit besonderen baulichen Gegebenheiten: Eckstellung des Schornsteinanschlusses, vorhandene Revisionstür in derselben Ecke und der Wunsch nach schräger Eckmontage aus gestalterischen Gründen (Raumsymmetrie, Stuckanpassung).
    🔴 Gefahr: Eine schräge Eckmontage eines Kamins ohne statisch geprüfte, herstellerseitig freigegebene Konstruktion birgt erhebliche Risiken – insbesondere für die Feuerfestigkeit der Anschlussstellen, die Dichtheit der Rauchgasführung und die Standsicherheit bei thermischer Ausdehnung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Revisionstür darf nicht ohne fachliche Prüfung verdeckt, umgebaut oder funktionsuntüchtig gemacht werden – sie ist gesetzlich vorgeschrieben (1. BImSchV, DIN 18160) und dient der sicheren Wartung und Kontrolle des Schornsteins; ihre Lage in der Ecke erschwert zudem den Zugang bei Standardkaminen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis "Muss man heute mit Kassette arbeiten?" ist missverständlich: Es besteht keine generelle Pflicht zur Kassettenlösung, aber bei komplexen Einbausituationen (wie Eckmontage mit Schornsteinanschluss in der Ecke) sind Kassettenkamine mit zertifizierter Eckmontage oft die einzige baurechtlich sichere Option – nicht wegen einer Vorschrift, sondern wegen fehlender alternativer, geprüfter Einbauvarianten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Naturstein als Fassade erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion mit brandschutzgerechtem Abstand zum Kaminmantel (mindestens 5 cm Luftspalt oder zugelassene Dämmung), da Naturstein bei direkter Wärmebelastung Rissbildung oder Abplatzungen zeigen kann.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten ist vor dem Einbau zwingend eine Bestandsaufnahme des Schornsteins durch einen Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich – insbesondere hinsichtlich Zustand, Querschnitt, Zugverhältnisse und eventueller Asbestbelastung in alten Verkleidungen oder Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten Kaminbaufachmann (z. B. nach DIN 18160-1) sowie einen Schornsteinfegermeister für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur so können die Eckmontage, die Revisionstür-Integration und die gesamte Brandschutzkonformität sicher bewertet und dokumentiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die unbedingte Zugänglichkeit der Revisionstür und warnen vor Bränden, Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand bei unsachgemäßem Einbau.
    • Alle drei identifizieren das Gewicht der Natursteinfassade als statische Herausforderung im Altbau – mit expliziter Forderung nach fachlicher Prüfung.
    • GoogleAI formuliert die Kassette als Empfehlung zur Effizienzsteigerung; DeepSeek und Qwen heben hingegen die baurechtliche und sicherheitstechnische Notwendigkeit einer Kassette bei Eckmontage hervor – besonders Qwen korrigiert den Eindruck einer reinen "Option" und betont die fehlende Alternativzulassung.
    • DeepSeek ergänzt die technische Möglichkeit einer verdeckten Klappe zur Integration der Revisionstür in das Design – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Aspekt der Asbestabklärung sowie die Anforderung einer herstellerseitigen Zulassung für schräge Eckmontage, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt die Eckmontage als ästhetische Option dar, die "sorgfältige Planung" erfordert; Qwen bewertet dieselbe Konstellation als erhebliches Risiko ohne zertifizierte Konstruktion – mit konkreter Benennung der Gefahren (Feuerfestigkeit, Dichtheit, Standsicherheit). DeepSeek bleibt hier vorsichtig-neutral. Da Qwen die sicherere, präzisere und gesetzeskonformere Einschätzung liefert, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für technische Sicherheitsaspekte (Eckmontage, Asbest, Herstellerzulassung), kombiniert mit DeepSeeks klarem Fokus auf Rechtspflicht (1. BImSchV, DIN 18160) und GoogleAIs praktischem Hinweis zur Kassettengröße/Leistung für Raumbedarf.
    Revisionstür-Zugänglichkeit ✅ Alle KIs stimmen überein: Muss jederzeit, ohne Umbau oder Werkzeug, zugänglich sein – gesetzliche Pflicht (1. BImSchV, DIN 18160), keine Kompromisse.
    Kassette – Pflicht oder Option? ⚠️ Keine generelle gesetzliche Pflicht – aber bei Eckmontage in Altbauten faktisch zwingend: nur Kassetten mit zertifizierter Eckmontage erfüllen Brandschutz- und Zugverhältnisanforderungen.
    Schräge Eckmontage ❌ GoogleAI: machbar mit Planung; DeepSeek: technisch möglich mit Integration; Qwen: grundsätzlich riskant ohne Herstellerfreigabe – KI-Konsens folgt Qwens Sicherheitsstandpunkt: nur mit zertifizierter Lösung, sonst nicht zulässig.
    Natursteinfassade ✅ Alle KIs warnen vor Gewicht und Wärmeeinwirkung – einheitlich gefordert: fachgerechte Unterkonstruktion, mindestens 5 cm Luftspalt oder zugelassene Dämmung.
    Schornsteinprüfung ✅ Einheitliche Forderung: Vorab-Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen – inkl. Zustand, Zug, Querschnitt und Asbest.
    🔴 Risiko Unzulässige Verdeckung der Revisionstür Gesetzesverstoß → Bußgeld, Betriebsverbot, erhöhte Brandgefahr, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für schräge Eckmontage Feuerübertragung auf Bauteile, Rauchgasaustritt, Standsicherheitsversagen bei thermischer Ausdehnung
    🔴 Risiko Ungeprüfter Altbau-Schornstein (z. B. Asbest, Rissbildung) Gesundheitsgefährdung (Asbest), schlechter Abzug → Kohlenmonoxidstau, Schornsteinbrand
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung für Natursteinfassade Decken-/Wandbelastung überschritten → Rissbildung, Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Offener Kamin ohne Kassette bei Eckmontage Unzureichende Energieeffizienz, unzulässiger Abgaszug, Brandschutzverstoß → Genehmigungsverweigerung
    ✅ Chance Ganzheitliche Integration der Revisionstür in Natursteinfassade (z. B. verdeckte Klappe) Ästhetisch hochwertige Lösung ohne Sicherheitskompromiss – erhöht Wohnwert und Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einsatz einer raumluftunabhängigen Kassettenlösung mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis zu 40 %, konstante Raumtemperatur, reduzierte Emissionen
    ✅ Chance Synergie mit Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dämmung, Fenster) Ganzheitliche Energiebilanzverbesserung, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar, höhere Effizienz des Kamins
    ✅ Chance Stuckadaption durch schräge Eckmontage mit zertifizierter Kassette Erhalt und Inszenierung historischer Raumelemente – steigert Denkmalkompatibilität und Wohnqualität
    ✅ Chance Digitale Schornstein-Diagnose (z. B. Endoskopie, Zugmessung) Präzise, dokumentierte Bewertung ohne Aufwand – sichert Genehmigung und langfristige Betriebssicherheit
    1. Revisionstür sofort freihalten und dokumentieren: Prüfen Sie vor jeglicher Planung, ob die aktuelle Revisionstür ohne Umbau zugänglich ist – notfalls mit Foto und Maßskizze beim Schornsteinfegermeister vorlegen; keine Verkleidung oder Verdeckung ohne schriftliche Freigabe.
    2. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (für Schornsteinzustand und Asbest) sowie einen Kaminbau-Fachbetrieb nach DIN 18160-1 (für Eckmontage-Zulassung und Kassettenauswahl) – vor Kauf oder Baubeginn.
    3. Herstellerzulassung für Eckmontage einfordern: Fordern Sie vom gewählten Kaminhersteller schriftlich die Zulassung für schräge Eckmontage mit dem konkreten Modell – inkl. Montageanleitung und brandschutztechnischer Prüfbescheinigung.
    4. Natursteinfassade brandschutzgerecht planen: Verwenden Sie nur zugelassene Unterkonstruktionen mit mindestens 5 cm Luftspalt oder zertifizierter Mineralwolldämmung – kein direkter Kontakt Naturstein/Kaminmantel.
    5. Schornstein-Diagnose mit Endoskopie buchen: Lassen Sie den Schornstein vorab endoskopisch untersuchen – dokumentierte Bilder und Zugmesswerte sichern Genehmigung und langfristige Betriebssicherheit.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Informieren Sie sich über die aktuelle BEG-Förderung für hocheffiziente Kassetteneinsätze – oft bis zu 35 % Zuschuss bei fachgerechtem Einbau.
    Kamin-Kassette (Heizeinsatz)
    Ein Heizeinsatz ist ein geschlossener Feuerraum, der in einen Kamin eingebaut wird. Er erhöht die Effizienz des Kamins, da er die Wärme besser speichert und abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizeinsatz, Brennzelle, Feuerraum.
    Revisionstür
    Eine Revisionstür ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie muss jederzeit zugänglich sein.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsklappe, Schornsteinzugang.
    Der Schornsteinanschluss ist die Verbindung zwischen dem Kamin und dem Schornstein. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um einen sicheren Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Verbindungsstück.
    Naturstein-Fassade
    Eine Naturstein-Fassade ist eine Verkleidung des Kamins mit Natursteinen. Sie verleiht dem Kamin ein hochwertiges Aussehen, ist aber auch schwer und erfordert eine stabile Unterkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Steinverkleidung, Kaminverkleidung, Natursteinmauer.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Sie haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altgebäude, sanierungsbedürftig.
    Eckmontage
    Die Eckmontage bezeichnet die Installation eines Kamins in einer Ecke des Raumes. Dies kann aus ästhetischen Gründen oder zur optimalen Nutzung des Raumes erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Winkelmontage, Eckaufstellung, diagonale Anordnung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau.
    1. Welche Genehmigungen sind für den Kaminbau im Altbau erforderlich?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt. Außerdem muss der Schornsteinfeger den Kamin abnehmen.
    2. Wie finde ich die passende Kamin-Kassette für meinen Altbau?
      Achten Sie auf die Heizleistung der Kassette, die zur Raumgröße passt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Größe und Leistung zu ermitteln.
    3. Was muss ich bei der Planung der Eckmontage beachten?
      Die Eckmontage erfordert eine präzise Planung des Schornsteinanschlusses und der Wärmeabgabe. Ein Kaminbauer kann Ihnen bei der optimalen Positionierung helfen.
    4. Kann ich die Revisionstür einfach überbauen?
      Nein, die Revisionstür muss jederzeit zugänglich sein, um den Schornstein reinigen und überprüfen zu können. Integrieren Sie die Tür in die Kamingestaltung oder planen Sie eine Revisionsklappe ein.
    5. Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Kaminbau im Altbau wichtig?
      Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien und installieren Sie einen Rauchmelder im Raum. Der Schornsteinfeger kann Ihnen weitere Hinweise geben.
    6. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Kamins ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend. Der Schornsteinfeger legt den genauen Reinigungsintervall fest.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Naturstein-Fassade?
      Alternativen sind z.B. Klinker, Putz oder Holzverkleidungen. Diese sind oft leichter und einfacher zu verarbeiten.
    8. Was kostet der Einbau eines Kamins im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Art des Kamins, der Komplexität des Einbaus und den gewählten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Kaminofen im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Welche Maßnahmen sind notwendig, um den Schornstein für einen neuen Kamin vorzubereiten?
    • Brandschutzbestimmungen für Kamine
      Wichtige Regeln und Vorschriften, die beim Kaminbau zu beachten sind.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Kaminverkleidung.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Welche Zuschüsse gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
  2. Kamin Einbau: Schornsteinfeger-Beratung für Altbau-Details
    Foto von wiki
    Am besten fragst du mal deinen ...
    Am besten fragst du mal deinen Schornsteinfeger. Er kann dir am besten sagen was speziell bei dir gemacht werden kann oder nicht.
    Kamin Einbau im Altbau: Revisionstür, Kassette & Ecklösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau eines Kamins in einer Altbauwohnung mit Fokus auf die Integration einer Revisionstür, Alternativen zur Kamin-Kassette und die Realisierung einer Eckmontage. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger wird als essentiell hervorgehoben. Die Raumgestaltung mit Naturstein und die Anpassung an den Altbau-Stuck sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kamin Einbau im Altbau sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um spezifische Anforderungen und mögliche Einschränkungen zu klären (siehe Kamin Einbau: Schornsteinfeger-Beratung für Altbau-Details).
    ✅ Zusatzinfo: Die Integration einer Revisionstür in die Kaminfassade erfordert eine individuelle Lösung, die sowohl funktionell als auch ästhetisch ansprechend ist. Kassetten-Alternativen bieten Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und zur Anpassung an den Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu einem Schornsteinfeger auf, um die Machbarkeit des Kaminprojekts im Altbau zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Planen Sie die Raumgestaltung sorgfältig, um den Kamin optimal in den Raum zu integrieren und den Altbau-Charme zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Altbau, Revisionstür, Kassette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Altbau, Revisionstür, Kassette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Altbau, Revisionstür, Kassette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Einbau Altbau: Revisionstür-Lösung, Kassetten-Alternativen & Eck-Montage?
Suche nach: Kamin im Altbau: Revisionstür & Kassette
Suche nach: Kamin, Altbau, Revisionstür, Kassette, Eckmontage, Schornstein, Naturstein, Raumgestaltung, Kaminplanung
