Pellet Kaminofen: Spezielles Ofenrohr nötig? Kosten & Alternativen im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für Pellet Kaminöfen spezielle Ofenrohre mit Dichtung notwendig sind oder ob günstigere FAL-Rohre verwendet werden können. Es wird die Abdichtung von FAL-Rohren mit Hochtemperatur-Silikon als Alternative diskutiert. Zudem wird auf die Materialstärke und Lebensdauer von Ofenrohren eingegangen, wobei dünnwandige, aluminierte Stahlbleche kritisiert werden.
Hallo zusammen. Kann mir bitte jemand sagen warum man bei einem Pellet Kaminofen ein spezielles Ofenrohr mit Dichtung nehmen soll?
Oder kann ich auch ein FAL Rohr nehmen?
(Ist deutlich günstiger)
Vielen Dank für die Antworten!
  • Norbert
    🔴 KRITISCH: Verwendung von FAL-Rohren bei Pelletöfen ist strengstens untersagt – sie sind nicht druckdicht, nicht hitze- und kondensationsbeständig genug und führen bei Überdruckbetrieb zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Austritt.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der Herstellerzulassung (CE, DINAbk. EN 14785, DIN EN 1859) macht die Anlage rechtlich betriebsuntauglich und entzieht den Versicherungsschutz im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Auch doppelwandige Edelstahlrohre sind nur dann zulässig, wenn sie explizit für Pelletöfen mit Überdruck- und Kondensationsbetrieb zugelassen und mit werkseitig geprüften Dichtungen ausgestattet sind.
    Ich empfehle, für Pelletöfen ausschließlich dafür zugelassene Ofenrohre mit Dichtung zu verwenden. Diese Rohre sind speziell für die hohen Temperaturen und die spezifischen Abgase von Pelletöfen ausgelegt.
    Die Verwendung von FAL-Rohren (Flexibles Aluminiumrohr) ist nicht empfehlenswert, da diese nicht hitzebeständig genug sind und die Dichtheit nicht gewährleisten können. 🔴 Dies kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt oder Bränden führen.
    Achten Sie beim Kauf auf die entsprechende Zertifizierung und Zulassung des Ofenrohrs für Pelletöfen. Die Rohre müssen den geltenden Normen entsprechen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ofenrohre mit Dichtung für Pelletöfen und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit eines speziellen Ofenrohrs mit Dichtung für einen Pelletkaminofen und erwägt aus Kostengründen ein einfaches FAL-Rohr (Fachhandels-Abgas-Leitung). Diese Frage betrifft die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Abgasanlage, die bei Pelletöfen besonderen Anforderungen unterliegt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Standard-FAL-Rohrs ohne spezielle Dichtungen kann zu gefährlichen Abgaslecks führen. Pelletöfen arbeiten mit Überdruck im Abgassystem, sodass undichte Verbindungen Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum austreten lassen können. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Pelletöfen benötigen gemäß Herstellervorgaben und Normen (z.B. DIN EN 14785) druckdichte Rohrsysteme mit hitzebeständigen Dichtungen. Diese sind für die hohen Temperaturen und den Überdruck ausgelegt. FAL-Rohre sind oft für Kamine mit Unterdruck konzipiert und nicht für den druckdichten Betrieb zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein günstigeres FAL-Rohr gleichwertig sei, ist fachlich falsch. Die Kostenersparnis wiegt das Risiko von Vergiftungen oder Bränden nicht auf. Zudem erlischt bei nicht fachgerechter Installation die Herstellergarantie und der Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein geprüftes, druckdichtes Edelstahl-Abgasrohr mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe für Ihren Pelletofen einbauen. Die Mehrkosten sind eine Investition in Ihre Sicherheit.
    Bei Pellet-Kaminöfen handelt es sich um technisch hochentwickelte Verbrennungsanlagen mit präziser Luft- und Abgasführung, bei denen die Abgastemperatur deutlich niedriger ist als bei Holzfeuerstätten – typischerweise zwischen 100 °C und 200 °C. Dies erfordert ein Abgasrohrsystem, das sowohl kondensationsbeständig als auch dicht gegen Abgase mit potenziell schädlichen Verbrennungsprodukten (z. B. Kohlenmonoxid, Feinstaub, organische Verbindungen) ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder nicht dicht ausgeführten Rohrsystems – wie z. B. eines Standard-FAL-Rohrs ohne spezifische Zulassung für Pelletfeuerstätten – birgt ein erhebliches Risiko der Abgasaustritts in Aufenthaltsräume. Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich bereits in geringen Konzentrationen.
    ⚠️ Korrektur: Ein FAL-Rohr ist grundsätzlich nicht ohne weiteres für Pelletöfen geeignet – selbst wenn es aus Edelstahl besteht. Entscheidend ist die werkseitige Zulassung nach DIN EN 1859 oder DIN EN 1443 für den spezifischen Ofentyp und die vorgesehene Betriebsart (z. B. Dauerbetrieb, Kondensationsbetrieb).
    ➕ Ergänzung: Pellet-Ofenrohre müssen oft eine doppelwandige Konstruktion mit integrierter Dichtung (z. B. keramische oder hochtemperaturbeständige Dichtung) aufweisen, um Kondensatbildung im Zwischenraum zu vermeiden und die Dichtheit über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, ein spezielles, vom Ofenhersteller zugelassenes Ofenrohr mit Dichtung zu verwenden, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen der 1. BImSchV sowie den Herstellervorgaben.
    🔴 Gefahr: Kosteneinsparungen durch Verwendung nicht zugelassener Komponenten gefährden nicht nur die Betriebssicherheit, sondern machen die gesamte Anlage betriebsunfähig im Sinne der Versicherungs- und Haftungsrechtlichen Rahmenbedingungen – im Schadensfall entfällt der Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 18160-1 bzw. DIN 18160-3 qualifizierten Fachbetrieb für Feuerstätten, um das für Ihren konkreten Pelletofen zugelassene Abgasrohrsystem zu prüfen und fachgerecht einzubauen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darin, dass FAL-Rohre für Pelletöfen grundsätzlich ungeeignet und gefährlich sind.
    • Alle fordern explizit die Verwendung zertifizierter, druckdichter Ofenrohre mit Dichtung, zugelassen nach DIN EN 14785 bzw. DIN EN 1859.
    • Alle betonen die akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei undichten oder ungeeigneten Rohren.
    • GoogleAI benennt FAL-Rohre als "nicht hitzebeständig genug", während DeepSeek und Qwen den kritischen Punkt stärker auf den Überdruckbetrieb und die Fehlkonstruktion für druckdichte Systeme legen.
    • Qwen hebt die Kondensationsanfälligkeit als zusätzliche Anforderung hervor (100–200 °C), die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande erwähnt wird.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen: Garantieverlust und Haftungsausschluss seitens Hersteller und Versicherung.
    • Qwen präzisiert die notwendige Fachqualifikation: DIN 18160-1/-3-zertifizierte Fachbetriebe – ergänzend zu "Schornsteinfeger" (GoogleAI/DeepSeek).
    • Qwen nennt explizit die doppelwandige Konstruktion mit integrierter keramischer/hochtemperaturbeständiger Dichtung als häufige Anforderung.
    • GoogleAI spricht von "FAL-Rohren als nicht hitzebeständig" – dies ist vereinfacht und potenziell irreführend, da einige FAL-Rohre hitzebeständig sind, aber nicht für Überdruck zugelassen. Qwen und DeepSeek korrigieren dies klarer: Die Gefahr liegt nicht primär in der Temperatur, sondern im Druckverhalten und der fehlenden Zulassung. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Nur Rohre mit expliziter Zulassung für Pelletöfen im Überdruckbetrieb, mit zertifizierter Dichtheit und Kondensationsbeständigkeit dürfen verwendet werden. FAL-Rohre – unabhängig von Material – sind grundsätzlich auszuschließen.
    Grundsätzliche Eignung von FAL-Rohren ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen FAL-Rohre ab – GoogleAI begründet primär mit Hitzebeständigkeit, DeepSeek und Qwen präziser mit fehlender Druckdichtheit und Zulassung. Konsens: Uneingeschränktes Verbot.
    Zulassungskriterien für Ofenrohre ✅ Konsens Alle fordern CE-Kennzeichnung, explizite Zulassung nach DIN EN 14785 oder DIN EN 1859 sowie Herstellerfreigabe für den konkreten Pelletofen.
    Gefahr durch CO-Leckage ✅ Konsens Alle betonen die akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr bei undichten oder ungeeigneten Rohren – besonders bei Überdruckbetrieb.
    Fachliche Installation ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer", Qwen spezifiziert "DIN 18160-1/-3-qualifizierten Fachbetrieb". Konsens: Keine Eigeninstallation – nur zertifizierte Fachkräfte.
    Rechtliche & versicherungsrechtliche Folgen ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen konkret: Garantieverlust, Haftungsausschluss und Entfall des Versicherungsschutzes bei Nichtzulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vom Ofenhersteller freigegebene, CE-gekennzeichnete, druckdichte Ofenrohre mit zertifizierten Dichtungen, installieren lassen durch einen nach DIN 18160-1 oder -3 qualifizierten Fachbetrieb – niemals FAL-Rohre, auch nicht "aus Edelstahl" oder "für Kamine".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch undichtes oder ungeeignetes Rohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Hirnschäden oder Tod ohne Warnsymptome
    🔴 Risiko Brand durch thermische Überbeanspruchung oder Funkenaustritt Wohnungszerstörung, Verletzungen, Totalschaden, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Rechtliche Betriebsuntüchtigkeit (1. BImSchV, DIN-Normen) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und technischer Support Kostenlose Reparaturen entfallen, Hersteller lehnt Support ab, teure Folgeschäden
    🔴 Risiko Kondensatbildung in falschem Rohr → Korrosion → spätere Undichtigkeit Langfristig unkontrollierbare Leckagen, schwer erkennbar bis zum Schadensfall
    ✅ Chance Verwendung zugelassener druckdichter Rohrsysteme Langfristig sichere, störungsfreie und versicherungskonforme Nutzung über 15+ Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Fachbetrieb Optimale Abgasströmung, hohe Wirkungsgrade, geringer Wartungsaufwand, saubere Verbrennung
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen bereits bei Erstinstallation Rechtssicherheit, einfache Abnahme durch Schornsteinfeger, problemlose Inspektionen
    ✅ Chance Integration von Kondensatableitung und Isolation bei zweckgerechtem System Vermeidung von Kondensatproblemen, höhere Energieeffizienz, weniger Ablagerungen
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung der Immobilie durch normkonforme Feuerstättenanlage Positive Bewertung bei Verkauf oder Miete, Nachweis für moderne, sichere Heiztechnik
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie endgültig auf FAL-Rohre – auch bei Behauptungen von "Hitzebeständigkeit" oder "Kamin-Tauglichkeit". Diese sind für Pelletöfen rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Herstellerdokumentation beschaffen: Fordern Sie vom Ofenhersteller schriftlich das zugelassene Abgasrohrsystem mit vollständiger Typenbezeichnung, Zulassungsnummer und Installationsanleitung an – nicht nur "Empfehlung".
    3. Fachbetrieb prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-1 oder DIN 18160-3 zertifizierten Fachbetrieb (nicht nur Schornsteinfeger), um die Zulassung des geplanten Rohrsystems für Ihren konkreten Ofen zu verifizieren und abzunehmen.
    4. CE- und Normnachweis einfordern: Beim Kauf des Ofenrohrs verlangen Sie die vollständige CE-Deklaration mit Angabe der Anwendungs-Norm (z. B. DIN EN 14785) und die Bescheinigung der Druckdichtheitsprüfung nach Herstellerangaben.
    5. Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie die erste Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme – inkl. Dichtheitsprüfung und Dokumentation im Schornsteinfeger-Protokoll.
    6. Kondensationsmanagement prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob Kondensatableitung oder spezielle Isolierung erforderlich ist – insbesondere bei Außendurchführung oder langen Abgasstrecken.
    Pellet Kaminofen
    Ein Pellet Kaminofen ist eine Heizvorrichtung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Er bietet eine effiziente und umweltfreundliche Möglichkeit, Räume zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Kaminofen, Holzpellets
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück
    FAL Rohr
    Ein FAL Rohr (Flexibles Aluminiumrohr) ist ein flexibles Rohr aus Aluminium, das häufig in Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist nicht hitzebeständig genug für den Einsatz in Pelletöfen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Aluflexrohr, Flexrohr
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Bei Ofenrohren sorgt die Dichtung dafür, dass keine Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsring, Dichtband, Dichtmasse
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Abgase von einem Verbrennungsprozess ableitet. Es muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Ofenrohr, Schornstein
    Zertifizierung
    Eine Zertifizierung ist ein Nachweis, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmte Qualitätsstandards erfüllt. Bei Ofenrohren bedeutet dies, dass sie den geltenden Normen entsprechen und sicher verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Zulassung, Gütesiegel, Prüfzeichen
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung
    1. Warum benötigt ein Pellet Kaminofen ein spezielles Ofenrohr?
      Pelletöfen erzeugen hohe Temperaturen und spezifische Abgase, die ein normales Ofenrohr beschädigen könnten. Spezielle Ofenrohre sind hitzebeständiger und verfügen über Dichtungen, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    2. Was ist ein FAL Rohr und warum ist es für Pelletöfen ungeeignet?
      Ein FAL Rohr ist ein flexibles Aluminiumrohr, das oft für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist nicht hitzebeständig genug für die hohen Temperaturen eines Pellet Kaminofens und kann schmelzen oder reißen, was zu gefährlichen Situationen führen kann.
    3. Welche Normen muss ein Ofenrohr für Pelletöfen erfüllen?
      Ofenrohre für Pelletöfen müssen den geltenden nationalen und europäischen Normen entsprechen, die die Hitzebeständigkeit, Dichtheit und Materialbeschaffenheit regeln. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Zulassungen.
    4. Kann ich ein gebrauchtes Ofenrohr für meinen Pellet Kaminofen verwenden?
      Ich rate davon ab, ein gebrauchtes Ofenrohr zu verwenden, da es möglicherweise bereits beschädigt oder abgenutzt ist. Ein neues Ofenrohr gewährleistet die Sicherheit und Effizienz des Ofens.
    5. Wie oft sollte ich mein Ofenrohr überprüfen lassen?
      Ich empfehle, das Ofenrohr mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass es dicht und in gutem Zustand ist. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei.
    6. Was passiert, wenn mein Ofenrohr undicht ist?
      Ein undichtes Ofenrohr kann gefährliche Rauchgase, einschließlich Kohlenmonoxid, in den Wohnraum freisetzen. Dies kann zu schweren gesundheitlichen Problemen oder sogar zum Tod führen. Lassen Sie ein undichtes Ofenrohr sofort reparieren oder austauschen.
    7. Kann ich mein Ofenrohr selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, das Ofenrohr selbst zu installieren, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen. Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachmann durchführen.
    8. Welche Materialien sind für Ofenrohre von Pelletöfen geeignet?
      Geeignete Materialien für Ofenrohre von Pelletöfen sind Stahl, Edelstahl oder spezielle Keramik. Diese Materialien sind hitzebeständig und gewährleisten eine sichere Ableitung der Rauchgase.
    • Pelletöfen richtig reinigen
      Regelmäßige Reinigung erhöht die Effizienz und Sicherheit.
    • Schornsteinzug berechnen
      Der richtige Zug ist wichtig für eine saubere Verbrennung.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Abstände zu brennbaren Materialien einhalten.
    • Pelletlagerung: Was ist zu beachten?
      Trockene und sichere Lagerung der Pellets.
    • Förderprogramme für Pelletheizungen
      Staatliche Zuschüsse und Förderungen nutzen.
  2. FAL-Rohr abdichten: Silikon vs. Dichtung – Rauchrohr-Alternativen
    Sie können auch
    die FAL-Rohrstücke mit Hochtemperatur-Silicon abdichten, damit es aus den Verbindungen beim Zünden des Pelletskessels evtl. nicht herausstauben kann. Denn das ist der Grund für die Montage gedichteter Rauchrohre.
    Im Übrigen bauen wir grundsätzlich bei Öl- und Holzfeuerungen kein hauchdünnes (0,6 mm!), alumiertes Stahlblech ein. Nach ein paar Jahren wird es "durchgegammelt" sein ... Befragen Sie mal Ihren Schornsteinfeger dazu. Etwa anderes ist es, 0,6 mm starkes Edelstahl-Rauchrohr zu verwenden. Das hält.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Pellet Kaminofen: Ofenrohr-Alternativen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für Pellet Kaminöfen spezielle Ofenrohre mit Dichtung notwendig sind oder ob günstigere FAL-Rohre verwendet werden können. Es wird die Abdichtung von FAL-Rohren mit Hochtemperatur-Silikon als Alternative diskutiert. Zudem wird auf die Materialstärke und Lebensdauer von Ofenrohren eingegangen, wobei dünnwandige, aluminierte Stahlbleche kritisiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag FAL-Rohr abdichten: Silikon vs. Dichtung – Rauchrohr-Alternativen wird darauf hingewiesen, dass FAL-Rohre mit Hochtemperatur-Silikon abgedichtet werden können, um das Austreten von Staub beim Zünden des Pelletskessels zu verhindern. Dies wird als Grund für die Montage gedichteter Rauchrohre genannt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei Öl- und Holzfeuerungen keine dünnwandigen (0,6 mm) alumierten Stahlbleche zu verwenden, da diese nach einigen Jahren durchrosten können. Stattdessen sollte man den Schornsteinfeger nach Edelstahl-Rauchrohren fragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Pellet Kaminofens sollte man sich vom Schornsteinfeger beraten lassen, um die passende Ofenrohr-Variante (mit oder ohne Dichtung) und das geeignete Material (z.B. Edelstahl) auszuwählen. Dabei sind die individuellen Gegebenheiten und Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pellet, Kaminofen, Ofenrohr, FAL". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pellet, Kaminofen, Ofenrohr, FAL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pellet, Kaminofen, Ofenrohr, FAL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pellet Kaminofen: Spezielles Ofenrohr nötig? Kosten & Alternativen im Vergleich
Suche nach: Pellet Kaminofen: Brauche ich ein spezielles Ofenrohr?
Suche nach: Pellet Kaminofen, Ofenrohr, FAL Rohr, Dichtung, Abgasrohr, Installation, Kosten, Vergleich, Sicherheit, Brandschutz
