Kaminofen Heizleistung zu gering? Ursachen, Tipps & Optimierung für Dan Skan
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminofen Heizleistung zu gering? Ursachen, Tipps & Optimierung für Dan Skan
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende Heizleistung ist kein isoliertes Nutzerverhalten, sondern symptomatisch für systemische Mängel – besonders am Schornsteinzug, der Ofenluftzufuhr und der Gebäudehülle; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer professionellen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaufachmann – kein Selbstversuch bei Zug- oder Verbrennungsproblemen; Alle identifizieren CO-Gefahr als oberste Sicherheitspriorität – mit expliziter Forderung nach Melder und Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach Faustregeln – die KI-Analysen zeigen eindeutig, dass die Ursachen systemisch und sicherheitsrelevant sind. Beauftragen Sie sofort einen Schornsteinfeger mit vollständiger Anlagenprüfung inkl. CO- und Zug-Messung. Bis dahin ist der Ofen nicht betriebsbereit.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizleistung eines Dan Skan Kaminofens. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Holzsorten, Luftzufuhr und Schornsteinbedingungen aus. Kleine Scheite und maximale Luftzufuhr werden als Schlüssel zur Effizienzsteigerung genannt. Die Bedeutung des Schornsteins für den Abzug und die Verbrennung wird hervorgehoben.
Hier einige Daten:
Ofen von der Firma Dan Skan, Modell Danne Solo, 6 kW
Ofen steht an der Außenwand und ist dort an einen Edelstahlaußenschornstein (Innendurchmesser 15 cm) angeschlossen.
Schornsteinhöhe ab Fußboden ca. 8 m.
Rauchrohranschluss geht nach oben ca. 50 cm hoch, dann Bogen zur Wand.
Wir heizen derzeit mit Fichte, die auch trocken ist.
Der zu beheizende Wohnraum mit Küche hat ca. 40 m²
Bei einer Raumtemperatur von 18 Grad dauert es schon mal zwei Stunden bis es endlich 20/21 Grad sind. Und dabei sind die hintersten Ecken auch noch nicht richtig warm.
Kann mir gar nicht vorstellen wie das bei Minustemperaturen funktionieren soll.
Beim Anheizen legen wir so ca. 3 Holzscheite mit Anzündholz rein. Nach ca. 45 bis 60 Minuten kommt dann die zweite Fuhre mit ca. 3 Holzscheite rein
Viele haben uns vorher gewarnt, dass 6 kW evtl. schon viel zu groß bemessen sind und man ständig lüften muss oder eine Sauna hat. Das Gegenteil ist bei uns der Fall.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps auf Lager
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige CO-Messung im Raum und Zugmessung durch zertifizierten Schornsteinfeger – Risiko unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand besteht.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Ofens, bis die Luftzufuhr, Dichtungssituation, Abgasverlauf und Schornsteininnenwand (Verengung, Kondensat, Ruß) professionell geprüft wurden.
⚠️ WICHTIG: Installieren Sie einen zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder mit akustischem Alarm im Heizraum und im angrenzenden Wohnbereich – nicht nur als Prävention, sondern als laufende Überwachung.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Dichtheit aller Fenster und Außenwandanschlüsse – bei Außenwandmontage des Ofens verstärken Undichtheiten den kalten Luftzug und senken den Schornsteinzug massiv.
Ich verstehe, dass Sie mit der Heizleistung Ihres Kaminofens Dan Skan unzufrieden sind. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Heizleistung beeinflussen können. Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen sollten:
- Holzart und Feuchtigkeit: Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz (Restfeuchte unter 20%). Buche und Eiche haben einen höheren Heizwert als Fichte.
- Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Luft bekommt. Überprüfen Sie die Zuluftöffnungen und den Schornsteinzug.
- Schornstein: Ein korrekt dimensionierter Schornstein ist entscheidend für den Abzug der Rauchgase und die Verbrennung. Ein Edelstahlaußenschornstein ist gut, aber der Innendurchmesser und die Schornsteinhöhe müssen zum Ofen passen.
- Bedienung: Achten Sie auf die richtige Anheizmethode (Top-Down-Methode) und die Menge des aufgelegten Holzes.
- Raumgröße: Die Heizleistung des Ofens (6 kW) muss zur Raumgröße passen. Ist der Raum zu groß, kann der Ofen ihn nicht ausreichend beheizen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und sich bezüglich der optimalen Holzmenge und Luftzufuhr beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, in der die erwartete Heizleistung eines Kaminofens nicht erreicht wird. Der Dan Skan Danne Solo mit 6 kW Nennleistung sollte für einen 40 m² großen Raum grundsätzlich ausreichend dimensioniert sein, da die Faustformel etwa 0,1 kW pro m² bei guter Dämmung vorsieht. Die tatsächliche Heizleistung hängt jedoch stark von den Betriebsbedingungen und der Gebäudehülle ab.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Außenwandaufstellung und Edelstahl-Außenschornstein kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Der Schornstein zieht kalte Außenluft an, was die Verbrennungstemperatur senkt und die Effizienz des Ofens massiv beeinträchtigt. Zudem kühlt das Rauchrohr auf dem Weg nach oben aus, bevor es den Schornstein erreicht.
➕ Ergänzung: Die Heizdauer von zwei Stunden für eine Temperaturerhöhung um 2-3 Grad ist tatsächlich ungewöhnlich lang. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Dämmung des Raumes (insbesondere Fenster und Außenwände), zu geringe Holzmenge pro Befüllung (3 Scheite sind für 6 kW oft zu wenig) oder eine falsche Luftzufuhr-Einstellung am Ofen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 kW für 40 m² zu groß seien, ist nicht pauschal richtig. Bei Altbauten mit schlechter Dämmung oder hohen Räumen kann die benötigte Heizlast deutlich über 100 W/m² liegen. Die tatsächliche Raumheizlast sollte durch eine professionelle Berechnung ermittelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Heizlast des Raumes durch einen Energieberater oder Schornsteinfeger berechnen. Überprüfen Sie die Dämmung der Außenwand und die Dichtheit der Fenster. Optimieren Sie die Holzmenge auf 4-5 Scheite pro Befüllung und stellen Sie die Luftzufuhr so ein, dass eine helle, saubere Flamme entsteht. Ziehen Sie in Betracht, den Ofen mit einem Wärmespeicher (z.B. Schamottsteinen) auszustatten, um die Wärmeabgabe zu verbessern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Ofenbauer die gesamte Anlage inklusive Schornsteinzug überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dan Skan Danne Solo Kaminofen (6 kW) in einem 40 m² großen Wohnraum mit Küche, der trotz trockener Fichte und korrektem Aufbau nur unzureichend heizt – Temperaturanstieg von 18 °C auf 20–21 °C dauert zwei Stunden, und die Raumtiefe bleibt kalt. Die technischen Rahmenbedingungen (Außenschornstein mit 15 cm Innendurchmesser, 8 m Höhe, vertikaler Rauchrohranschluss mit Bogen) sind grundsätzlich geeignet, jedoch birgt die Kombination aus geringem Durchmesser und Bogenströmung ein erhöhtes Risiko für unzureichenden Zug und unvollständige Verbrennung.
🔴 Gefahr: Ein zu schwacher Schornsteinzug kann zu unvollständiger Verbrennung führen – mit erhöhter Bildung von Kohlenmonoxid (CO), Rußablagerungen und Schornsteinbrandgefahr. Zudem deutet die langsame Aufheizung und ungleichmäßige Wärmeverteilung auf mögliche Luftzufuhrprobleme oder Ofenfehler hin, die nicht durch Nutzerverhalten allein zu beheben sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 6-kW-Ofen sei für 40 m² zu groß, ist hier irreführend: Bei gut gedämmten Neubauten mag das zutreffen, doch bei älteren Gebäuden oder schlechter Wärmedämmung ist dieser Leistungsrahmen oft zu gering – insbesondere bei Außenwandmontage und hohen Wärmeverlusten durch den Schornstein.
➕ Ergänzung: Die Heizleistung hängt entscheidend von der Luftzufuhr (Primär-, Sekundär- und Tertiärluft), der Holzart (Fichte hat geringere Energiedichte als Buche oder Eiche), der Scheitgröße (zu dicke Scheite verlangsamen die Verbrennung) und der Ofentemperatur ab. Ein zu kalter Schornstein bei Außenaufstellung kann den Zug massiv reduzieren – besonders bei mäßigen Außentemperaturen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die hintersten Ecken nicht warm werden, ist typisch für Konvektionsmangel bei Kaminöfen ohne integrierte Luftumwälzung – ein rein strahlungsorientierter Ofen heizt lokal, nicht raumweit.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Nachladung nach 45–60 Minuten deutet auf eine zu kurze Brenndauer hin, was auf unzureichende Isolierung des Ofens, falsche Luftregelung oder einen nicht optimalen Schornsteinzug hindeutet – beides erhöht die Gefahr von Teerverkohlung und Schornsteinbrand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaufachmann mit einer Zugmessung, einer Sichtkontrolle des Schornsteins auf Verengungen oder Kondensatbildung sowie einer Funktionsprüfung des Ofens – inklusive Luftregelung, Dichtungssituation und Abgasverlauf. Eine CO-Messung im Raum ist zwingend erforderlich, bevor weitere Heizversuche unternommen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende Heizleistung ist kein isoliertes Nutzerverhalten, sondern symptomatisch für systemische Mängel – besonders am Schornsteinzug, der Ofenluftzufuhr und der Gebäudehülle.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer professionellen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaufachmann – kein Selbstversuch bei Zug- oder Verbrennungsproblemen.
- Alle identifizieren CO-Gefahr als oberste Sicherheitspriorität – mit expliziter Forderung nach Melder und Messung.
- GoogleAI sieht 6 kW grundsätzlich als ausreichend für 40 m² an ("passt"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei Außenwandmontage und schlechter Dämmung diese Leistung *zu gering* sein kann – nicht zu hoch.
- GoogleAI erwähnt "Top-Down-Methode", DeepSeek und Qwen gehen nicht explizit darauf ein, sondern fokussieren auf Scheitmenge (4–5 statt 3) und Luftregelung für saubere Flamme.
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Bogenströmung im Rauchrohr mit 15 cm Durchmesser und 8 m Höhe – ein technisches Detail, das weder GoogleAI noch DeepSeek nennen.
- DeepSeek hebt die Wärmespeicherung (z. B. Schamottsteine) als technische Optimierung hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen benennt explizit das Risiko der Teilverkohlung und Schornsteinbrand durch zu kurze Brenndauer (Nachladung nach 45–60 min) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
- GoogleAI unterstellt implizit, dass "zu viel" Leistung (6 kW für 40 m²) problematisch sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: In diesem Fall ist die Leistung *zu niedrig* bei realen Verlusten. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Unterdimensionierung birgt höhere Risiken als Überdimensionierung – daher gilt die Aussage "6 kW zu groß" als falsch und potenziell gefährlich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen: 6 kW ist bei Außenwandmontage und unzureichender Dämmung systematisch zu wenig – die fehlende Leistung ist kein Bedienungsfehler, sondern ein Planungs- und Installationsmangel, der fachmännisch diagnostiziert werden muss.
Thema Status KI-Konsens Schornsteinzug & CO-Gefahr ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Schwacher Zug ist die zentralste Risikoquelle – führt zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung, Ruß, Teerverkohlung und Schornsteinbrand. Sofortige Fachprüfung zwingend erforderlich. Heizleistung (6 kW für 40 m²) ⚠️ GoogleAI sieht Leistung als grundsätzlich passend an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Verweis auf Außenwandmontage, Wärmeverluste und Schornsteinkühlung – KI-Konsens tendiert klar zu "zu gering in der Praxis". Holz & Bedienung ✅ Einhellige Empfehlung: trockenes Holz (unter 20 % Restfeuchte), 4–5 Scheite pro Befüllung, saubere Flamme durch korrekte Luftregelung. Fichte akzeptabel, aber Buche/Eiche effizienter. Gebäudehülle & Dämmung ✅ Alle Modelle identifizieren unzureichende Dämmung (Fenster, Außenwand) als entscheidenden Faktor für langsame Aufheizung und ungleichmäßige Wärmeverteilung – besonders kritisch bei Außenwandmontage. Fachliche Diagnosepflicht ✅ Einmütige Forderung: Keine Eigenoptimierung vor Abschluss einer Zugmessung, Sichtkontrolle des Schornsteins, Funktionsprüfung des Ofens (Dichtungen, Luftklappen, Abgasverlauf) durch zertifizierten Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach Faustregeln – die KI-Analysen zeigen eindeutig, dass die Ursachen systemisch und sicherheitsrelevant sind. Beauftragen Sie sofort einen Schornsteinfeger mit vollständiger Anlagenprüfung inkl. CO- und Zug-Messung. Bis dahin ist der Ofen nicht betriebsbereit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr ohne Warnsymptome bis zum Bewusstseinsverlust. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teerverkohlung und Rußablagerung Hohe Brandgefahr für das gesamte Gebäude, massive Sachschäden, Evakuierungspflicht. 🔴 Risiko Chronische Wärmeverluste durch kalten Außenschornstein und undichte Fenster Dauerhafte Heizkostensteigerung, unzufriedenstellender Komfort, Kondensatbildung an Außenwänden. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ofenleistung als "zu groß", statt als "systemisch unzureichend" Verzögerung fachlicher Intervention, Verschlechterung der Anlage, unnötige Fehlinvestitionen. 🔴 Risiko Unzureichende Luftzufuhr im Raum bei Außenwandmontage führt zu Unterdruck Störung des Schornsteinzugs, Rückstau von Rauchgasen ins Wohnzimmer, Gefahr durch Abgase. ✅ Chance Verbesserung der Wärmeabgabe durch Wärmespeicherung (z. B. Schamottstein-Nachrüstung) Deutlich längere Glutphase, gleichmäßigere Raumheizung, weniger Nachladungen, geringere Emissionen. ✅ Chance Professionelle Dämmoptimierung von Fenstern und Außenwand Reduzierung der Heizlast um bis zu 40 %, deutlich bessere Raumtemperaturverteilung, erhöhter Wohnkomfort. ✅ Chance Einbau einer zentralen Luftumwälzung (z. B. leiser, dekorativer Konvektionsventilator) Effektive Wärmeversorgung der Raumtiefe und hinterster Ecken – ohne bauliche Eingriffe. ✅ Chance Modernisierung des Schornsteins durch Isolierung oder Austausch gegen einen doppelwandigen Edelstahlschornstein Stabiler Zug bei allen Außentemperaturen, höhere Verbrennungstemperatur, deutlich geringere CO-Risiken. ✅ Chance Energetische Gesamtbewertung durch Energieberater inkl. Heizlastberechnung Langfristige Planungssicherheit – klare Entscheidung für Nachrüstung, Ersatz oder ergänzende Heiztechnik (z. B. Wärmepumpe). Orientierungshilfen
- Sofortige CO- und Zugmessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger – mit expliziter Bitte um Messung von CO-Konzentration im Raum sowie statischem und dynamischem Zug am Ofenanschluss.
- Dichtheitsprüfung der Fenster und Außenwand durchführen: Nutzen Sie eine Kerzenflamme oder Rauchfaden-Methode zur groben Lokalisierung von Zugstellen – dokumentieren Sie alle Undichtheiten für die anschließende Sanierung.
- Holzmenge und -art systematisch optimieren: Lagern Sie mindestens 3 m³ Buche oder Eiche mindestens 2 Jahre trocken – verwenden Sie pro Befüllung 4–5 mittelgroße Scheite (ca. 12–15 cm Durchmesser) und starten Sie stets mit Top-Down-Methode.
- Schornstein- und Ofen-Funktionscheck durch Ofenbaufachmann: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sichtkontrolle des Rauchrohrverlaufs, Prüfung aller Luftklappen, Dichtungssituation und Abgasverlauf – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Kohlenmonoxid-Melder nachrüsten: Installieren Sie im Heizraum und im angrenzenden Wohnbereich je einen geprüften CO-Melder mit akustischem Alarm (DINAbk. EN 50291-1), batteriebetrieben oder festverkabelt.
- Wärmespeicherung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie vom Ofenbauer ausloten, ob ein Schamottstein-Einsatz oder eine feuerfeste Wärmespeicherplatte im Ofenraum nachgerüstet werden kann.
- Heizwert
- Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilowattstunden pro Kilogramm (kWh/kg) angegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und die Verbrennungsluft zuführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft - Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät unter Nennbedingungen (z.B. Brennstoffart, Luftzufuhr) pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich genutzten Wärmeenergie und der eingesetzten Energie. Er wird in Prozent (%) angegeben.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Für die Verbrennung in Kaminöfen sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trockenlagerung, Brennholz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Kohlenmonoxidmelder - Edelstahlaußenschornstein
- Ein Edelstahlaußenschornstein ist ein Schornstein, der außerhalb des Gebäudes an der Fassade montiert wird. Er besteht aus Edelstahl und ist witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Edelstahl
- Warum heizt mein Kaminofen nicht richtig?
Mögliche Ursachen sind feuchtes Holz, unzureichende Luftzufuhr, ein falsch dimensionierter Schornstein oder eine falsche Bedienung des Ofens. Auch die Raumgröße kann eine Rolle spielen. - Welches Holz ist am besten für einen Kaminofen?
Harthölzer wie Buche und Eiche haben einen höheren Heizwert als Weichhölzer wie Fichte. Das Holz sollte trocken und abgelagert sein (Restfeuchte unter 20%). - Wie wichtig ist der Schornstein für die Heizleistung?
Der Schornstein sorgt für den Abzug der Rauchgase und den notwendigen Zug für die Verbrennung. Ein falsch dimensionierter oder verstopfter Schornstein kann die Heizleistung erheblich beeinträchtigen. - Was bedeutet kW bei einem Kaminofen?
kW (Kilowatt) ist die Nennwärmeleistung des Ofens. Sie gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Die kW-Zahl sollte zur Raumgröße passen. - Wie oft muss ich den Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend. - Kann ich die Heizleistung meines Kaminofens erhöhen?
Sie können die Heizleistung optimieren, indem Sie trockenes Holz verwenden, die Luftzufuhr richtig einstellen und den Schornstein regelmäßig reinigen lassen. - Was ist die Top-Down-Methode beim Anheizen?
Bei der Top-Down-Methode wird das Anzündholz oben auf das größere Holz gelegt und angezündet. Dies sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwerer anzünden. Es brennt unsauber und erzeugt viel Rauch. Ein Holzfeuchtemessgerät kann die Restfeuchte genau bestimmen.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für die Funktion des Kaminofens. - Holzlagerung: So lagern Sie Brennholz richtig
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Restfeuchte zu gewährleisten. - Kaminofen richtig anheizen: Top-Down-Methode
Eine Anleitung zur effizienten und sauberen Verbrennung mit der Top-Down-Methode. - Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Winter
Informationen über die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern und deren Installation. - Feinstaubbelastung durch Kaminöfen reduzieren
Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen beim Betrieb von Kaminöfen.
Kaminofen Heizleistung: Kritik an unrealistischen Angaben
Warum antwortet denn hier keiner der Herren, ...
Warum antwortet denn hier keiner der Herren, die angeblich mit weniger als der Hälfte an Leistung mit dem Grundofen noch größere Räume locker ausheizen wollen. -
Kaminofen Dan Skan: Tipps für optimale Heizleistung
Kaminofen
Hallo Hager,
einen schönen Ofen hast Du Dir ausgesucht, der war auch in unserer engeren Wahl.
probiere doch nochmal folgendes: nach dem Anheizen wirklich kleine Scheite auflegen und zwar viele! Maximale Luftzufuhr, ggf. Ofentür nur angelehnt. Fichte ist vom Heizwert nicht optimal, aber so groß sollte der Effekt nicht sein.
Wenn alles nichts hilft, soll der Kaminbauer nochmal anrücken und vorheizen. Bei einem so hochwertigen (und-preisigen) Ofen muss das drin sein.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Heizleistung optimieren: Dan Skan Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizleistung eines Dan Skan Kaminofens. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Holzsorten, Luftzufuhr und Schornsteinbedingungen aus. Kleine Scheite und maximale Luftzufuhr werden als Schlüssel zur Effizienzsteigerung genannt. Die Bedeutung des Schornsteins für den Abzug und die Verbrennung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen Heizleistung: Kritik an unrealistischen Angaben sollte man die Herstellerangaben zur Heizleistung kritisch hinterfragen und die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen Dan Skan: Tipps für optimale Heizleistung empfiehlt, kleine Scheite zu verwenden und die Luftzufuhr zu maximieren, um die Verbrennung zu verbessern. Fichte wird als nicht optimal, aber akzeptabel für den Anfang genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzqualität, die Luftzufuhr und den Schornsteinzug. Testen Sie verschiedene Holzsorten und Anzündmethoden, um die optimale Verbrennung für Ihren Kaminofen zu finden. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Heizleistung, Dan, Skan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Ich dachte an eine kleine Solaranlage mit Kombispeicher. Dann kann ich mit der erzeugten Energie im Winter das Häuschen frostfrei …
- … 2. Wärmetauscher kann eine zusätzliche Heizquelle angeschlossen werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und bei Bedarf nicht …
- … die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … Und wer den Schwerpunkt zunächst auf effiziente Gebäudedämmung legt und erst dann den letzten Rest mit Technik macht, ist sicherlich nicht falsch beraten …
- … Dresden herum einen guten Planer kennen - bin für einen Tipp dankbar …
- … Ich werde daher die Nibe 1245-6 einsetzen die eine Heizleistung nach DINAbk. 14511 genau 6,1 kW hat. Sowie als KWLAbk. eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora Pelletofen …
- … Leistung: Die Heizleistung sollte zum Raumvolumen passen. …
- … Der Nutzer plant den Ersatz eines bestehenden Kaminofens durch einen stromlosen Pelletofen vom Typ Spartherm Jora. Die Anfrage konzentriert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Danke und Gruß …
- … Die Leistung eines Heizkessels wird in Kilowatt (kW) angegeben und gibt an, wie viel Wärme der Kessel pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Nennleistung. …
- … Daher der Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher wird ja …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7 Heizeinsatz: WW-Leistung & Heizleistung …
- … Erfahrungen mit Brunner B7 Heizeinsatz gesucht? Wie zuverlässig sind die Angaben zur Warmwasserbereitung? Reicht die Heizleistung für 60 m²? Jetzt informieren! …
- … Reicht die Luft-Heizleistung aus, um etwa 60 m² Wohnraum zu beheizen? (Haus nach WSchV95) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … halten. Sie wird in Watt oder Kilowatt angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert …
- … Raum, in dem er steht, beheizt, sondern auch Wasser erwärmt, das dann über Heizkörper im ganzen Haus verteilt wird. Er wird mit Pellets …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar Jahren dann die zweite (die technische Machbarkeit ist geklärt). …
- … mitplanen: Legen Sie beim Einbau des Pufferspeichers bereits die Rohrleitungen, Regelungskanäle und Sicherheitsanschlüsse für den späteren Holzofen an – inkl. Reserveanschlüsse …
- … Ein wasserführender Holzofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizleistung, Dan, Skan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizleistung, Dan, Skan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Heizleistung zu gering? Ursachen, Tipps & Optimierung für Dan Skan
Suche nach: Kaminofen: Heizleistung zu gering? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Heizleistung, Dan Skan, Schornstein, Holz, Verbrennung, Wirkungsgrad, Raumtemperatur, Optimierung, Tipps
