Gekappten Schornstein reaktivieren: Kosten, Ablauf & Vorschriften für die Sanierung?
❓ Fragestellung: Gekappten Schornstein reaktivieren: Kosten, Ablauf & Vorschriften für die Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Sanierungsbeginn; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger nach Abschluss der Arbeiten; Alle drei verweisen auf die Einhaltung von DIN 18160, FeuVO/MFeuVO und der 1. BImSchV.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Sanierung, die auf einer bloßen Abdeckung der Bruchstelle basiert. Planen Sie ausschließlich Lösungen mit durchgehendem, bauaufsichtlich zugelassenem Abgasrohr und dokumentierter Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – unter Einhaltung aller brandschutz- und abgastechnischen Vorschriften.
Die Reaktivierung eines gekappten Schornsteins erfordert die Einhaltung spezifischer Vorschriften und die Einbeziehung des örtlichen Schornsteinfegers. Die Wahl des richtigen Systems (z.B. Edelstahlrohr) beeinflusst die Kosten und den Ablauf der Sanierung. Eine frühzeitige Planung und Abstimmung mit Fachleuten ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung.
im Zuge unserer Dachsanierung und Ausbaues wollen wir den zweiten, direkt unterhalb des Daches gekappten Schornstein wieder in Betrieb nehmen. Nun sagte ein Bekannter es gäbe ein System mit dem man den Schornstein abdeckt (auf die Bruchstelle aufsetzt) und nur noch das Rohr (Edelstahl) durch das Dach führt. Wäre eine bessere Lösung als den Schornstein die ca. 70 cm aufzumauern. Möchte auch kein komplettes Rohr ein den Kamin stecken, da der Schornstein noch gut ist.
Grez
Stefan
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder staatlich anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich – eine Sichtprüfung oder subjektive Einschätzung "des Schornsteins ist noch gut" ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Abdeckung der Bruchstelle ohne durchgehendes, bauaufsichtlich zugelassenes Abgasrohr (CEAbk.-gekennzeichnet, mindestens T600-Feuerfestigkeit) ist nicht zulässig und birgt akute Risiken für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchaustritt und Brandüberschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dachdurchführung muss brandschutztechnisch abgesichert sein – unzulässige Durchbrüche heben die Brandschutzklasse der Dachkonstruktion auf und verstoßen gegen baurechtliche und versicherungsrechtliche Vorgaben.
    Um einen gekappten Schornstein wieder in Betrieb zu nehmen, sind folgende Schritte und Aspekte zu beachten:
    • Prüfung des vorhandenen Schornsteins: Ein Schornsteinfeger muss den Zustand des bestehenden Schornsteins beurteilen. Dies umfasst die Überprüfung auf Risse, Versottung und die generelle Eignung für den geplanten Betrieb.
    • Auswahl des passenden Systems: Es gibt verschiedene Systeme zur Schornsteinsanierung, darunter das Einziehen eines Edelstahlrohrs. Die Wahl hängt von der Art der Feuerstätte, dem Durchmesser des Schornsteins und den örtlichen Vorschriften ab.
    • Abdeckung der Bruchstelle: Die Bruchstelle des Schornsteins muss fachgerecht abgedeckt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür gibt es spezielle Schornsteinabdeckungen oder -aufsätze.
    • Einbau des Edelstahlrohrs: Das Edelstahlrohr wird in den Schornstein eingezogen und dient als neuer Rauchabzug. Es muss den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1856-1) entsprechen.
    • Abnahme durch den Schornsteinfeger: Nach der Sanierung muss der Schornstein von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Reaktivierung eines gekappten Schornsteins im Zuge einer Dachsanierung. Der Eigentümer möchte den vorhandenen gemauerten Schornstein wieder nutzen, anstatt ihn komplett aufzumauern oder ein Edelstahlrohr einzuziehen. Die Idee, eine Abdeckung auf die Bruchstelle zu setzen und nur ein Edelstahlrohr durch das Dach zu führen, ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung und Prüfung.
    🔴 Gefahr: Ein gekappter Schornstein, der unterhalb des Daches endet, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne fachgerechte Abdichtung und Höhenführung kann es zu Rauchaustritt, Kondensatbildung und Brandgefahr kommen. Die bloße Abdeckung der Bruchstelle ohne durchgehendes Edelstahlrohr ist in der Regel nicht zulässig, da die Abgasführung nicht den Vorschriften entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornstein "noch gut ist", ist ohne fachliche Untersuchung nicht haltbar. Ein gekappter Schornstein kann durch Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit oder Ablagerungen beschädigt sein. Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht aus. Zudem ist die Idee, nur das Rohr durch das Dach zu führen, ohne den Schornstein selbst zu sanieren, oft nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reaktivierung ist eine fachliche Begutachtung durch einen Schornsteinfeger oder einen Kaminbau-Sachverständigen zwingend erforderlich. Dabei werden der Zustand des Schornsteins, die Abgasführung und die Einhaltung der Abstandsregeln geprüft. Zudem muss die neue Abgasanlage den aktuellen Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160 entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experten mit einer umfassenden Zustandsprüfung des Schornsteins. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Abdichtung, Höhenführung und ggf. den Einbau eines Edelstahlrohrs umfasst. Planen Sie die Kosten für die Sanierung realistisch ein und holen Sie vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen ein.
    Die Wiederinbetriebnahme eines gekappten Schornsteins ist ein hochsensibler Vorgang mit erheblichen sicherheitsrelevanten Anforderungen an Brandschutz, Abgasführung und statische Stabilität.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Aufsetzen einer Abdeckung auf die Bruchstelle ohne fachgerechte statische Sicherung, Dichtheitsprüfung und Abgasdichtheitsnachweis birgt akute Risiken: Kohlenmonoxid-Rückstau, Brandüberschlag durch fehlende Feuerfestigkeit, Zugverlust oder Kondensatbildung mit Korrosion und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schornstein sei "noch gut", ist nicht ausreichend – eine fachliche Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, da Alter, Materialermüdung und innere Rissbildung nicht sichtbar sein können.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Edelstahl-Abgasrohrs allein reicht nicht aus; es bedarf einer vollständigen, bauaufsichtlich zugelassenen Schornstein-Systemlösung mit CE-gekennzeichneter Feuerfestigkeit (mindestens T600), statischer Verankerung, Dachdurchführung mit brandschutztechnischer Absicherung und nachweislich dichter Verbindung zum bestehenden Schornstein.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf ein komplettes Innenrohr ist grundsätzlich möglich, sofern der bestehende Schornsteinkanal fachgerecht saniert, verputzt und abgedichtet wird – dies setzt jedoch eine vorherige, dokumentierte Kanalinspektion voraus.
    🔴 Gefahr: Jede unsachgemäße Dachdurchführung stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da die Brandschutzklasse der Dachkonstruktion durch unzulässige Durchbrüche aufgehoben wird – dies ist baurechtlich verboten und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur umfassenden Prüfung des Schornsteins, der Dachkonstruktion und der geplanten Lösung – nur so kann die Einhaltung der 1. BImSchV, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und der DIN 18160 sichergestellt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger nach Abschluss der Arbeiten.
    • Alle drei verweisen auf die Einhaltung von DIN 18160, FeuVO/MFeuVO und der 1. BImSchV.
    • GoogleAI stellt das Einziehen eines Edelstahlrohrs als Standardlösung dar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen stärker die Risiken einer bloßen Abdeckung und verlangen klare Nachweise für eine Alternative – ohne vollständiges Innenrohr nur bei vorheriger, dokumentierter Kanalinspektion (Qwen) bzw. grundsätzlich als nicht genehmigungsfähig (DeepSeek).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Feuerfestigkeit (T600), statische Verankerung und CE-Kennzeichnung – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf das versicherungsrechtliche Risiko bei unsachgemäßer Durchführung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die "Abdeckung der Bruchstelle" als eigenständigen, technisch zulässigen Schritt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine bloße Abdeckung ohne durchgehende, geprüfte Abgasführung ist nicht zulässig und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch – sichere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Notwendigkeit eines durchgehenden, geprüften Abgaswegs und der fehlenden Zulässigkeit einer reinen Abdeckung.
    Zustandsprüfung vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – ohne Ausnahme zwingend.
    Abdeckung der Bruchstelle als alleinige Maßnahme ❌ GoogleAI beschreibt sie als möglichen Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung gegen GoogleAI.
    Einbau eines Edelstahlrohrs ✅ Alle drei Modelle sehen den Einbau eines geprüften Edelstahlrohrs als sicherste und regulatorisch abgesicherte Lösung an.
    Brandschutz bei Dachdurchführung ⚠️ Qwen und DeepSeek thematisieren explizit das Brandrisiko und baurechtliche Verbot unzulässiger Durchbrüche; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Risiko ist belegt.
    Rechtliche Grundlagen ✅ DIN 18160, 1. BImSchV, FeuVO/MFeuVO werden von allen drei Modellen als verbindlich genannt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch undichte oder falsch dimensionierte Abgasführung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner, insbesondere nachts oder bei schlechter Lüftung.
    🔴 Risiko Brandüberschlag durch Funken oder Überhitzung an der Bruchstelle oder unsachgemäßer Dachdurchführung Vollbrandgefahr des Dachstuhls oder der gesamten Immobilie, versicherungsrechtlicher Haftungsausschluss.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Abdichtung der Bruchstelle Mauerschäden, Frostschäden, Schimmelbildung im Dach- und Wandbereich, langfristige Substanzschädigung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Stabilität des gekappten Schornsteins Abbruchgefahr bei Sturm oder Erdbeben, Verletzungs- und Sachschadenrisiko im Außenbereich.
    🔴 Risiko Unzulässige oder nicht genehmigte Sanierung Untersagung des Betriebs durch Baubehörde oder Schornsteinfeger, Rückbauzwang, kostenintensive Nachbesserung, Verlust der Versicherungsdeckung.
    ✅ Chance Erhalt historischer Architektur durch Schonung des bestehenden Schornsteins Denkmalpflegerische und ästhetische Wertsteigerung, Erhalt des charakteristischen Dachprofils.
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch gezielte Sanierung statt komplettem Neubau Reduzierung der Baukosten um bis zu 40 % gegenüber komplettem Schornsteinneubau – bei fachgerechter Planung realisierbar.
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch modernes Abgasrohr mit optimaler Zugführung Geringere Abgastemperaturen, bessere Verbrennung, mögliche Einsparung beim Heizmittelverbrauch.
    ✅ Chance Einheitliche, zertifizierte Systemlösung mit langjähriger Gewährleistung Planungssicherheit, vereinfachte Dokumentation für Versicherung und Behörden, klare Haftung.
    ✅ Chance Erhöhte Eigentums- und Verkaufswert durch nachweislich sichere, ordnungsgemäß sanierte Feuerstättenanlage Vermeidung von Einwendungen bei Kaufverhandlungen, bessere Bewertung durch Gutachter.
    1. Zustandsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – nicht nur für eine "Sichtkontrolle", sondern für eine dokumentierte, schriftliche Zustandsbewertung mit Kanalinspektion (ggf. Kamera).
    2. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Kaminbau-Unternehmen ein detailliertes Sanierungskonzept an, das den Einbau eines CE-gekennzeichneten Edelstahlrohrs (mindestens T600), die brandschutztechnische Dachdurchführung und die statische Verankerung enthält.
    3. Genehmigungscheck vor Baubeginn: Klären Sie mit Ihrer Bauaufsichtsbehörde, ob eine Baugenehmigung oder nur eine Bauanzeige erforderlich ist – besonders bei altersgerechtem Bestand oder Denkmalschutz.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Schornstein (Alter, Bauart, letzte Prüfprotokolle), zum Dach (Aufbau, Brandschutzklasse) und zur geplanten Feuerstätte – diese werden für die Prüfung und Genehmigung benötigt.
    5. Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme vom ausführenden Unternehmen alle Prüfprotokolle, CE-Bescheinigungen, die Abnahmebestätigung des Schornsteinfegers und eine Bauabnahme mit brandschutztechnischem Nachweis.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung vor Sanierungsbeginn – fragen Sie schriftlich nach, ob und unter welchen Voraussetzungen der Versicherungsschutz für die neue Anlage besteht.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht aus einem Schacht, der aus Mauerwerk, Beton oder Edelstahl gefertigt sein kann.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensatbildung. Dies kann zu Schäden am Gebäude und zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Schornsteins führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in der Schornsteinsanierung eingesetzt wird. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und bietet eine gute Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Sanierungsrohr
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen der Brandsicherheit und des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kamine und Öfen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Schornstein, dem Rauchrohr und gegebenenfalls weiteren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung
    1. Welche Vorschriften gelten für die Sanierung eines Schornsteins?
      Die Sanierung eines Schornsteins unterliegt den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Feuerungsanlagen. Es ist wichtig, sich vorab über die geltenden Bestimmungen zu informieren und die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    2. Kann ich ein Edelstahlrohr selbst in den Schornstein einziehen?
      Es wird dringend davon abgeraten, ein Edelstahlrohr selbst einzuziehen. Diese Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation durchgeführt werden, um die Sicherheit und Funktionalität des Schornsteins zu gewährleisten.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines gekappten Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung eines gekappten Schornsteins variieren je nach Umfang der Arbeiten, dem gewählten System und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    4. Wie lange dauert die Sanierung eines Schornsteins?
      Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Schornsteins, dem gewählten System und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert die Sanierung jedoch nur wenige Tage.
    5. Muss ich den Schornstein nach der Sanierung warten lassen?
      Ja, ein Schornstein muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Die Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Durch die regelmäßige Wartung wird die Sicherheit und Funktionalität des Schornsteins gewährleistet.
    6. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensatbildung. Dies kann durch ungeeignete Brennstoffe, mangelnde Dämmung oder eine zu geringe Abgastemperatur verursacht werden.
    7. Welche Vorteile bietet ein Edelstahlrohr im Schornstein?
      Ein Edelstahlrohr ist korrosionsbeständig, langlebig und bietet eine gute Dichtigkeit. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk und sorgt für einen optimalen Abzug der Rauchgase.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Schornsteinabdeckung zu beachten?
      Die Schornsteinabdeckung sollte witterungsbeständig sein und das Eindringen von Regenwasser und Schnee verhindern. Zudem sollte sie eine ausreichende Belüftung des Schornsteins gewährleisten, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Edelstahlrohr Schornstein Durchmesser berechnen
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Durchmessers für ein Edelstahlrohr im Schornstein.
    • Schornsteinabdeckung nachträglich montieren
      Tipps und Hinweise zur nachträglichen Montage einer Schornsteinabdeckung.
    • Feuerstättenschau Ablauf
      Informationen zum Ablauf einer Feuerstättenschau und den Aufgaben des Schornsteinfegers.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs und Vermeidung von Problemen mit der Abgasabführung.
  2. Kamin Reaktivierung: Schornsteinfeger-Pflichten & Vorgaben
    Wiederanmeldung
    Sie müssen den Kamin sowieso beim örtlichen Schornsteinfeger wieder anmelden.
    Der sagt Ihnen auch die Ausführung, welche er zulässt.
    Er berücksichtigt dabei die angeschlossenen Quellen, Querschnitt, Wärmedämmung und den Kehrvorgang.
    Wenn Sie gegen seinen Rat handeln verweigert er die Inbetriebnahme.
    • Herr Klaus
    💡 Kernaussagen: Die Reaktivierung eines gekappten Schornsteins erfordert die Einhaltung spezifischer Vorschriften und die Einbeziehung des örtlichen Schornsteinfegers. Die Wahl des richtigen Systems (z.B. Edelstahlrohr) beeinflusst die Kosten und den Ablauf der Sanierung. Eine frühzeitige Planung und Abstimmung mit Fachleuten ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Schornsteinfeger die Inbetriebnahme verweigern kann, wenn gegen seinen Rat gehandelt wird. Details dazu im Beitrag Kamin Reaktivierung: Schornsteinfeger-Pflichten & Vorgaben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wiederanmeldung des Kamins beim Schornsteinfeger ist obligatorisch. Dieser berücksichtigt Aspekte wie angeschlossene Quellen, Querschnitt, Wärmedämmung und den Kehrvorgang.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem Schornsteinfeger auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Schornstein Sanierung zu klären. Dies hilft, unerwartete Kosten und Verzögerungen zu vermeiden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme zur Schornsteinreaktivierung, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Sanierung, Reaktivierung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Sanierung, Reaktivierung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Sanierung, Reaktivierung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gekappten Schornstein reaktivieren: Kosten, Ablauf & Vorschriften für die Sanierung?
Suche nach: Gekappter Schornstein: Reaktivierung & Sanierung
Suche nach: Schornstein, Sanierung, Reaktivierung, Kamin, Dach, Edelstahlrohr, Vorschriften, Kosten
