Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
❓ Fragestellung: Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichender Frischluft oder Kombination mit Dunstabzugshaube ohne Sicherheitseinrichtung; Alle betonen die Verpflichtung zur vorherigen Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nicht als Empfehlung, sondern als zwingende, gesetzliche Voraussetzung; Alle lehnen eine Keller- oder Saunabereich-Luftzufuhr als unzulässig ab und fordern eine direkte, nach außen führende Außenluftleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die gesamte Planung vor Baubeginn der schriftlichen Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Kaminbau-Fachbetrieb – nicht als Beratung, sondern als verbindliche Genehmigungsvoraussetzung gemäß BayBO §62.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Planung eines Kaminanschlusses ab dem Erdgeschoss, insbesondere im Hinblick auf die Frischluftzufuhr und alternative Lösungen. Dabei werden Aspekte wie die Positionierung des Kamins, die Wahl des Schornsteinfegers und die Vermeidung von Schmutzentwicklung bei der Reinigung thematisiert. Auch die Möglichkeit einer wasserumspülten Kesselanlage und die Vorbereitung für Solarenergie werden kurz angesprochen.
Unser Architekt hat unsere Gasheizung unter dem Dach geplant, sodass wir im Keller keinen Heizungsraum haben.
Da wir aber im Wohnzimmer einen Heizkamin vorsehen hat er den für dort benötigten einzügigen Kamin erst ab dem EGAbk. eingeplant, da der Kamin im UGAbk. mitten im "Saunabereich" stehen würde.
Außerdem stellt sich die Frage wie der Heizkamin zu belüften ist, laut Hersteller wäre es sinnvoll im Boden eine Luftzufuhr mit 10 cm Durchmesser einzuplanen. (Da wir auch Dunstabzug haben)
Wie ich erfahren habe hängt dies aber alles davon ab, wie kulant der Schornsteinfeger ist?
Kann der einfach ablehnen, dass der Kamin im EG beginnt?
Wie sieht das mit der Belüftung aus? Angeblich könnte der auch sagen, dass wir nicht nur eine Öffnung in den Keller, sondern auch ein Rohr nach außen vorsehen müssen? Da unter dem Kaminofen im Keller der spätere "Saunabereich" vorgesehen ist, durch den dann das hässliche Rohr verlaufen würde wäre es ja wohl sinnvoll dieses in die Decke miteinzubauen wenn das möglich ist? Muss ich mich jetzt vor der Werksplanung also schon mit dem Schornsteinfeger treffen? Wie finde ich den für mich zuständigen?
Mit bestem Dank für alle Antworten
Falls das wichtig ist Bauland ist Bayern
    🔴 KRITISCH: Direkte, nach außen führende Frischluftzufuhr (raumluftunabhängig) ist zwingend erforderlich – eine Kelleröffnung oder Saunabereich als Luftquelle ist unzulässig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Kaminzug muss durchgängig, brandschutztechnisch gesichert und reinigungsfähig sein – ein Ansatz erst ab EGAbk. ist nur bei nachweislich ausreichendem Zug, stabiler Statik und vollständiger Abfangung durch den Schornsteinfeger zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der gleichzeitige Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube ist ohne Unterdruckwächter oder andere zugelassene Sicherheitseinrichtung verboten und stellt eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister (nicht "der Schornsteinfeger" allgemein) schriftlich die Kaminzugführung, Frischluftkonzept und Brandschutzdurchführungen genehmigen – Kulanz gilt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Planungen müssen die 1. BImSchV, DIN 18896, DIN 18160, BayBOAbk. §49 und §62 sowie die Feuerungsverordnung (FeuVO) erfüllen – kein Kompromiss bei sicherheitsrelevanten Abweichungen.
    Ich verstehe, dass Ihr Architekt den Kaminanschluss für Ihren Heizkamin erst ab dem Erdgeschoss (EG) plant, da er sonst im Untergeschoss (UGAbk.) im Saunabereich verlaufen würde. Das ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Frischluftzufuhr: Ein Heizkamin benötigt ausreichend Frischluft für die Verbrennung. Diese kann entweder raumluftabhängig oder raumluftunabhängig erfolgen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise wird die Luft aus dem Aufstellraum entnommen. Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise wird die Luft über einen separaten Kanal von außen zugeführt. Ich empfehle, die Werksplanung des Kaminofens zu prüfen, um die Anforderungen an die Frischluftzufuhr zu ermitteln.
    Dunstabzugshaube: Der Betrieb eines Kamins in Kombination mit einer Dunstabzugshaube kann problematisch sein, da die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugen kann, der die Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum zieht. 🔴 Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ich empfehle, den Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube nur mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung (z.B. Unterdruckwächter) zu realisieren.
    Kaminquerschnitt: Der Kaminquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase des Kamins sicher abzuführen. Ich empfehle, den Kaminquerschnitt von einem Schornsteinfeger berechnen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung des Kamins und der Frischluftzufuhr von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb prüfen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizkamins im Erdgeschoss mit Kaminzug ab EG, wobei der Keller für einen Saunabereich vorgesehen ist. Die zentrale Herausforderung liegt in der Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung und der korrekten Kaminführung, die sowohl den Brandschutz als auch die Anforderungen der Schornsteinfegerverordnung erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Zuluftfrage allein von der Kulanz des Schornsteinfegers abhängt, ist gefährlich. Die Verbrennungsluftversorgung ist eine sicherheitsrelevante Kernanforderung nach DINAbk. 18160 und der Feuerungsverordnung (FeuVO). Ein Heizkamin ohne ausreichende, direkte Außenluftzufuhr kann zu Unterdruck im Gebäude, Rückströmung von Rauchgasen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller empfohlene Bodenluftzufuhr mit 10 cm Durchmesser ist ein guter Ansatz, jedoch muss diese in der Regel als direkte Außenluftleitung ausgeführt werden, nicht nur als Öffnung in den Keller. Eine reine Kellerbelüftung ist meist unzureichend, da der Saunabereich selbst eine eigene Lüftung benötigt und die Luftqualität dort nicht für die Verbrennung geeignet ist. Der Schornsteinfeger wird hier auf eine fachgerechte, raumluftunabhängige Betriebsweise drängen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Kamin könne einfach im EG beginnen, ist zu pauschal. Der Schornsteinfeger kann dies ablehnen, wenn die Standsicherheit, der Brandschutz (Abstände zu brennbaren Bauteilen) oder die Reinigungsmöglichkeit nicht gewährleistet sind. Der Kaminzug muss durchgehend und zugänglich sein. Ein Treffen mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ist vor der Werksplanung zwingend erforderlich, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit dem für Ihr Bauland in Bayern zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen an die Verbrennungsluftzufuhr (direkte Außenleitung, Querschnitt, Lage) und die Kaminführung (Abfangung ab EG, Reinigungsöffnungen) schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Feuerstätten oder einen Kaminbauer mit der Erstellung einer detaillierten Werksplanung, die diese Vorgaben berücksichtigt. Nur so vermeiden Sie spätere teure Nachbesserungen und Sicherheitsrisiken.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Heizkamins im Erdgeschoss mit abweichender Kaminführung (ohne Kaminzug im Untergeschoss) sowie die gesetzlich vorgeschriebene Frischluftzufuhr für einen Raumluftabhängigen Kaminofen – beides hochregulierte sicherheitsrelevante Themen nach der 1. BImSchV, der DIN 18896 und der bayerischen Bauordnung (BayBO).
    🔴 Gefahr: Ein Kaminzug, der erst ab EG beginnt, verletzt grundsätzlich die Anforderung an einen durchgängigen, luftdichten und brandschutztechnisch gesicherten Abgasweg – insbesondere bei raumluftabhängigen Feuerstätten. Ein Kaminzug durch den Saunabereich im UG ist zwar unüblich, aber ein vollständiger Verzicht auf den Zug im UG birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugbildung, Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr durch thermische Belastung nicht zugelassener Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die geplante 10-cm-Bodenöffnung allein reicht nicht aus, um die gesetzlich geforderte, dauerhafte, bedarfsgerechte und sicherheitsgeprüfte Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Eine reine Öffnung in den Keller ist unzulässig, wenn dieser nicht als permanent belüfteter, nicht abgeschotteter Außenraum gilt – was bei einem Saunabereich ausgeschlossen ist. Ein nach außen führendes Frischluftrohr ist zwingend erforderlich und muss brandschutztechnisch durch die Decke geführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es hängt davon ab, wie kulant der Schornsteinfeger ist" ist gefährlich irreführend: Der Schornsteinfeger handelt nicht nach Kulanz, sondern nach gesetzlichen Vorgaben (1. BImSchV, DIN 18896, BayBO) und darf keine Abweichungen genehmigen, die gegen diese verstoßen. Seine Zustimmung ist keine Option, sondern eine zwingende, vorab einzuholende Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Für Bayern gilt zusätzlich die Verordnung über kleine Feuerstätten (1. BImSchV) in Verbindung mit der BayBO § 49 – hier ist die Einhaltung der Anforderungen an den Kaminzug (Mindesthöhe, Querschnitt, Dichtigkeit, Wärmedämmung) und der Frischluftzufuhr (direkt von außen, mit Rückstauklappe, ohne Durchzug durch Aufenthaltsräume) zwingend. Eine Deckenführung des Frischluftrohrs ist technisch möglich, erfordert aber eine brandschutztechnische Durchführung (z. B. mit Feuerwiderstandsklasse F90) und fachgerechte Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Der zuständige Bezirksschornsteinfeger wird über die örtliche Handwerkskammer oder die Website der Zentralen Stelle für die Feuerstätten- und Schornsteinfegerwesen (ZfS) ermittelt – ein Kontakt vor Baubeginn ist nicht nur sinnvoll, sondern gesetzlich vorgeschrieben (BayBO § 62).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor der Werksplanung einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung und eine verbindliche Planungsstelle. Lassen Sie die Kaminzugführung, die Frischluftzufuhr (mit nach außen führendem Rohr und brandschutztechnischer Deckendurchführung) sowie die gesamte Feuerstättenanlage nach 1. BImSchV und DIN 18896 prüfen und genehmigen – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits verbauten Bauteilen extrem kostenintensiv und baurechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichender Frischluft oder Kombination mit Dunstabzugshaube ohne Sicherheitseinrichtung.
    • Alle betonen die Verpflichtung zur vorherigen Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nicht als Empfehlung, sondern als zwingende, gesetzliche Voraussetzung.
    • Alle lehnen eine Keller- oder Saunabereich-Luftzufuhr als unzulässig ab und fordern eine direkte, nach außen führende Außenluftleitung.
    • GoogleAI formuliert den Kaminanschluss "erst ab EG" als grundsätzlich möglich, ohne die zwingende Vorab-Prüfung durch den Schornsteinfeger als Genehmigungsvoraussetzung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass ein abweichender Kaminzug nur bei nachweislich erfüllten technischen Voraussetzungen (Zugbildung, Standsicherheit, Reinigungszugang) zulässig ist – und jeder Verstoß gegen die DIN/Verordnungen sofort abgelehnt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Brandschutzanforderung an die Deckendurchführung des Frischluftrohrs (F90, fachgerechte Dämmung) und nennt die DIN 18160/FeuVO als verbindliche Grundlage.
    • Qwen ergänzt die bayerischen Rechtsgrundlagen (BayBO §§49, 62), die Pflicht zur vorab verbindlichen Planungsstelle und die technische Machbarkeit einer brandschutztechnisch gesicherten Deckenführung – inkl. Hinweis auf die ZfS als Vermittlungsstelle.
    • GoogleAI spricht von "Prüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb" – doch Qwen und DeepSeek machen deutlich: Nur der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister darf die Feuerstättenanlage abnehmen; ein Heizungsfachbetrieb hat hier keine Zulassungsbefugnis.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Planungsfreiheit beim Kaminzug ab EG – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Ein nicht durchgängiger Zug verletzt die DIN 18896 und ist grundsätzlich unzulässig, sofern nicht alle sicherheitstechnischen Alternativen (z. B. spezielle Zugverstärkung, Druckregelung) vollständig nachgewiesen und genehmigt sind.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Abweichungen ohne vorherige, schriftliche Genehmigung des Bezirksschornsteinfegermeisters; Frischluft immer direkt von außen; Kaminzug immer als durchgängige, brandschutztechnisch gesicherte Baustruktur – auch wenn dies höhere Planungs- und Baukosten verursacht.
    Frischluftzufuhr Keine Zuluft aus Keller oder Saunabereich – ausschließlich direkte, nach außen führende raumluftunabhängige Zufuhr mit brandschutztechnisch gesicherter Deckendurchführung erforderlich.
    Kaminzugführung ⚠️ Ein Kaminzug "erst ab EG" ist grundsätzlich problematisch; zulässig nur bei nachweislich ausreichender Zugbildung, vollständiger Reinigungsmöglichkeit, Standsicherheit und schriftlicher Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
    Kombination mit Dunstabzugshaube Stets mit zertifizierter Sicherheitseinrichtung (z. B. Unterdruckwächter); ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Rechtliche Grundlage Verbindliche Einhaltung von 1. BImSchV, DIN 18896, DIN 18160, BayBO §§49 + 62 und FeuVO – kein Raum für Kulanz oder technische "Ausnahmen" ohne Genehmigung.
    Verantwortliche Instanz Widerspruch zwischen GoogleAI ("Schornsteinfeger + Heizungsfachbetrieb") und DeepSeek/Qwen ("ausschließlich Bezirksschornsteinfegermeister"): KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip – ausschließlich der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister ist zuständig für die Abnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck bei Dunstabzugshaube ohne Unterdruckwächter Akute Lebensgefahr, tödlich möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frischluftzufuhr (z. B. nur Kelleröffnung) Unvollständige Verbrennung, CO-Bildung, gesundheitsschädliche Luftqualität
    🔴 Risiko Kaminzug nicht durchgängig oder nicht brandschutztechnisch gesichert Brandgefahr durch thermische Belastung, Abgasrückstau, Versagung der Abgasführung
    🔴 Risiko Fehlende vorab Genehmigung durch Bezirksschornsteinfegermeister Nachträgliche Baustopps, teure Nachrüstung, baurechtliche Sanktionen, Nichtabnahme der Feuerstätte
    🔴 Risiko Falsche Deckendurchführung des Frischluftrohrs (ohne Feuerwiderstandsklasse F90) Brandausbreitung über Geschosse, Verletzung der BayBO und DIN 4102-4
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Bezirksschornsteinfegermeisters Reibungsloser Bauablauf, Vermeidung von Kosten für Nachbesserungen, sichere Feuerstätte
    ✅ Chance Fachgerechte raumluftunabhängige Frischluftzufuhr mit Rückstauklappe Stabile Verbrennung, hohe Energieeffizienz, dauerhafte Schadstoffminimierung
    ✅ Chance Integration einer zugelassenen Sicherheitseinrichtung (z. B. Unterdruckwächter) Zertifizierte Kombination mit Dunstabzugshaube, Nutzung aller Raumfunktionen ohne Einschränkung
    ✅ Chance Brandschutztechnisch gesicherte Kaminzugführung mit zertifizierten Baustoffen Erhöhte Gebäude- und Nutzersicherheit, Wertsteigerung, volle Versicherbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Werksplanung durch zertifizierten Kaminbauer Vermeidung von Planungsfehlern, langlebige Anlage, einfache Wartung und Reinigung
    1. Bezirksschornsteinfegermeister kontaktieren: Ermitteln Sie noch heute über die ZfS-Website oder die zuständige Handwerkskammer den für Ihr Grundstück zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Planungsprüfung vor Baubeginn.
    2. Frischluftkonzept überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante 10-cm-Öffnung durch ein brandschutztechnisch gesichertes (F90), nach außen führendes Frischluftrohr mit Rückstauklappe ersetzt wird – keine Keller- oder Sauna-Luftnutzung.
    3. Kaminzugführung klären: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister schriftlich die Anforderungen an Kaminzug-Durchmesser, Mindesthöhe, Reinigungsöffnungen und Standsicherheit – lassen Sie diese in die Bauzeichnungen einfließen, bevor die Rohbauarbeiten enden.
    4. Unterdruckwächter einplanen: Beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten Schornsteinfegerbetrieb mit der Planung und Installation eines zugelassenen Unterdruckwächters für Kamin + Dunstabzugshaube – nicht als "Option", sondern als Pflicht.
    5. Werksplanung durch Kaminbau-Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauer mit der Erstellung einer DIN-18896-konformen Werksplanung, die alle Genehmigungsvorgaben aus der Schornsteinfeger-Prüfung umsetzt.
    6. Brandschutzdurchführungen dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass alle Deckendurchführungen für Kaminzug und Frischluftrohr mit Feuerwiderstandsklasse F90 und entsprechender Dokumentation (Bauausführungsnachweis) erfolgen.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Versorgung einer Feuerstätte mit ausreichend Verbrennungsluft. Dies kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig erfolgen. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Abluft.
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt ist die Fläche des Kamins, durch die die Abgase abgeleitet werden. Der Kaminquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase sicher abzuführen. Die Berechnung des Kaminquerschnitts erfolgt anhand der Leistung der Feuerstätte und der Höhe des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Zug.
    Unterdruckwächter
    Ein Unterdruckwächter ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck im Aufstellraum einer Feuerstätte überwacht. Wenn der Unterdruck einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet der Unterdruckwächter die Feuerstätte ab oder gibt ein Warnsignal aus. Dadurch wird verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Kohlenmonoxidmelder, Drucksensor.
    Raumluftabhängig
    Raumluftabhängig bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Dies ist die einfachste Art der Frischluftzufuhr, erfordert jedoch eine ausreichende Belüftung des Aufstellraums.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Belüftung, Fensterlüfter.
    Raumluftunabhängig
    Raumluftunabhängig bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft über einen separaten Kanal von außen bezieht. Dies ist die sicherste Art der Frischluftzufuhr, da sie unabhängig von der Belüftung des Aufstellraums ist.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Zuluftkanal, Dichtheit.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger berät auch bei der Planung und Installation von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Kehrung.
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist eine fest installierte Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen dient. Heizkamine sind in der Regel individuell gestaltet und können mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Feuerstätte.
    1. Welche Arten der Frischluftzufuhr gibt es für einen Kamin?
      Es gibt raumluftabhängige und raumluftunabhängige Frischluftzufuhr. Bei raumluftabhängiger Zufuhr wird die Luft aus dem Aufstellraum entnommen, während bei raumluftunabhängiger Zufuhr die Luft über einen separaten Kanal von außen zugeführt wird. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten des Hauses und den Anforderungen des Kaminofens ab.
    2. Darf ein Kamin zusammen mit einer Dunstabzugshaube betrieben werden?
      Der Betrieb eines Kamins in Kombination mit einer Dunstabzugshaube kann problematisch sein, da die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugen kann, der die Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum zieht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Der Betrieb ist nur mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen wie einem Unterdruckwächter zulässig.
    3. Wie wird der Kaminquerschnitt berechnet?
      Der Kaminquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase des Kamins sicher abzuführen. Die Berechnung erfolgt anhand der Leistung des Kaminofens, der Höhe des Kamins und der Art des Brennstoffs. Ich empfehle, die Berechnung von einem Schornsteinfeger durchführen zu lassen.
    4. Was ist ein Unterdruckwächter?
      Ein Unterdruckwächter ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck im Aufstellraum des Kamins überwacht. Wenn der Unterdruck einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet der Unterdruckwächter die Dunstabzugshaube ab oder gibt ein Warnsignal aus. Dadurch wird verhindert, dass Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen.
    5. Was muss ich bei der Planung eines Kamins im Neubau beachten?
      Bei der Planung eines Kamins im Neubau sollten Sie frühzeitig einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb hinzuziehen. Diese können Sie bei der Auswahl des Kamins, der Dimensionierung des Kamins und der Planung der Frischluftzufuhr beraten. Außerdem sollten Sie die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen beachten.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Kaminplanung?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Kaminplanung. Er berät Sie bei der Auswahl des Kamins, berechnet den Kaminquerschnitt, prüft die Eignung des Kamins für den geplanten Standort und nimmt den Kamin nach der Installation ab. Der Schornsteinfeger ist auch für die regelmäßige Überprüfung des Kamins zuständig.
    7. Kann ich einen alten Kaminofen an einen neuen Kamin anschließen?
      Ob ein alter Kaminofen an einen neuen Kamin angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung des Kaminofens, dem Kaminquerschnitt und den geltenden Vorschriften. Ich empfehle, dies von einem Schornsteinfeger prüfen zu lassen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkamin und einem Kaminofen?
      Ein Heizkamin ist eine fest installierte Feuerstätte, die in der Regel individuell gestaltet wird. Ein Kaminofen ist eine mobile Feuerstätte, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Beide Arten von Feuerstätten dienen der Beheizung von Räumen, wobei Heizkamine oft eine größere Heizleistung haben und als zentrales Gestaltungselement im Wohnraum dienen.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Frischluftzufuhr für Kamin optimieren
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Frischluftzufuhr für Ihren Kamin.
    • Kamin und Fußbodenheizung kombinieren
      Hinweise zur optimalen Kombination von Kamin und Fußbodenheizung.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei Kaminöfen.
    • Kaminofen Test: Die besten Modelle im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle hinsichtlich Leistung, Effizienz und Design.
  2. Schornsteinfegerwahl: Revier, Zuständigkeit & Kulanz
    anderes Problem
    Fragen Sie Ihre zukünftigen Nachbarn nach dem zuständigen Schornsteinfeger. Die haben Ihr Revier aufgeteilt und konkurrieren nicht.
    Auf alle Fälle vorher fragen! Das sind Könige mit einem ausgeprägten Ego und unendlich viel Macht. Die wollen gefragt werden und lehnen alles ab wenn Sie schlecht geschlafen haben! Meiner ist übrigens sehr nett und kulant. Super Verhältnis. Ich habe aber auch vorher viel gefragt, so nach dem Motto: Wie hätten Sie es denn gerne?
    Ob Dunstabzug ein Problem ist, entscheidet der Schori. Kommt auf die Dichtigkeit und Größe des Gebäudes an. Wir haben in der Werkstatt im Keller ein Lüftungsloch. Ist auch für die Dunstabzugshaube von Vorteil. So ist bei Betrieb von Dunsthaube, Badlüfter und Kamin ein automatischer Luftaustausch im ganzen Haus garantiert. Natürlich nichts für Niedrigenergiehaus (NEH) oder Dichtungsfanatiker.
    Ist die Statik ein Problem, wenn der Schornstein erst im EGAbk. beginnt?
    Reinigung: Wollen Sie den Ruß nach dem Fegen im EG entfernen? Was wenn Dreck während des Fegens in das EG austritt? Wer beseitigt die Sauerei? Die Klappe ist auch nicht so schön.
    Anmerkung nicht zum Thema:
    Denken Sie auch mal in Richtung wasserführender Kaminofen und Speicher unter dem Dach. Da hat dann das ganze Haus was von dem Ofen und ggf. nicht nur das Wohnzimmer. Bei vorhandenem Speicher unter dem Dach kann dann auch (später) an solares Brauchwasser gedacht werden. Örtliche Nähe ist ideal. Statik für Speicher beachten.
    Bei Brennwertgerät den Abzug nicht zu kurz, damit Erwärmung der Frischluft überhaupt möglich.
  3. Alternative: Kamin an Außenwand – Planung & Vorteile
    Eigentlich ist das kein Problem ...
    Hallo Katrin,
    wie wäre es, planerisch den Kamin an die Außenwand zu verlegen?
    Dann wäre das Problem mit der im Haus liegenden Reinigungsöffnung, das Mathias Priesterjahn ansprach gelöst. Man könnte dann auch durch eine Mauerwerksöffnung von draußen die Frischluftversorgung des Ofens sicherstellen.
    Wenn Statik und Bauausführung stimmen, wird der BSFM Ihnen sicherlich nicht verwehren, den Kamin erst im EGAbk. beginnen zu lassen, aber die Schmutzentwicklung durch die Reinigungsöffnung ist wirklich nicht unerheblich. Deswegen würde ich hier versuchen, anders zu planen.
    Mit internetten Grüßen
  4. Kaminreinigung: Außenwand-Lösung für saubere Entrußung
    Den Gedanken weiter gesponnen ...
    Wenn der Kamin an die Außenwand gelegt wird, kann man doch auch die Reinigungsöffnung des Schornsteines von Außen bedienen, sodass der Schornsteinfeger den Ruß "im Garten" entnehmen kann und keine Schmutzentwicklung im Haus möglich ist.
    Sollte es nicht möglich sein den Schornstein an die Außenwand zu legen bleibt Ihnen nicht viel anderes möglich als den Schornstein vom Wohnzimmer aus zu reinigen. Evtl. kann man mit dem Schornsteinfeger vereinbaren, dass man den Ruß selber (mittels Staubsauger) entnimmt, um den Dreck zu minimieren. Weiterhin scheint das Haus nach Ihren Angaben zumindest noch im Rohbau zu stecken. Daher müsste es eigentlich relativ unproblematisch möglich sein einen Zuluftkanal in die Betondecke oder mittels Flachkanal (wie Küchen-Dunstabzugshaube) zwischen Beton und Estrich zu verlegen.
    Mit feurigen Grüßen
    Andreas Neuer
  5. Feedback: Anregungen zu Kamin, Solar & Hausplanung
    Danke
    Danke an alle, die mir neue Anregungen gegeben haben!
    Haus ist grad bei der Genehmigung im Landratsamt, Kamin kann nicht an Außenwand verschoben werden, also muss wohl oder übel mein Arbeitszimmer den Ruß abkriegen ...
    Ansonsten danke für Anregungen z.B. wegen wasserumspülten Kessel, das hatten wir auch noch im Hinterkopf und Solar wollen wir sowieso zumindest schon mal vorbereiten lassen ...
    Werde mal sehen was sich machen lässt ...
    Viele Grüße
  6. Verbrennungsluft: Querschnitt für raumluftunabhängigen Kamin
    Zur raumluftunabhängigen Verbrennungsluftversorgung:
    Ein Luftkanal von außen zur Feuerstätte sollte mindestens einen Querschnitt von 125 mm haben, bei mehreren Umlenkungen oder mehr als 3-4 m besser 150 mm.
    Gruß GR
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminanschluss ab EGAbk.: Planung, Frischluft & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Planung eines Kaminanschlusses ab dem Erdgeschoss, insbesondere im Hinblick auf die Frischluftzufuhr und alternative Lösungen. Dabei werden Aspekte wie die Positionierung des Kamins, die Wahl des Schornsteinfegers und die Vermeidung von Schmutzentwicklung bei der Reinigung thematisiert. Auch die Möglichkeit einer wasserumspülten Kesselanlage und die Vorbereitung für Solarenergie werden kurz angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl des Schornsteinfegers dessen regionale Zuständigkeit und bauen Sie ein gutes Verhältnis auf, wie im Beitrag Schornsteinfegerwahl: Revier, Zuständigkeit & Kulanz hervorgehoben wird. Eine frühzeitige Klärung kann spätere Probleme vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative ist die Verlegung des Kamins an die Außenwand, um die Reinigungsöffnung nach außen zu verlegen und die Frischluftversorgung einfacher zu gestalten. Details dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Kamin an Außenwand – Planung & Vorteile.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine raumluftunabhängige Verbrennungsluftversorgung sollte der Luftkanal einen ausreichenden Querschnitt haben (mindestens 125 mm, besser 150 mm), wie im Beitrag Verbrennungsluft: Querschnitt für raumluftunabhängigen Kamin erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei längeren Kanälen oder Umlenkungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Kaminverlegung an die Außenwand, um die Reinigung zu erleichtern und Schmutzentwicklung im Haus zu vermeiden. Klären Sie die Details mit Ihrem Architekten und dem zuständigen Schornsteinfeger. Beachten Sie den Beitrag Kaminreinigung: Außenwand-Lösung für saubere Entrußung.
    Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die Anregungen und wird die Vorschläge bei der weiteren Planung berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf eine wasserumspülte Kesselanlage und die Vorbereitung für Solarenergie, wie im Beitrag Feedback: Anregungen zu Kamin, Solar & Hausplanung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
Suche nach: Kamin ab EG: Planung, Frischluft & Alternativen
Suche nach: Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss, Schornstein, Planung, Architekt, Gasheizung, Keller, Sauna
