Kachelofen an einzügigen Kamin anschließen? Machbarkeit, Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Kachelofen an einzügigen Kamin anschließen? Machbarkeit, Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemeinsamer Schornsteinzug für Gasheizung und Kachelofen ist technisch unsicher und rechtlich unzulässig; Alle verweisen auf die akute Gefahr von Kohlenmonoxid bei Rückstau oder unzureichendem Zug; Alle fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Planung eines gemeinsamen Anschlusses. Beauftragen Sie vor allen weiteren Schritten einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister für eine verbindliche Zugprüfung – mit schriftlichem Prüfbericht, der die technische Machbarkeit *jeder einzelnen* alternativen Lösung bestätigt.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen Kachelofen an einen bestehenden, einzügigen Kamin anzuschließen, der primär für eine Gasheizung gedacht ist. Alternativen zur Brennwerttechnik werden ebenso erörtert wie die Notwendigkeit einer Kaminsanierung. Der Schornsteinfeger wird als neutrale Beratungsinstanz hervorgehoben. Die Wahl der Heiztechnik beeinflusst die Anschlussmöglichkeiten des Kachelofens maßgeblich.
Wir sind im Begriff eine ältere Doppelhaushälfte zu kaufen, die aber nur über einen einzügigen Schornstein verfügt. Für die, ggf. zu erneuernde, Gasheizung ist das sicher ausreichend, aber kann man daran auch zusätzlich einen Kachelofen anschließen?
Was wären die Alternativen, wenn man unbedingt einen Ofen im Wohnzimmer haben wollte? Einen zweiten Zug einbauen, was bedeutet durch die Decke zu bohren? Unter Umständen könnte man vielleicht auch eine neue Gasheizung auf den Dachboden verlagern und auf diese Weise den Kaminzug für den Ofen nutzen. Oder ist das zu naiv gedacht?
Danke für viele hilfreiche Antworten!
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Gasheizung und Kachelofen an einem einzügigen Schornstein ist streng verboten und lebensgefährlich – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Jede bauliche Veränderung am Schornstein (Bohrung, Einbau von Zugrohren, Dachdurchbrüche) erfordert vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Umverlegung der Gasheizung auf den Dachboden ist technisch unzulässig – Gasfeuerstätten dürfen nicht in Schornsteinzüge eingebunden werden und unterliegen strengen Abgasführungsregeln (z. B. Mindesthöhe über Dach, raumluftunabhängige Zufuhr).
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei getrenntem Betrieb (Gasheizung ausgeschaltet) ist ein gemeinsamer Zug nicht zulässig – die Norm DINAbk. 18891 und die 1. BImSchV verlangen für jede Feuerstätte einen eigenen, eigenständigen Abgaszug.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Ein Kachelofen kann unter Umständen an einen einzügigen Kamin angeschlossen werden, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Zunächst muss der Schornsteinquerschnitt ausreichend dimensioniert sein, sowohl für die Gasheizung als auch für den Kachelofen. Eine Querschnittsberechnung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass beide Feuerstätten sicher betrieben werden können.
    Des Weiteren ist zu prüfen, ob der Schornstein für die Abgastemperaturen des Kachelofens geeignet ist. Kachelöfen haben oft höhere Abgastemperaturen als moderne Gasheizungen.
    Als Alternative, falls der vorhandene Schornstein nicht geeignet ist, könnte ein zweiter Schornsteinzug installiert werden oder ein Edelstahlschornstein im Innen- oder Außenbereich montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger auf Eignung prüfen und holen Sie Angebote für alternative Lösungen ein, falls der vorhandene Schornstein nicht ausreicht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kachelofen an einen bestehenden einzügigen Schornstein anzuschließen, der bereits für eine Gasheizung genutzt wird. Dies ist ein klassischer Fall einer Mehrfachbelegung eines Schornsteins, der strengen technischen und rechtlichen Vorschriften unterliegt. Grundsätzlich ist ein gleichzeitiger Betrieb von Gasheizung und Festbrennstoffofen an einem einzügigen Kamin nicht zulässig, da dies zu gefährlichen Rückstauungen von Abgasen und einer massiven Beeinträchtigung der Verbrennung führen kann. Die Idee, die Gasheizung auf den Dachboden zu verlagern, um den Kaminzug freizumachen, ist technisch komplex und oft nicht realisierbar, da die Abgasführung und die statischen Gegebenheiten des Gebäudes dies in der Regel nicht zulassen.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb von Gas- und Festbrennstofffeuerstätte an einem einzügigen Kamin ist lebensgefährlich. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), da die Abgase nicht sicher abgeführt werden können. Zudem kann es zu Verpuffungen oder Schornsteinbränden kommen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Alternative ist der Einbau eines Edelstahl-Zugrohrs (sogenanntes "Rohr im Rohr"-System) in den bestehenden Schornstein, um einen zweiten, unabhängigen Zug zu schaffen. Dies erfordert jedoch eine genaue Prüfung des Querschnitts und des Zustands des vorhandenen Kamins durch einen Schornsteinfeger. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines wasserführenden Kachelofens, der an das Heizungssystem angeschlossen wird, wobei auch hier die Abgasführung separat erfolgen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Gasheizung einfach auf den Dachboden verlagern, ist zu naiv. Die Abgasleitung einer Gasheizung muss bestimmte Mindesthöhen über dem Dach und Abstände zu Fenstern einhalten. Zudem sind die statischen Lasten des Ofens und des Wassertanks auf dem Dachboden oft nicht tragbar. Eine solche Umplanung erfordert eine umfassende bau- und brandschutztechnische Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann die Machbarkeit einer zweiten Zuglösung oder einer alternativen Ofeninstallation fachgerecht beurteilen. Planen Sie keine baulichen Veränderungen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Schornsteinfegers und der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Die Kosten für eine solche Umrüstung liegen schnell im fünfstelligen Bereich, daher ist eine professionelle Beratung vor dem Kauf der Immobilie unerlässlich.
    Der Sachverhalt betrifft die technisch sichere und rechtlich zulässige Nutzung eines einzügigen Schornsteins für zwei unabhängige Feuerstätten: eine Gasheizung und einen Kachelofen. Dies ist grundsätzlich nicht zulässig, da jeder Feuerstätte ein separater, eigenständiger Abgaszug nach DIN 18891 und der 1. BImSchV zugeordnet sein muss.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Zug führt zu unzulässigem Druckausgleich, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr), unzureichender Zugentwicklung und erhöhtem Brandrisiko – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb oder unterschiedlichen Abgastemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Gasheizung auf den Dachboden zu verlagern, um den Kaminzug für den Ofen freizumachen, ist technisch nicht tragfähig: Gasfeuerstätten dürfen nicht in Schornsteinzüge eingebunden werden, sondern benötigen entweder einen eigenen Abgasweg oder eine raumluftunabhängige, dicht abgeschlossene Abgasführung (z. B. über Dach oder Wand).
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind: 1) Einbau eines zweiten Schornsteinzugs (z. B. Edelstahl-System durch Decke und Dach), 2) Nutzung eines luftgeführten Kaminofens mit externer Luftzufuhr und eigenem Abgasrohr durch die Außenwand, 3) Einbau einer Kaminhaube mit Wärmerückgewinnung – jedoch stets unter Einhaltung der Mindestabstände und Brandschutzvorgaben.
    🔴 Gefahr: Bohrungen durch Decken oder Dachkonstruktionen ohne statische und brandschutztechnische Prüfung bergen erhebliche Risiken für die Gebäudesicherheit und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Machbarkeit ist vollkommen berechtigt – die Annahme, ein einzügiger Schornstein sei für mehrere Feuerstätten nutzbar, ist weit verbreitet, aber technisch und rechtlich falsch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater mit Schornsteinfachkunde (z. B. nach DIN 18891), um eine individuelle Zugprüfung, statische Bewertung und Prüfung der Brandschutzkonformität vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, bevor bauliche Maßnahmen geplant oder finanziert werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemeinsamer Schornsteinzug für Gasheizung und Kachelofen ist technisch unsicher und rechtlich unzulässig.
    • Alle verweisen auf die akute Gefahr von Kohlenmonoxid bei Rückstau oder unzureichendem Zug.
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Umsetzung.
    • GoogleAI lässt eine "theoretische Möglichkeit" eines gemeinsamen Anschlusses unter "bestimmten Voraussetzungen" offen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt mit Verweis auf gesetzliche Verbote (1. BImSchV, DIN 18891).
    • GoogleAI erwähnt als Alternative "einen zweiten Schornsteinzug", ohne darauf hinzuweisen, dass dies eine hochgradig eingriffreiche Maßnahme mit statischen und brandschutzrechtlichen Hürden darstellt – DeepSeek und Qwen betonen diese Risiken ausdrücklich.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Verpuffungen und Schornsteinbränden sowie die Unzulässigkeit der Dachbodenverlagerung der Gasheizung unter statischen und abgastechnischen Aspekten.
    • Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN 18891, 1. BImSchV), klärt zur raumluftunabhängigen Abgasführung bei Gasfeuerstätten auf und nennt konkrete Alternativen wie luftgeführte Kaminöfen mit Außenwandabgas.
    • GoogleAI suggeriert, ein Schornstein könne nach Querschnittsanpassung "für beide Feuerstätten" geeignet sein – DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Verweis auf das grundsätzliche Verbot einer Mehrfachbelegung, unabhängig von Querschnitt oder Temperatur.
    • GoogleAI beschreibt die Einbindung der Gasheizung in den Schornstein als technisch prüfbar – Qwen und DeepSeek halten dies für grundsätzlich unzulässig (Gasfeuerstätten benötigen eigene, dicht abgeschlossene Abgaswege).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein gemeinsamer Zug ist unter *keinen Umständen* zulässig – auch nicht bei getrenntem Betrieb oder Querschnittsanpassung. Die Normenkonformität und Gesundheitsgefahr haben Vorrang vor theoretischen Dimensionierungsüberlegungen.
    Rechtliche Zulässigkeit eines gemeinsamen Zuges ❌ Widerspruch GoogleAI: "unter Umständen möglich" — DeepSeek & Qwen: "streng verboten nach 1. BImSchV und DIN 18891" → Konsens: ❌ Verbot
    Gefahr durch gleichzeitigen Betrieb ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen akute CO-Gefahr, Rückstau, Verpuffungsrisiko und Schornsteinbrandgefahr.
    Baugenehmigung & Fachprüfung ✅ Konsens Alle fordern zwingend Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – inkl. statischer und brandschutztechnischer Bewertung.
    Verlagerung der Gasheizung auf den Dachboden ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen: "technisch unzulässig, statisch riskant, normwidrig" → Konsens: ❌ Unzulässig
    Alternative Lösungen (z. B. Edelstahl-Zugrohr) ⚠️ Abwägung Alle nennen Alternativen, aber DeepSeek & Qwen betonen: Nur bei ausreichendem Querschnitt und intaktem Schornsteinzustand – kein generelles "Ja", sondern "Prüfung erforderlich".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgas-Rückstau bei gemeinsamem Zug Lebensbedrohlich, akut behandlungsbedürftig, mögliche Todesfolge
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Ofen- oder Schornsteinumbau (z. B. Dachdurchbruch) Gebäudeschäden, Einsturzgefahr, Brandschutzmängel
    🔴 Risiko Unzulässige Abgasführung bei Gasheizung (z. B. nach Dachbodenverlagerung) Verbot durch Schornsteinfeger, Rückstufung der Heizung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkonformität bei Einbau von Zugrohren oder Durchbrüchen Feuerüberschlag, verkürzte Rettungswege, Nichterfüllung der Bauordnung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Bauaufsichtsbehörde oder Feuerwehr Bauverbot, Rückbauzwang, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Einzelne, normkonforme Lösung (z. B. Edelstahl-Zugrohr im vorhandenen Schornstein) Energieeffiziente, behagliche Heizung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Luftgeführter Kaminofen mit Außenwandabgas Keine Schornsteinanpassung nötig, schnelle Montage, hohe Flexibilität im Aufstellungsort
    ✅ Chance Wasserführender Kachelofen mit eigenem Abgasweg Integration ins Heizungssystem, Reduktion der Heizkosten, gleichmäßige Wärmeverteilung
    ✅ Chance Fachliche Beratung vor Immobilienkauf Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtskonforme Planung, Kostentransparenz
    ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger Heiztechnik (z. B. Kombination mit Wärmepumpe) Energieunabhängigkeit, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), CO₂-Reduktion
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister für eine Vor-Ort-Besichtigung – mit schriftlichem Prüfbericht über Schornsteinzustand, Querschnitt, statische Belastbarkeit und Brandschutzkonformität.
    2. Keine baulichen Maßnahmen ohne Genehmigung: Unterlassen Sie jede Bohrung, Dachdurchbruch oder Schornsteinanpassung bis zur schriftlichen Bestätigung der Machbarkeit durch den Schornsteinfeger und der Bauaufsichtsbehörde.
    3. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger konkrete, schriftliche Bewertungen zu allen technisch zulässigen Alternativen (z. B. "Rohr im Rohr", Außenwandabgas, Einzelzugsystem) inkl. Kostenschätzung.
    4. Gasheizung nicht verlagern: Verzichten Sie auf die Idee einer Dachbodenverlagerung – lassen Sie stattdessen vom Heizungsfachbetrieb prüfen, ob eine raumluftunabhängige Abgasführung (z. B. über Wand) möglich ist – als Voraussetzung für eine Trennung der Zugsysteme.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Material, Zustandsberichte), zur Gasheizung (Typenschild, Einbaujahr, Abgasführung) und zur Immobilie (Bauzeichnungen, Brandschutznachweise).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieberatungsstelle über Fördermöglichkeiten für hocheffiziente Kachelöfen oder wasserführende Systeme – vor allem bei Kombination mit erneuerbaren Energien.
    Einszügiger Schornstein
    Ein Schornstein mit nur einem Abzugskanal, der in der Regel nur für eine Feuerstätte geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Mehrzügiger Schornstein, Schornsteinquerschnitt, Abgasleitung.
    Kachelofen
    Ein Warmluftofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Heizkamin, Kaminofen.
    Die Fläche des Schornsteininneren, die für den Abtransport der Abgase zur Verfügung steht. Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um einen sicheren Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Schornsteinhöhe, Zugbedarf.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine.
    Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Regeln für Gasinstallationen (TRGI), Schornsteinfegergesetz.
    Abgaswerte
    Die Zusammensetzung und Menge der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Die Abgaswerte müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Stickoxide, Feinstaub.
    Ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist und sich durch seine Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Keramikschornstein, Kunststoffschornstein, Schornsteinsanierung.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen rund um Feuerungsanlagen und deren Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasmessung.
    1. Kann ich einen Kachelofen an einen bestehenden Schornstein anschließen?
      Ob ein Kachelofen an einen bestehenden Schornstein angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Schornsteins, der Art des Schornsteins und den Abgaswerten des Ofens. Ein Schornsteinfeger muss die Eignung prüfen.
    2. Was ist ein einzügiger Schornstein?
      Ein einzügiger Schornstein hat nur einen Kanal, durch den die Abgase abgeleitet werden. Das bedeutet, dass nur eine Feuerstätte gleichzeitig an diesen Schornstein angeschlossen werden kann, es sei denn, eine entsprechende Genehmigung und Berechnung liegt vor.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn der Schornstein nicht geeignet ist?
      Wenn der vorhandene Schornstein nicht geeignet ist, gibt es mehrere Alternativen. Eine Möglichkeit ist der Einbau eines neuen Schornsteins, entweder als Edelstahlschornstein im Innen- oder Außenbereich. Eine andere Option ist die Sanierung des bestehenden Schornsteins, z.B. durch Einziehen eines Edelstahlrohrs.
    4. Muss ich den Anschluss des Kachelofens genehmigen lassen?
      Ja, der Anschluss eines Kachelofens muss in der Regel von einem Schornsteinfeger abgenommen und von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden. Dies dient der Sicherheit und stellt sicher, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    5. Was kostet die Sanierung eines Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung eines Schornsteins können stark variieren, abhängig von den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Sanierung mit einem Edelstahlrohr kann einige hundert Euro kosten, während der Neubau eines Schornsteins mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Kann ich einen Kachelofen selbst anschließen?
      Nein, der Anschluss eines Kachelofens sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass der Ofen sicher und effizient betrieben werden kann und alle Vorschriften eingehalten werden.
    7. Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kachelofens?
      Für den Anschluss eines Kachelofens gelten verschiedene Vorschriften, z.B. die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18895 für Kachelöfen und die DIN 4705 für Schornsteine.
    8. Was ist eine Querschnittsberechnung für den Schornstein?
      Eine Querschnittsberechnung dient dazu, die Eignung des Schornsteins für die angeschlossenen Feuerstätten zu prüfen. Dabei wird berechnet, ob der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist, um die Abgase sicher abzuführen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Was ist beim nachträglichen Einbau eines Kaminofens zu beachten?
    • Welcher Ofen passt zu meinem Haus?
      Verschiedene Ofentypen und ihre Eignung für unterschiedliche Haustypen.
    • Abgasmessung Kaminofen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung bei Kaminöfen.
    • Schornstein berechnen
      Wie wird ein Schornstein richtig berechnet und dimensioniert?
  2. Kamin-Sanierung: Brennwerttherme vs. Kachelofen-Anschluss
    Wenn Sie den Gaskessel ersetzen und das müssen ...
    Wenn Sie den Gaskessel ersetzen (und das müssen Sie innerhalb v. 2 Jahren nach Eigentumswechsel, 'falls dieser älter als Baujahr. '78 ist), werden Sie sinnvollerweise eine Brennwerttherme wählen und eine Kaminsanierung vornehmen müssen (vorzugsweise dann bitte Luft-Abgas-System). Dann wird der Durchmesser nicht mehr für einen Naturzugkachelofen ausreichen - abgesehen davon dass dann verhindert werden müsste, dass beide in Betrieb gehen).
    Ergo: Dachheizzentrale, wie Sei schon in Erwägung zogen (was mit erheblichem Änderungsaufwand an den Leitungen verbunden sein kann)  -  oder Außenwandkamin (Diese hässlichen Dinger an der Fassade 😉
    Immer vorausgesetzt, der vorh. Zug ist Rußbrandbeständig.
    Daher  -  zuständigen Schornsteinfeger fragen. Der muss seine Klientel beraten und das Zeug ja auch hinterher abnehmen.
  3. Alternative: Atmosphärischer Gaskessel + Kaminofen ohne Sanierung
    Hallo eine andere Möglichkeit wäre auf Brennwerttechnik zu ...
    eine andere Möglichkeit wäre auf Brennwerttechnik zu verzichten und auf einen athmosphärischen Gaskessel auszuweichen. Dann ließe sich ein Kaminofen Bauart 1 noch zusätzlich an den Schacht anschließen, vorausgesetzt der Schornsteinquerschnitt ist ausreichend groß.
    Vorteile wären:
    Kaminsanierung könnte vtl. wegfallen
    keine Dachheizzentrale (bei Rohrbruch o.ä. schöne Versicherungsschäden)
    robuste haltbare Heizungsanlage
    geringere Installationskosten
    • Jörg Schlüter
  4. Expertenrat: Schornsteinfeger als erste Ansprechstelle
    Vielen Dank,
    das sind doch schon mal ein paar Ansätze. Allerdings sehe ich daraus auch, dass der Schornsteinfeger in jedem Fall die erste Ansprechstelle sein wird. So etwas hatte ich mir schon gedacht, aber eine zusätzliche, außenstehende Bestätigung schadet nie.
    Nochmals, vielen Dank!
    Grüße,
  5. Neutrale Beratung: Vorteile des Schornsteinfegersystems
    Der Schornsteinfeger ist ja außenstehend und berät neutral ...
    Der Schornsteinfeger ist ja außenstehend und berät neutral. Das ist ja der große Vorteil bei dem System, sie müssen keine Angst haben das er Ihnen etwas auf aufschwatzt weil er dadurch keinen Vorteil oder Nachteil hat.
    So können Sie von einem neutralen Fachmann ohne Bedenken eine Stellungnahme bekommen.
    • Jörg Schlüter
  6. Bestätigung: Wahres dran an neutraler Schornsteinfeger-Beratung
    Hmm, ja so hatte ich
    das noch nicht gesehen. Aber, da ist in der Tat was Wahres dran.
    Danke nochmals.
    Grüße,
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kachelofen an einzügigen Kamin: Anschluss-Optionen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen Kachelofen an einen bestehenden, einzügigen Kamin anzuschließen, der primär für eine Gasheizung gedacht ist. Alternativen zur Brennwerttechnik werden ebenso erörtert wie die Notwendigkeit einer Kaminsanierung. Der Schornsteinfeger wird als neutrale Beratungsinstanz hervorgehoben. Die Wahl der Heiztechnik beeinflusst die Anschlussmöglichkeiten des Kachelofens maßgeblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin-Sanierung: Brennwerttherme vs. Kachelofen-Anschluss kann der Durchmesser eines sanierten Kamins für eine Brennwerttherme möglicherweise nicht mehr für einen Naturzugkachelofen ausreichen. Daher sollte man die Konsequenzen einer Kaminsanierung im Vorfeld genau prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Brennwerttechnik ist der Einsatz eines atmosphärischen Gaskessels, wie im Beitrag Alternative: Atmosphärischer Gaskessel + Kaminofen ohne Sanierung beschrieben. Dies könnte den Anschluss eines Kaminofens Bauart 1 ohne Kaminsanierung ermöglichen, vorausgesetzt der Schornsteinquerschnitt ist ausreichend.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung für oder gegen eine Kaminsanierung beeinflusst die Gesamtkosten des Projekts erheblich. Ein atmosphärischer Gaskessel könnte die Installationskosten senken, während eine Brennwerttherme langfristig effizienter sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie in jedem Fall einen Schornsteinfeger für eine neutrale Beratung, wie im Beitrag Expertenrat: Schornsteinfeger als erste Ansprechstelle betont wird. Lassen Sie den Schornsteinquerschnitt prüfen und klären Sie die Anforderungen für den Anschluss eines Kachelofens oder Kaminofens ab. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Brennwerttechnik und atmosphärischen Gaskesseln sorgfältig ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kamin, Schornstein, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kamin, Schornstein, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kamin, Schornstein, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen an einzügigen Kamin anschließen? Machbarkeit, Alternativen & Kosten
Suche nach: Kachelofen an 1-zügigen Kamin? Das ist zu beachten!
Suche nach: Kachelofen, Kamin, Schornstein, einzügig, Gasheizung, Anschluss, Sanierung, Kosten
