Kunststoffabgasrohr auf alten Schornstein: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für sichere Durchführung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit der Installation eines Kunststoffabgasrohrs auf einem alten Schornstein. Wichtige Aspekte sind die Verwitterung des Schornsteins, die korrekte Ausführung der Dachdurchführung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Sanierung und Abdichtung des Schornsteins diskutiert, um eine sichere Abgasführung zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung und der Brandschutz spielen eine entscheidende Rolle.
folgende Situation:
ich habe ein Reihenhaus Baujahr 1952, der Schornstein bzw. die Schornsteinkrone ist genauso alt. Soll heißen, ziemlich verwittert das ganze. Bei einer Haussanierung/Umbau vor 3 Jahren habe ich die Schornsteinkrone einschiefern lassen um sie nicht mehr so extrem der Witterung auszusetzen. Wenn ich mir nun allerdings auf dem Dachboden das Stück vom Schornstein ansehe, was sichtbar ist (also vom Deckenaustritt OGAbk. bis zur Dachinnenseite=> ca. 1,2 Meter) bekomme ich Angst, dass das Ding in sich zusammenfällt. Risse und überall bröckelt es.
Ich habe weniger Angst vor Abgasaustritt (geht auch nicht, weil mittlerweile ein 80 Millimeter Kunststoffschlauch durch den Schornstein läuft=> Stichwort: gasbrennwert"). Ich möchte halt vermeiden das der gute Schornstein irgendwann in sich zusammenbröselt oder Fußgänger erschlägt.
Um nie wieder Stress mit einer gemauerten Krone zu haben würde ich gern die oberen zwei Meter abtragen (bis zur Decke Obergeschoss) und dann irgendwie auf den "Schornsteinstumpf" ein Rohr anflanschen in dem dann das flexible Kunststoffrohr durch das Dach tritt. Dann habe ich halt nur noch, wie bei Neubauten mit Dachheizzentrale üblich, einen kleinen Kunststoffstutzen aus dem Dach hervorschauen. Einen weiteren Schornstein für einen Kamin besitze ich schon, ich würde mir also nichts für die Zukunft verbauen.
meine Frage zielt auf den abgetragenen Schornstein und das Anflanschen eines Rohres auf der Ruine (muss man sich so ähnlich wie eine Krone beim Zahnarzt vorstellen.
Geht das so wie ich mir das vorstelle?
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Schornsteins durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Schornsteinfeger mit statischer Fachkunde vor jeglichem Eingriff – Abtragung oder Aufsetzen ist ohne Nachweis der Standsicherheit verboten.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage oder mechanische Bearbeitung des Schornsteins (kein Abtragen, Bohren, Flanschmontage) bis zur abschließenden Freigabe durch den Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Kunststoffabgasrohren (z. B. PP/PE) nur nach ausdrücklicher Freigabe durch die zuständige Feuerstätten- und Abgasüberwachungsstelle (Bezirksschornsteinfeger) – DINAbk. 18891-1 und DIN 4705-3 müssen vollständig erfüllt sein.
⚠️ WICHTIG: Feuerwiderstandsfähige Aufsatzkonstruktion (mindestens F30) erforderlich – reine Kunststoffflanschmontage auf Schornsteinstumpf ist unzulässig und brandschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig.
⚠️ WICHTIG: Dachdurchführung muss durch zertifizierten Dachdecker mit zweilagiger, witterungsbeständiger Abdichtung (z. B. EPDM-Schweißbahn + Blechfalz) nach DIN 18531 ausgeführt werden – kein Selbstversuch oder Standard-Dachhautverschluss.
Ich verstehe, dass Sie ein Kunststoffabgasrohr als Dachdurchführung auf einem alten, gemauerten Schornstein installieren möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Ein alter, verwitterter Schornstein kann statische Probleme aufweisen. Das zusätzliche Gewicht eines neuen Rohrsystems, auch wenn es aus Kunststoff ist, könnte die Situation verschlimmern und zum Einsturz des Schornsteins führen.
Ich empfehle Ihnen, vorab die Statik des Schornsteins von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Schornstein die zusätzliche Last tragen kann und ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
Weiterhin ist die fachgerechte Abdichtung der Dachdurchführung entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden im Dachbereich und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu einem gefährlichen Abgasaustritt führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Kunststoffabgasrohrs von einem qualifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Abgasanlagen durchführen. Dieser kann sicherstellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen maroden Schornstein aus dem Jahr 1952, der durch Witterungseinflüsse stark geschädigt ist. Der Eigentümer plant, die oberen zwei Meter abzutragen und ein Kunststoffrohr auf den verbleibenden Stumpf aufzusetzen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Abtragung des Schornsteins bis zur Decke des Obergeschosses greift massiv in die Statik des Gebäudes ein. Der Schornstein dient oft als tragendes Element oder Aussteifung. Ein unkontrollierter Teilabriss kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz von Dach- und Deckenkonstruktionen führen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, ein Kunststoffrohr einfach auf den Schornsteinstumpf aufzuflanschen, ist technisch nicht trivial. Es muss eine dauerhaft dichte, witterungsbeständige und lastabtragende Verbindung geschaffen werden, die zudem den thermischen und mechanischen Belastungen eines Abgassystems standhält. Ein einfaches "Aufsetzen" wie eine Krone ist ohne statische Berechnung und fachgerechte Abdichtung nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine detaillierte Bestandsaufnahme durch einen Statiker und Schornsteinfeger zwingend erforderlich. Es muss geprüft werden, ob der Schornstein überhaupt noch standsicher ist und ob die geplante Abtragung die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährdet. Zudem sind die geltenden Brandschutzbestimmungen (z.B. Abstände zu brennbaren Bauteilen) und die Abgasführung (Kondensat, Zugverhalten) zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker und einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie die Standsicherheit des Schornsteins und die Machbarkeit des Vorhabens prüfen. Planen Sie die Abtragung und den Neuaufbau des Abgasrohres nur in enger Abstimmung mit diesen Fachleuten. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben technisch korrekt, brandsicher und genehmigungsfähig ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen stark geschädigten, historischen Schornstein aus dem Jahr 1952 mit sichtbaren Rissen, Bröckelungen und struktureller Instabilität im sichtbaren Dachbodenabschnitt — ein klares Indiz für fortgeschrittene Materialermüdung und mögliche statische Schwäche.
🔴 Gefahr: Ein Abtragen der oberen zwei Meter ohne vorherige statische Bewertung birgt akute Einsturzgefahr für das verbliebene Mauerwerk; der Schornsteinstumpf könnte bereits unter Eigenlast instabil sein und bei mechanischer Belastung (z. B. Flanschmontage) kollabieren — mit Risiko für Personen und Gebäudesubstanz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Kunststoffabgasrohrs (80 mm) in einem alten Schornstein ist nur zulässig, wenn die gesamte Abgasanlage nach DIN 18891-1 bzw. DIN 4705-3 geprüft und freigegeben ist — insbesondere hinsichtlich Temperaturbeständigkeit, Brandwiderstand (F30/F60) und Dichtheit; unzulässige Einbausituationen führen zu Brand- und Kohlenmonoxid-Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, einen Kunststoffstutzen 'wie bei Neubauten' direkt auf einen nicht tragfähig gesicherten Schornsteinstumpf zu flanschen, ist technisch nicht machbar — Schornsteinstümpfe benötigen eine statisch verankerte, feuerwiderstandsfähige Aufsatzkonstruktion (z. B. Stahlmantel mit mineralischer Dämmung), keine reine Kunststofflösung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: (1) eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Bauingenieur, (2) eine brandschutztechnische Bewertung der Abgasführung, (3) eine detaillierte Planung der Abgasleitung mit Wärmeausdehnung, Kondensatableitung und Zugausgleich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'einschieferter' Schornsteinkopf die Tragfähigkeit oder Witterungsbeständigkeit des gesamten Schornsteins sichert, ist falsch — die Schieferung schützt nur die Oberfläche, nicht die darunterliegende, bereits geschädigte Mauerwerkssubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit statischer Fachkunde oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) zur umfassenden Gefährdungsanalyse — bis zur Klärung darf keinerlei mechanische Bearbeitung oder Lastaufnahme am Schornstein erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) priorisieren die statische Prüfung vor jeglichem Eingriff als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Installation und verweisen auf die Notwendigkeit eines qualifizierten Fachbetriebs.
- Alle drei lehnen eine reine "Aufsetz-Lösung" eines Kunststoffrohrs auf den Schornsteinstumpf entschieden ab.
- GoogleAI nennt zwar Gewichtsbelastung als Risiko, konkretisiert aber nicht die Tragfunktion des Schornsteins für das Dach oder die Deckenkonstruktion – dies wird von DeepSeek und Qwen besonders hervorgehoben.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb", während DeepSeek explizit Statiker + Bezirksschornsteinfeger nennt und Qwen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit statischer Fachkunde oder VdTÜV-Sachverständigen fordert.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Brandschutzabstände zu brennbaren Bauteilen und des Zugverhaltens – nicht von GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt den konkreten Normenbezug (DIN 18891-1, DIN 4705-3), die Notwendigkeit einer feuerwiderstandsfähigen Aufsatzkonstruktion (F30/F60) und korrigiert den Irrglauben, Schieferung schütze die Substanz.
- Qwen weist ausdrücklich widerlegt, dass ein "einschieferter" Schornsteinkopf die Tragfähigkeit sichert – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, gehen aber implizit davon aus, dass Oberflächenschutz keine statische Entlastung bedeutet. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Die strengste, detaillierteste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch die systematische Risikobetrachtung von DeepSeek; GoogleAI liefert eine verständliche, aber weniger tiefgehende Grundlage – für die Praxis wird die Kombination aus Qwen (Sachverständigenanforderung, Normen, Feuerwiderstand) und DeepSeek (Tragfunktion, Brandschutzabstände) als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Eingriff ✅ Alle drei KIs fordern zwingend eine statische Bewertung durch Fachmann – Qwen präzisiert: zertifizierter Sachverständiger nach VdTÜV-Merkblatt 370 oder Schornsteinfeger mit statischer Fachkunde. Abtragung des Schornsteins ⚠️ Alle lehnen unkontrolliertes Abtragen ab; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Einsturzgefahr durch Verlust der Aussteifungsfunktion – Abtragung nur nach statischer Freigabe zulässig. Kunststoffrohr auf Schornsteinstumpf ❌ Qwen widerspricht der Annahme einer einfachen Flanschmontage entschieden; DeepSeek nennt sie "nicht trivial"; GoogleAI erwähnt keine technische Umsetzung – Konsens: reine Kunststofflösung ist unzulässig, statisch verankerte, feuerwiderstandsfähige Aufsatzkonstruktion erforderlich. Brandschutz und Normen ✅ Qwen nennt konkret DIN 18891-1 und DIN 4705-3; DeepSeek erwähnt Brandschutzabstände; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Einhaltung aller geltenden Abgas- und Brandschutznormen ist zwingend. Fachausführung ✅ Alle drei KIs verlangen ausdrücklich qualifizierte Fachleute – Qwen konkretisiert: Schornsteinfegermeister mit statischer Fachkunde oder VdTÜV-Sachverständiger; DeepSeek fordert Statiker + Bezirksschornsteinfeger; GoogleAI nennt "qualifizierten Fachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Kunststoffabgasrohr-Lösung auf dem alten Schornstein ist technisch nicht machbar und rechts- sowie brandschutzkonform nicht zulässig. Stattdessen ist eine fachlich abgesicherte, normkonforme Sanierung mit feuerwiderstandsfähigem Aufsatzsystem unter vorheriger statischer Freigabe erforderlich – Eigenleistungen sind ausdrücklich untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr durch Abtragung oder Lastaufnahme am instabilen Schornstein Verletzungs- oder Todesgefahr, schwere Gebäudeschäden, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eines Kunststoffrohrs ohne Feuerwiderstand (F30/F60) Brandübertragung im Dachstuhl, Totalschaden, strafrechtliche Verfolgung bei Schadensfall 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtheit oder thermische Überlastung des Kunststoffrohrs Lebensbedrohliche Vergiftung, Todesfälle, Versicherungsleistung wird verweigert 🔴 Risiko Wassereintritt durch unsachgemäße Dachdurchführung Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfunktion des Schornsteins für Dachkonstruktion Unerkannte Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, späterer Einsturz von Dach- oder Deckenbalken ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit feuerwiderstandsfähigem Aufsatzsystem Nachhaltige, dauerhafte und genehmigungsfähige Abgaslösung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Statikprüfung als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen am historischen Bestand Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Großschäden ✅ Chance Einbindung eines Bezirksschornsteinfegers in die Planung Sichere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, optimale Abgaszug-Einstellung, jährliche Abnahme ohne Aufwand ✅ Chance Integration einer Kondensatableitung in die Sanierung Langzeit-Schutz vor Säurekorrosion am Schornstein, Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, verbesserte Heizungseffizienz ✅ Chance Ausbau der Dachdurchführung mit moderner Abdichtungstechnik (z. B. EPDM + Metallfalz) Dauerhafter Wetterschutz, keine Folgereparaturen, Wertsteigerung durch hohe Verarbeitungsqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefährdungsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit statischer Fachkunde oder einen VdTÜV-zertifizierten Sachverständigen nach Merkblatt 370 – bis zur schriftlichen Freigabe darf kein Werkzeug am Schornstein angesetzt werden.
- Statik- und Brandschutzdokumentation einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein prüffähiges Gutachten mit klarem Ja/Nein zur Abtragung, einer Tragfähigkeitsbewertung des Stumpfs und einer Aussage zur zulässigen Aufsatzkonstruktion (F30/F60) – nicht akzeptieren ohne Unterschrift und Stempel.
- Normkonforme Systemplanung mit Hersteller: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abgasfachbetrieb (nach DIN 4751-1), der ein geprüftes feuerwiderstandsfähiges Aufsatzsystem (z. B. Stahlmantel mit mineralischer Dämmung) inkl. Kondensatableitung und Zugausgleich plant – kein Kunststoffrohr als alleinige Lösung.
- Dachdurchführung nach DIN 18531 vergeben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis für "besondere Dachanschlüsse", der eine zweilagige, schweißbare EPDM-Dichtung mit Blechfalz ausführt und die Abdichtung schriftlich abnimmt.
- Genehmigungspfad klären: Lassen Sie vom Bezirksschornsteinfeger die erforderlichen Bauvorlagen (z. B. Technische Baubegleitung, Nachweis der Einhaltung von DIN 18891-1) vor der Montage prüfen – nur mit seiner schriftlichen Zustimmung darf begonnen werden.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Produkt-Zulassungen (DIBtAbk., Zulassung nach AbgasVO), Montageprotokolle und Abnahmevermerke (Schornsteinfeger, Dachdecker, Heizungsbauer) – diese müssen 30 Jahre aufbewahrt werden.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Sie besteht aus dem Verbindungsstück vom Heizgerät zum Schornstein, dem Schornstein selbst und der Mündung über Dach.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit die Verbrennungsgase abgeführt werden und Frischluft nachströmen kann.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchfang. - Dachdurchführung
- Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der ein Rohr oder eine Leitung durch das Dach geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Rohrdurchführung, Dichtungsmanschette. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht, ob ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhalten kann, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. - Kunststoffabgasrohr
- Ein Kunststoffabgasrohr ist ein Rohr aus Kunststoff, das zur Ableitung von Abgasen verwendet wird. Es ist leicht, korrosionsbeständig und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kunststoffrohr, HT-Rohr. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Funktion der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Kehrbezirk. - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält neben Kohlendioxid und Wasserdampf auch Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen.
- Ist es generell erlaubt, ein Kunststoffabgasrohr in einen alten Schornstein einzuführen?
Ja, das ist grundsätzlich erlaubt, sofern der Schornstein dafür geeignet ist und die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Eine vorherige Prüfung durch einen Fachmann ist jedoch unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Schornstein die zusätzlichen Lasten tragen kann und die Abgasführung sicher ist. - Welche Risiken bestehen bei der Installation eines Kunststoffabgasrohrs in einem alten Schornstein?
Die Hauptrisiken sind statische Probleme des Schornsteins, unzureichende Abdichtung der Dachdurchführung, was zu Wasserschäden führen kann, und die Gefahr von Abgasaustritt bei unsachgemäßer Installation. Diese Risiken können durch eine fachgerechte Planung und Ausführung minimiert werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Installation eines Kunststoffabgasrohrs?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Heizungs- und Abgasanlagenbau. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie den Betrieb nach seiner Erfahrung mit ähnlichen Projekten und lassen Sie sich die geplanten Arbeitsschritte detailliert erläutern. - Muss ich die Installation des Kunststoffabgasrohrs beim Schornsteinfeger anmelden?
Ja, die Installation oder Änderung einer Abgasanlage muss in der Regel beim zuständigen Schornsteinfeger angemeldet werden. Dieser prüft die Anlage nach der Installation auf Einhaltung der Vorschriften und die sichere Funktion. - Welche Materialien sind für die Abdichtung der Dachdurchführung geeignet?
Für die Abdichtung der Dachdurchführung sollten hochwertige, witterungsbeständige Materialien verwendet werden, die speziell für diesen Zweck zugelassen sind. Geeignete Materialien sind beispielsweise spezielle Dichtmanschetten oder -bänder aus Gummi oder Kunststoff. - Was passiert, wenn der Schornstein durch die Installation des Kunststoffabgasrohrs beschädigt wird?
Wenn der Schornstein durch die Installation des Kunststoffabgasrohrs beschädigt wird, müssen die Schäden umgehend behoben werden. Je nach Art und Umfang der Schäden können Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein. Im schlimmsten Fall muss der Schornstein abgetragen und neu aufgebaut werden. - Wie oft muss ein Kunststoffabgasrohr gewartet werden?
Ein Kunststoffabgasrohr sollte regelmäßig, in der Regel einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden das Rohr auf Beschädigungen und Dichtheit geprüft sowie Ablagerungen entfernt. Die genauen Wartungsintervalle können je nach Herstellerangaben und Nutzung der Anlage variieren. - Welche Alternativen gibt es zur Installation eines Kunststoffabgasrohrs in einem alten Schornstein?
Eine Alternative ist die Installation eines Edelstahlschornsteins, der entweder in den alten Schornstein eingezogen oder außen an der Fassade montiert werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Kamins mit integrierter Abgasführung. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
- Schornsteinsanierung
Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die Sanierung eines alten Schornsteins. - Dachdurchführung abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung, um Wasserschäden zu vermeiden. - Abgasanlagen-Normen
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für Abgasanlagen. - Heizungsmodernisierung
Informationen zu verschiedenen Heizsystemen und deren Eignung für Altbauten. - Statikprüfung Schornstein
Erläuterung der Notwendigkeit und des Ablaufs einer Statikprüfung für einen Schornstein.
Abgasleitung: Nicht brennbarer Prallschutz – Mindestabstände
Prallschutz
Das Rohr, der Kasten, zur Aufnahme der Abgasleitung darf nicht brennbar und muss formbeständig sein.
Der Innendurchmesser muss - Abführung der Abgase im Überdruck vorausgesetzt - bei runder Ausführung mindestens 6 cm größer als die Abgasleitung und in rechteckiger Ausführung, einen Mindestabstand von 2 cm zur Abgasleitung aufweisen.
F. H. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststoffabgasrohr auf altem Schornstein: Sichere Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit der Installation eines Kunststoffabgasrohrs auf einem alten Schornstein. Wichtige Aspekte sind die Verwitterung des Schornsteins, die korrekte Ausführung der Dachdurchführung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Sanierung und Abdichtung des Schornsteins diskutiert, um eine sichere Abgasführung zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung und der Brandschutz spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Kunststoffabgasrohrs ist ein nicht brennbarer Prallschutz mit den korrekten Mindestabständen zur Abgasleitung erforderlich, wie im Beitrag Abgasleitung: Nicht brennbarer Prallschutz – Mindestabstände erläutert wird. Dies dient dem Brandschutz und der Sicherheit der Abgasanlage.
✅ Zusatzinfo: Die Sanierung eines alten Schornsteins mit einem Kunststoffabgasrohr kann eine kosteneffiziente Lösung sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist ratsam, einen Fachmann für Schornsteine und Abgasanlagen zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und der Heizungsanlage zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kunststoffabgasrohrs sollte der Zustand des Schornsteins gründlich geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die korrekte Dimensionierung der Abgasanlage. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffabgasrohr, Schornstein, Dachdurchführung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert Abgasrohre: Welche Materialien sind zulässig? Durchmesser & Vorschriften
- … zu installieren. Mir ist auch bekannt, dass man dafür keinen klassischen Schornstein benötigt. Mir ist nur unklar ob man für die Abgase/Abluft …
- … Erfordert zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger nach TRGI/DINAbk. EN 1443 – Eigeninstallation rechtswidrig und versicherungsrechtlich …
- … Zwingende Vor-Ort-Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme – gesetzlich vorgeschrieben …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10423: Kunststoffabgasrohr auf alten Schornstein: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für sichere Durchführung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … GoogleAI spricht von Fachbetrieb , DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierter Schornsteinfeger mit Abgasanalyse nach §15 BImSchV. …
- … Verpflichtung nach §15 BImSchV mit zertifizierter Dokumentation – Konsens: jährlich, durch Schornsteinfeger oder Fachbetrieb, inkl. Abgasanalyse. …
- … Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine §15-BImSchV-Prüfung mit Abgasanalyse und Dichtigkeitscheck – dokumentieren Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … die Notwendigkeit einer Zusatzqualifikation für Lüftungstechnik und spezifiziert den Sachverständigentyp (Bezirksschornsteinfeger oder geprüfter Sachverständiger). …
- … , DeepSeek/Qwen lehnen das ab – Konsens: Nur zertifizierter Bezirksschornsteinfeger oder geprüfter Sachverständiger mit Lüftungstechnik-Kompetenz. …
- … Vermeidung behördlicher Nachforderungen, mögliche Förderung durch BAFA bei Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffabgasrohr, Schornstein, Dachdurchführung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffabgasrohr, Schornstein, Dachdurchführung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffabgasrohr auf alten Schornstein: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für sichere Durchführung?
Suche nach: Kunststoffabgasrohr auf alten Schornstein?
Suche nach: Kunststoffabgasrohr, Schornstein, Dachdurchführung, Sanierung, Abgasanlage, Schornsteinkopf, Kunststoffrohr, Abgasleitung
