Brennwert Abgasrohre: Welche Materialien sind zulässig? Durchmesser & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Wahl des Materials für Brennwert Abgasrohre hängt von der Abgastemperatur ab. Doppelwandige Luft-Abgas-Systeme (LAS) sind empfehlenswert. Abgasanlagen für Gas-Brennwertkessel benötigen eine Bauartzulassung. Hersteller bieten passende Abgasanlagen für ihre Kessel an.
ich habe vor in dem Neubau (noch in Planung) Gas-Berennwert zu installieren. Mir ist auch bekannt, dass man dafür keinen klassischen Schornstein benötigt. Mir ist nur unklar ob man für die Abgase/Abluft irgendwelche spezielle Rohre benötigt oder reichen da z.B. diese Plastik-Abflussrohre? Welchen Durchmesser müssen diese so ca. haben, gibt es dafür irgedwelche Regeln?
Henry
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichen Kunststoff-Abflussrohren (PVC, PP-U) – Lebensgefährliche Risiken durch Schmelzen, Korrosion, Kohlenmonoxidaustritt und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Abgasanlage muss durch einen nach TRGI/DINAbk. EN 1443 zertifizierten Fachbetrieb geplant, verbaut und durch den Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Abgasrohre nur aus bauaufsichtlich zugelassenen Materialien (z. B. Edelstahl 1.4404 oder zertifizierter PPs-Kunststoff nach abZAbk./ETA) und ausschließlich mit berechnetem, herstellerspezifischem Durchmesser (nach DIN EN 13384-1).
⚠️ WICHTIG: Zwingende Einbindung einer funktionsfähigen Kondensatablaufleitung mit Geruchsverschluss und pH-Neutralisation (pH 6,5–9), da saures Kondensat (pH 2–4) Bauschäden und Gesundheitsgefahren verursacht.
Für die Abgasführung einer Gas-Brennwertheizung im Neubau dürfen keine herkömmlichen Plastik-Abflussrohre verwendet werden. 🔴 Diese sind nicht hitzebeständig und nicht für die aggressiven Kondensate aus der Verbrennung geeignet.
Ich empfehle, ausschließlich zugelassene Abgasrohrsysteme aus folgenden Materialien zu verwenden:
- Kunststoff (PPs): Speziell für Brennwerttechnik entwickelt, säurebeständig und temperaturbeständig bis ca. 120°C.
- Edelstahl: Korrosionsbeständig und temperaturbeständig, geeignet für höhere Abgastemperaturen.
Der Durchmesser der Abgasrohre richtet sich nach der Heizleistung der Brennwerttherme und ist in den entsprechenden Normen und Herstellerangaben festgelegt. 🔴 Ein zu geringer Durchmesser kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation der Abgasanlage von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kennt die aktuellen Vorschriften und wählt die passenden Komponenten aus.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Gas-Brennwertheizung in einem Neubau, wobei der Fragesteller nach den zulässigen Materialien für Abgasrohre fragt und fälschlicherweise annimmt, dass handelsübliche Kunststoff-Abflussrohre (z.B. aus PVC) verwendet werden könnten. Dies ist ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko, da solche Rohre weder temperaturbeständig noch korrosionsfest für die aggressiven, sauren Kondensate aus Brennwertgeräten sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Plastik-Abflussrohren (PVC, PP) für Brennwertabgase ist lebensgefährlich. Diese Rohre schmelzen bei Abgastemperaturen (ca. 60-120°C) und werden durch das saure Kondensat zerstört, was zu Undichtigkeiten, Kohlenmonoxidaustritt und Brandgefahr führt. Zulässig sind ausschließlich spezielle, feuchteunempfindliche Abgassysteme aus Edelstahl (z.B. Werkstoff 1.4404) oder hochtemperaturbeständigen Kunststoffen (z.B. PPs mit Glasfaseranteil, PVDF), die nach DIN 18160 oder EN 14471 zertifiziert sind.
➕ Ergänzung: Der Durchmesser der Abgasleitung wird nicht willkürlich gewählt, sondern muss gemäß der Herstellervorgabe des Brennwertgeräts und der Berechnung nach DIN EN 13384 (hydraulische und thermische Auslegung) dimensioniert werden. Typische Durchmesser für Einfamilienhäuser liegen zwischen DNAbk. 80 und DN 110, abhängig von Geräteleistung und Rohrlänge. Zudem ist eine Kondensatablaufleitung mit Geruchsverschluss und Neutralisationseinrichtung (pH-Wert 6,5-9) vorgeschrieben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man für Brennwert keinen klassischen Schornstein benötigt, ist irreführend. Zwar entfällt der gemauerte Kamin, jedoch ist ein geprüftes Abgassystem (LAS-System oder Einzelrohrführung) zwingend erforderlich, das den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) entspricht. Die Abgasleitung muss zudem gegen Kondensataustritt und mechanische Beschädigung geschützt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Planung des Abgassystems. Lassen Sie sich ein bauaufsichtlich zugelassenes Abgassystem (z.B. von Herstellern wie Schiedel, Raab oder Jeremias) anbieten, das exakt auf Ihr Brennwertgerät abgestimmt ist. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und zum Verlust des Versicherungsschutzes führt. Die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme gesetzlich vorgeschrieben.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auslegung und Materialwahl für Abgasrohre bei Gas-Brennwertkesseln in einem Neubau — ein Bereich mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da hier sowohl Gefahren durch Abgase als auch durch Kondensatbildung, Korrosion und Undichtigkeiten bestehen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von handelsüblichen Kunststoff-Abflussrohren (z. B. PVC-U oder PP) ist strengstens untersagt — diese sind weder temperaturbeständig genug für Abgase (auch bei Brennwertbetrieb bis zu 60 °C Austrittstemperatur), noch korrosionsbeständig gegen saures Kondensat (pH 2–4), was zu Leckagen, Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume und schwerwiegenden Gesundheitsgefahren führen kann.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dichtigkeit, falscher Durchmesser oder ungeeignete Materialien können zu unvollständiger Abgasführung, Rückstau, Kondensatstau oder gar Abgasrückstau in Aufenthaltsräume führen — dies stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar und verstößt gegen die 1. BImSchV, DIN 4701-10 und VDIAbk. 2035.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass kein klassischer Schornstein benötigt wird, ist korrekt — Brennwertgeräte nutzen doppelwandige, druckfest abgasdichte Systeme (meist aus Edelstahl innen, Kunststoff oder Edelstahl außen), die als Kombi- oder Koaxialsysteme ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Zulässige Materialien sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Abgasanlagen gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA), z. B. Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) für Innenrohr, mit korrosionsbeständigem Mantel; Kunststoffrohre sind nur zugelassen, wenn sie speziell für Brennwert-Abgase zertifiziert sind (z. B. PP- oder PE-Systeme mit abZ).
➕ Ergänzung: Der Durchmesser richtet sich nach Herstellerangaben, Leistung des Geräts und Länge/Anzahl der Bögen — typisch sind 60/100 mm (Koaxial) oder 80 mm (Einrohr), aber eine hydraulische Berechnung nach DIN EN 13384-1 ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 1443 / TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater zur Planung und Abnahme der Abgasanlage — eine Eigenplanung oder Verwendung nicht zugelassener Rohre ist rechtlich unzulässig und versichert den Betrieb nicht.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass handelsübliche Kunststoff-Abflussrohre (PVC, PP-U) für Brennwertabgase strengstens verboten sind – aufgrund mangelnder Temperaturbeständigkeit, fehlender Säurefestigkeit und lebensbedrohlicher Sicherheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Leckagen, Brand).
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle verlangen ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Abgassysteme (abZ oder ETA), nennen Edelstahl 1.4404 und temperatur- und säurebeständigen PPs als zulässige Materialien, und betonen die Verpflichtung zur fachgerechten Planung durch qualifizierte Fachleute.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "PPs bis ca. 120°C" als zulässig, ohne explizit auf den erforderlichen Glasfaseranteil oder die zwingende abZ-Zertifizierung einzugehen – DeepSeek und Qwen ergänzen dies klar mit Hinweis auf PVDF, Glasfaser-PPs und Zertifizierungsnachweis.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die gesetzliche Notwendigkeit einer Kondensat-Neutralisationsstelle (pH 6,5–9) und eines Geruchsverschlusses hin – GoogleAI erwähnt Kondensatablauf nur allgemein.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek benennen konkret die relevanten Normen (DIN EN 13384-1, DIN 4701-10, VDI 2035, 1. BImSchV, FeuVO/GEG) und betonen die gesetzliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – GoogleAI erwähnt Normen und Abnahme nur allgemein.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "kein klassischer Schornstein benötigt" neutral als Fakt; DeepSeek korrigiert dies als "irreführend", da ein geprüftes Abgassystem (LAS oder Einzelrohr) zwingend erforderlich ist – Qwen bestätigt die grundsätzliche Entfallmöglichkeit des Mauerwerkskamins, betont aber die Pflicht zum zugelassenen technischen Ersatzsystem. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): DeepSeek hat Recht – "kein Schornstein" darf nicht als Freistellung von gesetzlichen Abgassystem-Anforderungen missverstanden werden.
👉 Empfehlung: Bei Materialwahl, Dimensionierung und Abnahme ausschließlich die strengere, normenbasierte Vorgabe von DeepSeek und Qwen anwenden – GoogleAIs Aussagen dienen als grobe Orientierung, aber nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Verwendung handelsüblicher Abflussrohre (PVC/PP) ❌ Widerspruch Strengstens verboten – lebensgefährlich durch Schmelzen, Korrosion und Kohlenmonoxidrisiko (alle drei Modelle einhellig) Zulässige Materialien ✅ Konsens Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) oder bauaufsichtlich zugelassener Kunststoff (PPs mit Glasfaser, PVDF) nach abZ/ETA – nicht einfach "Kunststoff" Durchmesserbestimmung ✅ Konsens Muss nach DIN EN 13384-1 berechnet werden – abhängig von Geräteleistung, Länge, Bögen; typisch DN 80–110 oder 60/100 mm Koaxial – keine Pauschalangaben Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger nach TRGI/DIN EN 1443 – Eigeninstallation rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant Kondensatbehandlung ⚠️ Abwägung Alle fordern Kondensatablauf – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Geruchsverschluss + Neutralisation auf pH 6,5–9; GoogleAI erwähnt nur "Ablauf" Rechtliche Abnahme ✅ Konsens Zwingende Vor-Ort-Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme – gesetzlich vorgeschrieben 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Abgassysteme, deren Material und Dimensionierung exakt auf Ihr Brennwertgerät abgestimmt sind – basierend auf einer DIN EN 13384-1-Berechnung durch einen zertifizierten Fachbetrieb und mit abschließender Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtigkeit in ungeeignetem Abgasrohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall, Haftung für Bauherr 🔴 Risiko Kondensatstau und -austritt aus saurem Kondensat (pH 2–4) Bauschäden an Mauerwerk, Dämmung, Elektroinstallation; Schimmelpilzbildung; Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Rohre ohne abZ/ETA Rechtswidrig nach GEG/FeuVO; Ausschluss der Versicherungsleistung; Stilllegung der Heizung durch Behörde 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Neutralisation des Kondensats Korrosion von Ablaufleitungen, Schäden an Kläranlage oder Grundwasser; Überschreitung gesetzlicher pH-Grenzwerte 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis oder Abnahme Verstoß gegen TRGI und 1. BImSchV; strafrechtliche Relevanz bei Schadensfall; Haftung für Dritte ✅ Chance Effiziente Brennwertnutzung durch korrekt dimensioniertes Abgassystem Energieeinsparung bis zu 15 %, niedrigere Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Flexible Montage mit modernen Koaxial- oder Einrohrsystemen Kürzere Bauzeiten, geringerer baulicher Aufwand, individuelle Durchführung durch Fassade oder Dach ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit durch zertifizierte Materialien Mindestens 30-jährige Lebensdauer, kaum Wartungsaufwand, hohe Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers als Energieberater Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.) sicherstellen, normkonforme Dokumentation, reibungslose Abnahme ✅ Chance Standardisierte Systeme von führenden Herstellern (Schiedel, Raab, Jeremias) Schnelle Verfügbarkeit, klare Montageanleitungen, Herstellergarantie bis 30 Jahre, Ersatzteilversorgung gesichert Orientierungshilfen
- Sofortige Nicht-Verwendung ungeeigneter Rohre: Verwenden Sie keinerlei PVC-, PP-U- oder andere handelsübliche Abflussrohre – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit abZ oder ETA.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen nach TRGI/DIN EN 1443 zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb zur Erstellung einer DIN EN 13384-1-konformen Abgasplanung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller Ihres Brennwertgeräts die exakten Abgasdaten (Leistung, Abgastemperatur, Abgasvolumen) und vom Abgassystem-Hersteller die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) mit Prüfbescheinigung an.
- Kondensat-Infrastruktur einplanen: Sorgen Sie vor Baubeginn für einen sicheren Kondensatablauf mit Geruchsverschluss und pH-Neutralisationseinrichtung (z. B. Kalkfilter), abgestimmt auf ein pH-Ziel von 6,5–9.
- Abnahme terminieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger frühzeitig den Abnahmetermin – die Abnahme muss vor Heizbetrieb erfolgen und ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme.
- Förderung prüfen: Lassen Sie vom zertifizierten Fachbetrieb die Einhaltung der BEG-Förderkriterien (z. B. Energieberatung, abZ-Nachweis, Schornsteinfeger-Begutachtung) dokumentieren, um staatliche Zuschüsse zu sichern.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Kondensation, Wirkungsgrad.
- Abgasrohr
- Ein Abgasrohr ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Abgasen zu schützen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das bei der Abkühlung von feuchten Gasen entsteht. Bei Brennwertheizungen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase. Dieses Kondensat ist sauer und muss neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation geleitet wird. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Neutralisation, Abwasser.
- TRGI
- TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Es ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasanlagen festlegt. Die Einhaltung der TRGI ist wichtig, um die Sicherheit der Gasanlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Regelwerk.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Bauteilen wie einem Schalldämpfer oder einer Kondensatpumpe. Die Abgasanlage muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte.
- Kunststoffabgasrohr (PPs)
- Ein Kunststoffabgasrohr aus PPs (Polypropylen schwer entflammbar) ist speziell für den Einsatz in Brennwertanlagen konzipiert. Es ist beständig gegen die sauren Kondensate, die bei der Verbrennung entstehen, und hält den hohen Temperaturen stand. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, PPs, Kondensatbeständigkeit.
- Edelstahlabgasrohr
- Ein Edelstahlabgasrohr ist eine robuste und korrosionsbeständige Option für die Abgasführung in Heizungsanlagen. Es eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen höhere Temperaturen auftreten oder aggressive Abgase zu erwarten sind. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit.
- Welche Vorschriften gelten für Abgasrohre bei Brennwertheizungen?
Die Installation von Abgasrohren für Brennwertheizungen unterliegt strengen Vorschriften, die in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Materialauswahl, den Durchmesser der Rohre, die Dichtheit der Verbindungen und die Abführung der Abgase über Dach. Es ist wichtig, dass die Installation von einem Fachbetrieb durchgeführt wird, der mit diesen Vorschriften vertraut ist. - Können Abgasrohre für Brennwertheizungen auch im Freien verlegt werden?
Ja, Abgasrohre für Brennwertheizungen können auch im Freien verlegt werden, sofern sie für den Außenbereich zugelassen sind und den entsprechenden Witterungsbedingungen standhalten. Es ist wichtig, dass die Rohre ausreichend isoliert sind, um Kondensation und Wärmeverluste zu minimieren. Zudem müssen die Rohre vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden. - Wie oft müssen Abgasrohre für Brennwertheizungen gewartet werden?
Abgasrohre für Brennwertheizungen sollten regelmäßig im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage überprüft werden. Dabei wird auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion geachtet. Bei Bedarf müssen die Rohre gereinigt oder ausgetauscht werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einwandigen und doppelwandigen Abgasrohren?
Einwandige Abgasrohre werden hauptsächlich für die Sanierung von bestehenden Schornsteinen verwendet, während doppelwandige Abgasrohre in Neubauten oder bei der Verlegung im Freien eingesetzt werden. Doppelwandige Rohre bieten eine bessere Wärmedämmung und verhindern Kondensation, was die Effizienz der Heizung erhöht und Bauschäden vermeidet. - Was passiert, wenn die Abgasrohre undicht sind?
Undichte Abgasrohre können gefährliche Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum freisetzen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen kann. Zudem kann austretendes Kondensat Bauschäden verursachen. Es ist daher wichtig, undichte Abgasrohre umgehend von einem Fachbetrieb reparieren zu lassen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Abgasanlage?
Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung der Abgasanlage zuständig. Er kontrolliert die Dichtheit der Rohre, die Abgaswerte und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Bei Mängeln muss der Schornsteinfeger die Anlage stilllegen, bis die Mängel behoben sind. Die Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger ist daher unerlässlich für einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage. - Kann ich die Abgasrohre selbst installieren?
Nein, die Installation von Abgasrohren sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Installation erfordert Fachkenntnisse über die geltenden Vorschriften, die richtige Materialauswahl und die korrekte Verbindung der Rohre. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen und die Betriebssicherheit der Heizungsanlage beeinträchtigen. - Was ist bei der Reinigung von Abgasrohren zu beachten?
Die Reinigung von Abgasrohren sollte von einem Fachbetrieb oder dem Schornsteinfeger durchgeführt werden. Dabei werden Ablagerungen und Verunreinigungen entfernt, die die Funktion der Abgasanlage beeinträchtigen können. Es ist wichtig, dass die Reinigung fachgerecht erfolgt, um Beschädigungen an den Rohren zu vermeiden.
- Abgasrohr Durchmesser berechnen
Informationen zur korrekten Dimensionierung von Abgasrohren für Heizungsanlagen. - Kondensatablauf Brennwertheizung
Hinweise zur Installation und Wartung des Kondensatablaufs bei Brennwertheizungen. - Schornsteinsanierung für Brennwerttechnik
Informationen zur Anpassung bestehender Schornsteine für den Betrieb von Brennwertheizungen. - Dichtheitsprüfung Abgasanlage
Anleitung zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen. - Förderprogramme für Brennwertheizungen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Brennwertheizungen.
Brennwert Abgasrohre: Material nach Temperaturklasse
Abhängig von der Abgastemperatur
gibt es 3 verschiedene Temperaturklassen = Materialien für die Rohre. Und der Durchmesser hängt u.a. von der Kesselleistung ab. Bewegt sich in einem Einfamilienhaus bis hin zu 8 cm, wobei ein LAS empfehlenswert ist (Doppelwandiges Luft-Abgas-System, bei dem die Zuluft über den Ringspalt geführt wird).
> > Unterlagen der Hersteller, Beratung durch den Bezirksschornsteinfegermeister (bei dem müssen Sie das Teil ja auch zu Abnahme anmelden). -
Brennwertkessel: Abgasanlage mit Bauartzulassung!
Das ist eigentlich ganz einfach:
Eine Feuerstätte, sprich Heizkessel, o.ä. benötigt eine amtliche Bauartzulassung. Bei den Gas-Brennwertgeräte zählt dazu auch die gesamte Abgasanlage. Daher haben auch alle Hersteller passende Abgasanlagen für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke zu Ihren Brennwertkesseln zugelassen. Selbstverständlich gibt es aucf unserem freien Markt auch fremde Anbieter von Abgasanlagen für Gas-Brennwertkessel. Diese besitzen dann eine allgemeine amtliche Bauartzulassung und sind mit fast jedem Kessel kombinierbar. Aber meist wesentlich teurer als die herstellerspezifischen Abgasteile. Soweit, so klar.
Nehmen Sie nun für Ihre Abgasanlage ein einfaches Abflussrohr, erlischt die Zulassung des Kessels. Könnte dennoch funktionieren, wenn nicht glücklicherweise der Schornsteinfeger bei der Erstabnahme der Anlage auch und insbesondere die Abgasanlage kontrollierte ...
Sie tun sich (und Ihrer Gebäudehaftpflichtversicherung) einen großen Gefallen, eine passende Abgasanlage einbauen zu lassen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwert Abgasrohre: Materialauswahl & Vorschriften im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Wahl des Materials für Brennwert Abgasrohre hängt von der Abgastemperatur ab. Doppelwandige Luft-Abgas-Systeme (LAS) sind empfehlenswert. Abgasanlagen für Gas-Brennwertkessel benötigen eine Bauartzulassung. Hersteller bieten passende Abgasanlagen für ihre Kessel an.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die gesamte Abgasanlage muss für Gas-Brennwertgeräte zugelassen sein, wie im Beitrag Brennwertkessel: Abgasanlage mit Bauartzulassung! betont wird. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien, wie einfachen Abflussrohren, kann zum Verlust der Gebäudehaftpflichtversicherung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Durchmesser der Abgasrohre ist von der Kesselleistung abhängig, wie im Beitrag Brennwert Abgasrohre: Material nach Temperaturklasse erwähnt. In Einfamilienhäusern liegt der Durchmesser meist bei bis zu 8 cm.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Gas-Brennwertheizung im Neubau sollte man sich von einem Bezirksschornsteinfegermeister beraten lassen. Dieser ist für die Abnahme der Anlage zuständig und kann wertvolle Hinweise zu den geltenden Vorschriften geben. Die Herstellerunterlagen der Kessel geben ebenfalls Aufschluss über die zugelassenen Abgasanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauartzulassung der Abgasanlage und wählen Sie die passenden Materialien entsprechend der Abgastemperatur. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers und ziehen Sie einen Fachmann für die Installation hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwert, Abgasrohre, Abgasanlage, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … zwei Löcher in den Schornstein machen, oder kann ich die beiden Abgasrohre im Heizungsraum verbinden und dann nur ein Loch in den Schornstein …
- … Sachverhalt betrifft zwei technisch sensible Themen im Bereich der Feuerstätten- und Abgasanlagentechnik: die jährliche Feuerstättenüberprüfung durch den Schornsteinfeger sowie die zulässige gemeinsame …
- … Alle empfehlen die Einholung fachlicher Gutachten (Heizlastberechnung, Abgasanlagen-Prüfung) vor Planung oder Kauf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … nach einem Grundofen im Erdgeschoss). Spart auch wieder etwas Geld, vollisolierte Abgasrohre sind gar nicht so billig. Wer einen Erdtank oder reine Saugförderung …
- … das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer anfangs unten im …
- … schnell eines besseren belehrt werden. Selbst bei dem Anheizvorgang eines nasses Neubaus aus Grabeskälte hat sich die Anlage immer auf den Wert von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- … Abgasführung: Bei einer schornsteinunabhängigen Therme (Brennwerttherme) werden die Abgase über ein spezielles Abgasrohr abgeleitet. Dieses muss …
- … ausschließlich Typ-C-Geräte mit konzentrischem Zuluft-/Abgassystem zulässig; fachgerechte, dichte und korrosionsbeständige Abgasanlage zwingend erforderlich. …
- … Geräteausfall im Winterbetrieb durch Kondensatbildung oder Frostschäden an ungeeigneter Abgasanlage …
- BAU-Forum - Dach - Weiße Schlieren auf Betondachpfannen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps für BRAAS?
- BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
- … Rohrdurchführung, Dach, Bauträgergewährleistung, Brennwerttherme, Abgasrohr, Feuchtigkeitsschaden, Reparatur, Dachdecker, Sanitär, Heizung …
- … Haus ist 2 Jahre alt, noch Bauträgergewährleistung. Die Rohrdurchführung für die Brennwerttherme (aus Kunststoff) im Dach ist offensichtlich beim Einbauen beschädigt worden. …
- … Herbst Feuchtigkeit innen am Kniestock endeckten, in Linie direkt unterhalb des Abgasrohres. Nachdem der Bauträger zunächst den Dachdecker aufs Dach bemühte, stellte …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test im Altbau: Gültiger Wert? Kosten, Ablauf & Messgenauigkeit
- … wieder Nachbesserungsarbeiten durchgeführt, bei denen zwecks Erfüllung von Brandschutzvorschriften (Abkantung des Abgasrohres der Brennwerttherme) wiederholt die Dampfsperre aufgeschnitten wurde. …
- … bei einem Druckunterschied von 50 Pascal pro Stunde ausgetauscht wird. Für Neubauten gelten strengere Anforderungen als für Bestandsbauten. …
- … ideale Wert hängt vom Gebäudetyp und den geltenden Normen ab. Für Neubauten wird oft ein n50-Wert von ≤ 1,5 h& …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizungsanlage Neubau: Mehraufwand Abgasrohr – Wer zahlt Zusatzkosten in NRW?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme raumluftunabhängig: Kosten, Alternativen & Schornstein-Anschluss?
- … Brennwerttherme mit Abgasleitung: Diese Thermen nutzen die Wärme der Abgase und benötigen eine spezielle Abgasleitung, die oft einfacher zu installieren ist als ein herkömmlicher Schornstein. …
- … Energieeffizienz: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad (z.B. Brennwerttechnik). …
- … GoogleAI stellt LAS und Brennwertthermen mit Abgasleitung als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Abgasrohr an Hauswand statt Kamin? Vorschriften, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwert, Abgasrohre, Abgasanlage, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwert, Abgasrohre, Abgasanlage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwert Abgasrohre: Welche Materialien sind zulässig? Durchmesser & Vorschriften
Suche nach: Brennwert Abgasrohre: Material & Durchmesser
Suche nach: Brennwert, Abgasrohre, Abgasanlage, Neubau, Kunststoffrohre, Durchmesser, Vorschriften, Gasheizung, Installation
