Gastherme raumluftunabhängig: Kosten, Alternativen & Schornstein-Anschluss?
Guten Tag, unsere 30 Jahre alte Gastherme muss ersetzt werden und der Schornsteinfeger will diese raumluftabhängige Therme nicht mehr genehmigen wegen fehlendem Abzug. Wir sollen durch Kniestock und Dach mit Edelstahlschornstein eine raumluftunabhängige Therme einbauen. Leider gibt es da mit den anderen Eigentümern Probleme. Gibt es eine Alternative, evtl. auch teurer, mit der man in den alten Schornsteinanschluss reinfahren kann. Vielleicht kann uns jemand eine Modellempfehlung geben. Danke und lieber Gruß Ingridd
    🔴 KRITISCH: Betrieb einer raumluftabhängigen Gastherme ohne funktionsfähigen Abzug ist lebensgefährlich – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr. Sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede raumluftunabhängige Gastherme erfordert eine druckfeste, geprüfte Abgasanlage (z. B. Edelstahl-Doppelrohr nach DINAbk. 18891) – kein Einbau in ungeprüften Altschornstein ohne vorherige statische und brandschutztechnische Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: LAS-Systeme (Luft-Abgas-System) sind zwar technisch möglich, aber nur zulässig, wenn der bestehende Schornsteinquerschnitt, die Geometrie und die statische Eignung nachweislich geprüft und genehmigt sind – keine Eigenentscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist die schriftliche Zustimmung der Eigentümergemeinschaft sowie eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und geprüften Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine alte Gastherme ersetzen müssen und der Schornsteinfeger eine raumluftabhängige Therme nicht mehr genehmigt. Der Einbau einer raumluftunabhängigen Therme mit Edelstahlschornstein durch Kniestock und Dach ist eine gängige Lösung.
    Alternativen zum Schornsteinanschluss:
    • Brennwerttherme mit Abgasleitung: Diese Thermen nutzen die Wärme der Abgase und benötigen eine spezielle Abgasleitung, die oft einfacher zu installieren ist als ein herkömmlicher Schornstein.
    • Luft-Abgas-System (LAS): Hierbei wird die Verbrennungsluft über einen Ringspalt im Abgasrohr zugeführt. Dies ermöglicht eine raumluftunabhängige Betriebsweise ohne separaten Schornstein.
    Modellempfehlung: Ich kann keine konkreten Modelle empfehlen, aber achten Sie auf folgende Kriterien:
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad (z.B. Brennwerttechnik).
    • Leistung: Die Leistung der Therme sollte dem Wärmebedarf Ihres Hauses entsprechen.
    • Förderung: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Klären Sie die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft frühzeitig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Modernisierung einer 30 Jahre alten raumluftabhängigen Gastherme. Der Schornsteinfeger hat die weitere Nutzung untersagt, da der notwendige Abzug für die Verbrennungsluft nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist eine sicherheitsrelevante Entscheidung, die auf aktuellen technischen Regeln und der Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen basiert.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt. Eine raumluftabhängige Therme ohne ausreichende Verbrennungsluftversorgung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Der Austausch gegen eine raumluftunabhängige Therme ist der einzig zulässige Weg.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum Edelstahlschornstein durch Kniestock und Dach ist die Verwendung eines sogenannten LAS-Systems (Luft-Abgas-System). Hierbei wird die Verbrennungsluft über einen konzentrischen Rohr-in-Rohr-Kanal direkt von außen angesaugt. Dieses System kann oft auch in vorhandene Schornsteinschächte eingezogen werden, sofern der Querschnitt ausreicht und die Schachtgeometrie dies zulässt. Dies ist eine mögliche Lösung, um die Zustimmung der anderen Eigentümer zu erleichtern, da kein neuer Schornstein durch das Dach geführt werden muss.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer alten raumluftabhängigen Therme ohne ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist lebensgefährlich. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Die Anweisung des Schornsteinfegers ist daher zwingend zu befolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie prüfen, ob ein LAS-System in den vorhandenen Schornstein integriert werden kann. Holen Sie vorab die schriftliche Zustimmung der anderen Eigentümer für diese Lösung ein. Ein Fachmann kann Ihnen konkrete Modelle (z.B. von Vaillant, Buderus oder Viessmann) nennen, die für den Betrieb mit einem LAS-System geeignet sind.
    Die Anfrage betrifft den Ersatz einer 30 Jahre alten Gastherme, bei der der Schornsteinfeger die Genehmigung einer raumluftabhängigen Variante verweigert – zurecht, da diese nach aktueller Technischer Regel (DIN 4701-1, BImSchV) bei fehlendem sicheren Abzug nicht mehr zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Eine raumluftabhängige Gastherme ohne funktionsfähigen Abzug stellt eine akute Lebensgefahr dar: Kohlenmonoxid (CO) kann sich unbemerkt im Aufenthaltsraum ansammeln und zu Vergiftung oder Tod führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "raumluftunabhängig" ist hier irreführend – gemeint ist korrekterweise "raumluftunabhängige Verbrennung", bei der Luft über einen externen Zuluftkanal und Abgase über einen separaten Abgaskanal (meist Doppelrohrsystem) geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Einbau in den bestehenden Schornstein ist grundsätzlich möglich – aber nur mit einer zugelassenen, druckfesten Abgasanlage (z. B. Edelstahl-Doppelrohr-System nach DIN 18891), die eine dichte Trennung von Zuluft und Abgas gewährleistet und statisch sowie brandschutztechnisch geprüft ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "Alternative ohne Schornsteinanpassung" – jede moderne Gas-Brennwerttherme erfordert entweder einen raumluftunabhängigen Anschluss oder eine zertifizierte, dichte Abgasführung; ein Einbau in einen alten, nicht geprüften Schornstein ohne fachgerechte Sanierung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers nach einem raumluftunabhängigen System ist vollständig rechtmäßig und entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen der 1. BImSchV und der DIN 4701-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen geprüften Schornsteinfeger für eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich klären, ob eine Sanierung des bestehenden Schornsteins möglich ist oder ob ein neuer Edelstahlschornstein erforderlich wird; verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine fachliche, schriftliche Prüfung vor dem Einbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Weigerung des Schornsteinfegers, eine raumluftabhängige Therme zu genehmigen, ist fachlich korrekt und rechtlich zwingend.
    • Alle stimmen überein, dass der Betrieb der alten Therme ohne sicheren Abzug lebensbedrohlich ist (CO-Gefahr).
    • Alle empfehlen den Austausch durch eine raumluftunabhängige Gastherme mit externer Luft- und Abgasführung.
    • GoogleAI stellt LAS und Brennwertthermen mit Abgasleitung als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Voraussetzungen: LAS nur bei geprüftem Schornsteinquerschnitt; Qwen korrigiert zusätzlich, dass "raumluftunabhängig" nicht bedeutet "ohne technische Anpassung", sondern stets eine zugelassene, dichte Abgasanlage erfordert.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Grundlage ausdrücklich (DIN 4701-1, 1. BImSchV) und klärt den Begriff "raumluftunabhängig" terminologisch korrekt.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Option, LAS-Systeme ggf. in bestehende Schornsteinschächte einzuziehen – unter klaren Voraussetzungen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer gemeinsamen Vor-Ort-Begutachtung durch SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Abgasleitung" (ohne nähere Spezifikation) oder ein LAS-System ggf. "einfacher zu installieren" sei – Qwen widerspricht klar: Es gibt keine Alternative "ohne Schornsteinanpassung"; jeder Einbau erfordert eine zertifizierte, dichte Abgasanlage – andernfalls ist er rechtswidrig und lebensgefährlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Vorgehensweise nach Qwen ist maßgeblich: Kein Einbau ohne schriftliche, fachlich begutachtete Prüfung des Schornsteins durch SHK-Fachbetrieb und geprüften Schornsteinfeger – dieser Konsens unterstreicht das Vorsichtsprinzip und rechtliche Verbindlichkeit.
    Gefahr durch alte Therme Unverzüglicher Betriebsstopp – akute CO-Vergiftungsgefahr bei fehlendem Abzug.
    Rechtmäßigkeit der Schornsteinfeger-Entscheidung Vollständig gerechtfertigt nach DIN 4701-1 und 1. BImSchV – raumluftabhängige Therme nicht mehr zulässig.
    Technische Lösung Zwingend raumluftunabhängige Verbrennung mit druckfester Abgasanlage (z. B. Edelstahl-Doppelrohr nach DIN 18891).
    Einbau in bestehenden Schornstein ⚠️ Grundsätzlich möglich – aber nur bei nachweislich geeignetem Querschnitt, Geometrie und statischer Zulassung; nicht "ohne Anpassung".
    Alternative ohne Schornsteinanpassung Keine zulässige Alternative: Jede moderne Gastherme erfordert eine geprüfte, dichte Abgasführung – Qwen widerspricht hier GoogleAI und DeepSeek eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Einbau vor einer gemeinsamen, schriftlich dokumentierten Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und geprüften Schornsteinfeger – dies ist die einzige zulässige und sichere Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Weiterbetrieb der alten Therme Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Unzulässiger Einbau in ungeprüften Altschornstein Rechtswidrigkeit, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der Eigentümergemeinschaft Rechtsstreit, Unterlassungsanspruch, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Unzureichende Leistungsabstimmung der neuen Therme Unzureichende Heizleistung, hoher Energieverbrauch, Kondensatbildung, Korrosion
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Vor-Ort-Begutachtung Fehlplanung, ungeeignetes System, Mehraufwand, Kostenexplosion
    ✅ Chance Einbau einer Brennwerttherme mit LAS-System im bestehenden Schornstein Kosteneinsparung gegenüber neuem Edelstahlschornstein, geringeres Aufmaß, höhere Akzeptanz bei Nachbarn
    ✅ Chance Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Kosten, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Fachgerechte Schornsteinsanierung statt Neubau Erhalt der baulichen Substanz, höhere Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Integration in ein zukunftsorientiertes Heizkonzept (z. B. mit Solarthermie) Langfristige Energiekostensenkung, CO₂-Minderung, erhöhte Unabhängigkeit
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Fachbetrieb Fehlplanung ausgeschlossen, Gewährleistung gesichert, langfristige Betriebssicherheit
    1. Sofortigen Betriebsstopp der alten Gastherme veranlassen: Trennen Sie die Gaszufuhr und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über die akute CO-Gefahr – bis zur fachgerechten Ersetzung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung mit einem geprüften Schornsteinfeger – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den aktuellen Schornsteinbefund, die Hausunterlagen (Schornsteinquerschnitt, Baujahr, Material), die aktuelle Heizlastberechnung und ggf. vorliegende Förderbescheide.
    4. Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einholen: Reichen Sie den fachlichen Prüfbericht und den geplanten Einbauvorschlag (mit LAS- oder Edelstahlschornstein) schriftlich bei der Verwaltung ein und holen Sie eine formelle Zustimmung ein.
    5. Geprüfte Abgasanlage priorisieren: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine nach DIN 18891 zugelassene, druckfeste Abgasanlage – verzichten Sie auf "einfache" Lösungen ohne Zertifikat oder Nachweis.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss die BEG-Förderung beim BAFA – nutzen Sie die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten (BEG-EE).
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Raumluftabhängig
    Eine raumluftabhängige Gastherme bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängig, Verbrennungsluft, Abgas.
    Raumluftunabhängig
    Eine raumluftunabhängige Gastherme bezieht die Verbrennungsluft von außen.
    Verwandte Begriffe: Raumluftabhängig, Verbrennungsluft, LAS.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase zusätzlich zur Wärmeerzeugung.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein aus korrosionsbeständigem Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Abgasanlage.
    Ein Luft-Abgas-System (LAS) führt die Verbrennungsluft über den Ringspalt des Abgasrohres zu.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, konzentrisches Rohr.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert.
    1. Was bedeutet raumluftunabhängige Betriebsweise?
      Eine raumluftunabhängige Gastherme bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Kanal oder ein Luft-Abgas-System. Dadurch wird verhindert, dass dem Raum Sauerstoff entzogen wird und die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung reduziert.
    2. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Brennwertthermen sind in der Regel teurer in der Anschaffung, sparen aber langfristig Energiekosten.
    3. Was ist ein Luft-Abgas-System (LAS)?
      Ein Luft-Abgas-System (LAS) ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft über einen Ringspalt im Abgasrohr zugeführt wird. Dadurch kann die Therme raumluftunabhängig betrieben werden, ohne dass ein separater Schornstein erforderlich ist.
    4. Welche Vorteile bietet ein Edelstahlschornstein?
      Ein Edelstahlschornstein ist korrosionsbeständig und langlebig. Er ist geeignet für den Einsatz mit modernen Heizsystemen wie Brennwertthermen, da er den aggressiven Kondensaten standhält.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Gastherme?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was ist bei der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft zu beachten?
      Der Einbau einer neuen Heizung kann eine bauliche Veränderung darstellen, die die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erfordert. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen frühzeitig mit der Hausverwaltung.
    8. Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    • Brennwerttherme vs. Niedertemperaturkessel
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Heiztechnologien.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Gasheizung: Vor- und Nachteile
      Eine Abwägung der Argumente für und gegen eine Gasheizung.
    • Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf
      Anleitung zur Berechnung des individuellen Wärmebedarfs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Schornstein, Edelstahlschornstein, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Schornstein, Edelstahlschornstein, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Schornstein, Edelstahlschornstein, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme raumluftunabhängig: Kosten, Alternativen & Schornstein-Anschluss?
Suche nach: Gastherme: Raumluftunabhängig vs. -abhängig | Kosten & Alternativen
Suche nach: Gastherme, raumluftunabhängig, raumluftabhängig, Schornstein, Edelstahlschornstein, Heizung, Austausch, Kosten, Alternativen
