Heizeinsatz zumauern: Spalt zum Verputz? Abdichten mit Silikon? Tipps & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenHeizeinsatz zumauern: Spalt zum Verputz? Abdichten mit Silikon? Tipps & Risiken
ich bin meinen Gerco Garant WK3 am zumauern, nächste Woche will ich verputzen.
Jetzt frage ich mich ob ich einen Spalt zwischen Verputz und Heizeinsatz lassen soll? (wenn ja, wie am einfachsten)
Und von hinten mit hitzebeständigen Silikon abdichten?
Oder kann ich einfach beiputzen, müssten doch Risse entstehen?
Gruß und vielen Dank
Thomas
🔴 KRITISCH: Direkter Verputzkontakt mit dem Heizeinsatz ist verboten – mindestens 10 mm Dehnungsfuge zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Hitzebeständiges Silikon ist für den dauerhaften Kontakt mit Heizeinsatzoberflächen (ab 150 °C) ungeeignet und gesundheitsgefährdend – keinerlei Silikonverwendung im Fugenbereich.
⚠️ WICHTIG: Die Dehnungsfuge muss mit einer geprüften, nicht brennbaren Mineralfaserdämmung (z. B. Keramikfaser nach DINAbk. 4102-A1) gefüllt und mit einer keramischen Fugmasse oder Ofenfugenband abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Der Verputz muss über ein armiertes Putzträgersystem (z. B. hitzebeständiges Armierungsgewebe) aufgebracht werden – kein direkter Putzanschluss an den Ofen.
Ich empfehle, beim Zumauern eines Heizeinsatzes folgende Punkte zu beachten:
- Spalt zum Verputz: Ein kleiner Spalt (ca. 2-5 mm) zwischen Heizeinsatz und Verputz kann sinnvoll sein, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen und Risse im Verputz zu vermeiden.
- Abdichten mit Silikon: Hitzebeständiges Silikon kann verwendet werden, um den Spalt abzudichten und das Eindringen von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Silikon für hohe Temperaturen geeignet ist.
- Materialien: Verwenden Sie hitzebeständige Materialien für das Zumauern und Verputzen des Heizeinsatzes.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung, Rissbildung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder Heizungsfachmann hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Zumauern eines Heizeinsatzes (Gerco Garant WK3) und die Frage nach der korrekten Abdichtung zwischen Mauerwerk und Verputz. Der Nutzer plant, den Spalt entweder offen zu lassen, mit hitzebeständigem Silikon abzudichten oder direkt zu verputzen. Dies ist ein kritischer Bereich, da hier Brandschutz, Wärmeausdehnung und Bausubstanz aufeinandertreffen.
🔴 Gefahr: Ein direkter Verputz ohne Dehnungsfuge führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, da der Heizeinsatz bei Betrieb Wärme ausdehnt. Hitzebeständiges Silikon ist zwar flexibel, aber nicht für dauerhafte thermische Belastungen in dieser Größenordnung ausgelegt und kann verspröden oder ausgasen. Ein luftdichter Abschluss kann zudem die notwendige Hinterlüftung des Ofens behindern, was zu Überhitzung oder Schäden führt.
➕ Ergänzung: Fachgerecht ist eine Dehnungsfuge von mindestens 5-10 mm zwischen Heizeinsatz und Verputz. Diese Fuge wird mit einer Mineralfaserdämmung (z.B. Keramikfaser oder Steinwolle) gefüllt, die hitzebeständig ist und die Bewegung aufnimmt. Der Verputz sollte nicht direkt am Heizeinsatz anliegen, sondern auf einem Putzträger (z.B. Armierungsgewebe) aufgebracht werden, der die Fuge überbrückt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon eine geeignete Abdichtung sei, ist falsch. Normale oder hitzebeständige Silikone sind für den dauerhaften Kontakt mit heißen Ofenoberflächen (über 100-150 Grad Celsius) nicht zugelassen und können giftige Dämpfe abgeben. Auch ein "einfaches Beiputzen" ist keine Lösung, da dies zu Rissen und Undichtigkeiten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Spalt von ca. 1 cm zwischen Heizeinsatz und Verputz. Füllen Sie diesen Spalt mit einer hitzebeständigen Mineralfaser-Dämmung (kein Glaswolle!). Der Verputz sollte mit einem Armierungsgewebe über die Fuge hinweg aufgetragen werden, um Risse zu vermeiden. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger, der die korrekte Ausführung und den Brandschutz prüft. Arbeiten an Heizeinsätzen sind kein DIY-Projekt, wenn es um Sicherheit geht.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verputzung eines Gerco Garant WK3 Heizeinsatzes, wobei der Nutzer unsicher ist, ob ein Dehnungsspalt erforderlich ist und ob hitzebeständiges Silikon zur Abdichtung geeignet ist.
🔴 Gefahr: Ein direkter Verputzkontakt mit dem Heizeinsatz ohne Dehnungsfuge führt zwangsläufig zu Rissbildung, Verputzabplatzungen und thermisch bedingten Schäden – besonders bei Wiederholungsbelastung durch Erwärmung und Abkühlung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon – selbst hitzebeständigem – an der Hinterseite des Heizeinsatzes ist unzulässig: Silikon verliert bei Dauerhitze über 200 °C seine Haftung und Elastizität, kann sich zersetzen und gesundheitsgefährdende Dämpfe freisetzen.
⚠️ Korrektur: Ein Spalt zwischen Heizeinsatz und Verputz ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend vorgeschrieben – typischer Mindestabstand beträgt 10–15 mm, je nach Herstellerangabe und Einbausituation.
➕ Ergänzung: Der Spalt muss mit einem hitzebeständigen, nicht brennbaren Dämmstoff (z. B. Mineralwolle nach DIN 4102-A1) gefüllt und mit einer hitzebeständigen, nicht silikonbasierten Fuge (z. B. keramische Fugmasse oder spezielle Ofenfugenbänder) abgedichtet werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Rissen bei direktem Verputz ist fachlich vollständig richtig – dies bestätigt die Notwendigkeit einer thermisch wirksamen Trennung.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor dem Verputz die Montageanleitung des Gerco Garant WK3, prüfen Sie die aktuelle Bauartgenehmigung (DIBtAbk.) und beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer für die fachgerechte Einbaufuge und Abnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Spalt zwischen Heizeinsatz und Verputz ist zwingend erforderlich – kein direkter Verputz.
- Alle drei Modelle warnen eindeutig vor der Verwendung von Silikon – insbesondere bei Dauerhitze – und verweisen auf Gesundheits- und Brandrisiken.
- GoogleAI nennt 2–5 mm als sinnvollen Spalt; DeepSeek (5–10 mm) und Qwen (10–15 mm) fordern deutlich größere Mindestabstände – Konsens liegt bei ≥10 mm (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI sieht hitzebeständiges Silikon als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – sicherere Einschätzung (Abweisung) wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Mineralfaserdämmung in der Fuge sowie des Armierungsgewebes zum Rissausgleich.
- Qwen ergänzt die Verpflichtung zur Prüfung der Herstelleranleitung (Gerco Garant WK3) und der DIBt-Bauartgenehmigung.
- GoogleAI: „Hitzebeständiges Silikon kann verwendet werden“ vs. DeepSeek & Qwen: „Silikon ist unzulässig und gefährlich“ – hier liegt ein klare, sachlich begründete Widersprüchlichkeit vor; die sicherere, hersteller- und normkonforme Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger einzuschalten, ist vollständig konsistent und wird als zentrale Handlungsempfehlung hervorgehoben.
Thema Status KI-Konsens Spalt zwischen Heizeinsatz und Verputz ✅ Mindestens 10 mm Dehnungsfuge – zwingend vorgeschrieben, kein direkter Verputz. Verwendung von Silikon ❌ Uneinigkeit bei GoogleAI, eindeutige Ablehnung bei DeepSeek & Qwen; nach Vorsichtsprinzip: vollständiges Verbot – Silikon ist bei dauerhafter Ofenhitze giftig und versprödet. Füllmaterial für den Spalt ✅ Hitzebeständige, nicht brennbare Mineralfaser (z. B. Keramikfaser oder Steinwolle nach DIN 4102-A1); keine Glaswolle. Verputztechnik ⚠️ Verputz muss über armiertes Trägersystem (z. B. hitzebeständiges Gewebe) geführt werden – Einzelmeinungen bestätigen dies, GoogleAI erwähnt es nicht explizit. Fachliche Durchführung ✅ Alle KI-Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauers oder Schornsteinfegers. 👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten dürfen nur durch einen fachlich befähigten Ofenbauer unter Einhaltung der Herstelleranleitung (Gerco Garant WK3), der DIBt-Zulassung und der geltenden Brandschutzvorschriften (DIN 18160, DIN 276) erfolgen – kein Eigenbau im Fugenbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Überhitzung bei fehlender Dehnungsfuge Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Versicherungsregulierung ausgeschlossen 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rissbildung und Undichtigkeit Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen, insbesondere bei Nachtbetrieb 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Dämpfe durch zersetztes Silikon Langfristige Atemwegserkrankungen, gesundheitliche Schäden ohne sofortige Symptome 🔴 Risiko Verlust der Bauartgenehmigung (DIBt) bei nicht konformer Ausführung Unzulässige Anlage, Abnahme durch Schornsteinfeger verweigert, Betrieb untersagt 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden an Nachbargebäuden oder Dritten Privatrechtliche Haftung bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen bei fahrlässiger Gefährdung ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge erhöht Lebensdauer des Heizeinsatzes Reduzierte Wartungskosten, weniger Ausfälle, längerer Betrieb ohne Ersatz ✅ Chance Optimale Wärmeausdehnungskompensation verhindert Rissbildung im Mauerwerk Erhalt der Bausubstanz, keine Folgekosten für Sanierung von Putz- und Mauerwerkschäden ✅ Chance Nachweis konformer Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Sicherstellung der Versicherbarkeit, reibungslose Abnahme, hoher Wiederverkaufswert ✅ Chance Einbindung von Mineralfaserdämmung verbessert thermische Effizienz Geringerer Wärmeverlust in die Wand, bessere Heizleistung und Energiebilanz ✅ Chance Standardisierte, normkonforme Ausführung erleichtert zukünftige Wartung und Austausch Klare Dokumentation, schnelle Identifikation von Verantwortlichkeiten bei Störungen Orientierungshilfen
- Sofortige Spaltgröße prüfen und sicherstellen: Messen Sie den Abstand zwischen Heizeinsatz (Gerco Garant WK3) und Verputz – bei Abweichung unter 10 mm muss der Verputz umgehend rückgebaut und korrigiert werden.
- Kein Silikon verwenden – niemals: Entfernen Sie sämtliches Silikon im Bereich des Heizeinsatzes; verwenden Sie stattdessen geprüfte keramische Fugmasse oder Ofenfugenband nach Herstellerangabe.
- Mineralfaserdämmung nachrüsten: Füllen Sie den Spalt mit geprüfter Keramikfaser (A1) – niemals Glaswolle oder Standard-Steinwolle – bis zur gesamten Breite und Tiefe der Fuge.
- Armierungsgewebe einbauen: Vor dem Verputz muss hitzebeständiges Armierungsgewebe über die gesamte Fuge gehalten und in den Putz eingebettet werden, um Rissbildung zu verhindern.
- Herstellerdokumentation einholen: Laden Sie die aktuelle Montageanleitung für den Gerco Garant WK3 und die zugehörige DIBt-Zulassung von der Gerco-Website herunter und legen Sie sie dem Ofenbauer vor.
- Fachbetrieb mit DIBt- und Handwerkskammerzertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (Eintragung in der Handwerksrolle, Nachweis DIBt-Kompetenz) für Einbau, Abnahme und Erstellung des Einbau- und Abnahmeprotokolls.
- Heizeinsatz
- Der Heizeinsatz ist der Teil eines Kaminofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht meist aus Gusseisen oder Stahl und gibt die Wärme an den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kamineinsatz - Verputz
- Verputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Bei Kaminöfen muss der Verputz hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Wandverkleidung - Hitzebeständiges Silikon
- Hitzebeständiges Silikon ist ein spezielles Dichtmittel, das hohen Temperaturen standhält. Es wird verwendet, um Spalten und Fugen in Öfen und Kaminen abzudichten.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Ofensilikon, Hochtemperaturdichtung - Wärmeausdehnung
- Wärmeausdehnung ist die Zunahme des Volumens eines Stoffes bei Erwärmung. Bei Kaminöfen ist die Wärmeausdehnung des Heizeinsatzes zu berücksichtigen, um Risse im Verputz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, thermische Ausdehnung, Volumenzunahme - Rauchgase
- Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen entstehen. Sie enthalten schädliche Stoffe wie Kohlenmonoxid und sollten nicht in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen - Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um einen Ofen sicher und effizient zu installieren.
Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsbauer, Handwerker - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Bau eines Kaminofens sind die Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Sicherheitsmaßnahmen
- Warum ist ein Spalt zwischen Heizeinsatz und Verputz wichtig?
Ein Spalt ermöglicht die Wärmeausdehnung des Heizeinsatzes, ohne dass der Verputz direkt belastet wird. Dies reduziert das Risiko von Rissen im Verputz. - Welches Silikon ist für das Abdichten geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständiges Silikon, das speziell für den Einsatz in Öfen und Kaminen geeignet ist. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit des Silikons. - Kann ich jeden Verputz für den Heizeinsatz verwenden?
Nein, verwenden Sie nur hitzebeständigen Verputz, der für den Einsatz in Kaminöfen geeignet ist. Normaler Verputz kann bei hohen Temperaturen reißen. - Was passiert, wenn ich keinen Spalt lasse?
Wenn kein Spalt vorhanden ist, kann die Wärmeausdehnung des Heizeinsatzes zu Spannungen im Verputz führen, was Risse verursachen kann. - Wie groß sollte der Spalt sein?
Ein Spalt von 2-5 mm ist in der Regel ausreichend, um die Wärmeausdehnung aufzunehmen. - Muss ich den Spalt unbedingt abdichten?
Das Abdichten des Spalts mit hitzebeständigem Silikon verhindert das Austreten von Rauchgasen und verbessert die Effizienz des Ofens. - Was sind die Folgen von Rissen im Verputz?
Risse im Verputz können die Optik beeinträchtigen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Kann ich den Heizeinsatz selbst zumauern?
Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Ofen ordnungsgemäß funktioniert.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Hitzebeständige Materialien für den Ofenbau
Übersicht über geeignete Materialien für den Bau eines Kaminofens. - Rissbildung im Verputz vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen im Verputz bei Kaminöfen. - Sicherheitsvorschriften für Kaminöfen
Wichtige Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb eines Kaminofens. - Kohlenmonoxidvergiftung durch Kaminöfen
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sie vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizeinsatz, Verputz, Spalt, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen selber bauen mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen? Tipps & Machbarkeit
- … Kachelofen, Schamottsteine, Nachtspeicherofen, Ofenbau, Heizeinsatz, selber bauen, Wärmespeicher, Speichermasse …
- … [br]wir möchten einen Kachelofen mit einem Heizeinsatz (Brunner HKD5.1) selber umkleiden, dazu habe ich ein paar Fragen: …
- … nur ungern fest mit dem Boden, kann man die auch in Silikon setzten? , (war ein Tipp des Ofenhändlers). Mir kommt dies allerdings …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
- … Heizkamin verputzen mit Materialmix (Schamotte/Ytong)? Expertenrat zu Risiken von Rissen im Putz einholen! Jetzt informieren! …
- … Heizkamin, Verputzen, Schamotte, Ytong, Materialwechsel, Rissbildung, Putzrisse, Kaminbau …
- … Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin mit Wasserführung selber einmauern: Material, Aufbau & Sicherheit?
- … definierten Zugwegen, mindestens 10 cm zertifizierter Dämmung und 5 cm Luftspalt. …
- … die Hinterlüftung mindestens 10 cm nichtbrennbare Dämmung und 5 cm Luftspalt enthält, und dass keine brennbaren Unterkonstruktionen verbaut werden. …
- … Es gibt spezielle hitzebeständige Putze für den Kaminbau. Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Fassade. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz verputzen: Ummantelung mit Lochblech? Materialien, Aufbau & Risiken
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Ofenputz: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Schamotteöfen?
- … Ich habe seit März 2006 einen Heißluftspeicherofen mit gemauerten Schamottezügen. (HeizeinsatzBunner 4.1) Auf die Schamottewaffelsteine wurde ein Grundputz aufgetragen, in dem …
- … Sachverhalt beschreibt Rissbildungen im Ofenputz eines Heißluftspeicherofens, die trotz mehrfacher Neuverputzung und Verwendung eines speziellen Ofenputzes (Brunner) weiterhin auftreten. Die Risse …
- … an den Raum abgibt. Er besteht in der Regel aus einem Heizeinsatz und einem Speicherkörper aus Schamotte oder anderen wärmespeichernden Materialien.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Frontwand Risse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung für Putzrisse?
- … offenen Kamin der super funktioniert - nur bilden sich an der verputzten Frontwand Risse, die sich bei Betrieb des Kamins ziemlich öffnen …
- … und danach wieder zusammenziehen. Diese Risse im Verputz sehen natürlich nicht schön aus im Wohnzimmer. Wer hätte einen Tipp, wie wir die Frontwand über dem Feuerraum verkleiden, bez. neu verputzen könnten (mit einem Netz?) oder wer kennt andere …
- … Ich sehe, dass sich an der verputzten Frontwand Ihres Kamins Risse bilden, die sich bei Betrieb öffnen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin verputzen: Welcher Putz/Spachtel für glatte Oberfläche & Heizkassette geeignet?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10295: Heizeinsatz zumauern: Spalt zum Verputz? Abdichten mit Silikon? Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Neubau - Feuchter Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei zu frühem Einzug?
- … der Feuchtigkeit in dem Neubau. Der zu frühe Einzug nach dem Verputzen und Fliesenlegen hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Restfeuchte nicht …
- … mehr, mit Dauerlüftung (im Gegensatz zur allgemein empfohlenen Stoßlüftung) und erhöhtem Heizeinsatz die Feuchtigkeit aus dem Bau zu bekommen. Dazu muss man die …
- … Fenster nicht schräg stellen, sondern einen leichten Spalt einstellen - das ist eine Stellung irgendwo zwischen offen und gekippt. So kommt genug Luft, um die entstehende Feuchte aufzunehmen. Man hat dann Verhältnisse wie im Altbau. Die kühle trockene Außenluft kann sehr viel Wasser aufnehmen, wenn sie erwärmt wird und dann wieder raus geht. Der Entfeuchter macht das auch nicht anders, nur kühlt er die vorhandenen Luft und fängt das sich dabei kondensierende Wasser auf. So haben wir unseren Bau nach dem Putzen gut trocken bekommen - und dabei bestimmt weniger Geld für die Heizung ausgegeben, als für den geliehenen Entfeuchter. Auch im ersten Jahr haben wir noch viel gelüftet. Das Energiesparen geht jetzt los. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7 Heizeinsatz: WW-Leistung & Heizleistung …
- … Erfahrungen mit Brunner B7 Heizeinsatz gesucht? Wie zuverlässig sind die Angaben zur Warmwasserbereitung? Reicht die …
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizeinsatz, Verputz, Spalt, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizeinsatz, Verputz, Spalt, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizeinsatz zumauern: Spalt zum Verputz? Abdichten mit Silikon? Tipps & Risiken
Suche nach: Heizeinsatz: Spalt zum Verputz?
Suche nach: Heizeinsatz, zumauern, Verputz, Spalt, Silikon, abdichten, Ofen, Kamin, Hitzebeständig
