Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Verputzen eines Heizkamins mit unterschiedlichen Materialien (Schamotte und Ytong) und die daraus resultierenden Risiken von Rissbildungen. Ein wichtiger Aspekt ist die richtige Vorbereitung des Untergrunds mit Haftmörtel und Putzgewebe. Zudem wird die Auswirkung des Dämmstoffs Gasbeton auf die Wärmeabstrahlung thematisiert.
Unser neuer Heizkamin (Fabrikat Spatherm) soll nächste Woche verputzt werden. Der Teil um den und über dem Heizeinsatz wurde mit anderem Material (Schamotte?) ummantelt als die seitliche Verlängerung mit Ablagen (YTONG). Foto anbei. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es bedingt durch den Materialwechsel später bei Inbetriebnahme zu Rissbildungen am Putz kommen wird?
Was meinen die Fachleuchte?
Herzlichen Dank vorab für alle Rückmeldungen!
Andreas Großmann
🔴 KRITISCH: YTONG ist im unmittelbaren Wärmeeinflussbereich eines Heizkamins nicht zugelassen – Verwendung widerspricht DINAbk. 4102-1 und birgt Brand- sowie Struktursicherheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Ohne feuerfeste Trennschicht (z. B. A1-Mineralwolle) und mechanisch entkoppelte Putzträgerkonstruktion (z. B. temperaturbeständiges Gittergewebe mit Dehnungsfugen) ist Rissbildung im Putz unvermeidlich und kann die Brandschutzfunktion aufheben.
⚠️ WICHTIG: Ein universeller Putz reicht nicht aus – erforderlich ist ein hochtemperaturbeständiger Putz (mindestens 1200 °C) im Schamotte-Bereich und ein rissüberbrückender, flexibler Putz mit Armierung im Übergang zu YTONG.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Kaminkehrmeister oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verputzung begonnen wird.
Die Verwendung unterschiedlicher Materialien wie Schamotte und Ytong beim Aufbau eines Heizkamins ist grundsätzlich üblich, da sie verschiedene thermische Eigenschaften besitzen. Schamotte wird aufgrund seiner Hitzebeständigkeit direkt um den Heizeinsatz verwendet, während Ytong (Porenbeton) für weniger hitzeexponierte Bereiche geeignet ist.
🔴 Gefahr: Ein Materialwechsel kann jedoch zu Spannungen führen, da sich die Materialien bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen. Dies kann langfristig zu Rissen im Putz führen, besonders an den Übergängen zwischen den Materialien.
Ich empfehle, einen geeigneten Putz zu verwenden, der für diese Materialkombinationen geeignet ist. Ein flexibler, rissüberbrückender Putz kann die Spannungen besser aufnehmen. Auch die Verwendung eines Armierungsgewebes im Putz kann helfen, Risse zu vermeiden.
Es ist wichtig, dass der Putz fachgerecht aufgebracht wird, um eine optimale Haftung und Rissfreiheit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist, bevor der Putz aufgetragen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Kaminbauer oder Stuckateur beraten, welcher Putz für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist und wie er fachgerecht verarbeitet wird.
Der Sachverhalt beschreibt einen Heizkamin, bei dem der Bereich um den Heizeinsatz mit Schamotte und die seitliche Verlängerung mit Ytong-Steinen ummantelt wurde. Der Nutzer befürchtet Rissbildungen im Putz aufgrund des Materialwechsels. Diese Sorge ist fachlich berechtigt, da Schamotte und Ytong unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten aufweisen.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Materialien dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich stark aus. Dies kann zu Spannungen im Putz führen, die sich als Risse entlang der Materialgrenzen äußern. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen dem heißen Schamotte-Bereich und dem kühleren Ytong-Bereich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum thermischen Verhalten ist die unterschiedliche Wasseraufnahme der Materialien zu beachten. Ytong saugt mehr Feuchtigkeit als Schamotte, was bei Trocknungsprozessen zu unterschiedlichen Schwindungen führen kann. Ein geeigneter Putzgrund und eine Armierung (z.B. Gewebeeinlage) im Übergangsbereich sind daher unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Foto ausreicht, um die Situation vollständig zu beurteilen, ist irreführend. Ohne Kenntnis der genauen Materialdaten, der Putzrezeptur und der Verarbeitung ist keine abschließende Prognose möglich. Eine pauschale Entwarnung wäre fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbau- oder Ofensetzer-Meisterbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass der Putz fachgerecht auf die unterschiedlichen Untergründe abgestimmt ist. Verzichten Sie auf eine Eigenleistung, da dies zu Folgeschäden wie Rissen oder sogar zur Beeinträchtigung der Brandschutzfunktion führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsschnittstelle zwischen hochtemperaturbeständigem Schamotte-Material im Kaminbereich und wärmedämmendem YTONG im angrenzenden Aufbau – zwei Baustoffe mit stark divergierenden physikalischen Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich Wärmeausdehnung, Feuchteverhalten und Elastizität.
🔴 Gefahr: Ein direkter Materialwechsel ohne trennende Dehnungsfuge oder geeignete Haftbrücke birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Putz, da Schamotte bei Betriebstemperaturen bis 800 °C stark expandiert, während YTONG bei geringeren Temperaturen deutlich geringere Ausdehnung zeigt – dies erzeugt innere Spannungen, die den Putz sprengen können.
🔴 Gefahr: YTONG ist nicht für direkten Kontakt mit hohen Temperaturen zugelassen; bei unzureichender thermischer Trennung kann es zu Schädigungen wie Abplatzungen, Verwitterung oder sogar struktureller Instabilität kommen – dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Putzüberzug ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – es bedarf einer systemischen Lösung mit temperaturadaptierten Materialien, nicht nur einer oberflächlichen Verputzung.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind: (1) eine feuerfeste, temperaturbeständige Trennschicht (z. B. Mineralwolle mit Feuerschutzklasse A1), (2) eine mechanisch entkoppelte Putzträgerkonstruktion (z. B. feuerfeste Gittergewebe mit Dehnungsfugen), und (3) ein spezieller Hochtemperatur-Putz mit mindestens 1200 °C Beständigkeit.
❌ Widerspruch: YTONG darf grundsätzlich nicht als tragende oder umhüllende Komponente im unmittelbaren Wärmeeinflussbereich eines Heizkamins eingesetzt werden – dies widerspricht der DIN 4102-1 und der Hersteller-Richtlinien für Kaminanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrmeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1) zur Prüfung der Konstruktion – eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Ausführung teuer und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Schamotte und YTONG als primäre Ursache für Spannungen und Rissbildung im Putz.
- Alle betonen die besondere Kritikalität des Übergangsbereichs zwischen den Materialien.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten – jedoch mit unterschiedlicher Differenzierung der Qualifikation (Kaminbauer, Ofensetzer-Meister, Kaminkehrmeister, Sachverständiger nach DIN 18160-1).
- GoogleAI beschreibt YTONG als "für weniger hitzeexponierte Bereiche geeignet", ohne explizite Zulassungsgrenzen zu nennen; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Nicht-Zulassung von YTONG im Wärmeeinflussbereich hervor – Qwen nennt explizit den Widerspruch zu DIN 4102-1.
- GoogleAI sieht einen flexiblen Putz mit Armierung als ausreichende Maßnahme an; DeepSeek betont zusätzlich das Feuchteverhalten und Schwindverhalten, Qwen verlangt eine systemische Lösung mit Trennschicht, entkoppelter Tragkonstruktion und Dehnungsfuge.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der unterschiedlichen Wasseraufnahme und Trocknungsschwindung als zusätzliche Rissursache – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Anforderung an einen Hochtemperatur-Putz (≥1200 °C) und nennt konkrete Materiallösungen (A1-Mineralwolle, feuerfestes Gittergewebe) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen stellt explizit fest: "YTONG darf grundsätzlich nicht als tragende oder umhüllende Komponente im unmittelbaren Wärmeeinflussbereich eingesetzt werden" – im Widerspruch zu GoogleAIs Annahme, YTONG sei "für weniger hitzeexponierte Bereiche geeignet". Da Qwen hier DIN 4102-1 und Hersteller-Richtlinien zitiert, wird diese sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die sicherste, konsensbasierte und normkonforme Linie folgt Qwens Bewertung: YTONG im direkten Wärmeeinfluss ist unzulässig; die Konstruktion muss vor Verputzung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18160-1 geprüft werden; eine reine Putzoptimierung ist keine zulässige Ersatzlösung für eine fehlerhafte Grundkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Materialwechsel Schamotte/YTONG ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzung als üblich an; DeepSeek und Qwen warnen vor thermischen Spannungen; Qwen verweist auf DIN 4102-1 und erklärt YTONG im Wärmeeinflussbereich als unzulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Risiko Rissbildung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: hohe Wahrscheinlichkeit für Risse im Putz an der Materialgrenze durch unterschiedliche Wärmeausdehnung – und zusätzlich durch Feuchteschwindung (DeepSeek) bzw. thermische Überlastung (Qwen). Erforderliche Putztechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI: flexibler Putz + Armierung; DeepSeek: Armierung im Übergang + geeigneter Putzgrund; Qwen: Hochtemperatur-Putz (≥1200 °C), feuerfeste Trennschicht, entkoppelte Tragkonstruktion – Konsens: Oberflächen-Putz allein ist unzureichend; systemische Lösung zwingend. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch einen Fachmann – mit differenzierter Qualifikation: Kaminbauer (GoogleAI), Ofensetzer-Meister (DeepSeek), Sachverständiger nach DIN 18160-1 (Qwen). Konsens: zertifizierte, anerkannte Fachkraft mit Feuerstättensachkunde. Brandschutzkonformität ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek weist auf Folgeschäden für Brandschutzfunktion hin; Qwen bezieht sich explizit auf DIN 4102-1 – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Fehlende Trennung gefährdet Brandschutz; Konformität nicht gegeben ohne Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion muss vor jeglicher Verputzung durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten geprüft werden. YTONG im Wärmeeinflussbereich ist nicht zulässig; ein Ersatz durch feuerfestes Material oder eine normkonforme thermische Entkopplung ist zwingend erforderlich – ein reiner Putzüberzug ist keine zulässige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von YTONG im Wärmeeinflussbereich Brandgefahr durch Materialversagen, Verstoß gegen DIN 4102-1, Haftungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende feuerfeste Trennschicht zwischen Schamotte und YTONG Thermische Überlastung von YTONG, Abplatzungen, Verwitterung, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Rissbildung im Putz entlang des Materialübergangs Verlust der Dichtigkeit der Feuerstättenverkleidung, erhöhte Brandlast, Schadensbildung im Wohnraum 🔴 Risiko Fehlende Fachbegutachtung vor Verputzung Nachträgliche Korrekturen teuer und technisch oft nicht mehr machbar, Gefährdung der Betriebssicherheit 🔴 Risiko Verwendung eines nicht temperaturbeständigen Putzes Verkohlung, Abblättern, Verlust der Wärmedämmung und Brandschutzfunktion bei Betriebstemperaturen ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit A1-Mineralwolle und Dehnungsfuge Langfristige Rissfreiheit, Einhaltung aller Brandschutzvorschriften, Wertsteigerung der Anlage ✅ Chance Einsatz hochtemperaturbeständiger Putzsysteme Erhöhte Lebensdauer der Verkleidung, geringerer Wartungsaufwand, zukunftssichere Lösung ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Systematische Sanierung statt Reparatur-Notlösung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Emissionen, Einhaltung aktueller Umwelt- und Energieeinspar-Richtlinien ✅ Chance Transparente Zusammenarbeit mit qualifiziertem Kaminfachbetrieb Ganzheitliche Beratung, Einhaltung von Herstellervorgaben, sichere Inbetriebnahme und Abnahme Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauvorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – vor jeglicher Verputzung oder weiteren Arbeiten.
- YTONG-Verwendung prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie klären, ob YTONG im Wärmeeinflussbereich nach DIN 4102-1 zulässig ist – bei Nicht-Zulässigkeit ist ein Ersatz durch feuerfestes Material (z. B. Schamotteplatten, feuerfeste Dämmplatten) notwendig.
- Feuerfeste Trennschicht einplanen: Sichern Sie die Einbauentscheidung für eine A1-zertifizierte Mineralwolle oder vergleichbare feuerfeste Trennschicht zwischen Schamotte- und YTONG-Bereich ab.
- Putzsystem fachgerecht abstimmen: Legen Sie mit dem Sachverständigen und dem ausführenden Betrieb fest: einen hochtemperaturbeständigen Putz (≥1200 °C) für den Schamotte-Bereich und einen rissüberbrückenden Putz mit feuerfestem Armierungsgewebe für den Übergang.
- Dehnungsfugen und entkoppelte Tragkonstruktion einbauen: Verlangen Sie im Übergangsbereich eine mechanisch entkoppelte Putzträgerkonstruktion mit ausgewiesener Dehnungsfuge – nicht nur "Putz mit Netz".
- Schriftlichen Prüfbericht und Abnahmeunterlagen sichern: Fordern Sie von allen Beteiligten (Sachverständiger, Kaminfachbetrieb) vollständige, unterschriebene Dokumentation zur Einhaltung von DIN 4102-1 und DIN 18160-1.
- Schamotte
- Schamotte ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird und hohen Temperaturen standhält. Es wird häufig im Kaminbau für den Bereich um den Heizeinsatz verwendet.
Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Vermiculit, Perlit. - Ytong (Porenbeton)
- Ytong ist ein Porenbeton, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist leicht, gut zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Bimsstein, Leichtbeton, Ziegel. - Rissüberbrückender Putz
- Ein rissüberbrückender Putz ist ein flexibler Putz, der kleine Risse im Untergrund überdecken kann, ohne selbst zu reißen. Er wird häufig bei Materialübergängen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Elastischer Putz, Sanierputz, Silikonharzputz. - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsnetz. - Haftgrund
- Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Tiefengrund. - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz. - Heizeinsatz
- Der Heizeinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht meist aus Gusseisen oder Stahl und ist mit Schamotte ausgekleidet.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kamineinsatz.
- Warum werden unterschiedliche Materialien beim Kaminbau verwendet?
Unterschiedliche Materialien wie Schamotte und Ytong werden verwendet, um den unterschiedlichen Anforderungen an Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherung gerecht zu werden. Schamotte ist hitzebeständiger, während Ytong leichter zu verarbeiten ist und eine gute Wärmedämmung bietet. - Welche Arten von Putz sind für einen Heizkamin geeignet?
Für einen Heizkamin sind flexible, rissüberbrückende Putze geeignet, die die unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien ausgleichen können. Auch mineralische Putze oder spezielle Kaminputze sind eine gute Wahl. - Wie kann man Risse im Putz vermeiden?
Um Risse im Putz zu vermeiden, sollte man einen geeigneten Putz verwenden, ein Armierungsgewebe einarbeiten und auf eine fachgerechte Verarbeitung achten. Auch eine langsame und gleichmäßige Aufheizung des Kamins nach dem Verputzen kann helfen. - Was ist ein Armierungsgewebe?
Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden. - Muss man einen Kamin nach dem Verputzen besonders behandeln?
Ja, nach dem Verputzen sollte der Kamin langsam und gleichmäßig aufgeheizt werden, um Spannungen im Putz zu vermeiden. Auch eine gute Belüftung des Raumes ist wichtig, damit der Putz richtig austrocknen kann. - Was tun, wenn sich trotzdem Risse bilden?
Wenn sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Risse bilden, sollten diese von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls ausgebessert werden. Kleine Risse können oft mit einem elastischen Dichtstoff verschlossen werden. - Kann man einen Heizkamin selbst verputzen?
Das Verputzen eines Heizkamins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn man sich unsicher ist, sollte man die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. - Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds beim Verputzen?
Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des Putzes. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls muss der Untergrund mit einer Grundierung vorbehandelt werden.
- Kaminofen nachträglich einbauen
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. - Putzrisse sanieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen im Putz, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Schornstein sanieren
Informationen zu den verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten. - Feuerstättenverordnung
Erklärung der wichtigsten Punkte der Feuerstättenverordnung und deren Bedeutung für Kaminbesitzer. - Kamin richtig heizen
Tipps und Tricks für ein effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Kamin.
Putzgewebe: Ofen vorspachteln für rissfreien Heizkamin
Mit Putzgewebe den Ofen vorspachteln
Hallo, um hier auf ein gutes und haarrissfreies Ergebnis zu kommen, wird der Ofen mit Haftmörtel und einem für Öfen geeigneten Putzgewebe vorgespachtelt. Dann wird verputzt in zwei Schichten. Eher schade ist, dass hier durch den Dämmstoff Gasbeton die Strahlungswärme an der Stirnseite überhaupt nicht zur Geltung kommen kann, sondern weggesperrt wird. Natürlich kann jetzt in dieses abgedämmte Regal auch etwas reingestellt werden, was nicht warm werden darf. Aber mir persönlich wäre hier die Wärmeabstrahlung einer Schamottewand wichtiger. Ihr Ofensetzer wird sicherlich das Argument bringen, dass Sie ja einen Heizkamin - also eine Warmluftschleuder - gekauft haben und hier die Speicherung der Wärme eher in den Hintergrund tritt. Ist richtig, aber leider nicht mit sehr hohem Wirkungsgrad behaftet. Da sind Grundöfen besser ... aber so ist das halt. Wenn Sie der Sache beizeiten überdrüßig sind, dann können Sie auf uns oder einen anderen Grundofenspezialisten zugehen. Grüße aus dem Allgäu Walter Haussmann OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkamin verputzen: Risikominimierung bei Materialmix
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen eines Heizkamins mit unterschiedlichen Materialien (Schamotte und Ytong) und die daraus resultierenden Risiken von Rissbildungen. Ein wichtiger Aspekt ist die richtige Vorbereitung des Untergrunds mit Haftmörtel und Putzgewebe. Zudem wird die Auswirkung des Dämmstoffs Gasbeton auf die Wärmeabstrahlung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzgewebe: Ofen vorspachteln für rissfreien Heizkamin wird die Bedeutung der richtigen Vorbereitung mit Haftmörtel und geeignetem Putzgewebe hervorgehoben, um Haarrisse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig beim Materialwechsel zwischen Schamotte und Ytong.
🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von Gasbeton als Dämmstoff kann die Strahlungswärme an der Stirnseite des Heizkamins reduzieren. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden, um den Wirkungsgrad des Kamins nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen des Heizkamins sollte der Untergrund sorgfältig mit Haftmörtel und Putzgewebe vorbereitet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Kaminbau und Putzarbeiten hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen des Materialmixes (Schamotte/Ytong) zu berücksichtigen und Rissbildungen zu vermeiden. Die Strahlungswärme sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Schamotte, Ytong, Materialwechsel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
- … Heizkamin …
- … Bei einer geschlossenen Feuerstätte sinkt der anfänglich hohe Wert auf 2-3 während des Abbrandes. Dadurch dass weniger Ballastluft aufgeheizt wird, ist die Temperaur im Überbrand deutlich höher. Zwischen der Verbrennungtemperatur und der Schadstoffbildung gibt es eindeutige Zusammenhänge. Kurz: je heißer desto sauberer die Verbrennung, deshalb werden die Öfen ja auch mit Schamotte bzw. Vermiculite ausgekleidet (letzteres macht als Wandverkleidung keinen Sinn, da …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen ohne Typenschild: Hersteller & Modell identifizieren für Zertifizierung?
- … Die Innenauskleidung des Feuerraums eines Kaminofens, die aus hitzebeständigen Materialien wie Schamotte oder Vermiculit besteht.[br]Verwandte Begriffe: Brennraumauskleidung, Schamottsteine, Vermiculitplatten. …
- … Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.[br]Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Warmluftofen, Heizkamin. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen umsetzen: Demontage, Wiederaufbau, Kosten & Feinstaubfilter-Auflagen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen sanieren: Fugen erneuern, reinigen & Materialwahl (Lehm, Ton, Schamottemörtel)?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenklappe am Kachelofen befestigen: Hitzebeständiger Mörtel, Material & Reparatur-Anleitung
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- … gibt verschiedene Alternativen zum Grundofen, darunter Kaminöfen, Pelletöfen, wasserführende Öfen und Heizkamine. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von den individuellen Bedürfnissen, …
- … [br]Für Schamottemörtel erscheint mir der Mörtel zu grau. Ist das ein Kleber …
- … Würden wir nicht verwenden. Wir halten Schamottemörtel für besser, da dieser die Dehnung zulässt, während bei Klebern die Fuge während des Aufheizens aufgeht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verkleiden oder streichen? HPL-Platten, Kleber & Wärmeauswirkung
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottemörtel & Schamottekleber: Hitzebeständig für Kaminbau – Unterschiede, Anwendung, Kosten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin umbauen: Kamineinsatz, Kosten, Optik & Heizleistung verbessern?
- … aus einem Gehäuse mit einer Brennkammer und einer Scheibe. Verwandte Begriffe: Heizkamin, Brennzelle, Feuerraum. …
- … Abriss besser. Außer Sie haben Rückenprobleme und möchten gerne aufrecht den Heizkamin schüren. Ihr Sockel dürfte so um die 35 cm hoch sein. …
- … [br]zu Frage 2: Schamottesteine mit Fliesen beklebt ist die günstigere Variante. Kacheln sind zwar …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Schamotte, Ytong, Materialwechsel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Schamotte, Ytong, Materialwechsel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
Suche nach: Heizkamin: Risse durch Materialwechsel?
Suche nach: Heizkamin, Verputzen, Schamotte, Ytong, Materialwechsel, Rissbildung, Putzrisse, Kaminbau
