Kachelofen verkleiden oder streichen? HPL-Platten, Kleber & Wärmeauswirkung
❓ Fragestellung: Kachelofen verkleiden oder streichen? HPL-Platten, Kleber & Wärmeauswirkung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verkleidung mit HPL-Platten als krankhaft gefährlich aufgrund von Temperaturunterschreitung, Hitzestau, Brandgefahr und toxischer Gasentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf HPL-Verkleidung oder Streichen mit ungeeigneten Materialien. Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten Ofenfachmann, der eine Asbestprüfung veranlasst, den Ofen auf Betriebssicherheit abnimmt und einzeln geprüfte Sanierungsoptionen (z. B. Kachelaustausch mit originalen oder normgerechten Ersatzkacheln) vorschlägt.
Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Kachelofen Baujahr 1958 mit HPL-Platten verkleidet oder gestrichen werden kann. Dabei werden Aspekte wie Wärmebeständigkeit, geeignete Kleber und die Auswirkung auf die Wärmeabstrahlung diskutiert. Die Verwendung von hitzebeständigen Materialien wie Schamotte wird empfohlen, während von Bau-Allzweckplatten abgeraten wird.
Ich habe einen Kachelofen mit Gasbrenner. Baujahr des Ofen 1958. Die Kacheln sind optisch nicht mehr schön.
Kann ich diese Kacheln verkleiden oder streichen? Ich denke dabei an wärmebeständige HPL-Bau-Allzweckplatten, die ich mit einem geeigneten Kleber aufklebe.
Hält das? Wie verhält sich die Wärmeabstrahlung?
Vielen Dank für Antwort.
    🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung mit HPL-Platten oder anderen nicht geprüften Materialien – Risiko unkontrollierter Hitzestau, Rissbildung im Ofenkörper und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Intervention an dem Gas-Kachelofen aus 1958 unbedingt eine fachmännische Asbestuntersuchung durchführen – asbesthaltige Isolierungen oder Dichtungen können bei Manipulationen freigesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten ohne vorherige Abnahme durch einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach TRGI und 1. BImSchV – jede Modifikation macht eine erneute Sicherheitsabnahme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich nach DINAbk. 53778 oder DIN EN 15912 geprüfte, keramik- oder silikatbasierte Hochtemperaturfarben – handelsübliche Farben oder Kleber sind für Kacheloberflächen unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine optische Aufwertung darf die thermische Funktionsweise (Wärmespeicherung, -verteilung, -abgabe nach DIN 18893) nicht beeinträchtigen – jede Verkleidung oder Beschichtung muss dies technisch nachweisen.
    Ich beurteile die Idee, einen Kachelofen mit HPL-Platten zu verkleiden, kritisch.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von HPL-Platten auf einem Kachelofen kann zu unkontrollierter Wärmeentwicklung und potenzieller Brandgefahr führen, da HPL-Platten nicht für hohe Temperaturen ausgelegt sind.
    Ich rate dringend davon ab, HPL-Platten direkt auf die Kacheln zu kleben. Der Kleber könnte sich bei Hitze lösen oder giftige Dämpfe freisetzen. Die Wärmeabstrahlung des Ofens könnte durch die Verkleidung negativ beeinflusst werden, was die Effizienz des Ofens beeinträchtigt.
    Ich empfehle, die Kacheln von einem Fachmann austauschen oder restaurieren zu lassen. Alternativ können Sie sich nach speziellen, hitzebeständigen Beschichtungen oder Verkleidungsmaterialien für Kachelöfen erkundigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer oder Heizungsfachmann beraten, um eine sichere und fachgerechte Lösung für die optische Aufwertung Ihres Kachelofens zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Kachelofen mit Gasbrenner aus dem Baujahr 1958, dessen Kacheln optisch erneuert werden sollen. Der Nutzer erwägt die Verkleidung mit wärmebeständigen HPL-Platten und geeignetem Kleber. Diese Vorgehensweise ist aus mehreren Gründen als hochriskant einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die Verkleidung eines Kachelofens mit HPL-Platten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. HPL-Platten sind nicht für den direkten Kontakt mit heißen Ofenoberflächen ausgelegt. Die Wärmeabstrahlung des Ofens würde durch die Platten massiv behindert, was zu einem gefährlichen Hitzestau im Inneren führen kann. Dies kann zu Rissen im Ofenkörper, zur Beschädigung des Gasbrenners oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass HPL-Platten als "wärmebeständig" für diese Anwendung geeignet sind, ist fachlich falsch. Wärmebeständige Platten sind für den Einsatz als Küchenarbeitsplatten oder im Möbelbau konzipiert, nicht jedoch für die direkte thermische Belastung durch einen Ofen. Auch ein spezieller Kleber kann die entstehenden Temperaturen nicht dauerhaft sicher ableiten.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gasofen aus dem Jahr 1958 muss zudem mit asbesthaltigen Dichtungen oder Isolierungen gerechnet werden. Jegliche bauliche Veränderung, wie das Aufkleben von Platten, könnte diese gefährlichen Fasern freisetzen. Vor jeder Sanierung ist daher eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an dem Ofen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann den Ofen fachgerecht auf seine Betriebssicherheit prüfen, eine Asbestanalyse durchführen lassen und Ihnen geeignete, geprüfte Sanierungsmöglichkeiten nennen, wie z.B. den Austausch einzelner Kacheln oder eine Neubeschichtung mit spezieller Ofenfarbe.
    Ein Kachelofen aus dem Jahr 1958 mit Gasbrenner stellt eine komplexe thermische und sicherheitstechnische Anlage dar, bei der Oberflächentemperaturen lokal deutlich über 100 °C liegen können – insbesondere im Bereich von Brennkammer, Rauchgaszügen und Ofenmantel.
    🔴 Gefahr: Die Verkleidung mit HPL-Platten (auch als "wärmebeständig" beworben) ist extrem gefährlich: HPL (High-Pressure Laminate) hat eine maximale Dauergebrauchstemperatur von ca. 80–100 °C; darüber hinaus entstehen Ablagerungen, Verformungen, Ablösungen und toxische Gase (z. B. Formaldehyd, Phenole) bei thermischer Zersetzung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Kleber verstärkt das Risiko – viele Dispersion- oder Polyurethankleber zersetzen sich ab 60–80 °C, verlieren Haftung und können Brandlast erhöhen oder Rauchgasbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Streichung" der Kacheln mit handelsüblichen Farben ist nicht zulässig: Normgerechte Ofenfarben (z. B. nach DIN 53778) sind nur für metallische Oberflächen zugelassen; keramische Kacheln erfordern spezielle, hochtemperaturbeständige Silikat- oder Keramikfarben – und selbst diese dürfen nur auf intakten, rissfreien Kacheln aufgebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Kachelkonstruktion dient nicht nur der Optik, sondern auch der Wärmespeicherung, -verteilung und -abgabe nach DIN 18893; jede Verkleidung beeinträchtigt die thermische Funktionsweise, erhöht die Oberflächentemperatur des Untergrunds und kann zu Überhitzung von Bauteilen oder Brandlast führen.
    ➕ Ergänzung: Gasbetriebene Kachelöfen unterliegen der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und müssen regelmäßig von einer nach TRGI bzw. DVGW zertifizierten Fachkraft geprüft werden – jede Modifikation macht eine erneute Abnahme durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Ofenbauer zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofenbauer oder Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV und TRGI – nur dieser darf prüfen, ob eine Sanierung (z. B. Kachelaustausch, Reinigung, Oberflächenbehandlung mit zugelassenen Materialien) möglich ist, ohne Sicherheitsrisiken einzugehen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Ofenbauer/Schornsteinfeger mit TRGI- und BImSchV-Sachkunde) vor jeglicher Maßnahme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingend erforderliche Vorabmaßnahme hervor – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise technische Spezifikationen (Dauergebrauchstemperatur HPL: 80–100 °C, DIN-Normen für Ofenfarben, DIN 18893-Funktion), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek korrigiert die Annahme "wärmebeständige HPL-Platten" als fachlich falsch; GoogleAI verwendet diesen Begriff unscharf, Qwen präzisiert die Temperaturgrenzen – die korrigierende, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, norm- und materialtechnisch detaillierten Bewertung von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Asbest, Temperaturgrenzen und Zulassungsnachweisen für Materialien.
    HPL-Verkleidung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab: HPL ist nicht für Ofentemperaturen geeignet; führt zu Hitzestau, Ablösung, Giftgasen und Brandgefahr.
    Asbestrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern zwingende Vorabuntersuchung; GoogleAI unterschlägt dies – Konsens basiert auf der sichereren Bewertung: Asbestprüfung ist unverzichtbar.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger mit TRGI- und 1. BImSchV-Sachkunde vor jeder Maßnahme.
    Farbanstrich ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert: Nur spezielle keramik- oder silikatbasierte Hochtemperaturfarben sind zulässig; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen – Konsens: "keine handelsüblichen Farben".
    Thermische Funktionsweise ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Jede Verkleidung beeinträchtigt Wärmespeicherung und -abgabe nach DIN 18893 – Veränderungen müssen diese Funktion nachweislich erhalten.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Hitzestau durch HPL-Verkleidung Überhitzung des Ofenkörpers, Rissbildung, Brandgefahr, Beschädigung des Gasbrenners
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Manipulation Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, aufwendige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleber oder Farben Zersetzung ab 60–80 °C, Verlust der Haftung, toxische Dämpfe (Formaldehyd, Phenole), erhöhte Brandlast
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und DIN 18893 durch Modifikation Keine Betriebserlaubnis mehr, Versicherungsausschluss bei Schäden, Zwangsrückbau durch Behörden
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Eigenarbeiten Fehlbeurteilung von Temperaturverläufen, Materialverträglichkeit und Abnahmevorgaben – erhöhtes Unfallrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Kachelsanierung durch zertifizierten Ofenbauer Erhalt der historischen Bauweise, normkonforme Wärmeabgabe, langfristige Sicherheit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau zugelassener Ersatzkacheln mit originalgetreuer Optik Optische Aufwertung ohne Kompromiss bei Funktion und Sicherheit, dokumentierbare Qualität
    ✅ Chance Geprüfte Hochtemperatur-Beschichtung (z. B. Silikatfarbe nach DIN EN 15912) Wiederherstellung der Oberfläche bei intakten Kacheln, keine thermische Beeinträchtigung, langfristige Haltbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Versicherungsschutz, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Modernisierung des Gasbrenners im Zuge der Sanierung Energieeffizienzsteigerung, geringere Emissionen, bessere Regelbarkeit – bei fachgerechter Integration
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) – keine Arbeiten vor schriftlichem, negativem Prüfergebnis.
    2. Fachmann mit TRGI-Sachkunde kontaktieren: Rufen Sie einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten Ofenbauer oder Bezirksschornsteinfeger an – vereinbaren Sie eine Sicherheitsprüfung und Abnahme des bestehenden Ofens.
    3. Kachelzustand dokumentieren: Fotografieren Sie alle Kacheln (Vorder- und Rückseite), notieren Sie Risse, Verfärbungen oder Lockerungen – geben Sie diese Unterlagen dem Fachmann zur Bewertung.
    4. Keine Materialien selbst beschaffen: Verzichten Sie auf den Kauf von HPL-Platten, Klebern oder Farben – besprechen Sie erst mit dem Fachmann, welche geprüften und zugelassenen Materialien für Ihren spezifischen Ofen infrage kommen.
    5. Abnahme schriftlich einfordern: Fordern Sie nach Abschluss der Sanierung eine schriftliche, unterschriebene Abnahmeerklärung gemäß 1. BImSchV und TRGI an – diese ist für Ihre Versicherung und Behörden verbindlich.
    6. Modernisierung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Ofenfachmann bewerten, ob ein Austausch des Gasbrenners gegen ein modernes, emissionsarmes Modell (z. B. mit CO-Monitor) technisch und rechtlich möglich ist.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Zugsystem, das die Wärme speichert.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    HPL-Platten
    HPL-Platten (High Pressure Laminate) sind Schichtpressstoffplatten, die aus mehreren Lagen Papier oder Holzfasern bestehen, die mit Kunstharz verpresst werden. Sie sind robust und vielseitig einsetzbar, aber nicht hitzebeständig.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Schichtstoffplatte, Kompaktplatte
    Wärmeabstrahlung
    Wärmeabstrahlung ist die Übertragung von Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen. Sie ist eine wichtige Form der Wärmeübertragung bei Kachelöfen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
    Gasbrenner
    Ein Gasbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Gasen, das in Kachelöfen zur Erzeugung von Wärme eingesetzt werden kann. Er ermöglicht eine komfortable und saubere Befeuerung.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Holzvergaser, Pelletbrenner
    Ofensanierung
    Die Ofensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Kachelofens. Dazu gehören beispielsweise der Austausch von Kacheln, die Reparatur des Zugsystems oder die Erneuerung des Feuerraums.
    Verwandte Begriffe: Ofenreparatur, Ofenwartung, Kaminsanierung
    Hitzebeständige Farbe
    Hitzebeständige Farben sind spezielle Anstriche, die hohen Temperaturen standhalten und sich daher für den Einsatz auf Kachelöfen eignen. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Thermolack, Ofenfarbe, Kaminlack
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne Klinker, die als Verblendung für Fassaden oder Innenwände verwendet werden. Sie sind hitzebeständig und können auch zur Verkleidung von Kachelöfen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelriemchen, Verblendsteine, Fassadenklinker
    1. Kann ich meinen Kachelofen einfach selbst verkleiden?
      Ich rate davon ab, ohne Fachkenntnisse selbst Hand anzulegen. Unsachgemäße Veränderungen können die Sicherheit und Effizienz des Ofens beeinträchtigen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    2. Welche Materialien sind für die Verkleidung eines Kachelofens geeignet?
      Ich empfehle, ausschließlich hitzebeständige Materialien zu verwenden, die speziell für den Ofenbau zugelassen sind. Dazu gehören beispielsweise spezielle Putze, Klinkerriemchen oder Natursteine.
    3. Wie wirkt sich eine Verkleidung auf die Wärmeabstrahlung des Kachelofens aus?
      Ich weise darauf hin, dass eine unsachgemäße Verkleidung die Wärmeabstrahlung negativ beeinflussen kann. Dies kann dazu führen, dass der Ofen weniger effizient heizt oder die Wärme ungleichmäßig abgibt.
    4. Darf ich einen Kachelofen mit Gasbrenner streichen?
      Ich rate davon ab, herkömmliche Farben zu verwenden. Es gibt spezielle, hitzebeständige Farben für Kachelöfen, die jedoch nur nach sorgfältiger Vorbereitung und unter Beachtung der Herstellerangaben aufgetragen werden sollten.
    5. Was kostet die Sanierung eines alten Kachelofens?
      Ich weise darauf hin, dass die Kosten für eine Sanierung stark variieren und von verschiedenen Faktoren abhängen, wie dem Zustand des Ofens, den gewünschten Maßnahmen und den verwendeten Materialien. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Muss ich bei der Sanierung eines Kachelofens bestimmte Vorschriften beachten?
      Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu informieren. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich.
    7. Kann ich die Kacheln meines Kachelofens selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Ofenbau haben. Der Austausch von Kacheln erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick, um die Stabilität und Dichtheit des Ofens zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Ofenbauer?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zur effizienten und umweltschonenden Befeuerung eines Kachelofens.
    • Kachelofen reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kachelofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Alternativen zur Kachelofenverkleidung
      Vorstellung verschiedener Materialien und Techniken zur optischen Aufwertung eines Kachelofens.
    • Kachelofen Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung und Modernisierung von Kachelöfen.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung zum Bau eines Kachelofens in Eigenregie, inklusive Planung und Materialauswahl.
  2. Kachelofen Verkleidung: Hitzebeständig vs. Wärmebeständig!
    Foto von Johann Mohrendt
    Wärmebeständig ist NICHT Hitzebeständig!
    Sie dürfen nur Hitzebeständige Materialien als Verkleidung verwenden, z.B. Schamotte. Zum kleben können Sie z.B. Profix Feuerfest Kleber von Rath nehmen. Wenn Sie Bau-Allzweckplatten nehmen, kann das in die Hose gehen - denn wenn was passiert, zahlt keine Versicherung etwas und der Schornsteinfeger wird auch nicht zufrieden sein.
    Kachelofen verkleiden: Materialwahl & Wärmeauswirkung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Kachelofen Baujahr 1958 mit HPL-Platten verkleidet oder gestrichen werden kann. Dabei werden Aspekte wie Wärmebeständigkeit, geeignete Kleber und die Auswirkung auf die Wärmeabstrahlung diskutiert. Die Verwendung von hitzebeständigen Materialien wie Schamotte wird empfohlen, während von Bau-Allzweckplatten abgeraten wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kachelofen Verkleidung: Hitzebeständig vs. Wärmebeständig! wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich hitzebeständige Materialien wie Schamotte für die Verkleidung eines Kachelofens verwendet werden sollten. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien birgt Risiken, die zum Verlust des Versicherungsschutzes führen können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Verklebung von hitzebeständigen Materialien am Kachelofen wird der Profix Feuerfest Kleber von Rath empfohlen. Dieser Kleber ist speziell für hohe Temperaturen geeignet und gewährleistet eine sichere Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung oder dem Verkleiden eines Kachelofens sollte unbedingt ein Fachmann (z.B. ein Ofenbauer oder Schornsteinfeger) konsultiert werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Ofens beurteilen und Empfehlungen zur Materialauswahl und Ausführung geben. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, HPL-Platten, Kleber, Wärmeabstrahlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich oder Trockenbau: Aufbau, Alternativen & Kosten für Heizkörper und Kachelofen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Holzdecke im Neubau: Machbarkeit, Aufbau & Wärmeübertragung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11860: Kachelofen verkleiden oder streichen? HPL-Platten, Kleber & Wärmeauswirkung
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Trockenestrich: 3kN/m² Flächenlast für 230kg Kaminofen ausreichend? Feinsteinzeug, Aquarium?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, HPL-Platten, Kleber, Wärmeabstrahlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, HPL-Platten, Kleber, Wärmeabstrahlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen verkleiden oder streichen? HPL-Platten, Kleber & Wärmeauswirkung
Suche nach: Kachelofen verkleiden: Was ist möglich?
Suche nach: Kachelofen, verkleiden, streichen, HPL-Platten, Kleber, Wärmeabstrahlung, Ofensanierung, Gasbrenner
