Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
Dieser Thread behandelt die korrekte Durchführung eines Kaminrohrs durch das Dach eines Gartenhauses unter Berücksichtigung von Brandschutzbestimmungen und Hinterlüftungsanforderungen. Es wird die Notwendigkeit der Verwendung von Kalziumsilikatplatten zur Dämmung des Edelstahlkaminrohrs betont. Die Einhaltung der SFM-Vorgaben (vermutlich Schweizerische Feuerpolizei Meldestelle) ist entscheidend für die Zulassung. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung ist ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit.
Hallo Werte Experten,
ich habe eine Frage zum Aufbau der vom SFM geforderten Hinterlüftung einer Kaminrohr-Durchführung durch das Dach.
Es handelt sich um ein Einraum-Gartenhäuschen. Die Zulassung wurde vor Ort vom SFM in Aussicht gestellt.
Ich habe ein Dach welches sich aus einer Holzlage mit darauf befindlichen Welldachplatten neueren Datums aus Beton (oder ähnlich) zusammen setzt.
Zwischen Holz und Wellplatten ist eine Dachbahn geklebt zwecks Dampfsperre/Dichtigkeit.
Ich möchte AUF diese Bahn noch 50 mm Dämmplatten kleben und dann die Welldachplaten wieder anbringen.
Ich habe die Vorschrift "Doppelwandiges Edelstahlkaminrohr zu beachten. Eine Hinterlüftungsblende mit Schlitzöffnungen für die Wohnraumseite habe ich. Ich würde den Dachausschnitt nun 75 mm größer machen als das Edelstahlrohr (Außenmaß).
Meine Frage:
Reicht es aus A: ein Luftraum von 75 mm rund um das Edelstahlrohr mit der Stichsäge zu erstellen oder muss ich B: das Dämmmaterial noch vor Strahlungshitze schützen.
Der Abstand zwischen heißen Bauteilen der Anlage (Ofen und Rohr) sollte ja eigentlich 200 mm betragen habe ich mal gelesen ... aber sooo groß kann ich das Loch ins Dach ja nicht schneiden ... das wäre ja dann fast schon eine Dachluke 😕
Vielen Dank für die Unterstützung vorab.
  • Jörg
    🔴 KRITISCH: Ein Luftraum von 75 mm rund um das Kaminrohr ist brandschutztechnisch unzulässig – Mindestabstände zu allen brennbaren Bauteilen (Holz, Dämmung, Dampfsperre, Dachbahn) müssen mindestens 200 mm betragen oder durch eine bauaufsichtlich zugelassene Durchführungsplatte mit integrierter Hinterlüftung ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmung darf nicht direkt auf oder unter der Dachbahn im Bereich der Kaminrohrdurchführung angebracht werden – sie muss entweder vollständig aus dem Brandbereich entfernt oder durch nichtbrennbare Mineralwolle (Klasse A1/A2) mit strahlungshemmendem Abstandhalter ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Eigenkonstruktion der Dachdurchführung (z. B. mit Stichsäge, Klebung oder selbstgefertigten Blenden) ist nicht zulässig – es ist zwingend eine geprüfte, CE-gekennzeichnete, bauaufsichtlich zugelassene Durchführungsplatte nach DINAbk. EN 1859 einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss im Bereich der Durchführung fachgerecht unterbrochen, abgedichtet und an die Hinterlüftung angeschlossen werden – sonst drohen Feuchteschäden, Schimmel und Dämmstoffverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mündliche "Zusage" des Schornsteinfegermeisters ist keine Genehmigung – die rechtsverbindliche Abnahme erfolgt erst nach vollständiger, fehlerfreier Montage und schriftlicher Unterschrift durch den zuständigen SFM oder einen anerkannten Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kaminrohrdurchführung durch das Dach Ihres Gartenhauses planen und die Anforderungen des Schornsteinfegermeisters (SFM) bezüglich der Hinterlüftung erfüllen müssen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Doppelwandiges Edelstahlkaminrohr: Dies ist essenziell, um die Strahlungshitze zu minimieren und den Brandschutz zu gewährleisten.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsblende mit Schlitzöffnungen ist notwendig, um die Wärme abzuführen und eine Überhitzung der umliegenden Bauteile zu verhindern. Der Luftraum zwischen Kaminrohr und brennbaren Materialien muss ausreichend sein.
    • Abstand zu brennbaren Bauteilen: Die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände zu Holz und anderen brennbaren Materialien ist entscheidend, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
    • Dachdurchführung: Die Dachdurchführung muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Ausführung mit Ihrem zuständigen Schornsteinfegermeister, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Achten Sie auf die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien gemäß den Herstellerangaben des Kaminrohrs.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kaminrohr-Durchführung durch ein Gartenhausdach mit Holzlage, Dampfsperre, Dämmung und Beton-Welldachplatten. Der Nutzer plant einen Luftraum von 75 mm um das doppelwandige Edelstahlkaminrohr und fragt nach der Notwendigkeit eines Strahlungsschutzes für die Dämmung. Die Beschreibung zeigt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen, jedoch fehlen entscheidende Details zur Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
    🔴 Gefahr: Der geplante Luftraum von 75 mm ist für eine Dachdurchführung in der Regel unzureichend. Die Abstände zu brennbaren Bauteilen (Holz, Dämmung, Dachbahn) müssen gemäß den Feuerstätten- und Abgasanlagenverordnungen (z.B. FeuVO, Muster-Feuerungsverordnung) sowie den Herstellerangaben des Kamins eingehalten werden. Bei doppelwandigen Edelstahlrohren sind oft 200 mm oder mehr zu brennbaren Materialien vorgeschrieben, nicht nur zum Ofen. Ein zu geringer Abstand kann zu einem Dachbrand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand nur zum Ofen 200 mm beträgt, ist irreführend. Der Sicherheitsabstand gilt für das gesamte heiße Abgasrohr zu allen brennbaren Bauteilen, einschließlich der Dachkonstruktion, Dämmung und Dampfsperre. Ein Luftraum von 75 mm ist in den meisten Fällen brandschutztechnisch nicht ausreichend und entspricht nicht den gängigen Zulassungen.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend eine geprüfte Dachdurchführung (Brandschutzhaube oder -kasten) zu verwenden, die für das spezifische Kaminrohr und den Dachaufbau zugelassen ist. Diese Bauteile gewährleisten die erforderlichen Abstände und die Hinterlüftung. Die Dämmung im Bereich der Durchführung muss nicht brennbar sein (Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1) und vor Strahlungshitze geschützt werden, z.B. durch eine mineralische Dämmplatte oder einen Abstandhalter. Die Dampfsperre muss im Bereich der Durchführung fachgerecht unterbrochen und abgedichtet werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen. Nur dieser kann die konkreten Abstände gemäß der Zulassung des Ofens und des Rohrs berechnen, die korrekte Dachdurchführung auswählen und die Abnahme durchführen. Planen Sie nicht auf Basis von Annahmen, sondern lassen Sie die gesamte Installation vor Baubeginn fachlich prüfen. Die Sicherheit Ihres Gartenhauses und Ihrer Person hat oberste Priorität.
    Bei der geplanten Kaminrohr-Durchführung durch das Dach eines Gartenhauses bestehen erhebliche brandschutzrechtliche und sicherheitstechnische Risiken, da mehrere zentrale Anforderungen der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), der DIN 18160 und der Zulassungsbedingungen für Kaminrohre nicht erkennbar erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Ein 75-mm-Luftraum rund um das Edelstahlrohr ist nicht ausreichend – die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (hier: Holzlage, Dachbahn, Dämmplatten) müssen mindestens 200 mm betragen, sofern keine zugelassene brandschutztechnische Durchführungs-Lösung (z. B. geprüfte Dachdurchführungsplatte mit integrierter Hinterlüftung und Wärmeabweisung) eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von 50-mm-Dämmplatten AUF die Dachbahn unter den Wellplatten ist brandschutztechnisch nicht zulässig – Dämmstoffe in der Hinterlüftungsebene oder direkt an heißen Rohroberflächen können sich bei Dauerbetrieb überhitzen und entzünden, insbesondere bei unzureichender Luftzirkulation oder Staubansammlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Luftraum mit Stichsäge ausreichend sei, ist falsch – eine Hinterlüftung muss nachweislich strömungsfähig, dauerhaft offen und gegen Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und Brandlasten gesichert sein; reine Spaltmaße ohne konstruktive Führung und Zuluft-/Abluftöffnungen erfüllen dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Dachdurchführung muss eine geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Komponente sein (z. B. Kaminrohr-Durchführungsplatte mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 1859), die sowohl den Brandschutz als auch die Dichtigkeit und die mechanische Stabilität sicherstellt – eine Eigenkonstruktion mit Kleben und Nachrüsten ist nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der SFM habe die Zulassung "in Aussicht gestellt", ist keine rechtsverbindliche Genehmigung – erst die schriftliche, unterschriebene Abnahme nach vollständiger Montage und Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister (SFM) oder einen anerkannten Sachverständigen stellt die Rechtmäßigkeit sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752 oder mit Zertifikat der ZIV), um eine brandschutzkonforme Durchführungsplanung zu erstellen, die alle bauaufsichtlichen und feuerungstechnischen Anforderungen erfüllt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit doppelwandiger Edelstahlrohre und die zwingende Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien.
    • Alle drei identifizieren den 75-mm-Luftraum als brandschutzrechtlich unzulässig und fordern mindestens 200 mm oder eine zugelassene Durchführungs-Lösung.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, geprüfte Dachdurchführung (Brandschutzhaube/Platte) und warnen vor Eigenkonstruktionen.
    • GoogleAI erwähnt die Hinterlüftung als "wichtig", benennt aber keine konkreten Mindestmaße oder Zulassungsanforderungen – bleibt vage im Vergleich zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise Brandschutzklassen für Dämmung (A1/A2), strömungsfähige Hinterlüftung und Dampfsperren-Integration – GoogleAI vernachlässigt diese technischen Details.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mineralischen Dämmplatte oder Abstandhalter zum Strahlungsschutz und klärt zur Dampfsperrenunterbrechung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Unwirksamkeit mündlicher Zusagen und definiert die konkrete Zertifizierungsgrundlage (z. B. DIN 4752, ZIV).
    • Qwen widerspricht der Annahme (implizit auch in GoogleAI enthalten), dass eine "Hinterlüftungsblende mit Schlitzöffnungen" ausreichend sei – es fordert ausdrücklich eine strömungsfähige, geführte, offene und gesicherte Hinterlüftung mit Zuluft- und Abluftöffnungen, was eine einfache Schlitzblende nicht leistet. Diese strengere, sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, detaillierten und rechtlich präzisen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang; GoogleAIs allgemeine Aussagen sind als unterstützende Grundlage zu nutzen, aber nicht als technische oder rechtsverbindliche Orientierung.
    Doppelwandiges Edelstahlrohr Alle drei KI-Modelle einigen sich einstimmig auf die zwingende Verwendung doppelwandiger Edelstahlrohre als Grundvoraussetzung für Brandschutz und Temperaturkontrolle.
    Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen Konsens: 75 mm ist unzureichend; Mindestabstand beträgt 200 mm – oder diese wird durch eine zugelassene Durchführung vollständig ersetzt.
    Geprüfte Dachdurchführung Konsens: Nur bauaufsichtlich zugelassene, CE-gekennzeichnete Komponenten (z. B. nach DIN EN 1859) sind zulässig – Eigenkonstruktionen sind ausgeschlossen.
    Hinterlüftungskonzept ⚠️ GoogleAI nennt "Schlitzöffnungen" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern eine strömungsfähige, geführte und dauerhaft offene Hinterlüftung mit Zuluft/Abluft – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Forderung.
    Rechtliche Abnahme Qwen widerspricht klar einer mündlichen "Zusage" des SFM; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur "Besprechung" oder "Prüfung", aber nicht die rechtliche Unwirksamkeit – KI-Konsens folgt Qwens korrekter Rechtsauffassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Kaminrohrdurchführung ausschließlich auf Basis der strengsten, sicherheitsorientierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Abstandsmaßen, Zulassung der Durchführungskomponente, Hinterlüftungskonstruktion und der ausschließlichen Gültigkeit der schriftlichen Abnahme durch den Schornsteinfegermeister.
    🔴 Risiko Unzulässiger 75-mm-Luftraum führt zu Überhitzung von Holzlage und Dämmung Hohe Brandgefahr, möglicher Dachstuhlbrand mit Totalverlust des Gartenhauses
    🔴 Risiko Einsatz brennbarer Dämmung direkt an der Dachdurchführung Thermische Selbstentzündung bei Dauerbetrieb, Rauchentwicklung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperren-Integration Feuchteeintrag in Dämmung und Holzkonstruktion → Schimmel, Fäulnis, statische Schwächung
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zugelassenen "Eigenkonstruktion" statt CE-gekennzeichneter Durchführungsplatte Keine Abnahme durch SFM, Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Zusage statt schriftlicher Abnahme Rechtlich ungültige Installation, Haftungsrisiko bei Schadensfall, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Durchführungsplatte mit integrierter Hinterlüftung Langfristige Brandschutzsicherheit, vereinfachte Abnahme, keine Nachbesserungen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch SFM oder Sachverständigen vor Montage Vermeidung von Kosten für Rückbau und Korrekturen, reibungslose Abnahme, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung nichtbrennbarer Mineralwolle (A1/A2) im Hinterlüftungsraum Erhöhte thermische Stabilität, zusätzlicher Strahlungsschutz, dauerhafte Dämmleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperren-Unterbrechung mit Anschluss an Hinterlüftung Langfristige Feuchtesicherheit, Erhalt der Dämmwirkung, Schimmelprävention
    ✅ Chance Dokumentation aller Zulassungen, Abnahmen und Herstellerdaten Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfall, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung
    1. Keine Montage starten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten bis zur fachlichen Vorabprüfung – ein 75-mm-Luftraum ist rechtswidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4752 oder ZIV), um eine brandschutzkonforme Durchführungsplanung zu erstellen.
    3. Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller Ihres Kaminrohrs die aktuelle Zulassungsbescheinigung (z. B. Zulassung nach Z-7.1-281) an und lassen Sie diese vom Sachverständigen mit dem Dachaufbau abgleichen.
    4. Geprüfte Durchführungsplatte beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine CE-gekennzeichnete, bauaufsichtlich zugelassene Kaminrohr-Durchführungsplatte nach DIN EN 1859 – keine Nachbauten oder Selbstkonstruktionen.
    5. Dämmung und Dampfsperre überarbeiten: Entfernen Sie brennbare Dämmung im Bereich der Durchführung und ersetzen Sie sie durch mineralische A1-Dämmplatten mit strahlungshemmendem Abstandhalter; unterbrechen und abdichten Sie die Dampfsperre nach Herstellervorgaben.
    6. Abnahme schriftlich einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfegermeister eine Abnahme nach vollständiger Montage – verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Abnahmebestätigung, keine mündlichen Zusagen.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein System zur Abführung von Wärme und Feuchtigkeit. Bei einer Kaminrohrdurchführung dient sie dazu, die Wärme des Rohrs abzuführen und eine Überhitzung der umliegenden Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Ein doppelwandiges Edelstahlkaminrohr besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Diese Konstruktion reduziert die Oberflächentemperatur des Rohrs und minimiert die Strahlungswärme.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Abgasrohr, Edelstahlrohr
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Feuerschutz, Brandbekämpfung
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der ein Rohr oder Kabel durch das Dach geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung
    SFM (Schornsteinfegermeister)
    Der Schornsteinfegermeister ist für die Abnahme und regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen zuständig. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um den Wärmeverlust zu reduzieren oder den Schall zu dämmen. Bei einer Kaminrohrdurchführung werden nicht brennbare Dämmmaterialien verwendet, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schalldämmung
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie dient dem Schutz vor Bränden und Explosionen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutzbestimmungen, Immissionsschutz
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Kaminrohrdurchführung notwendig?
      Eine Hinterlüftung ist notwendig, um die Wärme, die vom Kaminrohr abgegeben wird, abzuführen und eine Überhitzung der umliegenden brennbaren Bauteile zu verhindern. Dies reduziert das Risiko eines Brandes.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung im Bereich der Kaminrohrdurchführung?
      Für die Dämmung im Bereich der Kaminrohrdurchführung sollten nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten verwendet werden. Diese Materialien verhindern die Ausbreitung von Feuer im Falle eines Brandes.
    3. Wie groß muss der Abstand zwischen Kaminrohr und brennbaren Materialien sein?
      Der genaue Abstand zwischen Kaminrohr und brennbaren Materialien hängt von den Herstellerangaben des Kaminrohrs und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sind dies mindestens 50-200 mm.
    4. Was ist ein doppelwandiges Edelstahlkaminrohr?
    5. Wie dichte ich die Dachdurchführung richtig ab?
      Die Dachdurchführung sollte mit speziellen Dichtungsmaterialien abgedichtet werden, die hitzebeständig und wasserdicht sind. Es ist wichtig, die Dichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    6. Was bedeutet SFM?
      SFM steht für Schornsteinfegermeister. Der Schornsteinfegermeister ist für die Abnahme und regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen zuständig.
    7. Welche Vorschriften muss ich bei der Installation einer Kaminrohrdurchführung beachten?
      Bei der Installation einer Kaminrohrdurchführung müssen die örtlichen Bauvorschriften, die Feuerungsverordnung und die Herstellerangaben des Kaminrohrs beachtet werden.
    8. Kann ich die Kaminrohrdurchführung selbst installieren?
      Es wird dringend empfohlen, die Kaminrohrdurchführung von einem Fachmann installieren zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    • Kaminrohr nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Kaminrohrs in ein bestehendes Gebäude.
    • Dachdurchführung abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung.
    • Brandschutz im Gartenhaus
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Gartenhäuser.
    • Auswahl des richtigen Kaminrohrs
      Kriterien für die Auswahl des passenden Kaminrohrs.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Informationen zur Genehmigungspflicht für Kaminöfen und Feuerstätten.
  2. Kaminrohr Dämmung: Kalziumsilikat für Brandschutz im Gartenhaus
    Kalziumsilikat ist hier das passende Dämmmaterial
    Hallo Jörg,
    in Gebäuden muss das Edelstahlrohr rundherum mit zweimal 3 cm Kalziumsilikat fugenversetzt bis an die Wellplatten des Daches reichen. Eine Umlüftung reicht hier nicht. Also ein geschlossener Schacht aus dem oben das Edelstahlrohr über den Dachlatten erst rausschauen darf.
    Hierzu weitere Informationen über Google unter Leichtbauschornstein abrufen.
    Wenn der Schornstein außen an der Gartenhütte hochgeführt wird, dann gibt es hier durch den Hersteller entsprechende Infos bzw. sind mit der Zulassung des Schornsteines entsprechende Abstände vorgeschrieben worden. Diese entweder beim Hersteller erfragen oder in den beiliegenden Papieren nachsehen.
    Allerdings ist hier wiederum zu beachten, dass die Wand auch wieder gemäß den Bestimmungen ausgeschnitten wird und mit einer zugelassenen Wanddurchführung oder unter Verwendung von Kalziumsilikatplatten eine fugenversetzte Ummantelung des VA-Rohres des Schornsteines mit 60x60 cm im Quadrat erwirkt wird. Grüße Walter
    Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Brandschutz & Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Durchführung eines Kaminrohrs durch das Dach eines Gartenhauses unter Berücksichtigung von Brandschutzbestimmungen und Hinterlüftungsanforderungen. Es wird die Notwendigkeit der Verwendung von Kalziumsilikatplatten zur Dämmung des Edelstahlkaminrohrs betont. Die Einhaltung der SFM-Vorgaben (vermutlich Schweizerische Feuerpolizei Meldestelle) ist entscheidend für die Zulassung. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung ist ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminrohr Dämmung: Kalziumsilikat für Brandschutz im Gartenhaus muss das Edelstahlrohr mit Kalziumsilikat fugenversetzt bis an die Wellplatten des Daches reichen. Eine einfache Umlüftung ist nicht ausreichend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung ist es ratsam, sich über Leichtbauschornsteine zu informieren und die Herstellerangaben des Schornsteins bezüglich Abstände und Wanddurchführungen zu beachten. Die Verwendung von Kalziumsilikatplatten zur Ummantelung des VA-Rohres ist essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die spezifischen Brandschutzvorschriften und SFM-Anforderungen für Kaminrohrdurchführungen in Gartenhäusern. Beachten Sie die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung mit Kalziumsilikatplatten und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Gartenhaus, Dachdurchführung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11888: Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Gartenhaus, Dachdurchführung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Gartenhaus, Dachdurchführung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
Suche nach: Kaminrohr im Gartenhaus: Hinterlüftung beachten!
Suche nach: Kaminrohr, Gartenhaus, Dachdurchführung, Hinterlüftung, Brandschutz, SFM, Kamin, Doppelwandiges Edelstahlkaminrohr, Dämmung, Vorschriften
