Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung eines Kaminrohrs durch eine Holzwand in einem Schrebergartenhaus. Dabei werden Brandschutzvorschriften, die Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Abnahme und alternative Montageweisen (z.B. durch das Dach) thematisiert. Laien-Erfahrungen und professionelle Meinungen werden ausgetauscht, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
ich würde gerne einen kleinen Holzofen im Schrebergartenhäuschen installieren.
Wie führe ich ein Ofenrohr (100 mm Rohr) nun durch die Holzaußenwand?
Ich habe sämtliche Baumärkte hier in der Umgebung in Konstanz abgeklappert aber keiner will oder kann helfen. Selbst ein Kaminbauer erklärte mir er kann mir nur etwas bauen zur Durchführung durch das Dach.
Am einfachsten wäre jedoch eine Durchführung durch eine Holzaußenwand.
Gibt es Fertigkompenten welche man kaufen kann?
Lässt sich etwas basteln (und wie)?
Eine Idee war zwei Rohre mit Steinwolle von einander getrennt durch die Wand zu führen - das zweite hätte 120 mm innen dann 1 cm Steinwolle dann das 100 mm innen - reicht dies?
Oder muss das zweite Rohr noch in einem YTONG Stein umfasst werden (YTONG dehydriert ab 90 Grad - Dauerbelastung)?
Eine Fertiglösung wäre mir jedoch lieber.
Sicherheitshinweise: Kaminrohr durch Holzwand: Sicher & vorschriftsgemäß
🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz bei der Kaminrohrdurchführung kann zu einem Wohnungsbrand führen.
🔴 Kritisch: Heiße Oberflächen des Kaminrohrs können bei Berührung Verbrennungen verursachen.
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Installation oder mangelnde Belüftung.
KI-Analyse (GoogleAI): Kaminrohr durch Holzwand: Sicher & vorschriftsgemäß
Um ein Kaminrohr sicher durch eine Holzwand zu führen, sind Brandschutzmaßnahmen unerlässlich. Ich empfehle, eine Wanddurchführung mit Brandschutzmanschette zu verwenden. Diese besteht in der Regel aus nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle oder speziellen Brandschutzplatten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung kann zu einem Brand führen, da Holz bei hohen Temperaturen entzündlich ist.
Achten Sie auf folgende Punkte:
- Abstand zu brennbaren Materialien: Der Abstand zwischen Kaminrohr und Holzwand muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen (oft 20-40 cm, je nach Rohrdurchmesser und Wandaufbau).
- Geeignete Dämmstoffe: Verwenden Sie ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe wie Steinwolle oder Mineralwolle zur Isolierung der Durchführung.
- Zulassung: Die Wanddurchführung muss für den jeweiligen Ofentyp und die entsprechenden Temperaturen zugelassen sein.
Ich rate dringend dazu, die Installation von einem qualifizierten Kaminbauer durchführen oder zumindest abnehmen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der Brandschutzvorschriften gewährleisten und die korrekte Funktion der Anlage sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Brandschutzbestimmungen und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein.
KI-Analyse (DeepSeek): Kaminrohr durch Holzwand: Sicher & vorschriftsgemäß
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Ofenrohr durch eine Holzwand in einem Schrebergartenhäuschen zu führen. Dies ist ein hochsensibles Thema, bei dem Brandschutz und geltende Vorschriften oberste Priorität haben. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Eigenbaulösungen, wie die Verwendung von Steinwolle zwischen zwei Rohren, sind fachlich nicht haltbar und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine ordnungsgemäße Durchführung muss den Abstand zu brennbaren Bauteilen gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Herstellerangaben sicherstellen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Steinwolle zwischen zwei Rohren ist unzureichend und brandgefährlich. Steinwolle kann bei Dauerbelastung ihre Dämmeigenschaften verlieren und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen die Abstrahlungshitze eines Ofenrohrs. Ein YTONG-Stein ist als Umfassung ebenfalls ungeeignet, da er bei hohen Temperaturen dehydriert und Risse bekommen kann, was die Brandschutzfunktion zerstört.
⚠ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, er könne nur eine Dachdurchführung bauen, ist fachlich falsch. Ein qualifizierter Bezirksschornsteinfeger oder ein spezialisierter Ofenbaubetrieb muss für die Planung und Ausführung einer Wanddurchführung hinzugezogen werden. Es gibt sehr wohl zertifizierte Fertiglösungen, sogenannte Brandschutz-Module oder Wanddurchführungen, die für diesen Zweck zugelassen sind.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Durchführung durch eine Holzwand ist ein zugelassenes Brandschutzsystem erforderlich. Dieses besteht in der Regel aus einem nichtbrennbaren Kern (z.B. aus Leichtbeton oder Spezialgips) mit einem definierten Abstand zum Ofenrohr. Der Einbau muss zwingend durch einen Fachbetrieb erfolgen und vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Zudem sind die Abstände zu brennbaren Materialien (sogenannte A-Abstände) gemäß der Bedienungsanleitung des Ofens einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein geprüftes Brandschutz-Modul für die Wanddurchführung anbieten. Führen Sie keinesfalls eine Eigenkonstruktion aus, da dies lebensgefährlich ist und zu einem Gebäudebrand führen kann. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist vor der ersten Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
KI-Analyse (Qwen): Kaminrohr durch Holzwand: Sicher & vorschriftsgemäß
Die geplante Durchführung eines Ofenrohrs (100 mm) durch eine Holzaußenwand im Schrebergartenhäuschen stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da Holzbauteile grundsätzlich nicht als brandschutztechnisch zugelassene Durchbruchsstellen für Abgassysteme gelten.
🔴 Gefahr: Jede unsachgemäße Durchführung birgt akute Brandgefahr: Temperaturübertragung auf das Holz, Glutabfall, Abbrand der Wandkonstruktion oder unkontrollierte Brandausbreitung sind realistische Szenarien – insbesondere bei Dauerbetrieb oder unzureichendem Abstand zu brennbaren Baustoffen.
⚠️ Korrektur: Die Idee mit zwei konzentrischen Rohren und Steinwolle ist technisch unzulässig – weder die Abstände noch die Materialien erfüllen die Anforderungen der DINAbk. 18160-1, DIN 4734-1 oder der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO); eine solche ‚Bastellösung‘ ist weder zulassungs- noch versicherungsfähig.
➕ Ergänzung: Fertiglösungen existieren – jedoch nur als geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Brandschutzdurchführungen (z. B. Systeme von Schiedel, Hargassner oder Rika), die stets eine mindestens 12 cm breite, nichtbrennbare Umfassung (z. B. aus Mineralplatten oder speziellen Brandschutzkästen) erfordern und eine Mindestabstandsregelung von 6 cm zur Holzwand einhalten müssen.
🔴 Gefahr: YTONG-Steine sind für diesen Einsatz ungeeignet: Sie verlieren bei Dauerbelastung ab 90 °C ihre Festigkeit und können bei Abgastemperaturen von 200–400 °C (je nach Ofentyp) strukturell versagen – dies stellt eine zusätzliche, unterschätzte Gefahr für die Standsicherheit und den Brandschutz dar.
✅ Zustimmung: Die Zurückweisung durch den Kaminbauer ist fachlich korrekt – Durchführungen durch Außenwände unterliegen strengen, baurechtlich verbindlichen Anforderungen und dürfen nicht ohne statische und brandschutztechnische Prüfung realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit Brandschutzkompetenz – nur dieser darf eine individuelle, genehmigungsfähige Lösung planen und abnehmen.
- Kaminrohr
- Ein Kaminrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Ofens oder Kamins ins Freie leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Schornstein. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzbestimmungen, Brandschutzmaßnahmen. - Wanddurchführung
- Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die ein Rohr oder Kabel geführt wird. Bei Kaminrohren muss die Wanddurchführung brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Mauerdurchbruch. - Steinwolle
- Steinwolle ist ein nicht brennbares Dämmmaterial, das aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und zur Isolierung von Kaminrohren verwendet.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff. - Brandschutzmanschette
- Eine Brandschutzmanschette ist eine Ummantelung für Rohre oder Kabel, die im Falle eines Brandes die Ausbreitung von Feuer verhindert. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien und schließt die Öffnung um das Rohr oder Kabel im Brandfall ab.
Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Brandschutzdichtung. - Kaminbauer
- Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen, Öfen und Abgasanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um die Anlagen sicher und vorschriftsgemäß zu installieren.
Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur. - Abstand zu brennbaren Materialien
- Der Abstand zu brennbaren Materialien ist der Mindestabstand, der zwischen einem heißen Bauteil (z.B. Kaminrohr) und brennbaren Materialien (z.B. Holzwand) eingehalten werden muss, um eine Entzündung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Sicherheitsabstand, Mindestabstand.
- Welche Materialien eignen sich für eine Kaminrohrdurchführung durch eine Holzwand?
Ich empfehle nicht brennbare Materialien wie Steinwolle, Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten. Diese Materialien verhindern, dass die Hitze des Kaminrohrs auf die Holzwand übertragen wird und ein Brand entsteht. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien für den jeweiligen Temperaturbereich des Kaminrohrs zugelassen sind. - Welchen Abstand muss das Kaminrohr zur Holzwand haben?
Der erforderliche Abstand hängt von den geltenden Brandschutzbestimmungen und den Spezifikationen des Kaminrohrs ab. Ich empfehle, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Kaminbauer über die genauen Anforderungen zu informieren. In der Regel beträgt der Mindestabstand 20-40 cm. - Benötige ich eine Genehmigung für die Installation eines Holzofens im Schrebergartenhäuschen?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor der Installation bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen kann auch eine Abnahme durch einen Schornsteinfeger erforderlich sein. - Kann ich die Kaminrohrdurchführung selbst installieren?
Ich rate davon ab, die Kaminrohrdurchführung selbst zu installieren, wenn Sie keine Erfahrung im Kaminbau haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Kaminbauer durchführen zu lassen. - Was ist eine Brandschutzmanschette?
Eine Brandschutzmanschette ist eine Ummantelung für das Kaminrohr, die aus nicht brennbaren Materialien besteht. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Feuer im Falle eines Brandes zu verhindern. Die Manschette wird in die Wanddurchführung eingebaut und sorgt dafür, dass die Holzwand nicht durch die Hitze des Kaminrohrs entzündet wird. - Wie oft muss ich das Kaminrohr reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Ofens und der Brennstoffe ab. Ich empfehle, das Kaminrohr mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Dieser kann auch den Zustand des Rohrs überprüfen und eventuelle Schäden feststellen. - Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu einem Brand führen und somit schwere Schäden verursachen. Zudem können Sie im Falle eines Brandes Ihren Versicherungsschutz verlieren. Ich empfehle daher, die Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten und die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Rolle spielt die Steinwolle bei der Kaminrohrdurchführung?
Steinwolle ist ein nicht brennbares Dämmmaterial, das bei der Kaminrohrdurchführung verwendet wird, um die Holzwand vor der Hitze des Kaminrohrs zu schützen. Sie wird in den Zwischenraum zwischen Kaminrohr und Holzwand eingebracht und verhindert so, dass die Holzwand sich entzündet. Ich empfehle, ausschließlich Steinwolle zu verwenden, die für den Einsatz im Kaminbau zugelassen ist.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Brandschutz im Schrebergarten
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Gartenhäuser und Lauben. - Dämmstoffe für den Kaminbau
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Kamine und Öfen. - Genehmigungspflicht für Kaminöfen
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Kaminöfen in Deutschland. - Kohlenmonoxid-Melder im Gartenhaus
Warum ein Kohlenmonoxid-Melder im Gartenhaus lebensrettend sein kann.
Kaminrohr Holzwand: Montagehöhe & Alternativen – Laien-Tipps
Das klingt nicht gut,
wenn der Kaminbauer nur durchs Dach will, hat er auch einen Grund dafür, vermutlich eine minimale Höhe, die er braucht. Waagerecht durch die Wand, und dann wohl auch noch so lassen ohne Knick nach oben? Sieht man in vielen Hütten in Schrebergärten, daher wohl auch Ihre Idee. Fragen Sie doch mal jemand, wie er das in seiner Hütte gelöst hat. Das hat den Vorteil, dass dieser Mensch sich noch nicht vegiftet hat und die Konstruktion vielleicht halbwegs sicher ist. Wenn Sie wollen, fragen Sie noch einen anderen Kaminbauer, ob er ihnen das macht. Alles Laiensenf 🙂
Volker -
Kaminofen im Schrebergarten: Schornsteinfeger-Pflicht beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminrohr sicher durch Holzwand führen: Brandschutz & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung eines Kaminrohrs durch eine Holzwand in einem Schrebergartenhaus. Dabei werden Brandschutzvorschriften, die Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Abnahme und alternative Montageweisen (z.B. durch das Dach) thematisiert. Laien-Erfahrungen und professionelle Meinungen werden ausgetauscht, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kaminrohr Holzwand: Montagehöhe & Alternativen – Laien-Tipps weist darauf hin, dass ein Kaminbauer möglicherweise Gründe für eine Durchführung durch das Dach hat, beispielsweise eine erforderliche Mindesthöhe. Eine waagerechte Durchführung ohne Knick könnte problematisch sein.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich bei anderen Gartenbesitzern nach deren Lösungen zu erkundigen, um von deren Erfahrungen zu profitieren. Dies kann wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzung geben.
🔴 Risiko: Eigenmächtige Installationen ohne Abnahme durch den Schornsteinfeger können gefährlich sein und gegen Brandschutzvorschriften verstoßen. Der Beitrag Kaminofen im Schrebergarten: Schornsteinfeger-Pflicht beachten! betont die Wichtigkeit, den Schornsteinfeger frühzeitig einzubeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens im Schrebergartenhaus sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sicherzustellen und die Anlage abnehmen zu lassen. Die Montagehöhe und alternative Durchführungsmethoden sollten ebenfalls mit dem Fachmann besprochen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10599: Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Bauweise des Lagers müssen den Anforderungen an die Lagerung und den Brandschutz entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Brennstofflager, Holzlager, Lagerraum. …
- … Normen und Richtlinien zu beachten, die sich auf die Statik, den Brandschutz und die Lagerung von Pellets beziehen. Diese können je nach Bundesland …
- … Brandschutz im Pelletlager: Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften[br]Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften zum Brandschutz in Pelletlagern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Wasserführender Kamineinsatz im Neubau: Wie dimensioniert man Leistung, Pufferspeicher und Kaminrohrdurchmesser richtig? Jetzt informieren! …
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, …
- … Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Dichtmanschetten: Spezielle Manschetten für Rohrdurchführungen bieten eine zuverlässigere Abdichtung. …
- … Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Sie besteht aus einem elastischen Material und wird um das …
- … Brandschutz im Pelletlager[br]Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden im Pelletlager. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Sicherheitsaspekte: Einbau nur durch Fachbetrieb, Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. …
- … sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine sichere Funktion zu gewährleisten. …
- … Glasscheibe. Seitlich und hinten bleibt alles kalt, ausgenommen evtl. Wasserrohre und Kaminrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … OSB-Platten in einer Holzständerkonstruktion. Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, da Pelletlager brandschutztechnisch besonderen Anforderungen unterliegen. Die vorgeschlagene Konstruktion aus einfachen OSBAbk.-Platten mit …
- … Muss ich bei der Konstruktion etwas in Bezug auf den Brandschutz beachten?[br]Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen für …
- … Pelletbunker in Ihrer Region. Gegebenenfalls sind spezielle Brandschutzmaßnahmen erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … mbar) an einem recht windstillen Tag gemessen. Sein Vorschlag war das Kaminrohr zu verkürzen und mal eine Spirale aus dem Wärmetauscherrohr wegzunehmen, allerdings …
- … Ansonsten verweist der Vertrieb ganz klar auf den Installateur, der das Kaminrohr zu lang dimensioniert hat und hat mir eine 10-seitige Fehlersuch-Checkliste und …
- … dürfte *nie* passieren. Heisse Gase auf trockene Pellets! Ich würde meine Brandschutzversicherung überprüfen und Rauchmelder für's Haus kaufen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Feuchtigkeit muss durch Lüftung abgeführt werden, was bei einem staub- und brandschutztechnisch abgeschotteten Pelletlagerraum eine besondere Herausforderung darstellt. …
- … br]Ich empfehle die Installation eines Rauchmelders und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Vermeiden Sie offenes Feuer und Zündquellen im Lagerraum. …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
Suche nach: Kaminrohr durch Holzwand: Sicher & vorschriftsgemäß
Suche nach: Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz, Ofenrohr, Fertiglösung, Wanddurchführung, Steinwolle, Brandschutzvorschriften, Kaminofen
