Offener Kamin im Altbau: CO2-Gefahr bei Thermopen-Fenstern? Schutzmaßnahmen & Belüftung
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Nutzung eines offenen Kamins im Altbau mit Thermopen-Fenstern erfordert besondere Beachtung der Belüftung und CO2-Sicherheit. Eine Frischluftzufuhr ist oft notwendig, um Unterdruck zu vermeiden, besonders in Kombination mit einer Dunstabzugshaube. Heizkassetten können den Wirkungsgrad verbessern und die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr reduzieren. Die Nutzungsdauer offener Kamine ist begrenzt (1. BImSchV).
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid (CO) – nicht CO₂ – ist das lebensbedrohliche Gas bei unvollständiger Verbrennung; eine CO-Vergiftung ist bereits in geringsten Konzentrationen tödlich und bleibt unbemerkt.
🔴 KRITISCH: Ein offener Kamin in einem abgedichteten Altbau mit Thermopen-Fenstern darf grundsätzlich nicht betrieben werden, solange keine raumluftunabhängige, dauerhafte und berechnete Verbrennungsluftzufuhr nach DINAbk. 18896 und 1. BImSchV nachgewiesen ist.
⚠️ WICHTIG: Ein CO-Warnmelder nach DIN EN 50291 ist zwingend erforderlich, aber allein kein Ersatz für eine fehlende oder unzureichende Luftzufuhr – er ist nur Frühwarnsystem, kein Sicherheitsersatz.
⚠️ WICHTIG: Jeder Versuch, "gelegentlich" oder "indirekt" durch gekippte Fenster zu lüften, erfüllt keine baurechtlichen Anforderungen und führt zu unkontrollierbarem Druckverhalten (z. B. Down-Draft), was Rauchgas-Rückstau in den Wohnraum begünstigt.
🔴 Gefahr: Bei Betrieb eines offenen Kamins in einem abgedichteten Altbau mit Thermopen-Fenstern besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung (CO). Ein offener Kamin benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Wenn die Fenster und Türen dicht sind, kann ein Unterdruck entstehen, der Rauchgase in den Wohnraum zieht.
- CO-Melder installieren: Ein CO-Melder warnt bei erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft.
- Für ausreichende Belüftung sorgen: Dies kann durch das Öffnen eines Fensters während des Betriebs oder durch den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung erfolgen.
- Kamin von einem Fachmann prüfen lassen: Ein Schornsteinfeger kann die Abgasanlage überprüfen und feststellen, ob der Kamin sicher betrieben werden kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Sauerstoffzufuhr kann nicht nur zu einer CO-Vergiftung führen, sondern auch die Effizienz des Kamins beeinträchtigen und zu einer erhöhten Rußbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb beurteilen, bevor Sie den Kamin in Betrieb nehmen. Klären Sie, ob zusätzliche Belüftungsmaßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen moderner Gebäudedichtheit und dem Betrieb eines offenen Kamins in einem Altbau. Die Bedenken der Käufer sind absolut berechtigt und weisen auf ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem hin. In einem dicht abgeschlossenen Raum mit Thermopen-Verglasung und abgedichteten Türen kann ein offener Kamin nicht sicher betrieben werden, da die Verbrennungsluft fehlt. Der Kamin benötigt für eine saubere Verbrennung kontinuierlich Sauerstoff aus dem Raum, der bei modernen Fenstern nicht mehr durch natürliche Undichtigkeiten nachströmt.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht im CO2 (Kohlendioxid), sondern im unsichtbaren und geruchlosen Kohlenmonoxid (CO). Bei Sauerstoffmangel verbrennt das Holz unvollständig, wodurch hochgiftiges CO entsteht. Dieses kann sich im Raum anreichern und bereits in geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. Eine CO-Vergiftung ist eine der häufigsten Todesursachen bei unsachgemäßem Kaminbetrieb.
➕ Ergänzung: Die Annahme einer CO2-Gefahr ist fachlich nicht korrekt. CO2 entsteht bei vollständiger Verbrennung und ist in geringen Konzentrationen unbedenklich. Die eigentliche Gefahr geht vom CO aus. Zudem kann ein Unterdruck im Raum entstehen, der den Kaminzug umkehrt (sog. Down-Draft) und Rauchgase direkt in den Wohnraum drückt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kamins ist ohne technische Nachrüstung lebensgefährlich. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer die Situation begutachten. Dieser muss prüfen, ob eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sichergestellt werden kann. Mögliche Lösungen sind der Einbau einer raumluftunabhängigen Kaminanlage mit Außenluftanschluss oder die Installation einer automatischen Zuluftklappe. Zwingend erforderlich ist die Montage mindestens eines CO-Warnmelders im Raum. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Planung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen, bevor Sie den Kamin auch nur einmal anzünden.
Offene Kamine in dicht gedämmten Altbauten mit Thermopen-Fenstern stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die hohe Luftdichtheit die notwendige Verbrennungsluftzufuhr stark einschränkt oder vollständig unterbindet.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Frischluftzufuhr kommt es zu unvollständiger Verbrennung – mit erhöhter Bildung von Kohlenmonoxid (CO), einem farb- und geruchlosen Gas, das bereits in geringen Konzentrationen lebensbedrohlich ist.
🔴 Gefahr: Thermopen-Fenster reduzieren die natürliche Infiltration erheblich; ohne geplante, dauerhafte und dimensionierte Außenluftzufuhr über einen separaten Kanal ist ein sicherer Kaminbetrieb technisch nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kamin könne 'evtl. indirekt' belüftet werden, ist irreführend – indirekte oder 'gelegentliche' Lüftung (z. B. durch gekippte Fenster) ist weder sicher noch baurechtlich zulässig und führt zu unkontrollierbaren Druckverhältnissen.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18896 und der 1. BImSchV muss bei offenen Feuerstätten eine dauerhafte, nicht abschließbare, direkt von außen geführte Verbrennungsluftzufuhr nachgewiesen werden – inkl. Berechnung der erforderlichen Querschnitte und Prüfung der Zugverhältnisse.
➕ Ergänzung: Zudem ist eine CO-Warnanlage nach DIN EN 50291 zwingend erforderlich, jedoch allein keine Ersatzmaßnahme für eine fehlende oder unzureichende Verbrennungsluftversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), der eine detaillierte Druck- und Luftstromanalyse durchführt, die Verbrennungsluftzufuhr fachgerecht plant und die gesamte Anlage abnimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid (CO) – nicht CO₂ – als primäre, lebensbedrohliche Gefahr bei unvollständiger Verbrennung.
- Alle drei betonen die kritische Luftdichtheit von Thermopen-Fenstern als Ursache für Sauerstoffmangel und damit verbundene CO-Entstehung.
- Alle drei fordern den Einsatz eines CO-Melders nach DIN EN 50291 als zwingende Mindestmaßnahme.
- GoogleAI verweist allgemein auf "ausreichende Belüftung" (z. B. Fenster öffnen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unsicher und baurechtlich unzulässig ablehnen und stattdessen eine dimensionierte, raumluftunabhängige Außenluftzufuhr verlangen.
- Qwen nennt explizit DIN 18896 und 1. BImSchV sowie die Notwendigkeit einer berechneten Querschnittsdimensionierung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, obwohl DeepSeek den Fachmann "zertifiziert" nennt.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer Druck- und Luftstromanalyse sowie die Abnahme durch einen Sachverständigen nach DIN 18160-1 – in den anderen Analysen nicht genannt.
- DeepSeek ergänzt das Risiko des "Down-Draft" (Umkehr des Kaminzugs) als Folge von Druckunterschieden – GoogleAI beschreibt den Unterdruck, Qwen spricht von "unkontrollierbaren Druckverhältnissen", aber nur DeepSeek benennt den Begriff explizit.
- GoogleAI erwähnt "CO₂-Gefahr" als mögliche Annahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: CO₂ ist bei normalem Kaminbetrieb nicht die Gefahr; CO ist es – und zwar ausschließlich. Die sicherere Einschätzung (CO als einzige relevante toxische Gefahr) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und präventivste Position von Qwen (zusammen mit DeepSeek) wird als verbindlich angesehen: Betrieb nur mit nachgewiesener, dauerhafter, berechneter Außenluftzufuhr – nicht mit "gelegentlichem Lüften" oder unkontrollierter Infiltration.
Thema Status KI-Konsens Primäre Gefahr ✅ Lebensbedrohliches Kohlenmonoxid (CO) bei Sauerstoffmangel – nicht CO₂. CO ist farb- und geruchlos, führt zu Bewusstlosigkeit und Tod. Luftzufuhr für Kamin ✅ Thermopen-Fenster verhindern natürliche Infiltration; ein offener Kamin erfordert eine dauerhafte, direkt von außen geführte, nicht abschließbare Verbrennungsluftzufuhr nach DIN 18896 und 1. BImSchV. CO-Warnmelder ✅ Zwingend erforderlich nach DIN EN 50291 – aber kein Ersatz für fehlende Luftzufuhr, sondern reines Frühwarnsystem. Gelegentliches Lüften ❌ Wird von GoogleAI als Option genannt, aber von DeepSeek und Qwen einstimmig als unsicher, unzuverlässig und baurechtlich unzulässig abgelehnt – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. Fachliche Prüfung ⚠️ Alle Modelle fordern eine Begutachtung durch einen Schornsteinfeger; Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – Abwägung, da nicht alle Modelle dies fordern, aber normativ gefordert ist. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf erst nach fachgerechter Planung, dimensionierter Außenluftzufuhr, Druckverhältnis-Analyse und Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18160-1) sowie Installation eines CO-Melders gemäß DIN EN 50291 in Betrieb genommen werden. Vorher ist jeder Betrieb strikt untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, schleichend, unbemerkt – tödlich bereits bei niedrigen Konzentrationen 🔴 Risiko Down-Draft / Kaminzugumkehr durch Unterdruck Rauchgase werden direkt in den Wohnraum gedrückt – akute Rauchvergiftung, Verbrennungsgefahren 🔴 Risiko Feuerstätte ohne baurechtlich zulässige Verbrennungsluftzufuhr Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung entfällt, Ordnungswidrigkeit nach 1. BImSchV 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Druckanalyse vor Inbetriebnahme Unvorhersehbare Rauchgasaustritte bei Wind, Lüftung oder Gerätebetrieb (z. B. Dunstabzug) 🔴 Risiko Vertrauen auf "gelegentliches Lüften" als Sicherheitslösung Irreführende Sicherheitsillusion – führt zu vermeidbaren Unfällen und rechtlichen Konsequenzen ✅ Chance Einbau einer raumluftunabhängigen Feuerstätte mit Außenluftanschluss Erhalt des Kamincharakters bei vollständiger Einhaltung aller Sicherheits- und Normanforderungen ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Verbesserte Raumluftqualität, Energieeffizienz und sichere, dauerhafte Verbrennungsluftversorgung ✅ Chance Aktualisierung der Schornsteinanlage durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung des Objekts und rechtskonforme Abnahme ✅ Chance Präventive CO-Warnanlage nach DIN EN 50291 mit Vernetzung Frühzeitige Warnung für alle Bewohner – auch bei Abwesenheit oder Schlaf – mit potenzieller Rettung ✅ Chance Fachliche Beratung durch Schornsteinfeger und Sachverständigen als Planungssicherheit Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Keinen Kaminbetrieb vor fachlicher Freigabe: Zünden Sie den Kamin keinesfalls, bevor ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Sachverständiger für Feuerstätten (DIN 18160-1) die Anlage geprüft und schriftlich abgenommen hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger mit Zusatzqualifikation "Feuerstättenbau" und einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen für eine detaillierte Druck- und Luftstromanalyse.
- Außenluftzufuhr planen und installieren: Lassen Sie eine raumluftunabhängige, direkt von außen geführte und dimensionierte Verbrennungsluftzufuhr nach DIN 18896 einbauen – nicht über Fenster oder Luftschlitze.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie mindestens einen CO-Warnmelder nach DIN EN 50291 im Aufenthaltsraum in 1–1,5 m Höhe – vernetzt mit weiteren Meldern im Haus, falls möglich.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Nachweise: Berechnung der erforderlichen Luftquerschnitte, Prüfprotokoll des Schornsteins, Abnahmebescheinigung und Einhaltung der 1. BImSchV.
- Keine Kompromisse bei Lüftung: Verzichten Sie vollständig auf "gelegentliches Kippen" oder "kurzzeitiges Öffnen" von Fenstern als Lüftungsstrategie – dies ist kein sicherer, kein normkonformer und kein baurechtlich zulässiger Betrieb.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es ist giftig und kann bei hoher Konzentration zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO2, Verbrennung, Abgase, Vergiftung - Thermopen-Verglasung
- Thermopen-Verglasung ist eine Mehrfachverglasung, die eine bessere Wärmedämmung bietet als Einfachverglasung. Sie besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fenster, Altbau - Offener Kamin
- Ein offener Kamin ist eine Feuerstelle ohne geschlossenen Feuerraum. Er ist weniger effizient als ein Kaminofen und erfordert eine gute Belüftung.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Feuerstelle, Verbrennung, Schornstein - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Brandsicherheit und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Feuerstätte, Brandschutz - Belüftung
- Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie ist wichtig, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Frischluft, Wohnraumlüftung - Altbau
- Ein Altbau ist ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung, Baustil - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage leitet die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie. Sie besteht aus dem Schornstein und den Verbindungsstücken zwischen Feuerstätte und Schornstein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas, Verbrennung
- Warum ist CO bei einem offenen Kamin gefährlich?
Bei der Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen in einem offenen Kamin entsteht Kohlenmonoxid (CO), ein giftiges Gas. Wenn der Kamin nicht ausreichend Sauerstoff erhält, kann das CO nicht vollständig zu Kohlendioxid (CO2) verbrennen und gelangt in den Wohnraum. - Wie erkenne ich eine CO-Vergiftung?
Symptome einer CO-Vergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit sein. Da CO unsichtbar und geruchlos ist, ist ein CO-Melder unerlässlich. - Welche Arten von Belüftung gibt es für einen Kamin?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, für ausreichende Belüftung zu sorgen, z.B. das Öffnen eines Fensters während des Betriebs, den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung oder die Installation eines Zuluftanschlusses für den Kamin. - Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie kann dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern und die Bildung von Schimmel zu verhindern. - Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktionsfähigkeit der Abgasanlage sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Kamin?
Ein offener Kamin hat keine Tür oder Scheibe, die den Feuerraum vom Wohnraum trennt. Ein geschlossener Kamin (Kaminofen) hat eine Tür oder Scheibe, die den Feuerraum abschließt und die Verbrennung effizienter macht. - Kann ich jeden Kamin in einem Altbau betreiben?
Nicht jeder Kamin ist für jeden Altbau geeignet. Die Eignung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Dichtheit der Gebäudehülle und der vorhandenen Abgasanlage. Ein Fachmann kann die Eignung beurteilen. - Was muss ich bei der Holzlagerung beachten?
Holz sollte trocken und luftig gelagert werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch und Ruß.
- CO-Melder Installation und Wartung
Informationen zur korrekten Installation und regelmäßigen Wartung von Kohlenmonoxid-Meldern. - Kontrollierte Wohnraumlüftungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur automatischen Belüftung von Wohnräumen. - Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb von Kaminöfen
Wichtige Hinweise zur sicheren Nutzung von Kaminöfen in Wohnräumen. - Schornsteinsanierung im Altbau
Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Schornsteinen in älteren Gebäuden. - Holzlagerung und -trocknung
Tipps zur richtigen Lagerung und Trocknung von Brennholz für Kamine und Öfen.
Kamin im Altbau: Frischluftzufuhr vom Schornsteinfeger prüfen!
Ihre Frage ist berechtigt
tatsächlich sollte eine Frischluftleitung zum Kamin vorhanden sein. Fragen Sie am besten Ihren Schornsteinfeger -
Offener Kamin: Nutzungsdauer & Alternativen mit Zuluft
und denken Sie daran, dass Sie einen offenen Kamin ...
... und denken Sie daran, dass Sie einen offenen Kamin nur gelegentlich nutzen dürfen (siehe 1. BImSchV). Gelegentlich heißt nach h.M. max. an 2 Tagen pro Woche für jeweils höchstens 8 Stunden. Ganz zu schweigen vom geringen Wirkungsgrad eines Offenen Kamins. Wir hatten das gleiche Problem, altes Haus, alter Offener Kamin! Alles rausgerissen und neue Lösung mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
I. K. -
Kamin & Dunstabzugshaube: Zuluft für Unterdruck vermeiden
Unser hat jetzt Türen..
weil man mit dem FunkenaufdemTeppichaustreten überhaupt nicht mehr hinterher kam. Trotzdem: Separate Zuluft ist sehr empfehlenswert, z.B. wenn Sie auch noch eine Dunstabzugshaube in der Küche haben. Vorschrift ist eine gesteuerte Haube (geht nur, wenn Zuluft offen) zwar nur wenn Haube und Kamin in einem Raum sind; wenn Sie die Türen aufsperren haben Sie aber den gleichen Unterdruck. (PS: Das CO ist viel gemeiner) -
Kamin: Heizkassette für besseren Wirkungsgrad ohne Außenluft
Heizkasette
Es kommt darauf an wie viele m³ ihre zusammenhängenden Räume haben. Aber ohne Außenluft werden Sie mit einem offenen Kamin kaum zurechtkommen. Mit einer Heizkasette (einfach nachträglich einzubauen) können Sie den Wirkungsgrad Ihres Kamins wesentlich verbessern. Einfach eine Glastüre davorzubauen geht übrigens auf keinen Fall. -
Kaminkassette: Heizleistung & Montage ohne Umbau im Altbau
kaminkasseette
Mit Heiz- oder Kaminkassetten erreichen Sie eine Heizleistung ähnlich der eines Kaminofens (ca. 8 kW).
Auch der Verbrennungsluftbedarf entspricht dem eines Kaminofens, sodass keine Notwendigkeit mehr für eine Frischluftzufuhr besteht. Kassetten sind ohne Umbauarbeiten am Kamin, also ohne Dreck im Wohnzimmer, in 1 - 2 Stunden montiert.
Bezüglich der Kosten sollten Sie zwischen 1.600 und 2.500 € rechnen (abhängig von Größe, Ausführung, incl/excl. Montage).
Gute Informationen finden Sie dazu auch bei: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offener Kamin im Altbau: CO2-Gefahr & sicherer Betrieb
💡 Kernaussagen: Die Nutzung eines offenen Kamins im Altbau mit Thermopen-Fenstern erfordert besondere Beachtung der Belüftung und CO2-Sicherheit. Eine Frischluftzufuhr ist oft notwendig, um Unterdruck zu vermeiden, besonders in Kombination mit einer Dunstabzugshaube. Heizkassetten können den Wirkungsgrad verbessern und die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr reduzieren. Die Nutzungsdauer offener Kamine ist begrenzt (1. BImSchV).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Offener Kamin: Nutzungsdauer & Alternativen mit Zuluft ist die Nutzung offener Kamine zeitlich beschränkt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen der 1. BImSchV, um Bußgelder zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Lassen Sie die Installation und den Betrieb eines offenen Kamins im Altbau von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) prüfen, wie im Beitrag Kamin im Altbau: Frischluftzufuhr vom Schornsteinfeger prüfen! empfohlen wird. Dies gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsstandards und die optimale Funktion des Kamins.
💰 Zusatzinfo: Der Einbau einer Heizkassette, wie in Kamin: Heizkassette für besseren Wirkungsgrad ohne Außenluft und Kaminkassette: Heizleistung & Montage ohne Umbau im Altbau beschrieben, kann eine kosteneffiziente Möglichkeit sein, den Wirkungsgrad des Kamins zu erhöhen und den Verbrennungsluftbedarf zu optimieren. Die Kosten liegen zwischen 1.600 und 2.500 €.
🔴 Risiko: Ohne ausreichende Belüftung besteht die Gefahr von CO2-Ansammlungen, insbesondere bei dichter Thermopen-Verglasung. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Der Beitrag Kamin & Dunstabzugshaube: Zuluft für Unterdruck vermeiden betont die Wichtigkeit einer separaten Zuluft, um Unterdruck zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Frischluftzufuhr in Ihrem Altbau, besonders wenn eine Dunstabzugshaube vorhanden ist. Eine gesteuerte Haube ist empfehlenswert, um den Unterdruck zu regulieren. Alternativ kann eine Heizkassette in Betracht gezogen werden, um den Kamin effizienter und sicherer zu betreiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Altbau, Belüftung, Thermopen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Oben über den Heizkörpern befinden sich große Blechgehäuse die wohl eine Kaminwirkung erzielen sollen um Luft durch die Wärmebleche zu ziehen und …
- … Querschnitt, und ca. 1000 mm lang, darüber befindet sich der besagte Kaminkasten mit 120x1000x600 mm. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Altbau, Belüftung, Thermopen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Altbau, Belüftung, Thermopen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin im Altbau: CO2-Gefahr bei Thermopen-Fenstern? Schutzmaßnahmen & Belüftung
Suche nach: Offener Kamin: CO<sub>2</sub>-Gefahr im Altbau?
Suche nach: offener Kamin, Altbau, CO2, Belüftung, Thermopen, Fenster, Sicherheit, Kaminbetrieb, CO2-Schutz, Verbrennung
