Bodenheizung entleeren: Anleitung, Risiken & was Sie beachten müssen?
Die Diskussion dreht sich um das Entleeren einer Bodenheizung in einem Wintergarten, um Frostschäden im Winter zu vermeiden. Es wird die Möglichkeit der Trennung des Wintergartenkreislaufs von der Zentralheizung sowie die Nachrüstung von Ablaufhähnen erörtert. Die Suche nach einem versteckten Ablassventil wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko
Wie bekomme ich das Wasser aus den Leitungen der Bodenheizung?
Im alten schlecht isolierten Wintergarten ist eine Bodenheizung. Sie soll während einer längeren Abwesenheit vollständig abgestellt sein. Die Rohre sollen im Winter durch ein mögliches Einfrieren des Wassers keinen Schaden davon tragen.
Im Wirtschaftsraum befinden sich an der Wasserzuleitung von der Zentralheizung hin zur Bodenheizung in folgender Reihenfolge (Foto beigefügt):
1. Drehhebel A (Offen)
2. Umwälzpumpe
3. Drehhebel B (Offen)
Bei der Wasserableitung kurz vor der Zentralheizung befindet sich Drehhebel C (Offen).
Wie muss ich vorgehen, damit das Wasser vollständig aus dem Kreislauf abgeleitet wird?
Meine Vorschläge als absoluter Laie:
Vorschlag 1:
1. A schließen
2. warten bis das Wasser von der Umwälzpumpe aus den Rohren der Bodenheizung in die Zentralheizung gefördert wird
3. B und C schließen
4. Ich muss zum Abschluss sicherlich auch die Umwälzpumpe ausschalten, damit Sie nicht weiter arbeitet und sogar überhitzt. oder?
Ist mein Vorschlag nicht absoluter Blödsinn?
Wenn Leitung A geschlossen wird, läuft ja gar kein neues Wasser von der Zentralheizung in die Umwälzpumpe, sodass die Förderung still steht. Die Umwälzpumpe kann ja keine "Luft erschaffen", mit der sie vor sich hin das Wasser weiter durch die Leitung presst.
Vorschlag 2:
1. C schließen
2. Umwälzpumpe rückwärts laufend einstellen, um das Wasser zurück in die Zentralheizung zu befördern
3. A und B schließen
4. Umwälzpumpe ausschalten
Ist das auch nicht Blödsinn?
Wenn das Wasser rückwärts herausgepumpt würde, entstünde ja ein Vakuum zwischen Drehhebel C und Umwälzpumpe. Und rückwärts einstellen, ist das überhaupt möglich?
Zu Vorschlag 1 + 2:
Des weiteren lässt sich ja ein flüssiges Medium nahe zu gar nicht komprimieren. Also in welchem leeren Raum in der Zentralheizung sollte das Wasser bitte zurückfließen können, wenn ein Heizwasserkreislauf doch im Idealfall lückenlos mit Wasser befüllt ist?
Vorschlag 3:
Info: Bevor die Rohre vom Wirtschaftsraum in den Erdboden des Wintergartens führen, sind sie im Wintergarten noch kurz über den Fliesen mit einigen justierbaren "Ventilen" zugänglich. (Foto) Also das alles befindet sich zwischen B und C.
1. A + C schließen
2. Ventil am Ableitungsrohr im Wintergarten öffnen, damit das Wasser herauslaufen kann und in Eimern wegschaffen.
Würde dadurch nicht auch Luft zwischen Umwälzpumpe und C entstehen? (Also im gesamten Bodenheizungskreislauf)
Hier ist Schluss. Ich wüsste jetzt nicht wie die Umwälzpumpe wieder "Luft vor sich erschaffen" könnte, um das am tiefsten gelegene Wasser in den Rohren unter dem Fußboden gegen die Schwerkraft so hoch zu befördern, dass es aus dem genannten weiter oben befindlichem Ventil heraus fließen könnte.
Wie ich wieder Wasser einfülle, weiß ich glaube ich, aber beim Öffnen der Ventile würde die Luft bestimmt in die obersten Heizkörpern im Haus steigen, wo viele Liter Luft abgelassen werden müssten, da die Kreisläufe glaube ich gekoppelt sind. Das kann ja nicht die Lösung sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung ... haha
Natürlich würde ich es einen Fachmann überlassen, wenn es so weit kommt.
Nichtsdestotrotz: Aus großem Interesse heraus würde ich mich über eure Vorschläge, jedes technische Detail und jede Erklärung und Erläuterung freuen, ungeachtet dessen wie weit sie geht. Gerne könnt ihr auch auf all meine Fragen, Trugschlüsse und andere Schwierigkeiten in meinen Vorschlägen eingehen. Vielen vielen Danke im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodenheizung entleeren: Anleitung, Risiken & was Sie beachten müssen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bodenheizung entleeren: Anleitung, Risiken & was Sie beachten müssen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Eigenständiges Entleeren einer Fußbodenheizung ist technisch unmöglich und führt bei falscher Durchführung zu Pumpenschäden, Rohrbrüchen oder massiver Luftbildung im gesamten Heizsystem.
    🔴 KRITISCH: Unvollständiges Entleeren hinterlässt Restwasser in tiefsten Rohrabschnitten – bei Frost besteht akute Sprenggefahr für PEX/PERT- und Verbundrohre.
    ⚠️ WICHTIG: Umwälzpumpen dürfen weder rückwärts betrieben noch im Trockenlauf betrieben werden – beides verursacht sofortige Zerstörung und elektrische Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzmittel darf nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und nach Kompatibilitätsprüfung mit Rohren, Dichtungen und Regeltechnik eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Ventile im Wintergarten sind Regel- oder Trennventile – keine Entleerungsarmaturen; ihre Manipulation führt nicht zum Wasserabfluss, sondern zu Undichtheiten oder Systemtrennung.
    Um eine Bodenheizung im Wintergarten vor Frostschäden zu schützen, ist das vollständige Entleeren eine Möglichkeit. Ich rate jedoch zur Vorsicht, da unsachgemäßes Vorgehen zu Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Beim Entleeren können Luftblasen in den Heizkreislauf gelangen, was die spätere Funktion beeinträchtigen kann. Zudem besteht Korrosionsgefahr, wenn die Rohre längere Zeit leer stehen.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Absperren: Schließen Sie zuerst die Vor- und Rücklaufventile der Bodenheizung.
    • Entleeren: Öffnen Sie das Entleerungsventil (meist am tiefsten Punkt der Heizung) und lassen Sie das Wasser ab.
    • Belüften: Öffnen Sie ein Entlüftungsventil am höchsten Punkt, um ein Vakuum zu vermeiden.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von allen Ventilen und Einstellungen VOR der Entleerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Entleerung fachgerecht durchführen zu lassen und mögliche Risiken zu minimieren. Alternativ kann Frostschutzmittel verwendet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch eines Laien, eine Fußbodenheizung in einem schlecht isolierten Wintergarten vor Frostschäden zu schützen, indem das Wasser aus den Leitungen entfernt werden soll. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Methoden sind technisch nicht durchführbar und bergen erhebliche Risiken für die gesamte Heizungsanlage. Die Annahme, dass eine Umwälzpumpe Wasser gegen die Schwerkraft aus tief liegenden Rohren fördern kann, ist physikalisch falsch, da Pumpen für den Druckausgleich in einem geschlossenen Kreislauf ausgelegt sind und nicht für das Abpumpen gegen ein Vakuum. Zudem würde das bloße Abstellen der Heizung ohne vollständige Entleerung bei Frost zu massiven Rohrbrüchen führen, da das gefrierende Wasser sich ausdehnt.
    🔴 Gefahr: Der größte Fehler liegt in der Annahme, dass die Heizungsanlage durch einfaches Schließen von Ventilen und Betrieb der Pumpe entleert werden kann. Dies führt unweigerlich zu einem Trockenlauf der Pumpe, was deren sofortige Zerstörung durch Überhitzung zur Folge hat. Zudem besteht die akute Gefahr, dass durch unsachgemäßes Hantieren an den Ventilen Luft in das gesamte Heizsystem gelangt, was zu erheblichen Störungen in den angeschlossenen Heizkörpern und der Zentralheizung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Umwälzpumpe rückwärts laufen zu lassen, ist technisch nicht umsetzbar, da handelsübliche Pumpen keine reversible Drehrichtung für diesen Zweck vorsehen. Selbst wenn dies möglich wäre, würde ein Vakuum entstehen, das die Pumpe zerstört. Der Vorschlag, das Wasser über ein Ventil im Wintergarten ablaufen zu lassen, scheitert daran, dass die Rohre unter dem Fußboden tiefer liegen als das Ventil, sodass das Wasser nicht von allein abfließen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Frostsicherung erfordert entweder das vollständige Entleeren des Kreislaufs mit Druckluft (durch einen Fachbetrieb) oder das Befüllen mit einem Frostschutzmittel auf Propylenglykol-Basis. Die einfache Annahme, dass das Wasser durch Öffnen eines Ventils abläuft, ignoriert die Gesetze der Schwerkraft und die Kapillarwirkung in den Rohren. Zudem muss bei Wiederbefüllung die gesamte Anlage entlüftet werden, was ohne Fachkenntnisse zu massiven Luftblasen und Heizungsausfällen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Anlage fachgerecht mit einem Kompressor entleeren oder mit Frostschutzmittel befüllen. Führen Sie unter keinen Umständen selbst Experimente an der Heizungsanlage durch, da dies zu irreparablen Schäden an der Pumpe, den Ventilen und den Rohren führen kann. Die Kosten für einen Fachmann sind im Vergleich zu einem möglichen Wasserschaden durch geplatzte Rohre oder einer zerstörten Heizungsanlage verschwindend gering.
    Die Anfrage beschreibt einen Versuch, eine Fußbodenheizung im Wintergarten vor Frostschäden durch Entleerung zu schützen – ein Vorhaben mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Fallstricken. Bodenheizkreise sind typischerweise geschlossene, druckbelastete Systeme mit geringem Gefälle und oft komplexer Rohrverlegung, wodurch eine vollständige Entleerung ohne spezielle Ausrüstung praktisch unmöglich ist. Die beschriebenen Drehhebel (A, B, C) sind keine Entleerungsarmaturen, sondern Regel- oder Trennventile – sie ermöglichen weder gezieltes Ablassen noch Lufteinlass zur Entlüftung.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, das System mittels Umwälzpumpe rückwärts oder durch Schwerkraft zu entleeren, birgt das Risiko von Vakuumbildung, Rohrverzug, Dichtungsversagen oder Pumpenschäden. Zudem besteht bei unzureichender Entlüftung die Gefahr von Luftschlössern, die bei späterer Inbetriebnahme zu Überhitzung der Pumpe oder Heizungsstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Umwälzpumpen sind nicht für den Rückwärtsbetrieb ausgelegt – eine solche Manipulation kann den Motor zerstören und stellt eine elektrische Gefährdung dar. Auch das Annahme, Wasser könne 'von selbst' in die Zentralheizung zurückfließen, ist physikalisch falsch: geschlossene Heizkreise sind hydraulisch getrennt und druckgeführt; ein Rückfluss setzt gezielte Druckdifferenzen voraus, die hier nicht gegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Frostschutzstrategie für ungenutzte Räume sieht nicht das Entleeren, sondern das Absenken der Vorlauftemperatur auf Frostschutzbetrieb (z. B. 5–10 °C) oder die Beimischung von Frostschutzmittel (nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und korrekter Systemkompatibilität) vor. Reine Wasserentleerung ist bei Fußbodenheizungen aufgrund der langen, flachen Leitungswege und fehlender Entleerungsstellen technisch nicht realisierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Luft in den obersten Heizkörpern abgelassen werden müsste', zeigt ein Missverständnis der Systemtrennung: Bodenheizkreise sind in der Regel über Mischer oder separate Pumpen hydraulisch vom restlichen Heizsystem getrennt – eine Kopplung zu den Heizkörpern ist nicht zwangsläufig gegeben und muss vorab geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständiges Entleeren hinterlässt Wasser in tiefsten Rohrabschnitten – bei Frost entsteht dann ein Sprengdruck, der Kunststoffrohre (PEX/PERT) platzen oder Verbundrohre beschädigen kann. Dieser Schaden bleibt oft lange unbemerkt und führt später zu Wasserschäden oder Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik-Zertifizierung, um eine risikofreie Frostschutzlösung zu erarbeiten – sei es durch Anpassung der Regelung, Einbau eines Frostschutzthermostats im Wintergarten oder gegebenenfalls fachgerechte Entleerung mit Druckluft und Vakuumunterstützung. Eigenständige Eingriffe am Heizungssystem sind aufgrund der Gefahren für Mensch und Gebäude strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eigenständiges Entleeren einer Fußbodenheizung extrem gefährlich ist, zu schwerwiegenden Schäden führen kann und ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen darf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt das Entleerungsventil als handhabbar ("meist am tiefsten Punkt"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Fußbodenheizungen in der Regel KEINE Entleerungsventile besitzen – insbesondere keine zugänglichen im Wintergarten – und dass eine gravitationsbasierte Entleerung physikalisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr des Trockenlaufs und Vakuumbildung bei Fehlversuchen mit der Umwälzpumpe; Qwen ergänzt die hydraulische Trennung des Bodenheizkreises vom Restsystem und widerlegt die Annahme eines Rückflusses in die Zentralheizung; GoogleAI hebt die Notwendigkeit der Dokumentation und gezielten Belüftung hervor – was Qwen und DeepSeek als technisch irrelevant oder gar schädlich einstufen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, Luft müsse "in den obersten Heizkörpern abgelassen werden" (❌ Widerspruch zu GoogleAIs Belüftungsempfehlung); Qwen erklärt die hydraulische Isolation des Bodenheizkreises, weshalb eine Kopplung zu Heizkörpern nicht gegeben ist – dies ist die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung und wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("erhebliche Störungen in den angeschlossenen Heizkörpern" setzt voraus, dass eine Kopplung *nicht* intendiert ist).
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherste, technisch präziseste und physikalisch konsistenteste Position von Qwen und DeepSeek priorisiert – insbesondere die Unmöglichkeit gravitationsbasierter Entleerung, die fehlende Entleerungsinfrastruktur in Bodenheizungen und die strikte Trennung vom Zentralheizsystem.
    Vollständiges Entleeren durch Laien Technisch unmöglich; erfordert Druckluft und Vakuumunterstützung durch Fachbetrieb.
    Risiko Trockenlauf / Pumpenschaden Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Pumpenschäden bei Versuch, Pumpe rückwärts oder ohne Wasser zu betreiben.
    Frostschutzmittel-Einsatz ⚠️ Zustimmung zur grundsätzlichen Möglichkeit – aber mit Vorbehalt: nur bei Herstellerfreigabe und Kompatibilitätsprüfung (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt es als Alternative ohne Einschränkung.
    Entleerung über Ventile im Wintergarten Qwen und DeepSeek widerlegen klar: Drehhebel A/B/C sind keine Entleerungsarmaturen; Schwerkraftentleerung ist physikalisch ausgeschlossen.
    Frostschutz durch Herabsetzen der Vorlauftemperatur Qwen empfiehlt Frostschutzbetrieb (5–10 °C); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens liegt bei Qwen als einzige technisch sinnvolle Laien-Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige risikoarme, technisch realistische und für Laien umsetzbare Maßnahme ist die Einstellung des Frostschutzbetriebs (5–10 °C Vorlauftemperatur) über die Regelung des Wintergartenkreises – sofern vorhanden und zugänglich. Jede Wasserentfernung ist ausschließlich Sache eines SHK-Fachbetriebs.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch unvollständiges Entleeren und Restwasser-Frostexpansion Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, Bauschäden am Estrich und Fußbodenbelag
    🔴 Risiko Trockenlauf oder Vakuum bei Pumpenmanipulation Vollständiger Pumpenausfall, elektrische Gefährdung, Schäden am Regelkreis
    🔴 Risiko Luftschlösser im Heizkreislauf durch unsachgemäße Entlüftung Heizungsausfall, Überhitzung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Schäden an angeschlossenen Heizkörpern
    🔴 Risiko Frostschutzmittel-Kompatibilitätsfehler (z. B. mit Dichtungen oder PEX-Rohren) Chemische Korrosion, Dichtungsversagen, Langzeitschäden am gesamten Heizsystem
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ventilfunktion (A/B/C als Entleerungsventile) Versehentliche Systemtrennung, Druckverlust, Undichtheiten, Verlust der Regelbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Frostsicherung durch SHK-Betrieb mit Druckluftentleerung Langfristige Schadensvermeidung, Erhalt der Heizungsanlage, Versicherungsschutz bei ordnungsgemäßer Durchführung
    ✅ Chance Nutzung des integrierten Frostschutzbetriebs (5–10 °C) Keine baulichen Eingriffe nötig, sofort umsetzbar, energiesparend, rückwirkungsfrei
    ✅ Chance Einbau eines Frostschutzthermostats im Wintergarten Automatische, präzise Regelung; Vermeidung von Untertemperatur, geringe Investition, hohe Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Verbesserung der Wintergarten-Isolierung (z. B. Rollladen, Doppelverglasung) Minderung des Heizwärmebedarfs, Reduktion der Frostgefahr, erhöhte Nutzbarkeit im Übergangszeitraum
    ✅ Chance Regeltechnische Trennung des Wintergartenkreises vom Zentralheizsystem Vermeidung von Störungen im Restsystem, präzisere Steuerung, bessere Energieausnutzung
    1. Sofortige Frostschutz-Einstellung vornehmen: Prüfen Sie die Regelung Ihres Wintergarten-Bodenheizkreises – falls vorhanden, stellen Sie den Frostschutzbetrieb auf 5–10 °C ein (nicht "Aus" oder "Manuell").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik-Zertifizierung für eine technische Einschätzung und – falls erforderlich – fachgerechte Entleerung mit Druckluft oder Frostschutzmittel-Befüllung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumentation zu Ihrer Fußbodenheizung (Rohrtyp, Dichtungsmaterial, Regelungstyp) und dem Heizkessel – diese sind zwingend für die Kompatibilitätsprüfung bei Frostschutzmittel.
    4. Ventile dokumentieren: Machen Sie klare Fotos aller Ventile (A/B/C) und der Umwälzpumpe inkl. Typenschild – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Einordnung, um Fehlannahmen zu vermeiden.
    5. Frostschutzthermostat prüfen bzw. nachrüsten: Lassen Sie vom SHK-Betrieb prüfen, ob ein externes Frostschutzthermostat im Wintergarten installiert werden kann; dies ist meist kostengünstiger und sicherer als ein Entleerungsversuch.
    6. Isolierung optimieren: Installieren Sie nachts Rollläden oder Innenfenster im Wintergarten – bereits eine geringe Reduktion des Wärmeverlusts senkt die Frostgefahr signifikant.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Der Heizkreislauf verbindet den Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Heizkörper.
    Entlüftungsventil
    Ein kleines Ventil an Heizkörpern oder Heizungsrohren, das dazu dient, Luft aus dem Heizkreislauf abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Entlüften, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Frostschutzmittel
    Eine Flüssigkeit, die dem Heizwasser beigemischt wird, um den Gefrierpunkt des Wassers zu senken und Frostschäden an der Heizungsanlage zu verhindern. Frostschutzmittel basieren meist auf Glykol.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Gefrierpunkt, Heizwasser.
    Vorlauf
    Das Rohr, das das erwärmte Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeerzeuger.
    Rücklauf
    Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Wärmeerzeuger.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Druck.
    Entleerungsventil
    Ein Ventil, das sich meist am tiefsten Punkt der Heizungsanlage befindet und zum Ablassen des Heizwassers dient.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Ablassen, Ventil.
    1. Warum muss ich meine Bodenheizung entleeren?
      Wenn ein Raum mit Bodenheizung längere Zeit nicht beheizt wird und die Gefahr von Frost besteht, kann das Wasser in den Rohren gefrieren und diese beschädigen. Das Entleeren oder die Zugabe von Frostschutzmittel kann dies verhindern.
    2. Kann ich die Bodenheizung selbst entleeren?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Bodenheizung selbst zu entleeren. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, da Fehler zu Problemen wie Luft im System oder Korrosion führen können.
    3. Was passiert, wenn Luft in die Heizungsrohre gelangt?
      Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Korrosion kommen. Daher ist es wichtig, die Heizung nach dem Befüllen sorgfältig zu entlüften.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Bodenheizung Frostschutz benötigt?
      Ob Frostschutz notwendig ist, hängt von der minimalen Temperatur im Raum und der Art der Heizungsanlage ab. Wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen kann, ist Frostschutz ratsam. Ein Heizungsfachmann kann dies beurteilen.
    5. Welches Frostschutzmittel ist für Bodenheizungen geeignet?
      Es gibt spezielle Frostschutzmittel für Heizungsanlagen, die auf Glykolbasis basieren. Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen, um das richtige Produkt für Ihre Anlage zu finden.
    6. Wie oft muss ich das Frostschutzmittel in der Bodenheizung erneuern?
      Die Haltbarkeit von Frostschutzmittel ist begrenzt. Ich empfehle, die Konzentration regelmäßig zu überprüfen und das Mittel bei Bedarf zu erneuern. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die empfohlene Nutzungsdauer.
    7. Was kostet es, eine Bodenheizung von einem Fachmann entleeren zu lassen?
      Die Kosten für das Entleeren einer Bodenheizung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten.
    8. Kann ich die Bodenheizung auch mit einem Kompressor entleeren?
      Theoretisch ist es möglich, die Entleerung mit Druckluft zu unterstützen. Ich rate jedoch davon ab, da zu hoher Druck die Rohre beschädigen kann. Ein Fachmann kann dies jedoch beurteilen.
    • Bodenheizung richtig einstellen
      Optimale Temperatureinstellungen für effizientes Heizen.
    • Frostschutzmittel für Heizungen: Welches ist das Richtige?
      Vergleich verschiedener Frostschutzmittel und ihre Anwendung.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So entfernen Sie Luft aus dem Heizkreislauf.
    • Bodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Wintergarten richtig heizen: Tipps und Tricks
      Effiziente Heizmethoden für den Wintergarten.
  2. Wintergarten-Heizkreislauf trennen – Ablaufhähne nachrüsten
    Gut ist schon mal, dass man ...
    Gut ist schon mal, dass man den Wintergartenkreislauf von der Anlage trennen kann (alle Hähne zu). Es fehlt aber die Möglichkeit das Wasser abzulassen und wieder zu befüllen. Dazu müssten zwei Ablaufhähne eingebaut werden (ginge z.B. bei den Stopfen die oben zu sehen sind). Oder die gesamte Heizungsanlage entleeren (absaugen!), dann die Hähne schließen und die Anlage wieder befüllen. Auf dem zweiten Bild sind offenbar die Thermostatventile zu sehen, es fehlen aber die Regler.
  3. Ablassventil Bodenheizung – Suche nach verstecktem Ventil!
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Rückfragen
    Liegt der Wirtschaftsraum im Keller? Gibt es einen Raum (auch Hohlraum, Schacht?) unterhalb des Wintergartens, in dem sich vielleicht ein Ablassventil "verstecken" könnte?
    Die beiden im Wirtschaftsraum oben nahe der Decke zu sehenden Leitungsstummel könnten sowohl einfache Endstopfen sein, als auch Entlüftungsventile, ähnlich denen, die an den Heizkörpern zu finden sind. Das Vierkant-Schlüsselchen, das am Ventil C hängt, könnte ein Hinweis auf Entlüfter sein.
    Ist der Mischer (unter Hahn A) funktionstüchtig? In der anderen Endstellung als auf dem Foto sichtbar, könnte er dann den Bodenheizungskreislauf weitgehend oder völlig vom Rest des Heizkreises trennen, was natürlich nützlich wäre.
    (Die Umwälzpumpe ist (wie bei Heizungspumpen üblich) eine Kreiselpumpe, die kann nur in einer Richtung pumpen.)
    Bodenheizung entleeren: Frostschutz im Wintergarten sichern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entleeren einer Bodenheizung in einem Wintergarten, um Frostschäden im Winter zu vermeiden. Es wird die Möglichkeit der Trennung des Wintergartenkreislaufs von der Zentralheizung sowie die Nachrüstung von Ablaufhähnen erörtert. Die Suche nach einem versteckten Ablassventil wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entleeren der Bodenheizung sollte geprüft werden, ob der Wintergartenkreislauf vollständig von der Zentralheizung getrennt ist, wie im Beitrag Wintergarten-Heizkreislauf trennen – Ablaufhähne nachrüsten beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Das Nachrüsten von Ablaufhähnen an den Stopfen der Wasserzuleitung kann eine praktikable Lösung sein, um das Wasser aus dem Heizkreislauf abzulassen. Alternativ kann die gesamte Heizungsanlage entleert und wieder befüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob sich unterhalb des Wintergartens ein Ablassventil befindet, wie im Beitrag Ablassventil Bodenheizung – Suche nach verstecktem Ventil! vorgeschlagen. Falls kein Ablassventil vorhanden ist, sollte die Nachrüstung von Ablaufhähnen in Betracht gezogen werden, um die Fußbodenheizung entwässern zu können.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Thermostatventile und Regler zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Heizkreislauf korrekt abgestellt ist. Die korrekte Entleerung der Bodenheizung ist entscheidend, um Frostschäden an den Rohren zu vermeiden und den Wintergarten vor Schäden zu schützen.
    🔴 Risiko: Unvollständiges Entleeren der Bodenheizung kann zu Frostschäden führen. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass das gesamte Wasser aus den Leitungen entfernt wurde, bevor die Heizung abgestellt wird. Die korrekte Vorgehensweise sollte unbedingt beachtet werden, um kostspielige Reparaturen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenheizung entleeren: Anleitung, Risiken & was Sie beachten müssen?
Suche nach: Bodenheizung entwässern: So geht's!
Suche nach: Bodenheizung entleeren, Fußbodenheizung entwässern, Heizung abstellen, Frostschutz, Wintergarten heizen, Heizkreislauf entleeren
