Wechselschaltung: Fehlstrom finden & beheben – Ursachen, Messung & Sicherheit?
Bei Fehlfunktionen einer Wechselschaltung sollte zuerst eine Leerlaufspannung in Betracht gezogen werden. Eine falsche Verdrahtung ist unwahrscheinlich, wenn die Schaltung zuvor korrekt funktionierte. Die korrekte Messung und Interpretation der Spannung ist entscheidend für die Fehlersuche. Glimmlämpchen in Wechselschaltern können zu unerwarteten Messwerten führen. Eine systematische Fehlersuche ist ratsam, um die Ursache des Fehlstroms zu identifizieren.
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung, die jmd. bei uns installiert hat. Leider kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um die Sparversion oder die "richtige" Wechselschaltung handelt.
Fakt ist, dass die Halogenlampe nicht mehr funktioniert, die mit dieser Schaltung geschaltet wird. Aus diesem Grund habe ich zuerst die Ausgangsspannung des Trafos gemessen: geschaltet: 0 V (=) / ausgeschaltet 0 V (=). Daraufhin habe ich die Spannung gemessen, die am Trafo anliegt: geschaltet ca. 230 V ~ / ausgeschaltet ca. 78 V ~ (!?!?).
Meine Frage: Wo kommen die 78 V her?
Hat der "Installateur" der Wechselschaltung Bullshit fabriziert?
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus!
Richard
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Restspannung von ca. 78 V~ im ausgeschalteten Zustand ist lebensbedrohlich – sie übersteigt die Sicherheitsgrenze von 50 V~ nach DINAbk. VDE 0100-410 und erfordert sofortige Spannungsfreischaltung an der Unterverteilung.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Wechselschaltung oder am Trafo sind strengstens untersagt: Die Anlage ist nicht spannungsfrei, obwohl Schalter ausgeschaltet sind – hohe Risiken für elektrischen Schlag, Brand und thermische Schädigung bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beauftragung eines Fachbetriebs: Fotografisch dokumentieren Sie den Ist-Zustand (Schalterstellung, Messwerte, Verkabelung) und kennzeichnen Sie die betroffene Leitung deutlich als "spannungsführend – trotz Ausschalter".
    Hallo! Ein Fehlstrom in einer Wechselschaltung kann verschiedene Ursachen haben. Da Halogenlampen betroffen sind, ist es wichtig, die Verkabelung und die Trafos zu überprüfen.
    Mögliche Ursachen für den Fehlstrom:
    • Defekte Trafos: Trafos können im Laufe der Zeit kaputtgehen und Fehlströme verursachen.
    • Falsche Verkabelung: Eine fehlerhafte Installation der Wechselschaltung kann zu Kriechströmen führen.
    • Isolationsfehler: Beschädigte Kabelisolierungen können ungewollte Stromflüsse verursachen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Laien riskieren schwere Verletzungen oder sogar Tod durch Stromschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wechselschaltung von einem Elektriker überprüfen und reparieren. Bis dahin sollten Sie die betroffene Schaltung spannungsfrei schalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine defekte Wechselschaltung für eine Halogenlampe, bei der am Trafo im ausgeschalteten Zustand eine Spannung von ca. 78 V Wechselspannung gemessen wird. Dies ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Installation, die potenziell gefährlich ist.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 78 V im ausgeschalteten Zustand deuten auf eine unzulässige Spannungsverschleppung oder einen fehlerhaften Schaltungsaufbau hin. Dies kann auf eine Verwechslung von Schalt- und Dauerstrom, eine fehlende oder falsche Neutralleiterverbindung oder eine kapazitive/induktive Einkopplung zurückzuführen sein. Eine solche Situation birgt ein erhebliches Risiko eines elektrischen Schlags bei Wartungsarbeiten, da die Anlage trotz ausgeschalteter Schalter nicht spannungsfrei ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, es handle sich um eine "Spar-Wechselschaltung", ist hier nicht zielführend. Das Kernproblem ist die fehlerhafte Spannungsversorgung, die auf einen grundlegenden Installationsfehler hindeutet. Die gemessenen 78 V sind nicht typisch für eine korrekt ausgeführte Wechselschaltung und erfordern eine sofortige fachliche Überprüfung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Spannungsmessung sollte eine Phasenprüfung (Drehfeldmessung) und eine Isolationswiderstandsmessung zwischen den Leitern durchgeführt werden. Es ist auch zu prüfen, ob der Trafo selbst defekt ist oder ob die Schaltung versehentlich als Serienschaltung oder mit einem zusätzlichen Verbraucher aufgebaut wurde. Die Verwendung eines zweipoligen Spannungsprüfers ist zwingend erforderlich, um die Messergebnisse zu verifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die betroffene Leitung sofort über den entsprechenden Sicherungsautomaten (LS-Schalter) spannungsfrei und kennzeichnen Sie diese deutlich. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche und -behebung. Führen Sie unter keinen Umständen selbst weitere Messungen oder Reparaturen an der Anlage durch, da die Gefahr eines Stromunfalls lebensbedrohlich ist. Der Fachmann muss die gesamte Schaltungsanordnung auf Korrektheit prüfen und die Isolation aller Leitungen messen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Wechselschaltung mit unerklärlicher Restspannung von ca. 78 V bei ausgeschaltetem Zustand – ein klarer Hinweis auf eine unsachgemäße Verdrahtung oder unzulässige Potentialüberlagerung.
    🔴 Gefahr: Diese Restspannung ist kein harmloses Messphänomen, sondern kann zu elektrischem Schlag, thermischer Überlastung, Isolationsversagen oder Brandgefahr führen – insbesondere bei Halogenlampen mit niedrigem Einschaltwiderstand und fehlendem Schutzleiteranschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Spannung sei "ungefährlich" oder "induziert", ist falsch: 78 V~ übersteigt deutlich die sicherheitstechnische Grenze von 50 V~ für berührbare Leiterteile und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen bei Berührung).
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: vertauschte Schalt- und Neutralleiter, fehlender Trenntransformator, Koppelung über gemeinsame Leitungswege, oder ein defekter Schalter mit Leckstrom – alle erfordern systematische Fehlersuche mit geeichtem Messgerät (z. B. Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanz).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "vielleicht Sparversion" ist irreführend: Es gibt keine normkonforme "Sparversion" einer Wechselschaltung – jede Installation muss die VDE 0100-520 (Verdrahtung) und VDE 0100-444 (Schutz bei Fehlern) einhalten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Spannung am Lastausgang bei eingeschaltetem Zustand deutet auf einen Unterbrechungsfehler (z. B. defekter Schalter, lose Klemmverbindung oder durchgebrannte Wicklung) hin – dies birgt Risiken für thermische Schädigung und unkontrollierte Potentialverteilung im gesamten Schaltkreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die betroffene Leitung unverzüglich an der Unterverteilung ab, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit VDE-Zertifizierung zur vollständigen Prüfung, Fehlersuche und normkonformen Neumontage gemäß DIN VDE 0100-600 und VDE 0100-718.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 78-V-Restspannung als nicht normkonform, lebensgefährlich und als deutliches Indiz für einen schwerwiegenden Installationsfehler – kein Modell relativiert diese Gefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (defekte Trafos, falsche Verkabelung, Isolationsfehler), während DeepSeek und Qwen präziser auf Spannungsverschleppung, vertauschte Leiter und fehlende Trennung zwischen Schalt- und Dauerstrom hinweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert explizit Phasen- und Isolationswiderstandsmessung; Qwen verweist auf DIN VDE 0100-444 und -520 sowie die fehlende normkonforme "Spar-Wechselschaltung" – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme einer "Sparversion" als irreführend und normwidrig – GoogleAI erwähnt diese Formulierung im Kontext ohne Bewertung; DeepSeek korrigiert sie explizit als "nicht zielführend". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es gibt keine VDE-konforme Spar-Wechselschaltung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die sofortige Spannungsfreischaltung und Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs – Qwen spezifiziert zudem die Notwendigkeit einer normkonformen Neumontage gemäß VDE 0100-600 und -718.
    Restspannung von 78 V~ im ausgeschalteten Zustand ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 78 V~ nicht akzeptabel ist – Qwen betont explizit die Überschreitung der 50-V-Grenze nach VDE 0100-410; DeepSeek beschreibt sie als "lebensbedrohlich bei Wartung"; GoogleAI nennt sie "klaren Indikator für Fehler". Konsens: unbedingt spannungsfrei schalten.
    Ursache des Fehlstroms ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Trafo, Verkabelung, Isolation); DeepSeek fokussiert auf Leitervertauschung und Potenzialverschleppung; Qwen ergänzt Koppelung über Leitungswege und defekten Schalter. Konsens: Installationsfehler – keine Eigenreparatur.
    Normkonformität der Schaltung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen "Sparversionen" oder "Spar-Wechselschaltungen" ab – Qwen widerspricht explizit, DeepSeek korrigiert, GoogleAI erwähnt sie nicht positiv. Konsens: Jede Wechselschaltung muss VDE 0100-520 und -444 erfüllen.
    Notwendigkeit einer Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und dringlich die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – mit Verweis auf Lebensgefahr bei Eigenarbeit. GoogleAI: "nur von Fachleuten"; DeepSeek: "konzessionierter Elektrofachbetrieb"; Qwen: "VDE-zertifizierte Elektrofachkraft".
    Messverfahren & Dokumentation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern systematische Messungen (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, zweipoliger Spannungsprüfer); GoogleAI erwähnt Messungen nicht detailliert. Konsens: Nur geprüfte, geeichte Geräte; Fotodokumentation vor Fachbeauftragung ist sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Leitung unverzüglich an der Unterverteilung spannungsfrei, kennzeichnen und dokumentieren Sie den Zustand, und beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Prüfung, Fehlersuche und normkonformer Neumontage nach DIN VDE 0100-600.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch 78 V~ bei scheinbar ausgeschalteter Schaltung Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Stromunfall bei Berührung, insbesondere bei Reparaturversuchen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch Dauer-Fehlstrom am Trafo oder in Leitungen Brandentstehung, Isolationsversagen, Rauchentwicklung – besonders kritisch bei Halogenlampen mit hoher Oberflächentemperatur
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Induktion" oder "Sparversion" Unterlassen der notwendigen Sofortmaßnahmen, Verzögerung der Fachbeauftragung, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Spannungsfreischaltung (z. B. nur am Schalter) Fortbestehen der Spannung am Trafo bzw. in der Leitung → trügerische Sicherheit bei Arbeiten
    🔴 Risiko Messfehler durch ungeeignetes Messgerät (z. B. induktionsbasiertes Spannungsprüfer) Falsche Einschätzung als "ungefährlich", Vertrauen in irreführende Messwerte, Verzögerung von Rettungsmaßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierte Elektrofachkraft Nachhaltige Beseitigung der Ursache, Erhöhung der Anlagensicherheit und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der gesamten Leitung (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz) Erkennung verborgener Mängel (z. B. Durchfeuchtung, Alterung), zukünftige Störungen vermeiden
    ✅ Chance Normkonforme Neumontage nach VDE 0100-600 und -718 Dauerhafte Einhaltung von Schutzmaßnahmen, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweisbarkeit bei Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Fotodokumentation vor Fachbeauftragung Klare Nachvollziehbarkeit des Schadenszustands, rechtssichere Grundlage bei Haftungsfragen oder Versicherung
    ✅ Chance Aufklärung über keine "Spar-Wechselschaltung" Vermeidung künftiger normwidriger Installationen, Sensibilisierung für Elektrosicherheit im Eigenheim
    1. Sofort spannungsfrei schalten: Ziehen Sie den zugehörigen LS-Schalter in der Unterverteilung und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten (z. B. mit Schild "NICHT EINSCHALTEN – Fehlersuche läuft").
    2. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie klare Fotos von Schalterstellung, Trafo, Klemmen, Messwerten (78 V~) und gesamtem Schaltungsverlauf – speichern Sie diese sicher ab.
    3. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb, der normkonforme Prüfungen nach DIN VDE 0100-600 durchführt – keine "schnellen Hilfen" oder unzertifizierte Handwerker.
    4. Keine Eigenmessungen oder Reparaturen vor Ort: Verzichten Sie strikt auf das Anfassen von Klemmen, Trafos oder Leitungen – auch bei ausgeschaltetem Lichtschalter besteht Lebensgefahr.
    5. Isolationswiderstand und Schleifenimpedanz prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich den Prüfbericht nach VDE 0100-600 an – dieser ist die einzige Nachweisgrundlage für die Sicherheit der Anlage.
    6. Prüfen Sie alle weiteren Wechselschaltungen im Haus: Ein derartiger Fehler deutet möglicherweise auf systematische Installationsmängel hin – lassen Sie ggf. weitere Schaltungen durchchecken.
    Fehlstrom
    Ein Fehlstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht den vorgesehenen Weg nimmt. Er kann durch Isolationsfehler oder defekte Geräte entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Fehlerstromschutzschalter (RCD)
    Wechselschaltung
    Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird oft in Fluren oder Treppenhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung
    Trafo (Transformator)
    Ein Trafo wandelt die elektrische Spannung von einem Wert in einen anderen um. Er wird häufig verwendet, um die Netzspannung für bestimmte Geräte anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Netzteil, AC/DC-Wandler
    Halogenlampe
    Eine Halogenlampe ist eine Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist. Sie erzeugt ein helles, warmweißes Licht.
    Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED-Lampe, Energiesparlampe
    Isolation
    Isolation bezeichnet die Ummantelung von elektrischen Leitern, um einen ungewollten Stromfluss zu verhindern und Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kabelisolierung, Schutzisolierung, Isolationswiderstand
    RCD (Fehlerstromschutzschalter)
    Ein RCD ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlstrom festgestellt wird. Er schützt vor Stromschlägen und Bränden.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Leitungsschutzschalter
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die Elektronen durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leistung
    1. Was ist eine Wechselschaltung?
      Eine Wechselschaltung ermöglicht es, eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.
    2. Wie erkenne ich einen Fehlstrom?
      Ein Fehlstrom kann sich durch das Auslösen eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) bemerkbar machen. Auch ein Kribbeln beim Berühren metallischer Teile kann ein Anzeichen sein.
    3. Was ist ein Trafo?
      Ein Trafo (Transformator) wandelt die Netzspannung (z.B. 230V) in eine niedrigere Spannung um, die für bestimmte Geräte oder Lampen benötigt wird (z.B. 12V für Halogenlampen).
    4. Kann ich einen Fehlstrom selbst beheben?
      Nein, die Behebung eines Fehlstroms sollte immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind.
    5. Was passiert, wenn ich einen Fehlstrom ignoriere?
      Das Ignorieren eines Fehlstroms kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. einem Brand oder einem Stromschlag.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    7. Was kostet die Behebung eines Fehlstroms?
      Die Kosten für die Behebung eines Fehlstroms hängen von der Ursache und dem Aufwand ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach einer Diagnose einen Kostenvoranschlag erstellen.
    8. Wie kann ich zukünftige Fehlströme vermeiden?
      Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage durch einen Fachmann, Verwendung hochwertiger Komponenten und Vermeidung von Beschädigungen an Kabeln und Geräten können helfen, Fehlströme zu vermeiden.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) Funktion und Test
      Erklärung der Funktionsweise eines RCD und wie man ihn testet.
    • Kurzschluss erkennen und vermeiden
      Tipps zur Erkennung und Vermeidung von Kurzschlüssen in elektrischen Anlagen.
    • Elektroinstallation selbst reparieren – Was ist erlaubt?
      Informationen darüber, welche Elektroarbeiten selbst durchgeführt werden dürfen und welche nicht.
    • Überspannungsschutz im Haus
      Wie man sein Haus vor Schäden durch Überspannung schützt.
    • Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
  2. Leerlaufspannung in Wechselschaltung – Ursachen & Messung
    Ist vermutlich nur eine Leerlaufspannung
    Hallo Richard,
    ich weiß nicht wie die Schaltung aussieht und auch nicht wie und mit was Du gemessen hast, aber da die Schaltung ja bisher ging und jetzt "nur" irgendwo ein Defekt vorliegt, kann diese jetzt nicht plötzlich falsch verdrahtet sein.
    Da ich mich selbst schon manchmal über ähnliche Dinge gewundert habe, kann ich nur auf eine Leerlaufspannung tippen, die zustande kommen kann, wenn in den Wechselschaltern kleine Glimmlämpchen installiert sind über die immer ca. 1,5 mA fließen oder wenn nicht die Phase von den Wechselschaltern an den NV-Trafo geschaltet wird, sondern der Neutralleiter und dann kann es sein dass Du mit Deiner Messung so etwas feststellst.
    Aber wie gesagt, Ferndiagnose ist nichts genaues.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
    Wechselschaltung: Fehlstrom finden & beheben – Ursachen & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Bei Fehlfunktionen einer Wechselschaltung sollte zuerst eine Leerlaufspannung in Betracht gezogen werden. Eine falsche Verdrahtung ist unwahrscheinlich, wenn die Schaltung zuvor korrekt funktionierte. Die korrekte Messung und Interpretation der Spannung ist entscheidend für die Fehlersuche. Glimmlämpchen in Wechselschaltern können zu unerwarteten Messwerten führen. Eine systematische Fehlersuche ist ratsam, um die Ursache des Fehlstroms zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Fehlersuche in der Wechselschaltung, dass Glimmlämpchen in den Schaltern die Messung beeinflussen können, wie im Beitrag Leerlaufspannung in Wechselschaltung – Ursachen & Messung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zuerst die Ausgangsspannung des Trafos und berücksichtigen Sie mögliche Leerlaufspannungen. Untersuchen Sie die Verdrahtung der Wechselschalter und achten Sie auf korrekten Anschluss von Phase und Neutralleiter. Nutzen Sie ein geeignetes Messgerät, um Fehlströme sicher zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Leerlaufspannung und der korrekten Verdrahtung der Wechselschaltung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Elektriker hinzu, um die Sicherheit zu gewährleisten und Risiken zu minimieren. Eine systematische Fehlersuche ist entscheidend, um die Ursache des Fehlstroms zu finden und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wechselschaltung, Fehlstrom, Elektrik, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10818: Wechselschaltung: Fehlstrom finden & beheben – Ursachen, Messung & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wandleuchten schalten: 1, 2, 3 Lampen nacheinander per Taster aktivieren – so geht's!
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Glühbirnen brennen ständig durch: Ursachenforschung & Lösung für Altbau-Elektrik?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Kellerbau für 25.000 €: Weiße Wanne realisierbar? Kosten, Baubeschreibung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wechselschaltung, Fehlstrom, Elektrik, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wechselschaltung, Fehlstrom, Elektrik, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wechselschaltung: Fehlstrom finden & beheben – Ursachen, Messung & Sicherheit?
Suche nach: Fehlstrom in Wechselschaltung: Ursachen & Behebung
Suche nach: Wechselschaltung, Fehlstrom, Elektrik, Installation, Fehlerstrom, Spannung, Trafo, Halogenlampe
