Abluftschalldämpfer sinnvoll? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen im Abluftkanal
❓ Fragestellung: Abluftschalldämpfer sinnvoll? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen im Abluftkanal
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Segeltuchstutzen nur Körperschall entkoppelt, aber keinen Luftschall im Kanal dämpft; Alle bestätigen, dass Luftschall unabhängig von Strömungsrichtung und Unterdruck im Kanal ausbreitet – die Annahme, der "Sog verhindere Schall", ist fachlich falsch; Alle betonen die Relevanz von DIN 4109 und VDI-Richtlinien (6022 / 4710) als Grundlage für schalltechnische Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss schalltechnisch geprüft werden – ein Verzicht auf den Schalldämpfer bedarf einer fachlich dokumentierten Nachweisführung, die den Schallschutz nach DIN 4109 sicherstellt; andernfalls ist der Einbau zwingend.
Abluftschalldämpfer sind wichtig für den Komfort, da die Luftgeschwindigkeit im Kanal nicht ausreicht, um Schall zu verhindern. Sowohl Zuluft- als auch Abluftkanäle benötigen Schalldämpfer zur Geräuschdämpfung. Segeltuchstutzen verhindern lediglich mechanische Schwingungen. Bei größeren Anlagen sind Fortluftschalldämpfer relevant.
Ich als Laie habe eine Frage: habe eine Kompaktlüftunganlage gesehen, wo im Abluftkanal ein Schalldämpfer eingebaut wurde; verstehe nicht ganz den Zweck dieser Maßnahme; die Schallübertragung vom Gerät in den Raum wird ja durch den Segeltuchstutzen verhindert; und Luftschall kann es ja auch kaum sein, da im Abluftkanal ein Sog vorhanden ist; wer kann mich diesbezüglich aufklären?
    🔴 KRITISCH: Ein Abluftschalldämpfer ist keine bloße Option – fehlende Schalldämmung im Abluftkanal kann zu gesundheitsschädlichem Dauerlärm (z. B. Schlafstörungen) und rechtlich relevanten Schallschutzverstößen nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 6022 führen.
    🔴 KRITISCH: Der Segeltuchstutzen verhindert nur Körperschall – er bietet keinerlei Schutz vor luftübertragenem Schall; eine Verwechslung dieser Funktionen stellt eine gravierende Sicherheitslücke im Schallschutz dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Unterdruck im Abluftkanal wirkt nicht schalldämmend – im Gegenteil: Er kann Strömungsgeräusche an Engstellen oder Kurven verstärken; eine rein "sogbasierte" Schallvermeidung ist technisch falsch.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau eines Schalldämpfers muss fachgerecht erfolgen – falsche Positionierung (z. B. direkt nach Ventilator oder vor Kurven) reduziert die Wirksamkeit massiv und kann zu unerwarteten Geräuschverstärkungen führen.
    Ein Abluftschalldämpfer im Abluftkanal einer Kompaktlüftungsanlage dient primär der Reduzierung von Geräuschen, die durch den Ventilator und die Luftströmung entstehen. Auch wenn ein Segeltuchstutzen die Schallübertragung vom Gerät in den Raum reduziert, kann sich Luftschall über den Abluftkanal ausbreiten und in andere Räume oder nach außen dringen.
    Ich empfehle den Einbau eines Abluftschalldämpfers, um:
    • Geräuschbelästigung zu minimieren: Besonders in sensiblen Bereichen wie Schlafzimmern oder Büros.
    • Nachbarschaftsbeschwerden vorzubeugen: Wenn die Abluftanlage Außenbereiche beeinflusst.
    • Die Einhaltung von Schallschutzanforderungen zu gewährleisten: In manchen Bauvorschriften sind Grenzwerte für Abluftgeräusche festgelegt.
    Die Notwendigkeit hängt von der Lautstärke der Anlage, der Länge und Beschaffenheit des Abluftkanals sowie den individuellen Schallschutzanforderungen ab. Alternativ zum klassischen Schalldämpfer können auch schallabsorbierende Materialien im Abluftkanal eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schallpegelmessung durchführen, um den Bedarf an einem Abluftschalldämpfer zu ermitteln.
    Der Fragesteller als Laie hinterfragt den Sinn eines Abluftschalldämpfers in einer Kompaktlüftungsanlage und geht fälschlicherweise davon aus, dass der Segeltuchstutzen sowie der Sog im Kanal jegliche Schallübertragung verhindern. Diese Annahme ist technisch nicht korrekt und unterschätzt die Komplexität der Schallausbreitung in Lüftungssystemen.
    ✅ Zustimmung: Der Segeltuchstutzen dient primär der Körperschallentkopplung zwischen Gerät und Kanal, um Vibrationen zu reduzieren. Dies ist ein wichtiger, aber nicht ausreichender Schritt zur Schalldämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Luftschall im Abluftkanal durch den Sog nicht übertragen werden kann, ist fachlich falsch. Luftschall breitet sich unabhängig von der Strömungsrichtung aus. Der Sog verhindert keine Schallwellen, die vom Ventilator oder durch Strömungsgeräusche entstehen.
    ➕ Ergänzung: Ein Abluftschalldämpfer absorbiert genau diesen Luftschall, der sich im Kanal ausbreitet und über die Abluftöffnung in den Raum oder nach außen gelangen kann. Ohne Schalldämpfer können störende Geräusche wie Brummen, Rauschen oder Pfeifen hörbar sein, die den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wird auf einen Schalldämpfer verzichtet, besteht die Gefahr einer unzureichenden Schalldämmung, was zu Lärmbelästigung und potenziell zu Konflikten mit Nachbarn oder zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Dauerlärm führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kompaktlüftungsanlage von einem Fachplaner oder Lüftungsbauer überprüfen. Dieser kann den Schalldruckpegel messen und entscheiden, ob ein Schalldämpfer erforderlich ist. Bei Neuanlagen ist der Einbau eines Schalldämpfers im Abluftkanal in der Regel empfehlenswert, um die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 oder VDI 6022 zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Einordnung eines Abluftschalldämpfers in einer Kompaktlüftungsanlage und spiegelt ein verbreitetes Missverständnis wider: dass ein Segeltuchstutzen alle Schallübertragungswege unterbindet und der Unterdruck im Abluftkanal Schallausbreitung verhindere.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Schalldämmung im Abluftkanal kann zu erheblichen Störgeräuschen führen – insbesondere bei Ventilatoren mit hohem Geräuschpegel, ungedämpften Rohrleitungen oder ungünstiger Kanalgeometrie; dies beeinträchtigt die Wohnqualität und kann gesundheitliche Folgen durch Schlafstörungen oder chronischen Stress nach sich ziehen.
    ⚠️ Korrektur: Der Segeltuchstutzen dämpft lediglich strukturübertragene Schwingungen vom Gerät auf das Rohr – er wirkt jedoch nicht gegen luftübertragenen Schall im Kanal; zudem verstärkt der Unterdruck keineswegs die Schalldämmung, sondern kann im Gegenteil Strömungsgeräusche (z. B. durch Turbulenzen an Einbauten oder Engstellen) zusätzlich anregen.
    ➕ Ergänzung: Ein Abluftschalldämpfer ist besonders sinnvoll, wenn der Abluftkanal unmittelbar an empfindliche Räume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) angrenzt oder durch Wohnräume geführt wird; seine Wirksamkeit hängt von korrekter Dimensionierung, Einbaulage (vor allem nach Strömungsumlenkungen) und der Dämmklasse ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem Sinn des Bauteils ist berechtigt – ein Schalldämpfer ist nicht pauschal zwingend, sondern immer eine situationsabhängige Maßnahme zur Erfüllung schalltechnischer Anforderungen nach DIN 4109 oder VDI 4710.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie flexible Rohrleitungen mit integrierter Dämmung, schallgedämmte Kanalabschnitte oder geräuscharme Ventilatoren mit niedrigem dBAbk.(A)-Wert können ergänzend oder alternativ zum Schalldämpfer eingesetzt werden – doch ersetzen sie diesen nicht automatisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Lüftungsfachplaner mit einer schalltechnischen Bewertung der gesamten Abluftanlage – inklusive Messung des Geräuschpegels am Eintritt in den Kanal und Simulation der Schallausbreitung bis zum Austritt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Segeltuchstutzen nur Körperschall entkoppelt, aber keinen Luftschall im Kanal dämpft.
    • Alle bestätigen, dass Luftschall unabhängig von Strömungsrichtung und Unterdruck im Kanal ausbreitet – die Annahme, der "Sog verhindere Schall", ist fachlich falsch.
    • Alle betonen die Relevanz von DIN 4109 und VDI-Richtlinien (6022 / 4710) als Grundlage für schalltechnische Bewertung.
    • GoogleAI formuliert den Schalldämpfer als Empfehlung ("ich empfehle…"), während DeepSeek und Qwen ihn als fachlich notwendige Maßnahme bei nicht erfüllten Anforderungen einstufen – letztere betonen stärker die Haftungs- und Gesundheitsrisiken bei Verzicht.
    • GoogleAI nennt "schallabsorbierende Materialien im Kanal" als Alternative; Qwen relativiert dies klar: Sie "ersetzen den Schalldämpfer nicht automatisch", DeepSeek erwähnt Alternativen nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Einbaulage ("vor allem nach Strömungsumlenkungen") und der Dämmklasse – kein anderes Modell geht hier so konkret auf Installationsdetails ein.
    • Qwen nennt zusätzlich geräuscharme Ventilatoren als Ergänzung; DeepSeek fokussiert stärker auf Messung und fachliche Überprüfung durch Planer.
    • GoogleAI suggeriert mit "Alternativ können auch schallabsorbierende Materialien im Abluftkanal eingesetzt werden" eine weitgehende funktionale Äquivalenz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt, indem sie betonen, dass der Schalldämpfer eine gezielte, normkonforme Lösung ist und Alternativen nur ergänzend oder unter strengen Voraussetzungen wirken.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Schalldämpfer ist keine bloße Empfehlung, sondern eine fachlich begründete, häufig normative Notwendigkeit – insbesondere bei Neuanlagen und in Wohnräumen. Die "Alternativen"-Formulierung von GoogleAI wird daher als potenziell irreführend für Laien bewertet.
    Segeltuchstutzen-Wirkung ✅ Konsens Dämpft ausschließlich Körperschall (Vibrationen); kein Einfluss auf Luftschall im Abluftkanal.
    Luftschall & Unterdruck ✅ Konsens Luftschall breitet sich unabhängig vom Sog aus; Unterdruck verhindert keine Schallübertragung – im Gegenteil: kann Strömungsgeräusche verstärken.
    Notwendigkeit Schalldämpfer ⚠️ Abwägung Nicht pauschal zwingend, aber in der Praxis bei Neuanlagen und in Wohngebäuden regelmäßig erforderlich zur Erfüllung von DIN 4109 / VDI 6022.
    Alternativen zum Schalldämpfer ⚠️ Abwägung Können ergänzen, aber nicht pauschal ersetzen – wirken nur bei klar definierten Randbedingungen und unter fachlicher Begleitung.
    Risiko bei Verzicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "minimiert Geräuschbelästigung" → geringes Risiko; DeepSeek/Qwen: "gesundheitliche Beeinträchtigung, Nachbarschaftskonflikte, Haftungsrisiko" → hohes Risiko. Vorsichtsprinzip → hohes Risiko wird übernommen.
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung im Abluftkanal Gesundheitliche Beeinträchtigung durch Dauerlärm (Schlafstörungen, Stress), Nachbarschaftskonflikte, Mängelrüge bei Abnahme
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Segeltuchfunktion als "Allschutz" Unterlassene Nachrüstung mit Schalldämpfer → später hoher Aufwand und Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Falsche Einbaulage des Schalldämpfers (z. B. direkt nach Ventilator) Reduzierte Dämpfwirkung bis hin zur Geräuschverstärkung durch Resonanz oder Turbulenzen
    🔴 Risiko Verzicht auf schalltechnische Messung und Dokumentation Kein Nachweis der Einhaltung von DIN 4109 → rechtliche Unsicherheit bei Streitigkeiten oder Schadensfällen
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Alternativen (z. B. ungedämmte flexible Leitungen) Unzureichende Dämpfung, zusätzliche Strömungsgeräusche, erhöhter Druckverlust, Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau eines Abluftschalldämpfers Signifikante Lärmminderung, erhöhter Wohnkomfort, dauerhafte Einhaltung von Schallschutzanforderungen
    ✅ Chance Schalltechnische Planung vor Inbetriebnahme Frühzeitige Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, geräuscharmer Ventilatoren in Kombination mit Schalldämpfer Optimale Geräuschreduktion mit geringem Energieaufwand und geringem Druckverlust
    ✅ Chance Dokumentierte schalltechnische Bewertung durch Gutachter Rechtssichere Nachweisführung, Absicherung gegenüber Bauherren, Behörden und Nachbarn
    ✅ Chance Einbau schallgedämmter Kanalabschnitte in kritischen Bereichen (z. B. an Schlafzimmern) Gezielte Lärmminderung ohne volle Kanaldämmung – kosteneffiziente Teilmaßnahme
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schallschutzgutachter, um den aktuellen Schalldruckpegel zu messen und die Einhaltung von DIN 4109 zu prüfen.
    2. Segeltuchstutzen korrekt einordnen: Prüfen Sie die vorhandene Dokumentation – stellen Sie sicher, dass der Stutzen ausschließlich für Körperschallentkopplung genutzt wird und kein falsches Sicherheitsgefühl erzeugt.
    3. Einbauplan für Schalldämpfer erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Einbauanleitung mit genauer Position (vorzugsweise nach Kanalumlenkungen, mindestens 1,5 m vom Ventilator entfernt) und der geforderten Dämmklasse.
    4. Alternativen nur ergänzend einsetzen: Sollten Sie schallgedämmte Kanäle oder geräuscharme Ventilatoren nutzen, lassen Sie deren schalltechnische Wirkung separat berechnen – sie dürfen den Schalldämpfer nicht ersetzen, ohne fachlichen Nachweis.
    5. Alle Mess- und Planungsdaten archivieren: Sammeln Sie sämtliche schalltechnische Gutachten, Messprotokolle und Einbaudokumentationen – diese sind für die Bauabnahme und bei späteren Nachbarnstreitigkeiten zwingend erforderlich.
    6. Bei Verdacht auf Geräuschstörungen sofort reagieren: Treten nach Inbetriebnahme Brummen, Pfeifen oder Rauschen auf, führen Sie innerhalb von 7 Tagen eine Nachmessung durch – zeitliche Verzögerung erschwert die Zuordnung der Ursache.
    Abluftschalldämpfer
    Ein Bauteil zur Reduzierung von Geräuschen im Abluftkanal einer Lüftungsanlage. Er absorbiert Schallwellen und minimiert so die Schallübertragung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Kulissenschalldämpfer, Rohrschalldämpfer.
    Abluftkanal
    Ein Kanal, der verbrauchte Luft aus einem Raum oder Gebäude abführt. Er ist Teil einer Lüftungsanlage und dient der Ableitung von Luft ins Freie. Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsanlage, Luftverteilung, Kanalnetz.
    Schallübertragung
    Die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium, wie Luft oder feste Körper. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden. Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Eine Lüftungsanlage, die alle wesentlichen Komponenten, wie Ventilator, Filter und Wärmetauscher, in einem Gehäuse vereint. Sie wird häufig in Wohngebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftungsanlage, Dezentrale Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Enthalpie.
    Segeltuchstutzen
    Ein flexibles Verbindungselement zwischen dem Lüftungsgerät und dem Kanalsystem. Er dient der Entkopplung von Vibrationen und reduziert die Körperschallübertragung. Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Entkopplungselement, Körperschall, Schallbrücke.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schwingungen von Luftmolekülen und kann durch Schalldämpfer reduziert werden. Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallpegel, Frequenz.
    Druckverlust
    Der Widerstand, den ein Bauteil, wie ein Schalldämpfer, dem Luftstrom entgegensetzt. Er führt zu einer Reduzierung der Luftmenge und sollte möglichst gering sein. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom, Ventilatorkennlinie.
    1. Warum ist ein Schalldämpfer im Abluftkanal notwendig, wenn bereits ein Segeltuchstutzen vorhanden ist?
      Ein Segeltuchstutzen reduziert die Körperschallübertragung vom Lüftungsgerät auf das Kanalsystem. Der Schalldämpfer hingegen minimiert den Luftschall, der durch den Ventilator und die Luftströmung im Kanal entsteht und sich sonst ungehindert ausbreiten könnte.
    2. Welche Arten von Abluftschalldämpfern gibt es?
      Es gibt hauptsächlich kulissenförmige Schalldämpfer und Rohrschalldämpfer. Kulissenschalldämpfer bestehen aus schallabsorbierenden Kulissen, während Rohrschalldämpfer mit Dämmmaterial ausgekleidet sind. Die Wahl hängt von den Platzverhältnissen und den erforderlichen Dämmwerten ab.
    3. Wie wähle ich den richtigen Abluftschalldämpfer aus?
      Die Auswahl sollte anhand der Luftmenge, des Kanaldurchmessers und der gewünschten Schalldämmung erfolgen. Wichtig ist auch, den Druckverlust des Schalldämpfers zu berücksichtigen, um die Leistung der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich einen Abluftschalldämpfer selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, ist der Einbau grundsätzlich möglich. Allerdings sollten Sie sich vorher genau informieren und die Montageanleitung des Herstellers beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet ein Abluftschalldämpfer?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Bauart und Dämmleistung. Einfache Rohrschalldämpfer sind bereits ab etwa 50 Euro erhältlich, während größere Kulissenschalldämpfer mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen eventuell noch die Kosten für den Einbau.
    6. Wie wirkt sich ein Abluftschalldämpfer auf die Leistung der Lüftungsanlage aus?
      Jeder Schalldämpfer verursacht einen gewissen Druckverlust, der die Luftmenge der Anlage reduzieren kann. Daher ist es wichtig, einen Schalldämpfer mit geringem Druckverlust zu wählen und die Anlage gegebenenfalls neu einzustellen, um die gewünschte Luftmenge zu erreichen.
    7. Gibt es Alternativen zum Abluftschalldämpfer?
      Ja, es gibt Alternativen wie schallabsorbierende Auskleidungen des Abluftkanals oder den Einsatz von Ventilatoren mit geringerem Geräuschpegel. Auch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Kanalsystems kann zur Reduzierung von Geräuschen beitragen.
    8. Muss ein Abluftschalldämpfer gewartet werden?
      Ein Abluftschalldämpfer ist in der Regel wartungsfrei. Es ist jedoch ratsam, ihn regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    • Schallschutz im Lüftungsbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungsanlagen.
    • Dimensionierung von Abluftkanälen
      Berechnung der optimalen Kanalgröße für eine effiziente Luftabfuhr.
    • Ventilatoren für geräuscharme Lüftung
      Auswahl von Ventilatoren mit geringem Geräuschpegel.
    • Schallabsorbierende Materialien im Kanalbau
      Einsatz von Materialien zur Reduzierung von Luftschall.
    • Gesetzliche Anforderungen an Schallschutz
      Einhaltung von Grenzwerten für Geräuschemissionen.
  2. Abluftschalldämpfer: Schallgeschwindigkeit vs. Luftgeschwindigkeit
    Foto von Ralf Sparwel
    Der Sog reicht nicht!
    Hallo Bei einer Luftgeschwindigkeit von ca. 3  -  5 m/s gegenüber eine Luftschallgeschwindigkeit von ca. 300  -  600 m/s reicht die Luftgeschwindigkeit im Kanal in keiner Weise die Schall nicht überkommen zu lassen. Schalldämpfer sind für Ihren Komfort schon recht wichtig.
  3. Abluftschalldämpfer: Funktion & Notwendigkeit in Lüftungskanälen
    Anders gesagt
    muss sowohl in Zuluft- als auch in Abluftkanal ein Schalldämpfer installiert sein. Der Segeltuchstutzen verhindert nur die Übertragung vone mechanischen Schwingungen auf das Kanalnetz, der Schalldämpfer soll Gerätegeräusche (z.B. Motor) dämpfen. Weitere Schalldämpfer werden meist zwischen Räumen am gleichen Lüftungskanal eingebaut (können auch am Luftaustritt montiert sein). Bei größeren Anlagen in besonders ruhigen Gegenden werden zusätzlich Außenluft- und Fortluftschalldämpfer eingebaut, um die unmittelbaren Nachbarn nicht zu verärgern.
  4. Abluftschalldämpfer: Aufschlussreiche Antwort zur Funktion
    Danke ...
    für die Antwort, war sehr aufschlussreich
    Abluftschalldämpfer: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Abluftschalldämpfer sind wichtig für den Komfort, da die Luftgeschwindigkeit im Kanal nicht ausreicht, um Schall zu verhindern. Sowohl Zuluft- als auch Abluftkanäle benötigen Schalldämpfer zur Geräuschdämpfung. Segeltuchstutzen verhindern lediglich mechanische Schwingungen. Bei größeren Anlagen sind Fortluftschalldämpfer relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Luftgeschwindigkeit im Abluftkanal reicht nicht aus, um die Schallübertragung zu verhindern, wie im Beitrag Abluftschalldämpfer: Schallgeschwindigkeit vs. Luftgeschwindigkeit erläutert wird. Daher ist ein Abluftschalldämpfer notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Schalldämpfer sollte sowohl im Zuluft- als auch im Abluftkanal installiert werden, um Geräusche zu dämpfen. Der Beitrag Abluftschalldämpfer: Funktion & Notwendigkeit in Lüftungskanälen erklärt, dass der Segeltuchstutzen lediglich mechanische Schwingungen reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit von Schalldämpfern nicht nur im Abluftkanal, sondern auch im Zuluftkanal. Beachten Sie die Hinweise zur Schallübertragung und Geräuschdämpfung, die im Beitrag Abluftschalldämpfer: Funktion & Notwendigkeit in Lüftungskanälen gegeben werden. Die aufschlussreiche Antwort im Beitrag Abluftschalldämpfer: Aufschlussreiche Antwort zur Funktion bestätigt die Wichtigkeit der Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftschalldämpfer, Abluftkanal, Schallübertragung, Kompaktlüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10012: Abluftschalldämpfer sinnvoll? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen im Abluftkanal
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
  6. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Kosten, Bauzeit & Erfahrungen im Forum diskutieren?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube an Wohnraumlüftung anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftschalldämpfer, Abluftkanal, Schallübertragung, Kompaktlüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftschalldämpfer, Abluftkanal, Schallübertragung, Kompaktlüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftschalldämpfer sinnvoll? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen im Abluftkanal
Suche nach: Abluftschalldämpfer: Wozu im Abluftkanal?
Suche nach: Abluftschalldämpfer, Abluftkanal, Schallübertragung, Kompaktlüftungsanlage, Segeltuchstutzen, Luftschall, Lüftungsanlage
