Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenMauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
Die Wand besteht aus 17,5 cm Mauer, Dämmung und dann Klinker.
Gibt es eine Möglichkeit, die Innenmauer zu durchbohren, dann den Abluftkanal als schmales Rechteck durch die Dämmung in einem 90-Grad-Winkel tiefer zu führen, um dann wieder mit einem 90-Grad-Winkel unterhalb des beschriebenen Balkens durch den Außenklinker zu stoßen?
Eine andere Möglichkeit ist mir nicht eingefallen außer einen Dunstabzug ohne Abluft, den ich aber nicht haben möchte.
🔴 Gefahr: Beschädigung von Dämmmaterialien kann zur Freisetzung von Schadstoffen führen. Fachgerechte Entsorgung ist erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Mauerdurchbruch für einen Dunstabzug planen, aber eine Regenrinne den direkten Weg versperrt. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
- Versatzbohrung: Prüfen Sie, ob ein leichter Versatz der Bohrung nach oben oder unten möglich ist, um die Regenrinne zu umgehen. Beachten Sie dabei die Statik und Dämmung der Wand.
- Rechteckiger Abluftkanal: Ein rechteckiger Kanal kann flacher sein als ein rundes Rohr und so eventuell unterhalb der Regenrinne verlegt werden.
- Bohrung im Winkel: Eine Bohrung im Winkel von z.B. 45 Grad könnte eine Lösung sein, um das Hindernis zu umgehen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
- Innenliegender Dunstabzug: Als letzte Option, falls keine der anderen Möglichkeiten realisierbar ist, sollten Sie einen Dunstabzug mit Umluftbetrieb in Betracht ziehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Mauerdurchbrüche können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kernbohrungen hinzu, um die beste und sicherste Lösung für Ihren Mauerdurchbruch zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Dunstabzug mit Außenluftführung zu installieren, wobei eine Regenrinne mit Balken die waagerechte Kernbohrung behindert. Die geplante Lösung mit zwei 90-Grad-Winkeln und einem rechteckigen Kanal durch die Dämmung ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zwei 90-Grad-Winkeln erhöht den Strömungswiderstand erheblich. Dies kann die Abluftleistung des Dunstabzugs massiv reduzieren, sodass die gewünschte Funktion nicht erreicht wird. Zudem besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung und Fettablagerungen im Kanal, was zu Geruchsbelästigung und Brandrisiko führen kann.
➕ Ergänzung: Ein rechteckiger Kanal ist oft nicht für Dunstabzugshauben zugelassen, da er die Reinigung erschwert und die Strömungsdynamik beeinträchtigt. Zudem muss die Dämmung fachgerecht durchdrungen werden, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Alternative wäre die Verwendung eines flexiblen, glatten Edelstahlrohrs mit einem leichten Bogen statt eines scharfen 90-Grad-Winkels.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsbauer oder einen Energieberater, der die örtlichen Gegebenheiten prüft. Lassen Sie eine Berechnung des Druckverlusts durchführen und prüfen Sie, ob eine Umluftlösung mit Aktivkohlefilter (trotz Ihrer Ablehnung) oder eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eine bessere Alternative darstellt. Keinesfalls sollten Sie die Arbeiten ohne fachliche Planung durchführen, da dies zu Bauschäden und ineffizienter Lüftung führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer technisch komplexen Umleitung eines Abluftkanals für einen Dunstabzug durch eine gedämmte Außenwand mit Klinkerverkleidung, um eine bestehende Regenrinne und tragenden Carport-Balken zu umgehen. Die vorgeschlagene Lösung mit zwei 90-Grad-Knickungen im Kanalverlauf – einmal durch die Dämmung nach unten, dann erneut durch den Klinker – ist konstruktiv und funktional problematisch.
🔴 Gefahr: Ein solcher mehrfach geknickter Abluftkanal erzeugt erheblichen Strömungswiderstand, führt zu massivem Druckverlust und fördert Ablagerungen von Fett und Feuchtigkeit – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Verstopfung, Schimmelbildung im Kanal und unzureichender Abluftleistung.
🔴 Gefahr: Das Durchbohren des Klinkers unterhalb des Balkens birgt Risiken für die statische Integrität der Fassade, insbesondere bei unsachgemäßer Bohrung oder mangelhafter Abdichtung – Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen und zu Bauschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rechteckkanal mit zwei Knickstellen technisch zulässig oder betriebssicher ist, ist falsch: DINAbk. 18017-3 und Hersteller-Richtlinien verlangen für Abluftkanäle grundsätzlich möglichst geradlinige, kurzgeführte Wege mit maximal einem Knick (und nur bei ausdrücklicher Zulassung).
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein vertikaler Kanal durch das Dach oder eine seitliche Wanddurchführung (auch bei geringfügigem Umbau) sind technisch sicherer und langfristig wirtschaftlicher – trotz höherer Anfangskosten.
➕ Ergänzung: Eine zwingende Voraussetzung ist die fachgerechte Abdichtung aller Durchbrüche gegen Feuchtigkeit und Luftstromverluste, insbesondere im Bereich der Dämmung und Klinkerfuge – dies erfordert spezielle Dichtsysteme und nicht bloß Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen SHK-Fachbetrieb mit statischer und feuchtetechnischer Kompetenz, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und dauerhaft funktionierende Abluftlösung zu planen und auszuführen – Eigenlösungen bergen erhebliche Risiken für Gesundheit, Gebäude und Haftung.
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Dabei wird ein zylindrisches Bohrwerkzeug verwendet, um einen Kern aus dem Material zu schneiden.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Bohrung, Betonbohren - Abluftkanal
- Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder ein System von Rohren, das dazu dient, verbrauchte oder verschmutzte Luft aus einem Raum oder Gebäude abzuführen. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben leitet der Abluftkanal die Küchendünste ins Freie.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Dunstabzug, Entlüftung - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Schallschutz - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik entscheidend für die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Küchendünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Küchenlüfter - Umluftbetrieb
- Der Umluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die angesaugte Luft gefiltert und anschließend wieder in den Raum zurückgeführt wird. Im Gegensatz zum Abluftbetrieb ist kein Mauerdurchbruch erforderlich.
Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Filter, Aktivkohlefilter - Regenrinne
- Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung
- Welche Genehmigungen benötige ich für einen Mauerdurchbruch?
Ein Mauerdurchbruch kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn er die Statik des Gebäudes beeinflusst. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Kann ich einen Mauerdurchbruch selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, einen Mauerdurchbruch selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Durchbruch kann die Bausubstanz schädigen und gefährlich sein. - Welche Alternativen gibt es zum Mauerdurchbruch für einen Dunstabzug?
Als Alternative zum Mauerdurchbruch können Sie einen Dunstabzug mit Umluftbetrieb verwenden. Dieser filtert die Luft und gibt sie gereinigt wieder in den Raum ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kernbohrungen?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Kernbohrungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was kostet ein Mauerdurchbruch für einen Dunstabzug?
Die Kosten für einen Mauerdurchbruch variieren je nach Wandstärke, Material und Schwierigkeitsgrad. Holen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb ein. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme nach einem Mauerdurchbruch?
Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Durchbruchs, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dämmmaterialien. - Welchen Durchmesser sollte der Abluftkanal für meinen Dunstabzug haben?
Der Durchmesser des Abluftkanals hängt von der Leistung des Dunstabzugs ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Dämmung des Mauerdurchbruchs zu beachten?
Der Mauerdurchbruch sollte fachgerecht gedämmt werden, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und achten Sie auf eine lückenlose Ausführung.
- Dunstabzugshaube Montage: Höhe, Vorschriften & Tipps
Informationen zur optimalen Montagehöhe und den geltenden Vorschriften für Dunstabzugshauben. - Abluftkanal verlegen: Durchmesser, Material & Dämmung
Hinweise zur Auswahl des richtigen Abluftkanals, zur Verlegung und zur Dämmung. - Kernbohrung Kosten: Preise vergleichen & sparen
Informationen zu den Kosten für Kernbohrungen und wie man Preise vergleichen kann. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen, Sanierung & Prävention
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Mauerdurchbrüchen. - Statik bei Mauerdurchbruch: Was ist zu beachten?
Erklärung, wann eine statische Berechnung erforderlich ist und was bei einem Mauerdurchbruch beachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Abluftbohrung für Dunstabzugshaube vergrößern? Statik prüfen, Dämmung beachten. Jetzt über Risiken und Vorgehensweise …
- … Abluftbohrung, Dunstabzugshaube, Vergrößern, Statik, Porotonziegel, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Dichtigkeit, Wanddurchbruch …
- … Dunstabzugshaube, Abluft, Statik, Bauphysik, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14386: Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Luft aus einem Raum abzuführen. Er wird häufig in Küchen für Dunstabzugshauben oder in Badezimmern für die Entlüftung eingesetzt. Ein Abluftkanal kann …
- … Materialien wie Metall oder Kunststoff bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube …
- … sollte daher sorgfältig geplant und ausgeführt werden.[br]Verwandte Begriffe: Deckendurchbruch, Kernbohrung, Mauerdurchbruch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Risiken, Schallschutz & Dichtigkeit im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
- … Mauerdurchbruch im Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen! …
- … Mauerdurchbruch im Fertighaus nachträglich? Luftdichtigkeitsprobleme? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! Hier klicken! …
- … Mauerdurchbruch, Fertighaus, Luftdichtigkeit, Schwörer, Holzständerbauweise, Sanierung, Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Mauerdurchbruch Dunstabzug: Lösungen
Suche nach: Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung, Abluftkanal, Alternative, Küchenplanung, Bausanierung
