Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
Hallo zusammen,
das ist wahrscheinlich für alle (außer mir) eine triviale Frage, aber ich komme nicht drauf und brauche einen Tipp:
Ich möchte in meiner vermieteten Wohnung einen Dunstabzug (Abluft) installieren, dafür brauche ich ein Loch in der Wand (wohl eine Kernbohrung).
Selber möchte ich das nicht machen, es ist ein Mehrfamilienhaus, die Wohnung ist im 2. Stock und ich will nicht der Blöde sein, wenn der Putz gleich mit abfällt ...
Es ist ein Haus aus den 50 er-Jahren mit Luftziegeln, 35 cm, ohne Außenisolierung (kann noch kommen).
Welcher Handwerker macht denn sowas am besten (und auch nicht zu teuer)? (Wie gesagt, das sollte professionell sein, die Wohnung ist bewohnt.)
  • Küchenstudio
  • Maurer
  • Kaminbauer
Vielen Dank,
Markus M.
  • Markus M.
    Sicherheitshinweise: Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker?
    🔴 Kritisch: Vor Beginn der Arbeiten muss sichergestellt sein, dass keine Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) im Bohrweg verlaufen.
    🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Eine Analyse vorab ist ratsam.
    🔴 Kritisch: Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Genehmigung erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker?
    Für eine Kernbohrung für einen Dunstabzug in einer Mietwohnung kommen verschiedene Handwerker in Frage.
    • Maurer: Oft die erste Wahl, da sie Erfahrung mit Wanddurchbrüchen haben.
    • Kaminbauer: Können ebenfalls Kernbohrungen durchführen, besonders wenn der Dunstabzug an einen Kamin angeschlossen werden soll.
    • Spezialisierte Bohrunternehmen: Diese Firmen sind auf Kernbohrungen spezialisiert und haben das passende Equipment.
    Die Kosten für eine Kernbohrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Durchmesser des Lochs, der Wandstärke und dem Material der Wand. Auch die Zugänglichkeit spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Beim Bohren können Leitungen beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Es können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung eines Handwerkers sollten Sie Angebote vergleichen und Referenzen prüfen. Klären Sie auch ab, ob eine Genehmigung des Vermieters erforderlich ist und ob statische Berechnungen notwendig sind. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker?
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kernbohrung für einen Dunstabzug in einer vermieteten Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren. Die Wände bestehen aus 35 cm starken Luftziegeln ohne Außendämmung. Der Eigentümer sucht nach dem geeigneten Handwerker und fragt nach Kosten und Genehmigung.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude aus den 1950er Jahren besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass asbesthaltige Baustoffe (z.B. in Putzen, Klebern oder Dichtungen) verbaut wurden. Eine Kernbohrung kann diese freisetzen und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Vor jedem Eingriff ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die statische Integrität der Luftziegelwand muss vor der Bohrung durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden. Kernbohrungen in dünnen oder porösen Ziegeln können zu Rissen oder zum Ausbrechen des Mauerwerks führen, besonders in einem Altbau ohne durchgehende Bewehrung.
    ➕ Ergänzung: Als Handwerker ist ein spezialisierter Kernbohrbetrieb oder ein Maurer mit Kernbohrgerät die beste Wahl. Ein Küchenstudio oder Kaminbauer ist in der Regel nicht für Kernbohrungen in tragenden Wänden qualifiziert. Die Kosten liegen je nach Durchmesser (meist 100-150 mm) und Wandstärke zwischen 200 und 500 Euro.
    ⚠️ Korrektur: Die Genehmigungspflicht wird im Text nicht thematisiert. In einem Mehrfamilienhaus ist die Zustimmung des Vermieters (hier der Eigentümer selbst) und ggf. der Eigentümergemeinschaft erforderlich. Zudem kann eine Bohrung durch die Außenwand eine bauliche Veränderung darstellen, die einer Genehmigung durch die Hausverwaltung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bohrung einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit einer Materialprobe. Lassen Sie die Statik der Wand durch einen Bauingenieur prüfen. Wählen Sie einen spezialisierten Kernbohrbetrieb mit Haftpflichtversicherung und Erfahrung in Altbauten. Klären Sie vorab schriftlich die Genehmigung mit der Hausverwaltung und informieren Sie die Mieter rechtzeitig über die Lärm- und Staubbelastung.
    KI-Analyse (Qwen): Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker?
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Durchführung einer Kernbohrung in einer tragenden Außenwand aus Luftziegeln (35 cm Stärke) eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er-Jahren – ein Eingriff mit erheblichen statischen, bauphysikalischen und rechtlichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Luftziegelwände aus dieser Zeit weisen oft geringe Druckfestigkeit und hohe Porosität auf; eine unsachgemäße Kernbohrung kann zu Rissbildung, Putzabplatzung, Feuchteeintrag oder lokaler Stabilitätsminderung führen – besonders kritisch in einem bewohnten Mietobjekt mit Haftungsrisiko für den Vermieter.
    🔴 Gefahr: Ohne vorherige statische Prüfung ist nicht sicherstellbar, ob die Wand als tragend klassifiziert ist – bei Luftziegelkonstruktionen aus den 1950er-Jahren ist dies häufig der Fall, sodass jede Bohrung ohne Abstimmung mit einem Statiker rechtswidrig und gefährlich sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Küchenstudio ist grundsätzlich nicht befugt, statisch relevante Bauteile zu durchdringen; es darf lediglich die Abluftleitung anschließen – die Bohrung selbst fällt nicht in dessen Leistungsumfang.
    ➕ Ergänzung: Eine Genehmigung durch die Hausverwaltung bzw. den Eigentümergemeinschaftsbeschluss ist zwingend erforderlich; zudem muss geprüft werden, ob die Abluftführung nach DINAbk. 18017-3 zulässig ist (keine gemeinsame Schachtbenutzung, ausreichende Abstandshöhe zur Dachtraufe, keine Beeinträchtigung Nachbarwohnungen).
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz eines Kaminbauers ist nur gerechtfertigt, wenn die Abluftleitung über einen bestehenden Kamin oder Schornstein geführt wird – bei reiner Wanddurchführung ist dies fachlich nicht passend.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber einer Eigenleistung ist vollkommen richtig – Kernbohrungen in Altbau-Außenwänden erfordern Spezialausrüstung, Erfahrung mit porösen Baustoffen und Kenntnis der baurechtlichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zunächst einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz oder einen statisch befugten Ingenieur zur Prüfung der Wandtragfähigkeit und zur Erstellung einer Bohrungs- und Durchführungsplanung; anschließend einen geprüften Kernbohrfachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach TRBS 2121 Teil 1 – nicht einen Maurer oder Kaminbauer ohne spezifische Bohrerfahrung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zum Erstellen von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen harten Materialien. Dabei wird ein zylindrisches Bohrwerkzeug verwendet, um einen Kern aus dem Material zu schneiden.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrung, Mauerdurchbruch.
    Dunstabzug
    Ein Dunstabzug, auch Abzugshaube genannt, ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzügen, wie Abluft- und Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Lüftung, Kochfeld.
    Abluft
    Abluft bezeichnet die Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird, beispielsweise durch einen Dunstabzug. Im Gegensatz zur Umluft wird die Abluft ins Freie geleitet.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Zuluft, Lüftung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken und Bauteilen befasst. Bei einer Kernbohrung in tragenden Wänden ist es wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Eingriffe in die Bausubstanz, wie eine Kernbohrung, können die Stabilität und den Wert des Gebäudes beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Mauerwerk.
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In älteren Gebäuden können beispielsweise Asbest oder andere gefährliche Stoffe verbaut sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Emissionen, Umweltgifte.
    Mietwohnung
    Eine Mietwohnung ist eine Wohnung, die von einem Vermieter an einen Mieter vermietet wird. Der Mieter zahlt dem Vermieter eine monatliche Miete für die Nutzung der Wohnung.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Vermieter, Mieter.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für einen Dunstabzug haben?
      Der Durchmesser der Kernbohrung hängt vom Abluftrohr des Dunstabzugs ab. Üblich sind Durchmesser zwischen 100 und 150 mm. Es ist wichtig, den genauen Durchmesser vorab zu ermitteln, um unnötige Arbeiten zu vermeiden.
    2. Brauche ich eine Genehmigung für eine Kernbohrung in einer Mietwohnung?
      Ja, in der Regel benötigen Sie die Genehmigung des Vermieters, bevor Sie eine Kernbohrung in einer Mietwohnung durchführen lassen. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um einen Eingriff in die Bausubstanz handelt. Klären Sie dies unbedingt vorab, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    3. Was kostet eine Kernbohrung für einen Dunstabzug?
      Die Kosten für eine Kernbohrung variieren je nach Region, Wandstärke, Material und Zugänglichkeit. Sie können mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro rechnen. Holen Sie am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Kann ich eine Kernbohrung selbst durchführen?
      Eine Kernbohrung sollte nur von erfahrenen Handwerkern durchgeführt werden, da sie spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erfordert. Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Bausubstanz oder zu Verletzungen führen.
    5. Wie lange dauert eine Kernbohrung?
      Die Dauer einer Kernbohrung hängt von der Wandstärke und dem Material ab. In der Regel dauert eine Kernbohrung für einen Dunstabzug zwischen einer und drei Stunden.
    6. Muss ich den Vermieter informieren?
      Ja, Sie müssen den Vermieter informieren und seine Zustimmung einholen, bevor Sie eine Kernbohrung durchführen lassen. Dies ist wichtig, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung bohre?
      Wenn Sie ohne Genehmigung des Vermieters eine Kernbohrung durchführen, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen. Im schlimmsten Fall müssen Sie den ursprünglichen Zustand wiederherstellen und Schadensersatz leisten.
    8. Welche Risiken gibt es bei einer Kernbohrung?
      Bei einer Kernbohrung können verschiedene Risiken auftreten, wie das Beschädigen von Leitungen, das Beeinträchtigen der Statik oder das Freisetzen von Schadstoffen. Daher ist es wichtig, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Dunstabzug einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau eines Dunstabzugs.
    • Kernbohrung Kosten: Preise vergleichen und sparen
      Informationen zu den Kosten einer Kernbohrung und wie man Angebote vergleicht.
    • Genehmigungspflichtige Bauarbeiten: Was ist erlaubt?
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauarbeiten in Deutschland.
    • Asbest erkennen und entfernen: So gehen Sie vor
      Informationen zum Erkennen und Entfernen von Asbest in Gebäuden.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine Statikprüfung bei Bauarbeiten erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernbohrung, Dunstabzug, Handwerker, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14367: Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Risiken, Schallschutz & Dichtigkeit im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernbohrung, Dunstabzug, Handwerker, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernbohrung, Dunstabzug, Handwerker, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
Suche nach: Kernbohrung, Dunstabzug, Handwerker, Abluft, Wanddurchbruch, Kosten, Genehmigung, Durchmesser
