Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
Die Diskussion dreht sich um die ideale Position der Kernbohrung für eine Dunstabzugshaube im Rohbau. Dabei werden der kürzeste Weg für das Abluftrohr, die Distanz zur Außenwand und mögliche Verkleidungen thematisiert. Die Planung im Rohbau ermöglicht eine optimale Positionierung und vermeidet spätere Kompromisse.
demnächst möchte der Bauträger eine Kernbohrung in der Küche für die spätere Dunstabzugshaube machen und möchte jetzt von mir wissen, wo diese Bohrung hin kommen soll. Ds Haus befindet sich im Rohbauzustand.
Der Durchmesser wird 150 mm betragen.
Ich Stelle mir das so vor, dass das Loch in die oberste Ecke kommen soll. In diesem Loch kommt dann das Abluftrohr dran. Das Abluftrohr selbst wollte ich dann in der gesamten Länge von der Wand bis zur Dunstabzugshaube mit Gipsplatten verdecken.
Meine Frage: wieviel cm Abstand sollte das Loch zur Wand und zur Decke haben?
    🔴 KRITISCH: Keine Kernbohrung in der "obersten Ecke" – Gefahr des Durchbruchs tragender Bauteile oder Brandschutzabschlüsse (Geschossdecken mit Feuerwiderstand).
    🔴 KRITISCH: Vor der Bohrung statische und brandschutzrechtliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Haustechnikplaner erforderlich – insbesondere bei Gipsplattenverkleidung und Durchbruch durch Geschossdecken.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 15 cm Abstand zur Deckenunterkante und 10 cm zur benachbarten Wand einhalten, um Montagefreiheit, Kondenswasserableitung (Neigung 2–3° nach außen), Wartungszugang und Brandschutzdurchführungen sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Kernbohrung ausschließlich senkrecht ausführen – jede Neigung oder Versatz erschwert nachträgliche Korrektur und gefährdet die Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zur Dunstabzugshaube (Art: Wand- oder Inselhaube), erforderlichem Abstand zum Kochfeld sowie zulässigem Durchmesser (150 mm prüfen!) vor Ort verbindlich einhalten.
    Um die ideale Position für die Kernbohrung Ihrer Dunstabzugshaube im Rohbau festzulegen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Position der Dunstabzugshaube: Planen Sie zuerst die genaue Position der Dunstabzugshaube über dem Kochfeld. Berücksichtigen Sie dabei die Breite des Kochfelds und den benötigten Freiraum.
    • Abstand zur Decke: Der Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube sollte in der Regel zwischen 50 und 75 cm liegen. Diesen Wert benötigen Sie, um die Höhe der Bohrung zu bestimmen.
    • Verlauf des Abluftrohrs: Planen Sie den Verlauf des Abluftrohrs von der Dunstabzugshaube zur Kernbohrung. Vermeiden Sie unnötige Bögen, da diese die Effizienz der Abluft beeinträchtigen.
    • Wandaufbau berücksichtigen: Berücksichtigen Sie den späteren Wandaufbau (z.B. Gipsplatten). Die Kernbohrung sollte so positioniert sein, dass das Abluftrohr nicht mit Installationen in der Wand kollidiert.
    • Durchmesser der Kernbohrung: Der Durchmesser von 150 mm ist für viele Dunstabzugshauben Standard. Prüfen Sie jedoch die Angaben des Herstellers Ihrer Dunstabzugshaube.
    👉 Handlungsempfehlung: Markieren Sie die Position der Kernbohrung an der Wand und besprechen Sie diese mit dem Bauträger, bevor die Bohrung durchgeführt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kernbohrung für eine Dunstabzugshaube im Rohbau. Der Nutzer möchte wissen, welcher Abstand zur Wand und Decke eingehalten werden sollte. Die Idee, das Loch in die oberste Ecke zu setzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung mit den baulichen Gegebenheiten und der späteren Küchenplanung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Durchmessers von 150 mm ist für eine effiziente Abluftführung bei Dunstabzugshauben üblich und fachlich korrekt. Auch die Überlegung, das Abluftrohr mit Gipsplatten zu verkleiden, ist eine gängige und optisch ansprechende Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Positionierung in der "obersten Ecke" ist zu ungenau. Entscheidend ist der Abstand zur Decke, der mindestens 10-15 cm betragen sollte, um Platz für das Rohr, die Dämmung und die spätere Verkleidung zu lassen. Der Abstand zur Wand hängt von der Position der Dunstabzugshaube ab und sollte exakt mittig über dem Kochfeld geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Angaben zur Art der Dunstabzugshaube (Insel- oder Wandhaube) und zur genauen Höhe der späteren Küchenzeile. Zudem muss die Kernbohrung mit einer leichten Neigung nach außen (ca. 2-3 Grad) ausgeführt werden, um Kondenswasserablauf zu gewährleisten. Auch die Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei Durchbrüchen durch Geschossdecken ist zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Position der Kernbohrung von einem Fachplaner für Lüftungstechnik oder einem erfahrenen Küchenplaner festlegen. Dieser muss die Maße der Dunstabzugshaube, die Deckenhöhe und die spätere Küchenfront berücksichtigen. Beauftragen Sie die Kernbohrung erst nach Freigabe durch den Fachmann, um spätere Nacharbeiten zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Kernbohrung für eine Dunstabzugshaube im Rohbau ist die korrekte Positionierung entscheidend für Funktionalität, Brandschutz, Schallschutz und spätere Montage – insbesondere wenn das Abluftrohr verkleidet werden soll.
    🔴 Gefahr: Eine Bohrung in der "obersten Ecke" birgt erhebliche Risiken: Sie kann in tragende Decken- oder Wandelemente eingreifen, die statische Integrität beeinträchtigen oder Brandschutzabschlüsse (z. B. bei Geschossdecken mit Feuerwiderstand) durchbrechen – was rechtlich und versicherungstechnisch schwerwiegende Folgen hat.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zur Wand oder Decke erschwert die Montage der Dunstabzugshaube, verhindert die Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen (z. B. Gipsplatten ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen) und begünstigt Kondensatbildung sowie Schimmelbildung im verdeckten Rohrverlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Position darf nicht allein nach ästhetischen oder vermeintlich platzsparenden Gesichtspunkten gewählt werden – vielmehr muss sie sich an den Herstellerangaben der gewählten Dunstabzugshaube, den Vorgaben der DINAbk. 18860-1 (Lüftung in Wohnungen), der DIN 4102-12 (Brandschutz) sowie den bauaufsichtlichen Anforderungen orientieren.
    ➕ Ergänzung: Für ein 150-mm-Abluftrohr ist ein Mindestabstand von 10 cm zur angrenzenden Wand und mindestens 15 cm zur Deckenunterkante erforderlich, um Montagefreiheit, Wartungszugang und Brandschutzdurchführungen (z. B. Feuerschutzklappen) sicherzustellen – dies gilt besonders bei Gipsplattenverkleidung, die selbst keine Feuerwiderstandsfähigkeit bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Kernbohrung muss zudem exakt senkrecht erfolgen, um ein kollisionsfreies Durchführen des Rohrs zu gewährleisten; eine nachträgliche Korrektur ist im Rohbau extrem aufwändig und gefährdet die Baustatik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kernbohrung einen zertifizierten Haustechnikplaner oder einen Sachverständigen für Lüftungssysteme, der die konkrete Hauben- und Rohrführung unter Einhaltung aller brandschutzrechtlichen, statischen und lüftungstechnischen Vorgaben abstimmt – insbesondere im Hinblick auf die geplante Gipsplattenverkleidung und die spätere Einbindung in die Lüftungsanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Standarddurchmesser von 150 mm als üblich und technisch angemessen – unter Vorbehalt der Herstellerangaben.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung mit Fachleuten (Bauträger, Küchenplaner, Lüftungstechniker) vor der Bohrung.
    • Alle warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei unzureichender Planung – insbesondere hinsichtlich Integration in den späteren Wandaufbau (z. B. Gipsplattenverkleidung).
    • GoogleAI nennt einen Abstand Kochfeld–Haube von 50–75 cm, aber keine Mindestabstände zur Decke oder Wand für die Bohrung selbst. DeepSeek fordert mindestens 10–15 cm zur Decke; Qwen präzisiert 15 cm zur Deckenunterkante und 10 cm zur Wand – deutlich strenger und sicherheitsorientierter.
    • GoogleAI erwähnt "keine unnötigen Bögen", aber keine Rohr-Neigung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Neigung von 2–3° nach außen zur Kondenswasserableitung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Brandschutzprüfung bei Geschossdeckendurchbrüchen – Qwen vertieft dies mit Verweis auf DIN 4102-12 und Feuerschutzklappen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die senkrechte Bohrung ("exakt senkrecht") – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • Alle drei nennen unterschiedliche Fachrollen: GoogleAI → Bauträger; DeepSeek → Fachplaner für Lüftungstechnik / Küchenplaner; Qwen → zertifizierter Haustechnikplaner oder Sachverständiger für Lüftungssysteme.
    • GoogleAI beschreibt die "oberste Ecke" als grundsätzlich nachvollziehbar (ohne explizite Warnung); DeepSeek relativiert dies als "zu ungenau"; Qwen stuft sie als 🔴 Gefahr ein – mit klarem Verweis auf statische und brandschutzrechtliche Folgen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Grundlage genommen.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die konservativste, sicherheitsorientierteste Position priorisiert – wie von Qwen und DeepSeek formuliert (Mindestabstände, Neigung, Senkrecht-Bohrung, Brandschutz, statische Prüfung). GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise wird in die Gesamtbewertung nur eingebracht, wo sie mit den strengeren Analysen konsistent ist.
    Bohrdurchmesser (150 mm) Alle Modelle stimmen überein: 150 mm ist Standard – aber Herstellerangaben der Dunstabzugshaube sind verbindlich zu prüfen.
    Position der Kernbohrung ("oberste Ecke") GoogleAI sieht grundsätzliche Nachvollziehbarkeit; DeepSeek nennt sie "zu ungenau"; Qwen identifiziert klare statische und brandschutzrechtliche Risiken – Konsens: Vermeidung dieser Position.
    Mindestabstand zur Deckenunterkante ⚠️ DeepSeek: 10–15 cm; Qwen: mindestens 15 cm; GoogleAI macht keine Angabe – Konsens: 15 cm als verbindliche Mindestmaßgabe.
    Mindestabstand zur benachbarten Wand ⚠️ Nur Qwen nennt explizit 10 cm; DeepSeek verweist auf "mittige Position über Kochfeld", GoogleAI nicht – Konsens: 10 cm als Mindestabstand zur Wand zur Sicherstellung von Montage- und Wartungsfreiheit.
    Rohrverlauf und Bohrungswinkel DeepSeek und Qwen fordern eine Neigung von 2–3° nach außen für Kondenswasserableitung; Qwen betont exakt senkrechte Bohrung als Voraussetzung für kollisionsfreien Einbau – Konsens: Neigung nach außen + senkrechte Bohrachse erforderlich.
    Fachliche Abstimmung vor Bohrung Alle drei Modelle verlangen explizit die vorherige Abstimmung mit Fachleuten – mit unterschiedlicher Spezifizierung (Bauträger / Küchenplaner / Haustechnikplaner / Sachverständiger). Konsens: Verbindliche Freigabe durch zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder Sachverständigen vor Bohrbeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kernbohrung darf erst nach schriftlicher Freigabe eines zertifizierten Haustechnikplaners oder Sachverständigen für Lüftungssysteme erfolgen – unter Einhaltung aller Mindestabstände (15 cm zur Decke, 10 cm zur Wand), senkrechter Bohrachse, Neigung des Abluftrohrs nach außen (2–3°) und brandschutztechnischer Abklärung bei Geschossdeckendurchbrüchen.
    🔴 Risiko Durchbruch tragender Bauteile durch ungeprüfte "oberste Ecke"-Bohrung Statikbeeinträchtigung, baurechtliche Haftung, teure Nachrüstung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzvorschriften (z. B. bei Geschossdeckendurchbruch ohne Feuerschutzklappe) Verbot der Inbetriebnahme, Versicherungsleistungsausschluss, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unzureichende Neigung oder schiefe Bohrung → Kondenswasserstau im Rohr Schimmelbildung hinter Gipsplatten, Geruchsentwicklung, Korrosion, Funktionseinschränkung der Dunstabzugshaube
    🔴 Risiko Zu geringer Abstand zur Wand oder Decke → kein Platz für Verkleidung oder Brandschutzdurchführung Unmöglichkeit der fachgerechten Gipsplattenverkleidung, Nichterfüllung von DIN 18860-1 und DIN 4102-12
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Küchenplanung → falsche Position relativ zum Kochfeld Montageunfähigkeit der Dunstabzugshaube, Nachbohrung im bewohnten Zustand, zusätzliche Kosten und Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Abstimmung im Rohbau → optimale Integration in Lüftungskonzept Energieeffizienzsteigerung, geringere Geräuschentwicklung, langfristig stabile Funktionalität
    ✅ Chance Einbindung von Feuerschutzklappen und schallgedämmten Durchführungen bereits bei Kernbohrung Erhebliche Reduzierung späterer Nacharbeiten, Einhaltung aller Bauordnungsanforderungen von vornherein
    ✅ Chance Präzise Planung mit 3D-Küchenplanungssoftware kombiniert mit Bohrdaten Fehlerfreie Montage, maximale Raumausnutzung, hohe Kundenzufriedenheit bei Fertigstellung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, schallgedämmter Abluftrohre mit integrierter Kondensatableitung Verbesserte Akustik, verminderte Wartungsintervalle, langfristige Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Standardisierung der Bohrpositionierung nach DIN-/VDE-Leitfäden für Lüftungseinbauten Qualitätssicherung in der Bauphase, einfache Nachprüfung durch Bauaufsicht, höhere Vermarktbarkeit
    1. Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungssysteme oder einen Haustechnikplaner – dieser muss die geplante Kernbohrposition im Zusammenhang mit statischen Bauteilen und Geschossdecken prüfen und schriftlich freigeben.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter Ihrer geplanten Dunstabzugshaube – insbesondere Mindestabstand zum Kochfeld, zulässiger Abluftrohrdurchmesser, Einbauhöhe und Hinweise zu Brandschutzdurchführungen.
    3. Maßgenaue Positionierung vor Ort festlegen: Stellen Sie mit Laser- und Lotvorrichtung die exakt senkrechte Bohrachse sicher – markieren Sie die Bohrposition mit 15 cm Abstand zur Deckenunterkante und 10 cm zur benachbarten Wand (nicht in der Ecke!).
    4. Neigung des Abluftrohrs planen: Legen Sie den Rohrverlauf bereits im Rohbau mit einer festen Neigung von mindestens 2° nach außen an – verwenden Sie dafür geeignete Trag- und Führungselemente, die eine spätere Kondenswasserableitung gewährleisten.
    5. Feuerschutzklappe einplanen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer die Einbauart und Position einer zertifizierten Feuerschutzklappe im Abluftrohr – diese muss bei Durchbruch durch eine feuerwiderstandsfähige Geschossdecke zwingend eingebaut werden.
    6. Gipsplattenverkleidung koordinieren: Klären Sie mit dem Trockenbauer bereits jetzt, wie die Abluftröhre verkleidet wird – inkl. nötiger Brandschutzabschlüsse an Anschlussstellen (z. B. mit intumeszierenden Dichtungen).
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein zylindrisches Loch, das mit einem speziellen Bohrwerkzeug (Kernbohrer) in Mauerwerk oder Beton eingebracht wird. Sie dient dazu, Leitungen oder Rohre durch Wände oder Decken zu führen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen und die Luft zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüfter.
    Abluftrohr
    Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das die abgesaugten Kochdünste von der Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Es besteht meist aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Abgasrohr, Kanal.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Gebäude in seinen Grundzügen fertiggestellt ist, bevor der Innenausbau beginnt. Dazu gehören die tragenden Wände, Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Bauphase, Gebäudehülle, Tragwerk.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der Materialien, aus denen eine Wand besteht. Dazu gehören beispielsweise Mauerwerk, Dämmung, Putz und Verkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Wandkonstruktion, Materialschichtung.
    Gipsplatte
    Gipsplatten sind flächige Bauelemente aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken im Innenausbau verwendet werden. Sie werden oft als Trockenbauplatten bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipskartonplatte, Verkleidungsplatte.
    Lüftungstechnik
    Die Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Belüftung, Entlüftung.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für eine Dunstabzugshaube haben?
      Der Standarddurchmesser für Kernbohrungen von Dunstabzugshauben beträgt meist 150 mm. Es ist jedoch ratsam, die Herstellerangaben der Dunstabzugshaube zu prüfen, da es auch Modelle mit anderen Durchmessern gibt.
    2. Wie bestimme ich den idealen Abstand der Kernbohrung zur Decke?
      Der Abstand der Kernbohrung zur Decke hängt vom Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube ab, der idealerweise zwischen 50 und 75 cm liegen sollte. Berücksichtigen Sie auch den Verlauf des Abluftrohrs und den Wandaufbau.
    3. Was passiert, wenn die Kernbohrung falsch positioniert ist?
      Eine falsch positionierte Kernbohrung kann dazu führen, dass das Abluftrohr nicht optimal verläuft oder mit anderen Installationen in der Wand kollidiert. Dies kann die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigen oder zusätzliche Kosten für Korrekturen verursachen.
    4. Muss ich den Wandaufbau bei der Positionierung der Kernbohrung berücksichtigen?
      Ja, der Wandaufbau (z.B. Gipsplatten) sollte bei der Positionierung der Kernbohrung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Abluftrohr nicht mit Installationen in der Wand kollidiert.
    5. Kann ich die Position der Kernbohrung nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Kernbohrung ist möglich, aber mit Aufwand und Kosten verbunden. Es ist daher ratsam, die Position vor der Bohrung sorgfältig zu planen und mit dem Bauträger abzustimmen.
    6. Welche Rolle spielt der Verlauf des Abluftrohrs bei der Positionierung der Kernbohrung?
      Der Verlauf des Abluftrohrs sollte möglichst geradlinig sein, um die Effizienz der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie unnötige Bögen und planen Sie den Verlauf des Rohrs vor der Bohrung.
    7. Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen, um die Position der Kernbohrung zu bestimmen?
      Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. Küchenplaner oder Lüftungstechniker) zurate zu ziehen, um die Position der Kernbohrung optimal zu bestimmen.
    8. Was ist bei der Durchführung der Kernbohrung zu beachten?
      Die Kernbohrung sollte von einem Fachmann mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung.
    • Dunstabzugshaube Montagehöhe
      Der optimale Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
    • Abluft oder Umluft Dunstabzugshaube
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Vergleich.
    • Kernbohrung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Durchführung einer Kernbohrung.
    • Küchenplanung im Rohbau
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Küche im Rohbauzustand.
    • Lüftungsanlage planen
      Grundlagen und Tipps zur Planung einer Lüftungsanlage.
  2. Kernbohrung: Direkte Positionierung für Dunstabzug – Vorteile
    Kürzester Weg?
    Was spricht dagegen, die Kernbohrung direkt an der Stelle vorzunehmen, an der die Dunstabzugshaube einmal platziert werden soll? Dan können sie sich die Verkleidungs-Notlösung sparen. Ein Kasten in der Küche würde mir persönlich bei einem Neubau nicht gefallen ...
    • Frau Gab-1542-För
  3. Abluftrohr: 2 Meter Distanz zur Außenwand – Herausforderungen
    Weil die Außenwand 2 Meter entfernt ist.
    von der Dunstabzugshaube bis nach draußen sind es 2 Meter.
    Kernbohrung Dunstabzugshaube: Optimale Position im Rohbau finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ideale Position der Kernbohrung für eine Dunstabzugshaube im Rohbau. Dabei werden der kürzeste Weg für das Abluftrohr, die Distanz zur Außenwand und mögliche Verkleidungen thematisiert. Die Planung im Rohbau ermöglicht eine optimale Positionierung und vermeidet spätere Kompromisse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Positionierung der Kernbohrung die Distanz zur Außenwand, wie im Beitrag Abluftrohr: 2 Meter Distanz zur Außenwand – Herausforderungen erläutert. Eine zu große Distanz kann den Aufwand für die Abluftführung erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kernbohrung: Direkte Positionierung für Dunstabzug – Vorteile schlägt vor, die Kernbohrung direkt an der geplanten Position der Dunstabzugshaube vorzunehmen, um Verkleidungen zu vermeiden. Dies ist besonders bei Neubauten eine ästhetisch ansprechende Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Position der Kernbohrung für die Dunstabzugshaube frühzeitig im Rohbau, um den kürzesten Weg für das Abluftrohr zu realisieren und unnötige Verkleidungen zu vermeiden. Berücksichtigen Sie dabei die Distanz zur Außenwand und die Montageanforderungen der Dunstabzugshaube.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Rohbau, Positionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13484: Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Risiken, Schallschutz & Dichtigkeit im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Rohbau, Positionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Rohbau, Positionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
Suche nach: Kernbohrung Dunstabzug: Position im Rohbau
Suche nach: Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Rohbau, Positionierung, Maße, Abstand Decke, Abluftrohr, Küchenplanung
