Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dunstabzugsrohr durch eine Fensterrahmenverbreiterung im Altbau geführt werden kann. Dabei werden Machbarkeit, Risiken (Geruchsbelästigung) und Alternativen (Mauerdurchbruch) diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Vorschriften und der Vermeidung von Pfusch am Bau. Die korrekte Lüftungstechnik ist entscheidend.
folgende Situation:
Altbau, Fenster raus und werden neu reingemacht an die Außenfassade bündig. In der Küche wird auf den Rollladen verzichtet. Der Kasten kommt komplett raus bis Sturz. Der obere Rahmenteil des Fensters wird etwa 30 cm verbreitert damit die FensterOptik die selbe bleibt. Innen kommt dann noch auf den Blendrahmen ein kleiner Aufbau zwecks Optik (Lattung und Gipskarton) Außen soll kommt 14 cm WDVSAbk.. So nun zur eigentlichen Frage:
Der Dunstabzug liegt in der Küche so, dass der kürzeste Weg durch den Fensterblendrahmen geht. Man müsste also ein 15 cm Loch in den Rahmen bohren. Darf man das bzw. funktioniert das ohne Probleme. Schon mal jemand gemacht?
Danke
Christian
🔴 KRITISCH: Bohrung eines 15 cm-Lochs in den Fensterrahmen ist statisch und bauphysikalisch unzulässig – sofortige Unterlassung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in den Fensterrahmen bricht die luftdichte Ebene der Gebäudehülle und erfüllt nicht die Anforderungen nach DIN 18017-3, DIN 4108-7 und EnEVAbk. – Schimmel- und Bauschäden sind vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Die Herstellergarantie für das Fenster erlischt automatisch bei jeder mechanischen Modifikation des Rahmens – auch bei scheinbar "fachgerechter" Bohrung.
⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten mit WDVSAbk.-Aufdopplung von 14 cm ist eine fachgerechte Anbindung des Abluftrohrs an die Fassade technisch nahezu unmöglich – Tauwasserausfall und Dämmungsschäden wahrscheinlich.
Die Frage, ob ein Dunstabzugsrohr durch eine Fensterrahmenverbreiterung (Blendrahmenteil) geführt werden darf, ist vielschichtig und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: Eine Schwächung des Fensterrahmens durch ein Loch für das Dunstabzugsrohr kann die Stabilität beeinträchtigen.
- Dichtigkeit: Ein unsachgemäß ausgeführter Durchbruch kann zu Undichtigkeiten führen, was Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zur Folge haben kann. 🔴
- Bauvorschriften: Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften zu prüfen, da diese möglicherweise Einschränkungen oder Genehmigungspflichten vorsehen.
- Alternativen: Prüfen Sie, ob es alternative Möglichkeiten gibt, das Dunstabzugsrohr nach außen zu führen, z.B. durch einen Mauerdurchbruch an anderer Stelle oder durch die Verwendung eines Flachkanalsystems.
Ich rate dringend davon ab, ohne fachkundige Beratung eigenmächtig Veränderungen am Fensterrahmen vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Durchführung von einem Fensterbauer oder einem Statiker prüfen, um mögliche Risiken auszuschließen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung durch einen neu eingebauten Fensterrahmen. Dies ist ein ungewöhnlicher und potenziell problematischer Ansatz, der mehrere sicherheitsrelevante und bautechnische Fragen aufwirft. Die Idee, den kürzesten Weg durch den Blendrahmen zu wählen, mag verlockend erscheinen, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Funktion des Fensters.
🔴 Gefahr: Das Bohren eines 15 cm großen Lochs in einen Fensterrahmen stellt einen massiven Eingriff in dessen Statik und Dichtigkeit dar. Dies kann zu Undichtigkeiten, Kondenswasserbildung im Rahmen und letztlich zu Bauschäden wie Holz- oder Rahmenfäule führen. Die Herstellergarantie für das neue Fenster erlischt in der Regel durch einen solchen Eingriff vollständig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "ohne Probleme" funktioniert, ist fachlich nicht haltbar. Ein Fensterrahmen ist kein dafür vorgesehener Durchbruch für Lüftungsleitungen. Die Wärmedämmung des Rahmens wird unterbrochen, was zu einer Kältebrücke und erhöhtem Energieverlust führt.
➕ Ergänzung: Es gibt bewährte und sichere Alternativen. Die Dunstabzugshaube kann entweder im Umluftbetrieb (mit Aktivkohlefilter) betrieben werden, was die aufwendigste Kernbohrung durch die Außenwand erspart. Alternativ ist eine Kernbohrung durch das Mauerwerk oder die WDVS-Fassade neben dem Fenster die fachlich korrekte Lösung. Diese Bohrung muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Dampfsperre und die Wärmedämmung nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Durchführung des Lochs durch den Fensterrahmen ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Energieberater, um die optimale Position für eine Kernbohrung durch die Außenwand zu planen. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Handwerker ausführen, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Prüfen Sie auch die Option eines leistungsstarken Umluftsystems als einfachere und sicherere Alternative.
Die geplante Durchführung eines 15 cm-Dunstabzugsrohrs durch einen verbreiterten Fensterrahmen in einem Altbau stellt ein erhebliches statisches und bauphysikalisches Risiko dar, da der Rahmen nicht für solche Durchbrüche konstruiert ist und seine Tragfähigkeit sowie Dichtigkeit massiv beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Ein 15 cm-Loch im oberen Rahmenteil gefährdet die statische Integrität des gesamten Fensterelements – insbesondere bei Altbauten mit oft bereits altersbedingter Materialermüdung und unklarer Traglastverteilung.
🔴 Gefahr: Die Durchführung verletzt die luft- und winddichte Ebene der Gebäudehülle; ohne fachgerechte Anschlussdetails entstehen Kondensationsrisiken, Wärmebrücken und potenzielle Schimmelbildung im Bereich der Lattung/Gipskarton.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Durchbruch "ohne Probleme" funktioniert, ist irreführend – weder baurechtlich zulässig noch technisch unbedenklich, da DINAbk. 18017-3 und EnEV/DIN 4108-7 klare Anforderungen an die Dichtheit und Wärmebrückenminimierung stellen.
➕ Ergänzung: Die geplante WDVS-Aufdopplung von 14 cm verschärft das Problem: Die Dicke erschwert eine fachgerechte Anbindung des Abluftrohrs an die Fassade und erhöht die Gefahr von Tauwasserausfall im Anschlussbereich.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein vertikaler Abluftkanal über die Dachkonstruktion oder ein dezentraler Dunstabzug mit Wärmerückgewinnung sind sicherer, energieeffizienter und baurechtlich unbedenklicher – insbesondere bei Altbauten mit bestehender Fassadenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit des Rahmens, die Dichtigkeitskonzeption und die Wärmebrückenbewertung fachlich abzusichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Bohrung durch den Fensterrahmen kategorisch ab – aus Gründen der Statik, Dichtheit, Wärmedämmung und Baurechtskonformität.
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Kondenswasser und Bauschäden bei undichtem Anschluss.
- Alle drei empfehlen eine fachliche Prüfung durch einen Experten (Statiker, Fensterbauer, Energieberater) vor jeglichem Eingriff.
- GoogleAI nennt "Bauvorschriften" allgemein – DeepSeek konkretisiert "Verlust der Herstellergarantie", Qwen verweist explizit auf DIN 18017-3 und DIN 4108-7.
- GoogleAI erwähnt "Flachkanalsystem" als Alternative, DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht – stattdessen priorisieren sie Kernbohrung durch Mauerwerk oder Umluftbetrieb.
- DeepSeek hebt die Kältebrückenwirkung und den Energieverlust durch Unterbrechung der Wärmedämmung besonders hervor.
- Qwen ergänzt den Altbau-Bezug und die besondere Risikolage bei WDVS-Aufdopplung von 14 cm sowie die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Wärmebrückenbewertung.
- GoogleAI formuliert "Prüfen Sie, ob es alternative Möglichkeiten gibt…" als offene Option – DeepSeek und Qwen bewerten den Fenster-Durchbruch als klar unzulässig und formulieren ihn als "dringende Abweisung" (DeepSeek) bzw. "erhebliches Risiko" (Qwen). → Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Widerspruch zugunsten der restriktiveren Sicht (DeepSeek/Qwen)
- Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus der Konvergenz von DeepSeek und Qwen: Der Durchbruch ist nicht nur riskant, sondern baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – keine Ausnahme durch "fachgerechte Ausführung" möglich.
- GoogleAI liefert wertvolle Strukturierung, aber seine weniger stringenten Formulierungen werden durch die stärkeren fachlichen Fundierungen der beiden anderen Modelle überlagert.
Them Status KI-Konsens Statik des Fensterrahmens ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Ein 15 cm-Loch gefährdet die Tragfähigkeit – insbesondere bei Altbauten mit altersbedingter Materialermüdung (Qwen), keine fachliche Zulassung (DeepSeek), starke Schwächung (GoogleAI). Dichtheit & Gebäudehülle ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Durchbruch verletzt luft- und winddichte Ebene → Undichtigkeiten, Kondenswasser, Schimmel, Energieverlust. Baurecht & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "lokale Bauvorschriften", DeepSeek verweist auf Herstellergarantie-Verlust, Qwen konkretisiert DIN 18017-3 und DIN 4108-7 → Konsens: Nicht konform, aber Norm-Bezug variiert in Detailtiefe. Alternativen ✅ Konsens Alle drei nennen Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter und Kernbohrung durch Mauerwerk als sichere, standardkonforme Alternativen. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Prüfung durch Fachpersonal: Statiker, Fensterbauer, Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Durchbruch durch den Fensterrahmen ist bauphysikalisch, statisch und baurechtlich nicht zulässig. Stattdessen ist ein fachlich geplanter und ausgeführter Abluftweg durch die Außenwand (Kernbohrung mit wärmebrückenarmer Anschlusstechnik) oder ein leistungsgeprüfter Umluftbetrieb die einzige sichere und normkonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch Loch im Rahmen Verlust der Fensterstabilität, Rissbildung im Rahmen, Notwendigkeit kompletter Fenstererneuerung 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene Permanente Feuchtigkeitsintrusion → Schimmel in Wand-, Decken- oder Dämmungsbereichen 🔴 Risiko Kältebrücke durch fehlende Dämmung im Loch Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall hinter WDVS, Dämmstoffzerstörung 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Kein Anspruch bei Schäden oder Funktionsausfall – volle Kostentragung durch Eigentümer 🔴 Risiko Unzulässige Bauausführung gemäß EnEV/DIN Gefahr von Beanstandung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Umluftbetrieb mit hochwertigem Aktivkohlefilter Keine baulichen Eingriffe, sofortige Umsetzung, zukunftssichere Lösung bei Sanierungsbeschränkungen ✅ Chance Kernbohrung neben Fenster mit wärmebrückenarmem Anschluss Fachlich normkonform, langfristig wartungsfrei, erfüllt alle energetischen und bauphysikalischen Anforderungen ✅ Chance Integration in zentrales Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung einer dezentralen Dunstabzugshaube mit Abluftkanal direkt ins Mauerwerk Kurze Leitungslänge, geringer Druckverlust, hohe Absaugleistung ohne Kompromisse ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Brechen Sie alle Planungen oder Arbeiten zur Bohrung durch den Fensterrahmen sofort ab – kein Test-, Vor- oder Probebohren durchführen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Bauphysiker, um Tragfähigkeit, Dichtigkeitskonzept und Wärmebrückenbewertung für Ihr konkretes Altbau-Fenster zu prüfen.
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie von einem Lüftungsfachbetrieb die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Umluftbetrieb (mit aktuellem Filterstandard) und Kernbohrung durch die Außenwand (inkl. WDVS-Anschlusstechnik) konkret berechnen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Fenster-Dokumentation (Typenschild, Montageanleitung, Garantiebestimmungen) sowie den WDVS-Plan und den Altbau-Bauzustand – diese benötigen die Fachleute für eine belastbare Prüfung.
- Keine Eigenleistung bei Durchbrüchen: Sämtliche Bohrungen in die Außenwand dürfen nur durch einen zertifizierten Dämmfachbetrieb mit Nachweis der fachgerechten Dampfsperren- und Wärmedämm-Anschlussausführung erfolgen.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie beim BAFA oder Ihrer KfW, ob die gewählte Alternative (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder Umluftlösung mit Nachweis) förderfähig ist – nutzen Sie gegebenenfalls die kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale.
- Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Fensterstock. - Dunstabzug
- Ein Dunstabzug (auch Abzugshaube genannt) ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Küchendünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Filter. - Flachkanalsystem
- Ein Flachkanalsystem ist ein System von flachen, rechteckigen Rohren, das zur Verlegung von Lüftungsleitungen verwendet wird, insbesondere wenn wenig Platz zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Rundrohr, Abluftsystem. - Mauerdurchbruch
- Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung, die in eine Wand gebrochen wird, um z.B. ein Rohr oder einen Kabelkanal zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Wanddurchführung, Baugenehmigung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht, ob ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. - Umluft-Dunstabzug
- Ein Umluft-Dunstabzug saugt die Küchendünste an, filtert sie und gibt die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Er benötigt keinen Abluftkanal nach außen.
Verwandte Begriffe: Abluft-Dunstabzug, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter. - Fensterrahmenverbreiterung
- Eine Fensterrahmenverbreiterung ist ein zusätzliches Bauteil, das am Fensterrahmen angebracht wird, um die Gesamtbreite des Fensters zu vergrößern. Dies kann aus optischen Gründen oder zur Anpassung an die baulichen Gegebenheiten erfolgen.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterprofil, Aufsatzprofil.
- Darf ich einfach ein Loch in meinen Fensterrahmen bohren?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Das Bohren eines Lochs in den Fensterrahmen kann die Stabilität beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem können Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterhersteller verloren gehen. - Welche Alternativen gibt es, wenn ich kein Loch in den Fensterrahmen bohren möchte?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Verlegung des Dunstabzugsrohrs durch einen Mauerdurchbruch an einer anderen Stelle, die Verwendung eines Flachkanalsystems oder die Installation eines Umluft-Dunstabzugs. - Benötige ich eine Genehmigung für einen Mauerdurchbruch?
Das hängt von den lokalen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Fassade des Gebäudes verändert wird. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was ist ein Flachkanalsystem?
Ein Flachkanalsystem besteht aus flachen, rechteckigen Rohren, die sich leichter hinter Verkleidungen oder unter der Decke verlegen lassen. Sie sind eine gute Alternative, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. - Was ist ein Umluft-Dunstabzug?
Ein Umluft-Dunstabzug saugt die Küchendünste an, filtert sie und gibt die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Er benötigt keinen Abluftkanal nach außen. - Kann ich den Dunstabzug selbst installieren?
Die Installation eines Dunstabzugs kann komplex sein und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen ist und funktioniert. - Was muss ich bei der Auswahl eines Dunstabzugs beachten?
Bei der Auswahl eines Dunstabzugs sollten Sie auf die Größe der Küche, die Kochgewohnheiten und die Lautstärke des Geräts achten. Auch die Energieeffizienz und die Art der Filter spielen eine Rolle. - Wie oft muss ich die Filter des Dunstabzugs reinigen oder austauschen?
Die Filter des Dunstabzugs sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die genauen Intervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Dunstabzugshaube. - Mauerdurchbruch für Dunstabzug selber machen
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines Mauerdurchbruchs für einen Dunstabzug. - Abluft oder Umluft Dunstabzug – Was ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzügen. - Fenster austauschen im Altbau – Worauf achten?
Wichtige Aspekte beim Fensteraustausch in Altbauten, wie z.B. Wärmedämmung und Denkmalschutz. - Schimmelbildung vermeiden in der Küche
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Küche.
🔴 Dunstabzug: Mindestabstand zu Dachfenstern beachten!
das wird Pfusch
mal davon abgesehen, dass Lüfter zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen einen Mindestabstand von Dachfenstern von Aufenthaltsräumen haben sollen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen: Machbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dunstabzugsrohr durch eine Fensterrahmenverbreiterung im Altbau geführt werden kann. Dabei werden Machbarkeit, Risiken (Geruchsbelästigung) und Alternativen (Mauerdurchbruch) diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Vorschriften und der Vermeidung von Pfusch am Bau. Die korrekte Lüftungstechnik ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Dunstabzug: Mindestabstand zu Dachfenstern beachten! wird auf den notwendigen Mindestabstand von Lüftern zu Dachfenstern hingewiesen, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Dies ist besonders im Altbau zu beachten.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Einbau des Dunstabzugsrohrs durch den Fensterrahmen wird ein Mauerdurchbruch als mögliche Lösung genannt. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung ist eine genaue Prüfung der baulichen Gegebenheiten und der geltenden Vorschriften erforderlich. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann für Lüftungstechnik hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Ein Mauerdurchbruch sollte als Alternative zum Fensterrahmen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugsrohr, Fensterrahmen, Blendrahmen, Fensterrahmenverbreiterung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13525: Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugsrohr, Fensterrahmen, Blendrahmen, Fensterrahmenverbreiterung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugsrohr, Fensterrahmen, Blendrahmen, Fensterrahmenverbreiterung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dunstabzug durch Fensterrahmen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Dunstabzugsrohr, Fensterrahmen, Blendrahmen, Fensterrahmenverbreiterung, Küchenlüftung, Mauerdurchbruch, Lüftungstechnik, Altbau
