Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenAbluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
wir hatten mit unserem Küchenstudio geplant, dass der Abluftkanal der Abzugshaube als Flachkanal in die Erdgeschossdecke eingelassen wird.
Die entsprechenden Pläne gingen auch an den Bauträger, der zunächst keinen Kommentar dazu abgab. Nun, 3 Tage vor Einbau der Erdgeschossdecke haben wir ein Schreiben vom Bauträger bekommen, dass die es gerne hätten, wenn der Küchenbauer den Kanal selber einbaut ("um spätere Schuldzuweisungen zu vermeiden"), was dieser natürlich nicht machen will, weil er mit Rohbau etc. nichts zu tun hat.
Meine Frage nun: ist es wirklich so problematisch, einen ca. 10 cm hohen und 20 cm breiten Kanal für ein Plastikrohr in die Erdgeschossdecke einzugießen, können da später Probleme auftauchen?
Alternative wäre ja, das Rohr unter der Decke zu verlegen und duch die Wand nach außen zu führen, sieht halt nicht so schön aus ...
🔴 KRITISCH: Jeder Einbau eines Flachkanals in eine Betondecke erfordert vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne schriftliche Freigabe ist jeder Einbau rechtswidrig und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Durchbrüche in der Decke gefährden den Brandwiderstand (mindestens REI 90), die Tragfähigkeit und den Schallschutz – konkrete Risiken: Rissbildung, Schimmel durch Kondenswasser, Haftungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Bei Wanddurchführung muss zwingend eine dichte, wärme- und feuchtebrückenarme Verbindung mit brandschutztechnischer Absicherung (z. B. Brandschutzkragen) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Flexible Kunststoffrohre sind für Abluftkanäle ungeeignet – ausschließlich fest installierte, hitzebeständige, entflammbarkeitsgeprüfte Flachkanäle verwenden.
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob der Abluftkanal für Ihre Abzugshaube durch die Wand oder in die Erdgeschossdecke eingelassen werden soll. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
- Wanddurchbruch: Diese Option ist oft einfacher umzusetzen, da sie weniger in die Bausubstanz eingreift. Allerdings kann ein Wanddurchbruch die Optik beeinträchtigen und möglicherweise die Wärmedämmung schwächen.
- Deckeneinbau: Ein Deckeneinbau kann optisch ansprechender sein, ist aber aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung, um die Statik der Decke nicht zu gefährden. Zudem muss sichergestellt sein, dass der Kanal ausreichend gedämmt ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. 🔴 Kondenswasser kann zu Schimmelbildung führen.
Bei der Wahl des Materials sollten Sie auf hochwertige, hitzebeständige und geräuscharme Flachkanäle achten. Vermeiden Sie flexible Plastikrohre, da diese oft einen höheren Strömungswiderstand haben und schwerer zu reinigen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit Ihrem Küchenbauer und dem Bauträger ab und holen Sie gegebenenfalls eine Expertise von einem unabhängigen Lüftungsfachmann ein, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik im Bauwesen, bei der die Verantwortung für den Einbau eines Abluft-Flachkanals zwischen Bauträger und Küchenstudio hin- und hergeschoben wird. Der Kern des Problems liegt in der fehlenden frühzeitigen Abstimmung und der kurzfristigen Änderung der Planung durch den Bauträger. Aus fachlicher Sicht ist der Einbau eines Kunststoff-Flachkanals in eine Betondecke grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die über die reine Optik hinausgehen.
🔴 Gefahr: Das nachträgliche Einlegen eines Kunststoffrohrs in die Bewehrung einer Stahlbetondecke kann die statische Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, wenn die statisch erforderliche Betondeckung oder der Bewehrungsabstand nicht eingehalten wird. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das nicht durch den Küchenbauer, sondern nur durch einen Statiker beurteilt werden kann.
➕ Ergänzung: Die vom Bauträger geforderte Eigenleistung des Küchenbauers ist fachlich unsinnig, da dieser weder die statischen Nachweise führen noch die fachgerechte Einbringung des Betons gewährleisten kann. Zudem müsste der Kanal vor dem Betonieren exakt positioniert und fixiert werden, was eine enge Koordination mit dem Rohbauer erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10 cm hoher Kanal problemlos in die Decke eingegossen werden kann, ist fachlich falsch. Die Gesamtdicke der Decke muss mindestens die Kanalhöhe plus die erforderliche Betondeckung von mindestens 2-3 cm auf beiden Seiten betragen, was eine Deckenstärke von mindestens 16 cm voraussetzt. Zudem darf der Kanal nicht im Bereich von Stützen oder hohen Lasten verlaufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung, ob der geplante Kanal in der Decke statisch zulässig ist. Lassen Sie sich die Freigabe schriftlich vom Bauträger und Statiker bestätigen. Falls dies nicht möglich ist, wählen Sie die Alternative der Unterputz-Verlegung unter der Decke mit einer späteren Verkleidung oder einer abgehängten Decke. Vermeiden Sie auf jeden Fall eine eigenmächtige Entscheidung ohne statische Absicherung, da dies zu massiven Bauschäden und Haftungsproblemen führen kann.
Die Einbindung eines Flachkanals in die Erdgeschossdecke stellt eine bauliche Veränderung der statisch wirksamen Geschossdecke dar, die ohne vorherige statische Prüfung und bautechnische Genehmigung nicht zulässig ist.
🔴 Gefahr: Ein 10 cm hoher und 20 cm breiter Durchbruch in einer Betondecke reduziert die Querschnittsfläche und kann die Tragfähigkeit, Biegesteifigkeit sowie die Brandwiderstandsdauer (mindestens REI 90 für Geschossdecken) erheblich beeinträchtigen – insbesondere bei vorgespannten oder dünnen Platten.
⚠️ Korrektur: Der Bauträger hat nicht nur ein Recht, sondern eine gesetzliche Verpflichtung, bauliche Eingriffe in tragende Bauteile abzulehnen oder nur nach Vorlage einer statischen Berechnung und Baugenehmigung zu genehmigen – dies gilt unabhängig von der 'Kleinheit' des Durchbruchs.
➕ Ergänzung: Eine Wanddurchführung ist grundsätzlich statisch unbedenklicher, erfordert aber eine fachgerechte Dichtung gegen Feuchte- und Wärmebrücken sowie eine brandschutztechnische Absicherung (z. B. Brandschutzkragen) bei Durchbrüchen durch Brandwände oder Geschossdecken.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung des Küchenbauers ist vollkommen sachgerecht – die Einbindung in Rohbaukomponenten fällt ausdrücklich in den Verantwortungsbereich des Bauunternehmers oder Tragwerksplaners, nicht in den des Gewerkes Küchenbau.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Einbausituationen können zu Rissbildung, Schwingungsübertragung, Schallschutzminderung (insbesondere Trittschall) und schwerwiegenden Brandschutzverstößen führen – letztere bergen erhebliche Haftungs- und Versicherungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Tragwerksplaners zur statischen Zulässigkeit des Flachkanals an – bis dahin ist jeder Einbau zu unterlassen; alternativ ist eine fachplanerisch abgesicherte Wanddurchführung mit brandschutztechnischer Dokumentation zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Deckeneinbau ist statisch kritisch und darf nur nach Prüfung durch einen Tragwerksplaner erfolgen.
- Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung durch Kondenswasser bei unzureichender Dämmung oder fehlerhafter Verlegung.
- Alle drei Modelle lehnen eigenmächtige Einbaumaßnahmen durch den Küchenbauer ab – Verantwortung liegt beim Bauträger bzw. Tragwerksplaner.
- GoogleAI stellt Wanddurchbruch als "oft einfacher" dar; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass auch dieser eine fachgerechte Dichtung und brandschutztechnische Absicherung zwingend erfordert – ohne diese ist er nicht sicherer als der Deckeneinbau.
- GoogleAI erwähnt Materialfragen (z. B. Vermeidung flexibler Rohre), aber ohne Bezug auf Entflammbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die brandschutzrechtliche Relevanz (REI 90, Brandschutzkragen).
- DeepSeek liefert konkrete statische Mindestanforderungen: 16 cm Gesamtdeckendicke bei 10 cm Kanalhöhe + 2–3 cm Betondeckung je Seite – GoogleAI und Qwen nennen diese Dimensionen nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Risiken für Trittschall, Schwingungsübertragung und Brandwiderstandsdauer – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur indirekt angesprochen.
- GoogleAI spricht von "optisch ansprechendem" Deckeneinbau als möglichem Vorteil; DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend: Die Optik ist irrelevant gegenüber den statischen, brandschutz- und schallschutzrechtlichen Risiken – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Sicherheit vor Ästhetik.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach schriftlicher statischer Freigabe vor jeglichem Einbau und die klare Zuordnung der Verantwortung an den Tragwerksplaner bzw. Bauträger.
Thema Status KI-Konsens Statik der Decke bei Flachkanal-Einbau ❌ Widerspruch GoogleAI: "sorgfältige Planung erforderlich"; DeepSeek/Qwen: "ohne statische Prüfung rechtswidrig und gefährlich" → Vorsichtsprinzip: Zustimmung zu DeepSeek/Qwen Verantwortlichkeit für Einbau ✅ Konsens Alle drei: Verantwortung liegt beim Bauträger / Tragwerksplaner – nicht beim Küchenbauer Brandschutz bei Durchbrüchen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine explizite Erwähnung; DeepSeek/Qwen: REI 90 und Brandschutzkragen zwingend erforderlich → KI-Konsens: brandschutzrechtliche Absicherung ist verpflichtend Materialwahl für Flachkanal ⚠️ Abwägung GoogleAI: "hochwertige, hitzebeständige Flachkanäle"; DeepSeek/Qwen: "entflammbarkeitsgeprüfte, brandschutzkonforme Kanäle" → KI-Konsens: ausschließlich baurechtlich zugelassene, nicht-brennbare oder schwerentflammbare Systeme Kondenswasser- und Schimmelfahrge ✅ Konsens Alle drei: Unzureichende Dämmung oder fehlerhafte Verlegung führt zu Kondensat → Schimmelbildung in jedem Fall 👉 Handlungsempfehlung: Der Deckeneinbau ist nur nach schriftlicher statischer Freigabe und brandschutztechnischer Dokumentation zulässig. Bei Fehlen dieser Unterlagen ist die Wanddurchführung – unter Beachtung aller Dichtungs- und Brandschutzanforderungen – die einzige sichere Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Schwächung der Decke durch ungeprüften Kanaleinbau Massiver Tragschaden, Rissbildung, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Verletzung des Brandwiderstands REI 90 Brandweiterleitung zwischen Geschossen, Haftungs- und Versicherungsverlust 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im ungedämmten Kanal Feuchteschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzulässige Eigenleistung des Küchenbauers Rechtliche Haftung, Bauabnahmeverweigerung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (Trittschall, Luftschall) Störung der Nachbarn, Mietminderung, bauliche Nachbesserungspflicht ✅ Chance Fachplanerisch abgesicherte Wanddurchführung Kostenoptimierte, rechtskonforme und sicherheitsgeprüfte Lösung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Vermeidung von Planungsfehlern, schnelle klare Entscheidung, Bauzeitverkürzung ✅ Chance Verwendung brandschutzgeprüfter Flachkanalsysteme Einhaltung aller Bauordnungsanforderungen, künftige Flexibilität bei Umbauten ✅ Chance Klare Vertragszuordnung der Verantwortung (Bauträger vs. Küchenstudio) Rechtssichere Abwicklung, klare Dokumentationspflicht, Vermeidung von Schuldzuweisungen ✅ Chance Integration einer lüftungstechnisch optimierten, dämmfähigen Kanalführung Langfristige Energieeffizienz, Schimmelschutz, hoher Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner zur Prüfung der Decke – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme mit Freigabe oder Ablehnung des Deckeneinbaus an.
- Brandschutzdokumentation einholen: Fordern Sie vom Bauträger die Baugenehmigung und die brandschutztechnische Nachweisführung (z. B. Brandschutzkragen, REI 90-Absicherung) für jeden geplanten Durchbruch an.
- Wanddurchführung vorbereiten: Sollte der Deckeneinbau abgelehnt werden, planen Sie mit Ihrem Küchenbauer eine fachgerechte Wanddurchführung – inkl. feuchte- und wärmebrückenarmer Dichtung und entflammbarkeitsgeprüftem Kanalsystem.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Rohbauzeichnungen, Statikberichte, Brandschutznachweise) und dokumentieren Sie schriftlich alle Absprachen mit Bauträger und Küchenstudio.
- Material nur mit Zulassung beziehen: Verwenden Sie ausschließlich Flachkanäle mit bauaufsichtlicher Prüfbescheinigung (z. B. nach DINAbk. 4102-1 oder DIN EN 13501-3) und hitzebeständiger Ausführung (mindestens 200 °C).
- Keine eigenmächtige Einbaumaßnahme: Unterlassen Sie bis zur Vorlage aller Nachweise jegliche Veränderung der Bausubstanz – weder durch Küchenbauer noch durch Hilfskräfte.
- Abluftkanal
- Ein Abluftkanal ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Er wird häufig in Küchen für Dunstabzugshauben oder in Badezimmern für die Entlüftung eingesetzt. Ein Abluftkanal kann aus verschiedenen Materialien wie Metall oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube - Flachkanal
- Ein Flachkanal ist eine spezielle Form des Abluftkanals, der sich durch seine flache Bauweise auszeichnet. Er wird häufig in abgehängten Decken oder unter Putz verlegt, um Platz zu sparen. Flachkanäle sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Rundkanal, Wickelfalzrohr, Lüftungsrohr - Wanddurchbruch
- Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die geschaffen wird, um einen Durchgang für Rohre, Kabel oder andere Installationen zu ermöglichen. Ein Wanddurchbruch kann die Statik der Wand beeinträchtigen und sollte daher sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Deckendurchbruch, Kernbohrung, Mauerdurchbruch - Deckeneinbau
- Ein Deckeneinbau bezeichnet die Installation von Geräten oder Systemen in einer Decke. Dies kann beispielsweise die Installation von Beleuchtung, Lüftungsanlagen oder Heizungen umfassen. Ein Deckeneinbau erfordert eine sorgfältige Planung, um die Statik der Decke nicht zu gefährden.
Verwandte Begriffe: Unterputzmontage, Aufputzmontage, Deckenmontage - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine gute Dämmung und Belüftung können Kondenswasserbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Die Statik berechnet die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann. Bei Umbauten oder Veränderungen an einem Bauwerk muss die Statik überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder den Schallpegel zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Styropor oder Naturfaserdämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
- Welche Vorteile bietet ein Wanddurchbruch für den Abluftkanal?
Ein Wanddurchbruch ist in der Regel einfacher und kostengünstiger umzusetzen als ein Deckeneinbau. Er erfordert weniger Eingriffe in die Bausubstanz und ist somit weniger aufwendig. Allerdings kann er optische Beeinträchtigungen mit sich bringen und die Wärmedämmung der Wand schwächen. - Welche Vorteile bietet ein Deckeneinbau für den Abluftkanal?
Ein Deckeneinbau kann optisch ansprechender sein, da der Kanal unsichtbar verläuft. Allerdings ist er aufwendiger zu realisieren und erfordert eine sorgfältige Planung, um die Statik der Decke nicht zu beeinträchtigen. Zudem muss auf eine ausreichende Dämmung geachtet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Welches Material ist für einen Abluftkanal am besten geeignet?
Für einen Abluftkanal sollten Sie hochwertige, hitzebeständige und geräuscharme Materialien verwenden. Vermeiden Sie flexible Plastikrohre, da diese einen höheren Strömungswiderstand haben und schwerer zu reinigen sind. Ideal sind Metallkanäle oder spezielle Kunststoffkanäle für Abluftsysteme. - Was ist bei der Dämmung eines Abluftkanals zu beachten?
Bei einem Deckeneinbau ist eine gute Dämmung des Abluftkanals besonders wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmmaterialien, die feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Wärmedämmung bieten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht wird. - Wie kann man Schimmelbildung im Abluftkanal vermeiden?
Um Schimmelbildung im Abluftkanal zu vermeiden, ist eine gute Dämmung und regelmäßige Reinigung wichtig. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Kanal eindringen kann und reinigen Sie den Kanal regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. Eine gute Belüftung der Küche kann ebenfalls helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. - Was kostet ein Abluftkanal mit Wanddurchbruch oder Deckeneinbau?
Die Kosten für einen Abluftkanal mit Wanddurchbruch oder Deckeneinbau variieren je nach Aufwand, Material und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Wanddurchbruch ist in der Regel günstiger als ein Deckeneinbau. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau eines Abluftkanals zu beachten?
Beim Einbau eines Abluftkanals sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18017-3 für Lüftungsanlagen. Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit, den Schallschutz und den Brandschutz. Informieren Sie sich vor dem Einbau über die geltenden Bestimmungen. - Was tun, wenn der Bauträger Einwände gegen den geplanten Abluftkanal hat?
Wenn der Bauträger Einwände gegen den geplanten Abluftkanal hat, sollten Sie das Gespräch suchen und die Bedenken klären. Holen Sie sich gegebenenfalls eine Expertise von einem unabhängigen Fachmann ein, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
- Dunstabzugshaube richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube an den Abluftkanal. - Abluftsysteme für die Küche: Vergleich
Vorstellung verschiedener Abluftsysteme und deren Vor- und Nachteile. - Kondenswasserbildung im Abluftkanal vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung im Abluftkanal. - Schallschutz bei Abluftanlagen
Tipps zur Reduzierung von Geräuschen durch Abluftanlagen. - Wärmedämmung von Abluftkanälen
Informationen zur richtigen Dämmung von Abluftkanälen zur Energieeinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftkanal, Flachkanal, Abzugshaube, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14349: Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
- … dann durch die Dämmung geht und dann in der Hinterlüftungsebene mit Flachkanal zur Traufe hin und dort einsaugt und ausbläst (ZU- und Abluft …
- … mit Rundrohr durch die Dämmung und dann einen 90 ° Rundrohr-Flachkanal-Übergang oder schon mit Flachkanal durch die Dämmung durch und dann …
- … dass die ausgeblasene Luft je nach Windrichtung evtl. direkt neben dem Abluftkanal wieder in die Hinterlüftungsebene geblasen werden könnte und dort zu Kondensation …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Abluftkanal im Estrich: Statik, Dämmung & Risiken bei Aussparung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … durch einen Mauerdurchbruch an anderer Stelle oder durch die Verwendung eines Flachkanalsystems. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung durch einen neu eingebauten Fensterrahmen. Dies ist ein ungewöhnlicher …
- … GoogleAI erwähnt Flachkanalsystem als Alternative, DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht – stattdessen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftkanal für Kamin: Flach, rechteckig & erweiterbar – Welches System ist geeignet?
- … Warmluftkanal, Kamin, Warmluftverteilung, Lüftungskanal, Rechteckkanal, Flachkanal, erweiterbar, Kaminofen, Heiztechnik …
- … Qwen weisen beide unabhängig voneinander auf die technische Unmöglichkeit eines 80-mm-Flachkanals hin – GoogleAI thematisiert diese Dimensionierung nicht. …
- … Querschnitt / Flachkanal (80 mm) …
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug nach unten: Abluftführung durch Zwischendecke – Planung, Geräusche & Kondensat vermeiden?
- … Dunstabzug, Kochinselabzug, Abluftführung, Zwischendecke, Abluftkanal, Geräuschentwicklung, Kondensatbildung, Flachkanal …
- … Fragen: 1. Die Gestaltung des Abluftkanals in verzinkter oder Kunststoffausführung? (Flachkanal ist geplant ). …
- … Ich beurteile die Planung einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung durch die Zwischendecke als komplex, da mehrere Faktoren berücksichtigt …
- BAU-Forum - Lüftung - Wohnraumlüftung riecht komisch: Ursachen für Geruchsentwicklung in Lüftungskanälen?
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube Flachkanal im Estrich verlegen: Was beachten? Material, Dämmung & Risiken
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Wickelfalzrohre/Westaflex im Estrich/Betondecke? Eignung, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftkanal, Flachkanal, Abzugshaube, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftkanal, Flachkanal, Abzugshaube, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Abluft Flachkanal: Wand oder Decke?
Suche nach: Abluftkanal, Flachkanal, Abzugshaube, Wanddurchbruch, Deckeneinbau, Küchenlüftung, Rohbau, Alternative, Kosten, Nachteile
