Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
❓ Fragestellung: Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bohrungen in den Fußboden strikt ab – Gefahr der Heizrohrbeschädigung ist unbestritten; Alle drei bestätigen, dass eine Befestigung ausschließlich an Decke und Außenwänden fachlich nicht ausreichend ist, ohne Zusatzmaßnahmen (Spannsysteme, Gewichtsverankerung, statische Nachweise).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung durch mindestens einen zertifizierten Statiker und einen Fachbetrieb für Fußbodenheizung – dies ist keine Option, sondern eine sicherheitsrechtliche Notwendigkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Raumtrennwand auf Parkett mit Fußbodenheizung. Kernpunkte sind die Vermeidung von Bohrungen in die Fußbodenheizung, die Berücksichtigung der Parkettstärke und die Abwägung verschiedener Befestigungsmethoden. Mobile Raumtrennwände und professionelle Raum-in-Raum-Systeme werden als Alternativen diskutiert, wobei der Schallschutz eine wichtige Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
guten Tag,
wir haben ein großes Wohnzimmer mit 3 m hohen Decken sowie 2-Schicht Parkett auf Fußbodenheizung. Nun soll eine L-förmige Trennwandkonstruktion mit Tür eingezogen werden um in der Ecke des Wohnzimmers ein Kinderzimmer abzutrennen. Die Trennwände wären ca. 3 m x 3 m (der neue Raum dadurch 3x3x3x3 m)
Das Problem ist dass in den Fußboden nicht gebohrt werden darf (wegen Fußbodenheizung) und weil diese Trennwände irgendwann wieder entfernt werden sollen um wieder den ganzen Raum zu nutzen. Es wäre also nur eine Befestigung an den Außenwänden und der Betondecke möglich.
Unser Trockenbauer will aber auf jeden Fall bohren und meinte mit 2,5 cm langen Schrauben käme er hin. Gibt es aus ihrer Sicht noch eine andere fachmännische Lösung?
Vielen Dank für die Antwort (en)
U. K.
    🔴 KRITISCH: Kein Bohren in den Fußboden – selbst 2,5 cm Schraubenlänge birgt ein unvertretbares Risiko für Heizrohrbeschädigung; ortsfeste Rohrortung (z. B. mit Thermografie und Metalldetektor) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließlich an Decke und Außenwänden befestigte Trennwand ist statisch nicht standsicher nach DINAbk. EN 1995-1-1 und kippgefährdet – Bodenverankerung ist zwingend notwendig oder muss durch ein fachlich geprüftes Ersatzsystem (z. B. Gewichtsverankerung oder Spannsystem mit Nachweis) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Parkett muss ausdrücklich für Fußbodenheizung geeignet sein (z. B. Mehrschichtparkett mit niedrigem Wärmedurchlasswiderstand); eine Trennwand beeinträchtigt die Luftzirkulation und kann zu lokalen Feuchteschäden oder Spannungsrisse führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lastverlagerung durch die Trennwand muss statisch geprüft werden – insbesondere die Tragfähigkeit von Decke, Außenwänden und dem Parkett-Bodenverbund mit Heizungssystem.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Raumtrennwand auf einem Parkettboden mit Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Fußbodenheizung und Parkett: Achten Sie darauf, dass das Parkett für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Parketts sollte möglichst gering sein, um die Effizienz der Heizung nicht zu beeinträchtigen. Mehrschichtparkett ist hier oft besser geeignet als Massivholzparkett.
    Befestigung der Trennwand: Die Befestigung der Trennwand sollte idealerweise an den Außenwänden und der Betondecke erfolgen, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Da die Last der Trennwand auf den Boden übertragen wird, ist es wichtig, die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen. Eine Lastverteilung durch eine geeignete Unterkonstruktion kann erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Durch die zusätzliche Last der Trennwand kann es zu einer ungleichmäßigen Belastung der Fußbodenheizung kommen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Schäden an den Heizrohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Bodens und die Auswirkungen auf die Fußbodenheizung von einem Fachmann (Statiker, Heizungsbauer) prüfen, bevor Sie mit dem Bau der Trennwand beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer L-förmigen Trennwandkonstruktion aus Trockenbau zur Schaffung eines Kinderzimmers in einem Wohnzimmer mit Fußbodenheizung und Parkett. Die besondere Herausforderung liegt in der temporären Nutzung und dem Verzicht auf Bohrungen im Fußboden, um die Heizungsrohre nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Trockenbauers, mit nur 2,5 cm langen Schrauben in den Fußboden zu bohren, birgt ein erhebliches Risiko. Bei einer Fußbodenheizung verlaufen die Rohre oft nur 3-5 cm unter der Oberfläche. Selbst kurze Schrauben können diese Rohre treffen, was zu einem Wasserschaden und aufwendigen Reparaturen führt. Dies ist keine fachgerechte Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Trennwand nur an den Außenwänden und der Betondecke zu befestigen, ist fachlich korrekt und die einzig sichere Methode, um die Fußbodenheizung zu schützen. Eine temporäre Konstruktion sollte ohne Eingriff in den Boden auskommen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachmännische Lösung ist die Verwendung einer freistehenden Trennwandkonstruktion, die über Spannsysteme zwischen Boden und Decke fixiert wird. Alternativ kann eine leichte Ständerwand mit einem Deckenausleger oder einer durchgehenden Decken- und Wandschiene montiert werden, die ohne Bodendurchdringung auskommt. Die Lastabtragung erfolgt dann über die Decke und die angrenzenden Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Trockenbauer, der auf temporäre Trennwandsysteme spezialisiert ist. Lassen Sie sich ein schriftliches Konzept vorlegen, das die Befestigung ausschließlich an Decke und Wänden vorsieht. Bohren Sie auf keinen Fall in den Fußboden, da die Gefahr eines Heizungsschadens zu hoch ist. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich.
    Die geplante L-förmige Raumtrennwand auf einem Fußboden mit integrierter Fußbodenheizung und 2-Schicht-Parkett stellt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken dar, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Jede Bohrung in den Fußboden birgt ein hohes Risiko, Heizrohre zu beschädigen – selbst bei angeblich geringer Bohrtiefe von 2,5 cm, da die genaue Lage und Tiefe der Heizrohre meist unbekannt ist und die Rohre oft unregelmäßig verlegt oder durch Dämmung versetzt sind.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließlich an Decke und Außenwänden befestigte Trennwand erfüllt keine statische Standsicherheit nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1: Sie ist anfällig für Kippen, Vibrationen und unzulässige Durchbiegung – besonders bei einer Höhe von 3 m und ohne Bodenverankerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 cm Schraubenlänge sicher sei, ist fachlich unzulässig – die Mindestabdeckung über Heizrohren beträgt nach VOBAbk. und Herstellervorgaben mindestens 3–5 cm Beton- oder Estrichdecke über dem Rohr; eine Bohrung ohne vorherige ortsfeste Detektion (z. B. mit Thermografie und Metalldetektor) ist verboten.
    ➕ Ergänzung: Die 2-Schicht-Parkettverlegung auf Fußbodenheizung ist zwar grundsätzlich zulässig, aber nur bei strenger Einhaltung von Feuchte- und Temperaturgrenzwerten; eine Trennwand beeinträchtigt die Luftzirkulation und kann zu lokalen Feuchteansammlungen und Spannungsrisse im Parkett führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine temporäre, rückbaubare Lösung kommen nur bodenunabhängige Systeme infrage – z. B. freistehende Stahl-Gestellkonstruktionen mit Gewichtsverankerung (z. B. Betonblöcke im Sockelbereich) oder spezielle Schwerlast-Trennwände mit Decken- und Wandverankerung ohne Bodeneingriff.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Fachbetrieb für Fußbodenheizungssysteme, um eine ortsgenaue Rohrortung durchzuführen und eine statisch gesicherte, heizungsverträgliche Lösung zu entwickeln – eine Eigenentscheidung oder rein trockenbauliche Einschätzung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bohrungen in den Fußboden strikt ab – Gefahr der Heizrohrbeschädigung ist unbestritten.
    • Alle drei bestätigen, dass eine Befestigung ausschließlich an Decke und Außenwänden fachlich nicht ausreichend ist, ohne Zusatzmaßnahmen (Spannsysteme, Gewichtsverankerung, statische Nachweise).
    • GoogleAI sieht eine Bodenbefestigung grundsätzlich als möglich an, wenn Tragfähigkeit geprüft wird – DeepSeek und Qwen lehnen jede Bodenbohrung kategorisch ab und fordern vollständige Bodenentlastung.
    • Qwen betont die statische Unzulässigkeit einer rein decken- und wandverankerten Wand nach DIN EN 1995-1-1; GoogleAI erwähnt Standsicherheitsrisiken nur allgemein, DeepSeek fokussiert auf Temporärtauglichkeit, nicht auf Normkonformität.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: Feuchteansammlung, Luftzirkulationsbehinderung und Parkettspannungsrisse – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek nennt konkrete alternatives Befestigungssysteme (Spannsysteme zwischen Boden und Decke, Deckenausleger), Qwen ergänzt Gewichtsverankerung (z. B. Betonblöcke), GoogleAI bleibt bei "Unterkonstruktion" vage.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche, statisch abgesicherte Bodenbefestigung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: jede Bodenbohrung ist unzulässig, da Rohrlage unbekannt und Mindestabdeckung (3–5 cm) nicht garantiert ist. Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
    • Vertrauen Sie der konsensfähigen, sichereren Bewertung: kein Bohren, keine Annahme einer "einfachen" Befestigung, sondern fachliche Vorabprüfung durch Statiker + Heizungsfachbetrieb + Bauphysiker.
    Bohrung in Fußboden ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als Möglichkeit – DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab; Sicherheitsvorrang: ❌ unzulässig ohne ortsfeste Rohrortung (nicht praktikabel → generell verboten)
    Standsicherheit ohne Bodenverankerung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: reine Decken-/Wandbefestigung ist nicht standsicher – zusätzliche Maßnahmen (Spannsystem, Gewichtsverankerung, statischer Nachweis) sind zwingend.
    Parkett-Eignung für Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle drei betonen: ausschließlich heizungsgeeignetes Parkett (Mehrschicht, niedriger Wärmedurchlasswiderstand); Qwen ergänzt Feuchte- und Luftzirkulationsrisiken.
    Temporärer Charakter & Rückbaubarkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek fokussiert stark auf Temporärtauglichkeit; GoogleAI erwähnt nicht explizit; Qwen verlangt fachliche Sicherstellung rückbaubarer Lösungen – Konsens: Temporärkeit erfordert noch höhere Planungsaufwände.
    Fachliche Vorabprüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig voneinander: Statiker, Heizungsfachbetrieb (Rohrortung), Trockenbauer mit Spezialisierung – Eigenentscheidung ist unzulässig.
    🔴 Risiko Bohrung in Fußboden → Durchstich von Heizrohren Wasserschaden, komplette Heizungsabschaltung, hohe Sanierungskosten, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Trennwand Kippen/Umkippen der Wand, Verletzungsgefahr, Beschädigung von Parkett und Heizsystem, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteansammlung hinter der Trennwand Parkettdellen, Schrumpfungsrisse, Schimmelpilzbildung, bauphysikalische Schäden
    🔴 Risiko Temperaturungleichgewicht durch Luftzirkulationsbehinderung Überhitzung der Heizrohre unter der Wand, verkürzte Lebensdauer, Dehnungsrisse im Parkett
    🔴 Risiko Unzulässige Lastverlagerung auf Außenwände oder Decke Rissbildung in bestehender Bausubstanz, langfristige Schäden an statisch sensiblen Bauteilen
    ✅ Chance Freistehende, gewichtsverankerte Trennwandlösung Rückbaubar, keine Bauauflagen, keine Eingriffe in Bestand, volle Heizungsschonung
    ✅ Chance Spannsystem zwischen Boden und Decke mit Dämpfungselementen Hohe Stabilität, vibrationsarm, normenkonform umsetzbar, keine Schrauben im Boden
    ✅ Chance Nutzung heizungsgeeigneten Mehrschichtparketts mit integrierter Dampfsperre Verbesserte Wärmeverteilung, weniger Spannungsrisiko, bessere Feuchteresistenz
    ✅ Chance Fachplanung durch interdisziplinäres Team (Statik + Heizung + Trockenbau) Langfristige Nutzbarkeit, Versicherungsschutz, rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration akustischer Dämmung in die Trennwandkonstruktion Verbesserte Schalldämmung zwischen Räumen, höhere Wohnqualität, besonders für Kinderzimmer entscheidend
    1. Kein Bohren – sofort stoppen: Brechen Sie jede Planung mit Bohrung in den Fußboden ab; kontaktieren Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine ortsfeste Rohrortung mittels Thermografie und Metalldetektor – dies ist Voraussetzung für jede weitere Entscheidung.
    2. Statikprüfung vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik mit einer Standsicherheitsprüfung für die geplante Trennwand – inkl. Lastannahmen für Decke, Außenwände und Bodensystem.
    3. Spezialisten für temporäre Trockenbau-Lösungen konsultieren: Kontaktieren Sie Trockenbauunternehmen mit Nachweis für bodenunabhängige Trennwandsysteme (z. B. Spann- oder Gewichtssysteme) – fragen Sie nach Referenzen und statischen Berechnungen.
    4. Parkett- und Heizungsdokumentation sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zu Ihrem Parkett (Heizungsgeeignetheit, max. Oberflächentemperatur) und zur Fußbodenheizung (Rohrtiefe, Material, Aufbauzeichnung).
    5. Feuchte- und Luftzirkulationskonzept erstellen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker ein schriftliches Konzept zur Luftzuführung und Feuchtemanagement hinter der Trennwand – inkl. ggf. notwendiger Lüftungselemente.
    6. Akustik von Anfang an einplanen: Lassen Sie vom Trockenbauer ein akustisch optimiertes Konstruktionskonzept (z. B. mit Schallschutzplatten, Dämmstoffeinlage) vorab einreichen und berechnen.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivholzparkett und Mehrschichtparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzfußboden
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Holz.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Schallschutz
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
    Ständerwerk
    Die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen und horizontalen Profilen.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Beplankung
    Lastverteilung
    Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Punktbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit
    Betondecke
    Eine Decke aus Stahlbeton, die eine hohe Tragfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenspannweite, Bewehrung
    1. Ist jede Trennwand für Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, schwere Trennwände können die Wärmeabgabe beeinträchtigen und die Heizungsrohre belasten. Leichte Trockenbauwände sind in der Regel besser geeignet.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist?
      Achten Sie auf das entsprechende Symbol auf der Verpackung oder fragen Sie den Hersteller. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein.
    3. Kann ich die Trennwand auch ohne Befestigung an der Decke montieren?
      Das ist möglich, aber die Stabilität der Wand kann beeinträchtigt sein. Eine Befestigung an den Seitenwänden ist in jedem Fall empfehlenswert.
    4. Welche Unterkonstruktion ist für die Trennwand geeignet?
      Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall kann die Last der Trennwand verteilen und den Boden schonen. Achten Sie auf eine ebene und stabile Basis.
    5. Was passiert, wenn die Fußbodenheizung durch die Trennwand beschädigt wird?
      Eine Beschädigung der Fußbodenheizung kann zu Wasserschäden und einem Ausfall der Heizung führen. Die Reparatur kann aufwendig und teuer sein.
    6. Muss ich die Fußbodenheizung vor dem Bau der Trennwand abschalten?
      Es ist ratsam, die Fußbodenheizung vor dem Bau der Trennwand abzuschalten, um Schäden an den Heizrohren zu vermeiden.
    7. Kann ich die Trennwand selbst bauen oder brauche ich einen Fachmann?
      Der Bau einer Trennwand erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie lange dauert der Bau einer Raumtrennwand?
      Die Dauer des Baus hängt von der Größe und Komplexität der Trennwand ab. In der Regel dauert es ein bis drei Tage.
    • Trennwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trennwand.
    • Schallschutz bei Trennwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trennwänden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Anleitung zur Aufbereitung von Parkettböden.
    • Trockenbauwand befestigen
      Verschiedene Befestigungsmethoden für Trockenbauwände.
  2. Fußbodenheizung orten: Thermografie zur Bohrvermeidung
    Foto von wiki
    Thermografie
    Die Heizschleifen mit thermografie suchen und mit wachskreide anzeichnen, dann können Sie daneben bohren.
  3. Parkettstärke beachten: Vorbohren für Raumtrennwand
    nageln
    alle m einer in Parkettstärke mit vorbohren des Parkett. Wie dick ist es denn?
  4. Raumtrennwand: Bohren vermeiden durch Verspannung?
    Rückantwort Parkettstärke  -  Raumtrennwand auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Vielen Dank für die Mühe! Unser Parkett ist ein 2-Schicht Parkett mit einer 6 mm Deckschicht. Insgesamt werden wir also auf ca. 8-9 mm kommen. Ca 4 cm soll der Estrich unter dem Parkett bzw. über der Fußbodenheizung sein (laut Aussage des Trockenbauers).
    Kann man denn nicht das Bohren ganz vermeiden z.B. durch Verspannen der Elemente zwischen Boden und Decke? Ich will ja später keine Löcher im Parkett haben.
    U. K.
  5. Trennwand-Befestigung: Löcher im Parkett unvermeidbar?
    um 3 Löcher
    wirst Du nicht herumkommen. 2 für die verstärkten UA-Profile für den Türanschlag und eins auf der Ecke. Kann Tischler doch später "reparieren". Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass die Leitung überall gleich tief liegt bzw. Überdeckung hat. Grüße
  6. Parkett-Schutz: Raumtrennwand-Befestigung ohne Schrauben riskant
    Ich will ja später keine Löcher im Parkett haben!
    Sie können nicht duschen ohne nass zu werden!
    Sie können natürlich auch versuchen, das untere Profil mit beidseitgem Klebeband aufs Parkett zu kleben. Ohne Schrauben wird alles Mist und nicht lange halten, wenn die Kinder die Tür zuschmeißen.
    Wenn Sie 10 Jahre die Trockenbauwand dort stehen haben, wird unter der Wand das Parkett sowieso eine andere Farbe behalten als anderswo im Raum. Wenn Sie dann die Trockenbauwand 2025 wieder wegnehmen wird das Parkett nicht nur 3 kleine Schraublöcher aufweisen, sondern unter der Wand viel dunkler sein. Das fällt mehr auf als 3 Schraubenlöcher, um die sie sich jetzt so pingelig drücken wollen.
  7. Alternative: Mobile Raumtrennwände für Wohnzimmer?
    Danke  -  für die Infos  -  was haltet ihr von mobilen Raumtrennwänden?
    Danke, mit 3 Bohrlöchern kann ich leben, so lange die Fußbodenheizung nicht angebohrt wird! Apropos, was haltet Ihr von mobilen Raumtrennwänden so wie sie im Ladenbau und Großraumbüros eingesetzt werden? Da gibt es welche die gegen Decke und Fußboden verspannt werden und trotzdem eine Türe haben.
  8. Trockenbauwand: Realistische Einschätzung vs. Wunschdenken
    Dann mach doch watte willst
    Weshalb Männer vom Bau Frauen auf der Baustelle so wenig ernst nehmen: Schahatz, wieso geht das nicht und wenn es nicht geht, geht es dann aber vielleicht nicht doch auch anders?
    Wenn sie es unbedingt ausprobieren wollen, dann los! Dann können sie uns gern in 1-2 Jahren einen ersten Erfahrungsbericht hier ins Forum stellen.
    Aber seien Sie ehrlich, sie nerven hier nur, weil sie den Organisationsaufwand und die Verantwortung scheuen, eine fachgerechte Lösung durchorganisieren zu müssen. Deshalb suchen si die "einfache" Alternative.
  9. Raumtrennwand-Planung: Fachleute vs. Bewohner-Bedürfnisse
    Danke auch für diese Meinung
    Manche Dinge sollten reiflich geprüft und überlegt werden. Dafür sind Sie Fachleute und ich nur diejenige die damit leben darf.
    Vielen Dank für alle Kommentare!
  10. Raum-in-Raum-Systeme: Schallschutz bei Trennwand wichtig!
    Es geht ja prinzipiell alles ...
    Hallo U.K., es gibt natürlich auch Systeme im professionellen Bereich (Konferenzraumausstattung o.ä.) wenn Sie bereit sind dafür tief in die Tasche zu greifen. Nicht zuletzt sollten Sie dem Luftschallschutz Beachtung schenken, entsprechend wichtig ist die Ausbildung der Fugen an den Wandabschlüssen.
    Abgesehen davon könnte es auch sein, dass das Echtholzparkett in den anderen Bereichen stärker nachdunkeln wird, somit werden Sie in ein paar Jahren nach entfernen der Wand wohl sehen können wo die Wand einmal gestanden hat.
    Verlinkt habe ich Ihnen mal beispielhaft ein flexibles, professionelles Raum-in-Raum System, was ggf. für Ihre Anwendung geeignet sein würde. Kostentechnisch ist es im Vergleich zur GK Wand allerdings von einem anderen Stern.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Raumtrennwand auf Parkett mit Fußbodenheizung. Kernpunkte sind die Vermeidung von Bohrungen in die Fußbodenheizung, die Berücksichtigung der Parkettstärke und die Abwägung verschiedener Befestigungsmethoden. Mobile Raumtrennwände und professionelle Raum-in-Raum-Systeme werden als Alternativen diskutiert, wobei der Schallschutz eine wichtige Rolle spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett-Schutz: Raumtrennwand-Befestigung ohne Schrauben riskant ist eine Befestigung ohne Schrauben riskant und nicht dauerhaft stabil, besonders bei starker Beanspruchung der Tür. Es wird empfohlen, die Bohrlöcher später fachmännisch reparieren zu lassen.
    💰 Kosten: Professionelle Raum-in-Raum-Systeme (siehe Raum-in-Raum-Systeme: Schallschutz bei Trennwand wichtig!) können eine kostspielige Alternative darstellen, bieten aber Vorteile hinsichtlich Schallschutz und Flexibilität.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte die genaue Lage der Heizschleifen per Thermografie (siehe Fußbodenheizung orten: Thermografie zur Bohrvermeidung) ermittelt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Beim Bohren ist die Parkettstärke (siehe Parkettstärke beachten: Vorbohren für Raumtrennwand) zu beachten, um die Heizung nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile verschiedener Befestigungsmethoden sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann (Trockenbauer) zu konsultieren. Die Option mobiler Raumtrennwände sollte in Betracht gezogen werden, wenn Flexibilität und minimaler Eingriff in den Bodenbelag gewünscht sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung, Parkett, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12350: Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung, Parkett, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung, Parkett, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
Suche nach: Raumtrennwand auf Parkett: Was beachten?
Suche nach: Raumtrennwand, Fußbodenheizung, Parkett, Trockenbau, Befestigung, Lastverteilung, Wärmeentwicklung, Kinderzimmer
