Rigips Risse im Neubau: Ursachen, zulässige Rissbreite & Vorgehen bei Baumängeln?
vor ca. 9 Monaten bin ich in das neue Eigenheim eingezogen, welches eine große Baufirma fertig gestellt hat. Das komplette OGAbk. ist mit Rigips gemacht worden. Nun habe ich gehört das sich das Haus setzt ... 2 Jahre warten etc..
Ich habe aber nun in jedem Zimmer und an jeder Wand bis zu 5 mm dicke Risse. Diese verlaufen zwischen Wand und Decke vertikal, aber auch zwischen Wand und Wand vertikal. Gibt es ein Maß, ab welchem man sagen kann das die Häufigkeit bzw. die Summe der Risse nicht tragbar ist? Ist das überhaupt normal?
Der Bauträger hält das alles natürlich für normal und will in ca. einem Jahr einmal mit Acryl rüber und das war es. Eigentlich wollte ich so schnell nicht wieder streichen ... vor allem nicht alles ...
Dazu muss ich erwähnen, dass auch im EGAbk. in jedem Zimmer Putzrisse sind. Teilweise kleine, teilweise aber auch große mitten in der Wand ... Bitte um Stellungnahme wie ich Verfahren soll ...
  • jondisco
    🔴 KRITISCH: Rissbreiten bis 5 mm überschreiten die zulässigen Grenzwerte nach DINAbk. und BFS-Merkblatt deutlich – akute Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und statischen Beeinträchtigungen.
    🔴 KRITISCH: Acryl-Überstreichung oder Fugenkaschierung ist keine fachgerechte Mangelbeseitigung – sie verschleiert die Ursache und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18180, DIN 18550, VOBAbk./B).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos mit Maßstab, Rissbreitenmessung, Datum) ist unverzichtbar für spätere Beweissicherung und rechtliche Durchsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verzögerung der Fachbegutachtung – eine "2-Jahres-Wartezeit" widerspricht der unverzüglichen Nachbesserungspflicht gemäß § 633 BGBAbk. und § 13 VOB/B.
    ⚠️ WICHTIG: Systematisches Auftreten an Wand-Decken-Übergängen, vertikal zwischen Wänden und flächendeckend in allen Etagen deutet auf strukturelle oder bauplanerische Mängel – nicht auf harmlose Setzungserscheinungen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Rigipswänden im Neubau festgestellt haben. Risse in Rigipswänden sind leider nicht ungewöhnlich, besonders in der Setzungsphase eines Neubaus. Es ist wichtig, die Art und das Ausmaß der Risse zu beurteilen, um festzustellen, ob es sich um normale Setzungsrisse oder um einen Baumangel handelt.
    Putzrisse sind feine, oberflächliche Risse im Putz, die durch Spannungen entstehen können. Setzrisse entstehen durch das Setzen des Gebäudes und können größer sein. Die zulässige Rissbreite ist in der DIN 4124 geregelt. Bei Überschreitung der zulässigen Rissbreite oder bei unklarem Schadensbild sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse genau zu dokumentieren (Fotos, Rissbreitenmessung) und den Bauträger schriftlich zu informieren. Fordern Sie eine Stellungnahme zur Ursache der Risse und zum weiteren Vorgehen an. Lassen Sie sich nicht mit Acryl abspeisen, da dies nur eine kosmetische Lösung ist und das Problem nicht behebt. Acryl kann die Risse zwar verdecken, aber es verhindert nicht, dass sie wieder auftreten, wenn die Ursache nicht behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse, informieren Sie den Bauträger schriftlich und fordern Sie eine fachliche Stellungnahme an. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einem Neubau, die neun Monate nach Bezug aufgetreten sind. Die Risse erreichen Breiten von bis zu 5 mm und treten sowohl an Wand-Decken-Übergängen als auch vertikal zwischen Wänden auf. Zusätzlich werden Putzrisse im Erdgeschoss geschildert. Dies deutet auf ein Setzungsverhalten des Gebäudes hin, das jedoch in diesem Ausmaß nicht als normaler Setzungsprozess einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Rissbreiten von 5 mm überschreiten die zulässigen Grenzwerte für Neubauten deutlich. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. BFS-Merkblatt) gelten Risse ab 0,3 mm als optisch störend, ab 1 mm als mangelhaft. Bei 5 mm besteht die konkrete Gefahr von Funktionsbeeinträchtigungen, Feuchteeintritt oder statischen Problemen. Die Aussage des Bauträgers, dies sei "normal", ist fachlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Risse seien normal und mit Acryl zu schließen, ist unzureichend. Acryl ist ein elastisches Fugenmaterial, das keine strukturelle Sanierung darstellt. Es kaschiert lediglich die Symptome, ohne die Ursache zu beheben. Zudem ist die Aussage "2 Jahre warten" pauschal und nicht auf den konkreten Schaden abgestimmt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Rissursache. Handelt es sich um Setzungsrisse aufgrund von Baugrundproblemen, Austrocknungsrisse oder Konstruktionsmängel? Eine fachliche Differenzierung ist nur durch einen unabhängigen Sachverständigen möglich. Zudem sollten die Risse über mehrere Monate hinweg mit einem Rissmonitor beobachtet werden, um die Dynamik zu erfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung. Dokumentieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und lassen Sie die Mängel ggf. durch ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren feststellen. Akzeptieren Sie keine pauschalen Acryl-Reparaturen als Endlösung.
    Bei Rissen von bis zu 5 mm Breite im Rigips- und Putzsystem eines Neubaus nach nur 9 Monaten handelt es sich nicht um normale Setzrisse, sondern um ein deutliches Indiz für gravierende Ausführungs- oder Konstruktionsmängel – insbesondere bei flächendeckendem Auftreten in allen Räumen und Etagen.
    🔴 Gefahr: Risse dieser Breite und Verteilung deuten auf unzureichende Fugentechnik, fehlende oder falsch dimensionierte Bewegungsfugen, ungenügende Untergrundvorbereitung, falsche Kleber- oder Spachtelmasse, mangelhafte Trocknung oder sogar strukturelle Ursachen wie ungleichmäßige Bodensetzungen oder statisch unzulängliche Konstruktion hin.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Präsenz von Rissen im EGAbk. (Putz) und OGAbk. (Rigips) spricht gegen rein materialbedingte Ursachen und weist auf systemische Mängel im Bauablauf oder der Planung hin – mögliche Folgen sind Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter den Rissen und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass dies "normal" sei und eine bloße Nachbesserung mit Acryl nach einem Jahr ausreichend sei, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18180, DIN 18550, VOB/B); Risse > 0,5 mm im Rigipsfugensystem gelten bereits als mangelhaft und erfordern fachgerechte Ursachenanalyse.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Rissbreiten liegen bei maximal 0,2–0,3 mm für Setzrisse in trockenen Innenräumen – und selbst diese dürfen nicht systematisch an allen Fugen oder in allen Räumen auftreten; 5 mm entspricht einer 15- bis 25-fach höheren Breite als zulässig und ist ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGB.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "2 Jahre warten" ist irreführend: Die Verjährungsfrist für Baumängel beträgt 5 Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB), aber die Nachbesserungsfrist ist unverzüglich – Verzögerung durch den Bauherrn kann zu Beweislastverschiebungen zugunsten des Bauträgers führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Acryl darüberstreichen" eine fachgerechte Mangelbeseitigung darstellt, ist grundlegend falsch: Oberflächliche Überstreichung kaschiert den Mangel, beseitigt aber weder die Ursache noch die Risiken – sie verstößt gegen die fachlichen Anforderungen an eine dauerhafte und funktionsgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Zertifikat der Bau-Prüf- und Sachverständigen-Organisation), der eine schriftliche Mängelanalyse mit Ursachenbewertung und Sanierungskonzept erstellt – dies ist zwingend notwendig, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger wirksam durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse von bis zu 5 mm Breite im Neubau nach nur 9 Monaten sind keine normalen Setzungserscheinungen.
    • Alle drei lehnen Acryl als alleinige Sanierungsmaßnahme entschieden ab – sie betrachten sie als kosmetische Täuschung ohne Ursachenbehebung.
    • Alle drei fordern die schriftliche Dokumentation der Risse und eine formelle, schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger.
    • GoogleAI spricht von "üblichen Setzungsrisse" im allgemeinen Neubau-Kontext, ohne die konkrete 5-mm-Situation als kritisch einzuordnen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich mit einer klaren Gefahren- und Mangelbewertung.
    • GoogleAI erwähnt DIN 4124, während DeepSeek und Qwen präziser auf DIN 18180, DIN 18550, BFS-Merkblatt und VOB/B verweisen – letztere sind für Rigips- und Putzsysteme fachlich maßgeblich.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen mit konkreten Paragrafen (§ 633 BGB, § 634a BGB, § 13 Nr. 2 VOB/B) und betont die Rechtsfolgen einer verzögerten Mängelanzeige.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Notwendigkeit eines Rissmonitors zur Erfassung der Rissdynamik hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont den systemischen Charakter des Mangels (flächendeckend in EG + OG), was auf planerische/ausführungsbedingte Defizite hindeutet – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI relativiert die Bedeutung der Rissbreite mit dem Hinweis auf "zulässige Werte nach DIN 4124", obwohl diese Norm sich primär auf Baugrund und Fundamente bezieht – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Für Rigips- und Putzfugen gelten DIN 18180/18550 mit maximal 0,2–0,3 mm für akzeptable Setzrisse. Die 5-mm-Risse sind daher eindeutig mangelhaft.
    • GoogleAI akzeptiert die Formulierung "Risse sind leider nicht ungewöhnlich", während DeepSeek und Qwen diese Darstellung als fachlich unzulässig und irreführend zurückweisen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung ("klarer Baumangel") gilt.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie basiert auf bauphysikalisch und rechtlich präzisen Normen und priorisiert das Schutzinteresse des Bauherrn. GoogleAIs allgemeinere Einschätzung darf nicht als Abschwächung der Dringlichkeit gewertet werden.
    Rissbreite (5 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek & Qwen bestätigen: 5 mm ist eindeutig mangelhaft (>10-fach über zulässigen 0,2–0,3 mm) – klarer Baumangel nach § 13 VOB/B und § 633 BGB.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Kein harmloser Setzungsprozess; systematisches Auftreten (EG Putz + OG Rigips, Wand-Decken-Übergänge, vertikal zwischen Wänden) weist auf Konstruktions-, Ausführungs- oder Baugrundmängel hin.
    Acryl-Sanierung ✅ Konsens Keine fachgerechte Mangelbeseitigung – lediglich optische Täuschung ohne Ursachenbehebung; verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik.
    Handlungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "bei Bedarf" Sachverständigen; DeepSeek & Qwen fordern "unverzügliche" und "zwingende" Beauftragung – Konsens: Kein Abwarten, sondern sofortige Dokumentation und Fristsetzung an den Bauträger.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Mangel liegt vor; die Rechtsgrundlagen sind gegeben (VOB/B, BGB); Verjährungsfrist 5 Jahre, Nachbesserungsfrist ist unverzüglich – Verzug gefährdet die Beweislage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein klarer, rechtlich relevanter Baumangel vor. Die Risse sind kein normales Bauverhalten, sondern symptomatisch für systemische Mängel. Eine fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen ist unverzichtbar und muss umgehend eingeleitet werden – ohne Verzögerung oder Abwarten.
    🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu Feuchteeintrag in die Konstruktion Langfristige Schäden an Baustoffen, mögliche Schimmelbildung hinter Rigips und Putz – Gesundheitsgefahr und Wertminderung.
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Ursachenklärung Spätere Beweisschwierigkeiten; der Bauträger kann Mangelursachen auf "normale Setzung" schieben – Beweislastverschiebung zuungunsten des Bauherrn.
    🔴 Risiko Acryl-basierte "Reparatur" ohne Ursachenbehebung Risse brechen erneut auf, Materialablösung, optischer und funktioneller Mangel bleibt bestehen – mögliche Minderung der Mängelbeseitigungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Mängelanzeige Verlust des Nachbesserungsanspruchs bei Verjährung (§ 634a BGB); fehlende schriftliche Nachweisbasis für gerichtliche Durchsetzung.
    🔴 Risiko Verzögerung durch pauschale "2-Jahres-Wartezeit" Unterlassung der unverzüglichen Nachbesserungspflicht – der Bauträger kann die Mängelanzeige als verspätet zurückweisen; Risiko der Abweisung im Rechtsstreit.
    ✅ Chance Frühzeitige, sachverständige Dokumentation und Begutachtung Stark verbesserte Beweislage; hohe Erfolgschancen bei außergerichtlicher Einigung oder gerichtlichem Verfahren.
    ✅ Chance Klärung der Ursache durch Sachverständigen (z. B. Baugrund, Statik, Ausführung) Möglichkeit einer gezielten, dauerhaften Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Wiederholungsmängeln.
    ✅ Chance Schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige mit konkreter Nachbesserungsaufforderung Rechtlich wirksame Festschreibung der Vertragsverletzung; Druck auf den Bauträger für schnelle, fachgerechte Reaktion.
    ✅ Chance Nutzung des Beweissicherungsverfahrens gem. § 485 ZPO Sicherstellung des aktuellen Schadenszustands vor möglichen "Reparaturen" durch den Bauträger – entscheidend für spätere Schadenshöhe.
    ✅ Chance Überprüfung aller Räume und Ebenen auf weitere, noch nicht sichtbare Risse Frühzeitige Identifikation von systemischen Mängeln – komplette Sanierung statt Einzelkorrekturen.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Messen und fotografieren Sie jeden einzelnen Riss mit einem Lineal oder Maßstab im Bild – dokumentieren Sie Datum, Raum, Lage (z. B. "Wand-Decke, Nordwand Wohnzimmer") und Breite – speichern Sie alles in einem Ordner mit klarer Benennung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen zertifizierten Baugutachter (z. B. bei der Bau-Prüf- und Sachverständigen-Organisation BPSO) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 7 Tagen.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie einen Brief an den Bauträger mit vollständiger Riss-Dokumentation, konkreter Fristsetzung (z. B. "innerhalb von 14 Tagen") zur fachlichen Stellungnahme und zur Einleitung einer Ursachenanalyse – versenden Sie den Brief per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Rissmonitor einsetzen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder selbst Rissmonitore (z. B. "Riss-Sprengringe" oder digitale Rissüberwachungssysteme) an kritischen Stellen anbringen, um dynamische Veränderungen zu erfassen – dokumentieren Sie alle Messungen monatlich.
    5. Keine "Acryl-Reparaturen" zulassen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich darauf hin, dass oberflächliche Fugenkaschierungen oder Überstreichungen keine fachgerechte Mangelbeseitigung darstellen und von Ihnen nicht als Erfüllung der Nachbesserungspflicht akzeptiert werden.
    6. Beweissicherung vorbereiten: Fordern Sie vorab beim zuständigen Amtsgericht ein Beweissicherungsverfahren gem. § 485 ZPO an – dies sichert den aktuellen Schadenszustand rechtlich ab, bevor der Bauträger eigenmächtig "repariert".
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Sie treten häufig in Neubauten auf, wenn sich der Baugrund verdichtet.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Neubau, Rissbildung
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse im Putz, die durch Schwinden, thermische Spannungen oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Putz, Schwindrisse, Spannungsrisse
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Sollzustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Bauschaden
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadensersatz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    DIN 4124
    DIN 4124 ist eine Norm, die unter anderem die zulässigen Rissbreiten im Mauerwerk regelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Rissbreite, Mauerwerk
    1. Sind Risse in Rigipswänden normal?
      Leichte Risse, insbesondere Setzrisse in der Anfangszeit eines Neubaus, können vorkommen. Sie sollten jedoch beobachtet und dokumentiert werden. Größere oder sich verändernde Risse sind ein Warnsignal.
    2. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen, wenn sich das Gebäude aufgrund des Eigengewichts und der Bodenbeschaffenheit setzt. Dies ist ein natürlicher Prozess, der aber zu Spannungen und Rissen führen kann.
    3. Was ist die zulässige Rissbreite?
      Die zulässige Rissbreite ist in der DIN 4124 geregelt und hängt von der Art des Bauteils und der Nutzung ab. Bei Wohngebäuden liegt sie meist im Bereich von 0,1 bis 0,2 mm.
    4. Wie dokumentiere ich Risse richtig?
      Machen Sie Fotos der Risse, messen Sie die Rissbreite und notieren Sie die Lage und Ausrichtung der Risse. Erstellen Sie ein Protokoll mit Datum und Uhrzeit der Feststellung.
    5. Was mache ich, wenn der Bauträger die Risse nur mit Acryl verschließt?
      Acryl ist keine dauerhafte Lösung für Risse, da es nur die Symptome bekämpft, nicht die Ursache. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung, die die Ursache der Risse behebt.
    6. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind, ob es sich um normale Setzrisse oder um einen Baumangel handelt, oder wenn der Bauträger nicht reagiert, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    7. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Baumängeln?
      Bei Baumängeln haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese umfassen in der Regel das Recht auf Nachbesserung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    8. Was sind Putzrisse?
      Putzrisse sind oberflächliche Risse im Putz, die durch Schwinden des Materials oder thermische Spannungen entstehen können. Sie sind oft harmlos, können aber auch ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauerwerkswänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Wärmedämmung im Trockenbau
      Dämmstoffe und Konstruktionen für eine effektive Wärmedämmung.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Riss, Neubau, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Riss, Neubau, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Riss, Neubau, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips Risse im Neubau: Ursachen, zulässige Rissbreite & Vorgehen bei Baumängeln?
Suche nach: Rigips Risse: Ursachen, Breite, Baumangel?
Suche nach: Rigips, Risse, Neubau, Setzrisse, Putzrisse, Trockenbau, Baumangel, Gewährleistung, Bauträger, zulässige Rissbreite
