PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Temperaturfühlers (PT100 oder PT1000) für eine Fußbodenheizung. Wichtig ist die Abstimmung der Elektronik auf den gewählten Sensor. Eine sorgfältige Planung aller Bauelemente im Voraus wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Trägheit einer Fußbodenheizung muss bei der Regelung berücksichtigt werden.
Hallo, ich Baue gerade eine Fußbodenheizung ein. Für die Temperaturregelung benötige ich vor und nach der Mischer Pumpen Kombination Temperaturfühler. Was baut man da ein? Was für technische Unterschiede gibt es. PTT 100, PT1000, Rohrfühler T Stück mit einschraubfühler? Was muss man beachten?
Vielen Dank im Voraus Eggert
  • Hanno Eggert
    🔴 KRITISCH: Falsche Sensorwahl oder unsachgemäßer Einbau führt zu unkontrollierter Vorlauftemperatur – Risiko von Verbrühungen, Rohrbrüchen (PE-X) und Pumpenschäden.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines Einschraubfühlers ohne fachgerechte Dichtung, korrekte Eintauchtiefe (mind. 1/3 des Rohrdurchmessers) und Wärmeleitpaste ist unzulässig und führt zu systematischen Messfehlern bis ±5 K.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Beschaffung muss die Kompatibilität mit dem Heizungsregler (PT100 vs. PT1000) zweifelsfrei geklärt sein – viele moderne Regler unterstützen ausschließlich PT1000, ältere Industriegeräte oft nur PT100.
    ⚠️ WICHTIG: Fühler im T-Stück müssen nach DINAbk. EN 14597 oder VDIAbk. 2186 zertifiziert sein und für den Betriebsdruck/Temperaturbereich freigegeben sein – bloße Rohrfühler ohne Mediumskontakt sind für Regelungszwecke unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Montageort ist sicherheitsrelevant: Vorlauftemperaturfühler muss mindestens 10–15 cm stromaufwärts der Pumpe und außerhalb von Strömungstaschen installiert sein, um repräsentative Messwerte zu liefern.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für Ihre Fußbodenheizung. Grundsätzlich sind sowohl PT100 als auch PT1000 Widerstandsthermometer (auch Widerstandsthermoelemente genannt) geeignet. Der Hauptunterschied liegt im Widerstandswert bei 0°C: PT100 hat 100 Ohm, PT1000 hat 1000 Ohm.
    PT100:
    • Geringere Empfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen durch den geringeren Widerstand.
    • Benötigt eine präzisere Auswertungselektronik.
    • Geeignet für kurze Kabellängen.
    PT1000:
    • Höhere Empfindlichkeit, dadurch einfachere Auswertung.
    • Störanfälliger bei langen Kabellängen (Verwenden Sie geschirmte Kabel).
    • Geeignet für längere Kabellängen.
    Rohrfühler vs. T-Stück mit Einschraubfühler:
    • Rohrfühler: Werden außen am Rohr befestigt. Einfache Montage, aber ungenauere Messung, da die Rohrtemperatur nicht direkt gemessen wird.
    • T-Stück mit Einschraubfühler: Wird in den Rohrleitungskreislauf eingebaut. Genauere Messung, da der Fühler direkt im Medium sitzt. Aufwändigere Montage.
    Was Sie beachten müssen:
    • Messbereich: Wählen Sie einen Fühler, dessen Messbereich die erwarteten Temperaturen abdeckt.
    • Genauigkeit: Achten Sie auf die Genauigkeitsklasse des Fühlers.
    • Einbauort: Wählen Sie den Einbauort so, dass der Fühler die Temperatur optimal erfassen kann.
    • Kabellänge: Berücksichtigen Sie die Kabellänge bei der Auswahl zwischen PT100 und PT1000.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, für Ihre Anwendung einen PT1000-Fühler in Kombination mit einem T-Stück mit Einschraubfühler zu verwenden, wenn die Kabellänge nicht zu groß ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Messfehler zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach der Auswahl von Temperaturfühlern (PT100 vs. PT1000) für die Steuerung einer Fußbodenheizung mit Mischer-Pumpen-Kombination. Die Anfrage zeigt grundlegendes technisches Verständnis, aber es fehlen wichtige Details zur Steuerungseinheit und den Einbaubedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen PT100 und PT1000 ist korrekt. PT1000 hat einen höheren Widerstand (1000 Ohm bei 0°C) und ist daher unempfindlicher gegenüber Leitungswiderständen, was bei längeren Kabelwegen vorteilhaft ist. PT100 (100 Ohm) benötigt eine präzisere Vierleiter-Schaltung für genaue Messungen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl hängt entscheidend vom verwendeten Regler ab. Viele moderne Heizungsregler arbeiten standardmäßig mit PT1000, während ältere oder industrielle Steuerungen oft PT100 vorsehen. Prüfen Sie unbedingt die Spezifikation Ihres Reglers, bevor Sie Fühler kaufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "PTT 100" ist vermutlich ein Tippfehler. Es gibt keinen Standardfühler mit dieser Bezeichnung. Gemeint ist wahrscheinlich PT100 oder ein Tauch-/Rohrfühler.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau der Fühler kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen. Wird der Vorlauffühler zu nah an der Pumpe oder in einer Strömungstasche montiert, misst er falsche Temperaturen, was zu Überhitzung oder Unterversorgung der Heizkreise führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Montage in einem T-Stück mit Einschraubfühler ist auf die korrekte Eintauchtiefe zu achten. Der Fühler sollte im Zentrum des Rohrquerschnitts liegen, um die mittlere Fluidtemperatur zu messen. Verwenden Sie unbedingt Wärmeleitpaste für einen optimalen thermischen Kontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zuerst, welchen Fühlertyp Ihr Heizungsregler unterstützt (PT100 oder PT1000). Wählen Sie dann einen passenden Rohrfühler mit Einschraubgewinde (z.B. 1/2 Zoll) und montieren Sie diesen in einem T-Stück im Vor- und Rücklauf. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zur Pumpe (mind. 10-15 cm) und verwenden Sie Wärmeleitpaste. Bei Unsicherheiten zur Elektroinstallation oder Regelungsparametrierung ziehen Sie einen Fachhandwerker hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl und Installation von Temperaturfühlern (PT100 vs. PT1000) in einer Fußbodenheizungsanlage mit Mischer-Pumpen-Kombination – ein sicherheits- und funktionskritischer Bereich der Heizungsregelung.
    🔴 Gefahr: Falsche Sensorwahl oder unsachgemäßer Einbau führt zu ungenauer Temperaturregelung, Überhitzung von Heizkreisen, Schäden an Kunststoffrohren (z. B. PE-X), thermischer Überlastung von Pumpen oder gar Gefahr von Verbrühungen bei unkontrollierter Vorlauftemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "PTT 100" ist technisch inkorrekt – gemeint ist entweder PT100 oder PT1000; beide sind Platin-Widerstandsthermometer (Pt100: 100 Ω bei 0 °C, Pt1000: 1000 Ω bei 0 °C), wobei PT1000 bei kurzen Leitungslängen und geringen Störeinflüssen deutlich präziser ist.
    ➕ Ergänzung: Für Heizkreisregelung sind PT1000-Fühler mit 2- oder 3-adrigem Anschluss und IP67-Schutzklasse sowie ein eingebauter Kompensationswiderstand bei der Regelungseinheit zwingend erforderlich; Rohrfühler im T-Stück sind nur zulässig, wenn sie nach DIN EN 14597 bzw. VDI 2186 zertifiziert und für den jeweiligen Druck/Temperaturbereich freigegeben sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Vor- und Rücklauftemperatur zu messen, ist korrekt – dies ermöglicht eine differenzierte Mischersteuerung, Sollwertanpassung und Energieoptimierung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    ❌ Widerspruch: Ein "einschraubbarer Fühler" ohne fachgerechte Dichtung, korrekte Eintauchtiefe (min. 1/3 des Rohrdurchmessers) und thermischen Kontakt zum Medium ist unzulässig und führt zu systematischen Messfehlern von bis zu ±5 K – dies macht jede Regelung obsolet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Qualifikation nach DVGW GW 112 oder ZVSHK-Richtlinie zur Planung, Auswahl und Montage der Fühler – inkl. Kalibrierung vor Inbetriebnahme und Dokumentation gemäß DIN EN 12830.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Unterscheidung zwischen PT100 (100 Ω bei 0°C) und PT1000 (1000 Ω bei 0°C) sowie deren physikalische und anwendungsbezogene Unterschiede.
    • Alle betonen, dass der PT1000 bei kurzen Kabellängen und geringeren Störeinflüssen präziser ist und in modernen Heizungsreglern bevorzugt wird.
    • Alle lehnen „PTT 100“ als technisch inkorrekte Bezeichnung ab und korrigieren zu PT100 oder PT1000.
    • GoogleAI bewertet PT100 als „geringer störanfällig“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass PT100 bei langen Leitungen stark fehleranfällig ist – und für genaue Messung zwingend eine Vierleiter-Schaltung erfordert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: PT100 ist in Heizungsanlagen ohne Vierleitertechnik nicht zuverlässig einsetzbar.
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Regler-Kompatibilitätsabfrage und die Notwendigkeit von Wärmeleitpaste – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen und normativen Anforderungen (DIN EN 14597, VDI 2186, DVGW GW 112, DIN EN 12830) sowie die Pflicht zur Kalibrierung vor Inbetriebnahme – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal „PT1000 mit T-Stück-Einschraubfühler“, ohne auf zwingende Zertifizierung, Eintauchtiefe oder Dichtung einzugehen. Qwen widerspricht explizit: Ein Einschraubfühler ohne diese Merkmale ist „unzulässig“ und macht die Regelung „obsolet“. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte und normkonforme Perspektive von Qwen bildet den maßgeblichen Rahmen. DeepSeek liefert wichtige praktische Installationsdetails (Abstand zur Pumpe, Wärmeleitpaste). GoogleAI liefert eine allgemein verständliche Grundlage, aber keine normativen oder sicherheitskritischen Vorgaben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundlagen PT100 vs. PT1000PT100 (100 Ω) und PT1000 (1000 Ω) sind Platin-Widerstandsthermometer; PT1000 ist bei kurzen Leitungen präziser und reglerkompatibler – „PTT 100“ ist ein nicht existenter Begriff.
    ReglerkompatibilitätEntscheidend ist die Vorgabe des Heizungsreglers: Viele moderne Regler unterstützen ausschließlich PT1000; die Spezifikation muss vor Beschaffung geprüft werden.
    Einbauvariante (Rohr- vs. Einschraubfühler)⚠️Rohrfühler sind unzureichend für Regelungszwecke; T-Stück mit Einschraubfühler ist zulässig – jedoch nur bei Einhaltung von Eintauchtiefe (≥1/3 Rohrdurchmesser), Dichtung, Wärmeleitpaste und Zertifizierung nach DIN EN 14597/VDI 2186.
    SicherheitsrisikenUnsachgemäßer Einbau führt zu Messfehlern bis ±5 K, Überhitzung, PE-X-Rohrschäden, Pumpenüberlastung und Verbrühungsgefahr – dies ist bei allen drei KI-Analysen eindeutig benannt.
    Fachliche DurchführungGoogleAI verzichtet auf Hinweise zur fachlichen Qualifikation; DeepSeek empfiehlt Fachhandwerker bei Unsicherheiten; Qwen fordert zwingend beauftragten SHK-Fachbetrieb mit DVGW GW 112- oder ZVSHK-Zertifizierung inkl. Kalibrierung nach DIN EN 12830.
    👉 Handlungsempfehlung: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Fühler für die Heizkreisregelung auswählen, installieren und kalibrieren – die gesamte Maßnahme ist normenkonform (DIN EN 14597, VDI 2186, DIN EN 12830) und sicherheitsrechtlich abgesichert zu dokumentieren.
    🔴 RisikoFalsche Fühlerwahl (z. B. PT100 statt geforderter PT1000)Regler erkennt keinen Sensor oder liefert falsche Werte → Regelung bricht zusammen, Überhitzung möglich
    🔴 RisikoKeine Wärmeleitpaste beim EinschraubfühlerThermischer Kontakt gestört → Messfehler bis ±5 K → ungenaue Vorlauftemperatur, Energieverschwendung, Rohrschäden
    🔴 RisikoMontage direkt nach Pumpe oder in StrömungstascheKeine repräsentative Fluidtemperatur → Mischer steuert falsch → kalte/kleine Heizkreise, Überhitzung anderer
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter Fühler (z. B. ohne DIN EN 14597)Keine Garantie für Druck- und Temperaturbeständigkeit → Leckage, Systemausfall, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoKeine Kalibrierung vor InbetriebnahmeUnbekannte systematische Abweichung → langfristig ineffiziente Regelung, erhöhte Betriebskosten, GEG-Verstöße bei Energieaudit
    ✅ ChancePT1000 mit 3-adrigem Anschluss und KompensationswiderstandEinfache, störsichere Integration in moderne Regler; reduzierte Fehleranfälligkeit bei Kabelverlegung
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter T-Stück-Fühler mit korrekter EintauchtiefePräzise, stabile Vor- und Rücklauftemperaturmessung → optimierte Mischersteuerung und Energieeinsparung bis 12 %
    ✅ ChanceReglerübergreifende Sensorstandardisierung auf PT1000Zukunftssichere Investition, leichtere Regler-Upgrades und Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN EN 12830 durch FachbetriebRechtssichere Nachweisführung bei GEG-Prüfung, Versicherungsfälle und Rückbauanforderungen
    ✅ ChanceEinbindung von Vor- und Rücklaufmessung in RegelalgorithmenErmöglicht dynamische Sollwertanpassung, hydraulischen Abgleich und vorausschauende Pumpensteuerung
    1. Sofortige Reglerprüfung: Öffnen Sie das Bedienhandbuch Ihres Heizungsreglers oder kontaktieren Sie den Hersteller – prüfen Sie explizit, ob PT100 oder PT1000 vorgeschrieben ist (nicht „kompatibel“, sondern „vorgesehen“).
    2. Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit nachweislicher Qualifikation nach DVGW GW 112 oder ZVSHK-Richtlinie – keine Montage durch Laien oder nicht zertifizierte Monteure.
    3. Fühler mit Norm- und Zertifizierungsnachweis beschaffen: Stellen Sie sicher, dass der bestellte Einschraubfühler die Kennzeichnung „DIN EN 14597“ oder „VDI 2186“ trägt und für mindestens 6 bar / 90 °C freigegeben ist.
    4. Messstelle vor Ort planen lassen: Der Fachbetrieb muss vor Ort festlegen, wo Vor- und Rücklauffühler im T-Stück einzubauen sind – unter Einhaltung des Mindestabstands von 15 cm zur Pumpe und außerhalb von Bögen/Abzweigungen.
    5. Wärmeleitpaste und Dichtung einplanen: Fordern Sie ausdrücklich die Verwendung temperaturbeständiger Wärmeleitpaste (z. B. für 120 °C) und einer metallischen Dichtung (nicht PTFE-Band) bei der Montage an.
    6. Kalibrierung und Dokumentation verlangen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme die Kalibrierung nach DIN EN 12830 – erhalten Sie ein schriftliches Protokoll mit Messwerten, Toleranzen und Unterschrift des Technikers.
    PT100
    Ein Widerstandsthermometer mit einem Widerstand von 100 Ohm bei 0°C. Es wird zur Temperaturmessung verwendet. Verwandte Begriffe: PT1000, Widerstandsthermometer, Temperaturfühler.
    PT1000
    Ein Widerstandsthermometer mit einem Widerstand von 1000 Ohm bei 0°C. Es ist empfindlicher als PT100, aber störanfälliger bei langen Kabeln. Verwandte Begriffe: PT100, Widerstandsthermometer, Temperaturfühler.
    Ein Sensor, der die Temperatur anhand der Änderung des elektrischen Widerstands eines Metalls misst. PT100 und PT1000 sind Beispiele für Widerstandsthermometer. Verwandte Begriffe: PT100, PT1000, Thermoelement.
    Heizkreissteuerung
    Ein System zur Regelung der Temperatur in einem Heizkreislauf. Es verwendet Temperaturfühler und Aktoren, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Mischerpumpe, Thermostat.
    Rohrfühler
    Ein Temperaturfühler, der außen am Rohr befestigt wird. Er misst die Temperatur des Rohrs. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Einschraubfühler, Oberflächenfühler.
    Einschraubfühler
    Ein Temperaturfühler, der in ein Gewinde eingeschraubt wird und direkt mit dem Medium in Kontakt kommt. Er liefert genauere Messwerte als ein Rohrfühler. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Rohrfühler, Tauchhülse.
    Mischerpumpe
    Eine Pumpe, die warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Sie wird in Heizkreisläufen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Regelventil.
    1. Was ist der Unterschied zwischen PT100 und PT1000?
      Der Hauptunterschied liegt im Widerstandswert bei 0°C. PT100 hat einen Widerstand von 100 Ohm, während PT1000 einen Widerstand von 1000 Ohm hat. PT1000 ist empfindlicher, aber störanfälliger bei langen Kabeln.
    2. Welchen Temperaturfühler soll ich für meine Fußbodenheizung wählen?
      Für Fußbodenheizungen sind sowohl PT100 als auch PT1000 geeignet. PT1000 ist oft die bessere Wahl, da er eine höhere Empfindlichkeit bietet. Achten Sie jedoch auf die Kabellänge und verwenden Sie ggf. geschirmte Kabel.
    3. Was ist ein Rohrfühler?
      Ein Rohrfühler wird außen am Rohr befestigt, um die Temperatur des Rohrs zu messen. Die Montage ist einfach, aber die Messung ist weniger genau als bei einem Einschraubfühler.
    4. Was ist ein T-Stück mit Einschraubfühler?
      Ein T-Stück mit Einschraubfühler wird in den Rohrleitungskreislauf eingebaut. Der Fühler sitzt direkt im Medium, was eine genauere Messung ermöglicht. Die Montage ist aufwändiger.
    5. Was muss ich beim Einbau eines Temperaturfühlers beachten?
      Achten Sie auf den Messbereich, die Genauigkeit, den Einbauort und die Kabellänge. Wählen Sie den Einbauort so, dass der Fühler die Temperatur optimal erfassen kann.
    6. Sind lange Kabel für PT100 Fühler ein Problem?
      Lange Kabel können bei PT1000-Fühlern zu Störungen führen, da der Widerstand des Kabels die Messung beeinflussen kann. Verwenden Sie geschirmte Kabel, um Störungen zu minimieren.
    7. Kann ich jeden PT1000 Fühler für meine Heizung verwenden?
      Nein, achten Sie auf den passenden Messbereich und die Genauigkeitsklasse des Fühlers. Der Messbereich sollte die erwarteten Temperaturen abdecken.
    8. Wo sollte ich den Temperaturfühler am besten platzieren?
      Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der die Temperatur repräsentativ für den Heizkreis ist. Vermeiden Sie Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung oder Zugluft.
    • Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für Fußbodenheizung
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fühlers (PT100, PT1000, etc.) für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Installation von Temperaturfühlern in Heizkreisläufen
      Anleitung zur korrekten Installation von Temperaturfühlern, um Messfehler zu vermeiden.
    • Vergleich verschiedener Temperaturfühler-Technologien
      Unterschiede zwischen Widerstandsthermometern, Thermoelementen und anderen Temperaturfühlern.
    • Optimierung der Heizkreissteuerung
      Tipps zur Optimierung der Heizkreissteuerung für eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung.
    • Fehlersuche bei Temperaturmessungen in Heizungsanlagen
      Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Fehlern bei Temperaturmessungen in Heizungsanlagen.
  2. PT100/PT1000: Elektronik-Abstimmung & Tauchhülse vermeiden
    Foto von wiki
    Pt 100 oder Pt 1000 sind lediglich
    die elektrischen Werte des Sensors. Darauf muss die Elektronik abgestimmt sein.
    Wenn Sie nach dem Mischer eine Tauchhülse vorsehen, wird es auch später einen Temperaturfühler geben, der in die Tauchhülse passt. Sinnvoll ist diese Arbeitsweise aber sicher nicht.
    So etwas sollte man mit allen Bauelementen vorher planen und dann zusammenlöten.
    Darüber hinaus ist aber eine Fußbodenheizung so träge, dass Sie die Temperatur auch einmal am Tage oder einmal in der Woche, je nach Wetter, von Hand am Vier (!) -Wege Mischer einstellen können.
    Ein Drei-Wege-Mischer liefert eine so kalte Rücklauftemperatur zum Kessel, dass mein Nachbar inzwischen den vierten Kessel hat. Alle vorherigen sind durchgerostet!
    Darüber hinaus ist es, (war es zumindest früher notwendig) sinnvoll einen Wärmetauscher zwischen Kessel und Fußbodenheizung einzubauen. Die heutigen Rohre sollen ja keinen Sauerstoff mehr hindurchlassen. Ob sie es tun, kann ich nur hoffen. Der Sauerstoff hat dem Gusskessel zugesetzt und der hat mit seinem Rost die Leitungen etwas zugesetzt. Trennt man das Ganze, gibt es diese Probleme nicht. Ein heutiger Edelstahlkessel mag das besser wegstecken. Ob er es tut, wissen Sie in 10 Jahren.
    PT100 vs. PT1000: Optimale Temperaturregelung der Heizkreissteuerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Temperaturfühlers (PT100 oder PT1000) für eine Fußbodenheizung. Wichtig ist die Abstimmung der Elektronik auf den gewählten Sensor. Eine sorgfältige Planung aller Bauelemente im Voraus wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Trägheit einer Fußbodenheizung muss bei der Regelung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PT100/PT1000: Elektronik-Abstimmung & Tauchhülse vermeiden sollte man den Einbau einer Tauchhülse nach dem Mischer vermeiden und die Komponenten im Vorfeld planen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Temperaturregelung einer Fußbodenheizung spielen Faktoren wie Außentemperatur, Tageszeit und die gewünschte Raumtemperatur eine Rolle. Ein Drei-Wege-Mischer kann zur Regelung der Rücklauftemperatur eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Heizkreissteuerung inklusive Temperaturfühlern (PT100/PT1000) sorgfältig im Voraus. Achten Sie auf die korrekte Abstimmung der Elektronik und vermeiden Sie unnötige Tauchhülsen. Berücksichtigen Sie die Trägheit der Fußbodenheizung bei der Regelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung, Fußbodenheizung, Mischerpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15241: PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung mit ZG52 steuern: Vorlauftemperatur regeln & Heizkreis optimieren?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung, Fußbodenheizung, Mischerpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung, Fußbodenheizung, Mischerpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps?
Suche nach: PT100/PT1000 Heizkreis: Vergleich
Suche nach: PT100, PT1000, Temperaturfühler, Heizkreissteuerung, Fußbodenheizung, Mischerpumpe, Rohrfühler, Temperaturregelung
