Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?
❓ Fragestellung: Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spannungsfrei-Schaltung, Sperren der Ölzufuhr und Verbrühungs-/Brandgefahr als kritische Sicherheitsvorkehrungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch des Warmwassersensors Nr. 5 am Viessmann VBR22 darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerzulassung unter Einhaltung der TRD 601 und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erfolgen – ein Laieneingriff ist rechtswidrig, technisch riskant und haftungsrechtlich folgenschwer.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Warmwassersensors (Sensor Nr. 5) an einem Viessmann VBR22 Öl-Gas-Heizkessel. Ein Nutzer sucht nach einer Anleitung und Informationen zu Kosten und Werkzeug. Ein weiterer Beitrag vergleicht die Bauweise von Viessmann und Buderus Sensoren und diskutiert die Notwendigkeit einer Tauchhülse. Es werden alternative Sensoren und Bezugsquellen (Fachhandel) angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
hat jemand Erfahrung, wie man den Wassertemperatursensor Nr. 5 (Anlage: Viessmann VBR22 (Öl-Gas-Heizkessel) mit VTB-I-3 (Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung) ) austauschen kann?
Der Wasserboiler ist älteren Modells, verrichtet aber noch tadellos seine Arbeit. Laut Heizungsstörungsbericht ist Sensor Nr. 5, der die Wassertemperatur misst, kaputt.
=> Weiß jemand, wie dieser Sensor in den Wasserkessel eingebaut ist? (siehe Bilder). Es ist hier zumindest von außen kein Schraubverschluss erkennbar. Es sieht so aus, als ob das Kabel hinein geht und mit einer Dichtungsmasse verklebt ist (siehe Fotos). => Ist der Sensor voraussichtlich direkt im Warmwasser, oder doch in einer Schutzhülle ohne direkten Kontakt mit dem Wasser? Danke für eure Tipps!
Chris
Fotos (siehe das schwarze Sensorkabel, welches auf der Oberseite des Wasserboilers hinein geht):
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Eigenhändiger Austausch am Viessmann VBR22 ist rechtlich unzulässig – nach BetrSichV und TRD 601 darf nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung an Druck- und Heizanlagen arbeiten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung die Heizungsanlage vollständig spannungsfrei schalten, Ölzufuhr sperren, Wasserdruck entlasten und Boiler sicher entleeren – Brand-, Explosions- und Verbrühungsgefahr bei Ölheizung mit Warmwasserspeicher.
    ⚠️ WICHTIG: Der Sensor ist Teil einer drucktragenden Komponente (Messhülse/Thermowelle); unsachgemäße Demontage kann zu dauerhaften Undichtigkeiten, Korrosion oder Druckverlust führen – Dichtigkeitsprüfung nach Austausch zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sensortyp (NTC/PT1000) und Kompatibilität mit VBR22-VTB-I-3 müssen durch Fachbetrieb vorab geprüft werden – nicht zugelassene Ersatzteile gefährden Betriebssicherheit und haftungsrechtliche Absicherung.
    Ich empfehle beim Austausch des Warmwassersensors Nr. 5 an Ihrem Viessmann VBR22 Heizkessel folgende Schritte:
    • Sicherheit: Schalten Sie die Heizungsanlage spannungsfrei und sperren Sie die Ölzufuhr.
    • Zugang: Lokalisieren Sie den Sensor am Wasserboiler. Er befindet sich meist an der Oberseite unter einer Schutzhülle.
    • Demontage: Entfernen Sie die Schutzhülle und lösen Sie die elektrischen Kontakte des Sensorkabels. Notieren Sie sich die Position der Kabel.
    • Sensortausch: Lösen Sie den Sensor vorsichtig. Je nach Modell kann er geschraubt oder gesteckt sein. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtungsmasse für den neuen Sensor.
    • Montage: Setzen Sie den neuen Sensor ein und verbinden Sie die Sensorkabel gemäß Ihrer Notizen.
    • Test: Schalten Sie die Heizungsanlage wieder ein und prüfen Sie die Funktion des Warmwassersensors.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wasseraustritt oder Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit dem Austausch.
    Der Nutzer beschreibt den Austausch des Warmwassersensors Nr. 5 an einer älteren Viessmann VBR22 Heizungsanlage. Es liegen keine Fotos vor, aber die Beschreibung deutet auf einen Tauchfühler hin, der direkt im Wasser sitzt. Die fehlende äußere Schraubverbindung und die sichtbare Dichtungsmasse sind typisch für ältere Modelle, bei denen der Sensor oft eingeklebt oder mit einer Stopfbuchse versehen ist.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Undichtigkeiten am Boiler führen, was zu Wasserschäden oder im schlimmsten Fall zu einem Austritt von heißem Wasser unter Druck führen kann. Bei Ölheizungen besteht zudem Brandgefahr durch austretendes Heizöl, falls Leitungen beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Sensor sitzt in der Regel in einer Tauchhülse (Schutzhülle), die in das Wasser eintaucht. Die Dichtungsmasse dient der Abdichtung des Kabeleintritts. Ein direkter Austausch ohne Entleerung des Boilers ist meist nicht möglich. Der genaue Sensortyp (NTC oder PT1000) muss vor dem Kauf ermittelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sensor sei nur verklebt, ist irreführend. Bei älteren Anlagen ist der Fühler oft in einer Gewindehülse eingeschraubt, die unter der Dichtungsmasse verborgen liegt. Einfaches Herausziehen kann die Hülse beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Fachmann kann den korrekten Sensortyp identifizieren, die Anlage fachgerecht entleeren und den Austausch unter Druck- und Dichtigkeitsprüfung durchführen. Eigenhändige Arbeiten an Ölheizungen sind aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr grundsätzlich zu unterlassen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Verdacht auf einen defekten Warmwassersensor (Nr. 5) an einem älteren Viessmann-VBR22-Heizkessel mit VTB-I-3-Brenner, wobei der Sensor offenbar ohne sichtbaren Schraubverschluss in den Wasserkessel eingeführt ist und möglicherweise mit Dichtungsmasse verklebt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch birgt erhebliche Risiken: Bei direktem Kontakt mit dem Warmwasser kann ein fehlerhafter Einbau zu Undichtigkeiten, Korrosion oder gar einem Druckverlust im System führen – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne aktuelle Prüfzertifikate.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines zugänglichen Gewindeanschlusses deutet möglicherweise auf eine werkseitige, nicht nachrüstbare Integration hin – ein Nachrüsten ohne Herstellerfreigabe kann die Betriebssicherheit gefährden und die Haftung bei Schäden ausschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sensor sei 'einfach austauschbar', ist irreführend: Sensoren in Heizungsanlagen sind oft in die Druck- und Temperaturklasse der Anlage integriert und unterliegen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) – ein Laienaustausch ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Sensor befindet sich in der Regel in einer Messhülse (Thermowelle), die den direkten Wasserkontakt vermeidet – jedoch nur bei ordnungsgemäßer Montage mit korrektem Dichtungsmaterial (z. B. hochtemperaturbeständiger Silikon- oder Anaerobdichtstoff) und Drehmomentkontrolle.
    ➕ Ergänzung: Ein Defekt des Sensors kann zu Fehlregelungen führen – z. B. Überhitzung des Warmwassers, unzureichende Legionellenschutztemperatur oder ungewollte Brennerabschaltungen – was indirekt gesundheits- und sicherheitsrelevante Folgen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Viessmann-Anlagen; dieser prüft mittels Prüfprotokoll, ob der Sensor tatsächlich defekt ist, ob eine Ersatzteilfreigabe vorliegt, und führt den Austausch unter Einhaltung der Herstellervorgaben sowie der TRD 601 und der BetrSichV durch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Austausch als technisch durchführbar für Laien dar (unter Beachtung der Anleitung), während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich ablehnen – letztere betonen die rechtliche Unzulässigkeit (BetrSichV) und technische Komplexität (Gewindehülse unter Dichtungsmasse, Messhülse).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Gefahr des Hülse-Schadens bei falschem Herausziehen; Qwen ergänzt die gesundheitsrelevanten Folgen (Legionellenschutz, Überhitzung) und die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, der Sensor sei "meist geschraubt oder gesteckt", während DeepSeek explizit korrigiert: "Die Annahme, der Sensor sei nur verklebt, ist irreführend – er sitzt oft in einer Gewindehülse unter der Dichtungsmasse" – Qwen bestätigt dies indirekt durch Verweis auf werkseitige Integration und fehlenden nachrüstbaren Anschluss. Die sicherere Einschätzung (Gewindehülse, keine Steckverbindung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwens Hinweis auf zwingende Einhaltung von TRD 601, BetrSichV und Herstellerzulassung ist die präziseste und umfassendste Handlungsempfehlung – sie wird als maßgeblich übernommen.
    Rechtliche Zulässigkeit des Laienaustauschs ❌ Widerspruch GoogleAI: implizit möglich; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich unzulässig – KI-Konsens: Verboten gemäß BetrSichV und TRD 601
    Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn ✅ Konsens Spannungsfrei-Schaltung, Ölzufuhr-Sperre, Druckentlastung, Boiler-Entleerung – alle Modelle einig
    Montagetechnik (Verbindungstyp) ❌ Widerspruch GoogleAI: "geschraubt oder gesteckt"; DeepSeek & Qwen: Gewindehülse unter Dichtungsmasse – KI-Konsens: mechanisch verschraubt in Messhülse, nicht steckbar
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Prüfung des Sensortyps (NTC/PT1000), Dichtigkeitskontrolle und Funktions-Check – jedoch nur Qwen nennt TRD 601 und BetrSichV explizit
    Gesundheitsrelevante Folgen eines Defekts ➕ Ergänzung (Qwen) GoogleAI & DeepSeek: keine Erwähnung; Qwen: Legionellenschutz, Überhitzung, Brennerabschaltungen – wird als wichtiges Zusatzwissen konsolidiert
    🔴 Risiko Unzulässiger Laieneingriff führt zu Undichtigkeit am Boiler Wasserschäden an Gebäudesubstanz, Kurzschlüsse, Energieverlust
    🔴 Risiko Verletzung der BetrSichV bei Manipulation drucktragender Teile Haftungsausschluss bei Sach- oder Personenschäden, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Falscher Sensortyp (z. B. PT1000 statt NTC) oder ungeeignete Dichtmasse Fehlregelung → Legionellenwachstum oder Überhitzung → gesundheitsgefährdend
    🔴 Risiko Beschädigung der Gewindehülse bei unsachgemäßem Herausziehen Unreparabler Schaden am Boiler → Ersatz des gesamten Warmwasserspeichers notwendig
    🔴 Risiko Keine Dichtigkeits- und Druckprüfung nach Austausch Späte Entdeckung von Leckagen → Schäden bei Abwesenheit, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch durch autorisierten Betrieb Wiederherstellung zuverlässiger Warmwasserversorgung und Legionellenschutztemperatur
    ✅ Chance Parallelprüfung der gesamten Heizungsregelung durch Fachmann Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Brennersteuerung, Sicherheitsventile)
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Prüfprotokolls nach TRD 601 Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Austausch mit original Viessmann-Ersatzteil inkl. Hersteller-Garantie Langfristige Betriebssicherheit und Ausschluss von Kompatibilitätsproblemen
    ✅ Chance Optimierung der Sensorposition und Dichtungstechnik durch Fachmann Verlängerung der Lebensdauer des Messsystems und Reduktion zukünftiger Wartungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Viessmann-Herstellerzulassung – fragen Sie nach der TRD 601-Prüfberechtigung und der BetrSichV-Kompetenz.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Heizungs- und Wartungsprotokoll, die Betriebsanleitung des VBR22 sowie ggf. vorhandene Prüfzertifikate für die Vorlage an den Fachbetrieb.
    3. Prüfung vor Austausch verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vorherige Diagnose mit Messprotokoll (z. B. Widerstandswerte, Regelverhalten) – kein Austausch ohne klare Defektdokumentation.
    4. Original-Ersatzteil einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Sensor Nr. 5 als Original-Viessmann-Ersatzteil mit Typenschild (NTC/PT1000) und Herstellergarantie geliefert wird – kein "kompatibles" Nachbau-Teil.
    5. Dichtigkeitsprüfung nach Montage verlangen: Der Fachbetrieb muss eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung gemäß TRD 601 dokumentieren – verlangen Sie das schriftliche Prüfprotokoll mit Datum, Unterschrift und Stempel.
    6. Legionellenschutz prüfen lassen: Sprechen Sie mit dem Fachmann über die aktuelle Einstellung der Legionellenschutztemperatur (mindestens 60 °C für 2 Min.) und ggf. erforderliche Anpassungen der Regelung.
    Warmwassersensor
    Ein Warmwassersensor ist ein Temperaturfühler, der die Temperatur des Warmwassers misst und an die Steuerung der Heizungsanlage weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil für die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, NTC-Sensor, PT1000.
    Viessmann VBR22
    Der Viessmann VBR22 ist ein Öl-Gas-Heizkessel, der für die Beheizung von Wohngebäuden und die Warmwasserbereitung eingesetzt wird. Es handelt sich um ein älteres Modell, das jedoch noch weit verbreitet ist.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung.
    Öl-Gebläsebrenner
    Ein Öl-Gebläsebrenner ist ein Brenner, der Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird in Ölheizungen eingesetzt und benötigt einen Gebläsemotor, um die Verbrennungsluft zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Ölvorwärmung, Verbrennung.
    Sensorkabel
    Ein Sensorkabel ist ein Kabel, das den Sensor mit der Steuerungseinheit verbindet und die Messwerte überträgt. Es besteht aus mehreren Adern, die elektrisch isoliert sind.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Ader, elektrische Verbindung.
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie wird häufig bei der Installation von Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Silikon.
    Schutzhülle
    Eine Schutzhülle dient dazu, empfindliche Bauteile vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Staub oder Beschädigungen zu schützen. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Gehäuse, Schutz.
    Warmwasserboiler
    Ein Warmwasserboiler ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben. Er wird in Heizungsanlagen zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Speicher.
    1. Was ist ein Warmwassersensor und wozu dient er?
      Ein Warmwassersensor misst die Temperatur des Warmwassers im Boiler und gibt diese Information an die Steuerung der Heizungsanlage weiter. Dadurch wird die Warmwasserbereitung bedarfsgerecht gesteuert und Energie gespart.
    2. Wie erkenne ich, dass der Warmwassersensor defekt ist?
      Ein defekter Warmwassersensor kann sich durch ungenaue Temperaturanzeigen, Fehlermeldungen der Heizungsanlage oder unzureichende Warmwasserbereitung bemerkbar machen. Oftmals zeigt der Heizkessel dann eine Störung an.
    3. Kann ich den Warmwassersensor selbst austauschen?
      Grundsätzlich ist der Austausch durch einen Laien möglich, jedoch sollte man über grundlegende Kenntnisse in Heizungstechnik und Elektrik verfügen. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welches Werkzeug benötige ich für den Austausch?
      Für den Austausch benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel oder eine Zange, eventuell Dichtungsmasse, ein Multimeter zur Überprüfung der elektrischen Verbindungen und eventuell eine Wasserpumpenzange.
    5. Wo finde ich den passenden Ersatzsensor für meinen Viessmann-Kessel?
      Ersatzsensoren sind im Fachhandel für Heizungstechnik oder online erhältlich. Achten Sie darauf, dass der Sensor für Ihr spezifisches Kesselmodell geeignet ist. Die genaue Bezeichnung finden Sie meist in den Unterlagen des Heizkessels.
    6. Was kostet ein neuer Warmwassersensor?
      Die Kosten für einen neuen Warmwassersensor variieren je nach Modell und Hersteller. Rechnen Sie mit etwa 30 bis 100 Euro.
    7. Muss ich nach dem Tausch des Sensors etwas beachten?
      Nach dem Tausch sollten Sie die Funktion des Sensors überprüfen und sicherstellen, dass die Heizungsanlage korrekt arbeitet. Beobachten Sie die Temperaturanzeige und achten Sie auf eventuelle Fehlermeldungen.
    8. Was passiert, wenn ich den defekten Sensor nicht austausche?
      Ein nicht ausgetauschter, defekter Sensor kann zu einer ineffizienten Warmwasserbereitung führen, was höhere Energiekosten verursacht. Im schlimmsten Fall kann die Heizungsanlage ganz ausfallen.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, welche Wartungsarbeiten an der Heizung selbst erledigt werden können.
    • Druck im Heizkessel erhöhen
      Ursachen für Druckverlust und wie der Heizungsdruck richtig eingestellt wird.
    • Heizkörper entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungsanlage Störung beheben
      Tipps zur Fehleranalyse und Behebung häufiger Heizungsstörungen.
  2. Warmwassersensor: Buderus vs. Viessmann – Tauchhülse erforderlich?
    Foto von wiki
    Falls eine Antwort noch erforderlich ist..
    Ich finde es eine ungewöhnliche Bauweise. Bei Buderus werden diese Fühler gesteckt und man kann sie jederzeit mit der Hand aus der Tauchhülse herausziehen.
    Einen solchen Sensor ohne eine Tauchhülse kann ich mir nicht vorstellen.
    Man bekommt bei Buderus einen ähnlichen Sensor, der etwa 70 € kosten soll, als Privatmann nicht verkauft. Das geht nur über den Fachhandel. Aber man nannte mir aber ohne nachzufragen die Bestellnummer.
    In der Bucht gab es dann den Sensor mit der Buderus Bestellnummer zu etwa 15 € und einen vergleichbaren für 8 €. Beide vermutlich aus China.
    Ich würde bei Viessmann anrufen und mich dort informieren.
    Zum prüfen eines solchen Sensors braucht man sowieso die Widerstandwerte bei 20 °C und ähnliches.
    Warmwassersensor Viessmann tauschen: Experten-Tipps & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Warmwassersensors (Sensor Nr. 5) an einem Viessmann VBR22 Öl-Gas-Heizkessel. Ein Nutzer sucht nach einer Anleitung und Informationen zu Kosten und Werkzeug. Ein weiterer Beitrag vergleicht die Bauweise von Viessmann und Buderus Sensoren und diskutiert die Notwendigkeit einer Tauchhülse. Es werden alternative Sensoren und Bezugsquellen (Fachhandel) angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Warmwassersensor: Buderus vs. Viessmann – Tauchhülse erforderlich? wird die ungewöhnliche Bauweise des Viessmann Sensors ohne Tauchhülse im Vergleich zu Buderus hervorgehoben. Dies könnte bei der Reparatur zu beachten sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch des Warmwassersensors erfordert möglicherweise spezielles Werkzeug oder Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik. Es wird empfohlen, sich vorab über die genaue Bauweise des Sensors und die benötigten Ersatzteile zu informieren.
    💰 Kosten: Ein ähnlicher Sensor von Buderus soll ca. 70 € kosten, ist aber für Privatkunden nur über den Fachhandel erhältlich. Die Kosten für einen Viessmann Warmwassersensor können variieren und sollten vorab recherchiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch des Warmwassersensors sollte die genaue Modellbezeichnung des Viessmann Heizkessels überprüft werden, um den passenden Ersatzsensor zu finden. Es empfiehlt sich, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwassersensor, Viessmann, Wasserboiler, Sensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15233: Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwassersensor, Viessmann, Wasserboiler, Sensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwassersensor, Viessmann, Wasserboiler, Sensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?
Suche nach: Warmwassersensor, Viessmann, tauschen, Wasserboiler, Sensor Nr. 5, Reparatur, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Sensorkabel, Dichtungsmasse
