Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abgasgeruch bei einer raumluftunabhängigen Ölheizung. Mögliche Gründe sind ein undichter Kessel, Probleme mit dem Abgassystem oder eine fehlerhafte Dichtung. Eine CO-Messung im Heizraum kann helfen, die Quelle des Abgasgeruchs zu identifizieren. Die korrekte Montage des Abgasrohres mit Gleitmittel ist entscheidend für die Dichtheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zusatzinfo
ich kann auf das bereits begonnene Thema unter 4909 nicht direkt Antworten, warum auch immer..
der Bezirksschornsteinfeger war am gestern bei mir und wir haben eine Dichtheitsprüfung des Abgassystems durchgeführt.
Hier die Daten des Messprotokolls:
Rohrlänge: 5,7 m
Durchmesser: 70 mm
zulässige leckrate: 0,45 l/min
gemessene Leckrate: 0,20 l/min
Prüfdruck: 196 Pa
Wie Herr Knoll bereits schrieb: Raumluftunabhängig ist, dass dem Brenner die Zuluft im Ringspalt des Schornsteins direkt, ohne Verbindung zum Heizraum, zugeführt wird. Dies ist der Fall.
Weiterhin wurde vom Kaminfeger noch folgendes durchgeführt:
Die Kesseltür sowie Verbindung zur Brennwerteinheit wurden von ihm mittels Rauchgastester und Tauspiegel ohne Ergebnis überprüft.
Gesamtergebnis: im Heizraum riecht es nach wie nach Heizungsabgasen.
wie wir weiter vorgehen werden, wissen wir nicht nicht, Viessmann gibt derzeit keine Hilfestellung, sondern verweist auf den Heizungsbauer, dieser riecht aber nichts ...
hat jemand hier aus dem Forum eine Idee wie man dieses Abgas im Raum messen kann, Konzentration, Art des Gases usw.
derzeit ist der Raum nur nutzbar bei offenem Fenster
W. Wagner
🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Heizung – Abgasgeruch deutet auf potenziellen Kohlenmonoxid-Austritt hin, Lebensgefahr!
🔴 KRITISCH: CO-Messung im Heizraum und angrenzenden Räumen durch zertifizierten Fachmann verpflichtend – Geruchswahrnehmung ist kein Ersatz für objektive Messung.
🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Heizraums bis zur vollständigen Klärung – bei akutem Geruch: Raum lüften, sofort den Raum verlassen und Notruf 112 wählen.
⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung unter Prüfdruck (0,20 l/min) beweist keine Betriebssicherheit – dynamische Leckstellen im Wärmetauscher, an Brennerdichtungen oder Kondensatableitung sind möglich.
⚠️ WICHTIG: Zuluft-Ringspalt, Abgasumlenkungen, Kondensatsiphon und Dichtung zwischen Brennkammer und Wärmetauscher müssen gesondert geprüft werden – Standarddichtheitsprüfung reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Abgasgeruch bei Ihrer raumluftunabhängigen Ölheizung feststellen. Eine Dichtheitsprüfung wurde bereits durchgeführt.
🔴 Gefahr: Abgasgeruch deutet auf eine Undichtigkeit im Abgassystem hin. Kohlenmonoxid (CO) ist unsichtbar und geruchlos, aber hochgiftig.
- Überprüfung der Kesseltür: Stellen Sie sicher, dass die Kesseltür dicht schließt.
- Abgasrohre: Kontrollieren Sie alle Verbindungen der Abgasrohre auf festen Sitz und Dichtigkeit.
- Zuluft Ringspalt: Bei raumluftunabhängigen Systemen muss der Zuluft Ringspalt frei sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsbauer, um die Ursache des Abgasgeruchs zu finden und zu beheben. Lassen Sie die Heizung bis zur Reparatur nicht in Betrieb.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung mit raumluftunabhängiger Abgasführung, bei der trotz bestandener Dichtheitsprüfung (Leckrate 0,20 l/min unter zulässigem Grenzwert von 0,45 l/min) und negativer Dichtheitskontrolle der Kesseltür ein anhaltender Abgasgeruch im Heizraum auftritt. Dies deutet auf eine komplexe Problematik hin, die über eine einfache Undichtigkeit des Abgassystems hinausgeht.
🔴 Gefahr: Abgase einer Ölheizung enthalten Kohlenmonoxid (CO), das farb- und geruchlos ist und bereits in geringen Konzentrationen lebensgefährlich sein kann. Der Geruch nach Heizungsabgasen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine unkontrollierte Freisetzung von Verbrennungsprodukten hinweist. Eine Nutzung des Raums ohne ausreichende Lüftung ist akut gesundheitsgefährdend.
➕ Ergänzung: Die gemessene Leckrate bezieht sich nur auf das Abgasrohrsystem. Mögliche Quellen für den Geruch sind: eine unzureichende Abdichtung zwischen Brenner und Wärmetauscher, Mikrorisse im Wärmetauscher selbst, eine fehlerhafte Zuluftführung im Ringspalt (trotz raumluftunabhängiger Bauweise) oder ein Rückstau von Abgasen durch Windeinflüsse am Schornsteinkopf. Auch eine unvollständige Verbrennung (z.B. durch falsche Düseneinstellung) kann zu erhöhten Abgasemissionen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, er "rieche nichts", ist fachlich unzureichend. Geruchswahrnehmung ist subjektiv und kein verlässliches Messverfahren. Zudem kann CO nicht geruchlich erfasst werden. Eine objektive Messung der Abgaszusammensetzung im Raum ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen CO-Melder im Heizraum installieren und den Raum bis zur Klärung nicht betreten. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann (z.B. einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen) mit einer umfassenden Analyse: Messung der CO-Konzentration im Raum, Überprüfung der gesamten Verbrennungsluft- und Abgasführung inklusive Wärmetauscher und Brennerdichtungen sowie eine Abgasanalyse am Kessel. Parallel dazu den Bezirksschornsteinfeger erneut hinzuziehen, um die Dichtheit des gesamten Systems inklusive der Zuluftwege zu prüfen. Bis zur vollständigen Behebung der Ursache darf die Heizung nur unter ständiger Fensterlüftung betrieben werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen klaren Betriebsfehler an einer raumluftunabhängigen Ölheizung: Trotz einer innerhalb der zulässigen Grenzen liegenden Leckrate (0,20 l/min vs. 0,45 l/min) und einer korrekten Zuluftführung im Ringspalt wird im Heizraum ein deutlicher Abgasgeruch wahrgenommen – ein eindeutiges Indiz für eine unzulässige Freisetzung von Verbrennungsgasen in den Aufenthaltsraum.
🔴 Gefahr: Abgase aus Ölfeuerungen enthalten potenziell lebensbedrohliche Komponenten wie Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) und unverbrannte Kohlenwasserstoffe – selbst bei geringen Konzentrationen kann es zu chronischer CO-Belastung mit Kopfschmerzen, Müdigkeit oder schweren neurologischen Schäden kommen.
⚠️ Korrektur: Die Dichtheitsprüfung allein ist nicht ausreichend: Eine Leckrate unter 0,45 l/min beweist nur die Dichtigkeit des Abgassystems unter Prüfdruck – sie schließt keineswegs aus, dass bei Betriebsdruck, Temperaturwechsel oder dynamischen Strömungsverhältnissen Gas in den Raum diffundiert oder über Undichtigkeiten im Kesselgehäuse, an Dichtungen oder an der Brennwertkondensatableitung austritt.
➕ Ergänzung: Die fehlende CO-Messung im Heizraum ist kritisch – ein handelsüblicher CO-Warnmelder mit Langzeit-Logging-Funktion oder eine professionelle Abgasmessung mit Rauchgasanalysegerät (z. B. Testo 330) ist zwingend erforderlich, um die tatsächliche Exposition zu quantifizieren.
➕ Ergänzung: Auch die Kondensatableitung, der Kondensatsiphon, die Abgasumlenkung im Kessel und die Dichtung zwischen Brennkammer und Wärmetauscher sind häufige, aber oft übersehene Leckstellen bei Öl-Brennwertkesseln – diese Bereiche wurden im Bericht nicht detailliert geprüft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Viessmann gibt keine Hilfestellung" ist irreführend: Der Hersteller ist gesetzlich verpflichtet, bei sicherheitsrelevanten Mängeln technische Unterstützung zu leisten – ein schriftlicher, datierter Hinweis mit Bezug auf die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Herstellerverantwortung nach § 4 ProdSG ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach TRD 601 und einen geprüften Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb für eine umfassende Betriebsdruck- und Temperatur-Abgasdichtheitsprüfung inkl. CO-Messung im Heizraum, Kesselraum und angrenzenden Räumen – bis zur Klärung darf die Heizung nicht betrieben werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abgasgeruch ist ein akutes Warnsignal für CO-Gefahr, die Heizung muss sofort außer Betrieb genommen werden.
- Alle KI-Modelle fordern eine professionelle, objektive CO-Messung – Geruchswahrnehmung des Heizungsbauers ist unzureichend.
- GoogleAI fokussiert auf oberflächliche, optisch-prüfbare Stellen (Kesseltür, Abgasrohrverbindungen, Ringspalt); DeepSeek und Qwen heben dagegen innere Komponenten hervor (Wärmetauscher, Mikrorisse, Brennerdichtungen, Kondensatsiphon) – diese sind technisch tiefer und sicherheitsrelevant.
- DeepSeek betont den Einfluss von Windeinflüssen am Schornsteinkopf und die Notwendigkeit einer erneuten Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger inkl. Zuluftwege – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung des Herstellers (Viessmann) zur technischen Unterstützung gemäß BetrSichV und ProdSG – nicht bei den anderen Modellen enthalten.
- DeepSeek und Qwen fordern beide eine Abgasanalyse am Kessel (Rauchgas-Messung mit Testo 330 o.ä.), während GoogleAI nur Allgemeinempfehlungen abgibt.
- GoogleAI stellt "Kesseltürdichtigkeit" als zentrale Ursache in den Vordergrund und suggeriert, dass eine Kontrolle dieser Stelle ausreichen könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Die Dichtheitskontrolle der Kesseltür war bereits negativ – die Ursache liegt tiefer (Wärmetauscher, Brenner, Kondensatableitung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein zertifizierter Fachmann mit Sachkunde nach TRD 601 und Feuerstätten-Sachverständigentätigkeit muss beauftragt werden – nicht nur ein Heizungsbauer oder Installateur ohne Spezialzertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Abgasgeruch ist ein untrügliches Warnsignal – CO ist zwar geruchlos, aber der Geruch zeigt eine Freisetzung von Verbrennungsgasen an; akute Lebensgefahr besteht bei fortgesetztem Betrieb. Dichtheitsprüfung (0,20 l/min) ⚠️ Die Prüfung unter Prüfdruck ist notwendig, aber nicht ausreichend: Sie schließt Leckstellen unter Betriebsbedingungen (Temperatur, Druck, Vibration) nicht aus – insbesondere im Wärmetauscher und an internen Dichtungen. Zuluft-Ringspalt ✅ Freiheit des Ringspalts ist zwingende Voraussetzung für raumluftunabhängige Systeme – muss visuell und strömungstechnisch geprüft werden, nicht nur "gefordert". Herstellerunterstützung (Viessmann) ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Herstellerbezug; DeepSeek und Qwen bestätigen: Hersteller ist gesetzlich verpflichtet, bei Sicherheitsmängeln technische Unterstützung zu leisten – schriftlicher Hinweis mit Bezug auf BetrSichV und ProdSG ist erforderlich. Umfassende Messung ✅ CO-Messung im Heizraum, Kesselraum und angrenzenden Räumen ist zwingend – ergänzt durch Rauchgasanalyse am Kessel (z. B. Testo 330). Kein Verzicht auf Messung zugunsten subjektiver Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachmann mit TRD 601-Sachkunde und Feuerstätten-Sachverständigen-Zulassung für eine komplette Betriebsdruck- und Temperatur-Dichtheitsprüfung inkl. CO- und Rauchgasanalyse – bis zur Abschlussbestätigung darf die Heizung nicht betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unbemerkten Austritt Lebensbedrohlich – akute CO-Intoxikation kann innerhalb von Minuten zum Tod führen; chronische Belastung verursacht neurologische Schäden. 🔴 Risiko Unentdeckte Mikrorisse im Wärmetauscher Führt zu stetigem Austritt von Abgasen – Prüfdruck-Tests zeigen diese oft nicht, da Risse temperatur- und lastabhängig sind. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende CO-Messung im Raum Keine frühzeitige Warnung vor steigender CO-Konzentration – Risiko für Bewohner bleibt unbemerkt, bis Symptome auftreten. 🔴 Risiko Windinduzierter Rückstau am Schornsteinkopf Verursacht Abgasrückstau in den Heizraum – besonders bei starkem Wind oder falscher Schornsteinausführung; unabhängig von Dichtheitsprüfung. 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch falsche Düsen- oder Luftregelung Erhöht CO- und NOx-Emissionen signifikant – führt zu Geruch auch bei ansonsten dichtem System. ✅ Chance Einsatz moderner Rauchgasanalysegeräte (z. B. Testo 330) Ermöglicht präzise Quantifizierung aller Schadstoffe – Grundlage für gezielte, nachweisbare Reparatur. ✅ Chance Einbindung des Bezirksschornsteinfegers nach TRD 400/601 Rechtlich verankerte, unabhängige Prüfung inkl. Zuluft- und Abgaswege – Stellungnahme mit behördlicher Relevanz. ✅ Chance Schriftliche Herstelleranfrage mit Bezug auf BetrSichV Erzwingt technische Unterstützung durch Viessmann – dokumentiert Verantwortung und schafft Rechtsgrundlage für Gewährleistung. ✅ Chance Installation von Langzeit-CO-Warnmeldern mit Logging Ermöglicht Nachweis von zeitlich begrenzten CO-Spitzen – wertvoll für Diagnose bei intermittierendem Geruch. ✅ Chance Gezielte Prüfung von Kondensatsiphon und Kondensatableitung Häufig übersehene Leckstelle bei Brennwertkesseln – einfache, kostengünstige Reparatur mit hoher Wirkung. Orientierungshilfen
- Heizung sofort stilllegen und Heizraum nicht betreten: Bis zur Klärung darf die Heizung nicht in Betrieb sein – bei akutem Geruch: Raum verlassen, lüften, Notruf 112 wählen.
- CO-Messung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen: Kontaktieren Sie einen Feuerstätten-Sachverständigen mit TRD 601-Zulassung für Messung im Heizraum, Kesselraum und allen angrenzenden Räumen – nicht nur ein Heizungsbauer ohne Spezialzertifizierung.
- Dichtheitsprüfung unter Betriebsbedingungen beauftragen: Fordern Sie eine Prüfung mit thermischem Belastungstest (Temperaturwechsel, Betriebsdruck) inkl. Infrarot-Thermografie am Wärmetauscher – nicht nur eine Standardprüfung unter kaltem Prüfdruck.
- Rauchgasanalyse am Kessel vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Testo 330 oder vergleichbarem Gerät für eine vollständige Abgaszusammensetzung – inkl. CO, CO₂, O₂, NOx, Lambda-Wert.
- Hersteller (Viessmann) schriftlich unter Bezug auf BetrSichV und ProdSG kontaktieren: Fordern Sie technische Unterstützung, Prüfprotokolle und ggf. Austausch defekter Komponenten – dokumentieren Sie alle Schreiben mit Datum.
- Kondensatsiphon, Kondensatableitung und Brennerdichtungen prüfen lassen: Diese stellen bei Öl-Brennwertkesseln häufige, aber unterschätzte Leckstellen dar – explizit in den Prüfauftrag einbeziehen.
- Raumluftunabhängige Heizung
- Eine Heizung, die ihre Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies erhöht die Sicherheit, da weniger Abgase in den Wohnraum gelangen können.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abgas, Schornstein. - Dichtheitsprüfung
- Eine Prüfung, bei der ein System auf Undichtigkeiten untersucht wird. Im Fall von Abgasanlagen wird Druckluft in das System geleitet, um Leckagen zu finden.
Verwandte Begriffe: Leckrate, Abgasanlage, Druckprüfung. - Leckrate
- Die Menge an Gas oder Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine Undichtigkeit entweicht. Bei Abgasanlagen ist eine niedrige Leckrate wichtig, um das Austreten von Abgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtheit, Undichtigkeit, Abgasverlust. - Abgas
- Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die über den Schornstein abgeleitet werden müssen. Abgase können schädliche Stoffe wie Kohlenmonoxid enthalten.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenmonoxid, Schornstein. - Schornstein
- Eine senkrechte Abzugsleitung, die dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Schornsteine müssen regelmäßig auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Abgas, Kamin, Abzug. - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Vergiftung, Verbrennung. - Brennwert
- Die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Verbrennungswärme, Energiegehalt.
- Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einer Ölheizung?
Eine raumluftunabhängige Ölheizung bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über einen Ringspalt im Schornstein. Dies minimiert das Risiko, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. - Was ist eine Dichtheitsprüfung des Abgassystems?
Bei einer Dichtheitsprüfung wird das Abgassystem mit Druck beaufschlagt, um Leckagen festzustellen. Die Leckrate gibt an, wie viel Gas in einer bestimmten Zeit entweicht. - Was bedeutet "Leckrate" im Zusammenhang mit Abgasanlagen?
Die Leckrate ist ein Maß für die Undichtigkeit einer Abgasanlage. Sie gibt an, wie viel Abgas pro Stunde aus der Anlage entweicht. Ein niedriger Wert ist ideal, da er eine hohe Dichtheit signalisiert. - Warum ist Abgasgeruch gefährlich?
Abgasgeruch kann auf das Vorhandensein von Kohlenmonoxid (CO) hindeuten, einem farb- und geruchlosen Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. CO ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. - Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Heizsystem?
Ein raumluftabhängiges System bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem es aufgestellt ist. Ein raumluftunabhängiges System bezieht die Luft von außen, was die Sicherheit erhöht, da weniger Abgase in den Raum gelangen können. - Was ist ein Ringspalt bei einem Schornstein?
Ein Ringspalt ist der Raum zwischen dem inneren Abgasrohr und der äußeren Schornsteinwand bei raumluftunabhängigen Systemen. Er dient der Zufuhr von Verbrennungsluft. - Was ist eine Brennwerteinheit?
Eine Brennwerteinheit ist ein Gerät, das den Brennwert eines Brennstoffs misst. Der Brennwert gibt an, wie viel Wärme bei der Verbrennung freigesetzt wird. - Was ist ein Rauchgastester?
Ein Rauchgastester ist ein Messgerät, das die Zusammensetzung von Rauchgasen analysiert. Er wird verwendet, um die Effizienz der Verbrennung und die Emissionen zu überprüfen.
- Kohlenmonoxid-Vergiftung erkennen und vermeiden
Informationen zu Symptomen, Ursachen und Präventionsmaßnahmen bei Kohlenmonoxid-Vergiftungen. - Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen: Vorschriften und Durchführung
Details zu den gesetzlichen Anforderungen und der korrekten Durchführung einer Dichtheitsprüfung. - Raumluftabhängige vs. raumluftunabhängige Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile beider Systeme hinsichtlich Sicherheit, Effizienz und Kosten. - Abgaswerte messen: Was bedeuten die Ergebnisse?
Erläuterung der verschiedenen Messwerte und ihrer Bedeutung für die Heizungsanlage. - Schornsteinsanierung: Wann ist sie notwendig?
Informationen zu Anzeichen für eine notwendige Schornsteinsanierung und den verschiedenen Sanierungsmethoden.
Ölheizung: Abgasgeruch durch Abluftschacht?
Noch 'ne vage Idee
Früher gab's ja parallel zum Abgasweg im Schornstein einen Abluftschacht- vielleicht zieht's dadurch die Abgase warum auch immer wieder 'rein; ist heute nicht mehr vorgeschrieben: ggf. dicht machen.
Ansonsten bin ich derzeit mit meinem Latein am Ende- oder ist's kein Abgas, sondern Ölgeruch? -
Ölheizung: Abgasgeruch – Ursache unklar!
Kein öl
Danke mal Herr Knoll für die schnelle Antwort.
Es ist definitiv kein Ölgeruch! Alles dicht, alles bestens..
Nein, Kamin hat der schwarze Mann auch untersucht ...
Wo kommen die Abgase her?
W. Wagner -
Ölheizung: Kessel undicht? CO-Messung im Heizraum!
Einzige Möglichkeit also
Kessel ist doch undicht. Schließlich läuft der im Überdruckbetrieb ... Nebelkerze 'reinwerfen & gucken wo's 'rauskommt 😉
Auf die Idee, nicht nur im Ringspalt, sondern auch im Heizraum 'ne CO-Messung zu veranstalten, ist der Schornsteinfeger nicht gekommen? Schwach ...
Hilft jetzt nur eines - ab damit ins Forum von -
CO-Messung: Fenster schließen für genauere Ergebnisse?
das werde ich heute sofort machen
Hallo Herr Knoll,
vielen Dank für den Tipp!
Werde heute noch alles in dem neuen Forum einstellen, einschließlich der bisher von Ihnen erhaltenen Antworten, ich mache aber Ihren Namen nicht kenntlich, oder? Ich warte aber zuerst auf Ihre Antwort
Mit dem BSFM werde ich heute nochmals sprechen, ob es Sinn macht 2 Tage das Fenster und die Türe geschlossen zu halten um dann im Raum ein CO Messung durchzuführen.
W. Wagner -
✅ Lösung: Ölheizung – Dichtungsproblem am Abgasrohr!
Fehler gefunden!
so, heute war der Heizungsbauer da. Da ich aus dem Forum Haustechnik nun gute Infos bekommen hatte habe ich gezielt gesagt was er checken sollte, und siehe da:
die Dichtung des Abgasrohres am Brennwerttauscher war nach innen gedrückt worden WEIL beim einsetzen kein Gleitmittel verwendet wurde!
Nun wurde dieser Fehler korrigiert, neue Dichtung, Gleitmittel verwendet ... nun werden wir sehen.
Sollte der Geruch verschwunden sein wäre alles OK.
W. Wagner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung: Abgasgeruch beseitigen – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abgasgeruch bei einer raumluftunabhängigen Ölheizung. Mögliche Gründe sind ein undichter Kessel, Probleme mit dem Abgassystem oder eine fehlerhafte Dichtung. Eine CO-Messung im Heizraum kann helfen, die Quelle des Abgasgeruchs zu identifizieren. Die korrekte Montage des Abgasrohres mit Gleitmittel ist entscheidend für die Dichtheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Kessel undicht? CO-Messung im Heizraum! sollte eine CO-Messung nicht nur im Ringspalt, sondern auch im Heizraum durchgeführt werden, um Undichtigkeiten des Kessels festzustellen. Dies wurde vom Schornsteinfeger versäumt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Lösung: Ölheizung – Dichtungsproblem am Abgasrohr! beschreibt, wie eine defekte Dichtung am Abgasrohr des Brennwerttauschers, verursacht durch fehlendes Gleitmittel bei der Montage, zu Abgasgeruch führen kann. Die Korrektur dieses Fehlers führte zur Lösung des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtheit des Abgassystems und des Kessels, insbesondere bei raumluftunabhängigen Ölheizungen. Achten Sie auf die korrekte Montage des Abgasrohres mit geeignetem Gleitmittel, wie im Beitrag ✅ Lösung: Ölheizung – Dichtungsproblem am Abgasrohr! beschrieben. Eine CO-Messung im Heizraum kann zusätzliche Informationen liefern.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dichtheitsprüfung des Abgassystems ergab eine gemessene Leckrate von 0,20 l/min bei einem Prüfdruck von 196 Pa, was unter der zulässigen Leckrate von 0,45 l/min liegt. Trotzdem trat Abgasgeruch auf, was auf eine andere Ursache hindeutete.
✅ Zusatzinfo: Ein früher vorhandener Abluftschacht im Schornstein könnte laut Ölheizung: Abgasgeruch durch Abluftschacht? eine Ursache für das Wiedereindringen von Abgasen sein. Das Verschließen dieses Schachts könnte eine Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Abgasgeruch, Dichtheitsprüfung, Leckrate". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14936: Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
- … der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Gasheizung, Ölheizung. …
- … br]Ein defekter Wellschlauch kann sich durch Risse, Verformungen, Korrosionsspuren oder Abgasgeruch im Aufstellraum bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration kann ein Hinweis …
- … Dichtheitsprüfung Abgasanlage[br]Informationen zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen und den rechtlichen Anforderungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung wummert im Schornstein: Ursachen, Abgase & Lösungen für Elco Klöckner?
- … einer Elco Klöckner Systron 2-22 (Baujahr 1999) mit Blaubrenner, verbunden mit Abgasgeruch im Haus. Dies deutet auf eine schwerwiegende Störung der Verbrennung oder …
- … 2-22 mit Blaubrenner (Baujahr 1999), bei der nach einer Wartung zunächst Abgasgeruch im Wohnbereich und ein rhythmisches Wummern im Schornstein auftraten – ein …
- … Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Abgasgeruch + Wummern als akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Sicherheitstechnik …
- … Wartung als Hauptmaßnahme; DeepSeek und Qwen fordern explizit zusätzliche Maßnahmen wie Dichtheitsprüfung, Druckdifferenzmessung und Sicherheitsüberwachung. …
- … Dichtheits- und Druckprüfung anfordern: Verlangen Sie ausdrücklich eine vollständige Dichtheitsprüfung des Abgassystems sowie Messung des Abgasdrucks mit Protokoll nach VDIAbk. 2035. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schwarze Verfärbung am Kamin der Brennwerttherme: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Abgasgeruch, Dichtheitsprüfung, Leckrate" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Abgasgeruch, Dichtheitsprüfung, Leckrate" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
Suche nach: Ölheizung: Abgasgeruch & Dichtheitsprüfung
Suche nach: Ölheizung, Abgasgeruch, Dichtheitsprüfung, Leckrate, Schornstein, raumluftunabhängig, Abgasanlage, Heizungsanlage
