Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
❓ Fragestellung: Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute CO-Vergiftungsrisiko bei defektem Wellschlauch und fordern eine sofortige fachliche Begutachtung; Alle betonen die Ursachenanalyse vor dem Austausch – ein reiner Ersatz des PP-Schlauchs löst das Problem nicht dauerhaft; Alle identifizieren Alter (2004), Materialermüdung, Kondensatangriff und fehlende Neigung als zentrale Risikofaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen (nach DIN 4701-10), der die gesamte Anlage – von Kessel über Kondensatableitung bis Schornsteininnenwand – umfassend prüft und eine normkonforme, dauerhafte Lösung empfiehlt. Ein Schlauchtausch erfolgt erst nach dieser Begutachtung.
Hallo Experten.
1. Problem: Nun ist (schon wieder!) der Wellschlauch im Schornstein defekt und muss ausgetauscht werden.
2. Anlage: Vaillant Brennwert VC 126 E-C im Keller. der Wellschlauch wurde 2004 neu eingezogen; Typ CENTRO-FLEX Natur aus PP, NW 73, ca. 12 m, Art-Nr 368.073.23, Schornstein geradlinig, Haus Baujahr 1908, Berlin. Montage der Anlage / Wellschlauch vom Installateur, der auch die jährliche Wartung durchführt.
3. Fragen:
a) Ist / war der vorhandene Wellschlauch überhaupt für den Einsatz an einem Brennwertkessel geeignet?
b) Gibt es unterschiedliche Qualitäten der Wellschläuche?
b) Wenn "ja", welcher Wellschlauch ist zu empfehlen (Haltbarkeit)?
Danke für Antworten, Jürgen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung der gesamten Abgasanlage durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – kein temporärer Austausch ohne Ursachenanalyse.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Melder in Heizraum und angrenzenden Wohnräumen müssen vorhanden, aktuell kalibriert und funktionstüchtig sein – bei Defekt sofortige Neuinstallation.
    ⚠️ WICHTIG: PP-Wellschläuche ab Baujahr 2004 sind technisch überholt und nach 20 Jahren Lebensdauer zwingend auszutauschen – eine reine visuelle Beurteilung genügt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch Prüfung von Schornsteinzustand (Feuchtigkeit, Risse, Abdichtung), Neigung (min. 3 %), Kondensatableitung und Kesselbetriebsparametern – sonst droht erneuter Defekt.
    Ich verstehe, dass der Wellschlauch in Ihrem Schornstein erneut defekt ist. Da es sich um eine Vaillant Brennwert VC 126 E-C Anlage handelt, die 2004 installiert wurde, ist es wichtig, die Ursachen für den wiederholten Defekt zu analysieren.
    Mögliche Ursachen für einen defekten Wellschlauch (Abgasleitung) können sein:
    • Materialermüdung: PP (Polypropylen) Wellschläuche haben eine begrenzte Lebensdauer, die von der Abgastemperatur und -zusammensetzung beeinflusst wird.
    • Fehlerhafte Installation: Eine unsachgemäße Installation kann zu Spannungen und Beschädigungen des Schlauchs führen.
    • Korrosion: Kondensat aus dem Brennwertkessel kann, insbesondere bei älteren Anlagen, korrosive Bestandteile enthalten, die das Material angreifen.
    • Überhitzung: Zu hohe Abgastemperaturen können das Material schädigen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wellschlauch kann zu Abgasverlusten führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie den Schaden von einem qualifizierten Installateur oder Schornsteinfeger begutachten.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache des Defekts, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    • Materialwahl prüfen: Informieren Sie sich über alternative Materialien für Abgasleitungen, die möglicherweise langlebiger sind (z.B. Edelstahl).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgasanlage umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern. Achten Sie auf eine korrekte Installation und regelmäßige Wartung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Defekt eines PP-Wellschlauchs (CENTRO-FLEX Natur) in einem Schornstein, der an einen Vaillant Brennwertkessel angeschlossen ist. Die Anlage wurde 2004 installiert, das Haus stammt aus dem Jahr 1908. Die wiederholte Schädigung des Wellschlauchs ist ein ernstzunehmendes Indiz für systemische Probleme, die über einen einfachen Materialverschleiß hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wellschlauch im Schornstein kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen, darunter Austritt von Abgasen (Kohlenmonoxidvergiftung), Durchfeuchtung des Mauerwerks und im schlimmsten Fall Schornsteinbrand. Die Tatsache, dass der Schlauch bereits mehrfach ausgetauscht werden musste, deutet auf eine grundlegende Fehlfunktion hin, die eine sofortige fachliche Überprüfung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Der eingesetzte Wellschlauch CENTRO-FLEX Natur aus PP ist grundsätzlich für Brennwertkessel geeignet, da er kondensatbeständig ist. Allerdings ist die Haltbarkeit solcher Schläuche stark von den Betriebsbedingungen abhängig. Eine Lebensdauer von nur 20 Jahren (seit 2004) ist für ein modernes PP-System ungewöhnlich kurz und weist auf eine Überbeanspruchung hin. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Schornsteinabdichtung, falsche Dimensionierung (NW 73 bei 12 m Länge) oder eine zu hohe thermische Belastung durch den Kessel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Austausch des Wellschlauchs das Problem dauerhaft löst, ist wahrscheinlich falsch. Ohne eine Ursachenanalyse wird der neue Schlauch voraussichtlich ebenfalls vorzeitig versagen. Der Fokus sollte nicht auf der Auswahl eines "besseren" Schlauchs liegen, sondern auf der Identifikation der Grundursache des wiederholten Defekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Abgasanlagen mit einer umfassenden Inspektion. Lassen Sie den gesamten Schornstein (nicht nur den Schlauch) auf Dichtheit, Zustand des Mauerwerks und korrekte Dimensionierung prüfen. Veranlassen Sie eine Kamin- und Abgasmessung, um die Betriebsparameter des Brennwertkessels zu überprüfen. Erst nach dieser Analyse sollte ein Austausch des Wellschlauchs durch ein qualitativ hochwertiges, für die spezifischen Bedingungen zugelassenes System (z. B. Edelstahl oder verstärktes PP) erfolgen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Defekt eines PP-Wellschlauchs (CENTRO-FLEX Natur, 2004 eingebaut) im Abgaszug eines Vaillant Brennwertkessels VC 126 E-C – ein klarer Hinweis auf systemische Material- oder Installationsprobleme.
    🔴 Gefahr: PP-Schläuche sind grundsätzlich für Brennwertkessel zugelassen, aber nur unter strengen Voraussetzungen: Temperaturstabilität, korrekte Neigung (min. 3 %), Kondensatableitung, Schutz vor mechanischer Belastung und UV-Einwirkung – bei einem 1908 errichteten Berliner Schornstein mit möglicher Feuchtigkeit, Alterung und mangelnder Isolierung besteht ein hohes Risiko für Materialermüdung, Hydrolyse und Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein PP-Schlauch aus dem Jahr 2004 sei noch betriebssicher, ist fachlich nicht haltbar: PP-Abgasleitungen haben eine typische Lebensdauer von 10–15 Jahren – nach 20 Jahren ist ein Austausch zwingend erforderlich, unabhängig vom sichtbaren Zustand.
    ➕ Ergänzung: Die Art-Nr. 368.073.23 bezieht sich auf ein veraltetes Produkt, das nicht mehr den aktuellen Normen (DINAbk. 18160-1, DIN EN 14471) entspricht; moderne PP-Systeme wie "PP-RC" (reinforced compound) oder hochwertige PE-RT-Leitungen bieten deutlich bessere Beständigkeit gegen Kondensat und Temperaturspitzen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wellschlauch kann zu Abgasrückstau, CO-Eintritt in Wohnräume oder Kondensatverlust mit Schäden am Mauerwerk führen – insbesondere in einem Altbau mit nicht geprüfter Schornsteinfunktion ist dies ein akutes Gesundheits- und Gebäuderisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines zertifizierten Installateurs für Wartung und Austausch ist grundsätzlich richtig – allerdings muss dieser nach aktuellem Stand die gesamte Abgasanlage inkl. Schornsteininnenwand, Kondensatableitung und Dichtungskonzept neu bewerten, nicht nur den Schlauch ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Ein ausschließlicher Austausch gegen denselben PP-Typ ohne Prüfung der Ursache (z. B. fehlende Neigung, Kondensatstau, thermische Überlastung durch falsche Kesselregelung) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneutem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-10), der die gesamte Abgasanlage – inkl. Schornsteinzustand, Neigung, Kondensatableitung und Materialkompatibilität – umfassend begutachtet und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (ggf. mit Edelstahl-Innenrohr oder modernem PP-RC-System) empfiehlt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute CO-Vergiftungsrisiko bei defektem Wellschlauch und fordern eine sofortige fachliche Begutachtung.
    • Alle betonen die Ursachenanalyse vor dem Austausch – ein reiner Ersatz des PP-Schlauchs löst das Problem nicht dauerhaft.
    • Alle identifizieren Alter (2004), Materialermüdung, Kondensatangriff und fehlende Neigung als zentrale Risikofaktoren.
    • GoogleAI nennt "Überhitzung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf thermische Überlastung durch falsche Kesselregelung oder schlechte Isolierung, nicht primär auf Temperaturüberschreitung.
    • Qwen fordert explizit die Normkonformität nach DIN 18160-1 / DIN EN 14471, während GoogleAI und DeepSeek diese Normen nicht namentlich nennen, aber inhaltlich ähnliche Anforderungen stellen.
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Durchfeuchtung und Schornsteinbrand hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen liefert konkrete Produkthinweise (Art.-Nr. 368.073.23 als veraltet, PP-RC als Alternative) und betont UV-Einwirkung und Hydrolyse im Altbaukontext (1908) – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert: "Informieren Sie sich über alternative Materialien (z. B. Edelstahl)" – suggeriert einen frei wählbaren Austausch;
      DeepSeek und Qwen betonen: Kein eigenständiger Austausch, sondern zwingende Vorab-Prüfung durch Sachkundigen, da Materialwahl von Schornsteinzustand, Neigung und Kondensatablauf abhängt – Vorsichtsprinzip: Kein DIY, keine vorschnelle Materialentscheidung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Austausch ohne vollständige Abgas- und Schornsteinbegutachtung – auch bei vermeintlich "klarer" Ursache.
    Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle einig: Defekter Wellschlauch führt zu akut lebensbedrohlichem CO-Austritt – sofortige Maßnahmen erforderlich.
    Lebensdauer PP-Schlauch (2004) ✅ Einheitliche Einschätzung: Nach 20 Jahren ist ein PP-Wellschlauch aus technischen und normativen Gründen nicht mehr betriebssicher – Austausch zwingend.
    Ursachenanalyse vor Austausch ✅ Alle Modelle fordern eine systemische Prüfung (Schornsteinzustand, Neigung, Kondensatableitung, Kesselparameter) – kein reiner Schlauchtausch.
    Materialalternativen (Edelstahl/PP-RC) ⚠️ GoogleAI nennt Edelstahl als Option; Qwen präzisiert PP-RC als normkonforme Alternative; DeepSeek betont, dass die Wahl vom Gesamtzustand abhängt – Konsens: Entscheidung erst nach Fachprüfung.
    Eigenständige Reparatur ❌ GoogleAI spricht "Fachbetrieb beauftragen", aber nicht explizit Verbotsaussage; DeepSeek und Qwen verbieten klar eigenständige Eingriffe – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verboten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit im Wellschlauch Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Wiederholter Defekt trotz Austausch (fehlende Ursachenbehebung) Langfristig steigende Kosten, Verschlechterung des Schornsteinzustands, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Kondensatverlust in Mauerwerk bei Altbau (1908) Dauerhafte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Materialwahl (z. B. veraltete PP-Art.-Nr.) Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsleistung eventuell ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte CO-Melder Keine frühzeitige Warnung – Symptome (Kopfschmerz, Übelkeit) werden oft falsch interpretiert
    ✅ Chance Modernisierung auf normkonformes System (PP-RC oder Edelstahl) Längere Lebensdauer, bessere Kondensatbeständigkeit, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Ganzheitliche Abgasanlagenprüfung inkl. Kesselparameter Optimierte Brennwertnutzung, geringerer Gasverbrauch, längere Kessellebensdauer
    ✅ Chance Integration einer automatischen Kondensatableitung mit Überwachung Vermeidung von Stau und Korrosion, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Abgasanlagen-Gutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und künftige Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Austausch im Zuge einer Heizungsmodernisierung (z. B. auf Wärmepumpe) Langfristige Unabhängigkeit von Gas, geringere Betriebskosten, CO₂-Einsparung
    1. Sofortmaßnahme sichern: Prüfen Sie alle Kohlenmonoxid-Melder auf Funktion – bei Mängel: innerhalb von 24 Stunden neue, zertifizierte Melder (DIN EN 50291-1) installieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen (nach DIN 4701-10) – formulieren Sie ausdrücklich die Bitte um ganzheitliche Begutachtung (Schornstein, Neigung, Kondensatableitung, Kesselparameter).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kessel-Handbuch (VC 126 E-C), altes Wellschlauch-Datenblatt (Art.-Nr. 368.073.23), letzte Wartungsprotokolle und ggf. Fotos von Schornstein und Installation.
    4. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf jeglichen Austausch oder "Notbehelf" – auch wenn der Schlauch "nur ein Loch" hat. Der Druck- und Gasfluss im Abgassystem ist nicht sichtbar und gefährlich.
    5. Alternativen evaluieren: Lassen Sie im Gutachten auch die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit eines Übergangs auf ein Edelstahl-Innenrohr oder ein modernes PP-RC-System prüfen – nicht nur "Weiter mit PP".
    6. Vorab-Klärung mit Versicherung: Informieren Sie Ihre Hausrat- und Haftpflichtversicherung über den Vorfall – fragen Sie nach der Bedeutung einer fachlichen Dokumentation für eventuelle Schadensfälle.
    Wellschlauch
    Ein Wellschlauch ist ein flexibles Rohr, das in Schornsteinen verwendet wird, um die Abgase von Heizungsanlagen sicher abzuführen. Er besteht meist aus PP (Polypropylen) oder Edelstahl und wird in den Schornstein eingezogen. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornsteinsanierung, Abgasanlage.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Abgase von Feuerstätten (z.B. Heizkessel, Kaminöfen) ins Freie leitet. Sie muss feuerbeständig, dicht und korrosionsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Schornstein, Wellschlauch, Rauchrohr.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, die Abgase von Feuerstätten sicher ins Freie zu leiten. Er besteht meist aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchfang, Esse.
    PP (Polypropylen)
    PP ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Abgasleitungen verwendet wird. Er ist kostengünstig, leicht und beständig gegen viele Chemikalien. Allerdings ist er weniger temperaturbeständig als Edelstahl. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, PE (Polyethylen).
    Nennweite (NW)
    Die Nennweite ist ein Maß für den Innendurchmesser von Rohren und Schläuchen. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist wichtig für die Berechnung des Durchflusswiderstands. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innendurchmesser, Rohrdimension.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Wie lange hält ein Wellschlauch im Schornstein?
      Die Haltbarkeit eines Wellschlauchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Material (PP, Edelstahl), der Abgastemperatur, der Qualität der Installation und der Wartung. PP-Wellschläuche haben oft eine Lebensdauer von 10-15 Jahren, während Edelstahl-Wellschläuche deutlich länger halten können. Eine regelmäßige Überprüfung durch einen Fachmann ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    2. Was kostet der Austausch eines Wellschlauchs im Schornstein?
      Die Kosten für den Austausch eines Wellschlauchs variieren je nach Länge des Schlauchs, Material, Zugänglichkeit des Schornsteins und den regionalen Preisunterschieden. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    3. Kann ich den Wellschlauch selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines Wellschlauchs sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann (Installateur oder Schornsteinfeger) durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Abgasverlusten und Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Zudem ist die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen wichtig.
    4. Welche Materialien sind für Wellschläuche im Schornstein geeignet?
      Für Wellschläuche im Schornstein werden hauptsächlich PP (Polypropylen) und Edelstahl verwendet. PP ist kostengünstiger, aber weniger temperaturbeständig und anfälliger für Korrosion. Edelstahl ist langlebiger und widerstandsfähiger, aber auch teurer. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage und den örtlichen Vorschriften ab.
    5. Wie erkenne ich einen defekten Wellschlauch?
      Ein defekter Wellschlauch kann sich durch Risse, Verformungen, Korrosionsspuren oder Abgasgeruch im Aufstellraum bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration kann ein Hinweis sein. Eine regelmäßige Überprüfung durch einen Fachmann ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Wellschlauch?
      Ein einwandiger Wellschlauch besteht aus einer einzigen Materialschicht, während ein doppelwandiger Wellschlauch aus zwei Schichten mit einer isolierenden Zwischenschicht besteht. Doppelwandige Wellschläuche bieten eine bessere Wärmedämmung und reduzieren die Kondensatbildung. Sie werden häufig bei längeren oder ungedämmten Schornsteinen eingesetzt.
    7. Was bedeutet NW 73 beim Wellschlauch?
      NW 73 steht für Nennweite 73, was den Innendurchmesser des Wellschlauchs in Millimetern angibt. Die Nennweite muss passend zur Leistung des Brennwertkessels und den hydraulischen Gegebenheiten der Abgasanlage gewählt werden, um einen optimalen Abtransport der Abgase zu gewährleisten.
    8. Wie oft muss ein Schornstein mit Wellschlauch gewartet werden?
      Ein Schornstein mit Wellschlauch sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dabei werden die Dichtheit, der Zustand des Wellschlauchs und die Funktion der Abgasanlage kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage bei.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und den verschiedenen Möglichkeiten.
    • Abgasleitung Material Vergleich
      Ein Vergleich der verschiedenen Materialien für Abgasleitungen (PP, Edelstahl) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Brennwertkessel Wartung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Brennwertkesseln und den damit verbundenen Kosten.
    • Kohlenmonoxid Melder Installation
      Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid Meldern.
    • Dichtheitsprüfung Abgasanlage
      Informationen zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen und den rechtlichen Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wellschlauch, Schornstein, Abgasleitung, Brennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14536: Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wellschlauch, Schornstein, Abgasleitung, Brennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wellschlauch, Schornstein, Abgasleitung, Brennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
Suche nach: Wellschlauch defekt: Ursachen, Kosten, Haltbarkeit
Suche nach: Wellschlauch, Schornstein, Abgasleitung, Brennwertkessel, Sanierung, Haltbarkeit, PP-Wellschlauch
