Heizkörper Einbau: Mindestabstände zu Fenster, Wand & Boden im Altbau?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Habe Altbau saniert und "normale" Heizkörper (Viessmann/Diatherm) einbauen lassen. Allerdings sind teilweise die Fensternischen fast vollständig durch den HK ausgefüllt, sodass es nahe Null Zirkulation gibt. Auf den Herstellerseiten haben ich nichts von Einbauvoraussetzungen gefunden. Gibt es irgendwo Empfehlungen über Mindestabstände (Boden, Wand, Fensterbrett)?
Gruß Peter
  • Peter Silie
    Ich empfehle, bei der Installation von Heizkörpern in Altbauten folgende Mindestabstände zu beachten, um eine optimale Konvektion und Wärmeverteilung zu gewährleisten:
    • Abstand zum Boden: Mindestens 10-15 cm, um eine ausreichende Luftzirkulation unterhalb des Heizkörpers zu ermöglichen.
    • Abstand zur Wand: Mindestens 3-5 cm, damit die Wärme nicht direkt an die Wand abgegeben wird und sich dort staut.
    • Abstand zum Fensterbrett/zur Nische: Mindestens 5-10 cm, um eine ausreichende Luftzirkulation oberhalb des Heizkörpers zu gewährleisten.
    Sollte der Heizkörper die Fensternische fast vollständig ausfüllen, kann dies die Heizleistung beeinträchtigen und zu einem ungleichmäßigen Raumklima führen. 🔴 Eine unzureichende Luftzirkulation kann auch die Bildung von Kondenswasser begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbausituation von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls optimieren. Möglicherweise ist ein anderer Heizkörpertyp oder eine andere Positionierung sinnvoller.
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. Eine gute Konvektion ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation
    Heizkörpernische
    Eine Heizkörpernische ist eine Aussparung in der Wand, in der ein Heizkörper platziert wird. Sie dient dazu, Platz zu sparen und den Heizkörper optisch in den Raum zu integrieren. Allerdings kann eine zu kleine Nische die Luftzirkulation behindern.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperverkleidung, Mauernische, Wandeinbau
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und hängt von der Größe, Bauart und Vorlauftemperatur des Heizkörpers ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Vorlauftemperatur
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung des Heizkörpers und sollte an den Wärmebedarf des Raumes angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Thermostatventil
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers im Heizkörper und somit die Heizleistung. Es hält die Raumtemperatur konstant, indem es sich automatisch an Veränderungen der Umgebungstemperatur anpasst.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Raumtemperaturregelung, Ventilsteuerung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energiebedarf auf als Neubauten und erfordernSanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz
    1. Welche Folgen hat ein zu geringer Abstand des Heizkörpers zur Wand?
      Ein zu geringer Abstand zur Wand kann dazu führen, dass die Wärme hauptsächlich an die Wand abgegeben wird, was die Effizienz des Heizkörpers verringert und zu Wärmeverlusten führt. Zudem kann es langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen an der Wand kommen.
    2. Warum ist der Abstand zum Boden wichtig?
      Der Abstand zum Boden ermöglicht die Zirkulation der Luft unter dem Heizkörper. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein kontinuierlicher Kreislauf entsteht, der die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt.
    3. Was kann man tun, wenn der Heizkörper die Fensternische fast vollständig ausfüllt?
      In diesem Fall sollte man prüfen, ob ein kompakterer Heizkörper oder eine andere Positionierung im Raum möglich ist. Eine andere Option ist die Installation eines Gebläsekonvektors, der die Luftzirkulation verbessert.
    4. Beeinflusst der Abstand zum Fensterbrett die Heizleistung?
      Ja, ein zu geringer Abstand zum Fensterbrett behindert die aufsteigende Warmluft und reduziert die Konvektion. Dies kann dazu führen, dass der Raum nicht optimal beheizt wird.
    5. Gibt es Normen oder Richtlinien für Mindestabstände von Heizkörpern?
      Es gibt keine allgemeingültigen Normen, aber die Hersteller von Heizkörpern geben in der Regel Empfehlungen für die Mindestabstände in ihren technischen Datenblättern. Diese Empfehlungen sollten beachtet werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    6. Kann man die Heizleistung durch eine falsche Montage beeinflussen?
      Ja, eine falsche Montage, insbesondere das Missachten der Mindestabstände, kann die Heizleistung erheblich beeinträchtigen. Eine optimale Luftzirkulation ist entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe.
    7. Welche Rolle spielt die Größe des Heizkörpers in Bezug auf die Abstände?
      Größere Heizkörper benötigen in der Regel etwas mehr Abstand, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Herstellerangaben sind hierbei zu beachten.
    8. Was ist Konvektion und warum ist sie wichtig für Heizkörper?
      Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen (in diesem Fall Luft). Sie ist wichtig, weil sie die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt und somit für ein angenehmes Raumklima sorgt.
    • Heizkörper richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem sicherzustellen.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Heizkörperthermostats für ein angenehmes Raumklima und Energieeinsparung.
    • Energiesparendes Heizen im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen in Altbauten.
    • Moderne Heizkörper-Alternativen
      Überblick über moderne Heizkörper-Alternativen wie Flächenheizungen oder Infrarotheizungen.
  2. Heizkörpernische: Energetischer Planungsfehler im Altbau
    Warum wurde versäumt ...
    Warum wurde versäumt die Heizkörpernischen flächeneben mit der umgebenden Wand zu schließen?
    Heizkörpernischen sind nichts weiter als ein energetischer Planungsfehler, den man in den 60er und 70 ern begangen hat, weil man es nicht besser wusste. Das ist doch ärgerlich und unverständlich, wenn man schon neue Heizkörper einbaut, dass man dann diese Megawärmebrücke nicht eliminiert. Dann noch dazu werden flache Konvektorheizkörper in die enge Nische geferkelt, damit die Wärme schön in der Heizkörpernische rumdümpelt und die Wärmebrücken mit Wärme versorgt, anstatt den Raum.
    Mindestmaße, die Flachheizkörper brauchen, damit die Konvektion funktioniert, müssten auf den Herstellerseiten zu finden sein.
  3. Viessmann/Diatherm: Keine Einbauvorgaben für Heizkörper
    Der Hersteller hat es nicht!
    Habe "normale" Heizkörper (Viessmann/Diatherm). Effektivität wird bei jedem Heizkörper freistehend gemessen. Ich zitiere mich selber: "Auf den Herstellerseiten haben ich nichts von Einbauvoraussetzungen gefunden". Bei Anrufen wurde mir vom jeweiligen Service bestätigt, dass es sowas nicht gäbe. Man solle doch auf "Tabellenbücher für Architekten" zurückgreifen?!
    • Peter Silie
  4. DIN 4703: Normung für Heizkörper – Empfehlungen zum Einbau
    Normung
    Dann hilft vielleicht die DINAbk. 4703
    DIN 4703 Heizkörper
    Hab ich aber nicht da.
    Aber nochmal: Warum wurden die Heizkörpernischen denn nicht zugemauert und die neuen Heizkörper vor die flache Wand gehängt?
  5. Heizkörper-Abstand: Empfohlene 10 cm umlaufend, 5 cm hinten
    ca. 10 cm umlaufend
    und nach hinten 5.
    Heizkörper Einbau im Altbau: Mindestabstände optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekten Mindestabstände beim Einbau von Heizkörpern im Altbau, insbesondere in Bezug auf Fenster, Wand und Boden. Es wird die Problematik von Heizkörpernischen als Wärmebrücken thematisiert und nach Normen sowie Herstellerangaben gesucht. Abschließend werden konkrete Abstandsempfehlungen gegeben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörpernische: Energetischer Planungsfehler im Altbau sind Heizkörpernischen energetische Schwachstellen, die idealerweise bei einer Sanierung geschlossen werden sollten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei der Installation neuer Heizkörper.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 4703: Normung für Heizkörper – Empfehlungen zum Einbau verweist auf die DINAbk. 4703 als mögliche Informationsquelle für den Einbau von Heizkörpern. Auch wenn die Norm nicht vorliegt, wird sie als relevanter Standard genannt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Viessmann/Diatherm: Keine Einbauvorgaben für Heizkörper zeigt, dass Hersteller wie Viessmann und Diatherm keine spezifischen Einbauvoraussetzungen auf ihren Webseiten angeben. Stattdessen wird auf Tabellenbücher für Architekten verwiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Installation von Heizkörpern im Altbau die Heizkörpernischen zu schließen, um energetische Vorteile zu erzielen. Zudem sollten die in Heizkörper-Abstand: Empfohlene 10 cm umlaufend, 5 cm hinten genannten Mindestabstände von ca. 10 cm umlaufend und 5 cm nach hinten eingehalten werden, um eine ausreichende Konvektion zu gewährleisten. Architekten-Tabellenbücher können zusätzliche Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Einbau: Mindestabstände zu Fenster, Wand & Boden im Altbau?
Suche nach: Heizkörper: Mindestabstände für optimalen Einbau
Suche nach: Heizkörper, Einbau, Mindestabstand, Fenster, Wand, Boden, Altbau, Viessmann, Diatherm, Heizkörpernische
