Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWarmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
Grüße Kensen
🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Absenkung der Warmwassertemperatur unter 55 °C ohne wöchentliche thermische Desinfektion auf mindestens 70 °C – Legionellengefahr ist gesundheitsrechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Vor der Optimierung der Warmwasservorhaltung muss eine fachkundige, zertifizierte Energie- und Hygieneprüfung (DINAbk. EN 16247-1 + VDIAbk. 6003) erfolgen – Eigenregelung birgt Haftungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Alle Wärmeverluste (Speicher, Zirkulation, Steigleitungen) dürfen nicht isoliert betrachtet werden – Gesamtsystemanalyse inkl. Messung von Temperaturprofilen und Zählerfunktion ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Zeitschaltuhr zur Warmwasserabschaltung ist nur bei ausreichendem Speichervolumen (≥250 L), U-Wert < 0,3 W/m²K und validiertem hygienischem Konzept zulässig.
Ich sehe, dass der Warmwasservorhalteverbrauch im beschriebenen Fall höher ist als der eigentliche Warmwasserverbrauch. Das ist durchaus möglich und kann verschiedene Ursachen haben:
- Hohe Bereitschaftsverluste: Warmwasserspeicher verlieren Wärme an die Umgebung, auch wenn kein Wasser entnommen wird. Je schlechter die Isolierung des Speichers, desto höher die Verluste.
- Zirkulationsleitungen: Wenn eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, die das warme Wasser ständig im Kreislauf hält, entstehen ebenfalls hohe Verluste.
- Ineffiziente Heizkessel: Ein älterer oder schlecht gewarteter Heizkessel kann einen geringeren Wirkungsgrad haben und somit mehr Energie für die Warmwasserbereitung benötigen.
- Falsch eingestellte Temperatur: Eine zu hohe Warmwassertemperatur (z.B. 60-65°C) führt zu höheren Bereitschaftsverlusten. Eine Temperatur von 45-55°C ist in der Regel ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Isolierung des Warmwasserspeichers und der Zirkulationsleitungen zu überprüfen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann warten und optimieren. Senken Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine deutliche Diskrepanz zwischen dem gemessenen Gasverbrauch von 236.000 kWh und den errechneten Verbrauchswerten für Heizung (107.000 kWh) und Warmwasserbereitung (50.000 kWh). Die Differenz von 79.000 kWh ist erheblich und bedarf einer genauen Analyse. Die Vermutung der Nachbarn, dass die Warmwasserbevorratung die Ursache sein könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist der Effekt allein durch die Temperaturhaltung in einem 250-Liter-Kessel in der Regel nicht so massiv.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine dauerhafte Vorhaltung von Warmwasser auf 60-65 Grad Celsius zu Mehrverbrauch führt, ist korrekt. Die ständige Nachheizung zur Kompensation von Abkühlungsverlusten (Bereitschaftsverlust) verbraucht Energie. Eine Absenkung auf 45 Grad würde diese Verluste reduzieren, da die Temperaturdifferenz zur Umgebung geringer ist.
➕ Ergänzung: Die genannte Differenz von 79.000 kWh ist jedoch zu hoch, um allein auf die Warmwasserbevorratung zurückgeführt zu werden. Mögliche weitere Ursachen sind: ineffiziente Heizungsregelung, unzureichende Dämmung der Warmwasserleitungen und des Speichers, hohe Zirkulationsverluste oder fehlerhafte Zähler. Eine Zeitschaltuhr für die Warmwasserbereitung kann helfen, die Bereitschaftsverluste in Zeiten ohne Bedarf (z. B. nachts) zu senken, jedoch ist der Effekt begrenzt, wenn der Speicher gut gedämmt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Warmwassertemperatur auf 45 Grad allein die Differenz von 79.000 kWh erklären oder beheben könnte, ist nicht realistisch. Die Einsparung durch Temperaturabsenkung liegt typischerweise im Bereich von 10-20% der Bereitschaftsverluste, nicht im Bereich von 79.000 kWh. Zudem ist bei 45 Grad das Risiko einer Legionellenvermehrung zu beachten, was eine regelmäßige thermische Desinfektion (z. B. auf 60 Grad) erforderlich macht.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Absenkung der Warmwassertemperatur unter 55 Grad ohne regelmäßige Aufheizung birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Legionellen. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern mit langen Leitungswegen kritisch. Die aktuelle Einstellung auf 60-65 Grad ist aus hygienischer Sicht korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine professionelle Energieberatung für das gesamte Heizsystem durchführen. Prüfen Sie die Dämmung der Warmwasserleitungen und des Speichers, die Effizienz der Heizungsanlage sowie die korrekte Funktion der Zähler. Eine Zeitschaltuhr kann sinnvoll sein, aber nur in Kombination mit einer hygienisch einwandfreien Betriebsweise. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungstechnik, um die genauen Verlustquellen zu identifizieren und eine Optimierung vorzunehmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnlich hohe Warmwasserverbrauchsquote von rund 50.000 kWh für ca. 400 m³ Wasser in einem 15-Haus-Verbund mit zentralem Gasheizwerk — das entspricht einem spezifischen Energieaufwand von ca. 125 kWh/m³, deutlich über dem üblichen Bereich von 30–60 kWh/m³ für moderne, gut isolierte Systeme.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Vorhaltung von Warmwasser bei 60–65 °C in einem 250-Liter-Kessel führt zu massiven Wärmeverlusten durch ständige Nachheizung, insbesondere bei unzureichender Wärmedämmung des Speichers oder der Leitungen — dies kann den gesamten Warmwasserverbrauch um 50–100 % steigern und birgt zudem Legionellenrisiko bei unzureichender Durchspülung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die "fehlenden" 79.000 kWh seien ausschließlich auf Warmwasservorhaltung zurückzuführen, ist irreführend: Der Gesamtverbrauch (236.000 kWh) minus Heizung (107.000 kWh) minus Warmwasser (50.000 kWh) ergibt 79.000 kWh — diese Differenz umfasst u. a. Warmwasserverluste, Heizungsverluste, Pumpleistung, Leckagen oder Messfehler und darf nicht pauschal als "Überverbrauch durch Vorhaltung" interpretiert werden.
➕ Ergänzung: Eine Reduktion der Vorlauftemperatur auf 45 °C senkt zwar die Verluste, birgt aber ein erhebliches hygienisches Risiko: Legionellen können sich bei Temperaturen unter 55 °C vermehren — eine solche Absenkung ist daher ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. thermische Desinfektion mindestens wöchentlich auf ≥70 °C) nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Der Einsatz einer Zeitschaltuhr zur Abschaltung der Warmwassererwärmung in Nacht- oder Abwesenheitsphasen ist grundsätzlich sinnvoll — allerdings nur bei ausreichend großem Speichervolumen und guter Isolierung, um eine ausreichende Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Optimierungspotenziale sind: Prüfung der Speicherisolierung (U-Wert < 0,3 W/m²K erforderlich), Dichtheitsprüfung der Warmwasserleitung (insb. bei langen Steigleitungen), hydraulischer Abgleich, Einbau eines modernen Hocheffizienz-Warmwasserspeichers mit integrierter Ladeoptimierung sowie regelmäßige Wartung der Brennwerttechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Warmwasseraufbereitung — inkl. Temperaturprofil-Messung, Wärmeverlustanalyse, Legionellenschutzkonzept und hydraulischem Abgleich; eine eigenständige Temperaturabsenkung oder Zeitschaltuhr-Nutzung ohne fachliche Begutachtung ist nicht sicherheitskonform.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Warmwassertemperatur von 60–65 °C zu erhöhten Bereitschaftsverlusten führt und eine Absenkung grundsätzlich Energie sparen kann – unter hygienischen Vorbehalten.
- Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung der Isolierung (Speicher & Leitungen), Zirkulationsverluste und Heizungsregelung.
- GoogleAI sieht die Temperaturabsenkung auf 45–55 °C als unmittelbare Lösung, ohne ausdrücklich auf Legionellenrisiko hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen strikt die Hygienegrenze bei 55 °C und verlangen thermische Desinfektion bei Absenkung.
- GoogleAI erwähnt keine Zählerfehler oder Messunsicherheiten; DeepSeek und Qwen heben diese als mögliche Ursache für die 79.000-kWh-Differenz hervor.
- DeepSeek ergänzt: Hohe Differenz ist nicht allein durch Vorhaltung erklärbar – es müssen auch Heizungsregelung, Dämmung und Zählerfunktion systemisch geprüft werden.
- Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: U-Wert < 0,3 W/m²K, wöchentliche Desinfektion ≥70 °C, hydraulischer Abgleich, Temperaturprofil-Messung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Temperaturabsenkung allein die 79.000-kWh-Differenz "erklären oder beheben" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Die Einsparung liegt im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, nicht in absoluten 79.000 kWh. Die sicherere, konsistente Einschätzung lautet: Die Differenz ist systemisch und nicht durch eine einzige Maßnahme lösbar.
- Die hygienisch und rechtlich sicherste Position (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Keine Absenkung unter 55 °C ohne Desinfektionskonzept.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachprüfung – daher ist die Empfehlung zur Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit Energieaudit (DIN EN 16247-1) konsensfähig und verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der hohen Vorhalteverluste ✅ Hohe Temperatur (60–65 °C), unzureichende Isolierung (Speicher/Leitungen), Zirkulationsverluste, ineffiziente Heizungsregelung – alle Modelle stimmen überein. Höhe der 79.000-kWh-Differenz ⚠️ Kein Einzelphänomen der Warmwasservorhaltung – umfasst Warmwasser- und Heizungsverluste, Pumpleistung, Leckagen, Messfehler (DeepSeek/Qwen); GoogleAI unterschätzt Komplexität. Sicherheit der Temperaturabsenkung ❌ GoogleAI: Absenkung auf 45–55 °C als primäre Maßnahme. DeepSeek/Qwen: Absenkung unter 55 °C ist hygienisch unzulässig ohne wöchentliche Desinfektion ≥70 °C – Konsens für Vorsichtsprinzip: keine Absenkung ohne Desinfektionskonzept. Rolle der Zeitschaltuhr ✅ Grundsätzlich sinnvoll (alle), aber nur bei ausreichender Speicherkapazität, guter Isolierung und validiertem hygienischem Betrieb (Qwen/DeepSeek). Erforderliche Fachkompetenz ✅ Eindeutiger Konsens: Prüfung und Optimierung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieaudit-Kompetenz (DIN EN 16247-1) – keine Eigenoptimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einem systemischen Energie- und Hygienegutachten – inkl. Temperaturprofil-Messung, Wärmeverlustanalyse, Zählerprüfung, hydraulischem Abgleich und Legionellenschutzkonzept. Keine eigenständige Temperaturregelung oder Steuerungsumstellung vor Abschluss der Fachprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Warmwassertemperatur oder fehlende Desinfektion Gesundheitsgefährdung, Haftungsrisiko, behördliche Sanktionen, Betriebsuntersagung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der 79.000-kWh-Differenz als "reiner Vorhalteverbrauch" Verfehlte Maßnahmen, finanzielle Fehlinvestitionen, ungelöste Grundursache 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung von Speicher oder Steigleitungen (U-Wert > 0,5 W/m²K) Dauerhafte 20–40 % höhere Wärmeverluste, unnötige CO₂-Emissionen, erhöhte Betriebskosten 🔴 Risiko Fehlerhafte oder nicht kalibrierte Verbrauchszähler Falsche Verbrauchsdaten, fehlerhafte Abrechnung, Streit mit Nutzern, rechtliche Klärung nötig 🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht im Warmwassersystem (z. B. durch fehlenden Abgleich) Ungleichmäßige Versorgung, erhöhte Pumpenleistung, unnötiger Stromverbrauch, Korrosion in Leitungen ✅ Chance Optimierung der Speicherisolierung auf U-Wert < 0,3 W/m²K Mind. 30 % Reduktion der Bereitschaftsverluste, Amortisation in < 3 Jahren ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Warmwassersystemsteuerung mit Ladeoptimierung und Desinfektionszyklus Hygienische Sicherheit, 15–25 % Energieeinsparung, automatisierte Dokumentation ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Prüfung der Zirkulationspumpe Reduktion der Pumpenlaufzeit um bis zu 50 %, geringere Geräuschentwicklung, längere Lebensdauer ✅ Chance Energieaudit mit anschließendem Förderantrag (z. B. BAFA) Förderquote bis 40 %, steuerliche Abschreibungsmöglichkeit, nachweisbare ESG-Verbesserung ✅ Chance Einbau eines modernen Hocheffizienz-Warmwasserspeichers mit integrierter Wärmerückgewinnung Reduktion der Gesamtverluste um bis zu 50 %, kompatibel mit erneuerbaren Energien (z. B. Wärmepumpe) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieaudit-Kompetenz nach DIN EN 16247-1 für ein vollständiges Systemgutachten – inkl. Temperaturprofil-Messung, Wärmeverlustanalyse und Legionellenschutzkonzept.
- Isolierung prüfen und optimieren: Lassen Sie den Warmwasserspeicher und alle Warmwassersteigleitungen auf U-Wert < 0,3 W/m²K prüfen und bei Überschreitung nachdämmen – Priorität vor Temperaturänderungen.
- Zählerfunktion validieren: Vereinbaren Sie mit dem Messstellenbetreiber eine Prüfung der Gas- und Warmwasserverbrauchszähler auf Kalibrierung und Funktionsfähigkeit – dokumentieren Sie alle Ablesungen.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs des gesamten Warmwassersystems – inkl. Zirkulationspumpe und Steigleitungen.
- Thermische Desinfektion einrichten: Installieren Sie eine zertifizierte, automatisierte Desinfektionsfunktion, die mindestens wöchentlich auf ≥70 °C erhitzt – nur dann ist eine Temperaturabsenkung auf 45–50 °C zulässig.
- Fördermittel nutzen: Beantragen Sie beim BAFA ein Fördergutachten zur Heizungsoptimierung – nutzen Sie die Möglichkeit einer bis zu 40 %igen Förderung für Maßnahmen wie Dämmung, Steuerung und Pumpentausch.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder einen elektrischen Heizstab beheizt. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
- Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das Warmwasser ständig im Kreislauf hält, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder Hotels eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringinstallation.
- Bereitschaftsverluste
- Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die ein Warmwasserspeicher oder eine Heizungsanlage an die Umgebung abgibt, auch wenn kein Warmwasser entnommen oder geheizt wird. Sie entstehen durch die Temperaturdifferenz zwischen dem warmen Medium und der kühleren Umgebung. Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Energieverluste, Isolierung.
- kWh (Kilowattstunde)
- Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Maßeinheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt wird, wenn eine Leistung von einem Kilowatt (1000 Watt) erbracht wird. Im Haushalt wird die kWh oft zur Messung des Strom- oder Gasverbrauchs verwendet. Verwandte Begriffe: Watt, Joule, Energieverbrauch.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Die erzeugte Wärme wird dann zur Beheizung von Gebäuden oder zur Warmwasserbereitung genutzt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmeerzeuger.
- Warmwassertemperatur
- Die Warmwassertemperatur ist die Temperatur des aus dem Hahn kommenden warmen Wassers. Sie sollte idealerweise zwischen 45 und 55 Grad Celsius liegen, um Verbrühungen zu vermeiden und die Bildung von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kaltwassertemperatur, Vorlauftemperatur, Speichertemperatur.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem dafür benötigten Energieaufwand. Je weniger Energie für den gleichen Nutzen benötigt wird, desto energieeffizienter ist ein System oder Gerät. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
- Frage: Was sind Bereitschaftsverluste bei einem Warmwasserspeicher?
Antwort: Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die ein Warmwasserspeicher an die Umgebung abgibt, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird. Diese Verluste entstehen durch die Temperaturdifferenz zwischen dem warmen Wasser im Speicher und der kühleren Umgebung. Eine gute Isolierung des Speichers kann diese Verluste minimieren. - Frage: Was ist eine Zirkulationsleitung und warum kann sie zu Mehrverbrauch führen?
Antwort: Eine Zirkulationsleitung hält das Warmwasser in den Leitungen ständig auf Temperatur, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Hahn geöffnet wird. Dies führt jedoch zu kontinuierlichen Wärmeverlusten, da das warme Wasser ständig durch die Leitungen zirkuliert und Wärme an die Umgebung abgibt. - Frage: Welche Warmwassertemperatur ist optimal?
Antwort: Eine Warmwassertemperatur von 45-55°C ist in der Regel ausreichend für den normalen Gebrauch. Höhere Temperaturen führen zu höheren Bereitschaftsverlusten und können das Risiko von Verbrühungen erhöhen. Zudem begünstigen höhere Temperaturen die Kalkbildung in den Leitungen und im Speicher. - Frage: Wie kann ich den Warmwasserverbrauch senken?
Antwort: Neben der Optimierung der Heizungsanlage und der Warmwassertemperatur können Sie den Warmwasserverbrauch durch sparsames Duschverhalten, den Einsatz von Sparduschköpfen und die Reparatur tropfender Wasserhähne senken. Auch die Installation von Durchflussbegrenzern kann helfen, den Verbrauch zu reduzieren. - Frage: Was bedeutet der Begriff "kWh" im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch?
Antwort: kWh steht für Kilowattstunde und ist eine Maßeinheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt wird, wenn eine Leistung von einem Kilowatt (1000 Watt) erbracht wird. Im Zusammenhang mit Heizung und Warmwasser gibt die kWh an, wie viel Energie für die Erwärmung des Wassers oder den Betrieb der Heizungsanlage benötigt wird. - Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung von Warmwasserleitungen bei der Energieeffizienz?
Antwort: Die Isolierung von Warmwasserleitungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieeffizienz. Eine gute Isolierung reduziert die Wärmeverluste auf dem Weg vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen. Dadurch bleibt das Wasser länger warm, und es muss weniger Energie für die Aufrechterhaltung der Temperatur aufgewendet werden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
Antwort: Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur bereit, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Ein Warmwasserspeicher hat Bereitschaftsverluste, während ein Durchlauferhitzer diese nicht hat. Allerdings kann ein Durchlauferhitzer bei hohem Warmwasserbedarf an seine Leistungsgrenzen stoßen. - Frage: Wie wirkt sich Kalk im Warmwasserspeicher auf den Energieverbrauch aus?
Antwort: Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher wirken wie eine Isolationsschicht und behindern die Wärmeübertragung vom Heizstab oder Wärmetauscher auf das Wasser. Dadurch muss mehr Energie aufgewendet werden, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Regelmäßiges Entkalken des Speichers kann den Energieverbrauch senken.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Senkung des Warmwasserverbrauchs und der damit verbundenen Kosten. - Heizkosten senken im Mehrfamilienhaus
Strategien zur Reduzierung der Heizkosten in Mehrfamilienhäusern. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten durch Rohrdämmung. - Legionellenprüfung
Informationen zur Legionellenprüfung und -bekämpfung in Warmwassersystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14580: Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
- … Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Mögliche Ursachen & Lösungen zur Reduzierung der Kosten. Jetzt Ursachen prüfen & Einsparpotenziale entdecken! …
- … Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch, Mehrverbrauch, Warmwassertemperatur, Heizwerk, …
- … Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … einem sanierten Mietshaus grundsätzlich als sinnvoll, da sie zur Reduzierung der Heizkosten und zur Schonung der Umwelt beitragen kann. Allerdings sind einige Faktoren …
- … Planbare Energiekosten über 20–25 Jahre, weniger Mieterbeschwerden zu Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … sich detaillierte Berechnungen vorlegen, die den solaren Deckungsgrad und die tatsächige Heizkostenersparnis aufzeigen. …
- … Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenverschleiß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … es sinnvoll wäre, die Wärmepumpe mit einer Solarthermie-Anlage zu ergänzen? Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz gut, aber könnten wir mit Hilfe der Solaranlage die Energiekosten, also Stromkosten weiter senken? …
- … Warmwasserbedarf: Ein hoher Warmwasserverbrauch (70 m³ pro Jahr) spricht für Solarthermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … [br]Energieverbraucherportal …
- … [br]bei dem angesagten sparsamen Warmwasserverbrauch ist die Solaranlage völlig überdimensioniert und wird Aufgrund der guten Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
Suche nach: Hoher Warmwasser-Vorhalteverbrauch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch, Mehrverbrauch, Warmwassertemperatur, Heizwerk, Reihenhaus, Nebenkostenabrechnung
