Gasheizung hoher Verbrauch: Ursachen finden & Heizkosten senken? Tipps für Vaillant Therme
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Nun haben wir uns drei Rondostat Honeywell zugelegt. Für die Räume die wie beheizen. Nun meine Fragen. Wir haben 7 Heizkörper, davon auf drei jetzt diese Rondostat Teile, die anderen Heizungen haben wir gar nicht an. Bei der Therme steige ich nicht durch, und außer das sie von Vaillant ist, ist kein Name bzw. Bezeichnung drauf zu erkennen. Man kann sie von 1 bis 9 stellen (1 bis 2 =Übergangszeit) (3 bis 5 mäßige Kälte) uns ( & bis 9 starke Kälte)
Ist es nun Ratsam die anderen Heizkörper aus zu lassen, oder evtl. wenigstens ein bisschen an zu machen? Die Ronodostat sind so eingestellt, dass sie Nachts auf 16 Grad runter gehen. Tagsüber auf 21 Grad, obwohl ich empfinde das es kälter ist.
Um es übersichtiger zu machen sstelle ich hier nochmal alles Fragen.
1. Heizung alle ein wenig an, oder lieber nur die Drei, die wir auch wirklich brauchen? Wo verbraucht man weniger?
2. Wie ist es mit der Therme, auf eins stellen, oder höher? Springt öfter an, finde ich jetzt, wo wwir nur drei Heizkörper an haben.
3. Ist der Verbrauch von 17.611 kWh für 100 m² okay, oder viel zu Hoch? (Wir sind drei Leute) Warmwasser wird mit erzeugt.
(Der Verbrauch an 2 Tagen ist im Moment bei 7,076 m³)
4. Sind diese Rondostat gut und sollten an die anderen Heizungen auch solche dran?
Bitte entschuldigt, aber ich muss einfach raus finden, wie wir sparen können, ohne zu frieren, bzw. wie man die Heizung richtig einstellt. Firma habe ich schon gefragt, und zwei sagen was anderes.
Ich verstehe, dass Sie einen hohen Gasverbrauch von 17.611 kWh in Ihrer 100 m² Wohnung haben und nach den Ursachen suchen. Hier sind einige mögliche Gründe und Tipps:
1. Heizkörperthermostate: Überprüfen Sie Ihre Honeywell Rondostate. Sind diese korrekt eingestellt? Eine Absenkung der Temperatur in der Nacht oder in ungenutzten Räumen kann helfen, Energie zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Thermostate nicht durch Möbel verdeckt werden.
2. Heizkurve: Die Heizkurve Ihrer Vaillant Therme könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötig hohem Verbrauch. Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann überprüfen und anpassen.
3. Warmwasserbereitung: Ein hoher Warmwasserverbrauch kann ebenfalls den Gasverbrauch erhöhen. Überprüfen Sie Ihr Nutzungsverhalten und überlegen Sie, ob Sie Warmwasser sparen können (z.B. durch Sparduschköpfe).
4. Gebäudezustand: Eine schlecht gedämmte Wohnung verliert viel Wärme. Überprüfen Sie Fenster und Türen auf Dichtigkeit. Eine energetische Sanierung kann langfristig den Verbrauch senken.
5. Heizungsanlage: Eine veraltete oder schlecht gewartete Heizungsanlage arbeitet ineffizient. Lassen Sie Ihre Vaillant Therme regelmäßig von einem Fachmann warten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um Ihre Heizungsanlage und die Einstellungen zu überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, den Verbrauch zu optimieren.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig in Wohnungen und kleineren Häusern eingesetzt und dient sowohl zur Raumheizung als auch zur Warmwasserbereitung. Moderne Gasthermen sind oft Brennwertgeräte, die einen besonders hohen Wirkungsgrad aufweisen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizwert - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Regler, der die Durchflussmenge des Heizungswassers durch einen Heizkörper steuert. Er dient dazu, die Raumtemperatur konstant zu halten oder auf einen bestimmten Wert einzustellen. Es gibt manuelle und programmierbare Thermostate. Programmierbare Thermostate ermöglichen es, die Temperatur zeitgesteuert zu regeln.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperaturregler, Smart Home - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird in der Heizungsregelung verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Außentemperaturfühler - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Durchflussmengen des Heizungswassers in einem Heizsystem so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Ein hydraulischer Abgleich kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmengenregler, Heizlastberechnung - Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung der Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt die Brennwerttechnik auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs, der bei der Verbrennung entsteht. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Die Höhe der Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur gesteuert.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizungsregelung - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und Türen sowie den klimatischen Bedingungen. Die Heizlast wird zur Dimensionierung der Heizungsanlage benötigt.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Gebäudeenergieausweis
- Warum ist mein Gasverbrauch so hoch?
Ein hoher Gasverbrauch kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Heizung, ein hoher Warmwasserverbrauch, eine schlechte Dämmung des Gebäudes oder eine ineffiziente Heizungsanlage. Es ist wichtig, die einzelnen Faktoren zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Optimierung zu ergreifen. - Wie kann ich meinen Gasverbrauch senken?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gasverbrauch zu senken. Dazu gehören die Optimierung der Heizungseinstellungen, die Reduzierung des Warmwasserverbrauchs, die Verbesserung der Gebäudedämmung und die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage. Auch der Austausch alter Heizkörperthermostate gegen programmierbare Modelle kann helfen, Energie zu sparen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Ein hydraulischer Abgleich kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen. - Wie oft sollte ich meine Gastherme warten lassen?
Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlage bei. - Was bedeutet Heizkurve?
Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem unnötig hohen Energieverbrauch führen. - Sind programmierbare Heizkörperthermostate sinnvoll?
Ja, programmierbare Heizkörperthermostate können helfen, Energie zu sparen. Sie ermöglichen es, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell zu regeln und zeitgesteuert abzusenken. So kann beispielsweise die Temperatur in ungenutzten Räumen oder während der Nacht abgesenkt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einem Heizkessel?
Eine Gastherme ist ein wandhängendes Gerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Ein Heizkessel hingegen ist in der Regel ein bodenstehendes Gerät, das hauptsächlich für die Heizung eingesetzt wird. Für die Warmwasserbereitung ist dann oft ein separater Warmwasserspeicher erforderlich. - Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Regelmäßiges Stoßlüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen, ohne die Räume unnötig auszukühlen. - Dämmung verbessern: Möglichkeiten und Kosten
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten. Es gibt verschiedene Dämmmethoden für Wände, Dach und Keller. - Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Effizienz
Mit einer intelligenten Heizungssteuerung können Sie die Temperatur in Ihrem Zuhause individuell regeln und Energie sparen. - Vergleich verschiedener Heizsysteme: Öl, Gas, Wärmepumpe
Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme, um die beste Lösung für Ihr Zuhause zu finden. - Förderprogramme für energieeffizientes Sanieren
Nutzen Sie staatliche Förderprogramme, um die Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Verbrauch, Heizkosten, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Luftwärmepumpe als Heizung? Erfahrungen zu Klimaschutz, Stromverbrauch & Wirtschaftlichkeit. Jetzt informieren! …
- … Luftwärmepumpe, Heizung, Klimaschutz, Stromverbrauch, Erfahrung, …
- … Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen? …
- … Beheizung bereits erprobt hinsichtlich Klimaschutz, Gas und Öl-Boykott / Öl-Verbot , Stromverbrauch, Handwerker etc. problemlos, …
- … Stromverbrauch: Der Stromverbrauch ist ein wichtiger Faktor. Moderne Geräte erreichen jedoch …
- … Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, …
- … sein?Eine gute Wärmedämmung des Gebäudes ist wichtig, um den Stromverbrauch der Wärmepumpe zu minimieren. Zudem sollte ausreichend Platz für die Außeneinheit …
- … Hybridheizung: Kombination aus Wärmepumpe und GasheizungVorstellung der Hybridheizung als Alternative für Bestandsgebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Entsorgung des Altgerätes u der Tanks, 10j. Vertrag für die Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … Zähler 13 und natürlich der Verbrauch als Fernwärme Tarif 53 ca. 4,65 ct KwH. …
- … GasthermeEine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. …
- … Was sind Anschlusskosten bei Gasheizung?Anschlusskosten fallen an, wenn ein Gebäude neu an das Gasnetz angeschlossen …
- … Gasheizung vs. Ölheizung: Kostenfaktoren & Folgekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Im Jahr werden etwa 3-4 Tonnen Pellets verbraucht bei einem Einzelhaus KFWAbk. 100 mit 189 m² Größe (ja wir …
- … Wie viel Pellets verbraucht ein Pelletofen pro Jahr?Der Pelletverbrauch hängt von der Größe …
- … eines Pelletofens gegenüber anderen Heizsystemen?Pelletofen sind umweltfreundlicher als Öl- oder Gasheizungen, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Zudem sind sie oft …
- … regelmäßig entsorgt werden muss. Zudem sind sie wartungsintensiver als Öl- oder Gasheizungen. …
- … von PelletheizungenInformationen zur Effizienz von Pelletheizungen und Tipps zur Optimierung des Verbrauchs. …
- … Pelletofen: Heizkostenvergleich nach 9 Jahren – Erfahrungswerte …
- … Pelletofen: Pelletspreise, Verbrauch & Ersatzteilkosten im Detail …
- … aber auch schon teurer bis zu 248 pro Tonne. Im Schnitt verbrauchen wir 3,5 Tonnen pro Jahr. Dazu kommen die Ersatzteile die …
- … Störungssuche). Wartungskosten fallen weg da Eigenleistung. Wieviel Strom durch das Zünden verbraucht wird kann ich nicht sagen, das müsste ich mal messen. …
- … Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- … Im Jahr werden etwa 2,7 Tonnen Pellets verbraucht (im warmen vergangenen Winter nur 2,2) bei einem Einzelhaus mit ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Pelletspreise, Heizpellets, Pelletpreis 2023, Brennstoffpreise, Heizkosten, Preisentwicklung Pellets, Pelletheizung Kosten, Sammelbestellung Pellets …
- … Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Heizung, Biomasseheizung, Brennstoff. …
- … Pelletverbrauch berechnenAnleitung zur Berechnung des jährlichen Pelletverbrauchs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Holzstäbchen) befeuert wird. Pelletkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletkessel gegenüber einer Öl- oder Gasheizung?Pelletkessel nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, was sie umweltfreundlicher macht. Zudem sind …
- … während andere zu kalt bleiben. Der hydraulische Abgleich kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen. …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus …
- … und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die …
- … Pellets in Ihrem Mehrfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, da Sie dadurch langfristig Heizkosten sparen und die Umwelt schonen können. Allerdings gibt es einige wichtige …
- … gilt als CO2-neutral und ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Pellets, Pufferspeicher, Biomasseheizung …
- … um den Wirkungsgrad der Heizungsanlage zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme …
- … Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung im Vergleich zu einer Gasheizung?Pelletheizungen nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, sind CO2-neutral und oft günstiger im …
- … Betrieb als Gasheizungen. Zudem gibt es staatliche Förderungen für den Einbau einer Pelletheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Momentan haben wir einen Pelletverbrauch von ca. 15 kg (1 Sack) pro Tag. …
- … durch andere Maßnahmen erreicht (Puffer immer um die 60 °C, da Gasheizung) würde ich mir mal keine so großen Gedanken machen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Eigentlich wollten wir Geld gegenüber einer Gasheizung Sparen. …
- … wird. Er bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzheizung …
- … Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 Aufpreis gerechtfertigt …
- … einem bestimmten Energieeinsatz erzeugt werden kann. Verwandte Begriffe: JAZ, Wirkungsgrad, Energieverbrauch. …
- … im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich, was sie effizienter macht als ältere Gasheizungen. …
- … und dem Heizbedarf ab. Sie können geringer sein als bei einer Gasheizung, wenn die Wärmepumpe effizient arbeitet und der Strompreis günstig ist. …
- … Kostenvergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten von Luftwärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen und anderen Heizsystemen. …
- … Heizungsanlage für maximale EffizienzTipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu senken und die Kosten zu reduzieren. …
- … Gasheizung: Kalkulation ohne Gasanschluss – Kostenfalle? …
- … Luftwärmepumpe vs. Gasheizung: Aufpreis gerechtfertigt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … es zu Geothermie und Solarthermie?Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Heizkosten sparen: Tipps und TricksPraktische Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten im Eigenheim. …
- … Heizlast, die erforderliche Leistung für die WW-Bereitung sowie der tatsächliche Energieverbrauch hierfür. Die EnEVAbk. Werte sind hierfür nicht verwendbar! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Verbrauch, Heizkosten, Vaillant" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasheizung, Verbrauch, Heizkosten, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Verbrauch, Heizkosten, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Verbrauch, Heizkosten, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung hoher Verbrauch: Ursachen finden & Heizkosten senken? Tipps für Vaillant Therme
Suche nach: Gasheizung: Hoher Verbrauch? Ursachen & Spartipps
Suche nach: Gasheizung, hoher Verbrauch, Heizkosten, Vaillant Therme, Heizkörperthermostat, Heizungsoptimierung, Energie sparen, Heizlast
