Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
❓ Fragestellung: Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckminderer, verstopfte Filter und Luft im System als mögliche Ursachen; Alle drei fordern die Messung des Kaltwasserdrucks zur Abgrenzung des Fehlers zwischen Hausanschluss und Warmwasserkreis; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft (SHK-Fachbetrieb / Heizungsfachmann) bei anhaltendem Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zuerst den Kaltwasserdruck. Liegt er im Normalbereich (ca. 3–5 bar), gilt der Verdacht für den Warmwasserkreis. Führen Sie keine Einstellversuche durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systematischer Prüfung – inklusive Dreiwegeventil, Zirkulationspumpe, Druckhalter, Warmwasserbereiter und Anlagendokumentation.
Der Thread behandelt Ursachen für niedrigen Warmwasserdruck bei einer Viessmann Heizungsanlage in einer Neubauwohnung. Mögliche Probleme sind fehlerhafte Installationen, defekte Rückflussverhinderer und unsachgemäße Anschlüsse. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation und regelmäßigen Überprüfung der Anlage, um Wasserschäden und hohe Wasserrechnungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem Warmwasserdruck!
Aus allen Hähnen kommt nicht der volle Druck! Ich wohne in einer Neubauwohnung (Nov 07 fertiggestellt) und bin auch schon auf den Anderen Links im Forum gewesen habe aber in diesem Bereich nicht die Spur einer Erfahrung! Habe ein Foto hochgeladen und wenn jemand Lust oder Zeit hat mir das anhand dessen zu erklären wäre das super!
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Druckerhöhung am Warmwassersystem vornehmen – Überschreitung der zulässigen Druckgrenzen (3–5 bar) gefährdet Anlagensicherheit und Vertragskonformität mit Hersteller- und Trinkwasserverordnung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Eigenhilfe (Entlüften, Filterreinigung) den Kaltwasserdruck an einer zentralen Entnahmestelle messen – nur bei normalem Kaltwasserdruck liegt die Störung im Warmwasserkreis.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einstellversuche an Viessmann-Regelung, Dreiwegeventil oder Vorrangschaltung ohne zertifizierte SHK-Fachkenntnis – Risiko von Folgeschäden, Überhitzung oder Systemausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Verkalkung, Luft oder defekte Komponenten (Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Zirkulationspumpe) umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen – Eigenreparaturen verletzen Gewährleistung und Haftung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit niedrigem Warmwasserdruck bei Ihrer Viessmann-Anlage haben. Da es sich um eine Neubauwohnung handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen für den niedrigen Warmwasserdruck:
    • Druckminderer: Ein defekter oder falsch eingestellter Druckminderer kann den Wasserdruck reduzieren.
    • Verstopfte Filter: Filter in der Wasserleitung oder im Warmwasserbereiter können verstopft sein und den Durchfluss behindern.
    • Luft im System: Luftblasen in den Leitungen können den Druck mindern.
    • Kalkablagerungen: Kalkablagerungen in den Rohren oder im Warmwasserbereiter können den Durchfluss verringern.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckprobleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Druckminderer und reinigen Sie die Filter. Entlüften Sie das System. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der Nutzer berichtet von einem niedrigen Warmwasserdruck in einer Neubauwohnung aus dem Jahr 2007 mit einer Viessmann-Heizungsanlage. Die Beschreibung ist vage und enthält keine konkreten Messwerte oder Angaben zum Kaltwasserdruck. Ein niedriger Warmwasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, die von einfachen Einstellungen bis hin zu technischen Defekten reichen.
    🔴 Gefahr: Bei Neubauten dieser Bauzeit kann es zu Verkalkungen oder Ablagerungen im Warmwasserbereiter kommen, die den Durchfluss behindern. Auch ein defektes Dreiwegeventil oder eine falsch eingestellte Vorrangschaltung sind mögliche Ursachen. Ohne genaue Diagnose besteht die Gefahr, dass der Nutzer an den falschen Stellschrauben dreht und die Anlage beschädigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Vergleich zwischen Kalt- und Warmwasserdruck. Ist der Kaltwasserdruck normal, liegt das Problem eindeutig in der Warmwasserbereitung. Ist auch der Kaltwasserdruck niedrig, könnte eine defekte Druckminderer oder eine Verstopfung in der Hausinstallation vorliegen. Der Nutzer sollte zwingend den Druck an der Kaltwasserleitung messen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt nach dem "Druck erhöhen". Dies ist irreführend, da der Druck in der Warmwasserleitung nicht einfach erhöht werden kann, ohne die gesamte Anlage zu gefährden. Der Fokus muss auf der Ursachenfindung liegen, nicht auf einer pauschalen Druckerhöhung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer systematischen Diagnose. Lassen Sie zunächst den Kaltwasserdruck prüfen, dann die Funktion des Dreiwegeventils und des Warmwasserbereiters testen. Versuchen Sie keine eigenständigen Einstellungen an der Viessmann-Regelung, da dies zu Folgeschäden führen kann. Nur ein Fachmann kann die Ursache sicher identifizieren und beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen deutlich reduzierten Warmwasserdruck in einer Neubauwohnung (Fertigstellung November 2007) mit einer Viessmann-Heizungsanlage, wobei der Nutzer keine konkreten Messwerte oder technische Details (z. B. Druckanzeige am Heizkessel, Vorliegen eines Durchlauferhitzers oder Speichersystems) angibt und sich auf ein externes Foto (nicht zugänglich) beruft.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Warmwasserdruck kann auf gravierende Mängel hinweisen – etwa eine defekte Druckminderstation, verstopfte Armaturen oder Filter, unzureichende Netzdruckversorgung, fehlerhafte Druckregelung im Hausanschluss oder eine undichte Warmwasseraufbereitung (z. B. bei Durchlauferhitzern mit defektem Ventil). Insbesondere bei Neubauten ist auch eine fehlerhafte Dimensionierung der Trinkwasserinstallation oder ein falsch eingestellter Druckhalter möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein niedriger Druck allein durch einfache Eigenhilfe (z. B. "Druck erhöhen") behoben werden kann, ist irreführend – der Druck im Warmwassersystem ist nicht beliebig steigerbar und muss innerhalb der zulässigen Grenzen (meist 3–5 bar) und im Einklang mit der Trinkwasserverordnung sowie den Herstellervorgaben für Viessmann-Geräte bleiben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die klare Unterscheidung zwischen Kaltwasser- und Warmwasserdruck: Ein niedriger Warmwasserdruck allein deutet oft auf Probleme im Warmwasserkreis (z. B. Zirkulationspumpe, Mischer, Durchlauferhitzer, Speicherladepumpe) hin, nicht zwangsläufig auf die gesamte Hausinstallation.
    ✅ Zustimmung: Die Recherche im Forum und der Hinweis auf die Neubauqualität sind sinnvoll – moderne Anlagen verlangen oft präzise Einstellungen und sind empfindlich gegenüber Fehlparametrierungen oder Fremdeinwirkungen wie falschen Armaturen oder unzulässigen Druckverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Druck kann zu unzureichender Durchströmung führen, was bei Durchlauferhitzern zu Überhitzung, bei Speichern zu Schichtung und bei Mischarmaturen zu unsicherem Temperaturverhalten führt – dies birgt Risiken für Funktionssicherheit und Nutzerkomfort, ggf. auch für die Gerätelebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Trinkwasser- und Warmwasserversorgung – inklusive Messung von Kalt- und Warmwasserdruck an verschiedenen Entnahmestellen, Sichtprüfung der Armaturen, Überprüfung der Druckhalter- und Zirkulationsanlage sowie Abgleich mit den technischen Datenblättern der Viessmann-Anlage und der Hausanschlussbedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckminderer, verstopfte Filter und Luft im System als mögliche Ursachen.
    • Alle drei fordern die Messung des Kaltwasserdrucks zur Abgrenzung des Fehlers zwischen Hausanschluss und Warmwasserkreis.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft (SHK-Fachbetrieb / Heizungsfachmann) bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht, stattdessen fokussieren sie stärker auf Dreiwegeventil (DeepSeek) und Zirkulationspumpe/Druckhalter (Qwen).
    • GoogleAI empfiehlt Entlüften und Filterreinigung als erste Eigenmaßnahmen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, ohne Kaltwasserdruckmessung oder Fachkenntnis einzugreifen.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Vorrangschaltung und Dreiwegeventil-Funktion – nicht erwähnt bei GoogleAI, partiell bei Qwen ("Mischer", "Speicherladepumpe").
    • Qwen ergänzt spezifisch die Risiken einer unzureichenden Durchströmung (Überhitzung bei Durchlauferhitzern, Schichtung bei Speichern) und verweist auf die Hausanschlussbedingungen und Dimensionierung der Trinkwasserinstallation – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Druck erhöhen" im Sinne einer einfachen Einstellung sinnvoll sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch: "Druck erhöhen" ist irreführend und gefährlich – der Fokus muss auf Ursachenfindung und Sicherheitsgrenzen liegen (Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung).
    👉 Empfehlung: Die strengere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Druckerhöhung, keine Einstellungen ohne Fachkenntnis, primäre Messung des Kaltwasserdrucks vor jeder Maßnahme.
    Kaltwasserdruck-Messung als erste Diagnosemaßnahme ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Messung des Kaltwasserdrucks an zentraler Stelle ist zwingend erforderlich, um die Fehlerlokalisierung zu starten.
    Eigenständiges "Druck erhöhen" oder Anpassen der Regelung ❌ GoogleAI formuliert dies implizit als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und warnen – Konsens: Unzulässig, gefährlich, verletzt Herstellervorgaben.
    Filterreinigung & Entlüften als erste Schritte ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie als Erstmaßnahme; DeepSeek/Qwen fordern vorher Kaltwasserdruckmessung und warnen vor Eigenhilfe ohne Diagnose – Abwägung: Nur nach bestätigtem normalem Kaltwasserdruck und bei klarer Zugänglichkeit/Anleitung.
    Fachliche Diagnose durch SHK-Fachbetrieb ✅ Vollständiger Konsens – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs bei anhaltendem Problem oder Unsicherheit.
    Risiko von Verkalkung / Ablagerung im Warmwasserkreis ✅ Alle drei Modelle benennen Verkalkung als relevante Ursache, insbesondere bei Anlagen ab 2007; Qwen betont zusätzlich Auswirkungen auf Durchströmung und Gerätesicherheit.
    🔴 Risiko Überschreitung zulässiger Systemdruckgrenzen durch unsachgemäße Druckerhöhung Sicherheitsrisiko (Leck, Explosion), Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss durch Hersteller
    🔴 Risiko Defektes Dreiwegeventil oder falsche Vorrangschaltung Unzureichende Warmwasseraufbereitung, Kaltwassereinschaltung bei Warmwasserentnahme, Temperaturinstabilität
    🔴 Risiko Verkalkung im Durchlauferhitzer oder im Speicherladekreis Überhitzung, verminderte Lebensdauer, Leistungsabfall, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Druckhalter-Einstellung bei Hausanschluss Dauerhaft niedriger Druck an allen Entnahmestellen, Beeinträchtigung von Armaturen und Brauchwasserpumpen
    🔴 Risiko Luft in der Zirkulationsleitung oder im Warmwasserkreis Unregelmäßige Druckspitzen, Geräuschentwicklung, thermische Schichtung, unzuverlässige Temperaturführung
    ✅ Chance Früherkennung und Behebung von Installationsmängeln aus der Bauzeit (2007) Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Optimierung der Zirkulationssteuerung und Vorrangschaltung Verbesserte Warmwasserverfügbarkeit, geringerer Energieverbrauch, höhere Komforttemperaturkonstanz
    ✅ Chance Austausch veralteter Filter und Dichtungen mit modernen, kalkresistenten Komponenten Erhöhte Zuverlässigkeit, reduzierte Wartungshäufigkeit, bessere Wasserqualität
    ✅ Chance Digitale Druck- und Durchflussüberwachung nachrüsten Frühwarnsystem für Abweichungen, dokumentierbare Anlagenperformance, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Gebäude-Management-System (BMS) Proaktive Störungsdiagnose, Energiecontrolling, automatisierte Anpassung an Nutzungsprofile
    1. Kaltwasserdruck umgehend messen: Nutzen Sie ein zertifiziertes Manometer an einer zentralen Kaltwasserentnahmestelle (z. B. Küchenspüle) – Zielwert: 3–5 bar bei geschlossenem Hahn.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Viessmann-Anlagen – geben Sie die Baujahresangabe (2007) und die genaue Modellbezeichnung des Geräts (z. B. Vitodens 100-W) bekannt.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Fachtermin alle vorhandenen Unterlagen bereit: Heizungsprotokolle, Anlagendokumentation, Wartungsberichte, technische Datenblätter der Viessmann-Anlage.
    4. Keine Einstellversuche durchführen: Verzichten Sie auf das Verstellen von Schräubchen an der Regelung, am Druckminderer oder am Dreiwegeventil – auch bei scheinbar "leichten" Anpassungen.
    5. Filter und Armaturen visuell prüfen: Überprüfen Sie sichtbare Filter (z. B. vor Durchlauferhitzer, im Wasserzähler) auf Ablagerungen – reinigen Sie nur, wenn ausdrücklich in der Betriebsanleitung als zulässig beschrieben und bei normalem Kaltwasserdruck.
    6. Zirkulationspumpe testen: Stellen Sie fest, ob die Zirkulationspumpe läuft (geräuschlich/fühlbar) und ob sie bei Warmwasserentnahme aktiviert wird – dokumentieren Sie dies für den Fachmann.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert, um Schäden an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden. Er wird oft in der Nähe des Wasserzählers installiert. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Überdruckventil.
    Filter
    Filter werden in Wasserleitungen eingesetzt, um Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Verstopfte Filter können den Wasserdruck reduzieren. Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Schmutzfilter, Feinfilter.
    Entlüften
    Entlüften bedeutet, Luft aus einem Wassersystem zu entfernen. Luftblasen können den Wasserdruck mindern und Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Warmwasserbereiter entlüften, Luft im System.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und können sich in Rohren und Geräten absetzen. Sie können den Durchfluss verringern und den Wasserdruck reduzieren. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkfilter.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser beim Erhitzen auf und hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckprobleme verursachen. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, MAG.
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter erwärmt das Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Es gibt verschiedene Arten, z.B. Durchlauferhitzer und Speicher. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher.
    Viessmann
    Viessmann ist ein Hersteller von Heizungs-, Kühl- und Lüftungssystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für private und gewerbliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmepumpe, Gasheizung.
    1. Was tun bei niedrigem Warmwasserdruck?
      Überprüfen Sie zuerst den Druckminderer, reinigen Sie die Filter und entlüften Sie das System. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    2. Wie entlüfte ich das Warmwassersystem?
      Entlüften Sie die Heizkörper und den Warmwasserbereiter gemäß der Bedienungsanleitung. Achten Sie darauf, dass kein Wasser austritt.
    3. Wie reinige ich die Filter im Warmwassersystem?
      Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und entfernen Sie die Filter. Reinigen Sie diese unter fließendem Wasser oder tauschen Sie sie aus.
    4. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in der Leitung, um Schäden an den Geräten zu vermeiden. Er sollte richtig eingestellt sein.
    5. Kann Kalkablagerung den Warmwasserdruck beeinflussen?
      Ja, Kalkablagerungen können die Rohre verstopfen und den Durchfluss reduzieren, was zu niedrigem Druck führt.
    6. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
    7. Wie oft sollte ich mein Warmwassersystem warten lassen?
      Ich empfehle, das Warmwassersystem jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was kostet eine Wartung des Warmwassersystems?
      Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten bei verschiedenen Fachbetrieben nach Angeboten.
    • Druckminderer einstellen
      Wie man den Druckminderer richtig einstellt, um den optimalen Wasserdruck zu gewährleisten.
    • Filter im Warmwassersystem reinigen
      Anleitung zur Reinigung der Filter, um Verstopfungen zu vermeiden und den Wasserdruck zu erhalten.
    • Warmwasserbereiter entkalken
      Wie man den Warmwasserbereiter entkalkt, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu steigern.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Wie man das Ausdehnungsgefäß auf Funktionstüchtigkeit prüft und gegebenenfalls austauscht.
    • Wasserdruck erhöhen
      Allgemeine Tipps und Tricks, um den Wasserdruck im Haus zu erhöhen.
  2. Heizungsanlage füllen – Metallschlauch korrekt anschließen
    Ist der Metallschlauch
    zum Füllen der Heizungsanlage gedacht?
    Ist der immer angeschlossen?
    PFUIIIIII, mach das mal ab : (((((
    Dein Problem dürfte durch "peinliche Befragung" der Absperrorgane oder (wahrscheinlicher) des Rückflussverhinderers am WW-Bereiter zu lösen sein. Die bleiben gerne mal hängen 🙂 ) )
  3. Sicherheitsventil: Tropfwasserleitung prüfen – Wasserschaden vermeiden!
    Und noch ein wenig ...
    Auch der gelbe Schlauch ist "nicht unbedingt" normgerecht. Es ist die Tropfwasserleitung des Sicherheitsventils, welche direkt unten in das graue Abwasserrohr mündet. Jeder kann sich leicht vorstellen, wir hoch die Wasserrechnung wird, wenn man nicht bemerkt, dass dieses Ventil defekt ist und tagelang immer munter Wasser in den Abfluss rinnt ... Daher: Die Tropfwasserleitung ist beobachtbar anzuschließen!
    Unten über dem Absperrventil für Ihren Speicher  -  das mit dem grünen Handrad  -  ist nur ein Rückschlagventil, aber kein (vorgeschriebener) Rückflussverhinderer eingebaut. Im Prinzip machen beide Armaturen zwar das Selbe, nämlich das Rückdrücken von sich ausdehnendem Warmwasser in die Kaltwasserleitung zu verhindern. NUR, ein Rückflussverhinderer arbeitet zu 95 % störungsfrei und hygienisch sicher, dieses dort eingebaute einfache Rückschlagventil dagegen einfach nur billig und nicht für diese Aufgabe an dieser Stelle zugelassen. Aber weil es ja billiger ist, als ein vernünftiger Rückflussverhinderer, wird das Ding zu tausenden eingebaut und macht auch dementsprechend tausendfach Ärger. Aber das ist ja normal ... Geiz ist geil.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Viessmann Anlage: Installation mangelhaft – Fachmann prüfen!
    Typisch meine Mietswohnung!
    Tja das lässt sich leicht mit dem südländischem Temperament meines Vermieters vereinbaren ... viele Sachen hier scheinen mir nicht ganz koscher! Also sollte ich mal einen Kumpel der in der Brange tätig ist zu rate ziehen denke ich! Sie hätten mal hören müssen wie der Schornsteinfeger geflucht hat als der in den 2+1,25 m Raum rein wollte die Tür nicht aufging weil sie an die Viessmann-Anlage schlug und er mit seinem Bauch nicht durch den entstandenen Türschlitz kam ... Ist ja auch gut das die Tür nach innen aufgeht! Ich lade später mal ein Foto hoch wie das bei mir so alles aussieht! Den Ablauf für das Kondenswasser im Schornstein hinter der Metallklappe musste ich übrigens auch schon per Fingerbohrung freimachen weil mir die Suppe in die Wohnung gelaufen ist! aber an Metallteile und Verschlüsse etc. traue ich mich nicht wirklich ran ... wer weiß ob da nicht Druck drauf ist etc.
    Also vielen Dank für die Hilfe aber alleine schaff ich das nicht ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Niedriger Warmwasserdruck bei Viessmann – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Ursachen für niedrigen Warmwasserdruck bei einer Viessmann Heizungsanlage in einer Neubauwohnung. Mögliche Probleme sind fehlerhafte Installationen, defekte Rückflussverhinderer und unsachgemäße Anschlüsse. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation und regelmäßigen Überprüfung der Anlage, um Wasserschäden und hohe Wasserrechnungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tropfwasserleitung des Sicherheitsventils sollte beobachtbar sein, um unbemerkte Defekte und Wasserverluste frühzeitig zu erkennen. Siehe dazu Sicherheitsventil: Tropfwasserleitung prüfen – Wasserschaden vermeiden!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Absperrorgane und den Rückflussverhinderer am Warmwasserbereiter, da diese häufig hängen bleiben und den Druck mindern. Ein korrekter Anschluss des Metallschlauchs zum Füllen der Heizungsanlage ist ebenfalls wichtig, wie in Heizungsanlage füllen – Metallschlauch korrekt anschließen beschrieben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mangelhafte Installationen, wie im Beitrag Viessmann Anlage: Installation mangelhaft – Fachmann prüfen! beschrieben, können zu Problemen mit dem Warmwasserdruck und der gesamten Heizungsanlage führen. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Überprüfung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Warmwasserdruck sollte zunächst die Installation der Viessmann Anlage überprüft werden. Achten Sie auf normgerechte Anschlüsse und funktionierende Sicherheitsventile. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Heizungsfachmann ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druck, Warmwasserdruck, Viessmann, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14406: Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druck, Warmwasserdruck, Viessmann, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druck, Warmwasserdruck, Viessmann, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
Suche nach: Niedriger Warmwasserdruck Viessmann: Was tun?
Suche nach: Warmwasserdruck, Viessmann, Druck niedrig, Warmwasser, Druck erhöhen, Ursachen, Lösungen
