Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Wasserdruck in einer Warmwasserleitung, der durch ein Überdruckventil am Warmwasserspeicher abgeleitet wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes oder falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß (MAG), ein fehlender oder falsch positionierter Druckminderer sowie die Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen. Die korrekte Installation des Druckminderers in der Hauptzuleitung wird als entscheidend für die Lösung des Problems identifiziert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo  -  ich versuche mal mein Problem in Worte zu fassen:
Wir haben vor 4 Jahren eine neue Heizungsanlage bekommen  -  (Buderus 29 kW Gas Niedertemperatur Wandkessel + 200 L Standspeicher).
Lief eigentlich ohne Probleme bis unser Heizungsbauer vor 2 Wochen die jährliche Wartung vorgenommen hat -
Aus dem 10 Bar Überdruckventil (über dem Standspeicher) lief immer etwas Wasser in den darunter aufgestellten Bottich (ca. so 10 Liter pro Monat)  -  auf die Frage ob man da was was tun kann, oder ob das normal ist, hat mein freundlicher Heizungsbauer die Feder aus dem Rückflussventil vor der Kaltwasserzuleitung des Standspeichers entfernt. Damit ging das Theater los.
ab da  -  immer so gegen Abend und in der Nacht, baute sich Druck in der Leitung auf und entlud sich in einem prima Schwall in den Keller -
um es kurz zu machen  -  der Heizungsbauer war jetzt schon mehrfach wieder da und hat versucht das Problem in den Griff zu bekommen  -  (ich versuche es mal in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben:)
  • Austausch des Überdruckventils (abends wieder Keller nass)
  • Austausch vom Membrangefäß (abends wieder Keller nass)
  • nochmal Austausch vom Überdruckventil (abends wieder Keller nass)
  • Wiedereinsetzen der Feder 🙂 (abends wieder Keller nass)
  • Einbau von einem Druckminderer in die Kaltwasserleitung vom Standspeicher (unterhalb vom T-Stück  -  nach unten geht es in den Speicher  -  nach oben in des Überdruckventil  -  von Links kommt der Kaltwasserzufluss)
Mit dem Druckminderer habe ich jetzt den Warmwasserdruck auf 2,5 Bar eingestellt (kommt schon eigentlich viel zu schlapp aus dem Hahn). Wenn der Hahn dann wieder zu ist und die Heizung nachlädt kann ich auf dem Manometer des neuen Druckminderers sehen wie der Druck so langsam gegen 9,5 Bar wanderet  -  mein Bottich füllt sich so um die 4-5 Liter  -  dann geht der Druck langsam wieder zurück  -  immerhin flutet es jetzt nicht mehr den Keller.
Morgen kommt er nochmal aber ich glaube er ist mit seinem Latein am Ende.
Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee was noch sein kann?
ach so  -  Wassertemperatur im Speicher habe ich noch von 55 auf 50 Grad geändert  -  dann ist es etwas besser geworden.
Wieviel Grad sind normal?
Wieviel Druck auf der Warmwasserleitung nach dem aufladen sind normal?
Wieviel Wasser fließt so nach dem Aufladen beim Ausdehnen ins Abwasser?
Viele Grüße
Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Druck von bis zu 9,5 bar in der Warmwasserleitung liegt gefährlich nahe an der Belastungsgrenze von 10 bar – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Druckanlagen (gemäß TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der Feder aus dem Rückflussventil hat ein geschlossenes System geschaffen – sofortige Wiederherstellung oder Austausch des Rückflussventils zur Vermeidung von Druckaufbau bei thermischer Ausdehnung.
    ⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß muss fachgerecht dimensioniert sein, mit korrektem Vordruck (4–5 bar, nicht 2,5 bar) und funktionsfähig – keine Eigenjustierung ohne Druckmessung und Systemdiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Überdruckventil entlädt erst bei kritischer Drucküberschreitung (nicht präventiv) – regelmäßige Entladung signalisiert systemisches Versagen der Sicherheitskette, nicht Ventildefekt.
    ⚠️ WICHTIG: Druckminderer vor dem Speicher ist fachlich unzulässig, wenn er thermische Ausdehnung nicht kompensiert – muss entweder entfernt oder korrekt in das gesamte Systemkonzept integriert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit zu hohem Druck in Ihrer Warmwasserleitung haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defektes Überdruckventil: Das Überdruckventil am Warmwasserspeicher soll bei zu hohem Druck öffnen und Wasser ablassen. Wenn es defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen.
    • Fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß: Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das entsteht, wenn sich Wasser beim Erwärmen ausdehnt. Wenn es fehlt oder defekt ist, steigt der Druck in der Leitung.
    • Defekter Druckminderer: Ein Druckminderer in der Kaltwasserzuleitung soll den Wasserdruck auf einen konstanten Wert reduzieren. Wenn er defekt ist, kann der Druck zu hoch sein.
    • Hoher Wasserdruck im öffentlichen Netz: Auch ein zu hoher Wasserdruck im öffentlichen Netz kann die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck in der Warmwasserleitung kann zu Schäden an den Leitungen, Armaturen und am Warmwasserspeicher führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Druckminderer in der Kaltwasserzuleitung zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingestellt ist und funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um das Überdruckventil, das Ausdehnungsgefäß und den Wasserdruck im öffentlichen Netz überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Warmwasserspeicher, bei dem nach Wartungsarbeiten ein unkontrollierter Druckanstieg in der Warmwasserleitung auftritt. Der geschilderte Druckanstieg auf bis zu 9,5 Bar ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, da die meisten Hausinstallationen für einen maximalen Betriebsdruck von 10 Bar ausgelegt sind. Die wiederholten Fehlversuche des Heizungsbauers deuten auf eine grundlegende Fehldiagnose hin.
    🔴 Gefahr: Der gemessene Druck von 9,5 Bar liegt gefährlich nahe an der Belastungsgrenze der Leitungen und Armaturen. Ein weiterer Anstieg oder ein defektes Überdruckventil könnte zu einem Rohrbruch oder einer Überschwemmung führen. Die Tatsache, dass das Überdruckventil bereits mehrfach getauscht wurde und dennoch anspricht, zeigt, dass die Ursache nicht im Ventil selbst liegt.
    ➕ Ergänzung: Das Problem ist sehr wahrscheinlich auf ein fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß im Warmwasserkreis zurückzuführen. Bei Erwärmung dehnt sich Wasser aus und benötigt ein entsprechendes Volumen, um den Druck abzubauen. Da das Membrangefäß bereits getauscht wurde, könnte der Fehler in der Anbindung oder Voreinstellung liegen. Zudem ist der Einbau eines Druckminderers vor dem Speicher fachlich falsch, da dieser den Druck nur reduziert, aber die thermische Ausdehnung nicht kompensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Druckminderer das Problem löst, ist irrig. Ein Druckminderer senkt den statischen Druck, verhindert aber nicht den dynamischen Druckanstieg durch Erwärmung. Die Einstellung auf 2,5 Bar ist zudem zu niedrig und führt zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung. Die korrekte Lösung wäre die Installation eines fachgerecht dimensionierten Ausdehnungsgefäßes für den Warmwasserbereich (oft als Kaltwasser-Ausdehnungsgefäß bezeichnet).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, speziell für Trinkwasserinstallationen zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage auf korrekte Dimensionierung und Funktion des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Der Druckminderer sollte entfernt oder auf den korrekten Vordruck (ca. 4-5 Bar) eingestellt werden. Bis zur fachgerechten Reparatur ist die Anlage nur unter ständiger Beobachtung zu betreiben, um eine Überdrucksituation zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Druck- und Sicherheitsproblem in einer Warmwasserversorgung mit Standspeicher: Regelmäßige Druckentladung über das Überdruckventil (bis zu 9,5 bar) führt zu Wasserverlust und nassen Kellerräumen – ein klarer Hinweis auf fehlende oder unzureichende Ausdehnungskompensation bei thermischer Ausdehnung des Wassers.
    🔴 Gefahr: Ein Druckanstieg auf 9,5 bar in einer Warmwasserleitung mit Standspeicher ist hochgradig gefährlich – weit über dem zulässigen Betriebsdruck von 6–7 bar für die meisten Haushaltsarmaturen, Rohrleitungen und Speicher. Das Überdruckventil entlädt nicht präventiv, sondern erst bei kritischer Überschreitung – ein klares Versagen der Sicherheitskette.
    ⚠️ Korrektur: Die Entfernung der Feder aus dem Rückflussventil war ein schwerwiegender Eingriff: Ein Rückflussventil verhindert den Rückstau von Warmwasser in die Kaltwassernetzleitung – ohne es entsteht ein geschlossenes System, in dem sich Druck bei Erwärmung nicht abbauen kann. Dies ist die eigentliche Ursache – nicht ein zu hoher Wasserdruck der Versorgung.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckminderer allein löst das Problem nicht, da er nur den Kaltwassereintritt regelt, aber keine thermische Ausdehnung kompensiert. Erforderlich ist ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß (Membranbehälter) mit korrekter Vordruckeinstellung (meist 2,5–3,0 bar, angepasst an den Kaltwasser-Netzdruck) und ein intaktes Rückflussventil vor dem Speicher.
    ✅ Zustimmung: Die Reduzierung der Speichertemperatur von 55 auf 50 °C war eine sinnvolle, wenn auch nur teilweise wirksame Maßnahme – geringere Temperaturdifferenz bedeutet geringere Volumenausdehnung (ca. 0,4 % bei 50 °C vs. 0,6 % bei 60 °C), aber keine Lösung der Systemfehler.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Austausche von Überdruckventil und Membrangefäß ohne systematische Druck- und Vordruckmessung deuten auf mangelnde Diagnostik hin. Ein defektes oder falsch dimensioniertes Membrangefäß oder ein undichtes Rückflussventil führen zu permanentem Druckaufbau – Risiko für Rohrbrüche, Armaturenschäden oder Speicherverzug.
    ➕ Ergänzung: Normale Warmwasserbetriebsdrücke liegen bei 3–5 bar; ein Druck von 9,5 bar nach Aufladen ist unzulässig und weist auf fehlende Ausdehnungskapazität hin. Ein Verlust von 4–5 Litern pro Zyklus entspricht nicht dem üblichen Ausdehnungsvolumen (ca. 2–3 Liter bei 200 L Speicher und 50 °C), sondern signalisiert ein chronisches Sicherheitsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Druckanlagen (gemäß TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382), der das gesamte System prüft: Funktion und Dichtheit des Rückflussventils, korrekten Vordruck und Füllzustand des Membrangefäßes, Dichtigkeit der Warmwasserleitung und Einstellung des Überdruckventils – keine weiteren Eigenversuche oder Eingriffe am Sicherheitssystem.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druck von 9,5 bar als krankhaft kritisch – nahe an der Belastungsgrenze von 10 bar und weit über zulässigen Betriebsdruck für Armaturen (6–7 bar) und Leitungen.
    • Sämtliche Analysen nennen das funktionierende Ausdehnungsgefäß als zentrale Lösung – fehlend, defekt, falsch dimensioniert oder falsch vorgespannt.
    • Alle drei Modelle lehnen Eigenversuche am Sicherheitssystem (z. B. Federentfernung, Ventiltausch ohne Systemdiagnose) strikt ab.
    • GoogleAI sieht den Druckminderer noch als potenzielle Korrekturmaßnahme an (Einstellung prüfen), während DeepSeek und Qwen betonen, dass er keine thermische Ausdehnungskompensation leistet und bei falscher Einbaustelle (vor Speicher) fachlich unzulässig ist.
    • GoogleAI nennt "hohen Netzdruck" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar auf das Rückflussventil (Feder entfernt!) als systemrelevante Fehlerquelle hinweisen – hier ist der Konsens der beiden letztgenannten sicherer und wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Bedeutung des Rückflussventils als systemkritischer Komponente – dessen Manipulation als eigentliche Ursache des geschlossenen Systems und damit des Druckaufbaus.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren die fachlichen Anforderungen: TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 und Sachkundenachweis für Druckanlagen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen quantifiziert das Ausdehnungsvolumen (2–3 L vs. 4–5 L Verlust) und Temperaturauswirkung (0,4 % vs. 0,6 %) – eine präzise diagnostische Ergänzung.
    • GoogleAI deutet an, der Druckminderer sei "zu überprüfen und einzustellen" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Druckminderer vor dem Speicher löst das thermische Druckproblem nicht und ist bei falscher Auslegung sogar kontraproduktiv. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI listet "defektes Überdruckventil" als mögliche Hauptursache, während DeepSeek und Qwen wiederholt betonen, dass die mehrfachen Ventiltausche ohne Besserung beweisen, dass die Ursache nicht am Ventil liegt. → Vorsichtsprinzip: Fokus auf Systemfehler (Rückflussventil, Ausdehnungsgefäß), nicht auf Komponentenersatz.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – doch nur DeepSeek und Qwen benennen die erforderliche Zertifizierung nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382. Diese präzise Anforderung ist entscheidend für die Sicherheit und wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Druckhöhe (9,5 bar) Unzulässig hoch – liegt an der Belastungsgrenze der Installation (10 bar); gefährdet Leitungen, Armaturen und Speicher; erfordert sofortiges Handeln.
    Hauptursache Systemfehler durch fehlendes/defektes Rückflussventil (Feder entfernt) + falsch dimensioniertes/funktionsloses Ausdehnungsgefäß – nicht primär Netzdruck oder Ventildefekt.
    Funktion des Druckminderers ⚠️ Reduziert nur statischen Kaltwasserdruck, kompensiert aber keine thermische Ausdehnung; Einbau vor Speicher ist fachlich kritisch und bei fehlendem Ausdehnungsgefäß kontraproduktiv.
    Rolle des Überdruckventils Reine Notentlastung – regelmäßige Entladung zeigt systemisches Sicherheitsversagen, nicht Ventilfehler; Austausch ohne Systemdiagnose ist sinnlos.
    Fachliche Anforderung an Fachbetrieb ⚠️ GoogleAI nennt keine Zertifizierung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Sachkundenachweis für Druckanlagen nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 – dieser Konsens der beiden sicherheitsorientierten Modelle wird als verbindlich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit nachweislichem Sachkundenachweis für Druckanlagen (TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382) zur vollständigen Systemdiagnostik – inkl. Rückflussventil, Ausdehnungsgefäß-Vordruck, Dichtheitsprüfung und korrekter Sicherheitseinrichtungseinstellung.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Drucküberschreitung Katastrophale Wasserschäden, Kellervernässung, Bauschäden an Statik und Mauerwerk
    🔴 Risiko Sicherheitsventilversagen bei Maximaldruck Unkontrollierte Druckentladung oder Explosion des Warmwasserspeichers mit Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht-zertifizierten Handwerker Fortgesetzte Manipulation am Sicherheitssystem, Verschärfung des Druckproblems, haftungsrechtliche Risiken
    🔴 Risiko Rückstau von Warmwasser in Kaltwassernetz Gefährdung der Trinkwassersicherheit durch thermische Kontamination und Legionellenanreicherung
    🔴 Risiko Dauerhafte Überlastung von Armaturen und Armaturenschäden Versagen von Duschbrausen, Waschmaschinenanschlüssen, Durchlauferhitzern – Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Fachgerechte Systemsanierung mit Ausdehnungsgefäß & Rückflussventil Nachhaltige Druckstabilisierung, Vermeidung aller Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung Frühzeitige Warnung vor Druckanstieg, Datenaufzeichnung für Diagnose, erhöhte Transparenz und Vorbeugung
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne, druckunempfindliche Armaturen Zukunftssichere Sanierung, höhere Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Druckanlage Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (TRD 601), Wertsteigerung der Immobilie, Sicherheit für Mieter und Eigentümer
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Warmwasseraufbereitung Reduzierung des Ausdehnungsvolumens durch kleinere Speicher, geringerer Druckaufbau, höhere Energieeffizienz
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis für Druckanlagen gemäß TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 – kein weiterer Handwerker ohne diese Zertifizierung darf am System arbeiten.
    2. Rückflussventil prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionstestung und ggf. den Austausch des Rückflussventils vor dem Speicher – die entfernte Feder muss fachgerecht wieder eingebaut oder das Ventil ersetzt werden.
    3. Ausdehnungsgefäß systematisch prüfen lassen: Verlangen Sie Messung des Vordrucks (4–5 bar), Füllzustandskontrolle mit Druckprüfung unter Betrieb und Abgleich mit Speichervolumen sowie Dimensionierungsprüfung nach aktueller Norm.
    4. Druckminderer bewerten lassen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der Druckminderer fachlich im System benötigt wird – falls ja, muss er in den Kaltwassereintritt (vor Rückflussventil) und nicht vor den Speicher eingebaut sein.
    5. Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine vollständige Systemdokumentation inkl. Messprotokollen, Prüfzeugnis und Eintrag in das Prüfbuch für Druckanlagen.
    6. Überdruckventil nicht austauschen vor Systemprüfung: Unterlassen Sie weitere Ventilwechsel – ein funktionsfähiges Überdruckventil ist notwendig, solange das System ungesichert ist; es ist kein Symptomträger, sondern letzte Sicherheitsinstanz.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das an Warmwasserspeichern installiert wird. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im Speicher einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Ausdehnungsgefäß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der mit einer Membran in zwei Bereiche geteilt ist. Ein Bereich ist mit dem Wassersystem verbunden, der andere mit Luft oder Stickstoff gefüllt. Wenn sich das Wasser beim Erwärmen ausdehnt, nimmt das Ausdehnungsgefäß das zusätzliche Volumen auf und verhindert so einen Druckanstieg.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membrangefäß, Expansionsgefäß
    Druckminderer
    Ein Druckminderer wird in die Kaltwasserleitung eingebaut und reduziert den Wasserdruck auf einen konstanten Wert. Dadurch werden die nachfolgenden Installationen und Geräte vor zu hohem Druck geschützt.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Wasserdruckminderer, Vordruckminderer
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, z. B. elektrische Speicher, Gas-Speicher und Solar-Speicher.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Leitungen und Behälter ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Installationen führen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Versorgungsdruck
    Kaltwasserleitung
    Die Kaltwasserleitung ist die Leitung, die das kalte Trinkwasser zum Hausanschluss und zu den verschiedenen Entnahmestellen im Haus führt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserleitung, Frischwasserleitung, Hauswasseranschluss
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und an die Räume eines Gebäudes abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizungsanlagen, z. B. Ölheizungen, Gasheizungen, Pelletheizungen und Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Etagenheizung, Flächenheizung
    1. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
    2. Wie funktioniert ein Ausdehnungsgefäß?
    3. Was macht ein Druckminderer?
    4. Wie kann ich den Druckminderer überprüfen?
      Der Druckminderer hat meist ein Manometer, an dem der eingestellte Druck abgelesen werden kann. Überprüfen Sie, ob der angezeigte Druck dem gewünschten Wert entspricht. Wenn der Druck schwankt oder zu hoch ist, kann der Druckminderer defekt sein.
    5. Was passiert, wenn der Druck in der Warmwasserleitung zu hoch ist?
    6. Kann ich den Druck in der Warmwasserleitung selbst reduzieren?
      Wenn Sie sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie den Druckminderer selbst überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem das Überdruckventil, das Ausdehnungsgefäß und die Heizstäbe überprüft.
    8. Was kostet der Austausch eines Überdruckventils?
      Die Kosten für den Austausch eines Überdruckventils liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro, je nach Modell und Arbeitsaufwand.
    • Druckminderer einstellen: So geht's richtig
      Anleitung zum korrekten Einstellen eines Druckminderers in der Wasserleitung.
    • Überdruckventil tropft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen, wenn ein Überdruckventil tropft, und wie man das Problem beheben kann.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Anzeichen und Austausch
      Erklärung, wie man ein defektes Ausdehnungsgefäß erkennt und wie der Austausch funktioniert.
    • Wasserdruck zu niedrig: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen für zu niedrigen Wasserdruck und was man dagegen tun kann.
    • Warmwasserbereitung: Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer, Boiler, Solaranlage).
  2. Überdruckventil: Warmwasser-Ausdehnung im Kaltwasser-Zulauf
    Klar, warmes
    Wasser dehnt sich aus. Und das muss RAUS. Und dazu dient das Überdruckventil IM ZULAUF (also im KWAbk.-Leitung) zum WW-Speicher.
    Üblicherweise genügt aber hier ein 6 bar Überdruckventil, da Sie ja eh einen Druckminderer davor haben.
    Und das gehört DAUERHAFT z.B. in eine Ablfußrinne. Eimer passt hier nicht. Üblicherweise wird das gleich beim Druckminderer danach abgezweigt und separat zum WW-Speicher geführt. Und dort beim Druckminderer / Wasseruhr ist üblicherweise auch Entleerungshahn für die restlichen Leitungen und da auch meist ein e Rinne.
    Und Kaltwasser-Überdruckventil, das könnte kaputt sein. Was Ihr freundlicher Heizungsbauer da gemacht hat (Feder raus?), weiß ich nicht, aber das sollte der können. Sonst würde ich mal dezent die Rechnung prüfen, bis das behoben ist. Ursache und Wirkung (Wartung > geht nicht mehr) dürfte ja deutlich sein.
    PS: Das Membranausdehnungsgefäß gehört zum Heizungskreislauf. Hat überhaupt KEINE Verbindung mit dem Warmwasser. Es geht das zwar auch für den WW-Speicher aber erst so ab Mehrfamilienhaus aufwärts. Also keine Ahnung was der da tauschen wollte.
    Prüfen Sie mal die Zeiten in der Heizungseinstellung wann Warmes Wasser gemacht wird. Dürfte sich mit den Zeiten der "Entladung" decken.
    PS: Wie hoch ist denn der Druck im Heizungskreislauf? Nicht dass der die Befüllleitung dauerhaft angeschlossen hat und das Wasser käme dort raus. Wobei das für den Heizungskreislauf meist nur ein 2,5 Bar Ventil ist.
  3. MAG-Verbindung: Warmwasser & Heizungskreislauf – Infos
    Schon mal Danke
    Schon mal Dank Schon mal für die Infos
    Ich versuche es mal zu beantworten
    "PS: Das Membranausdehnungsgefäß gehört zum Heizungskreislauf. Hat überhaupt KEINE Verbindung mit dem Warmwasser. "
    • Doch es ist schon so  -  es gibt ein großes MAG für die Heizung und das kleine (so um die 10-15 Liter fürs Warmwasser
    "Prüfen Sie mal die Zeiten in der Heizungseinstellung wann Warmes Wasser gemacht wird. Dürfte sich mit den Zeiten der "Entladung" decken. "
    • ja das ist wohl so
    "Wie hoch ist denn der Druck im Heizungskreislauf? "
    • bei Entnahme ist der Druck auf 2,5 Bar eingestellt  -  wenn nachgeladen wird pumpt sich der Druck auf bis zu 9 Bar auf und fällt dann langsam wieder ab
    "Nicht dass der die Befüllleitung dauerhaft angeschlossen hat und das Wasser käme dort raus. Wobei das für den Heizungskreislauf meist nur ein 2,5 Bar Ventil ist. "
    • die Befüllleitung geht in ein Rückflussventil  -  von dort auf ein T-Stück: nach oben geht es in das Überdruckventil  -  nach unten in den neuen Druckminderer  -  von dort in den Speicher
    Viele Grüße
    Thomas
  4. MAG-Defekt: Ursache für Druckanstieg im Warmwasserspeicher
    weniger als 3 Liter
    sollten es sein, was als Differenzvolumen maximal entstehen könnte (wenn ich das mal grob überschlage).
    Die Antwort kann nur im MAG liegen.
    Entweder ist das MAG defekt oder nicht richtig angeschlossen oder es hat keinen Druck drin.
    1. Prüfung: Am Ventil des MAG (meist eine Schutzkappe drauf) mit dem Finger auf den Stift in der Mitte tippen, wenn's zischt ist Luft drin, Alternativ mal einen Reifendruckprüfer aufsetzen.
    2. Evtl. haben Sie so ein schickes MAG mit Kugelhahn unten dran, dann kann man das MAG tauschen ohne das System zu öffnen. Ggf. hat der Installateur den Kugelhahn nicht geöffnet.
    3. Das Neue MAG ist bereits defekt, auch hier könnte man durch Wasseraustritt am Ventil dieses feststellen.
    Bitte posten Sie mal die Wahrheit, sofern Sie oder der Installateur Ihres Mißtrauens dieses jemals findet.
    Gegen Langeweile noch ein Link, zu Reflex MAG für Trinkwasser.
    Zum Thema "gesicherte Absperrung" siehe Seite 3 (mein Punkt 2)
    @kho: Haben Sie Quellenangaben für die Auskünfte zur Bemessung von Membranausdehnungsfäßen in Trinkwasseranalagen? Würde mich doch interessieren.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Warmwassertemperatur: Legionellen-Gefahr bei unter 55°C!
    50 °C sind zu wenig!
    Stichwort "Legionellen".
    Stelle mal besser wieder die 55 °C ein.
    Was mir noch zum Thema Wasserdruck einfällt. Was ist für eine Hysterese ist für WW-Temperatur eingestellt. Möglicherweise ist der untere Wert abgesenkt worden, damit die Heizung weniger läuft.
    Ist nur so ein Gedanke ...
  6. Warmwasserkreis: KEIN MAG? Heizungsbauer fragen!
    Wieso MAG?
    das ist NICHT der Heizungskreislauf, zumindest sollte der KEIN 10BAR Überdruckventil haben. Also geht es hier doch gar NICHT um das MAG. Und wenn ist was ober faul.
    Der Warwasserkreis MUSS separat sein und der hat KEIN MAG!
    Oder die Sachverhaltsschilderung ist falsch?
    Nein, Auslegung zum MAG im Warmwasserspeicher habe ich nicht. Wird eh nur bei großen Anlagen eingebaut.
    Heizungsbauer fragen.
  7. MAG-Wechsel: Druckanstieg im Warmwasserkreis weiterhin hoch
    So er war da!
    @ Herr Ber-180-Sob: Vielen Dank für Infos  -  der Heizungsbauer war heute da und hat das MAG (@ kho: das aus dem Warmwasserkreis, wir haben wirklich 2 in der Anlage, ein großes im Heizungskreislauf und das kleine im getrennten Warmwasserkreislauf, welcher auch ein 10 Bar Überdruckventil hat) gewechselt.
    Jetzt sieht es so aus, das der Druck zwar nach dem Aufheizen auf ca. 9,5 Bar ansteigt, es läufr ein bisschen Wasser (ca. 1/2 Liter) dann geht der Druck wieder rückwärts.
    Ob das so OK ist kann ich nicht beurteilen  -  aber mal sehen was die Nacht so bringt ...
    ich werde berichten!
    Besten Dank an alle schon mal
    Thomas
  8. Druckminderer & MAG: Vordruck prüfen – Anleitung
    n. i.O.
    zumindest IMHO.
    Welcher Druck ist am Druckminderer eingestellt (Kaltwasserzulauf)?
    Welcher Vordruck ist am MAG eingestellt?
    Haben Sie einen Reifendruckprüfer zu Hause?
    • Herr Ber-180-Sob
  9. Druckminderer defekt? Ursache für Wasserschaden im Keller
    Wär auch zu schön
    gewesen. Gestern Abend so bis 22:00 war noch alles OK  -  heute Nacht um 04:00 musste ich mal auf die Toilette  -  habe dann mal in den Keller gesehen  -  naja, waren wohl so 10 Eimer die ich wieder aufgewischt habe.
    "Welcher Druck ist am Druckminderer eingestellt (Kaltwasserzulauf)? "
    das scheint wohl das Problem zu sein  -  so ein Ding ist bei uns bei Installation der neuen Heizung nicht eingebaut worden.
    Der Heizungsbauer macht sich jetzt Gedanken wo er das Teil am Besten anbringen kann  -  ist wohl zu wenig Platz hinter der Wasseruhr.
    ich werden dann berichten ...
  10. Druckminderer: Vorhanden oder nicht? Klärung erforderlich!
    Ja was denn nun?
    "Einbau von einem Druckminderer in die Kaltwasserleitung vom Standspeicher ... "
    Ist da nun einer oder nicht?
    Ab welcher Speicher Temperatur heizt Heizung nach?
  11. Druckminderer-Position: Falsch eingebaut am Standspeicher!
    Nu ist das so:
    Also wir haben keinen Druckminderer in der Hauptzuleitung (direkt nach der Wasseruhr)  -  das Ding will er neu einbauen.
    Neu eingebaut wurde ein Druckminderer in die Zuleitung des Standspeichers (ich versuche es mal in Worte zu fassen:
    Kaltwasserleitung führt Richtung Standspeicher.
    geht durch einen Absperrhahn
    dann kommt das Rückflussventil
    dann kommt das MAG
    dann kommt ein T-Stück
    vom T-Stück geht es nach oben in das 10 Bar Überdruckventil wo es immer rausläuft
    vom T-Stück geht es nach unten in den neuen Druckminderer mit Manometer (eingestellt auf 3,5 Bar  -  nachts kann man denn sehen
    wie der Druck auch ohne Nachladung des Speichers so langsam gegen 10 Bar steigt und es läuft)
    vom Druckminderer geht es in den Speicher
    Der Heizungsbauer will jetzt einen Druckminderer in den Eingang bauen (so gesehen vor dem T-Stück)
    "Ab welcher Speicher Temperatur heizt Heizung nach? "
    ich habe jetzt wieder 55 Grad eingestellt  -  wenn ich das richtig gesehen habe wird ab ca. 48 Grad wieder nachgeladen -
    Aber der hohe Druck scheint erst in der Nacht zu entstehen wenn nicht nachgeladen wird und auch nicht vor kurzem erst nachgeladen
    wurde.
  12. Druckminderer: Rückschlagventil verhindert Druckausgleich!
    Mein Senf..
    nach der Beschreibung befindet sich ein Druckminderer "zwischen" Sicherheitsventil und Boilerzulauf  -  schon mal unzulässig! Im Druckminderer befindet sich wahrscheinlich ein Rückschlagventil das den Entstehenden Überdruck nicht ans Sicherheitsventil durchlässt.
    Einfacher Test ob das Prob. von außen kommt: Dreh doch einfach mal den Haupthahn zu und schau ob der Druck immer noch steigt. Es sollte in der Zeit natürlich niemand Wasser laufen lassen 😉
    • Herr Ste-030-Bar
  13. Ablauf Sicherheitsventil: Schlauch für Notentleerung nutzen
    Wie wäre es denn
    wenn der Ablauf des Sicherheitsventils an einen dicken Schlauch angeschlossen wird. Dann müssen Sie nicht immr die 10 Eimer wischen. Bei mir geht das direkt in Ablauf, bereits am Verteiler bei der Wasseruhr.
    Achtung: Abgang Sicherheitsventil ist GRÖßer als Eingang! Das ist Absicht.
    PS: Wir wäre es denn wenn der Heizungsbauer das richtig macht. Druckminderer an die richtige Stelle VOR allem.
    Denn genau diesen Zweck hat ein Überdruckventil. Nicht der Druckminderer.
    PS: Wozu haben Sie denn ein MAG für den Warmwasserbehälter?
    5-Fam. Haus? Ist zwar ein Komfortmerkmal, aber bringt nicht wirklich viel. Und kostet Geld, weil es in 15 Jahren getauscht werden muss (oder früher ...).
    Im Heizkreislauf dagegen IST es notwendig.
  14. Installationsfehler: Schematischer Aufbau Warmwasserleitung
    Es steht doch alles da ...
    bereits mehrfach ...
    haben Sie mal einen Blick in meinen ersten Link geworfen?
    Auf Seite 2 finden Sie den schematischen Aufbau, wie es sein sollte. Ihre jetzige Installation ist murks.
    @ kho: Es fällt mir mittlerweile schwer Sie zu ignorieren.
    Haben Sie eine phobische Störung in Sachen MAG?
    Seit wann IST ein MAG im Heizkreislauf notwendig, es gibt zu Hauf Installationen ohne MAG.
    PS: Es gibt tolle T-Shirts im Shop von Dieter Nuhr.
    • Herr Ber-180-Sob
  15. Heizungsanlage ohne MAG? Selten, aber möglich!
    @ Ber-180-Sob
    das würde mich jetzt aber auch interessieren. Eine Heizungsanlage OHNE MAG? Wie das denn? Mit offenem Ausdehnungsgefäß wie vor 100 Jahren? Vielleicht ging da was an mir vorbei, aber die Anlagen, die ich kenne haben alle eines. Mitunder im Gehäuse der Therme!?
    fragende Grüße
    • Herr Ste-030-Bar
  16. MAG im Heizkreislauf: Warmwasserbereitung ohne MAG?
    @ Ber-180-Sob
    Und an welches T-Shirt hatten Sie denn gedacht? Dieses etwas?
    JA ich BIN Laie. Habe eine Heizung MIT MAG aber NUR im Heizungskreislauf und NICHT im Warmwasserkreislauf.
    Aber dafür eine Pelletheizung OHNE Pufferspeicher. Auch das geht.
    Natürlich geht auch eine Anlage OHNE MAG, nur das wird nicht lange Funktionieren. irgendwo habe ich in Physik mal gelernt, dass Warmes Wasser sich ausdehnt.
    Heizungskreislauf ist GESCHLOSSEN > MAG
    Warmwasser ist offen > Kein MAG, MAG dient hier nur um nach dem Aufheizen kein so starken Druck am WW-Hahn zu haben. Aber der ist nach dem 1. Öffnen eh weg. Und den restlichen Druck baut das Überdruckventil ab. Aber das sind keine 10 Eimer wie hier.
    Daher ist bei obiger Anlage wohl was falsch.
    Aber ich bin Laie, habe keine Ahnung und halte daher nun die F ...
  17. ✅ Lösung: Druckminderer in Hauptzuleitung eingebaut!
    Bevor das hier eskaliert -
    Es ist gelöst!
    Der Heizungsbauer war gestern da und hat den Druckminderer umgebaut (rein in die Hauptzuleitung) und oh Wunder: nicht ein Tropfen 🙂
    Viele Dank für Eure Hilfe
    Viele Grüße
    Thomas
    (der mit den 2 MAGs)
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Warmwasserleitung: Ursachen für zu hohen Druck & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Wasserdruck in einer Warmwasserleitung, der durch ein Überdruckventil am Warmwasserspeicher abgeleitet wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes oder falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß (MAG), ein fehlender oder falsch positionierter Druckminderer sowie die Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen. Die korrekte Installation des Druckminderers in der Hauptzuleitung wird als entscheidend für die Lösung des Problems identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwassertemperatur: Legionellen-Gefahr bei unter 55°C! sollte die Warmwassertemperatur nicht unter 55°C liegen, um Legionellenbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Druckminderer & MAG: Vordruck prüfen – Anleitung gibt Hinweise zur Prüfung des Druckminderers und des MAG-Vordrucks. Ein Reifendruckprüfer kann hierfür verwendet werden.
    💰 Kosten: Ein defekter Druckminderer kann zu einem erhöhten Wasserverbrauch und somit zu höheren Kosten führen. Die korrekte Installation und Wartung der Anlage ist daher wichtig, wie im Beitrag Ablauf Sicherheitsventil: Schlauch für Notentleerung nutzen erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position des Druckminderers (siehe Druckminderer-Position: Falsch eingebaut am Standspeicher!) und stellen Sie sicher, dass er sich in der Hauptzuleitung befindet. Lassen Sie das MAG von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen. Der Beitrag ✅ Lösung: Druckminderer in Hauptzuleitung eingebaut! zeigt, dass dies das Problem lösen kann.
    Die abschließende Lösung des Problems wurde durch den Umbau des Druckminderers in die Hauptzuleitung erreicht, wie im Beitrag ✅ Lösung: Druckminderer in Hauptzuleitung eingebaut! bestätigt wird. Dies führte dazu, dass kein Wasser mehr aus dem Überdruckventil austrat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Druck, Überdruckventil, Druckminderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett gewölbt nach Wasserschaden: Fliesen als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus in Holzbauweise: Was ist zu beachten? Vergleich mit Massivbau, Versicherungen & Kosten
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Gas- & Warmwasserleitungen im Holz-Fertighaus: Sicherheit, Vorschriften & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Druck, Überdruckventil, Druckminderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Druck, Überdruckventil, Druckminderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
Suche nach: Warmwasserleitung: Zu hoher Druck? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserleitung, Druck, Überdruckventil, Druckminderer, Wasserdruck, Heizung, Sanitär, Installation, Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher
