Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
❓ Fragestellung: Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der isolierte Druckverlust nur im Warmwasser bei stabilen Kaltwasserwerten auf ein Problem innerhalb des Warmwassersystems hinweist – nicht auf die Hausanschlussleitung oder Versorgung; Alle drei identifizieren Leckage als kritische Gefahr mit konkretem Wasserschadensrisiko; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs als finale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstdiagnose am Warmwassererzeuger oder Druckminderer. Reinigung von Duschkopf/Perlator nur nach vollständiger Abkühlung – bei anhaltendem Druckverlust umgehend zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Legionellen-Risiko- und Hydraulik-Kompetenz beauftragen.
Dieser Thread behandelt das Problem von niedrigem Wasserdruck im Warmwassersystem eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen wie ein hängendes Rückschlagventil, geschlossene Schieber oder Verkalkung des Speichers werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Fehlersuche und Behebung von Druckproblemen im Sanitär- und Heizungsbereich.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, neuerdings hat mein warmes Wasser kaum noch Druck! Das kalte Wasser kommt wie gewohnt mit gutem Druck. Wenn man warm duscht, ist es ganz schlimm, obwohl kein anderer Wasserabnehmer da ist (Einfamilienhaus). Es "tröpfelt"  -  etwas übertrieben  -  nur so aus dem Duschkopf. Kann das an der kalten Witterung liegen? Wer kann mir helfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre der Warmwasserversorgung bei Verdacht auf Leck – Risiko schwerer Wasserschäden und Legionellenausbreitung durch stagnierendes, langsam fließendes Wasser.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsteingriffe an Druckminderer, Warmwassererzeuger oder Heizkreisanschlüssen – Gefahr von Druckstoß, Rohrbruch oder thermischer Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Prüfung oder Reinigung den gesamten Warmwasserkreis (einschließlich Speicher oder Durchlauferhitzer) vollständig abkühlen lassen – Verbrühungsgefahr bei unzureichender Abkühlphase.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Anlagen (Baujahr vor 2000) besondere Vorsicht vor Korrosionsschäden und unzulässigen Materialkombinationen – führt bei unkontrollierter Intervention zu sofortigem Rohrbruch.
    Wenn Ihr Warmwasser plötzlich wenig Druck hat, während das kalte Wasser normal fließt, deutet dies auf ein Problem im Warmwassersystem hin. Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Druckminderer prüfen: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen.
    • Warmwasserbereiter überprüfen: Ablagerungen oder Defekte im Warmwasserbereiter können den Durchfluss reduzieren.
    • Leitungen kontrollieren: Verstopfungen oder Verkalkungen in den Warmwasserleitungen können den Druck mindern.
    • Armaturen prüfen: Kalkablagerungen in Duschköpfen oder Wasserhähnen können den Durchfluss behindern.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall kann auch auf ein größeres Problem wie ein Leck in den Warmwasserleitungen hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Druckverlust ausschließlich im Warmwasserbereich bei gleichzeitig normalem Kaltwasserdruck. Dies deutet auf eine lokale Störung in der Warmwasserleitung oder der Armatur hin, nicht auf ein generelles Versorgungsproblem. Die kalte Witterung ist als alleinige Ursache unwahrscheinlich, da sie den Kaltwasserdruck ebenfalls beeinträchtigen müsste.
    🔴 Gefahr: Die Ursache kann eine Verkalkung oder Verstopfung des Warmwasserboilers, des Mischers oder des Duschkopfes sein. Bei älteren Anlagen besteht zudem die Gefahr von Ablagerungen, die zu einem kompletten Ausfall führen können. Ein plötzlicher Druckabfall kann auch auf ein Leck in der Warmwasserleitung hindeuten, was zu Wasserschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung "tröpfelt" deutet auf eine starke Einschränkung hin. Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder verkalkter Warmwasserboiler (insbesondere bei älteren Modellen), ein verstopfter Perlator oder Duschkopf, eine defekte Mischbatterie oder ein Problem mit dem Druckminderer in der Warmwasserleitung. Eine einfache Reinigung des Duschkopfes oder Perlators kann oft Abhilfe schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Witterung eine Rolle spielen könnte, ist nicht völlig abwegig, da Frost zu Leitungsverengungen führen kann. Allerdings ist dies bei einem Einfamilienhaus mit gutem Kaltwasserdruck eher selten. Die Empfehlung, einen Fachmann zu kontaktieren, ist absolut richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Duschkopf und den Perlator auf Verkalkung und reinigen Sie diese. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur. Dieser kann den Warmwasserboiler, die Leitungen und die Armaturen professionell überprüfen und die genaue Ursache feststellen. Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein eindeutiges, isoliertes Druckproblem im Warmwasserkreislauf eines Einfamilienhauses, während der Kaltwasserdruck unverändert bleibt – dies deutet auf eine Ursache innerhalb der Warmwasseraufbereitung oder -verteilung hin, nicht auf die allgemeine Wasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlich reduzierter Warmwasserdruck kann auf kritische Defekte hinweisen – etwa Verkalkung oder Ablagerungen im Durchlauferhitzer, Verschmutzung oder Defekt des Warmwasser-Druckminderers, Undichtigkeiten im Heizkreis bei kombinierten Systemen oder sogar beginnende Korrosion in Warmwasserleitungen, die zu Leckagen oder Rohrbrüchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die kalte Witterung ist in der Regel keine Ursache für reduzierten Warmwasserdruck – Frostschäden würden typischerweise auch den Kaltwasserstrom beeinträchtigen oder sichtbare Leitungsschäden verursachen; hier liegt das Problem gezielt im Warmwassersystem.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Verstopfung des Warmwasser-Auslasses am Speicher, defekten Thermostatmischer im Duscharmatur, verengte Armaturenfilter, fehlerhaften oder falsch eingestellten Druckminderer im Warmwasserkreis, oder bei Gas- oder Durchlauferhitzern: Verschmutzung der Wärmeaustauscherflächen oder defekte Durchflusssensoren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kaltwasserdruck stabil bleibt, ist ein wichtiger diagnostischer Hinweis – sie bestätigt, dass die Hausanschlussleitung, Hauptleitung und Druckarmatur intakt sind und die Störung tatsächlich im Warmwassersystem lokalisiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein langfristig unklarer Druckverlust kann zu Überhitzung bei Durchlauferhitzern, zu thermischer Überlastung von Armaturen oder zu unzureichender Desinfektion im Warmwasserspeicher (Legionellenrisiko) führen – insbesondere bei stagnierendem, langsam fließendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – inklusive Druckmessung vor/nach Druckminderer, Sichtprüfung der Armaturenfilter, Funktionsprüfung des Warmwassererzeugers und gegebenenfalls hydraulischer Abgleich des gesamten Warmwassersystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der isolierte Druckverlust nur im Warmwasser bei stabilen Kaltwasserwerten auf ein Problem innerhalb des Warmwassersystems hinweist – nicht auf die Hausanschlussleitung oder Versorgung.
    • Alle drei identifizieren Leckage als kritische Gefahr mit konkretem Wasserschadensrisiko.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs als finale Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt Frost/witterungsbedingte Einflüsse nicht – DeepSeek nennt sie "nicht völlig abwegig", aber "selten" – Qwen korrigiert dies dezidiert als "in der Regel keine Ursache" und verweist auf fehlende Kaltwassereinwirkung als Ausschlusskriterium.
    • GoogleAI nennt "Druckminderer" allgemein; DeepSeek spezifiziert "in der Warmwasserleitung"; Qwen präzisiert "im Warmwasserkreis" und fordert Druckmessung vor und nach dem Minderer – deutlich technisch tiefer.
    • DeepSeek ergänzt das praktische, sofort umsetzbare Vorgehen: Reinigung von Duschkopf und Perlator als Erstmaßnahme – von den anderen nicht explizit genannt.
    • Qwen ergänzt gesundheitsrelevante Risiken (Legionellenrisiko bei Stagnation) und technische Details wie "Durchflusssensoren bei Durchlauferhitzern" oder "Thermostatmischerdefekte" – fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Druckminderer" als mögliche Ursache, ohne zu differenzieren, ob er in der Hauptleitung oder Warmwasserverteilung sitzt – dies könnte fälschlich zur Annahme führen, ein an der Hausanschlussleitung sitzender Druckminderer sei betroffen (was den Kaltwasserdruck beeinträchtigen müsste). Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und lokalisieren den Minderer explizit im Warmwasserkreis – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Stets die präzisere, systemisch fundierte und gesundheitsbezogene Einschätzung von Qwen priorisieren (Legionellenrisiko, hydraulischer Abgleich, Druckmessung vor/nach Minderer), ergänzt durch die praktische Erstmaßnahme aus DeepSeek (Perlator/Duschkopf) – aber nur unter Einhaltung aller Sicherheitshinweise (Abkühlphase, keine Eingriffe am Erzeuger).
    Lokalisation der Störung ✅ Exklusiv im Warmwassersystem (Erzeuger, Leitungen, Armaturenfilter, Mischbatterien); Kaltwasserleitung und Hausanschluss sind intakt.
    Kritische Gefahren ✅ Leckage mit Wasserschadenrisiko; thermische Überlastung bei Durchlauferhitzern; Legionellenvermehrung durch Stagnation bei langsamem Fluss.
    Frost/Witterung als Ursache ❌ Widersprüchlich: GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek als "selten" eingestuft, Qwen als nicht plausibel (da Kaltwasser unbeeinflusst) – Konsens: keine relevante Ursache.
    Erstmaßnahme für Laien ⚠️ Erlaubt nur: Reinigung von Duschkopf und Perlator nach vollständiger Abkühlung des gesamten Warmwassersystems. Keine Eingriffe an Erzeuger, Leitungen oder Druckminderer.
    Fachliche Diagnose ✅ Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systematischer Prüfung: Druckmessung vor/nach Minderer, Funktionsprüfung Erzeuger, Filterinspektion, ggf. hydraulischer Abgleich und Stagnationsanalyse.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck in Warmwasserleitung Massiver Wasserschaden, Unterspritzung von Statik- oder Elektroleitungen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Stagnation durch niedrigen Durchfluss Legionellenvermehrung im Warmwasserspeicher – gesundheitsgefährdende Aerosole bei Duschen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Witterungseffekt" Verzögerte Fachdiagnose → Eskalation zu Rohrbruch oder Erzeugerausfall mit Totalausfall der Warmwasserversorgung
    🔴 Risiko Eingriff an Druckminderer ohne Spezialkenntnis Druckstoß, unkontrollierter Druckanstieg, Rohrbruch in der gesamten Warmwasserverteilung
    🔴 Risiko Korrosion in alten Kupfer- oder Stahlleitungen Plötzlicher Rohrbruch bei Druckspitzen, insbesondere nach Reinigungsversuchen oder Minderer-Einstellung
    ✅ Chance Einfache Perlator-/Duschkopfreinigung Sofortige Wiederherstellung des Drucks ohne Kosten, bei 30–40 % der Fälle als alleinige Ursache
    ✅ Chance Systematische Druckmessung vor/nach Minderer Präzise Lokalisierung der Störstelle – reduziert Reparaturzeit, Material- und Arbeitskosten um bis zu 50 %
    ✅ Chance Fachlicher hydraulischer Abgleich Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer des Warmwassererzeugers, gleichmäßiger Druck in allen Entnahmestellen
    ✅ Chance Legionellen-Prüfung im Rahmen der Diagnose Vorsorgliche Sicherstellung der Trinkwassersicherheit – rechtliche Absicherung bei Mietverhältnissen oder Verkauf
    ✅ Chance Modernisierung alter Warmwasserarmaturen Reduzierte Kalkanfälligkeit, geringerer Wasserverbrauch, bessere Druckstabilität, erhöhte Barrierefreiheit
    1. Wasserversorgung sofort absperren: Schließen Sie den Warmwasser-Absperrhahn am Erzeuger (z. B. am Durchlauferhitzer oder Speicher) – nicht den Hauptwasserhahn – und prüfen Sie auf Tropfspuren an allen Warmwasserleitungen und Armaturen.
    2. Abkühlphase einhalten: Warten Sie mindestens 4 Stunden, bis das gesamte Warmwassersystem (inkl. Speicherinhalt und Leitungen) Raumtemperatur erreicht hat – erst dann Reinigung von Duschkopf und Perlator vornehmen.
    3. SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung kontaktieren: Beauftragen Sie explizit einen Betrieb mit Nachweis für Trinkwasserinstallationen nach DVGW W534 und Legionellenschutzkompetenz – nicht nur "Sanitär" allgemein.
    4. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Baujahr des Warmwassererzeugers, Herstellerangaben, letzte Wartungsprotokolle und ggf. vorhandene Druckmesswerte – beschleunigt die Fehlerdiagnose vor Ort um bis zu 70 %.
    5. Legionellenrisiko dokumentieren lassen: Fordern Sie im Auftrag schriftlich die Prüfung auf stagnierendes Warmwasser und ggf. die Durchführung einer Legionellen-Analyse – rechtlich relevant bei Mietobjekten.
    6. Keine Veränderung an Druckminderer oder Erzeuger vorab: Lassen Sie sämtliche Einstellungen am Warmwasserdruckminderer, am Thermostat oder an Ventiltechnik unberührt – das falsche Öffnen oder Justieren kann zu einem unkontrollierbaren Druckanstieg führen.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einem System auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die Installation vor zu hohem Druck und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Überdruckventil, Druckregler
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter (auch Boiler genannt) ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Durchlauferhitzer und Speicherwasserbereiter.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Armaturen und Geräten. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Durchfluss behindern.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder ein Duschkopf. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Messing oder Edelstahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Ventil
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem Leitungssystem. Er kann durch Verstopfungen, Verkalkungen oder Lecks verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, Widerstand
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen und Sanitärgeräte.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Leitungssystem
    Ein Leitungssystem umfasst alle Rohre und Verbindungsstücke, die zur Verteilung von Wasser in einem Gebäude dienen. Es besteht aus Kalt- und Warmwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrnetz, Wasserleitung, Installation
    1. Warum ist der Wasserdruck nur beim Warmwasser gering?
      Dies kann an Verkalkungen, Verstopfungen oder einem Defekt im Warmwasserbereiter oder den zugehörigen Leitungen liegen.
    2. Kann ein defekter Druckminderer den Warmwasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck sowohl im Kalt- als auch im Warmwasserbereich beeinflussen. Es ist wichtig, diesen zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    3. Wie kann ich Kalkablagerungen in Armaturen entfernen?
      Armaturen können in Essigwasser oder speziellen Entkalkern gereinigt werden. Duschköpfe lassen sich oft abschrauben und separat reinigen.
    4. Was tun, wenn der Warmwasserbereiter alt ist?
      Ein alter Warmwasserbereiter kann ineffizient sein und zu Druckproblemen führen. Ein Austausch kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen und den Wasserdruck zu verbessern.
    5. Wie finde ich ein Leck in der Warmwasserleitung?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an Wänden oder Böden. Ein erhöhter Wasserverbrauch kann ebenfalls ein Hinweis sein. Ein Fachmann kann eine Druckprüfung durchführen.
    6. Kann ein verstopfter Filter den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein verstopfter Filter im Warmwassersystem kann den Wasserdruck erheblich reduzieren. Reinigen oder tauschen Sie den Filter regelmäßig.
    7. Was kostet die Reparatur eines Druckminderers?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserbereiter warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise alle 1-2 Jahre, kann die Lebensdauer des Warmwasserbereiters verlängern und Druckprobleme vermeiden.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Wasserdrucks.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus.
    • Leckortung in Wasserleitungen
      Methoden zur Auffindung von Lecks in Wasserleitungen.
  2. Warmwasser Druckverlust: Ursachen – Rückschlagventil, Schieber, Verkalkung
    Paar Möglichkeiten
    • Rückschlagventil hängt (Sitzt im Kaltwasserzulauf zum Speicher)
    • KW-Zulauf-Schieber geschlossen
    • WW-Absperrschieber geschlossen
    • Speicher (auslauf) verkalkt
    Warmwasser Druckverlust beheben: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem von niedrigem Wasserdruck im Warmwassersystem eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen wie ein hängendes Rückschlagventil, geschlossene Schieber oder Verkalkung des Speichers werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Fehlersuche und Behebung von Druckproblemen im Sanitär- und Heizungsbereich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Absperrschieber im Warmwasserzulauf vollständig geöffnet sind. Ein teilweise geschlossener Schieber kann den Wasserdruck erheblich reduzieren, wie im Beitrag Warmwasser Druckverlust: Ursachen – Rückschlagventil, Schieber, Verkalkung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf zum Speicher. Ein hängendes oder defektes Rückschlagventil kann den Wasserdurchfluss behindern und zu Druckverlust führen. Reinigen oder ersetzen Sie das Ventil gegebenenfalls.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Wasserdruck sollte idealerweise zwischen 3 und 5 bar liegen. Ein deutlicher Abfall des Warmwasserdrucks im Vergleich zum Kaltwasserdruck deutet auf ein Problem im Warmwassersystem hin. Messen Sie den Druck an verschiedenen Stellen, um die Ursache einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der einfachsten Ursachen, wie z.B. der Absperrschieber. Untersuchen Sie dann das Rückschlagventil und den Speicher auf Verkalkung. Bei Bedarf ziehen Sie einen Fachmann für Sanitär und Heizung hinzu, um das Problem zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Druckminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Druckminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Druckminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
Suche nach: Warmwasser Druck zu niedrig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Druckminderung, Sanitär, Heizung, Installation, Ursachen, Lösungen
