Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Bei Warmwasserdruckverlust sollte der Rückflussverhinderer vor dem Warmwasserbereiter überprüft werden. Druckprobleme können durch defekte oder blockierte Ventile entstehen. Die zentrale Warmwasserbereitung ist oft der Ausgangspunkt für die Fehlersuche. Die Temperatur des Wassers beeinflusst den Druck, was auf spezifische Probleme hinweisen kann. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist entscheidend für die Behebung des Problems.
Hallo!
Druckverlust wenn ich von kalt auf Warmwasser drehe, sei es in der Küche oder beim Duschen! Je heißer ich Stelle desto weniger Wasser kommt, aber heiß wird es..
Wer kann helfen
Danke JOe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des Warmwasserbereiters durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Gefahr der Überhitzung des Wärmetauschers und potenzieller Gasaustritt bei Gas- oder Ölheizungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Warmwassersystem ohne Druck- und Durchflussmessung – hohe Verbrühungs- und Wasserschadensgefahr durch plötzlichen Druckausgleich oder Ventilversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Diagnose: Sichtprüfung und Reinigung aller Perlatoren und Duschköpfe – einfache, aber oft wirksame erste Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaltwasserdrucks vor dem Warmwasserbereiter – ein zu geringer Grunddruck schränkt die Funktion der gesamten Warmwasseraufbereitung ein.
    Ich sehe, dass Sie einen Druckverlust beim Umschalten von Kalt- auf Warmwasser haben. Das Problem scheint temperaturabhängig zu sein, da der Druck mit steigender Temperatur abnimmt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen in den Warmwasserleitungen oder im Warmwasserbereiter können den Durchfluss reduzieren.
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil kann den Kaltwasserzufluss drosseln, wenn Warmwasser angefordert wird.
    • Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck im gesamten System beeinflussen.
    • Verstopfter Filter: Ein verstopfter Filter im Zulauf des Warmwasserbereiters kann den Durchfluss reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Filter zu überprüfen und zu reinigen. Falls das nicht hilft, sollte ein Fachmann die Leitungen auf Verkalkung prüfen und ggf. den Druckminderer oder das Mischventil überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem in der Warmwasserversorgung: Der Wasserdruck sinkt signifikant, sobald auf Warmwasser umgestellt wird, während die Temperatur dennoch erreicht wird. Dies deutet auf eine Durchflussbehinderung im Warmwasserstrang hin, die bei Kaltwasser nicht auftritt. Die Ursache liegt meist in Kalkablagerungen oder einer defekten Armatur, seltener in einem Problem mit dem Warmwasserbereiter selbst.
    🔴 Gefahr: Bei Gas- oder Ölheizungen mit Warmwasserbereitung kann eine unzureichende Durchflussmenge zu einer Überhitzung des Wärmetauschers führen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da es zu Schäden am Gerät oder im Extremfall zu einem Austritt von Verbrennungsgasen kommen kann. Eine sofortige Überprüfung durch einen Fachmann ist dringend anzuraten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser trotz geringem Druck heiß wird, ist ein wichtiges Indiz. Es bestätigt, dass die Heizleistung des Geräts ausreicht, aber der Wasserfluss mechanisch eingeschränkt ist. Dies schließt eine reine Einstellung der Heiztemperatur als alleinige Lösung aus.
    ➕ Ergänzung: Neben Kalk in den Leitungen oder am Warmwasserauslass der Armatur (Perlator/Duschkopf) kann auch ein defektes Mischventil oder ein verklemmtes Rückschlagventil die Ursache sein. In Mehrfamilienhäusern mit zentraler Warmwasserversorgung kann zudem eine Störung der Zirkulationspumpe vorliegen. Die Kosten für eine Reparatur variieren stark: Ein neuer Perlator kostet wenige Euro, der Austausch einer Armatur 100-300 Euro, während die Reinigung eines Wärmetauschers durch einen Fachbetrieb 200-500 Euro kosten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie als ersten Schritt eine Sichtprüfung durch: Drehen Sie den Perlator an der Küchenarmatur und den Duschkopf ab und reinigen Sie diese von Kalk. Bleibt das Problem bestehen, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Warmwasserbereiter und die Leitungen professionell überprüfen, um Sicherheitsrisiken auszuschließen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen symptomatischen Druckabfall im Warmwasserkreislauf beim Erhöhen der Temperatur – ein typisches Anzeichen für eine Einschränkung im Heizwasser- oder Warmwassersystem, die nicht mit einer einfachen Verstopfung gleichzusetzen ist.
    🔴 Gefahr: Ein signifikanter Druckverlust bei steigender Temperatur kann auf eine beginnende thermische Überlastung, Kalk- oder Sedimentablagerungen im Wärmeübertrager (z. B. Durchlauferhitzer oder Plattenwärmeaustauscher), oder eine defekte Mischarmatur mit internem Druckausgleich hindeuten – dies birgt Risiken für die Funktionssicherheit und Lebensdauer der Anlage sowie potenzielle Verbrühungsgefahr bei plötzlichem Druckausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur heiß wird" ausreichend sei, ist irreführend: Ein funktionierendes Warmwassersystem muss sowohl Temperatur als auch konstanten Volumenstrom sicherstellen – beides ist hier offensichtlich gestört.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: verstopfte Warmwasserseite des Wärmeübertragers, defekter Druckminderer im Warmwasserkreislauf, Kalkablagerungen in der Armatur oder im Zulauf der Heizungsanlage, fehlender oder defekter Durchflussregler, oder ein zu geringer Kaltwasserdruck als Grundvoraussetzung für den Warmwasseraufbereiter.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, diesen Sachverhalt als rein "handwerklich einfach" oder "selbst behebbar" einzustufen – ohne Druckmessung, Temperaturprofilanalyse und Kenntnis der Anlagenkonfiguration (z. B. zentrale vs. dezentrale Warmwasseraufbereitung) besteht hohe Fehlerrisiko bei Eigenreparaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemischen Druck- und Durchflussdiagnose – inklusive Messung des Kaltwasserdrucks, des Warmwasserdrucks bei verschiedenen Temperaturen sowie einer Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und des Wärmeübertragers.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kalkablagerungen in Leitungen, Armaturen oder Wärmeübertrager als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb", Qwen "zertifizierten SHK-Fachbetrieb".
    • Alle sehen ein Mischventil oder Rückschlagventil als mögliche Ursache.
    • GoogleAI nennt Druckminderer als mögliche Ursache, ohne Risiko zu benennen; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die thermische Überlastung und Sicherheitsventilprüfung hervor.
    • DeepSeek erwähnt explizit die Zirkulationspumpe (Mehrfamilienhaus); GoogleAI und Qwen nicht.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (Perlator: wenige Euro, Wärmetauscherreinigung: 200–500 €) und die Gefahr bei Gas-/Ölheizungen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach systemischer Druck- und Durchflussdiagnose inkl. Sicherheitsventilprüfung und korrigiert die irreführende Annahme, "nur heiß wird" sei ausreichend.
    • GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt "Filter überprüfen und reinigen", während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Es ist falsch, diesen Sachverhalt als rein ‚handwerklich einfach‘ einzustufen". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – Eigenreparatur birgt hohe Risiken.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Verbrühung, Gasaustritt) nach DeepSeek und Qwen sind nicht unterschätzbar. GoogleAIs pragmatische Filterdiagnose darf nur als sehr vorsichtige, oberflächliche Erstmaßnahme gelten – niemals als Ersatz für die systemische Fachprüfung nach Qwen/DeepSeek.
    Kalkablagerungen Alle drei Modelle nennen Verkalkung in Leitungen, Armaturen (Perlator/Duschkopf) oder Wärmeübertrager als primäre Ursache.
    Fachliche Diagnose Einheitliche Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb für systemische Druck-, Durchfluss- und Sicherheitsprüfung – keiner der KIs gestattet Eigenreparatur ohne Messung.
    Sicherheitsrisiko DeepSeek und Qwen benennen unabhängig thermische Überlastung, Gefahr des Wärmetauscherschadens und potenziellen Gasaustritt; Qwen ergänzt Verbrühungsgefahr – Sicherheitsrisiko ist konsensfähig.
    Erstmaßnahme (Eigenreinigung) ⚠️ GoogleAI empfiehlt Filterreinigung; DeepSeek erlaubt Perlator/Duschkopf-Reinigung; Qwen widerspricht grundsätzlich. Sicherste Haltung: Nur oberflächliche Sichtreinigung (Perlator), niemals Eingriff in Leitungen oder Ventile.
    Druckminderer ⚠️ GoogleAI nennt ihn als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht – fehlende Übereinstimmung, aber kein Widerspruch; bleibt als sekundäre Prüfung durch Fachkraft relevant.
    Temperatur vs. Durchfluss DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig die Fehlannahme, "heiß wird" sei hinreichend; GoogleAI geht darauf nicht ein – hier liegt ein klarer Widerspruch zugunsten der sichereren Position vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Dies ist kein typisches "Reinigungsproblem", sondern ein systemisches Sicherheits- und Funktionsproblem im Warmwassersystem. Priorität hat die sofortige Fachprüfung – insbesondere bei Gas- oder Ölheizungen – vor jeglichen Versuchen, das Problem "selbst zu beheben".
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers bei Gas- oder Ölheizung Geräteschaden, Brandgefahr, Verbrennungsgasaustritt
    🔴 Risiko Plötzlicher Druckausgleich nach Verstopfung (z. B. durch Kalkbruch) Verbrühungsgefahr, Schäden an Armaturen oder Leitungen
    🔴 Risiko Unzureichende Durchflussmenge bei Durchlauferhitzern Stark erhöhte Stromkosten, Überhitzung, Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Unbemerkte Leckage durch falsche Eigenreparatur Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vernachlässigung des Sicherheitsventils Überdruckgefahr im Warmwassersystem, Explosionsschutz gefährdet
    ✅ Chance Frühzeitige Kalkidentifizierung als Frühwarnsystem Ermöglicht gezielte Vorbeugemaßnahmen (z. B. Entkalkungsanlage) für gesamte Anlage
    ✅ Chance Optimierung des Druck- und Durchflussprofils Reduzierung des Energieverbrauchs für Warmwasseraufbereitung
    ✅ Chance Austausch veralteter Armaturen gegen wassersparende Modelle Langfristige Kostenersparnis, geringere Belastung der Rohrleitungen
    ✅ Chance Integration einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr Verkürzung der Wartezeit auf warmes Wasser, reduzierter Wasserverbrauch
    ✅ Chance Digitale Druck- und Temperaturüberwachung nach Sanierung Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, Verlängerung der Anlagenlebensdauer
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemischen Druck- und Durchflussdiagnose – mit besonderem Fokus auf Wärmetauscher, Sicherheitsventil und thermischer Belastung.
    2. Sichtreinigung durchführen (nur oberflächlich): Drehen Sie sämtliche Perlatoren an Küchen- und Badarmaturen sowie Duschköpfe ab und reinigen Sie sie gründlich von Kalk – ohne Eingriff ins Rohrleitungssystem.
    3. Kaltwasserdruck messen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung explizit die Messung des Kaltwasserdrucks vor dem Warmwasserbereiter an – dieser muss mindestens 3 bar betragen, um eine sichere Warmwasseraufbereitung zu gewährleisten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Betriebsanleitung Ihres Warmwasserbereiters, den letzten Wartungsbericht und eventuelle alte Rechnungen für Armaturen oder Ventile – diese helfen dem Fachbetrieb bei der schnellen Fehlersuche.
    5. Sicherheitsventil prüfen lassen: Verlangen Sie von Ihrem SHK-Fachbetrieb eine Funktionsprüfung und gegebenenfalls einen Austausch des Sicherheitsventils – dies ist eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme.
    6. Keine Eigenreparatur an Ventilen oder Leitungen: Unterlassen Sie jede Demontage von Mischventilen, Rückschlagventilen oder Druckmindern – diese erfordern fachliche Kalibrierung und Druckprüfung.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem Rohrsystem. Er kann durch verschiedene Faktoren wie Verstopfungen, Verkalkungen oder defekte Bauteile verursacht werden. Ein Druckverlust führt zu einem geringeren Wasserdurchfluss und kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, hydraulischer Widerstand
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen. Sie entsteht durch die Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien bei Erwärmung. Verkalkung kann den Durchfluss verringern und die Effizienz von Heizsystemen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung
    Mischventil
    Ein Mischventil dient dazu, Kalt- und Warmwasser in einem bestimmten Verhältnis zu mischen, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Es wird häufig in Duschen, Waschbecken und Heizungsanlagen eingesetzt. Ein defektes Mischventil kann zu Temperaturschwankungen oder Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregelung, Wasserhahn
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck und verhindert Schäden. Ein defekter Druckminderer kann zu Druckschwankungen oder Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregelung, Überdruckventil
    Filter
    Ein Filter dient dazu, Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Er wird häufig in Wasserleitungen, Heizungsanlagen und Trinkwasserinstallationen eingesetzt. Ein verstopfter Filter kann den Wasserdurchfluss reduzieren und die Funktion von Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Schmutzfänger, Sieb
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter, auch Boiler genannt, ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer, Speicherwasserbereiter und Wärmepumpenboiler. Die Geräte können elektrisch, gasbetrieben oder mit Öl beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem ausübt. Er wird in der Einheit Bar gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von sanitären Anlagen und Geräten. Zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Druck, hydraulischer Druck, Versorgungsdruck
    1. Was bedeutet Druckverlust im Warmwassersystem?
      Druckverlust im Warmwassersystem bedeutet, dass der Wasserdruck beim Aufdrehen von Warmwasserhähnen geringer ist als beim Kaltwasser. Dies kann sich durch einen schwachen Wasserstrahl bemerkbar machen und die Nutzung von Warmwasser beeinträchtigen.
    2. Welche Ursachen kann ein Druckverlust im Warmwassersystem haben?
      Mögliche Ursachen sind Verkalkungen in den Leitungen oder im Warmwasserbereiter, ein defektes Mischventil, ein defekter Druckminderer oder ein verstopfter Filter im Zulauf des Warmwasserbereiters. Auch Probleme mit der Pumpe des Warmwassersystems können eine Rolle spielen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob ein Filter verstopft ist?
      Ein verstopfter Filter kann durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab, öffnen Sie das Filtergehäuse und überprüfen Sie den Filter auf Ablagerungen. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.
    4. Was ist ein Mischventil und wie beeinflusst es den Wasserdruck?
      Ein Mischventil mischt Kalt- und Warmwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Wenn das Mischventil defekt ist, kann es den Kaltwasserzufluss drosseln, was zu einem geringeren Wasserdruck beim Warmwasser führt.
    5. Wie wirkt sich Verkalkung auf den Wasserdruck aus?
      Kalkablagerungen in den Warmwasserleitungen oder im Warmwasserbereiter verengen den Durchflussquerschnitt, was den Wasserdruck reduziert. Je stärker die Verkalkung, desto geringer der Wasserdruck.
    6. Kann ein defekter Druckminderer den Druckverlust verursachen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck im gesamten System beeinflussen, sowohl im Kalt- als auch im Warmwasserbereich. Ein defekter Druckminderer kann den Druck zu stark reduzieren oder gar nicht mehr regulieren.
    7. Was kann ich tun, wenn ich den Fehler nicht selbst finde?
      Wenn Sie die Ursache des Druckverlusts nicht selbst finden können, sollten Sie einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder Sanitärtechniker) hinzuziehen. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Fehler beheben.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur des Druckverlusts?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Das Reinigen oder Austauschen eines Filters ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch eines defekten Mischventils oder Druckminderers. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in geschlossenen Heizkreisläufen.
    • Verkalkung von Warmwassergeräten
      Vorbeugung und Beseitigung von Kalkablagerungen in Boilern und Durchlauferhitzern.
    • Funktionsweise von Mischventilen
      Die Technik hinter Thermostatmischern und deren Einfluss auf die Wassertemperatur.
    • Druckminderer einstellen
      Wie man den Wasserdruck richtig reguliert und Schäden vermeidet.
    • Wasserfilter für Trinkwasser
      Welche Filtertypen es gibt und wie sie die Wasserqualität verbessern.
  2. Warmwasserbereitung: Rückflussverhinderer als Ursache prüfen
    Ich unterstelle jetzt mal eine
    zentrale WW-Bereitung:
    Der erste Verdächtige bei solchen Symptomen wäre der Rückflussverhinderer vor dem WW-Bereiter.
    Warmwasserdruck sinkt: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Warmwasserdruckverlust sollte der Rückflussverhinderer vor dem Warmwasserbereiter überprüft werden. Druckprobleme können durch defekte oder blockierte Ventile entstehen. Die zentrale Warmwasserbereitung ist oft der Ausgangspunkt für die Fehlersuche. Die Temperatur des Wassers beeinflusst den Druck, was auf spezifische Probleme hinweisen kann. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist entscheidend für die Behebung des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasserbereitung: Rückflussverhinderer als Ursache prüfen wird auf den Rückflussverhinderer als mögliche Fehlerquelle hingewiesen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann den Wasserdruck erheblich beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Rückflussverhinderer auf Kalkablagerungen oder Beschädigungen. Reinigen oder ersetzen Sie das Bauteil bei Bedarf. Achten Sie auf korrekte Installation und Funktion des Ventils, um zukünftige Druckprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der zentralen Warmwasserbereitung und des Rückflussverhinderers. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Ursache des Druckverlusts zu identifizieren und zu beheben. Eine professionelle Überprüfung der Wasserversorgung kann langfristige Schäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserdruck, Druckverlust, Warmwasser, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14148: Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung & Lösungen für geringen Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserdruck, Druckverlust, Warmwasser, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserdruck, Druckverlust, Warmwasser, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Warmwasserdruck sinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserdruck, Druckverlust, Warmwasser, Wasserdruck, Heizung, Sanitär, Druckabfall, Ursachen, Lösungen
