Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher: Funktion, Brennersteuerung & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher: Funktion, Brennersteuerung & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundlegende Funktionsweise: Speicherfühler → Signal bei Unterschreiten der Solltemperatur → Aktivierung Ladepumpe und Brenner → Wärmeübertragung über Wärmetauscher; Alle stimmen darin überein, dass das Heizwasser und Brauchwasser stofflich getrennt bleiben (indirekte Beheizung); Alle empfehlen eine fachmännische Prüfung und Wartung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss so konfiguriert sein, dass die Heizungszirkulationspumpe nicht vollständig gestoppt wird, die Kesselvorlauftemperatur im Warmwasserbetrieb mindestens 60 °C beträgt und die Regelungslogik auf dynamische Lastverteilung ausgelegt ist – alle Punkte durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls anpassen.
Die Diskussion dreht sich um die Funktionsweise einer Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher, insbesondere die Steuerung durch die Brennersteuerung und die Auswirkungen der Speichervorrangschaltung. Ein wichtiger Punkt ist die richtige Dimensionierung des Warmwasserspeichers, um den Bedarf zu decken. Die Vorrangschaltung sorgt dafür, dass bei Bedarf zuerst das Brauchwasser erwärmt wird, was kurzzeitig die Heizleistung beeinträchtigen kann. Abschließend wird diskutiert, wie man den Heizungsausfall während des Badens minimieren kann.
Hallo zusammen,
wie funktioniert denn eine Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher und Brennersteuerung?
Ist das dann so, dass im Gegensatz zur Therme ohne Warmwasserbereitung éin zusätzlicher Fühler am Wasserspeicher ist, und wenn die eingestelte Temperatur unterschritten wird, dann wird die Ladepumpe angeworfen und auch der Brenner, und das Wasser wird vom Wärmetauscher durch den Kessel gepumpt.
Dabei wird die Heizungszirkulationspumpe abgeschaltet, weil ja sonst die Heizungen zu warm werden.
Ist das soweit richtig?
Wird dann beim Warmwasserheizen eine andere Kesseltemperatur gefahren als beim Heizungsbetrieb?
Was passiert, wenn ich mir ein Bad einlasse, der Speicher also lange wieder aufgeheizt werden muss, ich aber trotzdem eine warme Heizung haben will, da ich ja im Bad nicht frieren will?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Regelungslogik und Pumpensteuerung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb bei Anzeichen wie Kesselgeräuschen während der Warmwasserladung, ungleichmäßiger Raumtemperatur oder unerklärlichen Temperaturabfällen im Heizkreis.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung vollständiger Abschaltung der Heizungszirkulationspumpe während der Warmwasserladung – dies birgt Risiko von Kesselüberhitzung, Kondensatbildung und Schäden an Brennwertsystemen.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer ausreichenden Kesselvorlauftemperatur von mindestens 60 °C während der Warmwasserladung zur Legionellenbekämpfung – zu niedrige Temperaturen erfordern sofortige Anpassung der Brennersteuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung durch Fachbetrieb mindestens alle zwei Jahre, inkl. Prüfung von Wärmetauscher, Speicherfühler, Ladepumpe und Sicherheitsventilen.
    Eine Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher nutzt einen separaten Speicher, um Warmwasser bereitzustellen. Im Gegensatz zu einer Durchlauferhitzer-Therme wird das Wasser nicht direkt erwärmt, sondern über einen Wärmetauscher im Speicher.
    Funktionsweise: Ein Fühler am Warmwasserspeicher misst die Temperatur. Unterschreitet diese einen eingestellten Wert, aktiviert die Brennersteuerung die Ladepumpe. Diese pumpt Heizwasser vom Kessel durch den Wärmetauscher im Speicher, wodurch das Brauchwasser erwärmt wird. Ist die Solltemperatur erreicht, stoppt die Ladepumpe.
    Die Brennersteuerung regelt die Leistung des Brenners, um die Kesseltemperatur konstant zu halten und den Warmwasserspeicher effizient zu erwärmen. Im Heizbetrieb wird das Heizwasser durch die Heizungszirkulationspumpe zu den Heizkörpern gepumpt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Anlagenkonfiguration mit einer Gastherme und einem indirekt beheizten Warmwasserspeicher. Die Grundfunktion wird im Wesentlichen korrekt dargestellt: Ein Fühler im Speicher erfasst die Wassertemperatur und gibt bei Unterschreitung des Sollwerts ein Signal an die Steuerung. Diese schaltet dann die Ladepumpe ein und startet den Brenner, um das Speicherwasser über den Wärmetauscher zu erwärmen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Heizungspumpe während der Warmwasserbereitung abgeschaltet wird, ist grundsätzlich richtig. Dies dient der Priorisierung der Warmwasserbereitung und verhindert, dass die Heizkörper unnötig Wärme entziehen. Allerdings gibt es moderne Steuerungen, die eine gleichzeitige Beheizung von Speicher und Heizung ermöglichen, wenn die Kesselleistung ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Ja, in der Regel wird beim Warmwasserbetrieb eine höhere Kesseltemperatur gefahren als im Heizbetrieb. Moderne Brennwertgeräte benötigen für die Warmwasserbereitung oft Vorlauftemperaturen von 60-80 Grad Celsius, während der Heizbetrieb mit niedrigeren Temperaturen (z.B. 30-50 Grad) effizienter ist. Dies wird durch die Brennersteuerung automatisch umgeschaltet.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem gleichzeitigen Heizen während der Warmwasserbereitung ist berechtigt. Bei älteren Anlagen wird die Heizung tatsächlich unterbrochen. Bei modernen Systemen mit leistungsstarken Brennern und intelligenten Steuerungen kann jedoch eine Restwärme für die Heizung bereitgestellt werden. Zudem sorgt die Gebäudedämmung und die Trägheit des Heizsystems oft dafür, dass die Raumtemperatur während der kurzen Aufheizphase nicht spürbar abfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Funktionsweise Ihrer Anlage durch einen zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die Steuerungsparameter optimal einstellen, um sowohl die Warmwasserversorgung als auch den Heizkomfort sicherzustellen. Bei älteren Anlagen kann ein hydraulischer Abgleich oder der Einbau einer modernen Regelung die Effizienz und den Komfort deutlich verbessern.
    Eine Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher nutzt den Heizkessel als Wärmequelle für das Brauchwasser über einen integrierten Plattenwärmetauscher im Speicher – dabei bleibt das Heizwasser und das Brauchwasser stofflich getrennt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Priorisierung zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb kann zu unzureichender Raumtemperatur, Kondensatbildung im Kessel oder ungewollter Kaltwassereintrag in den Heizkreis führen – insbesondere bei älteren Regelungen ohne dynamische Lastverteilung.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Ladepumpe, des Speicherfühlers und der Brenneraktivierung bei Unterschreiten der Solltemperatur ist grundsätzlich korrekt – dies entspricht dem Standardbetrieb bei prioritärer Warmwasseraufbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Heizungszirkulationspumpe wird bei den meisten modernen Systemen nicht vollständig abgeschaltet, sondern lediglich reduziert oder in einen Parallelbetrieb mit der Ladepumpe versetzt – ein kompletter Stopp ist veraltet und kann zu Überhitzung oder Kondensationsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Ja, bei Warmwasserladung wird typischerweise eine höhere Kesselvorlauftemperatur (z. B. 65–75 °C) gefahren als im Heizbetrieb (z. B. 35–55 °C), um eine effiziente Wärmeübertragung im Wärmetauscher sicherzustellen und Legionellenwachstum zu unterdrücken.
    ➕ Ergänzung: Bei langdauernder Warmwasserentnahme (z. B. Badewanne) nutzen moderne Systeme sogenannte ‚Heizungsunterstützung‘ oder ‚Heizungsmitnutzung‘: Der Kessel bleibt aktiv, und die Regelung verteilt die Wärme dynamisch – so bleibt die Raumheizung stabil, ohne dass der Speicher kalt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Regelungslogik, die Priorisierungseinstellungen und die Pumpensteuerung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – insbesondere bei Anzeichen wie ungleichmäßiger Raumtemperatur, Kesselgeräuschen bei WW-Ladung oder unerklärlichen Temperaturabfällen im Heizkreis.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundlegende Funktionsweise: Speicherfühler → Signal bei Unterschreiten der Solltemperatur → Aktivierung Ladepumpe und Brenner → Wärmeübertragung über Wärmetauscher.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Heizwasser und Brauchwasser stofflich getrennt bleiben (indirekte Beheizung).
    • Alle empfehlen eine fachmännische Prüfung und Wartung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI beschreibt pauschal die Abschaltung der Heizungszirkulationspumpe im Warmwasserbetrieb – DeepSeek und Qwen widersprechen dies: Qwen korrigiert ausdrücklich als "veraltet", DeepSeek differenziert nach Anlagenalter und Leistungsfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine Kesseltemperaturunterschiede zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Temperaturunterschied (60–80 °C vs. 30–55 °C) und dessen Zweck (Effizienz, Legionellenbekämpfung, Wärmeübertragung).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen gleichermaßen das Konzept der dynamischen Lastverteilung bzw. "Heizungsmitnutzung" bei modernen Systemen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt die Gefahr ungewollter Kaltwassereinträge in den Heizkreis bei falscher Regelung hervor – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI behauptet die vollständige Abschaltung der Heizungszirkulationspumpe während der Warmwasserladung – Qwen nennt dies "veraltet" und mit Risiko behaftet; DeepSeek hält dies nur für "ältere Anlagen" für zutreffend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Sicherheitsrisiken (Kondensat, Überhitzung) gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Bei allen Anlagen – insbesondere älteren – Priorisierung der Sicherheitsprüfung der Pumpensteuerungslogik gemäß Qwen und DeepSeek, nicht der pauschalen Aussage von GoogleAI.
    • Temperaturanpassung (mindestens 60 °C Vorlauf bei WW-Ladung) ist verbindlich – basierend auf Konsens von DeepSeek und Qwen, ergänzt um hygienische Notwendigkeit.
    Funktionsprinzip (Fühler → Ladepumpe → Wärmetauscher) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Grundfunktion als korrekt und standardkonform.
    Heizungszirkulationspumpe im WW-Betrieb ❌ GoogleAI beschreibt vollständige Abschaltung (veraltet); DeepSeek und Qwen korrigieren: Reduktion oder dynamische Steuerung – Qwen betont Risiko bei Vollstopp.
    Kesselvorlauftemperatur (WW vs. Heizbetrieb) ✅ DeepSeek und Qwen einstimmig: höhere Temperatur im WW-Betrieb (60–80 °C) zur Effizienz und Hygiene; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei beiden Fachmodellen.
    Legionellenrisiko und Temperaturmindestwert ⚠️ Qwen nennt explizit 60 °C als hygienisch erforderlich; DeepSeek erwähnt Temperaturhöhe, aber nicht den hygienischen Bezug; GoogleAI unterlässt beide Angaben – Konsens besteht in der Notwendigkeit höherer Temperaturen, hygienische Relevanz wird durch Qwen ergänzt.
    Modernisierungspotenzial (Regelung, hydraulischer Abgleich) ✅ DeepSeek und Qwen empfehlen explizit Optimierung durch Fachbetrieb; GoogleAI erwähnt nur Wartung – Konsens: Regelungsanpassung verbessert Komfort und Effizienz.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kessel durch zu niedrige Rücklauftemperatur bei fehlender Pumpensteuerung Langfristiger Kesselschaden, Korrosion, Ausfall der Heizung
    🔴 Risiko Legionellenwachstum bei unzureichender Speicher- oder Vorlauftemperatur (< 60 °C) Gesundheitsgefahr (Legionellose), rechtliche Haftung für Vermieter
    🔴 Risiko Ungewollter Kaltwassereintrag in den Heizkreis bei fehlerhafter Regelung Thermischer Schock im Kessel, Rohrbruchgefahr, Heizungsausfall
    🔴 Risiko Vollständiger Stopp der Heizungspumpe bei Warmwasserladung Überhitzung des Kessels, Störung der Brennwertnutzung, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Priorisierungseinstellung der Regelung Unzureichende Raumheizung bei WW-Nutzung, Nutzerunzufriedenheit, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Dynamische Lastverteilung (WW + Heizung simultan) Erhöhter Komfort, stabile Raumtemperatur, bessere Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich bei älteren Anlagen Deutliche Energieeinsparung (bis 15 %), längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Einsatz moderner Regelung mit Ladeoptimierung Reduzierte Ladefrequenz, geringerer Brennerverschleiß, niedrigere Emissionen
    ✅ Chance Integration von Solarenergie als Ergänzung zur WW-Ladung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 60 %, Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit Speicherinnenreinigung Verlängerung der Speicherlebensdauer, Vermeidung von Ablagerungen, sichere Hygiene
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Pumpensteuerung, Regelungslogik und Vorlauftemperatur bei Warmwasserladung zu prüfen – insbesondere bei älteren Anlagen.
    2. Temperaturmindestwert sicherstellen: Stellen Sie durch den Fachbetrieb sicher, dass die Kesselvorlauftemperatur im Warmwasserbetrieb mindestens 60 °C beträgt – dokumentieren Sie die Einstellung.
    3. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Bei Anlagen älter als 15 Jahre: Beauftragen Sie einen hydraulischen Abgleich, um Heizenergie zu sparen und Komfort zu steigern.
    4. Regelung aktualisieren: Lassen Sie bei älteren Steuerungen (z. B. ohne Modulation oder dynamische Priorisierung) eine moderne Wärmebereitstellungsregelung einbauen.
    5. Wartungsintervall einhalten: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit mindestens zweijährlichem Intervall inkl. Funktionsprüfung aller Sensoren, Pumpen und Sicherheitskomponenten.
    6. Temperaturfühler im Speicher überprüfen lassen: Ein defekter oder driftdender Fühler führt zu ineffizienter Ladung – prüfen und ggf. kalibrieren oder austauschen.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird hauptsächlich zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, z.B. indirekt beheizte Speicher und Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher.
    Brennersteuerung
    Die Brennersteuerung ist ein elektronisches System, das die Verbrennung in der Gastherme regelt. Sie steuert die Gaszufuhr, Luftzufuhr und Zündung, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Flammenüberwachung, Verbrennungsluft.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. In der Gastherme wird ein Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Heizwassers auf das Brauchwasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Ladepumpe
    Die Ladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser vom Kessel zum Wärmetauscher im Warmwasserspeicher pumpt. Sie sorgt dafür, dass der Speicher schnell und effizient erwärmt wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Kessel der Gastherme. Sie wird von der Brennersteuerung überwacht und geregelt, um einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Die Heizungszirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Heizkörper mit Wärme versorgt. Sie wird von der Therme gesteuert und passt ihre Leistung an den aktuellen Wärmebedarf an.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationsleitung.
    1. Was ist der Vorteil eines indirekt beheizten Warmwasserspeichers?
      Ein indirekt beheizter Speicher ermöglicht eine konstante Warmwasserversorgung, auch wenn gleichzeitig mehrere Zapfstellen genutzt werden. Zudem ist die Warmwasserbereitung effizienter, da der Speicher das Wasser über einen längeren Zeitraum warm hält.
    2. Wie funktioniert die Brennersteuerung einer Gastherme?
      Die Brennersteuerung regelt die Gaszufuhr und Luftzufuhr zum Brenner, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sie passt die Leistung des Brenners an den aktuellen Wärmebedarf an, um Energie zu sparen und die Kesseltemperatur konstant zu halten.
    3. Was ist eine Ladepumpe?
    4. Was bedeutet Kesseltemperatur?
    5. Was ist eine Heizungszirkulationspumpe?
    6. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    7. Was ist ein Wärmetauscher?
      Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Im Warmwasserspeicher wird ein Wärmetauscher verwendet, um das Brauchwasser indirekt zu erwärmen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Therme mit und ohne Warmwasserbereitung?
      Eine Therme ohne Warmwasserbereitung dient ausschließlich der Heizung. Eine Therme mit Warmwasserbereitung kann zusätzlich Warmwasser bereitstellen, entweder über einen Durchlauferhitzer oder einen Warmwasserspeicher.
    • Brennwerttherme vs. Gastherme
      Vergleich der Effizienz und Funktionsweise von Brennwertthermen und konventionellen Gasthermen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten.
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Checkliste für die regelmäßige Wartung einer Gasheizung.
    • Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und dessen Auswirkungen auf die Heizkosten.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
  2. Gastherme: Speichergröße für Warmwasser – Empfehlung
    Jau ...
    Prinzip erkannt 😉
    Fürs warme Bad + warme Wohnung muss der Speicher halt groß genug sein. Für 4 Pers nicht unter 150 l.
  3. Gastherme: Speichervorrangschaltung & gemischter Heizkreis
    und vielleicht
    noch parallel Fahren, also Speichervorrangschaltung. Sinnvollerweise wäre dann ein gemischter Heizkreis ideal. Viele heutige Regelungen können die Vorrangschaltung abschalten.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  4. ich meinte natürlich ohne Vorrangschaltung
    Sorry
    • Herr Omnis
  5. Vorrangschaltung: Funktion, Vaillant VRC-CBW & Warmwasser
    Was ist eine Vorrangschaltung?
    Würde das bedeuten, dass, wenn der Speicher unter der Solltemperatur liegt, nur dieser aufgeheizt wird, und solange die Umwälzpumpe aus ist?
    Weiß jemand, ob man bei der VRC-CBW von Vaillant (das wäre die entsprechende Regelung für meine VKS 21) diese Vorrangschaltung abschalten kann?
    Oder würde man dann einfach vor dem Einlassen des Badewassers die Solltemperatur fürs warme Wasser runterdrehen?
    Gruß Rland
  6. Vaillant VRC-CBW: Vorrangschaltung nicht abschaltbar!
    Geht nicht
    Hallo!
    Bei dieser Regelung geht das nicht, ist der Speicher kalt hat der Speicher immer Vorrang, also die Heizungspumpe wird abgeschalten und erst nach erreichen der gewünschten Brauchwassertemperatur wieder eingeschalten.
    Aber wo ist hier das Problem?
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  7. Warmwasserspeicher: Heizungsausfall beim Baden vermeiden
    Wie schon geschrieben
    Wenn ich ein Bad einlasse ist der Speicher kalt, und hat dann Vorrang.
    Dann wird natürlich die Heizung im Badezimmer kalt, solange bis der Speicher wieder aufgeheizt ist.
    Da in die Wanne 250 Liter passen dauert das recht lange bis der Speicher wieder warm ist, und die Heizung wieder heizt.
    Runterdrehen der WW Temperatur dürfte da aber helfen, oder?
    Gruß Roland
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gastherme mit Warmwasserspeicher: Funktion & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktionsweise einer Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher, insbesondere die Steuerung durch die Brennersteuerung und die Auswirkungen der Speichervorrangschaltung. Ein wichtiger Punkt ist die richtige Dimensionierung des Warmwasserspeichers, um den Bedarf zu decken. Die Vorrangschaltung sorgt dafür, dass bei Bedarf zuerst das Brauchwasser erwärmt wird, was kurzzeitig die Heizleistung beeinträchtigen kann. Abschließend wird diskutiert, wie man den Heizungsausfall während des Badens minimieren kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VRC-CBW: Vorrangschaltung nicht abschaltbar! ist bei der Vaillant VRC-CBW Regelung die Speichervorrangschaltung nicht deaktivierbar. Das bedeutet, dass bei Bedarf immer zuerst der Warmwasserspeicher beheizt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für einen Haushalt mit 4 Personen wird eine Speichergröße von mindestens 150 Litern empfohlen, wie im Beitrag Gastherme: Speichergröße für Warmwasser – Empfehlung erwähnt. Dies stellt sicher, dass genügend Warmwasser für den täglichen Bedarf zur Verfügung steht.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kombination aus Speichervorrangschaltung und gemischtem Heizkreis kann ideal sein, um sowohl Warmwasser als auch Heizung effizient zu betreiben, wie in Gastherme: Speichervorrangschaltung & gemischter Heizkreis erläutert wird. Moderne Regelungen bieten oft die Möglichkeit, die Vorrangschaltung zu konfigurieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Heizungsausfall während des Badens zu minimieren, kann es hilfreich sein, die Warmwassertemperatur vor dem Einlassen des Badewassers zu reduzieren, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Heizungsausfall beim Baden vermeiden vorgeschlagen wird. Dies kann die Aufheizzeit des Speichers verkürzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Warmwasserspeicher, Brennersteuerung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Warmwasserspeicher, Brennersteuerung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Warmwasserspeicher, Brennersteuerung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher: Funktion, Brennersteuerung & Unterschiede?
Suche nach: Gastherme: Funktion indirekt beheizter Speicher
Suche nach: Gastherme, Warmwasserspeicher, indirekt beheizt, Brennersteuerung, Heizung, Warmwasser, Kesseltemperatur
