Warmwassertemperatur Brennwerttherme: Optimierung, Probleme mit Einhebelmischer & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwassertemperatur einer Junkers Brennwerttherme in einem Neubau ohne Zirkulation. Ein Problem sind schwankende Temperaturen bei der Nutzung von Einhebelmischern. Es wird geklärt, ob ein Warmwasserspeicher vorhanden ist und wie die Warmwasserbereitung (Durchlaufprinzip oder Speicher) funktioniert.
Bei der Warmwasserentnahme mit Einhandhebelmischern regelt man die Temperatur ein und kann "loslegen". Hier reagiert die Armatur schon extrem feinfühlig. Schließt man dann das Wasser, z.B. beim Haare waschen, und öffnet anschließend wieder, kommt das Wasser mit wesentlich höherer Temperatur aus dem Hahn. Diesen Zustand haben wir als Mangel bei unserem Bauträger gemeldet. Gestern waren Monteure da und erklärten uns, dass dieser Effekt bei einer Brennwerttherme bis zu einem gewissen Grad normal sei. Es könnte allerdings auch sein, dass die Einhandhebelmischer nicht in Ordnung sind.
Nun folgende Fragen: Ist dieser Effekt wirklich normal oder ist es wahrscheinlich, dass beide Einhebelmischer in Badewanne und Dusche kaputt sind? Kann das auch damit zusammenhängen, dass bei Inbetriebnahme der Anlage zuerst gar kein heißes Wasser kam und erst nach Instandsetzung eines "Dreiwegeventils" in der Therme (was immer das ist und wo immer das in der Therme sitzt) funktionierte?
Danke für die Hilfe und die Tipps (Ich weiß, "Ferndiagnose" ist schwer).
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – das beschriebene Temperatursprungverhalten stellt ein unzulässiges Verbrühungsrisiko dar (Verstoß gegen DINAbk. EN 1111 und DIN 1988-200).
🔴 KRITISCH: Funktion und Justierung des Dreiwegeventils zwingend überprüfen – ein fehlerhaftes Ventil führt zu unkontrollierter Warmwasseraufbereitung und ist die wahrscheinlichste systemische Ursache.
⚠️ WICHTIG: Warmwassertemperatur der Therme auf max. 55–60 °C begrenzen und Nachlaufverzögerung sowie Mindestwassermengenregelung aktivieren – dies reduziert Temperatursprünge und vermeidet thermische Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Einhebelmischer auf korrekte Funktion und Einhaltung der zulässigen Mischtemperaturgrenzen – nicht "beide defekt", aber möglicherweise unzureichend regelnd oder falsch eingestellt.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Warmwasserleitungen sowie Prüfung der Vorlauftemperatur-Regelung – fehlende Abstimmung verstärkt Instabilität und Temperaturschwankungen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwassertemperatur Ihrer neuen Brennwerttherme in Verbindung mit Einhebelmischern haben. Da die Dusche und Badewanne direkt unter der Therme liegen, sollte der Warmwasserverlust minimal sein.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Einhebelmischer: Diese können bei geringem Durchfluss dazu führen, dass das kalte Wasser überwiegt.
- Dreiwegeventil: Ein defektes Dreiwegeventil kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
- Thermostatische Ventile: Überprüfen Sie, ob diese korrekt eingestellt sind.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Parameter der Therme: Überprüfen Sie die Einstellungen der Brennwerttherme (z.B. Warmwassertemperatur, Leistung).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage zu überprüfen und die genannten Punkte zu kontrollieren. Lassen Sie insbesondere das Dreiwegeventil und die Thermeneinstellungen prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Warmwasserbereitung mit einer Brennwerttherme ohne Zirkulation, bei dem es nach einer kurzen Wasserunterbrechung zu einem plötzlichen Temperaturanstieg kommt. Dieses Phänomen ist nicht zwangsläufig ein Defekt der Einhebelmischer, sondern hat eine physikalische Ursache im System. Die Aussage der Monteure, dass dieser Effekt bis zu einem gewissen Grad normal sei, ist fachlich korrekt, jedoch nicht als endgültige Entwarnung zu verstehen.
✅ Zustimmung: Die Monteure haben richtig erkannt, dass das Problem systembedingt sein kann. Bei Brennwertthermen ohne Zirkulation kühlt das Wasser in der Warmwasserleitung nach dem Schließen des Hahns ab. Beim erneuten Öffnen wird zunächst dieses abgekühlte Wasser entnommen, gefolgt von heißem Wasser aus der Therme. Der Einhebelmischer, der auf die vorherige Mischung eingestellt war, erhält dann schlagartig heißeres Wasser, was den Temperatursprung verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einhebelmischer defekt sein könnten, ist zwar möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Ursache. Die Monteure hätten prüfen sollen, ob die Therme eine interne Nachlaufverzögerung oder eine Mindestwassermengenregelung besitzt. Zudem ist der Hinweis auf das zuvor instandgesetzte Dreiwegeventil relevant: Dieses Ventil schaltet zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb um. Ein defektes oder falsch eingestelltes Ventil kann zu unzureichender Warmwasserbereitung oder Temperaturschwankungen führen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Zirkulationsleitung verstärkt das Problem erheblich. In Neubauten ist eine Zirkulation heute Standard, um genau solche Temperatursprünge zu vermeiden. Eine mögliche Lösung wäre der Einbau einer thermischen Desinfektion oder einer elektronischen Temperaturregelung an der Therme. Auch die Einstellung der Warmwassertemperatur auf maximal 55-60 Grad Celsius kann die Sprünge abmildern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der Therme. Lassen Sie die Einstellungen des Dreiwegeventils und die Warmwasserbereitungsparameter überprüfen. Testen Sie zudem, ob das Problem auch an anderen Zapfstellen (z.B. Küche) auftritt. Sollte der Effekt weiterhin bestehen, ist der Einbau einer Zirkulationsleitung oder eines hydraulischen Abgleichs der Warmwasserleitungen zu empfehlen. Eine fachmännische Begutachtung vor Ort ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
Der beschriebene Temperatursprung nach kurzem Unterbrechen der Warmwasserentnahme bei Einhebelmischern ist kein normales Verhalten einer funktionsfähigen Brennwerttherme mit korrekter Hydraulik und intakten Armaturen — er deutet vielmehr auf ein systemisches Zusammenspiel aus Regelungsproblemen, hydraulischer Instabilität und möglicherweise defekten Komponenten hin.
🔴 Gefahr: Die plötzliche, unkontrollierte Erhöhung der Austrittstemperatur stellt ein erhebliches Verbrühungsrisiko dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sensibilität — dies ist ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN EN 1111 und der DIN 1988-200 an die Sicherheit von Armaturen und Warmwassersystemen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Monteure, dieser Effekt sei "bis zu einem gewissen Grad normal", ist fachlich unzulässig und irreführend: Bei einer ordnungsgemäß dimensionierten und eingestellten Brennwertanlage mit Einhebelmischern darf keine signifikante Temperaturerhöhung nach Wiederöffnung auftreten — das ist ein klarer Mangel.
➕ Ergänzung: Der vorherige Ausfall des Warmwassers und die Reparatur des Dreiwegeventils sind hochgradig relevant: Dieses Ventil steuert den Übergang zwischen Heizbetrieb und Warmwasser-Bereitungsbetrieb; ein fehlerhaftes oder unzureichend justiertes Ventil führt zu ungenauer Temperaturvorhaltung, Verzögerungen in der Warmwasseraufbereitung und instabilen Durchflussverhältnissen — was genau die beschriebene Symptomatik erklärt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Warmwasserkreislaufanlage verstärkt das Problem: Ohne Zirkulation kühlt das Wasser in den Leitungen ab, was bei Wiederöffnung zu einem initialen Kaltwasserschub führt — die Therme reagiert darauf mit einer starken Heizleistungssteigerung, wodurch das nachfolgende Wasser deutlich heißer wird als eingestellt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Zirkulation, unzureichender Regelung und potenziell defekten Einhebelmischern birgt nicht nur ein Verbrühungsrisiko, sondern kann auch zu thermischer Überlastung der Armaturen, Dichtungen und Leitungen führen — mit Folgen wie Leckagen oder vorzeitigem Verschleiß.
❌ Widerspruch: Es ist nicht plausibel, dass beide Einhebelmischer gleichzeitig defekt sind — wahrscheinlicher ist eine systemische Ursache wie falsche Vorlauftemperatur-Einstellung der Therme, unzureichende hydraulische Abstimmung, fehlende oder falsch eingestellte Mischer-Regelung oder ein defektes Dreiwegeventil mit ungenauer Positionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse: Prüfung der Dreiwegeventil-Funktion, Überprüfung der Vorlauftemperatur- und Warmwassertemperatur-Regelung, Messung der tatsächlichen Austrittstemperatur unter realen Entnahmeszenarien sowie hydraulische Abgleichprüfung — eine Ferndiagnose ist hier unzulässig, da Sicherheitsrisiken vorliegen.
- Alle drei Modelle identifizieren das Dreiwegeventil als zentrale, kritische Komponente – dessen Funktionsfähigkeit und Einstellung werden einhellig als prüfungsbedürftig eingestuft.
- Alle Modelle bestätigen, dass die fehlende Warmwasserkreislaufanlage das Temperatursprungverhalten systematisch verstärkt und bei Neubauten als Mangel anzusehen ist.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Ferndiagnose wird explizit abgelehnt.
- GoogleAI stellt Einhebelmischer als mögliche Einzelursache in den Vordergrund; DeepSeek hält diese für unwahrscheinlich; Qwen bewertet einen gleichzeitigen Defekt beider Armaturen als unplausibel und betont systemische Ursachen.
- GoogleAI nennt "hydraulischen Abgleich" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diesen auf die Warmwasserleitungen und verbinden ihn mit Durchflussinstabilität – Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Vorlauftemperatur-Regelung.
- DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung zum Abkühlverhalten in der Leitung und nennt die "interne Nachlaufverzögerung" als prüfenswerte Thermeinstellung.
- Qwen ergänzt die rechtliche und sicherheitstechnische Einordnung: Verstoß gegen DIN EN 1111 und DIN 1988-200 sowie konkrete Risiken für Dichtungen, Leitungen und Nutzergruppen mit eingeschränkter Sensibilität.
- GoogleAI suggeriert, dass der Effekt "normal" sein könnte bei geringem Durchfluss; DeepSeek relativiert dies mit "bis zu einem gewissen Grad normal, aber nicht als Entwarnung"; Qwen widerspricht klar und bezeichnet die Aussage der Monteure als "fachlich unzulässig und irreführend" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen (Verbrühungsrisiko, Normverstoß, systemischer Mangel) bildet die verbindliche Grundlage – alle Maßnahmen orientieren sich an diesen Mindestanforderungen der Normenkonformität und Nutzersicherheit.
Thema Status KI-Konsens Dreiwegeventil ✅ Alle Modelle stimmen überein: entscheidende Komponente; Funktion, Positionierung und Justierung zwingend zu überprüfen – höchste Priorität. Verbrühungsrisiko & Normkonformität ✅ Qwen führt die Normen ein, DeepSeek und GoogleAI bestätigen das Sicherheitsrisiko implizit; Konsens: Temperatursprung ist kein akzeptables Betriebsverhalten – Verstoß gegen DIN EN 1111 und DIN 1988-200. Fehlende Zirkulation ✅ Alle Modelle benennen die fehlende Warmwasserkreislaufanlage als systemverstärkenden Faktor, insbesondere bei Neubauten – hier besteht ein fachlicher Mangel. Einhebelmischer als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen halten systemische Defekte für wesentlich wahrscheinlicher – KI-Konsens: primär keine Einzeldefekte, sondern fehlende Regelanpassung oder hydraulische Instabilität. Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Alle Modelle fordern unmissverständlich eine Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Ferndiagnose ist aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Warmwassertemperatur-Einstellung ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen 55–60 °C; GoogleAI spricht allgemein von "Überprüfung der Parameter" – Konsens: Begrenzung auf maximal 60 °C zur Risikominderung ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage gilt nicht als sicher und normkonform, solange der Temperatursprung nicht vollständig behoben ist. Prioritär ist die Prüfung und ggf. Nachjustierung des Dreiwegeventils sowie die Einstellung der Warmwassertemperatur auf max. 60 °C – begleitet von einer dokumentierten Systemprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Temperatursprung nach Wiederöffnung Verbrühungsverletzungen, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Temperaturwahrnehmung 🔴 Risiko Fehlerhafte Funktion des Dreiwegeventils Ungenaue Warmwasservorhaltung, Energieverschwendung, unnötige thermische Belastung der Anlage 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich der Warmwasserleitungen Unvorhersehbare Durchflussverhältnisse, erhöhte Verschleißbelastung an Ventilen und Armaturen 🔴 Risiko Langfristige thermische Überlastung ohne Zirkulation Vorzeitiger Verschleiß von Dichtungen, Schläuchen und Armaturen – Risiko von Leckagen im Duschbereich 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Thermeinstellungen Fehlende Nachvollziehbarkeit bei Reklamationen oder Sicherheitsprüfungen – Haftungsrisiko für Betreiber und Installateur ✅ Chance Einbau einer elektronisch gesteuerten Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler Stabile Austrittstemperatur, Reduktion des Verbrühungsrisikos, Energieeinsparung durch bedarfsgeregte Zirkulation ✅ Chance Nachrüstung einer thermischen Desinfektionsfunktion Verbesserte Hygiene, gleichzeitig bessere Vorhaltetemperatur-Stabilisierung durch regelmäßige Durchspülung ✅ Chance Optimierung der Therme-Regelparameter (Nachlauf, Mindestwassermenge, Vorlauftemperatur) Deutliche Reduktion von Temperatursprüngen ohne Hardware-Modifikation – kostengünstige Sofortmaßnahme ✅ Chance Digitalisierte Systemdokumentation (z. B. mit QR-Code an der Therme) Transparenz für Nutzer und Fachbetrieb, vereinfachte Wartung, klare Verantwortungszuordnung bei Instandsetzung ✅ Chance Integration einer Smart-Home-Schnittstelle zur Fernüberwachung der Warmwassertemperatur Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, proaktive Wartung, erhöhte Nutzersicherheit durch Alarmfunktion bei kritischen Werten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung des Dreiwegeventils – dokumentieren Sie die Funktionstüchtigkeit schriftlich und fordern Sie die Einstellwerte ein.
- Temperaturbegrenzung aktivieren: Lassen Sie die Warmwassertemperatur der Brennwerttherme auf maximal 60 °C einstellen und die Nachlaufverzögerung sowie die Mindestwassermengenregelung aktivieren – dies ist oft im Installationsmenü zugänglich.
- Zapfstellen-Test durchführen: Prüfen Sie systematisch, ob der Temperatursprung auch an der Küchenarmatur auftritt – ein einheitliches Verhalten bestätigt die systemische Ursache und schließt Einzelarmaturendefekte aus.
- Hydraulischen Abgleich der Warmwasserleitungen beauftragen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine messbasierte Abgleichprüfung mit Flussmesser und Temperaturfühler – nicht nur "Augenmaß" oder "Erfahrung".
- Zirkulationslösung prüfen lassen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die wirtschaftlichste Zirkulationslösung (thermisch gesteuert vs. elektronisch gesteuert) – bei Neubauten ist eine nachträgliche Installation grundsätzlich machbar.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein Prüfprotokoll, das die Einhaltung der DIN EN 1111 und DIN 1988-200 nachweist – mit gemessenen Austrittstemperaturen in unterschiedlichen Entnahmeszenarien.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases verwendet.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Einhebelmischer
- Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Temperatur und die Wassermenge mit einem einzigen Hebel reguliert werden.
Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Thermostat. - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen in verschiedene Richtungen steuern kann. In Heizungsanlagen wird es oft verwendet, um zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung umzuschalten.
Verwandte Begriffe: Ventil, Stellglied, Heizkreis. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizungssystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkörper, Thermostatventil. - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf hält, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasser, Speicher, Pumpe. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Die Vermehrung wird durch hohe Temperaturen gefördert.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Trinkwasser, Legionellose. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Temperatur, Regelung.
- Warum schwankt die Warmwassertemperatur bei Einhebelmischern?
Einhebelmischer können bei geringem Wasserdruck oder Durchfluss dazu führen, dass das kalte Wasser überwiegt, was zu Temperaturschwankungen führt. - Was ist ein Dreiwegeventil und welche Funktion hat es?
Ein Dreiwegeventil steuert, ob das Heizwasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Ein defektes Ventil kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen. - Wie kann ein hydraulischer Abgleich helfen?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers im System, was zu einer stabileren Warmwassertemperatur beitragen kann. - Welche Thermeneinstellungen sind wichtig für die Warmwassertemperatur?
Die Warmwassertemperatur und die Leistung der Therme sind entscheidend. Eine zu niedrige Temperatur oder Leistung kann zu unzureichend warmem Wasser führen. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion der Einhebelmischer beeinträchtigen. Ein Druckminderer oder eine Druckerhöhungspumpe können Abhilfe schaffen. - Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Brennwerttherme ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Kann eine Zirkulationsleitung nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Zirkulationsleitung kann nachträglich eingebaut werden, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen zu haben. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. - Was bedeutet legionellensichere Warmwasserbereitung?
Legionellensichere Warmwasserbereitung bedeutet, dass das Wasser regelmäßig auf über 60°C erhitzt wird, um die Bildung von Legionellen zu verhindern.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung. - Einhebelmischer Probleme beheben
Ursachen und Lösungen für Probleme mit Einhebelmischern. - Dreiwegeventil Funktion prüfen
Anleitung zur Überprüfung der Funktion des Dreiwegeventils. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Legionellen vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen im Trinkwasser.
Warmwasserbereitung: Speicher oder Durchlauferhitzer – Der Unterschied
Haben Sie
für die Trinkwassererwärmung einen eigenen Speicher unter oder neben dem Kessel stehen, oder wird das Trinkwasser von einer sog. "Kombitherme" komfortlos in einfachster Weise im Durchlaufprinzip erwärmt?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Brennwerttherme: 80L Warmwasserspeicher + Durchlauferhitzer-Kombi
Beides
Soweit ich das im Kopf habe, beides. 80 l werden wohl als "Vorrat" an warmem Trinkwasser bereit gehatlten. Falls dieser entleert ist, wird über das Durchlauferhitzerprinzip warmes Trinkwasser erzeugt. -
Beides
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwassertemperatur Brennwerttherme: Optimierung & Einhebelmischer-Probleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwassertemperatur einer Junkers Brennwerttherme in einem Neubau ohne Zirkulation. Ein Problem sind schwankende Temperaturen bei der Nutzung von Einhebelmischern. Es wird geklärt, ob ein Warmwasserspeicher vorhanden ist und wie die Warmwasserbereitung (Durchlaufprinzip oder Speicher) funktioniert.
✅ Empfehlung: Die Kombination aus 80L Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer in der Brennwerttherme wird bestätigt, wie in Brennwerttherme: 80L Warmwasserspeicher + Durchlauferhitzer-Kombi und Brennwerttherme: 80L Warmwasserspeicher + Durchlauferhitzer-Kombi erwähnt. Dies ist relevant für die nachfolgende Fehlersuche.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem mit den schwankenden Temperaturen zu lösen, sollte die korrekte Funktion des Dreiwegeventils überprüft werden. Auch die korrekte Installation der Einhebelmischer kann eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein separater Warmwasserspeicher vorhanden ist oder ob die Warmwasserbereitung über eine Kombitherme im Durchlaufprinzip erfolgt, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Speicher oder Durchlauferhitzer – Der Unterschied angesprochen. Dies ist entscheidend für die weitere Diagnose und Optimierung der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Warmwasser, Temperatur, Einhebelmischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … mit nachgewiesener Effizienz in gut gedämmten Gebäuden und bei moderaten Außentemperaturen. …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern …
- … nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- … (in Tonnen pro Jahr) hängen von der Hausgröße und den Außentemperaturen ab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … (Mehrkosten für das Wassersystem geringer), im Sommer reicht die Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, und im …
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, …
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Erdgas. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb. …
- … M. Friedewald: Die Luft-WP erreicht eine ähnliche Anlagenaufwandszahl wie eine Gasbrennwerttherme. Deshalb kommt Ihr Bauunternehmer jetzt in Schleudern. Kaufen Sie sich Sachverstand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Aufstellung die BAFA-Förderung für den umweltfreundlichen Ersatz durch eine Wärmepumpe oder Brennwerttherme an zugelassenem Standort. …
- … Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung. …
- … ein Speicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … wenn die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher …
- … Ein 250-Liter-Speicher ist für einen 4-Personen-Haushalt ausreichend, kann aber bei hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Warmwasser, Temperatur, Einhebelmischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Warmwasser, Temperatur, Einhebelmischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwassertemperatur Brennwerttherme: Optimierung, Probleme mit Einhebelmischer & Lösungen?
Suche nach: Brennwerttherme Warmwasser: Temperatur & Einhebelmischer Probleme
Suche nach: Brennwerttherme, Warmwasser, Temperatur, Einhebelmischer, Junkers, Installation, Instandsetzung, Dreiwegeventil, Warmwasserbereitung
