Abgasschacht für Öl-Brennwertheizung: Kunststoff vs. Schornstein – Was ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff-Abgasschächten im Vergleich zu traditionellen Schornsteinen für Öl-Brennwertheizungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Eignung von Luft-Abgas-Systemen (LAS) zur Zuluftvorwärmung und Effizienzsteigerung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von Faktoren wie Temperaturklasse, Kesseltyp und Abgastemperatur ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hat jemand eine Anging was gegen oder besser für einen Abgasschach (Kunststoffschacht statt-Schornstein) bei einer Ölheizung (Brennwert) spicht?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichen oder nicht zugelassenen Kunststoffrohren – ausschließlich PP- oder PVDF-Systeme mit ausdrücklicher Zulassung für Öl-Brennwert nach DINAbk. EN 14471 und Herstellerfreigabe.
    🔴 KRITISCH: Jede Abgasführung für Öl-Brennwertheizungen muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister abgenommen werden – Eigeninstallation ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensat aus Öl-Brennwertanlagen (pH < 2) darf niemals ungeklärt in die Hauskanalisation geleitet werden – fachgerechte Neutralisation oder separate Entsorgung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bestehender Mauerwerkschornstein ist ohne zugelassene säurebeständige Innenauskleidung (Edelstahl oder keramisch beschichtet) für Öl-Brennwert nicht verwendbar.
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung eines Kunststoff-Abgasschachts für eine Öl-Brennwertheizung im Vergleich zu einem traditionellen Schornstein. Bei Öl-Brennwertheizungen ist die Abgasführung ein wichtiger Aspekt, da die Abgase Kondensat enthalten, das säurebeständig abgeleitet werden muss.
    Kunststoff-Abgasschächte: Diese sind speziell für den Einsatz mit Brennwerttechnik konzipiert und beständig gegen die Säure im Kondensat. Sie sind oft leichter und einfacher zu installieren als traditionelle Schornsteine. Wichtig ist die Einhaltung der Herstellerangaben und der einschlägigen Normen (z.B. EN 14471).
    Schornstein: Ein herkömmlicher Schornstein kann für eine Öl-Brennwertheizung genutzt werden, muss aber über eine säurebeständige Innenauskleidung verfügen, um Schäden durch das Kondensat zu vermeiden. Eine Sanierung des bestehenden Schornsteins mit entsprechenden Materialien (z.B. Kunststoff- oder Edelstahleinsatz) ist oft notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Die Wahl des geeigneten Abgassystems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den technischen Anforderungen der Heizungsanlage ab.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl des Abgassystems für eine Öl-Brennwertheizung, konkret die Frage nach einem Kunststoffschacht im Vergleich zu einem klassischen Schornstein. Diese Entscheidung ist technisch anspruchsvoll und sicherheitskritisch, da sie die korrekte Ableitung der Abgase und die Betriebssicherheit der Heizungsanlage betrifft.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht geeigneten Kunststoffschachts für eine Öl-Brennwertheizung birgt erhebliche Risiken. Öl-Brennwertkessel erzeugen ein aggressives, saures Kondensat, das viele Kunststoffe angreifen kann. Zudem müssen die Abgastemperaturen und der Druck im System exakt zum Material des Abgassystems passen. Ein ungeeigneter Kunststoff kann schmelzen, verspröden oder undicht werden, was zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen oder Bränden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Kunststoffschacht generell besser sei als ein Schornstein, ist fachlich falsch. Es gibt spezielle, hochtemperaturbeständige Kunststoffsysteme (z.B. aus Polypropylen PP oder PVDF), die für Öl-Brennwertheizungen zugelassen sind. Diese sind jedoch nicht mit handelsüblichen Kunststoffrohren für Niedertemperaturanlagen gleichzusetzen. Ein herkömmlicher Schornstein aus Edelstahl oder Keramik ist oft die sicherere und langlebigere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellervorgaben der Heizung und die Zulassung des Abgassystems nach der aktuellen Norm (z.B. DIN EN 14471 für Kunststoff-Abgasanlagen). Die Abgasführung muss zwingend von einem Schornsteinfegermeister oder einem zugelassenen Fachbetrieb geplant und abgenommen werden. Auch die Kondensatentsorgung muss fachgerecht erfolgen, da das aggressive Kondensat nicht in die Kanalisation gelangen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation des Abgassystems. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das gewählte System (Kunststoff oder Schornstein) für Ihre spezifische Öl-Brennwertheizung zugelassen ist. Nehmen Sie keine Eigeninstallation vor und nutzen Sie keine nicht zugelassenen Materialien. Die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Gebäudes hängt von dieser fachgerechten Entscheidung ab.
    Bei einer Öl-Brennwertheizung ist die Wahl des Abgassystems entscheidend für Sicherheit, Effizienz und Langzeitbetrieb – insbesondere weil Brennwerttechnik niedrige Abgastemperaturen erzeugt und kondensatempfindliche Materialien erfordert.
    🔴 Gefahr: Kunststoff-Abgasschächte (meist aus PP oder PE) sind nur dann zulässig, wenn sie ausdrücklich für Öl-Brennwertbetrieb zugelassen sind – viele gängige Kunststoffsysteme sind ausschließlich für Gas-Brennwert zugelassen und weisen bei Öl-Abgasen (höhere Schwefelgehalte, aggressivere Kondensate) erhebliche Korrosionsrisiken auf.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassener oder falsch dimensionierter Kunststoffschacht kann durch Säurekondensat (pH-Werte oft unter 2) innerhalb weniger Jahre durchbrechen – mit Risiko für Giftgasaustritt, Brandgefahr und Schäden an der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Ein fachgerecht geplanter und zertifizierter Kunststoff-Abgasschacht (z. B. nach DIN 18160-4 mit Prüfzeugnis für Öl) kann technisch sinnvoll sein – besonders bei Sanierungen mit begrenztem Platz oder bei fehlendem Schornstein.
    ➕ Ergänzung: Ein gemauerter Schornstein ist grundsätzlich für Öl-Brennwert nur dann geeignet, wenn er mit einer korrosionsbeständigen, zugelassenen Abgasleitung (z. B. Edelstahl DNAbk. 125–150) ausgekleidet ist – reiner Mauerwerkschornstein ohne Auskleidung ist bei Brennwertbetrieb nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kunststoffschacht sei grundsätzlich 'einfacher' oder 'günstiger' als ein Schornstein, ist irreführend – die Planung, Zulassungsprüfung, Dichtheitskontrolle und Wartung sind aufwendig und unterliegen strengen Vorgaben der 1. BImSchV und der Hersteller-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Abgastechnik, der die konkrete Anlage, den Abgasweg, die Kondensatführung und die Zulassung des gewählten Systems prüft – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kunststoff-Abgasschächte sind nur dann zulässig, wenn sie speziell für Öl-Brennwert zugelassen sind (nicht nur für Gas).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Abnahme durch den Schornsteinfegermeister.
    • Alle weisen auf die Säurebeständigkeit und die Gefährlichkeit des Kondensats (pH < 2) hin.
    • GoogleAI beschreibt Kunststoffschächte als "oft leichter und einfacher zu installieren", während DeepSeek und Qwen betonen, dass Planung, Zulassungsprüfung und Wartung aufwendig und streng reguliert sind – die vermeintliche Einfachheit ist irreführend.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Materialien (PP, PVDF) und warnen explizit vor PE-Rohren – GoogleAI nennt keine Werkstoffe.
    • Qwen ergänzt die Einordnung nach DIN 18160-4 und verweist auf die 1. BImSchV – GoogleAI nennt lediglich EN 14471.
    • DeepSeek hebt die Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr bei Materialversagen besonders hervor – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Gleichwertigkeit von Kunststoffschacht und Schornstein ("kann genutzt werden"), während DeepSeek und Qwen klar stellen: Ein klassischer Mauerwerkschornstein ist *ohne* Innenauskleidung *nicht zulässig* – und ein Kunststoffschacht *nicht automatisch geeignet*, sondern nur bei expliziter Zulassung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die fachgerechte Abnahme durch den Schornsteinfegermeister ist keine Option, sondern eine gesetzliche Verpflichtung nach 1. BImSchV – alle drei KI-Modelle sind sich hier einig, jedoch formuliert DeepSeek am konsequentesten: "umgehend beauftragen", "schriftliche Bestätigung einholen", "keine Eigeninstallation".
    Zulässigkeit Kunststoffschacht ⚠️ Abwägung Ja – aber nur bei expliziter Zulassung für Öl-Brennwert (PP/PVDF nach EN 14471), nicht für Gas-Brennwert zugelassene Systeme sind ungeeignet.
    Zulässigkeit bestehender Schornstein ❌ Widerspruch Nein – ohne säurebeständige Innenauskleidung (Edelstahl/keramisch) ist ein Mauerwerkschornstein für Öl-Brennwert nicht verwendbar (DeepSeek & Qwen gegen GoogleAIs lockerere Formulierung).
    Kondensatentsorgung ✅ Konsens Kondensat ist aggressiv (pH < 2), darf nicht ungeklärt in Kanalisation; Neutralisation oder gesonderte Entsorgung erforderlich.
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Pflicht durch zertifizierten Schornsteinfegermeister – keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahme.
    Risiko bei Fehlentscheidung ✅ Konsens Lebensbedrohliche CO-Entwicklung, Brandgefahr, Bauschäden durch Säureleckagen – alle drei KI-Modelle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht eigenständig für Kunststoff oder Schornstein. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Abgastechnik mit einer vollständigen Systemprüfung – inkl. Materialfreigabe, Abgasweganalyse, Kondensatkonzept und schriftlicher Abnahmebestätigung.
    🔴 Risiko Fehlende Säurebeständigkeit des Abgassystems (z. B. PE-Rohr statt PP) Korrosionsbedingter Durchbruch innerhalb weniger Jahre → CO-Austritt, Brandgefahr, Bauschäden
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme durch Schornsteinfegermeister Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Ungeklärte Kondensatentsorgung (z. B. direkte Einleitung in Kanal) Zerstörung von Rohrleitungen, Umweltbelastung, gesundheitsschädliche Dämpfe
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung des Abgassystems (Querschnitt, Länge, Steigung) Unvollständige Abgasableitung, Kondensatrückstau, Leistungsabfall oder Stillstand der Heizung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht für Öl-Brennwert freigegebenen Kunststoffsystems Materieller Versagen bei höheren Schwefelgehalten oder Abgastemperaturen → akute Lebensgefahr
    ✅ Chance Geprüfter Kunststoffschacht bei Sanierung mit beengten Platzverhältnissen Kostengünstige, schnelle und bauaufwandarme Lösung ohne Schornsteinanbau
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung eines bestehenden Schornsteins mit Edelstahleinlage Langfristige, robuste Lösung mit hoher Lebensdauer und vollständiger Normkonformität
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Kondensatneutralisationsanlage Rechtssichere und umweltfreundliche Entsorgung, Entlastung der Hausinstallation
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Zulassungen und Abnahmen (z. B. in Heizungs-Pass) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und bei Verkauf
    ✅ Chance Einbindung eines anerkannten Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch frühzeitige Fehlerkorrektur
    1. Sofort Schornsteinfegermeister beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht nur zur Beratung, sondern zur verbindlichen Systemprüfung und schriftlichen Abnahme vor Montage.
    2. Zulassung des Abgassystems prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Kunststoffschachts (bzw. der Schornstein-Innenauskleidung) das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN 14471 mit expliziter Zulassung für Öl-Brennwert an – kein "Gas-zugelassen"-Hinweis reicht aus.
    3. Kondensatkonzept klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein gesondertes Kondensat-Entsorgungskonzept erstellen – inkl. pH-Messung, Neutralisationsanlage oder gesonderter Leitung zum Kanal mit Zulassung der Wasserversorgung.
    4. Bestehenden Schornstein fachlich begutachten lassen: Bei Verwendung eines alten Mauerwerkschorns: Keine Annahme "geht schon lange". Lassen Sie eine Sichtprüfung durch den Schornsteinfegermeister mit Dokumentation der Auskleidungsart und -zustands bewirken.
    5. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Prüfzeugnisse, Abnahmeprotokolle, Herstellerdokumentationen und Kondensatkonzept in einem Heizungs-Pass – digital und papierbasiert.
    6. Keine Eigenmontage oder Eigenentscheidung: Verzichten Sie vollständig auf selbst organisierte Montage, auch bei "scheinbar einfachen" Kunststoffsystemen – dies ist keine handwerkliche, sondern eine sicherheitstechnische und rechtliche Entscheidung.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation
    Abgasschacht
    Ein Abgasschacht ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte sicher ins Freie leitet. Er muss den jeweiligen Anforderungen der Heizungsanlage entsprechen und aus geeigneten Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Abkühlung von Abgasen entsteht. Bei Öl-Brennwertheizungen enthält das Kondensat Säure, die korrosiv wirken kann.
    Verwandte Begriffe: Säure, Korrosion, Neutralisation
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine gemauerte oder vorgefertigte Konstruktion, die dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss den baurechtlichen Anforderungen entsprechen und gegebenenfalls saniert werden, um für moderne Heiztechniken geeignet zu sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchfang, Kamin
    EN 14471
    EN 14471 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Kunststoff-Abgassysteme für Heizungsanlagen festlegt. Sie definiert die Eigenschaften, Prüfverfahren und Kennzeichnungen für diese Systeme.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abgassystem, Kunststoff
    Säurebeständigkeit
    Säurebeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von Säuren standzuhalten, ohne beschädigt zu werden. Bei Öl-Brennwertheizungen ist Säurebeständigkeit wichtig, um Schäden durch das Kondensat zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, chemische Beständigkeit, Materialeigenschaften
    Schornsteinsanierung
    Schornsteinsanierung bezeichnet die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen bestehenden Schornstein an die Anforderungen moderner Heiztechniken anzupassen. Dies kann beispielsweise durch den Einbau eines säurebeständigen Innenrohrs erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Renovierung
    1. Was ist ein Abgasschacht?
      Ein Abgasschacht ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Ölheizung) sicher ins Freie leitet. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunststoff oder Edelstahl, und muss den jeweiligen Anforderungen der Heizungsanlage entsprechen.
    2. Warum ist Säurebeständigkeit bei Öl-Brennwertheizungen wichtig?
      Öl-Brennwertheizungen erzeugen Kondensat, das Säure enthält. Diese Säure kann herkömmliche Schornsteine ohne säurebeständige Auskleidung beschädigen. Daher ist es wichtig, dass der Abgasschacht oder die Schornsteinsanierung säurebeständig ist.
    3. Welche Normen sind bei Abgasschächten zu beachten?
      Wichtige Normen sind beispielsweise die EN 14471 für Kunststoff-Abgassysteme und die EN 13384 für die Berechnung von Schornsteinen. Diese Normen legen Anforderungen an die Materialien, die Konstruktion und die Installation von Abgasanlagen fest.
    4. Kann ich einen Kunststoff-Abgasschacht selbst installieren?
      Die Installation eines Abgasschachts sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Fehler bei der Installation können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    5. Was kostet ein Kunststoff-Abgasschacht im Vergleich zu einer Schornsteinsanierung?
      Die Kosten variieren je nach den spezifischen Gegebenheiten und dem Umfang der Arbeiten. Ein Kunststoff-Abgasschacht kann in manchen Fällen günstiger sein als eine umfassende Schornsteinsanierung, aber dies hängt von den individuellen Umständen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie lange hält ein Kunststoff-Abgasschacht?
      Die Lebensdauer eines Kunststoff-Abgasschachts hängt von der Qualität des Materials und der korrekten Installation ab. Hochwertige Kunststoff-Abgasschächte können bei sachgemäßer Nutzung mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Was ist bei der Wartung eines Abgasschachts zu beachten?
      Der Abgasschacht sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden aufweist. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage bei.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau eines neuen Abgasschachts?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Heizsysteme und die Sanierung von Abgasanlagen. Informationen zu den aktuellen Fördermöglichkeiten erhalten Sie bei der KfW oder der BAFA.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist wichtig für einen optimalen Abzug der Abgase.
    • Abgaswerte Ölheizung prüfen
      Regelmäßige Messung der Abgaswerte zur Sicherstellung eines effizienten und umweltfreundlichen Betriebs.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um einen Schornsteinbrand zu verhindern.
    • Feuchtigkeit im Schornstein
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Schornstein.
    • Dämmung des Schornsteins
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung des Schornsteins.
  2. LAS für Öl-Brennwert: Zuluft, Wärmegewinn & Nutzungsgrad
    Schornstein
    ist nur noch für feste Brennstoffe vorgeschrieben.
    Bei einem Brennwerter ist unbedingt ein LAS (Luft-Abgas-System) zu empfehlen, also doppelwandiges Rohr, bei dem die Zuluft über den Ringspalt angesaugt und vorgewärmt wird.
    • durch fehlende Hinterlüftung keine Heizraumauskühlung
    • Abwärme als inneren Wärmegewinn
    • Zuluftvorwärmung
    macht auch bei einem Brennwerter rd. 2 % besseren Nutzungsgrad aus.
    Temperaturklasse des Systems muss zum Kessel passen, glaube 80 °, 120 °und 160 ° max. Abgastemperatur. Untere Klassen gibt's auch als preisgünstiges Kunststoffsystem.
    Alles vom Laien.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff-Abgasschächten im Vergleich zu traditionellen Schornsteinen für Öl-Brennwertheizungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Eignung von Luft-Abgas-Systemen (LAS) zur Zuluftvorwärmung und Effizienzsteigerung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von Faktoren wie Temperaturklasse, Kesseltyp und Abgastemperatur ab.
    ✅ Empfehlung: Für Öl-Brennwertheizungen wird ein Luft-Abgas-System (LAS) empfohlen, da es die Zuluft vorwärmt und den Nutzungsgrad verbessert. Laut LAS für Öl-Brennwert: Zuluft, Wärmegewinn & Nutzungsgrad kann dies zu einer Effizienzsteigerung von etwa 2% führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Traditionelle Schornsteine sind heutzutage primär für Festbrennstoffe vorgeschrieben. Bei der Installation eines Kunststoff-Abgasschachts sind die spezifischen Anforderungen des Kessels und die Abgastemperatur zu beachten.
    💰 Kosten: Die Sanierung mit einem Kunststoff-Abgasschacht kann eine kostengünstigere Alternative zum klassischen Schornstein darstellen, insbesondere bei Brennwerttechnik. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Betriebskosten zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Abgasschacht sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sind die individuellen Gegebenheiten des Heizsystems und die baulichen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Achten Sie auf die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften im Bereich Heizungstechnik und Schornsteinbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasschacht, Ölheizung, Brennwertheizung, Kunststoffschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12695: Abgasschacht für Öl-Brennwertheizung: Kunststoff vs. Schornstein – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinfeger-Kosten für Brennwerttherme: Druckprüfung nötig? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein verlängern bei Brennwerttherme & Kaminofen? Kosten, Vorschriften & Notwendigkeit
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brennwerttherme Abgasschacht im 2-Zug Kamin: Kunststoffrohr, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasschacht, Ölheizung, Brennwertheizung, Kunststoffschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasschacht, Ölheizung, Brennwertheizung, Kunststoffschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasschacht für Öl-Brennwertheizung: Kunststoff vs. Schornstein – Was ist besser?
Suche nach: Abgasschacht Ölheizung: Kunststoff oder Schornstein?
Suche nach: Abgasschacht, Ölheizung, Brennwertheizung, Kunststoffschacht, Schornstein, Abgasleitung, Sanierung, Kosten, Vorteile, Nachteile
