Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines Airfix (Ausdehnungsgefäß) in der Kaltwasserleitung einer Therme, um Druckanstieg und tropfende Sicherheitsventile zu verhindern. Ein defekter Rückflussverhinderer (RV) kann die Ursache für den Druckanstieg sein. Die korrekte Position des Druckminderers ist entscheidend für die Funktion des Systems. Spülen des RV kann temporär helfen, das Problem zu beheben.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen
Ich habe jetzt zwei Firmen nach Gründen gefragt. Eine Firma hat mir mitgeteilt, dass der Rückflussverhinderer kaputt wäre, die andere, dass der Druckanstieg normal sei (der Rückflussverhinderer also in Ordnung ist), weil nirgendwo in der Kaltwasserzufuhr ein "Airfix" eingebaut ist. Folglich würde der Einbau eines solchen Ausdehnungsgefäßes allein mein Problem beseitigen. Ich habe leider von Installation keine Ahnung und weiß nicht, welche Firma Recht hat. Können mir die Bauexperten weiterhelfen? Ich wäre für einen Rat sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Bauer
🔴 Gefahr: Ein ständig tropfendes Sicherheitsventil kann zu Kalkablagerungen und Funktionsstörungen führen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierter Druckanstieg kann Bauteile der Heizungsanlage beschädigen.
Ich sehe, dass bei der Warmwasseraufbereitung in Ihrer Therme der Druck ansteigt und das Sicherheitsventil tropft. Das deutet darauf hin, dass sich das Wasser bei Erwärmung ausdehnt und der entstehende Druck nicht ausreichend kompensiert wird.
Ein Airfix, also ein Druckausdehnungsgefäß (MAG), ist in der Kaltwasserleitung zur Therme in der Regel notwendig, um den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des Wassers aufzufangen. Der Rückflussverhinderer verhindert, dass das ausgedehnte Wasser zurück ins öffentliche Netz fließen kann, wodurch der Druck im System steigt.
Ohne ein ausreichend dimensioniertes MAG öffnet das Sicherheitsventil, um den Überdruck abzubauen, was auf Dauer zu Schäden am Ventil und Wasserverlust führen kann. Die Größe des benötigten Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe der Therme und dem Wasservolumen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Installation eines ausreichend dimensionierten Ausdehnungsgefäßes (Airfix) von einem Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls durchführen zu lassen. Lassen Sie sich zur korrekten Größe des Ausdehnungsgefäßes beraten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von thermischer Ausdehnung in einer Trinkwasserinstallation. Wenn ein Rückflussverhinderter in der Kaltwasserzuleitung zur Therme verbaut ist, wird das erwärmte Wasser am Zurückfließen in das öffentliche Netz gehindert. Dadurch entsteht ein geschlossenes System, in dem der Druck beim Aufheizen des Warmwassers stark ansteigen kann. Ein Anstieg von 2,5 bar auf über 6 bar ist ein klares Indiz für diesen Effekt und stellt eine ernstzunehmende Gefahr dar.
🔴 Gefahr: Der gemessene Druck von über 6 bar liegt exakt am Ansprechdruck des Sicherheitsventils. Ein dauerhaftes Tropfen oder sogar ein Öffnen des Ventils ist die Folge. Dies ist kein normaler Betriebszustand, sondern ein Sicherheitsrisiko, da das Ventil bei Dauerbelastung verschleißen oder verkalken kann. Ein Versagen des Ventils könnte zu einem Rohrbruch oder Schäden an der Therme führen.
✅ Zustimmung: Die zweite Firma hat mit der Aussage, dass ein fehlendes Ausdehnungsgefäß (Airfix) die Ursache sein kann, grundsätzlich recht. Ein solches Gefäß nimmt das ausdehnende Wasser auf und verhindert den Druckanstieg. Die erste Firma, die einen defekten Rückflussverhinderer vermutet, liegt vermutlich falsch, da ein defektes Rückschlagventil den Druck eher abbauen würde.
➕ Ergänzung: Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass beide Komponenten eine Rolle spielen. Ein teilweise defekter oder verschmutzter Rückflussverhinderer kann den Druckanstieg sogar noch verstärken, indem er nicht vollständig schließt und so eine zusätzliche Engstelle bildet. Zudem muss die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes zur Anlage passen. Ein zu kleines Gefäß löst das Problem nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitärinstallation mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie sowohl den Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen als auch ein fachgerecht dimensioniertes Ausdehnungsgefäß (Airfix) nachrüsten. Nur so kann der Druck stabilisiert und die Sicherheit Ihrer Anlage dauerhaft gewährleistet werden.
Der beschriebene Sachverhalt weist ein klassisches Problem bei geschlossenen Warmwassersystemen auf: Bei Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, doch da der Rückflussverhinderer den Druckausgleich in die Kaltwasserleitung unterbindet, steigt der Systemdruck an – bis das Sicherheitsventil öffnet und tropft oder entlastet.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Tropfen des Sicherheitsventils ist kein harmloser Betriebszustand, sondern ein deutliches Warnsignal: Der Systemdruck überschreitet regelmäßig die zulässige Grenze von 6 bar, was zu Materialermüdung, Leckagen oder plötzlichem Versagen von Armaturen, Schläuchen oder dem Warmwasserspeicher führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Druckanstieg sei "normal" ohne Airfix, ist technisch falsch – er ist physikalisch zwangsläufig, aber keineswegs sicherheitskonform; ein funktionierendes System darf das Sicherheitsventil nicht aktivieren, solange die Temperatur- und Druckgrenzen eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Ein Airfix (also ein membranloses oder membranbeaufschlagtes Ausdehnungsgefäß) ist hier nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben nach DINAbk. EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W512, da es den thermischen Ausdehnungsdruck sicher aufnimmt und das Sicherheitsventil entlastet.
✅ Zustimmung: Die erste Firma, die einen defekten Rückflussverhinderer vermutet, hat zumindest einen möglichen Fehlerquellpunkt identifiziert – allerdings ist ein funktionsfähiger Rückflussverhinderer gerade die Voraussetzung dafür, dass ein Ausdehnungsgefäß zwingend erforderlich wird.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Einbau eines Airfix allein "beseitige das Problem" ist unvollständig – es muss zusätzlich geprüft werden, ob das Sicherheitsventil noch dicht ist, ob der Druckminderer korrekt justiert und funktionsfähig bleibt, und ob das Ausdehnungsgefäß fachgerecht dimensioniert, beaufschlagt und installiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik, um Druckverlauf, Funktion des Rückflussverhinderers, Dichtheit des Sicherheitsventils und die korrekte Dimensionierung sowie Montage eines Ausdehnungsgefäßes zu überprüfen und zu dokumentieren – bis dahin sollte die Therme nur mit reduzierter Temperatur betrieben werden, um Druckspitzen zu minimieren.
- Airfix
- Umgangssprachliche Bezeichnung für ein Druckausdehnungsgefäß (MAG) in Heizungs- und Trinkwasseranlagen. Es dient zur Kompensation von Druckschwankungen durch thermische Ausdehnung des Wassers.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleichsbehälter. - Druckausdehnungsgefäß (MAG)
- Ein Behälter, der in Heizungs- und Trinkwasseranlagen eingesetzt wird, um den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des Wassers aufzufangen. Es verhindert, dass das Sicherheitsventil öffnet und Wasser verloren geht.
Verwandte Begriffe: Airfix, Ausdehnungsgefäß, Druckausgleichsbehälter. - Sicherheitsventil
- Ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, Schäden durch Überdruck zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil. - Rückflussverhinderer
- Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in die entgegengesetzte Richtung fließen. In Heizungsanlagen verhindert er, dass Heizungswasser ins Trinkwassernetz gelangt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückstromsicherung. - Druckminderer
- Ein Gerät, das den Eingangsdruck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um Geräte und Anlagen vor zu hohem Druck zu schützen.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckreduzierventil. - Therme
- Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und Heizung. Es kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Strom.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Heiztherme. - Kaltwasserleitung
- Eine Leitung, die kaltes Trinkwasser zu den verschiedenen Entnahmestellen im Haus transportiert. Sie ist Teil des Trinkwasserinstallationssystems.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserleitung, Wasserleitung.
- Warum tropft mein Sicherheitsventil an der Therme?
Das Sicherheitsventil tropft, weil sich das Wasser beim Erwärmen ausdehnt und der entstehende Druck nicht durch ein Ausdehnungsgefäß (MAG) kompensiert wird. Der Rückflussverhinderer verhindert, dass das Wasser zurückfließen kann, wodurch der Druck ansteigt. - Was ist ein Airfix und wozu dient es?
Ein Airfix ist ein umgangssprachlicher Begriff für ein Druckausdehnungsgefäß (MAG). Es dient dazu, den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des Wassers in Heizungs- und Trinkwassersystemen aufzufangen und somit das Sicherheitsventil vor dem Öffnen zu bewahren. - Wie finde ich die richtige Größe für ein Ausdehnungsgefäß?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe der Therme, dem Wasservolumen des Systems und dem Vordruck ab. Ein Heizungsfachmann kann die korrekte Größe anhand dieser Parameter berechnen. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst installieren?
Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn kein Ausdehnungsgefäß installiert ist?
Ohne Ausdehnungsgefäß steigt der Druck im System bei Erwärmung des Wassers an. Das Sicherheitsventil öffnet sich, um den Überdruck abzubauen, was zu Wasserverlust und Schäden am Ventil führen kann. Zudem können Bauteile der Heizungsanlage durch den hohen Druck beschädigt werden. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei wird der Vordruck des Gefäßes überprüft und gegebenenfalls angepasst. - Was ist ein Rückflussverhinderer und warum ist er wichtig?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Heizungsanlage zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er ist wichtig, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten und Verunreinigungen zu vermeiden. - Welchen Druck sollte der Druckminderer in der Kaltwasserzufuhr haben?
Der Druckminderer sollte auf einen Druck eingestellt werden, der dem Betriebsdruck der Therme entspricht, üblicherweise zwischen 2,5 und 4 bar. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an der Therme und den angeschlossenen Geräten führen.
- Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkörpern und Leitungen. - Ausdehnungsgefäß defekt
Anzeichen, Diagnose und Austausch eines defekten MAG. - Sicherheitsventil tropft ständig
Mögliche Ursachen und Lösungen für ein undichtes Sicherheitsventil. - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung und Hinweise zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Druckminderer einstellen
So stellen Sie den Druckminderer richtig ein, um Schäden zu vermeiden.
Rückflussverhinderer defekt? – Analyse & Problemlösung
Der Rückflussverhinderer ...
Der Rückflussverhinderer hat eigentlich die Aufgabe, den Rückfluss von Wasser (hier z.B. wegen thermischer Ausdehnung) zu verhindern. Daher zeigt mir (als Laien) die von Ihnen geschilderte Situation, dass das RV-Ventil nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Ein Ausdehnungsgefäß (Airfix, ...) im Brauchwassersystem mag zwar eine gewissen Druckanstieg kompensieren (und damit ein Ansprechen des Sicherheitsventils evtl. bis auf 0 reduzieren), kann jedoch niemals ein defekten Rückflussverhinderer in seiner ursprünglich angedachten Funktion ersetzten.
Wer eine derartige Alternative also als DIE Lösung für Ihr Problem proklamiert, denkt nach meiner privaten Meinung eher an Profit als an Problemlösung. -
Druckanstieg in Therme – Ursachen & Lösungen mit Airfix
Alles i.O.
Wenn Sie Warmwasser entnehmen, stömt über den Rückflussverhinderer kaltes Wasser nach. Dieses kalte Wasser dehnt sich - wie jeder Stoff - beim Erwärmen aus. Ohne Rückflussverhinderer würde etwas Wasser in die Kaltwasserleitung zurückfließen. Die Hygienevorschriften verbieten das, deshalb der RV. Nun gibt es 2 Möglichkeiten den Druckanstieg zu begrenzen, entweder die Möglichkeit geben das Volumen zu vergrößern (Airfix) oder das überflüssige Wasser abtropfen lassen.Bei der Volumenvergrößerung sind ein Gas unter Druck und das Wasser durch eine Membran getrennt. Die Volumenvergrößerung preßt das Gas etwas zusammen - aber dieser Druckanstieg ist unwesentlich. Ich kenne den Airfix nicht, es gibt Systeme, die vom Wasser nicht durchströmt wird, bei denen besteht die Gefahr, dass das stehende Wasser im Laufe der Zeit verkeimt, bei durchströmten ist die Gefahr nicht ganz so groß.
Die zweite Möglichkeit ist das Abtropfen. Da gibt es Systeme, die schon beim geringsten Druckanstieg über den Kaltwasserdruck öffnen oder erst ab einem bestimmten Druck (bei Ihnen 6 bar). Ob ein geringerer Druck eingestellt werden kann (z.B. 3,5 bar bei Kaltwasser 2,5 bar) weiß ich nicht. Aber eigentlich müsste beim Installationspack sogar ein Schild dabei gewesen sein, auf dem sinngemäß steht, dass hier betriebsmäßig heißes Wasser tropfen kann und deswegen Vorsicht notwendig ist. Und das Schild sollte der Installateur anbringen.
Druckminderer Position – Rückflussverhinderer prüfen!
Position des Druckminderers? Wirklich alles i.O. Herr Ebel?
Wenn die Position des Druckminderers und damit auch die des Manomenters in Flussrichtung zwischen Hauptanschluss und Rückflussverhinderer liegt (und so hatte ich es verstanden), spricht die beschriebene Situation eindeutig dafür, das der RV seine Funktion nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt, also gereinigt/ausgetauscht gehört.
Aber nochmals zur Verdeutlichung: Das ändert an der Situation des Tropfens nichts. Dies ist normal und kann höchstens - wenn man sich daran stört - durch ein passend dimensioniertes Druckausgleichsgefäß vermieden werden. -
Rückflussverhinderer – Fehlerbehebung & Spül-Tipp
Richtig RS
In der beschriebenen Situation arbeitet der Rückflussverhinderer nicht richtig. Das Manometer dürfte keine Druckerhöhung anzeigen. Ich habe diese Situation selber bei mir zu Hause gehabt. Der Fehler ist allerdings nach einiger Zeit verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Vielleicht kann da ein Körnchen dazwischen sitzen. Evtl. hilft es da mal kräftig zu spülen? Bin aber kein Installateur. Ich würde mal etwas abwarten und dann den gescheiten Fachmann beauftragen einen neuen Rückflussverhinderer einzubauen oder den vorhandenen zu reinigen (falls das geht) -
Druckminderer als Rückflussverhinderer? – Funktion & Kritik
Stimmt
Ich habe mich im Stillen schon gewundert, wo der hohe Druck abgelesen wird. Wenn ich nach der Kritik den Text jetzt lese, stimmt die Kritik. Der Druckminderer wirkt ja auch als Rückflussverhinderer, denn das Ventil im Druckminderer soll ja schließen, wenn der Druck am Ausgang des Druckminderes (und dort ist das Manometer) 2,5 bar übersteigt - und 6 bar sind mehr.Nun stellt sich für mich allerdings die Frage, wie schnell schließt der Rückflussverhinderer. Bei dem kleinen Volumen zwischen Druckminderer und Rückflussverhinderer ist der Rückfluss so klein, dass der Rückflussverhinderer gar nicht in Funktion treten kann - also steigt der Druck trotz funktionsfähigem Rückflussverhinderer. Beim Austausch des Rückflussverhinderes könnten die Toleranzen etwas anders sein, sodass kein oder nur wenig Druckanstieg entsteht. Aber muss das sein?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Airfix bei Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines Airfix (Ausdehnungsgefäß) in der Kaltwasserleitung einer Therme, um Druckanstieg und tropfende Sicherheitsventile zu verhindern. Ein defekter Rückflussverhinderer (RV) kann die Ursache für den Druckanstieg sein. Die korrekte Position des Druckminderers ist entscheidend für die Funktion des Systems. Spülen des RV kann temporär helfen, das Problem zu beheben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rückflussverhinderer defekt? – Analyse & Problemlösung deutet ein Druckanstieg trotz Rückflussverhinderer auf eine Fehlfunktion des RV hin. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden, um Folgeschäden an der Therme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rückflussverhinderer – Fehlerbehebung & Spül-Tipp schlägt vor, den Rückflussverhinderer kräftig zu spülen, um mögliche Verunreinigungen zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Dies kann als erste Maßnahme versucht werden, bevor ein Austausch des RV in Betracht gezogen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position des Druckminderers gemäß Druckminderer Position – Rückflussverhinderer prüfen!. Stellen Sie sicher, dass er korrekt zwischen Hauptanschluss und Rückflussverhinderer installiert ist. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Heizung und Sanitär konsultiert werden, um die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls ein Airfix (Ausdehnungsgefäß) zu installieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Airfix kann den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des Wassers kompensieren, wie in Druckanstieg in Therme – Ursachen & Lösungen mit Airfix erläutert. Dies entlastet das Sicherheitsventil und verhindert unnötiges Tropfen. Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes ist besonders empfehlenswert, wenn der Rückflussverhinderer einwandfrei funktioniert.
📊 Fakten/Zahlen: Der Druckminderer sollte auf einen Wert von ca. 2,5 bar eingestellt sein. Ein Sicherheitsventil spricht üblicherweise bei 6 bar an. Ein Druckanstieg über diesen Wert deutet auf ein Problem im System hin, das behoben werden muss. Die korrekte Funktion des Rückflussverhinderers ist entscheidend, um die Hygienevorschriften einzuhalten und das Rückfließen von erwärmtem Wasser in die Kaltwasserleitung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Airfix, Therme, Kaltwasserleitung, Druckanstieg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
- … Minderwertiges Erdgas als Ursache für Korrosion in Gasthermen? Erfahren Sie mehr über mögliche Ursachen, Auswirkungen und was Sie dagegen …
- … minderwertiges Erdgas, Gasqualität, Korrosion Gastherme, Gastherme Ausfall, Gasversorger, Erdgas Qualität, Fröling, Wärmetauscher, Gasheizung …
- … Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß klackt bei Warmwasser: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Ausdehnungsgefäß, Warmwasser, Klackgeräusche, Gastherme, Membranriss, Heizungsmonteur, Wartung …
- … [br]Unsere Gastherme mit Warmwasserspeicher 120 Liter ist auf dem Dachboden montiert und läuft seit über 1 Jahr perfekt. In letzter Zeit macht das Ausdehnungsgefäß auf dem Speicher (Airfix 8 Liter) beim Öffnen und Schließen eines Warmwasserhahnes im Haus …
- … Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein klackendes Ausdehnungsgefäß (Airfix 8 Liter) an einer Gastherme mit 120-Liter-Warmwasserspeicher. Das Geräusch tritt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12248: Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondensatablauf verstopft: Ursachen, Folgen & Lösungen für Gasbrennwerttherme?
- … Kondensatablauf, Verstopfung, Gasbrennwerttherme, Heizung, Abwasserleitung, Neutralisation, Kondensat, Wartung, Abflussstutzen, Durchfeuchtung …
- … Kondensatablauf verstopft: Ursachen, Folgen & Lösungen für Gasbrennwerttherme? …
- … Wert - Heiztherme GB-E20 der Fa. Wolf GmbH mit zugehörigem Speicher - …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- … ich bei der letzten Renovierung im DGAbk. eine 24 kW Wolftherme eingepflanzt bekommen und habe unter anderem durch dieses Forum langsam gelernt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Airfix, Therme, Kaltwasserleitung, Druckanstieg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Airfix, Therme, Kaltwasserleitung, Druckanstieg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
Suche nach: Airfix nötig? Therme, Druck & Sicherheitsventil
Suche nach: Airfix, Therme, Kaltwasserleitung, Druckanstieg, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Ausdehnungsgefäß, Installation
