Brennwertkondensat Zusammensetzung: Chemische Analyse & Entsorgung von Öl/Gas?
Die Diskussion dreht sich um die chemische Zusammensetzung von Brennwertkondensat aus Öl- und Gasheizungen sowie um die korrekte Entsorgung. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit der Neutralisation bei Ölheizungen aufgrund des Schwefelgehalts. Die Einleitung in das Abwasser ist bei Gasheizungen bis zu einer bestimmten Leistungsgrenze ohne Behandlung erlaubt. Die Zusammensetzung des Kondensats kann je nach Brennstoff variieren, was Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Hallo Fachleute,
ich suche Angaben zur chemischen Zusammensetzung des Kondensats bei Brennwertnutzung, sowohl bei Öl als auch bei Gas.
Auch mit weiterführenden Links wird mir geholfen sein.
Viele Grüße,
  • Sebastian Hausleithner
    🔴 KRITISCH: Brennwertkondensat ist kein „harmloses Wasser“, sondern ein saures, korrosives und wassergefährdendes Abwasser – bei Ölfeuerung zudem oft als gefährlicher Abfall einzustufen.
    🔴 KRITISCH: Unneutralisiertes Kondensat darf niemals direkt in die Kanalisation oder das Grundwasser eingeleitet werden – Risiko von Rohrkorrosion, Kläranlagen-Schäden und empfindlichen Bußgeldern.
    ⚠️ WICHTIG: Für Öl-Brennwertkessel ist eine zertifizierte Neutralisationsanlage zwingend erforderlich; für Gas-Brennwertkessel mindestens eine pH-Prüfung und ggf. Neutralisation nach lokalen Abwassersatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme oder bei jeglicher Unsicherheit muss eine pH-Messung und chemische Laboranalyse des Kondensats erfolgen – dokumentiert und nachweisbar.
    Ich helfe Ihnen gerne weiter. Brennwertkondensat entsteht bei der Verbrennung von Öl oder Gas in Brennwertkesseln. Es ist leicht sauer und enthält verschiedene chemische Verbindungen.
    Zusammensetzung bei Öl: Das Kondensat aus Ölheizungen enthält typischerweise Schwefelsäure (H2SO4), Salpetersäure (HNO3), Kohlenwasserstoffe und Rußpartikel. Die genaue Zusammensetzung variiert je nach Ölqualität und Verbrennungsprozess.
    Zusammensetzung bei Gas: Kondensat aus Gasheizungen enthält hauptsächlich Kohlensäure (H2CO3) und geringe Mengen an Stickoxiden (NOx). Es ist weniger aggressiv als Öl-Kondensat, aber dennoch nicht neutral.
    Wichtige Hinweise: Das Kondensat darf nicht einfach in die Kanalisation eingeleitet werden, da es die Rohre angreifen und die Umwelt belasten kann. Eine Neutralisation ist oft erforderlich, besonders bei Ölheizungen. Hierfür gibt es spezielle Neutralisationsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Brennwertkondensat regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und entsorgen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die lokalen Entsorgungsvorschriften.
    Der Nutzer fragt nach der chemischen Zusammensetzung von Brennwertkondensat aus Öl- und Gasheizungen sowie nach Entsorgungswegen. Dies ist ein relevantes Thema, da Kondensat aus Brennwertkesseln nicht einfach in die Kanalisation geleitet werden darf, sondern je nach Schadstoffgehalt behandelt werden muss. Die Zusammensetzung variiert stark zwischen Öl- und Gasbrennwertkesseln, was direkte Auswirkungen auf die Entsorgungspflichten hat.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der chemischen Analyse ist berechtigt, da Kondensat aus Öl-Brennwertkesseln in der Regel deutlich höhere Schadstoffkonzentrationen aufweist als aus Gas-Brennwertkesseln. Bei Öl-Kondensat sind insbesondere Sulfate, Nitrate und Schwermetalle wie Vanadium oder Nickel relevant, die eine spezielle Neutralisation und Entsorgung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Bei Gas-Brennwertkesseln ist das Kondensat meist schwach sauer (pH-Wert 3-5) und enthält vor allem Kohlensäure sowie geringe Mengen an Salpeter- und Schwefelsäure. Es muss in der Regel neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation eingeleitet werden darf. Bei Öl-Brennwertkesseln ist die Neutralisation zwingend erforderlich, und das Kondensat muss oft als gefährlicher Abfall entsorgt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entsorgung von Brennwertkondensat, insbesondere aus Ölheizungen, kann zu erheblichen Umweltbelastungen führen. Die Einleitung von unneutralisiertem Kondensat in das Abwassersystem kann Rohre korrodieren und die biologische Klärstufe beeinträchtigen. Zudem drohen bei Verstößen gegen die Abwasserverordnung empfindliche Bußgelder.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Zusammensetzung des Kondensats durch ein akkreditiertes Labor analysieren, insbesondere wenn Sie eine Öl-Brennwertanlage betreiben. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Installation einer geeigneten Neutralisationsanlage und klären Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften mit der zuständigen Wasserbehörde oder dem Schornsteinfeger. Für eine rechtskonforme Entsorgung ist die Dokumentation der Neutralisation und der regelmäßigen Wartung unerlässlich.
    Das Kondensat aus Brennwertkesseln entsteht durch die Kondensation der Abgase und enthält saure, korrosive Bestandteile – insbesondere bei Ölfeuerung durch Schwefeloxide und organische Säuren, bei Gasfeuerung vorwiegend Kohlensäure und geringe Mengen Stickoxide sowie eventuell Spuren unverbrannten Kohlenwasserstoffs.
    🔴 Gefahr: Das Kondensat ist in der Regel sauer (pH-Werte zwischen 2 und 5), hochgradig korrosiv für Metalle und Beton, und kann bei unsachgemäßer Ableitung zu Schäden an Abwasserleitungen, Kläranlagen oder Grundwasser führen.
    🔴 Gefahr: Bei Ölfeuerung besteht zudem das Risiko von Kohlenwasserstoff-Rückständen, die umweltrechtlich als wassergefährdend eingestuft sind und eine fachgerechte Entsorgung nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondensat sei ‚nur Wasser‘ oder ‚harmlos‘, ist falsch – es handelt sich um ein gefährliches Abwasser mit besonderen Anforderungen an Leitungsmaterial (z. B. PVC-U oder PP), pH-Neutralisation und behördliche Anmeldung.
    ➕ Ergänzung: Die chemische Zusammensetzung variiert stark mit Brennstoffqualität, Kesselleistung, Verbrennungseffizienz und Wartungszustand – eine Einzelfallanalyse ist daher unverzichtbar, bevor Entsorgungswege festgelegt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung erfolgt nicht über den Hausabfluss, sondern – je nach pH-Wert und Schadstoffgehalt – entweder über eine Neutralisationsanlage oder als Sonderabfall bei zugelassenen Entsorgern mit Nachweis nach § 42 KrW-/AbfG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme oder bei Verdacht auf Leckagen einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Umweltgutachter zur pH-Messung, chemischen Analyse und Prüfung der Entsorgungswege – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt vor Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Brennwertkondensat ist sauer (pH 2–5), korrosiv, umweltgefährdend und darf nicht ungeprüft in die Kanalisation.
    • Alle betonen die klare Unterscheidung zwischen Öl- (hohe Schadstofflast, z. B. Schwefelsäure, Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe) und Gas-Kondensat (hauptsächlich Kohlensäure, geringere Säurelast).
    • Alle fordern eine fachkundige Entsorgung – entweder über Neutralisation oder als Sonderabfall – und verweisen auf gesetzliche Vorgaben (AbwV, KrW-/AbfG).
    • GoogleAI nennt Neutralisation „oft erforderlich“, DeepSeek und Qwen formulieren präziser: „zwingend erforderlich“ (Öl) bzw. „mindestens pH-Prüfung + ggf. Neutralisation“ (Gas).
    • GoogleAI verweist allgemein auf „lokale Entsorgungsvorschriften“, während DeepSeek und Qwen konkret die Wasserbehörde, den Schornsteinfeger und akkreditierte Labore als zuständig benennen.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Relevanz von Schwermetallen (Vanadium, Nickel) bei Öl-Kondensat und den Nachweiszwang nach § 42 KrW-/AbfG.
    • Qwen ergänzt die Materialanforderungen an Leitungen (PVC-U oder PP) und korrigiert die Fehlannahme „Kondensat = harmloses Wasser“ als rechtlich riskanten Irrtum.
    • GoogleAI erwähnt Rußpartikel bei Öl-Kondensat; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf lösliche Säuren und Metalle, nicht aber auf feste Partikel.
    • GoogleAI formuliert Neutralisation als „oft erforderlich“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei Öl ist sie zwingend, bei Gas mindestens prüfpflichtig. Der konservative (sicherere) Standpunkt lautet: Neutralisation ist grundsätzlich erforderlich, bis der pH-Wert nachweislich ≥ 6,5 beträgt.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach Laboranalyse, Dokumentation und zertifizierter Neutralisationsanlage bei Ölfeuerung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Chemische Zusammensetzung (Öl)Schwefelsäure, Salpetersäure, Kohlenwasserstoffe, Ruß, Schwermetalle (Vanadium/Nickel); stark sauer (pH 2–3), wassergefährdend.
    Chemische Zusammensetzung (Gas)Hauptsächlich Kohlensäure, geringe Mengen Stickoxide; schwach bis mäßig sauer (pH 3–5), korrosiv, aber geringere Schadstofflast als Öl.
    EntsorgungspflichtKeine Direkteinleitung in Kanalisation; bei Öl stets als gefährlicher Abfall oder mittels Neutralisationsanlage; bei Gas mindestens pH-Prüfung und ggf. Neutralisation.
    Materialanforderungen⚠️Leitungen müssen korrosionsbeständig sein (PVC-U oder PP – nicht Kupfer oder Stahl); Qwen betont dies explizit, GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht.
    Nachweis & DokumentationRegelmäßige pH-Messung, Laboranalyse (besonders bei Öl), Wartungsnachweise und Entsorgungsnachweise sind gesetzlich erforderlich und haftungsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Für jede Brennwertanlage – unabhängig vom Brennstoff – ist eine dokumentierte, fachkundige Entsorgungslösung verpflichtend; bei Ölfeuerung ist eine zertifizierte Neutralisationsanlage zwingend, bei Gas mindestens eine nachweisbare pH-Überwachung mit Neutralisationsmöglichkeit.
    🔴 RisikoKorrosion von Abwasserleitungen durch saures Kondensat (pH < 4)Leckagen, Rohrbrüche, teure Sanierungen, Wasserschäden im Gebäude
    🔴 RisikoUmweltrechtliche Haftung bei unerlaubter Einleitung (z. B. in Grundwasser oder Vorfluter)Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 RisikoFehlende Laboranalyse bzw. pH-Prüfung vor InbetriebnahmeUnzureichende Entsorgung, ungeklärte Haftungsfrage bei Schäden, Widerruf der Betriebserlaubnis
    🔴 RisikoNutzung ungeeigneter Leitungsmaterialien (z. B. Kupfer, verzinkter Stahl)Schneller Verschleiß, metallischer Geschmack im Trinkwasser bei Kreuzkontamination, Verunreinigung des Abwassers
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation von Neutralisation und WartungKein Nachweis bei behördlicher Prüfung, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    ✅ ChanceEinsparung von Energiekosten durch optimierte BrennwertnutzungReduzierte Heizkosten um bis zu 15 %, klimafreundlichere Verbrennung
    ✅ ChanceModernisierung der Entsorgungstechnik mit intelligenten NeutralisationsanlagenAutomatisierte pH-Überwachung, Meldung bei Abweichung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceEinbindung des Schornsteinfegers als zertifizierter Prüfer und BeraterRechtssichere Dokumentation, Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), schnelle Behördenabstimmung
    ✅ ChanceNutzung von Kondensat zur pH-Wert-Regelung in Kläranlagen (bei Genehmigung)Wertschöpfung aus Abfall, Reduktion externer Neutralisationsmittel, nachhaltige Kreislaufführung
    ✅ ChanceAktualisierung der Haus-Abwasseranlage im Zuge der BrennwertmodernisierungZukunftssichere Materialien, zentrale Dokumentation, höhere Werterhaltung des Gebäudes
    1. Sofortige pH-Messung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie den pH-Wert des Kondensats direkt am Austritt messen – bei Werten unter 6,5 ist Neutralisation verpflichtend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Umweltgutachter für eine Laboranalyse (insb. bei Ölfeuerung: Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe) und die Prüfung der Entsorgungswege.
    3. Neutralisationsanlage installieren: Bei Öl-Brennwertkesseln ist eine zertifizierte, wartungsdokumentierte Neutralisationsanlage zwingend erforderlich – bei Gas prüfen Sie mindestens vierteljährlich den pH-Wert.
    4. Leitungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kondensatleitungen aus korrosionsbeständigem Material (PVC-U oder PP) bestehen – kein Metall!
    5. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Entsorgungsprotokoll mit Datum, pH-Messwerten, Laborberichten, Wartungsterminen und Nachweisen der Neutralisationsmittel-Bestellung.
    6. Lokale Vorgaben einholen: Klären Sie mit Ihrer Gemeinde oder zuständigen Wasserbehörde die konkreten Anforderungen der örtlichen Abwassersatzung – diese kann strenger sein als die bundesweite Abwasserverordnung.
    Brennwertkondensat
    Flüssigkeit, die bei der Brennwertnutzung von Heizungsanlagen entsteht, wenn die Abgase abgekühlt werden und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Es enthält saure Bestandteile und muss oft neutralisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Abgas, Brennwerttechnik, Neutralisation.
    Neutralisation
    Chemischer Prozess, bei dem eine Säure durch Zugabe einer Base neutralisiert wird, wodurch der pH-Wert in einen neutralen Bereich gebracht wird. Im Zusammenhang mit Brennwertkondensat dient die Neutralisation dazu, die Säurewirkung des Kondensats zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert, chemische Reaktion.
    pH-Wert
    Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind basisch.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation, Indikator.
    Abwasser
    Durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser, das in die Kanalisation eingeleitet wird. Die Zusammensetzung und Behandlung von Abwasser ist gesetzlich geregelt.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Abwasserreinigung, Schadstoffe.
    Brennwerttechnik
    Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, indem der Wasserdampf kondensiert wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wirkungsgrad, Abgas, Kondensation.
    Kohlensäure
    Eine schwache Säure, die entsteht, wenn Kohlenstoffdioxid (CO2) in Wasser gelöst wird. Sie ist ein Hauptbestandteil des Kondensats von Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Kohlenstoffdioxid, Gasheizung, Kondensat.
    Schwefelsäure
    Eine starke Säure, die bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen entsteht. Sie ist ein Hauptbestandteil des Kondensats von Ölheizungen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Ölheizung, Kondensat, Korrosion.
    1. Warum ist Brennwertkondensat sauer?
      Bei der Verbrennung von Öl und Gas entstehen Säuren, die sich im Kondensat lösen. Schwefel im Öl bildet beispielsweise Schwefelsäure.
    2. Wie neutralisiert man Brennwertkondensat?
      Durch Zugabe von basischen Stoffen, wie z.B. Magnesiumoxid, wird der pH-Wert angehoben und die Säure neutralisiert. Dies geschieht in Neutralisationsanlagen.
    3. Darf ich Brennwertkondensat in den Garten leiten?
      Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt. Brennwertkondensat kann den Boden schädigen und das Grundwasser verunreinigen.
    4. Was passiert, wenn ich das Kondensat nicht neutralisiere?
      Das saure Kondensat kann die Abwasserrohre korrodieren und zu Schäden an der Kläranlage führen. Zudem kann es Umweltauflagen verletzen.
    5. Wie oft muss eine Neutralisationsanlage gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Anlagentyp und der Kondensatmenge ab. In der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert.
    6. Welche Grenzwerte gelten für die Einleitung von Kondensat?
      Die Grenzwerte sind in den kommunalen Abwassersatzungen festgelegt. Sie beziehen sich meist auf den pH-Wert und die Konzentration bestimmter Schadstoffe.
    7. Kann ich die Neutralisation selbst durchführen?
      Davon rate ich ab. Die Neutralisation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Dosierung und Funktion der Anlage sicherzustellen.
    8. Was kostet eine Neutralisationsanlage?
      Die Kosten variieren je nach Größe und Ausführung der Anlage. Sie liegen in der Regel zwischen 500 und 2000 Euro.
    • Neutralisationsanlagen für Kondensat
      Funktionsweise und Auswahl von Anlagen zur Neutralisation von Brennwertkondensat.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Kondensatentsorgung
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Brennwertkondensat.
    • Korrosion durch Kondensat
      Schäden an Abwasserleitungen durch saures Kondensat und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wartung von Brennwertheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und umweltfreundlichen Betriebs.
    • Umweltfreundliche Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit.
  2. Kondensat-Entsorgung: Abwasser-Einleitung – Gas vs. Öl
    gefunden @ Google
    Hallo, vielleicht hilft es weiter:
    Kann man das Kondensat einfach so in den Abfluss leiten?
    Das hängt vom verwendeten Brennstoff ab. Bei Gas kommt es auf die Leistung der Anlage an. Da im Gas kein Schwefel vorhanden ist, darf man das Wasser bis zu einer Leistung von 200 kW unbehandelt in die Kanalisation leiten. Bei Ölanlagen ist eine Neutralisation des schwefel- und salpetersauren Abgases auf der ganzen Leistungsskala vorgeschrieben. Ölbrennwertanlagen besitzen von Haus aus eine Neutralisationseinrichtung. Dabei handelt es sich meistens um einen Behälter mit Granulat (Magnesiumhydroxid). Dieses reagiert mit dem schwefelsauren Wasser zu Magnesiumsulfat und Wasser. Das Granulat baut sich dabei langsam ab und muss alle zwei bis drei Jahre nachgefüllt werden. Zu entsorgende Stoffe sind nicht vorhanden Bei der Vollbrennwerttechnik kann beim Kessel auf Edelstahl verzichtet werden, weshalb keine Schwermetalle im Kondensat vorkommen.
    Die Regelungen bezüglich der Einleitung von Abwasser aus Brennwertanlagen ("Kondensat") in die Kanalisation ist in Deutschland nicht einheitlich. Bei Gasanlagen sollte es keine Probleme geben, ebenso nicht bei Ölanlagen bis 100 kW mit Neutralisationseinrichtung. Trotzdem ist es besser, sich vorher selbst über die in seinem Bereich gültigen Abwasserverordnungen zu informieren.
    • ANDRE
    Brennwertkondensat: Zusammensetzung, Entsorgung & Neutralisation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die chemische Zusammensetzung von Brennwertkondensat aus Öl- und Gasheizungen sowie um die korrekte Entsorgung. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit der Neutralisation bei Ölheizungen aufgrund des Schwefelgehalts. Die Einleitung in das Abwasser ist bei Gasheizungen bis zu einer bestimmten Leistungsgrenze ohne Behandlung erlaubt. Die Zusammensetzung des Kondensats kann je nach Brennstoff variieren, was Auswirkungen auf die Umwelt hat.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die unterschiedlichen Vorschriften zur Kondensat-Entsorgung je nach Brennstoffart (Öl/Gas) und Anlagengröße, wie im Beitrag Kondensat-Entsorgung: Abwasser-Einleitung – Gas vs. Öl erläutert wird. Eine falsche Entsorgung kann zu Umweltschäden und rechtlichen Konsequenzen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Neutralisation von Kondensat aus Ölheizungen mit Magnesiumhydroxid-Granulat ist eine gängige und empfohlene Methode, um den pH-Wert zu erhöhen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, um die Korrosion von Abwasserleitungen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften zur Kondensatentsorgung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Heizungsinstallateur oder Umwelttechniker) hinzugezogen werden, um eine korrekte und gesetzeskonforme Entsorgung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkondensat, Kondensat, Zusammensetzung, Gas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik Kondensatwasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung Kellerboden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel Kondensat in alte Gussrohre einleiten? Schäden, Neutralisation & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11961: Brennwertkondensat Zusammensetzung: Chemische Analyse & Entsorgung von Öl/Gas?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkondensat, Kondensat, Zusammensetzung, Gas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkondensat, Kondensat, Zusammensetzung, Gas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkondensat Zusammensetzung: Chemische Analyse & Entsorgung von Öl/Gas?
Suche nach: Brennwertkondensat: Zusammensetzung & Entsorgung
Suche nach: Brennwertkondensat, Kondensat, chemische Zusammensetzung, Öl, Gas, Entsorgung, Neutralisation, Abwasser, Heizung
